Lüftungsanlage Dimensionierung: Volumenstrom, Berechnung & Kosten für KFW40 Haus?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage Dimensionierung: Volumenstrom, Berechnung & Kosten für KFW40 Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dimensionierung erfolgt nach DIN 1946-6 und erfordert eine normgerechte Berechnung des Volumenstroms unter Berücksichtigung des beheizten Raumvolumens und der Raumnutzung; Alle drei Modelle betonen, dass eine Wärmerückgewinnung (WRG) bei KfW40-Häusern zwingend erforderlich ist, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten; Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Planung durch einen unabhängigen Spezialisten (z. B. Lüftungsplaner nach VDI 6022) notwendig ist – nicht allein auf Bauträgerangaben vertrauen.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein unabhängiges Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 mit differenzierter Luftmengenberechnung (Grundluftwechsel + Feuchteeinzelströme), Druckverlustanalyse und Energiebilanz – unter Einbezug eines EWT nach VDI 4710 – und nutzen Sie dieses als verbindliche Grundlage für Vergabe und KfW-Förderung.
Die korrekte Dimensionierung einer Lüftungsanlage für ein KFW40 Haus ist komplex und sollte von Fachleuten durchgeführt werden. Ein Zuluftüberschuss kann Gerüche minimieren. Die Planung sollte die Frostschutz-Thematik berücksichtigen. Angebote von verschiedenen Herstellern (Zehnder, Varias) vergleichen lohnt sich.
Wie wird eine Lüftungsanlage dimensioniert?
Unser Haus soll 230 m² Wohnfläche bei normaler Raumhöhe haben. Wie groß muss der Volumenstrom der Lüftungsanlage sein?
Ich habe gelesen dass das Volumen des Hauses mit 0,3 bzw. 0,4 zur Berechnung verwendet wird.
Heißt das jetzt ich muss alle Räume des Hauses (auch die Kellerräume) mit einberechnen, oder nur die Zulufträume, nur die Ablufträume oder nur die Zuluft- und Ablaufräume?
Mein Bauträger behauptet, dass nur das Volumen der Räume die mit Zuluft versorgt werden zur Berechnung verwendet werden.
Was stimmt denn jetzt?!
Was haltet ihr von einem EWT. Mein Bauträger sagt ein EWT kostet ca. 2000 € inkl. Einbau. Da die Luft über den EWT angesaugt wird, muss die Lüftungsanlage mehr Leisten um den gleichen Volumenstrom zu liefern, deshalb nimmt sie mehr Strom auf. => höhere Stromkosten.
Auch die Kühlung im Sommer sei nicht merklich spürbar.
Also EWT macht keinen Sinn!
Stimmt das?
Martin Frank
🔴 KRITISCH: Falsche Dimensionierung der Lüftungsanlage führt bei der hohen Luftdichtheit eines KfW40-Hauses (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) zu erhöhtem Schimmelrisiko, Feuchteschäden und mangelhafter Raumluftqualität – eine fachgerechte Berechnung nach DINAbk. 1946-6 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Berechnung des Volumenstroms darf nicht nur auf Grundlage der Wohnfläche oder eines vereinfachten Volumenfaktors erfolgen, sondern muss das gesamte luftdichte, beheizte Raumvolumen der Aufenthaltsräume – unter Einbeziehung von Personenzahl, Nutzung und Feuchtelasten – berücksichtigen.
⚠️ WICHTIG: Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist technisch sinnvoll und energieeffizient – jedoch nur bei korrekter Auslegung und Integration in das Gesamtkonzept; pauschale Aussagen über Kosten (z. B. 2.000 €) oder Leistung (z. B. "keine Sommerkühlung") sind irreführend und müssen durch Fachplanung überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die KfW-Förderung setzt eine normkonforme Lüftungskonzeption mit Nachweis der Luftmengenberechnung, Druckverlustanalyse und Energiebilanz voraus – ein bloßes Bauträgerangebot genügt nicht.
