WC-Belüftung ohne Fenster: Nur Abluft oder Zuluft nötig? Kosten & Installation
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Für die Belüftung eines fensterlosen WC reicht in der Regel ein Abluftlüfter aus. Eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWL) ist zwar möglich, aber wirtschaftlich meist nicht sinnvoll. Die Zuluft kann oft durch Türspalte ausreichend gewährleistet werden. Hygrostatgesteuerte Lüfter sind eine gute Option für bedarfsgerechte Belüftung.
ich möchte ein innenliegendes, Fensterloses 2 m² kleines Gäste-WC belüften. (Altbau) Lüfter soll gesteuert werden über Hygrostat und gekoppelt mit dem Licht und Nachlaufrelais.
Brauche ich jetzt nur Abluft ... also aus dem WC raus nach draußen? Oder auch einen zweiten Lüfter oder Ansaugschlauch, der Frischluft ins WC lässt? Reicht denn die Fugenzuluft durch den unteren 2-3 mm Türspalt aus? Im Nachbarraum habe ich noch einen alten Wanddurchbruch 30x20 cm mit Außengitter und Fliegengitter, wo früher der Gasdurchlauferhitzer hing, hier hätte ich also genügend Platz für Ab/Zuluft nach darußen
Danke
🔴 KRITISCH: Der bestehende Wanddurchbruch (30×20 cm) zum Nachbarraum muss unverzüglich und luftdicht verschlossen werden – er stellt ein hygienisches, bauphysikalisches und gesundheitliches Risiko dar.
🔴 KRITISCH: Eine reine Abluftanlage ist nur dann zulässig, wenn nach DINAbk. 1946-6 eine ausreichende, normkonforme Zuluftquelle nachgewiesen ist – ein Türspalt von 2–3 mm reicht hierfür nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Lüftungsanlage muss fachgerecht dimensioniert (mind. 30 m³/h Abluft, ideal 40–60 m³/h), hydraulisch ausgewogen und mit Nachlaufrelais, Hygrostat und Lichtkoppelung gesteuert werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Installation erfordert die schriftliche Abnahme durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger zur Erfüllung der baurechtlichen Nachweispflicht nach DIN 1946-6.
Ich empfehle, bei einem fensterlosen WC primär auf eine effektive Abluftanlage zu setzen. Diese führt die feuchte Luft und Gerüche nach außen ab.
Ob Zuluft notwendig ist, hängt von der Dichtigkeit des WCs ab. In vielen Altbauten reicht die Zuluft durch Türspalten oder Undichtigkeiten aus. Prüfen Sie, ob ausreichend Luft nachströmen kann, wenn die Abluftanlage läuft. Ein leichter Unterdruck im WC ist dabei unproblematisch.
Sollte die Zuluft nicht ausreichen, kann ein Wanddurchbruch mit einem Außengitter und Fliegengitter sinnvoll sein, um eine kontrollierte Zuluft zu gewährleisten. Bedenken Sie dabei den zusätzlichen Aufwand und die Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Abluftanlage und beobachten Sie, ob ausreichend Zuluft vorhanden ist. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage für ein fensterloses Gäste-WC im Altbau. Der Nutzer fragt, ob eine reine Abluftlösung ausreicht oder ob eine separate Zuluftführung notwendig ist. Grundsätzlich ist bei fensterlosen Räumen eine mechanische Lüftung zwingend erforderlich, um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die geplante Steuerung des Lüfters über Hygrostat, Lichtkopplung und Nachlaufrelais ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Dies gewährleistet eine bedarfsgerechte und energieeffiziente Entlüftung.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Zuluft ist entscheidend. Eine reine Abluftanlage funktioniert nur, wenn ausreichend Ersatzluft (Zuluft) nachströmen kann. Der genannte 2-3 mm Türspalt ist in der Regel ausreichend, um die notwendige Luftmenge für ein 2 m² WC bereitzustellen. Eine separate Zuluftleitung ist daher meist nicht erforderlich.
