Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Abschaltung, Sicherheit & Lösungen?
❓ Fragestellung: Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Abschaltung, Sicherheit & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck ≥ 4 Pa als lebensbedrohliche Gefahr mit Abgasrückstau und CO-Vergiftungsrisiko und fordern die Verwendung eines Unterdrucksicherheitsabschalters (USA).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle temperaturgesteuerten oder funkbasierten "Notlösungen". Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Erstellung und Abnahme eines normkonformen Sicherheitskonzepts inkl. USA nach DIN EN 15282 – unter Einbindung eines Elektrofachbetriebs für die fachgerechte Installation.
Die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen, um gefährlichen Unterdruck zu vermeiden. Eine automatische Abschaltung der Lüftungsanlage bei Betrieb des Kaminofens ist essenziell. Die Diskussion dreht sich um verschiedene technische Lösungen zur Unterdrucküberwachung und -vermeidung, einschließlich Thermostaten und Drucksensoren. Funkgesteuerte Lösungen sind verfügbar, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Funkwellenbelastung.
Wir haben einen Kaminofen und eine Lüftungsanlage (ohne WRG, Frischluft strömt über spezielle Lufteinlässe in den Jalousienkästen der Wohnräume nach). Bekanntes (und hier schon häufiger diskutiertes) Problem: die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck, wenn der unter 4 Pa (gesetzliche Vorgabe) fällt, kann es passieren, dass die Abgase des Ofens in den Wohnraum gezogen werden. Lebensgefahr! OK, soweit alles klar, Problem ist ja bekannt von Dunstabzugshauben.
Da eine wohnraumunabhängige Luftzufuhr des Kaminofens aus baulichen Gründen nicht möglich ist, muss ich nun eine Vorrichtung anbringen, bei der die Lüftungsanlage automatisch abgeschaltet wird, wenn der Ofen brennt. Dafür kenne ich zwei Lösungen:
1. einen Unterdrucksicherheitsabschalter (USA), der misst die Druckdifferenz zwischen Rauchrohr und Wohnraum und löst bei > 4 Pa ab und
2. einen Thermostat am Rauchrohr, der bei > ca. 120 °C abschaltet.
Der USA kostet ca. 600 €, der Thermostat ist viel billiger. Da wir den Ofen auch nur gelegentlich betreiben, wäre es für mich kein Problem, wenn die LA immer komplett aus ist, wenn der Ofen brennt, und nicht erst dann ausgeschaltet wird, wenn ein kritischer Unterdruck entsteht. All dies spricht also für eine Thermostaten-basierte Lösung.
Weil die Lüftungsanlage aber auf dem Dachboden steht, will ich die Lüftungsanlage per Funk abschalten. Ich brauche also einen Thermostaten o.ä., der per Funk die Lüftungsanlage (oder mindestens eine Steckdose) abschalten kann.
Wen ich auch frage, keiner kennt sich richtig aus. Der Schornsteinfeger kennt nur die Bestimmungen, der Lüftungsbauer kennt nur Thermostaten, aber keinen Funk, der Elektriker wiederum kennt zwar Funk, aber keine passenden Thermostaten und im Baumarkt haben sie auch nichts dafür und keine Ahnung.
Daher meine konkrete Frage: Wer kennt dafür eine Lösung, einen Anbieter, entsprechende Geräte o.ä.? Wo soll ich suchen, wen kann ich fragen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Ein Unterdruck ≥ 4 Pa führt zu Abgasrückstau und tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung – ausschließlich druckgesteuerte Abschaltung mittels zertifiziertem Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) nach DINAbk. EN 15282 zulässig.
    🔴 KRITISCH: Thermostate am Rauchrohr oder Funklösungen ohne SIL-zertifizierte Sicherheitskette sind rechtswidrig, technisch unzulässig und stellen eine unverantwortbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage (Kaminofen, Lüftungsanlage, USA) muss durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Kaminkehrer geprüft, abgenommen und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Anschlussarbeiten am USA und an der Lüftungssteuerung dürfen nur von einem Elektrofachbetrieb gemäß DGUV V3 und VDE 0100-559 ausgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen betreiben und das Problem des entstehenden Unterdrucks lösen möchten. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gelangen, was eine 🔴 Gefahr für Ihre Gesundheit darstellt.
    Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
    • Unterdruck-Sicherheitsabschalter: Diese Geräte messen die Druckdifferenz und schalten die Lüftungsanlage automatisch ab, wenn ein gefährlicher Unterdruck entsteht.