Ich empfehle, die Dimensionierung der Lüftungsanlage gemäß DIN 1946-6 durchzuführen. Diese Norm legt die Anforderungen an die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden fest. Wichtig ist die korrekte Berechnung des notwendigen Volumenstroms, basierend auf der Wohnfläche, Raumhöhe und der Anzahl der Personen im Haushalt.
Für ein KFW40-Haus ist eine effiziente Lüftungsanlage besonders wichtig, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Anlage über eine Wärmerückgewinnung verfügt, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Zuluft- und Ablufträume sollten entsprechend den Empfehlungen des Herstellers und der Norm geplant werden.
Die Stromkosten der Lüftungsanlage sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Wählen Sie eine Anlage mit einem geringen Stromverbrauch und effizienten Ventilatoren. Eine Kühlung im Sommer kann sinnvoll sein, sollte aber in die Gesamtplanung integriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Lüftungsanlage von einem qualifizierten Fachplaner oder Lüftungsbauer durchführen, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) für ein KfW40-Einfamilienhaus mit 230 m² Wohnfläche. Die Verwirrung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Berechnungsgrundlagen oft missverstanden werden. Die Kernfrage ist, welches Raumvolumen für die Volumenstromberechnung herangezogen wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Volumenstrom auf Basis des Raumvolumens mit einem Faktor von 0,3 bis 0,4 (entspricht einer Luftwechselrate von 0,3 bis 0,4 h⁻¹) berechnet wird, ist grundsätzlich richtig. Dies ist ein üblicher Ansatz für die Auslegung nach DIN 1946-6.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass nur das Volumen der Zulufträume zur Berechnung herangezogen wird, ist fachlich falsch. Nach DIN 1946-6 wird der erforderliche Volumenstrom auf Basis des gesamten beheizten Luftvolumens (Nettovolumen) aller Räume berechnet, die zur Nutzungseinheit gehören. Kellerräume werden nur dann einbezogen, wenn sie beheizt und als Aufenthaltsräume genutzt werden. Die korrekte Berechnung erfolgt über die Summe der Zuluft- und Abluftvolumenströme, die sich aus der Fläche und der Nutzung der Räume ergeben.
➕ Ergänzung: Für ein KfW40-Haus ist eine KWL mit Wärmerückgewinnung (WRG) essenziell, um die Energieeffizienz zu erreichen. Der Volumenstrom sollte nach der tatsächlichen Belegung und den Feuchtelasten ausgelegt werden, nicht nur nach pauschalen Faktoren. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann die Effizienz der Lüftungsanlage steigern, indem er die Außenluft im Winter vorwärmt und im Sommer kühlt. Die Kosten von 2000 € für einen EWT inkl. Einbau sind unrealistisch niedrig; seriöse Angebote liegen meist zwischen 3.000 und 6.000 €.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein EWT verursache höhere Stromkosten, ist irreführend. Zwar erhöht der EWT den Druckverlust im System, was zu einem minimal höheren Stromverbrauch des Ventilators führt, jedoch wird dieser Effekt durch die Energieeinsparung bei der Vorwärmung der Luft im Winter mehr als kompensiert. Die Kühlwirkung im Sommer ist bei korrekter Dimensionierung (z. B. als Sole-EWT) durchaus spürbar und kann die Raumtemperatur um 3-5 °C senken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Lüftungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022) mit der Erstellung eines detaillierten Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6. Lassen Sie den Volumenstrom auf Basis des gesamten beheizten Luftvolumens und der spezifischen Raumnutzung berechnen. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit eines EWT durch eine professionelle Energiebilanzierung. Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Aussagen des Bauträgers, sondern holen Sie ein zweites Angebot eines spezialisierten Lüftungsbauers ein.
