Feuchtigkeit Lüftungsanlage: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Zuluftkanäle?
gestern ist uns aufgefallen, dass die Sicherung für die Lüftungsanlage ausgelöst hatte.
Ich also flugs rauf auf den Spitzbogen wo das zentralgerät steht (Recovery250 von Schrag).
Die Alarmmeldung des Gerätes liefert die Information, dass der Zuluftventilator defekt sei.
Mag ja sein und nachdem der Heizungsbauer gestern sowieso vor Ort war hat der auch gleich den Austausch veranlasst.
Nun aber folgendes Problem :
Der Zuluftfilter ist feucht.
Sowohl Heizungsbauer als auch ich nehmen beide an, dass die LA über die Zuluftleitung von außen Schnee angesaugt hat (hat ja hier im Süden mächtig geschneit).
Kann das auf Dauer ein Problem darstellen?
Ist das bei den Anlagen bei den anderen Forumsteilnehmern auch schon passiert?
Das andere ist ein Phänomen an einem Luftschacht.
Auf dem Boden des Spitzbodens verlaufen die Rechteckkanäle der LA.
An einem nun ist im Bereich zweier Stöße der Boden feucht.
Es handelt sich hierbei um die Abluft aus einem WC.
Die Leitung verläuft folgendermaßen :
  • Deckenöffnung zwischen EGAbk. und OGAbk., dort Abluftventil
  • auf der EG Decke Rechteckkanal Richtung Außenwand
  • Kanal verläuft dann in der Dachschräge in einem Sparrenfeld nach oben in den Spitzbogen
  • Im Spitzbogen auf dem Boden weiter zum Zentralgerät
Zwischen dem Kanal im Sparrenfeld und der Unterspannbahn konnten nur wenige cm ISOVER Dämmung eingebracht werden.
Ich vermute nun, dass die Luftfeuchtigkeit in dem Metallkanal auf dem Spitzbogen auskondensiert ist und sich eben durch den Stoß nach außen den Weg auf die Spanplatten gesucht hat.
In wie fern ist das eine plausible Erklärung?
Danke fürs Lesen und jeden hilfreichen Kommentar
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage bei nachweisbarer Feuchtigkeit – Kein Betrieb bis zur fachlich abgesicherten Ursachenklärung und Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung aller Spanplatten und tragenden Bauteile im Spitzboden auf Feuchteschäden und Schimmelbefall durch zertifizierten Sachverständigen – Gefahr der Tragfähigkeitsminderung und gesundheitsschädlicher Keimfreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von Temperatur, rel. Luftfeuchte und Luftstrom in Zuluft- und Abluftkanälen vor und nach der Sperrschicht – zur eindeutigen Identifikation von Kondensationszonen und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Nachrüstung der Kanaldämmung auf mindestens 50 mm Dicke mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) gemäß DINAbk. 1946-6 – bereits vorhandene „wenige cm“ ISOVER sind unzureichend und rechtlich nicht konform.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung aller Kanalverbindungen, Stöße und Übergänge inkl. Zuluftaußenaufnahme – insbesondere auf Schneefanggitter-Integrität und Unterdruck-induzierte Feuchteeintragung.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Bereich Ihrer Lüftungsanlage festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft trifft auf kalte Oberflächen (z.B. Metallkanäle im unbeheizten Spitzboden).
    • Undichtigkeiten: Schnee oder Regen kann durch undichte Stellen in der Zuluftleitung eindringen.
    • Mangelnde Dämmung: Unzureichende Dämmung der Lüftungskanäle begünstigt Kondensation.
    • Defekter Zuluftventilator: Ein defekter Ventilator kann die Luftzirkulation beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Lüftungsanlagen kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen. Schimmelsporen können die Gesundheit beeinträchtigen.
    • Überprüfung der Dämmung: Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungskanäle ausreichend gedämmt sind.
    • Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Zuluftleitung auf Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich der Stöße und Verbindungen.