🔴 Gefahr: Der vorhandene Wanddurchbruch (30x20 cm) zum Nachbarraum stellt ein erhebliches Risiko dar. Wird dieser als Zuluftöffnung genutzt, kann unkontrolliert Feuchtigkeit aus dem WC in den Nachbarraum gelangen. Zudem besteht die Gefahr von Zugluft und Wärmeverlusten. Eine direkte Verbindung zwischen WC und Wohnraum über einen solchen Durchbruch ist aus hygienischer und bauphysikalischer Sicht abzulehnen.
⚠️ Korrektur: Der alte Wanddurchbruch sollte nicht als Zuluftquelle genutzt werden. Stattdessen ist die Zuluft entweder über den Türspalt oder über eine separate, kontrollierte Zuluftöffnung direkt nach außen zu führen. Der Durchbruch zum Nachbarraum muss fachgerecht verschlossen werden, um Feuchte- und Geruchsübertragung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine reine Abluftanlage mit ausreichender Leistung (ca. 40-60 m³/h). Stellen Sie sicher, dass der Türspalt von 2-3 mm vorhanden ist. Verschließen Sie den alten Wanddurchbruch zum Nachbarraum dauerhaft und luftdicht. Beauftragen Sie für die Installation und Dimensionierung des Lüfters einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um eine normgerechte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Bei der Belüftung eines fensterlosen WC in einem Altbau handelt es sich um eine bauphysikalisch und gesundheitstechnisch sensible Aufgabe, bei der die Einhaltung der DIN 1946-6 (Lüftung von Gebäuden – Lüftung von WC-Räumen) zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Eine reine Abluftanlage ohne ausreichende Zuluft führt zwangsläufig zu Unterdruck im Raum, was zu Rückstau aus Abwasserleitungen, Geruchsbelästigung, Schimmelbildung an kühlen Bauteilen und unzureichendem Luftaustausch führen kann – besonders kritisch bei fehlender Fugenzuluft oder undichter Tür.
⚠️ Korrektur: Der Türspalt von 2–3 mm ist nach DIN 1946-6 nicht als ausreichende Zuluftquelle anerkannt; er liefert bei üblichen Druckverhältnissen weniger als 10 % des erforderlichen Mindestluftvolumens (mindestens 30 m³/h für WC).
➕ Ergänzung: Der vorhandene Wanddurchbruch (30×20 cm) bietet technisch die Möglichkeit für eine kombinierte Zuluft-/Abluftlösung – jedoch nur bei fachgerechter Trennung der Luftströme, Dämmung gegen Kondensatbildung und Einhaltung der Mindestabstände zu Nachbarräumen sowie Außenschutz gegen Witterung und Schädlinge.
✅ Zustimmung: Die Steuerung über Hygrostat, Lichtkoppelung und Nachlaufrelais ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen an eine bedarfsgerechte Lüftung – vorausgesetzt, die Anlage ist hydraulisch ausgewogen und die Sensoren korrekt kalibriert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einziger Abluftlüfter ausreichend sei, ist falsch: Ohne gezielte, dimensionierte Zuluft entsteht ein unkontrollierter Luftstrom, der nicht nur die Lüftungswirkung mindert, sondern auch die Funktion der gesamten Gebäude-Lüftung beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Lüftungskonzeption – inklusive Luftmengenberechnung, Gerätespezifikation, Schalldämmung und Nachweis der DIN 1946-6-Konformität; eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine mechanische Abluftanlage zwingend erforderlich ist.
- Alle drei empfehlen die Steuerung via Hygrostat, Lichtkoppelung und Nachlaufrelais als fachlich korrekt.
- GoogleAI hält den Türspalt von 2–3 mm für oft ausreichend, DeepSeek sieht ihn als "in der Regel ausreichend" an, Qwen widerspricht dezidiert: er erfüllt nach DIN 1946-6 nicht die Mindestanforderung an Zuluft.
- GoogleAI erwägt einen Wanddurchbruch mit Außengitter als Option, DeepSeek und Qwen lehnen diesen als Zuluftquelle ab – DeepSeek aus hygienischen Gründen, Qwen zusätzlich wegen baurechtlicher Nichtkonformität.
- Qwen betont die zwingende Einhaltung der DIN 1946-6 und die Notwendigkeit eines fachlichen Nachweises (Luftmengenberechnung, Konformitätsnachweis); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf die Gefahr von Rückstau aus Abwasserleitungen bei unzureichender Zuluft hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI: "Ein leichter Unterdruck im WC ist unproblematisch" → Qwen: "Unterdruck führt zwangsläufig zu Rückstau, Geruch und Schimmel" → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonform.