    • Druckwächter am Rauchrohr: Ein Druckwächter am Rauchrohr kann ebenfalls die Lüftungsanlage abschalten, wenn ein Rückstrom von Rauchgasen erkannt wird.
    • Thermostatgesteuerte Abschaltung: Ein Thermostat kann die Lüftungsanlage abschalten, wenn der Kaminofen in Betrieb ist.
    • Funklösung: Eine Funklösung ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen dem Kaminofen und der Lüftungsanlage.
    Ich rate Ihnen, sich von einem Lüftungsbauer, Schornsteinfeger oder Elektriker beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Die Installation sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation eines Unterdruck-Sicherheitsabschalters von einem Fachbetrieb vornehmen und regelmäßig warten.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine sicherheitskritische Kombination aus raumluftabhängigem Kaminofen und einer mechanischen Lüftungsanlage. Die Gefahr einer Rauchgasrückströmung in den Wohnraum bei Unterdruck ist real und kann zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die gesetzliche Vorgabe von maximal 4 Pa Unterdruck ist hier der entscheidende Grenzwert.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung mit einem einfachen Thermostaten am Rauchrohr ist fachlich unzureichend und potenziell gefährlich. Ein Thermostat schaltet die Lüftung zwar bei Erreichen einer bestimmten Temperatur ab, reagiert jedoch nicht auf die tatsächliche Druckdifferenz. Bei einem Kaltstart des Ofens oder bei schwachem Brand kann die Abgastemperatur unter dem Schwellwert bleiben, während bereits ein kritischer Unterdruck herrscht. Zudem schützt ein Thermostat nicht vor Situationen, in denen die Lüftung nach dem Erlöschen des Feuers wieder anläuft, obwohl noch Abgase im Raum sein könnten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der USA schalte erst bei kritischem Unterdruck ab, ist irreführend. Ein fachgerecht installierter Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) überwacht permanent die Druckdifferenz und unterbricht die Lüftung, bevor der Grenzwert von 4 Pa erreicht wird. Er ist das einzig zugelassene und normgerechte Sicherheitssystem für diesen Anwendungsfall. Die Thermostatlösung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und wird von Schornsteinfegern und Brandschutzbehörden nicht akzeptiert.
    ➕ Ergänzung: Die Funklösung ist technisch machbar, aber nicht das Kernproblem. Es gibt spezielle USA mit potentialfreien Relaisausgängen, die problemlos eine Funksteckdose oder ein Funkrelais ansteuern können. Die Kosten von 600 Euro für einen USA sind eine Investition in die Sicherheit und im Vergleich zu den Risiken einer CO-Vergiftung gerechtfertigt. Zudem muss die gesamte Anlage (Ofen, Lüftung, Sicherheitseinrichtung) von einem Fachbetrieb geprüft und in den Betriebsanweisungen dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit der Erstellung eines Sicherheitskonzepts. Lassen Sie einen normgerechten Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) durch einen Elektriker installieren und von Ihrem Schornsteinfeger abnehmen. Nutzen Sie den Thermostaten nicht als alleinige Sicherheitslösung. Die Kosten für den USA sind alternativlos, da hier Menschenleben auf dem Spiel stehen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein hochgradig gefährliches Zusammenspiel zwischen einem raumluftabhängigen Kaminofen und einer zentralen Abluft-Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung – ein klassisches Unterdruckrisiko mit potenziell tödlichem Ausgang durch Abgasrückstau.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender wohnraumunabhängiger Verbrennungsluftzufuhr und gleichzeitigem Betrieb der Abluftanlage besteht ein akutes Risiko der Abgasrückstauung in den Wohnraum – bereits ab einem Unterdruck von 4 Pa, wie gesetzlich festgelegt. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, farblos und kann innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Rauchrohr-Thermostat (z. B. bei 120 °C) ist keine zulässige oder sichere Lösung: Er reagiert erst nach Zündung und Erwärmung, nicht aber auf den kritischen Druckgradienten selbst – ein Abgasrückstau kann bereits bei niedrigen Ofentemperaturen (z. B. bei Glutphase oder Anheizvorgang) auftreten, lange bevor 120 °C erreicht sind.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzliche Grundlage (1. BImSchV, DIN 18896, VDIAbk. 2071) verlangt eine druckgesteuerte Absicherung – also einen Unterdrucksicherheitsabschalter (USA), der kontinuierlich die Differenz zwischen Rauchrohr und Raum misst und bei Überschreiten des Schwellwerts (max. 4 Pa) sofort die Abluftanlage unterbricht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Funksteuerung mit Thermostat ausreichend sei, widerspricht der Technischen Regeln für Kaminöfen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 – eine reine Temperaturauslösung erfüllt weder die funktionalen noch die sicherheitstechnischen Anforderungen an eine Abgasüberwachung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine wohnraumunabhängige Luftzufuhr baulich nicht möglich ist, ist korrekt – in diesem Fall ist eine technische Unterdruckkompensation zwingend erforderlich und nicht optional.