KWL Luftbrunnen & Grundwasser: Was passiert bei steigendem Grundwasserstand?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: KWL Luftbrunnen & Grundwasser: Was passiert bei steigendem Grundwasserstand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 2-m-Luftbrunnen bei steigendem Grundwasser als krankhaftes Risiko mit unmittelbarer Gefahr von Wassereintritt, Systemausfall, Bauschäden und Schimmel.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Luftbrunnen-Lösung in 2 m Tiefe ist bei unbekanntem oder steigendem Grundwasserstand unzulässig und muss umfassend neu geplant werden. Eine fachlich abgesicherte, hydrostatisch gesicherte, geschlossene Entwässerung mit Auftriebsschutz und hydrogeologischer Fundierung ist Voraussetzung – ohne diese ist der Betrieb rechtlich und technisch nicht vertretbar.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken eines steigenden Grundwasserspiegels bei KWL Luftbrunnen und die korrekte Ableitung von Kondenswasser. Es wird betont, dass eine planmäßige Kondensatableitung unerlässlich ist, um Wasserschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativen zur Versickerung, wie die Ableitung in den Keller oder einen dichten Schacht, werden in Betracht gezogen.
Bei unserem Haus ist ein Luftbrunnen in 2 m Tiefe geplant. An der tiefsten Stelle soll ein Loch gebohrt werden, damit das Kondenswasser versickern kann.
Nun meine Frage: Was würde passieren wenn das Grundwasser steigen würde und diese 2 m Marke erreichen würde? Würde sich dann das Lüftungsrohr mit Wasser füllen? Folgen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
DANKE!
🔴 KRITISCH: Luftbrunnen in 2 m Tiefe ist bei steigendem Grundwasser unzulässig – sofortige Planungsüberprüfung durch Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik erforderlich.
🔴 KRITISCH: Versickerungsbohrung für Kondenswasser muss unverzüglich durch rückstausichere, geschlossene Entwässerung (Hebeanlage oder Rückstauverschluss) ersetzt werden – hydraulische Verbindung zum Grundwasser stellt akute Überschwemmungsgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Abdichtung des Luftbrunnens gegen drückendes Wasser (z. B. als "weiße Wanne") sowie hydrostatische Stabilitätsprüfung zur Verhinderung des Auftriebs sind zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Planung muss historische Höchststände des Grundwassers – inkl. Starkregen- und Niederschlagsfolgeereignissen – nachweisen, nicht nur den Mittelwert.
⚠️ WICHTIG: Funktionstüchtigkeit der KWLAbk. ist bei Wasserstau im Luftbrunnen nicht mehr gewährleistet – Frostschäden im Wärmeübertrager und Schimmelbildung im gesamten Lüftungssystem sind unmittelbare Folgerisiken.
Bei einem Luftbrunnen in Kombination mit einer KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung) und einem steigenden Grundwasserstand sind einige Aspekte zu beachten.
🔴 Gefahr: Wenn das Grundwasser die Höhe des Luftbrunnens erreicht, kann Wasser in das Lüftungssystem eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen und die Funktion der KWL beeinträchtigen.
Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Bohrloch für das Kondenswasser ausreichend dimensioniert ist und eine Rückstauklappe vorhanden ist, um das Eindringen von Grundwasser zu verhindern.
Ich empfehle, vor der Installation des Luftbrunnens eine hydrologische Untersuchung des Grundstücks durchzuführen, um den maximalen Grundwasserstand zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik und einem Hydrologen beraten, um die Risiken zu minimieren und eine sichere Installation zu gewährleisten.
Der geplante Luftbrunnen in 2 m Tiefe mit einer Bohrung zur Kondenswasserversickerung stellt eine potenziell kritische Situation dar, wenn der Grundwasserspiegel auf dieses Niveau ansteigt. Die beschriebene Konstruktion ist ohne fachgerechte Abdichtung und Rückstausicherung ein erhebliches Risiko für das gesamte Gebäude.
