Dunstabzugshaube an Bad-Abluft anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube an Bad-Abluft anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Anschluss einhellig ab – als technisch unzulässig, gesundheitsgefährdend und normwidrig; Alle identifizieren die 60 m³/h-Leistung als gravierend unzureichend (Mindestanforderung: 300–600 m³/h); Alle benennen Verfettung des Kanals als zentrale Gefahr mit Folgen für Hygiene, Funktion und Brandschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den geplanten Anschluss. Planen und installieren Sie stattdessen entweder eine eigene, brandschutzkonforme Abluftleitung für die Dunstabzugshaube oder entscheiden Sie sich für eine zertifizierte Umluftlösung mit regelmäßig gewartetem Aktivkohlefilter – beide Optionen erfordern fachmännische Planung und Ausführung.
ich möchte in meiner Wohnung das Badezimmer und die Küche tauschen und in der neu entstehenden Küche die Dunstabzugshaube an die bestehende Abluft (Abluftventilator mit 60 m³/h) anschließen.
Ist das prinzipiell möglich und müssen besondere Filter eingebaut werden, um eine Verfettung des Abluftkanals zu verhindern?
Danke, Anna.
🔴 KRITISCH: Anschluss einer Dunstabzugshaube an einen Bad-Abluftkanal ist grundsätzlich verboten – Verstoß gegen DINAbk. 18017 und VDIAbk. 2052.
🔴 KRITISCH: Massive Verfettung des Kanals mit hoher Brandgefahr; Kunststoffkanäle (PVC/PP) sind für Küchenablufttemperaturen nicht zugelassen.
🔴 KRITISCH: 60 m³/h Abluftleistung ist technisch unzureichend – erforderlich sind mindestens 300–600 m³/h, sonst ungenügende Schadstoff- und Feuchteabfuhr.
⚠️ WICHTIG: Fettfilter in der Haube verhindern Kanalverfettung nicht – Ablagerungen im Kanal sind bei diesem Anschluss unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Rückstauklappen oder Zeitsteuerungen ändern die Normwidrigkeit und Gefährdung nicht – sie sind keine zulässige technische Kompensation.
Ob der Anschluss einer Dunstabzugshaube an die bestehende Abluftanlage des Badezimmers möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate dringend davon ab, da es zu Problemen kommen kann.
🔴 Gefahr: Die Vermischung von Küchendunst (Fett, Gerüche) mit der feuchten Badezimmerluft kann zu Ablagerungen und Schimmelbildung im Abluftkanal führen. Dies beeinträchtigt die Funktion der Anlage und kann gesundheitsschädlich sein.
- Abluftvolumenstrom: Der vorhandene Abluftventilator mit 60 m³/h ist wahrscheinlich zu schwach für eine Dunstabzugshaube. Diese benötigen oft einen deutlich höheren Volumenstrom.
- Filter: Spezielle Fettfilter sind für Dunstabzugshauben unerlässlich, um die Abluftkanäle vor Verfettung zu schützen. Diese müssen regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
- Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe verhindert, dass Gerüche und Feuchtigkeit aus dem Badezimmer in die Küche gelangen und umgekehrt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden. Eine separate Abluftleitung für die Dunstabzugshaube ist oft die beste Option.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss einer Dunstabzugshaube an den bestehenden Bad-Abluftkanal. Dies ist ein technisch heikles Vorhaben, das aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten ist. Zunächst ist die Leistung des vorhandenen Abluftventilators mit 60 m³/h für eine Dunstabzugshaube völlig unzureichend, da diese üblicherweise eine Förderleistung von mindestens 300 bis 600 m³/h benötigt. Ein Betrieb mit zu geringem Volumenstrom führt zu massiven Ablagerungen und Funktionsstörungen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Verfettung des Abluftkanals. Fettablagerungen sind nicht nur ein hygienisches Problem, sondern stellen eine erhebliche Brandlast dar. Ein Fettbrand im Kanalsystem kann sich unbemerkt ausbreiten und zu einem verheerenden Gebäudebrand führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass spezielle Filter das Problem der Verfettung lösen könnten, ist irreführend. Selbst hochwertige Aktivkohle- oder Fettfilter reduzieren den Fettanteil im Abgas nicht auf null. Die Ablagerungen im Kanal sind bei der geringen Luftmenge unvermeidbar.