Die Dimensionierung einer zentralen Lüftungsanlage für ein KfW40-Haus ist eine normgerechte, bauphysikalisch fundierte Aufgabe, die nicht pauschal nach Wohnfläche, sondern nach Luftwechsel, Nutzungsprofil und luftdichtem Raumvolumen erfolgt. Für ein 230 m²-Haus mit normaler Raumhöhe (ca. 2,5 m) ergibt sich ein nutzbares Raumvolumen von ca. 575 m³ – doch entscheidend ist nicht das Gesamtvolumen, sondern das Volumen der beheizten und luftdicht abgeschlossenen Aufenthaltsräume, also Wohn-, Schlaf-, Arbeits- und Küchenbereiche; Keller- und technische Räume ohne Zuluftversorgung werden grundsätzlich nicht einbezogen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung – insbesondere eine zu geringe Luftwechselrate – führt zu erhöhter Feuchtelast, Schimmelrisiko an kalten Bauteilen und mangelhafter Luftqualität, besonders bei der hohen Dichtigkeit eines KfW40-Standards (n50 ≤ 0,6 h⁻¹).
⚠️ Korrektur: Die Faktoren 0,3–0,4 h⁻¹ beziehen sich nicht auf das Gesamtvolumen, sondern auf den luftdichten, beheizten Raumvolumenstrom nach DIN 1946-6 und EnEVAbk./Beiblatt 1 zu DIN V 18599 – und zwar als mindestens erforderlicher Grundluftwechsel (0,35 h⁻¹ für Wohngebäude), ergänzt durch zielgenaue Zusatzluftmengen für Feuchteräume (z. B. +50 m³/h für Bad, +100 m³/h für Küche).
➕ Ergänzung: Ein EWT (Erdwärme-Tauchrohr) ist bei KfW40-Häusern keine Option, sondern eine dringend empfohlene Maßnahme: Er senkt die Heizlast signifikant, reduziert den Primärenergiebedarf und verbessert die Jahresnutzungsgrad-Bilanz – die Behauptung, er erhöhe den Stromverbrauch 'deutlich', ist technisch unbegründet; moderne Anlagen kompensieren den geringfügig höheren Druckverlust durch effiziente EC-Motoren.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass nur die Zuluft- und Ablufträume (also die beheizten Aufenthaltsräume) in die Berechnung einfließen, ist korrekt – jedoch muss die Gesamtluftmenge nach Nutzungsart, Personenzahl und Feuchteerzeugung differenziert ermittelt werden, nicht nur nach Volumen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein EWT sei 'sinnlos' und 'kühle im Sommer nicht merklich', widerspricht nachweislich der Praxis und den Berechnungen nach VDI 4710: Erdreichtemperaturen (8–12 °C) ermöglichen eine effektive Sommerkühlung ohne Kompressor – bei guter Planung bis zu 3–4 K Temperatursenkung im Zuluftstrom.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner (z. B. nach VDI 6022 oder ZVH) zur Erstellung einer normkonformen Lüftungskonzeption inkl. Luftmengenberechnung, Druckverlustanalyse, EWT-Auslegung und Energiebilanz – dies ist zwingend erforderlich für die KfW-Förderung und schützt vor langfristigen Schäden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Dimensionierung erfolgt nach DIN 1946-6 und erfordert eine normgerechte Berechnung des Volumenstroms unter Berücksichtigung des beheizten Raumvolumens und der Raumnutzung.
- Alle drei Modelle betonen, dass eine Wärmerückgewinnung (WRG) bei KfW40-Häusern zwingend erforderlich ist, um Energieeffizienz und Komfort zu gewährleisten.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige Planung durch einen unabhängigen Spezialisten (z. B. Lüftungsplaner nach VDI 6022) notwendig ist – nicht allein auf Bauträgerangaben vertrauen.
- GoogleAI spricht pauschal von "Raumhöhe und Anzahl der Personen", DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es ist das luftdichte, beheizte Raumvolumen der Aufenthaltsräume – nicht das Gesamtvolumen – das entscheidet; Kellerräume nur bei beheizter Nutzung.
- GoogleAI erwähnt Kühlung im Sommer als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen nennen konkrete Effekte (3–5 K Senkung bei Sole-EWT bzw. 3–4 K bei Erdreich) und erklären die physikalische Grundlage (Erdtemperatur 8–12 °C).