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kaminkehrer mit der Prüfung und Installation eines geprüften, CEAbk.-konformen Unterdrucksicherheitsabschalters (USA) nach DIN EN 15282 – dieser muss in Verbindung mit einer zertifizierten Steuerung der Lüftungsanlage installiert werden; eine Funklösung ist nur zulässig, wenn sie in der gesamten Kette (Sensor, Funkübertragung, Empfänger, Schaltaktor) nachweislich sicherheitsrelevanten Normen (z. B. SIL 2) entspricht – was im Privatbereich praktisch nicht verfügbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Thermostat- und Funklösungen als mögliche Optionen, während DeepSeek und Qwen diese – mit klaren fachlichen Begründungen – als unzureichend, unsicher und rechtswidrig einstufen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Normkonformität (max. 4 Pa Grenzwert), die Notwendigkeit der Dokumentation durch den Fachbetrieb und die Kostenrechtfertigung des USA. Qwen ergänzt die konkreten Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18896, VDI 2071) und benennt die zwingende CE-Konformität nach DIN EN 15282 sowie SIL-Anforderungen für Funkkomponenten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Thermostat- und Funksteuerung als praktikable Lösungen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck und fachlich eindeutig: Diese Lösungen widersprechen anerkannten Regeln der Technik und sind nicht schornsteinfegerrechtlich abnahmefähig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Nur eine druckgesteuerte, normkonforme, zertifizierte USA-Lösung nach DIN EN 15282 darf eingesetzt werden – begleitet von einer fachgerechten Abnahme durch den Schornsteinfegermeister und einer elektrotechnischen Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.
    Risiko durch Unterdruck ✅ Unterdruck ≥ 4 Pa führt zu Abgasrückstau und akuter Kohlenmonoxid-Gefahr – lebensbedrohlich, nicht kalkulierbar.
    Zulässige Sicherheitslösung ✅ Ausschließlich geprüfter, CE-konformer Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) nach DIN EN 15282 – kontinuierliche Differenzdruckmessung Raum/Rauchrohr.
    Thermostat am Rauchrohr ❌ Reine Temperaturauslösung ist technisch unzureichend, nicht normkonform und rechtswidrig – Widerspruch zwischen GoogleAI (positiv erwähnt) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung).
    Funksteuerung ❌ Funklösungen sind nur dann zulässig, wenn die gesamte Kette (Sensor, Übertragung, Empfänger, Schaltaktor) SIL 2-konform ist – im Privatbereich faktisch nicht verfügbar.
    Fachliche Umsetzung ⚠️ Erfordert Abstimmung zwischen Schornsteinfegermeister, Lüftungsfachbetrieb und Elektrofachbetrieb – Dokumentation und Abnahme zwingend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Unterdruck ≥ 4 Pa Lebensbedrohlich, Bewusstlosigkeit innerhalb von Minuten, tödlich ohne frühzeitige Rettung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Installation (z. B. Thermostat) Privatrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungen entfallen, strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Tötung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfegermeister Keine Betriebsfreigabe, Gefährdung der Versicherungsleistung, Zwangsräumung durch Brandschutzbehörde möglich
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch unsachgemäße Verdrahtung des USA Stromschlag, Brandgefahr, Verletzungen bei Installation ohne DGUV V3-Prüfung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Funklösung als "sicher" Trügerisches Sicherheitsgefühl, unterlassene Installation des zertifizierten USA, akute Todesgefahr
    ✅ Chance Normkonforme USA-Installation nach DIN EN 15282 Langfristige, zuverlässige Absicherung des gesamten Gebäudes – Schutz aller Bewohner und rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Fachliche Abstimmung zwischen Schornsteinfeger, Lüftungsbauer, Elektriker Optimale Systemintegration, vermeidbare Folgeschäden, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Dokumentierte Anlagenprüfung und Eintragung in die Betriebsanleitung Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, klare Nachweisführung bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Modernisierung der Rauchgasüberwachung mit digitaler Protokollierung Präventive Fehlererkennung, Wartungsoptimierung, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Optionale Ergänzung um wohnraumunabhängige Verbrennungsluftzufuhr bei späterer Sanierung Langfristige Reduktion des Unterdruckrisikos – Basis für zukünftige Lüftungsoptimierung
    1. Unverzügliche USA-Installation beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Kaminkehrer, um ein Sicherheitskonzept mit zertifiziertem Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) nach DIN EN 15282 zu erstellen und abzunehmen.