🔴 Gefahr: Steigt das Grundwasser über die Sohle des Luftbrunnens (2 m Tiefe), dringt es direkt in das Lüftungsrohr ein. Dies führt nicht nur zur Füllung des Rohres mit Wasser, sondern kann bei anhaltendem Druck auch zu einem unkontrollierten Wassereintritt in das Gebäude führen. Die Folge wären massive Überschwemmungsschäden an der KWL-Anlage, der Bausubstanz und möglicherweise Schimmelbildung.
➕ Ergänzung: Die geplante Bohrung zur Kondenswasserversickerung ist bei steigendem Grundwasser kontraproduktiv. Sie fungiert dann als direkte hydraulische Verbindung zwischen Grundwasser und Lüftungssystem. Stattdessen muss das Kondenswasser über eine Hebeanlage oder einen geschlossenen Rückstauverschluss in die Kanalisation abgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Rohr vollläuft, ist zu optimistisch. Bei steigendem Grundwasser entsteht ein hydrostatischer Druck, der das Wasser aktiv in das Gebäude drückt. Zudem kann der Auftrieb den gesamten Luftbrunnen aus der Verankerung heben, was zu einer Zerstörung der Anlage führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Erdwärmetauscher oder einen Bauingenieur mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie eine dauerhafte Abdichtung des Luftbrunnens gegen drückendes Wasser (z.B. als weiße Wanne) sowie eine Rückstausicherung für das Kondenswasser einplanen. Verzichten Sie auf die Bohrung zur Versickerung und installieren Sie stattdessen eine kontrollierte Entwässerung.
Ein Luftbrunnen in nur 2 m Tiefe stellt bei steigendem Grundwasser eine erhebliche Risikokonstellation dar, da dieser in den ungesättigten Bodenbereich (Aerobzone) eingebaut wird – weit oberhalb des normalen Grundwasserspiegels, aber in unmittelbarer Nähe zur Kapillarsaumgrenze.
🔴 Gefahr: Sobald der Grundwasserspiegel die 2-m-Tiefe erreicht, wird das Lüftungsrohr unweigerlich überflutet – das Kondenswasser kann nicht mehr versickern, stattdessen dringt Grundwasser in das Rohr ein und führt zu ständiger Wasserstauung, Korrosion der Komponenten und potenzieller Schimmelbildung im gesamten Lüftungssystem.
🔴 Gefahr: Ein mit Wasser gefülltes Lüftungsrohr verliert seine Funktion vollständig: Keine Luftzirkulation mehr, keine Feuchteregulierung, stattdessen Rückstau von Feuchte in die Baukonstruktion – insbesondere bei KWL-Anlagen mit Wärmerückgewinnung kann dies zu Frostschäden im Wärmeübertrager führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Loch am tiefsten Punkt reiche aus, um Kondenswasser abzuleiten, ist technisch unzulässig – ein Luftbrunnen benötigt eine funktionierende, hydraulisch gesicherte Ableitung (z. B. über einen Anschluss an ein Entwässerungssystem mit Rückstausicherung), nicht bloß ein Versickerungsloch.
➕ Ergänzung: Die Planung muss die historischen Höchststände des Grundwassers (nicht nur den Mittelwert) berücksichtigen – insbesondere bei Starkregenereignissen oder langanhaltenden Niederschlägen kann der Spiegel lokal um mehrere Dezimeter ansteigen.
➕ Ergänzung: Ein Luftbrunnen unter 2 m Tiefe ist grundsätzlich nur bei nachgewiesener, dauerhafter Trockenheit des Untergrunds und gesicherter, kontinuierlicher Entwässerung zulässig – eine statische Einbauhöhe ohne dynamische Anpassung an hydrologische Schwankungen ist nicht sachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Grundbau, um eine hydrogeologische Bewertung vorzunehmen, die statische und hydraulische Eignung des Standorts zu prüfen und eine sicherheitskonforme Lüftungslösung (ggf. mit automatischer Wasserabscheidung und Pumpensystem) zu planen.