- Qwen: "Eine reine Abluftanlage ohne gezielte, dimensionierte Zuluft ist nicht zulässig" → GoogleAI: "Zuluft ist nur bei Dichtigkeit des Raumes kritisch" → Vorsichtsprinzip: Qwen setzt die klare Normanforderung (DIN 1946-6) vor.
- Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Lösung folgt Qwens Vorgaben: Zertifizierter Fachplaner, Zuluft nach außen, Türspalt nicht als Zuluftquelle anerkannt, Wanddurchbruch vollständig verschlossen.
Thema Status KI-Konsens Abluft erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: mechanische Abluft ist zwingend erforderlich. Zuluft über Türspalt (2–3 mm) ❌ GoogleAI und DeepSeek halten sie für pragmatisch ausreichend; Qwen widerspricht normkonform – DIN 1946-6 erkennt sie nicht als Zuluftquelle an → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. Zuluft über Wanddurchbruch zum Nachbarraum ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab (Hygiene, Schimmel, Geruch); GoogleAI erwägt eine Außengitter-Lösung, aber nicht für Nachbarräume → klare Mehrheit gegen diese Variante. Steuerung (Hygrostat, Licht, Nachlauf) ✅ Vollständige Übereinstimmung: fachlich korrekt und standesgemäß. Fachliche Planung & Abnahme ⚠️ Qwen fordert zwingend einen zertifizierten Planer; DeepSeek empfiehlt einen Fachbetrieb; GoogleAI spricht von "Fachmann" – Konsens: Eigeninstallation birgt Haftungsrisiken, fachliche Abnahme ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine normkonforme Abluftanlage mit nach außen geführter, dimensionierter Zuluft – ohne Nutzung von Türspalt oder Nachbarraum-Durchbruch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur Erstellung und Abnahme nach DIN 1946-6.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau aus Abwasserleitungen durch Unterdruck Geruchsbelästigung, Gesundheitsgefahr, Schäden an Rohrleitungen 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Nachbarraum über alten Wanddurchbruch Schimmelbildung, Bauschäden, Haftungsansprüche durch Nachbarn 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestluftmenge nach DIN 1946-6 Baurechtlicher Verstoß, Mängelrüge, Rückbauzwang, Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Kondensatbildung an ungedämmten Lüftungsleitungen Schimmel, Korrosion, Geruchsprobleme, Leistungsabfall 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme durch Fachmann Kein Nachweis für Versicherung oder Behörden bei Schadensfall ✅ Chance Installation einer hygienisch sicheren, normkonformen Lüftung Langfristige Vermeidung von Schäden, Wertsteigerung des Objekts, gesundes Raumklima ✅ Chance Nutzung von energieeffizienter Steuerung (Hygrostat + Nachlauf) Reduzierter Stromverbrauch, längere Gerätelebensdauer, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Fachgerechte Dämmung und Schalldämmung der Anlage Höherer Wohnkomfort, keine Störung durch Lüftergeräusche, Erhöhung der Akzeptanz beim Nutzer ✅ Chance Ersatz der alten, ungenutzten Durchbruchöffnung durch moderne Zuluftgitter Optisch aufgewerteter Einbau, bessere Witterungsschutzfunktion, einfache Wartung ✅ Chance Integration in ein zukünftiges Gesamtkonzept (z. B. zentrale Lüftung) Skalierbarkeit bei Sanierung, Synergien bei Energieeffizienzmaßnahmen Orientierungshilfen
- Wanddurchbruch sofort verschließen: Dichten Sie die 30×20 cm-Öffnung zum Nachbarraum luftdicht mit mineralischer Dämmung und Gipskarton ab – keine Zwischenlösung oder Abdeckung mit Folie.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger zur Erstellung einer DIN 1946-6-konformen Lüftungskonzeption – inkl. Luftmengenberechnung, Gerätespezifikation und schriftlichem Abnahmeprotokoll.