    2. Elektrofachbetrieb einbinden: Beauftragen Sie einen zugelassenen Elektrofachbetrieb mit der fachgerechten Verdrahtung des USA an die Lüftungssteuerung – inkl. DGUV V3-Prüfung und Dokumentation.
    3. Thermostat und Funklösungen deinstallieren oder nicht einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Temperatur- oder Funksteuerungen als "Sicherheitslösung" – sie sind rechtlich und technisch unzulässig.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Zertifikat des USA, Prüfprotokoll des Schornsteinfegers, Abnahmebescheinigung des Elektrofachbetriebs, Betriebsanleitung) und bewahren Sie sie zentral und langfristig auf.
    5. Lüftungsanlage nach Abnahme testen: Führen Sie nach Abnahme gemeinsam mit dem Schornsteinfegermeister einen Funktions- und Unterdruck-Test durch – dokumentieren Sie den maximalen gemessenen Druck (max. 4 Pa) im Betrieb.
    6. Aufklärung aller Haushaltsmitglieder: Weisen Sie alle Bewohner auf die Gefahr von CO hin, erklären Sie die Funktion des USA und installieren Sie zusätzlich CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen (nach DIN EN 50291-1).
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft von außen in den Raum gesaugt wird. Im Zusammenhang mit einem Kaminofen kann Unterdruck dazu führen, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Luftdruck, Überdruck
    Abgase
    Die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Abgase enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Das Einatmen von Abgasen kann gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennung
    Druckdifferenz
    Der Unterschied im Luftdruck zwischen zwei Bereichen, beispielsweise zwischen dem Innenraum eines Hauses und der Außenluft. Eine hohe Druckdifferenz kann zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Überdruck, Luftdruck
    Thermostat
    Ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Ein Thermostat kann verwendet werden, um die Lüftungsanlage automatisch abzuschalten, wenn der Kaminofen in Betrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumthermostat
    Rauchrohr
    Ein Rohr, das die Abgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet. Das Rauchrohr muss dicht und feuerfest sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinanschluss, Ofenrohr
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude austauscht. Lüftungsanlagen können mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Sie dienen dazu, die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Belüftung, Entlüftung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Feuerungstechnik und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Feuerungstechniker
    1. Warum ist Unterdruck bei einem Kaminofen gefährlich?
      Unterdruck kann dazu führen, dass Abgase, die normalerweise durch den Schornstein abziehen, in den Wohnraum gesaugt werden. Diese Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein geruchloses und giftiges Gas, das zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen kann.
    2. Welche Arten von Unterdruck-Sicherheitsabschaltern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Unterdruck-Sicherheitsabschaltern, darunter solche, die die Druckdifferenz messen, solche, die am Rauchrohr angebracht werden und solche, die über ein Thermostat gesteuert werden. Einige Systeme nutzen auch Funktechnologie für die Kommunikation zwischen Ofen und Lüftungsanlage.
    3. Kann ich einen Unterdruck-Sicherheitsabschalter selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Unterdruck-Sicherheitsabschalter selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrik, Lüftungstechnik und Brandschutz. Eine unsachgemäße Installation kann die Sicherheit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    4. Wie oft sollte ein Unterdruck-Sicherheitsabschalter gewartet werden?
      Ich empfehle, den Unterdruck-Sicherheitsabschalter jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden die Sensoren überprüft, die Funktion getestet und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Lüftungsanlage mit und ohne Wärmerückgewinnung (WRG)?
      Eine Lüftungsanlage mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Eine Lüftungsanlage ohne WRG führt die Abluft einfach nach außen und saugt kalte Frischluft an.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation einer Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner, da er die Abgasanlage des Kaminofens überprüft und sicherstellt, dass die Kombination aus Kaminofen und Lüftungsanlage den geltenden Bestimmungen entspricht. Er kann auch Empfehlungen zur Vermeidung von Unterdruck geben.