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Kritik an pauschalen Bauträgeraussagen (z. B. "nur Zuluft-Räume zählen") und klären die falsche Annahme zur EWT-Kosten- und Leistungsangabe.
- Qwen ergänzt die explizite Bezugnahme auf die KfW-Förderanforderung (Nachweis der Luftmengenberechnung, Druckverlustanalyse, Energiebilanz), die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
- DeepSeek nennt die seriöse Kostenbandbreite für EWT (3.000–6.000 €) – GoogleAI und Qwen benennen keine konkrete Summe, sondern betonen den Wert der fachlichen Bewertung.
- EWT-Kosten: GoogleAI nennt keine konkrete Summe; DeepSeek widerspricht ausdrücklich der Behauptung von "2.000 € inkl. Einbau" als unrealistisch niedrig; Qwen bestätigt die Notwendigkeit, ohne konkrete Zahl – die sicherere Einschätzung ist DeepSeek.
- EWT-Stromverbrauch: GoogleAI erwähnt "Stromkosten" allgemein; DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage "EWT erhöht Stromkosten deutlich" entschieden – beide weisen auf die kompensierende Energieeinsparung und moderne EC-Motoren hin – Konsens der beiden fachlich detaillierteren Modelle gilt.
- Summerkühlung durch EWT: GoogleAI hält Kühlung für "sinnvoll", ohne Leistungsbewertung; DeepSeek (3–5 °C) und Qwen (3–4 K) widersprechen gemeinsam der Behauptung, EWT "kühle im Sommer nicht merklich" – die sicherere, physikalisch belegte Einschätzung gilt.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen des Bauträgers – sondern auf eine unabhängige, normkonforme Lüftungsplanung nach DIN 1946-6, VDI 4710 und VDI 6022.
- Prüfen Sie bei jedem Angebot die Berechnungsbasis für den Volumenstrom: Nur das luftdichte, beheizte Volumen der Aufenthaltsräume zählt – nicht Wohnfläche oder Teilvolumen.
- Fordern Sie beim EWT-Angebot eine detaillierte Energiebilanz und eine VDI 4710-basierte Sommertemperatur-Prognose, um Werbeversprechen zu überprüfen.
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage ✅ Alle drei Modelle einigen sich auf DIN 1946-6 als verbindliche Norm für die Dimensionierung – ergänzt durch VDI 4710 (EWT) und VDI 6022 (Planung). Volumenbasis für Berechnung ✅ Einheitlicher Konsens: entscheidend ist das luftdichte, beheizte Raumvolumen der Aufenthaltsräume – nicht Gesamtvolumen, nicht nur Zuluft-Räume, nicht nur Wohnfläche; Keller nur bei beheizter Nutzung. WRG-Zwingendkeit bei KfW40 ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Wärmerückgewinnung ist technisch und energetisch unverzichtbar für KfW40. EWT-Effizienz & Kühlwirkung ⚠️ GoogleAI bleibt allgemein, DeepSeek und Qwen liefern konkretisierten Konsens (3–5 K Kühlung, Energieeinsparung überkompensiert geringen Mehrstrom) – Abwägung erfolgt zugunsten der detaillierten physikalischen Einschätzung. EWT-Kostenangaben ❌ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: 3.000–6.000 €; Qwen: keine Summe, aber "dringend empfohlen" – Widerspruch zwischen pauschaler Bauträgerangabe (2.000 €) und fachlicher Realität (DeepSeek); KI-Konsens tendiert zur höheren, seriösen Bandbreite. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein unabhängiges Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 mit differenzierter Luftmengenberechnung (Grundluftwechsel + Feuchteeinzelströme), Druckverlustanalyse und Energiebilanz – unter Einbezug eines EWT nach VDI 4710 – und nutzen Sie dieses als verbindliche Grundlage für Vergabe und KfW-Förderung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Volumenstromberechnung (zu gering) Höheres Schimmelrisiko an kalten Bauteilen, gesundheitliche Belastung durch Schadstoffe und Sporen, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmerückgewinnung Massiver Energieverlust, Nichterfüllung des KfW40-Standards, höhere Heizkosten, Förderstopp durch KfW 🔴 Risiko Verlassen auf pauschale Bauträgerangaben statt fachlicher Planung Überdimensionierung (höhere Anschaffungskosten, unnötiger Stromverbrauch) oder Unterdimensionierung (Luftqualitätsmangel), fehlende KfW-Unterlagen 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Feuchtelasten (Küche, Bad) Feuchteansammlung in Räumen, erhöhte Kondensationsgefahr, Beschädigung von Wand- und Deckenkonstruktionen 🔴 Risiko Unrealistische EWT-Kosten- oder Leistungsangaben Fehlinvestition, ungenügende Leistung im Winter oder Sommer, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Fertigstellung ✅ Chance Fachgerechte WRG- und EWT-Integration Reduzierter Heizwärmebedarf um bis zu 30 %, deutlich gesenkter Primärenergiebedarf, höhere Förderquote bei KfW ✅ Chance Professionelle Lüftungsplanung nach DIN/VG Langfristig gesunde Raumluft, vermiedene Sanierungskosten, Wertsteigerung des Gebäudes, einfache KfW-Abnahme ✅ Chance Sommerkühlung durch EWT ohne Kompressor Wesentliche Reduktion der Kühlkosten, keine zusätzliche Geräusch- oder Wartungsbelastung, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Individualisierte Luftmengen nach Nutzung Optimale Luftqualität bei geringstem Energieeinsatz, bedarfsgerechte Regelung (z. B. Nachtabsenkung), geringerer Geräuschpegel ✅ Chance KfW-Förderung für Lüftungskonzept & EWT Finanzielle Entlastung bei Planung und Ausführung, Kostensenkung um bis zu 20 % je nach Förderprogramm (z. B. BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Lüftungsplaner (nach VDI 6022 oder ZVH), der ein komplettes Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 inkl. Luftmengenberechnung, Druckverlustanalyse und Energiebilanz für EWT erstellt.
- Luftvolumen prüfen: Sammeln Sie alle Grundrisse und beheizten Raumdaten (Nutzung, Fläche, Raumhöhe, Belegung) und lassen Sie vom Planer das luftdichte Raumvolumen der Aufenthaltsräume bestimmen – ignorieren Sie alle pauschalen Bauträgerangaben wie "nur Zuluft-Räume" oder "nur Wohnfläche".
- EWT-Angebote analysieren: Fordern Sie vom Planer eine VDI 4710-basierte Auslegung mit konkreter Kühl- und Heizleistungserwartung sowie eine Kostenkalkulation im realistischen Band (3.000–6.000 € inkl. Einbau) – vergleichen Sie dies mit jedem Vorliegenden Angebot.
- KfW-Unterlagen sichern: Stellen Sie sicher, dass das Planungsdokument alle KfW-Anforderungen enthält: Nachweis der Luftmengen, Wirkungsgradangaben WRG/EWT, Energiebilanz gemäß Beiblatt 1 zu DIN V 18599 – ohne diese wird die Förderung abgelehnt.
- Feuchtelasten explizit berechnen lassen: Verlangen Sie eine differenzierte Luftmengenberechnung mit getrennten Zuschlägen für Küche (+100 m³/h), Bad (+50 m³/h) und WC (+25 m³/h) – nicht nur den pauschalen Grundluftwechsel von 0,35 h⁻¹.
- Stromverbrauch vergleichen: Fordern Sie vom Anbieter die EC-Ventilator-Effizienzkennwerte (z. B. SEF oder W/(m³/s)) und berechnen Sie mit dem Planer den jährlichen Strombedarf – ein modernes System mit WRG+EWT darf nicht signifikant über 250 kWh/a liegen.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft. - DIN 1946-6
- Die DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zur Berechnung des Volumenstroms, zur Positionierung der Zuluft- und Ablufträume und zur Auswahl der Komponenten.
Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, Normen, Richtlinien. - KFW40
- KFW40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFWAbk.). Ein KFW40-Haus verbraucht nur 40% der Energie eines Referenzgebäudes nach GEG.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEV, GEG. - Wärmerückgewinnung
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizenergiebedarf und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmeübertrager, Effizienz. - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die der Lüftungsanlage zugeführt wird und in die Wohnräume gelangt. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden, um eine gute Luftqualität und einen hohen Komfort zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abluft, Luftfilter, Luftqualität. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche und sollte nicht wieder in die Wohnräume gelangen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Luftreinigung, Schadstoffe. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die die energetischen Anforderungen an Gebäude definieren. Sie legen fest, wie viel Energie ein Gebäude maximal verbrauchen darf.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, KFW, Wärmeschutz.
- Wie berechnet man den Volumenstrom einer Lüftungsanlage?
Der Volumenstrom wird anhand der Wohnfläche, Raumhöhe und der Anzahl der Bewohner berechnet. Die DIN 1946-6 gibt hierfür detaillierte Vorgaben. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des KFW40-Hauses zu berücksichtigen, um eine optimale Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. - Welche Vorteile bietet eine zentrale Wohnraumlüftung?
Eine zentrale Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im gesamten Haus, reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe und trägt zur Energieeffizienz bei. Durch die Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was Heizkosten spart. - Was ist bei der Planung von Zuluft- und Ablufträumen zu beachten?
Zulufträume sollten in Wohn- und Schlafräumen platziert werden, während Ablufträume in Küche, Bad und WC vorgesehen sind. Die Positionierung sollte so gewählt werden, dass eine optimale Durchströmung des Hauses gewährleistet ist. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Luftleitungen, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Wie kann man die Stromkosten einer Lüftungsanlage senken?
Wählen Sie eine Anlage mit energieeffizienten Ventilatoren und einer bedarfsgesteuerten Regelung. Eine regelmäßige Wartung der Anlage, insbesondere die Reinigung der Filter, trägt ebenfalls zur Senkung des Stromverbrauchs bei. - Ist eine Kühlung im Sommer durch die Lüftungsanlage sinnvoll?
Eine Kühlung im Sommer kann durch eine kontrollierte Nachtlüftung oder durch den Einsatz einer Kühlfunktion in der Lüftungsanlage erreicht werden. Dies kann den Wohnkomfort erhöhen, sollte aber in die Gesamtplanung integriert werden, um den Energieverbrauch nicht unnötig zu erhöhen. - Welche Normen sind bei der Dimensionierung einer Lüftungsanlage zu beachten?
Die wichtigste Norm ist die DIN 1946-6, die die Anforderungen an die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden festlegt. Zudem sind die EnEV (Energieeinsparverordnung) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) relevant, da sie die energetischen Anforderungen an Gebäude definieren. - Was bedeutet KFW40 Standard?
KFW40 bedeutet, dass das Haus nur 40% der Energie eines Referenzgebäudes nach GEG verbraucht. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und eine kontrollierte Wohnraumlüftung erreicht. - Wie oft sollten die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
Die Filter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, abhängig von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage. Eine regelmäßige Reinigung oder Austausch der Filter sorgt für eine gute Luftqualität und verhindert eine Beeinträchtigung der Leistung der Anlage.
- Lüftungsanlage Filterwechsel
Regelmäßiger Filterwechsel für optimale Luftqualität und Anlagenleistung. - Wärmerückgewinnung Effizienz
Optimierung der Wärmerückgewinnung zur Senkung der Heizkosten. - Lüftungsanlage Lautstärke
Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Lüftungsanlagen. - Feuchtigkeit im KFW40 Haus
Kontrolle und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch Lüftung. - Lüftungsanlage Wartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
Lüftungsanlage Dimensionierung: Zuluftüberschuss im KFW40 Haus
Beispiel
unsere Lüftungsanlage wurde von einem Haustechniker dimensioniert und alle Leitungen wurden als CAD Plan dem Installateur übergeben.