- Zuluft nach außen planen: Legen Sie für die Zuluft eine separate, wanddurchführbare Leitung zum Außenbereich fest – mit Feuchtigkeits- und Fliegenschutz, nicht über bestehende Türspalte oder andere Räume.
- Abluftanlage dimensionieren: Wählen Sie einen Lüfter mit mindestens 40 m³/h Leistung, steuerbar per Hygrostat, Licht und mindestens 15-minütigem Nachlauf – mit Schalldämmung und witterungsbeständigem Außengitter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialzertifikate und eventuelle vorherige Lüftungsnachweise – diese werden für die fachliche Konzeption benötigt.
- Montage durch Fachbetrieb: Lassen Sie die Installation ausschließlich durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb vornehmen – Eigenmontage ist baurechtlich und versicherungstechnisch riskant.
- Abluft
- Abluft ist die verbrauchte, feuchte oder mit Schadstoffen belastete Luft, die aus einem Raum abgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Luftwechsel. - Zuluft
- Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Belüftung. - Hygrostat
- Ein Hygrostat ist ein Regler, der die Luftfeuchtigkeit in einem Raum misst und bei Bedarf ein Gerät (z.B. einen Lüfter) einschaltet oder ausschaltet.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtigkeit, Belüftung. - Nachlaufrelais
- Ein Nachlaufrelais ist ein Schalter, der ein Gerät (z.B. einen Lüfter) nach dem Ausschalten des Hauptschalters (z.B. Lichtschalter) noch eine bestimmte Zeit weiterlaufen lässt.
Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Relais, Steuerung. - Luftwechsel
- Der Luftwechsel gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde komplett ausgetauscht wird.
Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Lüftungsanlage. - DIN 18017-3
- Die DIN 18017-3 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und WCs ohne Fenster regelt.
Verwandte Begriffe: Norm, Lüftung, Badlüftung. - Gasdurchlauferhitzer
- Ein Gasdurchlauferhitzer erwärmt Wasser direkt beim Durchfluss durch das Gerät mithilfe von Gasverbrennung.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Gastherme, Verbrennung.
- Warum ist eine gute Belüftung im fensterlosen WC wichtig?
Eine gute Belüftung verhindert Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche. Zudem sorgt sie für ein angenehmeres Raumklima. - Was ist ein Hygrostat?
Ein Hygrostat ist ein Feuchtigkeitssensor, der die Abluftanlage automatisch einschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum einen bestimmten Wert überschreitet. - Was ist ein Nachlaufrelais?
Ein Nachlaufrelais sorgt dafür, dass die Abluftanlage nach dem Ausschalten des Lichts noch eine bestimmte Zeit weiterläuft, um die restliche feuchte Luft abzuführen. - Reicht die Zuluft durch den Türspalt aus?
Das hängt von der Größe des Türspalts und der Dichtigkeit der Tür ab. In vielen Fällen reicht der Türspalt aus, um ausreichend Zuluft zu gewährleisten. - Was ist bei einem Wanddurchbruch für Zuluft zu beachten?
Achten Sie auf die Bausubstanz, die Statik und die Wärmedämmung. Ein Außengitter mit Fliegengitter schützt vor Insekten und Witterungseinflüssen. - Kann ein Gasdurchlauferhitzer im WC Probleme verursachen?
Ja, ein Gasdurchlauferhitzer benötigt ausreichend Zuluft für die Verbrennung. Eine unzureichende Belüftung kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. 🔴 - Welche Normen sind bei der Installation einer WC-Belüftung zu beachten?
Die DIN 18017-3 regelt die Anforderungen an die Lüftung von Bädern und WCs ohne Fenster. - Wie oft sollte die Luft im fensterlosen WC ausgetauscht werden?
Die DIN 18017-3 empfiehlt einen Luftwechsel von mindestens 40 m³/h für fensterlose WCs.
- Badlüfter Installation
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation eines Badlüfters. - Feuchtigkeit im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Bad. - Lüftungsanlagen Vergleich
Vergleich verschiedener Lüftungsanlagen für Bäder und WCs. - Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Bad. - Fensterlose Räume richtig belüften
Allgemeine Tipps zur Belüftung von Räumen ohne Fenster.