    7. Wo finde ich Anbieter für Unterdruck-Sicherheitsabschalter?
      Ich empfehle, sich bei Fachbetrieben für Heizung, Lüftung und Sanitär (HLS) oder bei spezialisierten Anbietern für Kaminofen-Zubehör zu informieren. Auch der Schornsteinfeger kann oft Kontakte zu geeigneten Anbietern vermitteln.
    8. Welche gesetzlichen Bestimmungen muss ich bei der Installation einer Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen beachten?
      Ich rate Ihnen, sich über die geltenden Bauordnungen, Feuerungsverordnungen und DIN-Normen zu informieren. Diese Bestimmungen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abgasanlage, die Zuluftversorgung und die Vermeidung von Unterdruck. Der Schornsteinfeger und ein Fachplaner können Ihnen hier weiterhelfen.
      Worauf Sie beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein achten müssen.
    • Lüftungsanlage nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage in ein bestehendes Haus.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Warum ein Kohlenmonoxid-Melder lebensrettend sein kann.
    • Dichtheitsprüfung Gebäude
      Wie Sie die Dichtheit Ihres Hauses überprüfen und verbessern können.
    • Energieeffizienz verbessern
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz Ihres Hauses.
  2. Funkwellen im Haus: Risiko für Kaminofen & Lüftung?
    Foto von Stephan Langbein
    Also Funk
    warum will sich heute jeder seine Hütte mit Funkwellen verseuchen, kapier ich nicht. Beim Handy ist es egal, wie stark das Gehirn aufgeheizt wird und nun noch ...
    egal.
    Fragen Sie bauweise.net
    unter
  3. Rauchrohrthermostat für Kaminofen: Suche & Alternativen
    Danke für den Link!  -  Weitere Fragen
    Danke zunächst mal für den Link. Die Übersicht dort ist sehr interessant. Allerdings: mit Funk ausgerüstet gibt es offenbar nur Kontaktschalter u.ä. für Fenster. Werde ich mich wohl mit abfinden müssen.
    Weitere Frage Nr. 1:
    Leider habe ich bisher auch ohne Funk noch keinen Thermostat für den Kaminofen gefunden. Gesucht habe ich bisher bei Google unter "Rauchrohrthermostat" und unter "Rauchgasthermostat". Dort findet man zwar einiges, aber m.E. nichts, was für einen Kaminofen in Frage kommt. Oder kennt jemand ein entsprechendes Produkt?
    Weitere Frage Nr. 2:
    So langsam Freunde ich mich mit dem Gedanken an, in einen Unterdrucksicherheitsabschalter (USA) zu investieren, das scheint die gängiste Lösung für mein Problem zu sein. Nun ist es ja so, dass der USA ständig die Druckdifferenz zwischen Rauchrohr und Wohnraum misst und bei einem kritischen Druckverhältnis die Lüftungsanlage (LA) abschaltet. Das bedeutet, dass die LA sonst permanent läuft, auch wenn der Kaminofen an ist. Gibt es Erfahrungswerte, dass der Kamin weniger gut Luft bekommt und schwieriger zu betreiben ist, wenn die LA läuft?
    Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck sicher vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen, um gefährlichen Unterdruck zu vermeiden. Eine automatische Abschaltung der Lüftungsanlage bei Betrieb des Kaminofens ist essenziell. Die Diskussion dreht sich um verschiedene technische Lösungen zur Unterdrucküberwachung und -vermeidung, einschließlich Thermostaten und Drucksensoren. Funkgesteuerte Lösungen sind verfügbar, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Funkwellenbelastung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Problematik der Funkwellenbelastung im Zusammenhang mit der Steuerung von Kaminofen und Lüftungsanlage werden im Beitrag Funkwellen im Haus: Risiko für Kaminofen & Lüftung? diskutiert. Es ist wichtig, die potenziellen Risiken abzuwägen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suche nach einem geeigneten Rauchrohrthermostat für den Kaminofen wird im Beitrag Rauchrohrthermostat für Kaminofen: Suche & Alternativen thematisiert. Verschiedene Suchbegriffe und Produktalternativen werden in Betracht gezogen, um eine sichere und effiziente Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Druckverhältnisse in Ihrem Wohnraum bei gleichzeitigem Betrieb von Kaminofen und Lüftungsanlage. Installieren Sie einen Unterdruckwächter oder eine automatische Abschaltung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Heizung und Lüftung, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Abschaltung, Sicherheit & Lösungen?
Suche nach: Kaminofen: Lüftung sicher abschalten
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Abschaltung, Sicherheit, Rauchrohr, Druckdifferenz, Thermostat, Abgase