➕ Ergänzung: Hinzu kommt, dass Bad-Abluftkanäle meist aus Kunststoff (PVC oder PP) bestehen, der für die hohen Temperaturen von Dunstabzugshaubenabgasen nicht ausgelegt ist. Es drohen Verformungen oder Schmelzschäden. Zudem ist der Kanalquerschnitt (meist DNAbk. 75 oder DN 100) für die erforderliche Luftmenge einer Dunstabzugshaube zu gering dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Stattdessen muss ein separater, fachgerechter Abluftkanal für die Dunstabzugshaube installiert werden, der aus hitzebeständigem Material (Edelstahl oder Aluminium) besteht und den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht. Alternativ kann eine Umluft-Dunstabzugshaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter eingesetzt werden. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Lüftungsbauer oder Schornsteinfeger beraten, bevor Sie mit den Umbauarbeiten beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss einer Dunstabzugshaube an eine bestehende Bad-Abluftanlage mit 60 m³/h – eine Konstellation, die gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Konflikte birgt.
🔴 Gefahr: Ein solcher Anschluss verstößt gegen die DIN 18017 und die VDI 2052, da Küchenabluft fett- und feuchtigkeitsbelastet ist und Bad-Abluftkanäle nicht für diese Belastung dimensioniert oder ausgelegt sind – dies führt zu massiver Verfettung, Schimmelbildung, Kanalverstopfung und erhöhtem Brandrisiko.
🔴 Gefahr: Die geringe Förderleistung von 60 m³/h ist für eine Dunstabzugshaube völlig unzureichend; übliche Hauben benötigen mindestens 300–600 m³/h bei Umluft- oder Abluftbetrieb – eine Unterdimensionierung führt zu ungenügender Schadstoff- und Feuchteabfuhr.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässigen 'besonderen Filter', die diesen Anschluss sicher oder normkonform machen könnten – Fettfilter verhindern keine Kanalverfettung im Abluftkanal, sondern lediglich die Ablagerung im Haubeninneren.
➕ Ergänzung: Eine Tauschung von Bad und Küche erfordert zwingend eine neue, eigenständige Abluftleitung für die Küche gemäß EnEVAbk. und DIN 18017, inkl. separatem Abluftventilator, feuerwiderstandsfähigem Kanal und Außenschutzgitter.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestehender Bad-Abluftkanal 'umgenutzt' werden kann, ist grundsätzlich falsch – Bad- und Küchenabluft dürfen niemals gemeinsam geführt werden, auch nicht zeitlich versetzt oder mit Zwischenfiltern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Lüftungsfachplaner, um eine normkonforme, baurechtlich genehmigungsfähige Abluftlösung für die neue Küchenposition zu planen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Anschluss einhellig ab – als technisch unzulässig, gesundheitsgefährdend und normwidrig.
- Alle identifizieren die 60 m³/h-Leistung als gravierend unzureichend (Mindestanforderung: 300–600 m³/h).
- Alle benennen Verfettung des Kanals als zentrale Gefahr mit Folgen für Hygiene, Funktion und Brandschutz.
- GoogleAI erwähnt Rückstauklappen als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch wirkungslos und normwidrig.
- GoogleAI verweist auf "spezielle Fettfilter" als notwendig – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Filter schützen nicht den Kanal, nur die Haube.
- DeepSeek führt die thermische Belastung von Kunststoffkanälen (Verformung/Schmelzen) und die ungeeignete Kanaldimensionierung (DN 75/100) aus.
- Qwen nennt konkret die verletzten Normen (DIN 18017, VDI 2052) und betont die Unzulässigkeit einer "Umnutzung" – auch zeitlich versetzt oder mit Filtern.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Anschluss *unter bestimmten Voraussetzungen* (Filter, Klappen) *überhaupt in Erwägung gezogen werden könnte* – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären ihn als grundsätzlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt laut Vorsichtsprinzip.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Einbau einer separaten, fachgerechten Abluftleitung – Qwen und DeepSeek präzisieren zusätzlich die Anforderungen: hitzebeständig (Edelstahl/Alu), brandschutzkonform, normgerechte Dimensionierung.
- Alle fordern ein fachmännisches Gutachten – Qwen und DeepSeek benennen explizit Schornsteinfeger oder zertifizierten Lüftungsbauer als zuständig.