- GoogleAI: "Wasser kann in das Lüftungssystem eindringen"
- DeepSeek: "dringt direkt in das Lüftungsrohr ein" / "massive Überschwemmungsschäden"
- Qwen: "wird das Lüftungsrohr unweigerlich überflutet" / "Rückstau von Feuchte in die Baukonstruktion"
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt nur "Rückstauklappe" als Sicherheitsmaßnahme; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen eine geschlossene, rückstausichere Entwässerung (Hebeanlage/Rückstauverschluss) – da GoogleAI hier die hydraulische Kontraproduktivität der Versickerungsbohrung nicht erkennt, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Notwendigkeit, historische Höchststände (nicht Mittelwerte) zu prüfen – ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf Auftriebsgefahr des gesamten Luftbrunnens und Qwens Warnung vor Frostschäden im Wärmeübertrager.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, eine "ausreichend dimensionierte Bohrung" reiche aus – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Versickerung ist bei steigendem Grundwasser technisch unzulässig und hydraulisch gefährlich. Die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird nach dem Vorsichtsprinzip übernommen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik / Grundbau / Lüftungstechnik) erforderlich ist – Qwen konkretisiert dies am präzisesten mit "hydrogeologische Bewertung", DeepSeek mit "Fachplaner für Erdwärmetauscher oder Bauingenieur", GoogleAI mit "Hydrologe + Lüftungsfachmann".
Thema Status KI-Konsens Grundwassereinbruch bei 2-m-Luftbrunnen ✅ Konsens Unvermeidlich ab Erreichen der 2-m-Tiefe – führt zu Rohrüberflutung, Systemausfall und Bauschäden. Verwendbarkeit der Versickerungsbohrung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "ausreichende Dimensionierung" als Lösung; DeepSeek & Qwen lehnen Versickerung grundsätzlich ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Nicht zulässig. Erforderliche Sicherungsmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern Rückstausicherung, aber nur DeepSeek & Qwen verlangen explizit Auftriebssicherung (Verankerung / weiße Wanne) und geschlossene Entwässerung – KI-Konsens: Dringend erforderlich. Planungsgrundlage für Grundwasser ✅ Konsens Keine Mittelwerte – ausschlaggebend sind historische Höchststände inkl. Extremereignissen (Starkregen). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Dringende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Bauphysik oder Erdwärmetauscher). 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Luftbrunnen-Lösung in 2 m Tiefe ist bei unbekanntem oder steigendem Grundwasserstand unzulässig und muss umfassend neu geplant werden. Eine fachlich abgesicherte, hydrostatisch gesicherte, geschlossene Entwässerung mit Auftriebsschutz und hydrogeologischer Fundierung ist Voraussetzung – ohne diese ist der Betrieb rechtlich und technisch nicht vertretbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt in KWL-Rohr bei Grundwasseranstieg auf 2 m Unmittelbare Überflutung des Lüftungssystems, Kondenswasserstau, Systemausfall 🔴 Risiko Auftrieb des Luftbrunnens durch hydrostatischen Druck Zerstörung der Verankerung, mechanische Beschädigung der Anlage, Leckagen 🔴 Risiko Unkontrollierte hydraulische Verbindung durch Versickerungsbohrung Grundwasserdruck führt zu Wassereintrag in Gebäudeteile – Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzkorrosion 🔴 Risiko Frostschäden im Wärmeübertrager bei Wasserstau Ausfall der Wärmerückgewinnung, Reparaturkosten, Heizenergieverlust 🔴 Risiko Mögliche Kontamination der Raumluft durch mikrobiell belastetes Grundwasser Gesundheitsrisiken für Bewohner, insbesondere bei Allergikern und