    • Zuluftventilator prüfen: Lassen Sie den Zuluftventilator von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    • Luftfeuchtigkeit messen: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit im Spitzboden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsanlage von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei separate Probleme an einer Lüftungsanlage: einen feuchten Zuluftfilter und Feuchtigkeit an einem Abluftkanal. Die Annahme, dass der feuchte Filter durch angesaugten Schnee verursacht wurde, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht die einzig mögliche Ursache. Ein defekter Zuluftventilator kann zudem zu einem Unterdruck führen, der Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft in das System zieht. Die Feuchtigkeit am Abluftkanal aus dem WC deutet auf ein ernstzunehmendes Kondensatproblem hin, das durch unzureichende Dämmung und Temperaturunterschiede begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Abluftkanal und auf den Spanplatten stellt ein akutes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar. Kondenswasser in der Dämmung reduziert deren Wirksamkeit und kann zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Ein dauerhaft feuchter Zuluftfilter ist ein Nährboden für Mikroorganismen, die über die Zuluft in die Wohnräume gelangen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass nur Schnee die Ursache ist, greift zu kurz. Ein defekter Ventilator kann die Luftströmung stören und zu Fehlfunktionen führen. Zudem ist die Annahme, dass Kondensat nur an den Stößen austritt, irreführend; es kann sich überall im Kanal bilden und an den tiefsten Punkten oder Undichtigkeiten austreten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der gesamten Kanalabdichtung und der Dämmqualität. Die Dämmung im Sparrenfeld ist mit wenigen Zentimetern ISOVER völlig unzureichend, um Tauwasserausfall zu verhindern. Es muss die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Kanal sowie die Raumtemperatur im Spitzboden gemessen werden. Auch die Funktion der Abluftventile und die korrekte Einstellung der Volumenströme sollten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Anlage komplett inspizieren, die Dämmung der Kanäle fachgerecht nachrüsten und die Ursache für die Feuchtigkeit im Filter klären. Lassen Sie die Spanplatten auf Schimmel und Feuchteschäden prüfen. Bis zur Klärung sollte die Anlage nicht dauerhaft betrieben werden, um eine Keimverschleppung zu vermeiden.
    Die beschriebene Situation weist auf mehrere gravierende feuchtetechnische Mängel in der Lüftungsanlage hin, die nicht als Bagatelle abgetan werden dürfen – insbesondere die feuchten Zuluftfilter und die Kondensatbildung an Abluftkanälen im Spitzboden sind klare Indikatoren für systemische Planungs- oder Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Feuchte Zuluftfilter können zu mikrobiologischem Wachstum (Schimmel, Bakterien) führen, das bei Betrieb der Anlage direkt in die Raumluft eingeblasen wird – dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Nutzer dar.
    🔴 Gefahr: Die Kondensation an metallischen Abluftkanälen im Spitzboden – besonders im Bereich unzureichend gedämmter Stöße – deutet auf eine gravierende Wärmebrücke hin; dies begünstigt nicht nur Feuchteschäden an der Konstruktion, sondern auch die Bildung von Schimmelpilzen auf den angrenzenden Bauteilen (Spanplatten, Dämmung, Unterspannbahn).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schnee sei über die Zuluftleitung angesaugt worden, ist technisch unplausibel – moderne Zuluftsysteme verfügen über wettergeschützte Außenaufnahmen mit Schneefanggittern und sind nicht für direkten Schneeeintrag ausgelegt; die Feuchte stammt sehr wahrscheinlich aus Kondensation infolge unzureichender Isolierung oder fehlender Vorwärmung der Zuluft bei tiefen Außentemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Ein defekter Zuluftventilator führt zu reduziertem Luftstrom, was die Kondensationsneigung in Kanälen zusätzlich erhöht – der Austausch allein löst das Feuchteproblem nicht, wenn die thermische Hülle der Anlage nicht korrigiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende oder unzureichende Dämmung im Sparrenfeld (nur "wenige cm" ISOVER) verstößt gegen die Anforderungen der DIN 1946-6 an die Wärmedämmung von Lüftungskanälen im unbeheizten Bereich – hier ist eine Mindestdämmstärke von 50–100 mm mit λ ≤ 0,035 W/(m·K) erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kondensat "den Weg auf die Spanplatten gesucht hat", unterschätzt die Kapillarwirkung und die langfristige Schädigung: Feuchte Spanplatten verlieren Tragfähigkeit, fördern Schimmel und können zu strukturellen Schwächen im Dachstuhl führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Lüftungstechnik zur umfassenden messtechnischen Analyse (Temperatur-, Feuchte- und Luftstrommessung), zur Prüfung der Dämmung und Dichtigkeit aller Kanäle sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Filterreinigung oder Ventilatoraustausch ist keine Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation durch mangelnde Dämmung als zentrale Ursache – besonders bei metallischen Kanälen im unbeheizten Spitzboden.
    • Alle drei Modelle warnen einheitlich vor schwerwiegenden Gesundheitsrisiken durch Schimmelsporen aus feuchten Filtern oder Kanälen.