Wir haben ca. 190 m² Wohnfläche und 70 m² Keller, allerdings ist auch der Keller in der Belüftung mit drin. Das Konzept sieht bei uns vor, dass ausgehend vom Dachgeschoss immer ein Zuluftüberschuss entsteht, der durch das Treppenhaus bis in den Keller transportiert wird und dort nur noch abgesaugt wird. Gerüche gelangen also nur ins Treppenhaus (oder bleiben direkt im Bad 🙂.
Die Lüftungsanlage hat in der Normalstufe eine Leistung von 220 m³ Luft / Stunde. In der Partystellung sind es glaube ich 300 (kurzfristig) und Stufe eins macht 160 m³. Das ist völlig ausreichend und wir haben immer frische Luft im Haus.
EWT: Haben wir uns damals auch alternativ anbieten lassen. Hätte knapp über 1000 € gekostet. Energetisch (wie auch die Lüftungsanlage) sehr zweifelhaft und mangels Platz auf dem kleinen Grundstück bei uns auch schwierig. Bei 2000 € sollte die vergoldete Lüftungseinlasskappe aber im Preis mit drin sein 🙂
Wer macht denn bei Euch die Planung für die Lüftungsanlage? Wir haben beim Haustechniker alleine dafür um die 1000 € hingelegt?
Was kostet denn die Lüftungsanlage Aufpreis bei Euch?
Gruß,
Andreas -
Planung KFW40 Lüftung: Haus der Zukunft & Langbein – Empfehlungen
"Zwangslektüre" für die Planung und Informationssammlung ...
"Zwangslektüre" für die Planung und Informationssammlung ist die folgende Dokumentation:
und auch die Seite von Herrn Langbein:
Zum Thema EWT: Ein EWT ist nicht mehr "zweifelhaft" wenn das Thema Frostschutz in Betracht gezogen wird. Je nach Bauweise der Anlage (und der Härte des Winters) kann das ein wichtiges Thema werden. Was nütz die Anlage, wenn sie dann, wenn sie am nötigsten ist, einfriert und abschaltet? Oder wieviel wollen Sie für eine (oft elektrische) Vorwärmung zahlen?
Wie immer: das Gesamtkonzept entscheidet, und sorgfältige Planung ist durch nichts zu ersetzen.
Gruß,
Bernt -
Kostenvergleich: Zehnder vs. Varias Lüftungsanlage für KFW40
Die Planung übernimmt der Lüftungsbauer. Diese kosten sind ...
Die Planung übernimmt der Lüftungsbauer. Diese kosten sind im Angebot mit drin. Wir haben 2 Angebote.- 1. Lüftungsanlage von Zehnder, Luftstrom max. 350 m³, 11323,- €
- 2. Lüftungsanlage Varias, Luftstrom max. 225 m³, 12200,- €
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage Dimensionierung im KFW40 Haus: Volumenstrom & Kosten
💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung einer Lüftungsanlage für ein KFW40 Haus ist komplex und sollte von Fachleuten durchgeführt werden. Ein Zuluftüberschuss kann Gerüche minimieren. Die Planung sollte die Frostschutz-Thematik berücksichtigen. Angebote von verschiedenen Herstellern (Zehnder, Varias) vergleichen lohnt sich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planung KFW40 Lüftung: Haus der Zukunft & Langbein – Empfehlungen sind die Dokumentationen von "Haus der Zukunft" und Herrn Langbein wichtige Informationsquellen für die Planung einer Lüftungsanlage.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lüftungsanlage Dimensionierung: Zuluftüberschuss im KFW40 Haus beschreibt, wie ein Zuluftüberschuss im Dachgeschoss durch das Treppenhaus bis in den Keller transportiert wird, um Gerüche zu minimieren.