Immungeschwächten ✅ Chance Frühzeitige hydrogeologische Analyse als Grundlage für sichere Alternativen Vermeidung nachträglicher Kosten, rechtssichere Planung, zukunftsfähige KWL-Integration ✅ Chance Ersatz der Versickerungsbohrung durch rückstausichere Hebeanlage Nachweisbare Sicherheit, langfristige Funktionsgarantie, geringere Wartungsintensität ✅ Chance Integration einer automatischen Wasserabscheidung in die KWL Frühwarnung vor Feuchtigkeitseintrag, Schutz vor Schäden, Betriebssicherheit auch bei Unvorhergesehenem ✅ Chance Auswahl eines tieferen, wassergesicherten Luftbrunnens (z. B. ≥ 3,5 m mit weißer Wanne) Dauerhafte, zertifizierte Lösung mit langfristiger Werterhaltung und Wertsteigerung ✅ Chance Fachplanung mit BIMAbk.-Unterstützung und hydraulischer Simulation Vorhersehbare Risikobewertung, Optimierung der Entwässerung, Kostenkontrolle Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Brechen Sie alle Arbeiten am Luftbrunnen ab, bis eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Grundbau erfolgt ist.
- Hydrogeologische Untersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Hydrologen oder Geotechniker, um die historischen Höchststände des Grundwassers (inkl. Extremereignisse) und die Bodendurchlässigkeit am Standort zu ermitteln.
- Versickerungsbohrung stilllegen und ersetzen: Verfüllen Sie das bestehende Versickerungsloch fachgerecht und beauftragen Sie einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Installation einer rückstausicheren Hebeanlage für das Kondenswasser (Anschluss an Kanalisation mit Rückstauverschluss).
- Auftriebssicherung prüfen und umsetzen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Verankerung und ggf. dem Entwurf einer "weißen Wanne" für den Luftbrunnen – ohne diese ist die Einbausicherheit nicht gegeben.
- KWL-Fachbetrieb mit Bauphysik-Kompetenz einschalten: Wählen Sie einen zertifizierten KWL-Fachbetrieb, der über Erfahrung mit luftgekühlten Systemen in problematischen Grundwasserverhältnissen verfügt, und vereinbaren Sie eine hydraulische Systemsimulation.
- Alternativen evaluieren: Lassen Sie mit dem Sachverständigen prüfen, ob ein tieferer Luftbrunnen (≥ 3,5 m) mit Vollabdichtung oder ein Erdwärme-Luftwechsler (EWL) ohne direkten Erdaustausch technisch und wirtschaftlich sinnvoller ist.
- Luftbrunnen
- Eine Erdsonde, die zur Vorwärmung oder Vorkühlung der Zuluft einer KWL-Anlage dient. Sie nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs. Verwandte Begriffe: Erdregister, Erdwärmetauscher.
- KWL-Anlage
- Eine Kontrollierte Wohnraumlüftung, die für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus sorgt. Sie führt Feuchtigkeit und Schadstoffe ab und führt frische Luft zu. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch Versickerung von Niederschlagswasser entsteht. Der Grundwasserstand kann saisonal variieren. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserspiegel.
- Kondenswasser
- Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht, beispielsweise durch Abkühlung feuchter Luft. In einem Luftbrunnen kann Kondenswasser entstehen, wenn die warme Zuluft abkühlt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
- Hydrologische Untersuchung
- Eine Untersuchung der Wasserverhältnisse eines Gebiets, einschließlich des Grundwasserstands und seiner Schwankungen. Sie dient der Planung von Bauvorhaben und der Bewertung von Umweltrisiken. Verwandte Begriffe: Hydrogeologie, Wasserwirtschaft.
- Rückstauklappe
- Ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in ein System verhindert. Sie wird eingesetzt, um das Eindringen von Grundwasser in den Luftbrunnen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrvorrichtung.