    • Alle drei Modelle fordern dringend eine fachliche Inspektion durch einen zertifizierten Lüftungstechniker oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt „angesaugten Schnee“ als mögliche Ursache; DeepSeek relativiert dies („grundsätzlich nachvollziehbar, aber nicht einzige Ursache“); Qwen verwirft diese Annahme als technisch unplausibel – Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip: Schnee ist bei ordnungsgemäßer Ausführung ausgeschlossen).
    • GoogleAI sieht den Ventilator als mögliche Einzelursache; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Defekt zwar die Symptomatik verstärkt, aber nicht die Wurzelursache beseitigt – Konsens: Ventilatorcheck notwendig, aber kein Ersatz für thermische Sanierung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Überprüfung von Volumenstrom-Einstellungen und Abluftventilfunktionen – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 1946-6) und technische Mindestanforderungen (50–100 mm Dämmung, λ ≤ 0,035) – entscheidende Ergänzung fehlender Normkenntnis bei den anderen Modellen.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, Feuchtigkeit „habe den Weg auf die Spanplatten gesucht“ – es handelt sich um kapillare Aufnahme und langfristige Konstruktionsschädigung. GoogleAI und DeepSeek beschreiben den Prozess weniger präzise, aber nicht widersprüchlich. Qwens Einschätzung ist die sicherere → entscheidend für Sanierungsumfang.
    • Vertrauen Sie bei technischen Normen und Risikobewertung primär auf Qwen (DIN-Bezug, Kapillarwirkung, Rechtswidrigkeit unzureichender Dämmung).
    • Bei systemischen Betriebsabläufen (Volumenströme, Ventilfunktion) berücksichtigen Sie die DeepSeek-Ergänzung.
    • GoogleAI liefert eine praktikable erste Checkliste – aber nur als Ausgangspunkt für die Fachprüfung, nicht als Lösung.
    KondensationsursacheKondensation an kalten Kanaloberflächen infolge unzureichender Dämmung im unbeheizten Spitzboden ist die dominierende Ursache – nicht Schnee.
    GesundheitsrisikoFeuchte Filter und Kanäle begünstigen Schimmel- und Bakterienwachstum mit direkter Keimfreisetzung in Wohnräume – akute gesundheitliche Gefährdung.
    DämmungsanforderungMindestens 50 mm hochwertige Dämmung (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) gemäß DIN 1946-6 erforderlich – vorhandene „wenige cm“ ISOVER sind rechtswidrig und wirkungslos.
    Ventilatordefekt⚠️Ein defekter Zuluftventilator verstärkt Feuchtigkeitsbildung, ist aber nie die alleinige Ursache – Austausch nötig, aber keine alleinige Lösung.
    Kapillarschäden an SpanplattenQwen identifiziert kapillare Aufnahme und Tragfähigkeitsverlust eindeutig; GoogleAI und DeepSeek beschreiben den Mechanismus unvollständig → Widerspruch zugunsten Qwens sichererer Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Reinigung oder technische Einzelmaßnahme ist unzureichend. Es bedarf einer messtechnisch fundierten, normkonformen Sanierung der gesamten Lüftungshülle – von der Außenaufnahme bis zum Abluftanschluss – inkl. Tragwerksprüfung der betroffenen Spanplatten.
    🔴 RisikoSchimmelbildung in Zuluftfilter und KanälenGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Verschleppung in Wohnräume bei Anlagenbetrieb
    🔴 RisikoKapillare Feuchtaufnahme in SpanplattenVerlust der Tragfähigkeit, strukturelle Instabilität im Dachstuhl, langfristige Bauschäden
    🔴 RisikoKorrosion elektrischer Komponenten durch FeuchtigkeitKurzschlüsse, Sicherheitsrisiko, Ausfall der gesamten Lüftungssteuerung
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung – Verstoß gegen DIN 1946-6Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelrüge beim Bauherrn
    🔴 RisikoUnterdruck-induzierte FeuchteeintragungEintrag von Feuchte und Schadstoffen aus dem Dachstuhl (z. B. Holzschutzmittel, Staub) in die Raumluft
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach DIN 1946-6Energieeinsparung durch reduzierte Wärmeverluste, dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ ChanceIntegration einer Wärmerückgewinnung (WRG)Vorwärmung der Zuluft verhindert Kondensation, senkt Heizkosten, verbessert Komfort
    ✅ ChanceMessgestützte Systemoptimierung (Luftstrom, Feuchte, Temperatur)Präzise Fehlerlokalisierung, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceSachverständigengutachten als Nachweis für Versicherung & SanierungsplanungRechtssicherheit, mögliche Kostenübernahme durch Versicherung, klare Sanierungspriorisierung
    ✅ ChanceWeiterbildung für Planer & Handwerker durch FallanalysePrävention zukünftiger Planungsfehler, Stärkung der Fachkompetenz im Lüftungssektor
    1. Sofortige Anlagenabschaltung: Halten Sie den Betrieb der Lüftungsanlage bis zum Vorliegen eines fachlichen Gutachtens vollständig ein – kein „weitermachen auf eigene Faust“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Lüftungstechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach ZVSHK oder VdTÜV) zur messtechnischen Inspektion und Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Lüftungskonzept, Dämmungspläne, Einbauzeichnungen), die DIN 1946-6 relevanten Ausführungsbestimmungen und eventuelle vorangegangene Mängelmeldungen.