WC-Abluft: Lüfter reicht – Alternative KWL unwirtschaftlich
Es reicht ein Abluftlüfter
Wenn Sie ggf. "Energie" sparen wollen, geht natürlich auch ein kleines dezentrales Lüftungssystem mit Zu/Abluft und Wärmerückgewinnung, allerdings wird sich das kaum rechnen 🙂, siehe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC-Belüftung ohne Fenster: Abluft vs. Zuluft – Kosten & Installation
💡 Kernaussagen: Für die Belüftung eines fensterlosen WC reicht in der Regel ein Abluftlüfter aus. Eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) ist zwar möglich, aber wirtschaftlich meist nicht sinnvoll. Die Zuluft kann oft durch Türspalte ausreichend gewährleistet werden. Hygrostatgesteuerte Lüfter sind eine gute Option für bedarfsgerechte Belüftung.
✅ Empfehlung: Der Beitrag WC-Abluft: Lüfter reicht – Alternative KWL unwirtschaftlich empfiehlt primär einen Abluftlüfter, da eine KWL-Anlage sich kaum rentiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Steuerung des Abluftlüfters kann über einen Hygrostat und/oder gekoppelt mit dem Lichtschalter erfolgen. Ein Nachlaufrelais sorgt für eine ausreichende Belüftung nach der Nutzung des WCs.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Zuluft durch den Türspalt ausreichend ist. Installieren Sie einen Abluftlüfter mit Hygrostat und Nachlaufrelais für eine effiziente WC-Belüftung. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Lüfters die Raumgröße und die gewünschte Lautstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Belüftung, Abluft, Zuluft, Badlüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma …
- … einer Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage: Bei Aktivierung des Bypass wird die Zuluft komplett unterbrochen, was zu einer akuten Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhter Feuchte …
- … Vollständiger Ausfall der Zuluft bei Aktivierung des Sommerbypass an Pluggit P300 (N). …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. …
- … Kaminofen ist grundsätzlich so konstruiert, dass er Verbrennungsluft über ein separates Zuluftrohr aus dem Außenbereich bezieht und somit keine Raumluft benötigt – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sehr sinnvoll. …
- … in Verbindung mit einer NIBE Fighter Abluftwärmepumpe im Einsatz. Laut Aussage des Bekannten kommt er so im Jahr auf eine Stromkostenabrechnung von ca. 1920 (inkl. aller Stromkosten im Haus). Die KWAbk.-Zahl habe ich leider nicht parat. …
- … Uns gefiel die geniale Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) des Hauses, bei der die Luft in allen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … 1. Sole/Wasser-Wärmepumpe mit kontollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und Wärmerückgewinnung. Mit 65 m² Flächenkollektoren. …
- … kontrollierter Wärmerückgewinnung mit zentraler Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung). …
- … Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
- … Wärmepumpe, Schalldämpfer, Druckverlust, 180 Grad Bogen, Lüftung, Effizienz, Abluftventile, Filter, Lüftungsstufe, Heizung …
- … wir dass diese Kurve ziemlich viel Druckverlust verursacht, da an manchen Abluftventile kaum genug Luft abgezogen wird, obwohl alle Filter gereinigt sind …
- … Überprüfung der Abluftventile: Stellen Sie sicher, dass die Abluftventile nicht verstopft oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Lagerraums, um die Bildung von Kohlenmonoxid (CO) zu vermeiden. …
- … Eine natürliche Belüftung durch Zuluft- und Abluftöffnungen ist empfehlenswert. …
- … Alle drei bestätigen die hohe Gefahr von CO-Bildung, Selbstentzündung und Staubexplosion bei unzureichender Belüftung und geringer Raumhöhe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … der Regelungsintelligenz der bestehenden KWLAbk. (z. B. mit Kompensationsheizung in der Zuluft) …
- … und Ölheizeinsätze in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. …
- … aber nicht gerade billig (2x ca. 500 , für ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft)!) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Belüftung, Abluft, Zuluft, Badlüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Belüftung, Abluft, Zuluft, Badlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Belüftung ohne Fenster: Nur Abluft oder Zuluft nötig? Kosten & Installation
Suche nach: WC-Belüftung: Abluft oder Zuluft?
Suche nach: WC Belüftung, Abluft, Zuluft, Badlüfter, Fensterloses Bad, Hygrostat, Nachlaufrelais