Thema Status KI-Konsens Abluftleistung (60 m³/h) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: massiv unzureichend – Mindestanforderung 300–600 m³/h; Unterdimensionierung führt zu Funktionsausfall und Schäden. Verfettungsrisiko ✅ Konsens Unvermeidbar bei gemeinsamem Kanal; führt zu Schimmel, Verstopfung, Brandlast – Filter in Haube schützen Kanal nicht. Normkonformität ✅ Konsens Verboten nach DIN 18017 und VDI 2052; Bad- und Küchenabluft dürfen niemals gemeinsam geführt werden. Kanalmaterial & -dimension ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen ergänzen: PVC/PP-Kanäle sind temperatur- und brandschutztechnisch ungeeignet; Standardquerschnitte zu klein. Lösungsoptionen ✅ Konsens Einzige zulässige Lösungen: a) Separate Abluftleitung (hitzebeständig, normkonform) oder b) Umluft-Haube mit hochwertigem Aktivkohlefilter. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den geplanten Anschluss. Planen und installieren Sie stattdessen entweder eine eigene, brandschutzkonforme Abluftleitung für die Dunstabzugshaube oder entscheiden Sie sich für eine zertifizierte Umluftlösung mit regelmäßig gewartetem Aktivkohlefilter – beide Optionen erfordern fachmännische Planung und Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettbrand im Abluftkanal durch Ablagerungen Lebensbedrohlich; schnell ausbrechender, schwer löschbarer Brand im Gebäudeinneren 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau im Kanal Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Schimmelsanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Verstopfung des Kanals durch Fett- und Feuchtigkeitsablagerungen Technischer Ausfall der gesamten Abluftanlage, erhöhte Feuchtelast in Bad und Küche 🔴 Risiko Verformung oder Schmelzen von PVC-Kanal durch Küchenablufttemperatur Gasaustritt, Geruchsbelästigung, Brandschutzverstoß, Baurechtsfolgen 🔴 Risiko Nichtnormkonformer Anschluss (DIN 18017/VDI 2052) Keine Baugenehmigung, Haftungsrisiko bei Schäden, Ausschluss der Versicherungsleistung ✅ Chance Einsatz einer modernen Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter Keine bauliche Veränderung nötig, schnelle Montage, normkonform, geringe Betriebskosten ✅ Chance Neuinstallation einer separaten, hitzebeständigen Abluftleitung (Edelstahl) Optimale Abluftleistung, dauerhafte Lösung, Wertsteigerung durch fachgerechte Technik ✅ Chance Fachliche Beratung durch Schornsteinfeger oder Lüftungsbauer Frühzeitige Risikoerkennung, vermeidbare Folgeschäden, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Aktualisierung der Lüftungsplanung für gesamte Wohnung Verbesserte Raumluftqualität, Energieeffizienzsteigerung, Einhaltung der EnEV-Anforderungen ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine energieeffiziente, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Langfristige Kosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort, zukunftssichere Bautechnik Orientierungshilfen
- Sofort abbrechen: Unterlassen Sie jegliche Montage oder Modifikation – der geplante Anschluss ist technisch unmöglich und rechtlich untersagt.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Lüftungsbauer zur baurechtlichen und bauphysikalischen Einschätzung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen bereit: Kanalplan, Bauschema, Dunstabzugshauben-Datenblatt (Luftleistung, Abgastemperatur) und aktuelle Normnachweise (DIN 18017, VDI 2052).
- Lösung vergleichen: Lassen Sie sich von dem Fachmann konkrete Alternativen aufzeigen – getrennte Abluftleitung (mit Material- und Brandschutznachweis) versus hochwertige Umluft-Haube (mit aktuell zertifiziertem Aktivkohlefilter).
- Filter nicht als Ausweg sehen: Verzichten Sie auf den Kauf oder Einbau von "speziellen Fettfiltern" als angebliche Lösung – sie sind für diesen Anschluss wirkungslos und täuschen Sicherheit vor.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie schriftlich das fachliche Gutachten und die Prüfbescheinigung für die gewählte Lösung an – für Bauamt, Versicherung und künftige Verkäufe erforderlich.
- Abluft
- Abluft ist verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. In der Küche entsteht Abluft durch Kochen und Braten. Verwandte Begriffe: Zuluft, Umluft, Lüftung.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Küchendunst, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Wrasenabzug, Lüfterbaustein.
- Fettfilter
- Ein Fettfilter ist ein Filter, der in Dunstabzugshauben eingesetzt wird, um Fettpartikel aus der Abluft zu filtern. Es gibt Metallfettfilter und Vliesfettfilter. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Filtermatte, Luftfilter.
- Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der in Umluft-Dunstabzugshauben eingesetzt wird, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Er besteht aus Aktivkohle, die eine große Oberfläche hat und Geruchsstoffe adsorbiert. Verwandte Begriffe: Fettfilter, Geruchsfilter, Luftreiniger.
- Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftanlagen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Luft von außen in den Raum zurückströmt. Sie öffnet sich nur, wenn Luft in die gewünschte Richtung strömt. Verwandte Begriffe: Absperrklappe, Ventil, Rückschlagventil.
- Abluftkanal
- Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder ein Schacht, der dazu dient, Abluft aus einem Raum abzuführen. Er kann aus Metall, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abzugsschacht, Kamin.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Lüfter oder eine Abluftanlage bewegt wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Förderleistung, Luftmenge.
- Ist es erlaubt, eine Dunstabzugshaube an die Badezimmerlüftung anzuschließen?