- Feuchtigkeitsschäden
- Schäden an Gebäuden, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung von Baustoffen. Verwandte Begriffe: Bauschäden, Schimmelpilzbefall.
- Was ist ein Luftbrunnen?
Ein Luftbrunnen ist eine Erdsonde, die zur Vorwärmung oder Vorkühlung der Zuluft einer KWL-Anlage genutzt wird. Er nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs in tieferen Schichten. - Was ist eine KWL-Anlage?
Eine KWL-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und frische Luft zuzuführen. - Warum ist der Grundwasserstand wichtig bei einem Luftbrunnen?
Wenn der Grundwasserstand steigt und den Luftbrunnen erreicht, kann Wasser in das Lüftungssystem eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Beeinträchtigungen der Luftqualität führen kann. - Wie kann man das Eindringen von Grundwasser verhindern?
Durch eine sorgfältige Planung, eine hydrologische Untersuchung des Grundstücks und den Einbau einer Rückstauklappe kann das Eindringen von Grundwasser verhindert werden. - Was sind die Folgen von eindringendem Grundwasser?
Eindringendes Grundwasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden, Beeinträchtigung der Luftqualität und Funktionsstörungen der KWL-Anlage führen. - Sollte man einen Fachmann konsultieren?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann für Lüftungstechnik und einen Hydrologen zu konsultieren, um die Risiken zu minimieren und eine sichere Installation zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt das Bohrloch für Kondenswasser?
Das Bohrloch soll Kondenswasser ableiten. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei steigendem Grundwasserstand seinen Zweck zu erfüllen und ein Rückstauen zu verhindern. - Was ist eine Rückstauklappe?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Wasser in ein System verhindert. Sie wird in diesem Fall eingesetzt, um das Eindringen von Grundwasser in den Luftbrunnen zu verhindern.
- Erdwärmetauscher
Alternativ zum Luftbrunnen kann ein Erdwärmetauscher zur Vorwärmung/Vorkühlung der Zuluft eingesetzt werden. - Dämmung von Lüftungsrohren
Eine gute Dämmung der Lüftungsrohre verhindert Kondenswasserbildung. - Regenwassernutzung
Die Nutzung von Regenwasser kann eine nachhaltige Alternative zur Trinkwasserversorgung darstellen. - Schimmelbildung vermeiden
Durch richtiges Lüften und Heizen kann Schimmelbildung vermieden werden. - Grundwasserabsenkung
Bei hohem Grundwasserstand kann eine Grundwasserabsenkung erforderlich sein.
KWL Luftbrunnen: Kondensatableitung – Keller oder dichter Schacht
nicht sinnvoll ..
... in dem Fall ist anders zu entwässern - im Keller, in e. dichten Schacht ..
auf jeden Fall mit planmäßiger Kondensatableitung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KWL Luftbrunnen und Grundwasser: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken eines steigenden Grundwasserspiegels bei KWLAbk. Luftbrunnen und die korrekte Ableitung von Kondenswasser. Es wird betont, dass eine planmäßige Kondensatableitung unerlässlich ist, um Wasserschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Alternativen zur Versickerung, wie die Ableitung in den Keller oder einen dichten Schacht, werden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei steigendem Grundwasserstand kann das Lüftungsrohr des Luftbrunnens gefüllt werden, was zu erheblichen Problemen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Planung und Umsetzung der Kondensatableitung entscheidend. Siehe Beitrag KWL Luftbrunnen: Kondensatableitung – Keller oder dichter Schacht.