    4. Dämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie eine detaillierte Prüfung der bestehenden Kanaldämmung – Dicke, Material, Verlegung, Anschlussstellen – im Hinblick auf die Mindestanforderungen der DIN 1946-6.
    5. Spanplatten begutachten lassen: Veranlassen Sie eine feuchtemessende Prüfung aller Spanplatten im Spitzboden (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Bohrlochfeuchtemessung) sowie eine mikrobiologische Probenahme bei Verdacht auf Schimmel.
    6. Sanierungskonzept anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Priorisierung (dringend / mittelfristig), Kostenrahmen und Nachweis der Normkonformität.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die von außen in ein Gebäude geleitet wird, um die Raumluftqualität zu verbessern. Sie wird oft gefiltert und temperiert, bevor sie in die Räume gelangt.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Außenluft.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte, mit Schadstoffen und Feuchtigkeit angereicherte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Sie wird oft durch Ventilatoren abgesaugt.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Lüftungskanal
    Ein Lüftungskanal ist ein Rohr oder ein System von Rohren, das zur Verteilung von Zuluft und zur Abführung von Abluft in einem Gebäude dient. Lüftungskanäle bestehen meist aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Luftkanal, Zuluftkanal, Abluftkanal.
    Spitzboden
    Der Spitzboden ist der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses. Oft ist er nicht ausgebaut und dient als Lagerraum oder zur Installation von technischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kaltdach.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch den Einsatz von Dämmstoffen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeverlust.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Mykose, Sporen.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Lüftungsanlagen?
      Die häufigsten Ursachen sind Kondensation durch Temperaturunterschiede, Undichtigkeiten in den Kanälen, mangelhafte Dämmung und ein defekter Zuluftventilator. Auch das Eindringen von Schnee oder Regen kann eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeit in meiner Lüftungsanlage?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an den Lüftungskanälen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Wasserspuren. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Folgen kann Feuchtigkeit in der Lüftungsanlage haben?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Bauteile, Beeinträchtigung der Luftqualität und gesundheitlichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Anlage beschädigt werden.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung durch mangelnde Dämmung, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie Undichtigkeiten oder Schimmelbefall, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeit in der Lüftungsanlage vorbeugen?
      Achten Sie auf eine gute Dämmung der Lüftungskanäle, regelmäßige Wartung der Anlage, korrekte Einstellung der Luftfeuchtigkeit und Vermeidung von Undichtigkeiten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Zuluft ist die Frischluft, die von außen in die Räume geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird.
    7. Wie oft sollte ich meine Lüftungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die einwandfreie Funktion und Hygiene der Anlage sicherzustellen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit?
      Eine gute Dämmung verhindert, dass warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dadurch wird die Bildung von Feuchtigkeit und Schimmel reduziert.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Dämmung von Lüftungsanlagen
      Materialien und Methoden zur optimalen Dämmung von Lüftungskanälen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung für eine lange Lebensdauer.
    • Feuchteschäden im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dach.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Feuchtigkeit, Zuluftkanal, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Feuchtigkeit, Zuluftkanal, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Feuchtigkeit, Zuluftkanal, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Lüftungsanlage: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Zuluftkanäle?
Suche nach: Feuchtigkeit in Lüftungsanlage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsanlage, Feuchtigkeit, Zuluftkanal, Schimmel, Bauschaden, Kondensation, Sanierung, Heizung, Belüftung, Entfeuchtung