In den meisten Fällen ist dies nicht erlaubt oder empfehlenswert, da die Systeme nicht dafür ausgelegt sind, unterschiedliche Arten von Abluft zu verarbeiten. Dies kann zu Problemen mit Gerüchen, Feuchtigkeit und Fettablagerungen führen. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Vermieter oder der zuständigen Baubehörde ab. - Welche Filter sind für eine Dunstabzugshaube erforderlich?
Für Dunstabzugshauben sind Fettfilter unerlässlich, um die Abluftkanäle vor Verfettung zu schützen. Es gibt Metallfettfilter, die gereinigt werden können, und Aktivkohlefilter, die Gerüche binden und regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Die Wahl des Filters hängt von der Art der Dunstabzugshaube und den individuellen Bedürfnissen ab. - Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Luft aus dem Abluftkanal zurück in den Raum strömt. Sie wird oft in Abluftanlagen eingesetzt, um zu verhindern, dass Gerüche, Feuchtigkeit oder kalte Luft von außen in den Raum gelangen. Sie öffnet sich nur, wenn Luft in die gewünschte Richtung strömt. - Wie oft muss ich die Filter meiner Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
Die Häufigkeit der Reinigung oder des Austauschs der Filter hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube und der Art der Filter ab. Metallfettfilter sollten alle 2-4 Wochen gereinigt werden, während Aktivkohlefilter alle 3-6 Monate ausgetauscht werden müssen. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn die Abluftleistung der Dunstabzugshaube zu gering ist?
Eine zu geringe Abluftleistung führt dazu, dass Küchendunst und Gerüche nicht ausreichend abgeführt werden. Dies kann zu einer Belastung der Raumluft, zu Ablagerungen auf Oberflächen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Wählen Sie eine Dunstabzugshaube mit ausreichender Leistung für die Größe Ihrer Küche. - Kann ich eine Dunstabzugshaube auch ohne Abluftanschluss betreiben?
Ja, es gibt Umluft-Dunstabzugshauben, die die Luft ansaugen, filtern und wieder in den Raum abgeben. Diese benötigen keinen Abluftanschluss, sind aber in der Regel weniger effektiv als Abluft-Dunstabzugshauben. Sie benötigen spezielle Aktivkohlefilter, um Gerüche zu binden. - Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an die Badezimmerlüftung?
Die beste Alternative ist eine separate Abluftleitung für die Dunstabzugshaube, die direkt ins Freie führt. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Umluft-Dunstabzugshaube eine Option sein. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines Mauerkastens mit Ventilator, der die Abluft direkt durch die Außenwand leitet. - Was muss ich bei der Planung einer neuen Küche mit Dunstabzugshaube beachten?
Bei der Planung einer neuen Küche sollten Sie die Lage des Abluftanschlusses oder die Möglichkeit zur Installation einer separaten Abluftleitung berücksichtigen. Wählen Sie eine Dunstabzugshaube mit ausreichender Leistung und passenden Filtern. Achten Sie auch auf die Lautstärke der Dunstabzugshaube im Betrieb.
- Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Dunstabzugshaube. - Abluftsysteme für die Küche
Überblick über verschiedene Abluftsysteme und ihre Vor- und Nachteile. - Fettfilter reinigen: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung von Metallfettfiltern. - Umluft-Dunstabzugshaube: Funktion und Effizienz
Erklärung der Funktionsweise von Umluft-Dunstabzugshauben und Bewertung ihrer Effizienz. - Lüftungsanlage planen: Tipps und Tricks
Ratgeber zur Planung einer effizienten und bedarfsgerechten Lüftungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Badezimmer, Küche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … aber nicht gerade billig (2x ca. 500 , für ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)!) …
- … Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … mit was der Kühlschrank oder die Gefrierttruhe in beispielsweise Herrn Jahns Küche funktioniert? Ich glaube, wenn man genau hinkuckt, dann wird im Standardhaushalt …
- … der offenen Bauweise wird es da ganz schwierig (wo fängt meine Küche an und wo endet das Wohnzimmer ... :-) …
- … Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, im Sommerbetrieb ganz normal …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … aus dem Raum oder von außen zugeführt werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Sauerstoff …
- … anderes oder zusätzliches haben will. Gerne ist hier auch das Thema Dunstabzugshaube gewählt, da hier evtl. Unterdruck entstehen kann, darauf wurde bei unserem …
- … Boden z.B. über einen Kanal, solche, wie bei Dundstabzugshauben in der Küche) mit Aluflex-Rohr d=100 mm angeschlossen wird. Er arbeitet dadurch völlig Raumluft-unabhängig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Badezimmer, Küche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Badezimmer, Küche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube an Bad-Abluft anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
Suche nach: Dunstabzugshaube an Bad-Abluft: Geht das?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, Badezimmer, Küche, Abluftkanal, Filter, Verfettung, Gerüche, Rückstauklappe