✅ Zusatzinfo: Eine planmäßige Kondensatableitung ist wichtig, um Feuchtigkeit und Wasserschäden zu vermeiden. Die Ableitung kann in den Keller oder einen dichten Schacht erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Grundwasserverhältnisse und planen Sie eine sichere Kondensatableitung für Ihren KWL Luftbrunnen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Experten für Lüftung und Grundwasser zu Rate, um Risiken zu minimieren und eine optimale Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KWL, Luftbrunnen, Grundwasser, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Ist von der Fa. Helios Ventilatoren Typ: KWLAbk.EC350 WW ist für Häuser bis 240 m² geeignet und hat …
- … vorliegende Erfahrungsbericht beschreibt die Integration eines Pelletsofens mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Erdwärmetauscher (EWT) und einer Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Niedrigenergiehaus. Der …
- … Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Abluftanlage, Zuluftanlage …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
- … KWLAbk.: Zu warm im Haus? Ursachen & Lösungen …
- … kontrollierte Wohnraumlüftung, KWL, Niedrigenergiehaus, zu warm, Raumklima, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Sommerbetrieb …
- … mit dem Raumklima in Ihrem Niedrigenergiehaus haben, obwohl eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) installiert ist. Eine zu hohe Raumtemperatur trotz KWL kann verschiedene Ursachen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung nachträglich einbauen: Ist das in jedem Haus möglich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Holzständerhaus: Erfahrungen, Tipps & Kosten?
- … KWLAbk. im Holzständerhaus: Tipps & Erfahrungen …
- … kontrollierte Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Holzständerhaus, KWL, Lüftungsanlage, Solarenergie, Ofenheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Planung einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung in Ihrem Holzständerhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Lüftung - Methoden zur Schimmelbeseitigung in Belüftungsanlagen: Optionen und Vorgehensweisen
- … Belüftungsanlage, Schimmel, Kondenswasser, Sanierung, Luftqualität, Gesundheitsrisiko, Lüftungstechnik, Innenraumhygiene …
- … zentrale Belüftungsanlage trotz regelmäßiger Wechsel der Filter in den kalten Tagen Kondenswasser in der Maschine (ausserhalb der Kondenswanne) produziert hat. Optisch habe ich …
- … das früher und leider heute noch immer verwendet wird, hat in KWLAbk.s Nachteile... sobald dauerhaft Feuchtigkeit vorhanden ist, lösen sich die Kügelchen ab... …
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung im Keller: Nachrüstung, Kosten & Vorteile für Allergiker?
- … Vorgesehen ist das Gerät VALLOX KWLAbk. 090 SE. Aufgrund unseres Sonderwunsches wird uns nahegelegt, eine anderes, stärkeres …
- … das KWLAbk.090 SE ausreichen würde (ggf. unter welchen Umständen) …
- … Der Nutzer plant die Nachrüstung einer zentralen Wohnraumlüftung (KWLAbk.) im Keller eines Neubaus und steht vor der Wahl zwischen zwei …
- BAU-Forum - Lüftung - Helios KWLC 350 Lüftungsanlage: Langzeiterfahrungen zu Korrosion, Kondensat & Ausfällen?
- BAU-Forum - Lüftung - Stromverbrauch Lüftungsanlage prüfen: Ursachen, Kosten & Optimierungstipps?
- … Lüftungsanlage, Stromverbrauch, Helios KWLAbk.350, Energieeffizienz, Nachheizung, Stufe 1, Optimierung, Kosten …
- … Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung). Das System ist von Fa. Helios KWLAbk.350. Mir kommt der Stromverbrauch letztes Jahr zu hoch vor ( …
- … Ich vermute, dass der erhöhte Stromverbrauch Ihrer Helios KWLAbk.350 Lüftungsanlage mehrere Ursachen haben kann. Hier sind einige Punkte, die …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Helios KWL350?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KWL, Luftbrunnen, Grundwasser, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KWL, Luftbrunnen, Grundwasser, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KWL Luftbrunnen & Grundwasser: Was passiert bei steigendem Grundwasserstand?
Suche nach: KWL Luftbrunnen & Grundwasser: Risiken?
Suche nach: KWL, Luftbrunnen, Grundwasser, Kondenswasser, Lüftungsrohr, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Bauplanung