💰 Kosten: Im Beitrag Kostenvergleich: Zehnder vs. Varias Lüftungsanlage für KFW40 werden die Kosten für Lüftungsanlagen von Zehnder (ca. 11323,- €) und Varias (ca. 12200,- €) verglichen, wobei die Luftstrom-Kapazität unterschiedlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Lüftungsbauern ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Achten Sie auf die Luftstrom-Kapazität und die Eignung der Anlage für Ihr KFW40 Haus. Beachten Sie die Hinweise zur Planung und Informationssammlung im Beitrag Planung KFW40 Lüftung: Haus der Zukunft & Langbein – Empfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … Zuluft vorzuwärmen, was den Heizbedarf senkt. Wichtig ist hierbei die korrekte Dimensionierung und der Einbau durch Fachleute, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … mir empfehlen. Unendliches Budget steht uns leider nicht zur Verfügung. Ein Lüftungsanlage würden wir schon gerne verbauen, da uns das Raumklima sehr gut …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … Erdwärmepumpe, Luftwärmepumpe, Flächenkollektoren, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Wärmerückgewinnung, KfW40 …
- … wir haben 2 Angebote für ein 135 m² Einfamilienhaus (KfW40). Folgende unterschiedliche Heizverfahren werden angeboten …
- … mit Flächenkollektoren und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe für Ihr 135 m² Einfamilienhaus (KfW40). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von raumluftunabhängigen …
- … des elektrischen Entlüfters im Bad und die spätere Installation einer Wohnungslüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … muss die bestehende elektrische Entlüftung im Bad sowie die geplante Wohnungslüftungsanlage zwingend auf Druckverhältnisse und Unterdruck im Gebäude abgestimmt werden, da sonst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Erforderlich: KfW-konformer Dämmstandard, zentrale Lüftung mit WRG, elektrische Infrastrukturplanung (Wärmepumpe, PV), Vorab-Berechnung …
- … Falsche Dimensionierung der Heizkomponenten, unzureichende Heizleistung im Winter, unnötig hoher Stromverbrauch, Förderung u. …
- … baulich oft nicht mehr möglich, Einschränkung der Funktionalität, fehlende Förderfähigkeit nach KfW-Richtlinien. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
- … Kälteanlage: Die Dimensionierung der Kälteanlage muss sowohl den Anforderungen des Kühlhauses als auch den …
- … seine Funktion als bedarfsgerechte Abgabe , DeepSeek hebt die Notwendigkeit seiner Dimensionierung für den Rückkühlerkontext hervor, Qwen warnt davor, ihn als Kältespeicher zu …
- … Unzureichende Dimensionierung der Kälteanlage (falsche Annahme 1000 kW statt 1,5–3 kW) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … der Prüfung der bestehenden Heizungsanlage und der Bewertung von Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW). …
- … erzeugt einen höheren Druck als ein Axiallüfter und wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Ventilator, Gebläse. …
- … gewickelt und mit einem Falz verbunden wird. Es wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Flexrohr, Luftkanal, Lüftungsrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Pufferspeicher, Heizkosten, Effizienz, Vergleich, KFWAbk. 60, Frischwassermodul, Heizsystem …
- … Guten Abend, also nach langer Suche stand unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. …
- … Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … sorgfältige Planung ist entscheidend. Dazu gehört die Ermittlung des Heizbedarfs, die Dimensionierung der Wärmepumpe und die Integration in das bestehende Heizsystem. …
- … Alle drei warnen vor unsachgemäßer Integration des Heizkamins in die Lüftungsanlage – direkter Anschluss ist eindeutig als nicht zulässig und gefährlich eingestuft. …
- … Fehldimensionierung der Wärmepumpe bei unzureichender Heizlastberechnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW, Volumenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Dimensionierung: Volumenstrom, Berechnung & Kosten für KFW40 Haus?
Suche nach: Lüftungsanlage: Dimensionierung für KFW40
Suche nach: Lüftungsanlage, Dimensionierung, KFW40, Volumenstrom, Wohnraumlüftung, Berechnung, Kosten, Zuluft, Abluft, Einfamilienhaus
