Wasser tropft aus Dunstabzug bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
❓ Fragestellung: Wasser tropft aus Dunstabzug bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der offene, regendichte Plastikschornstein die Hauptursache für das Tropfen ist – ein gravierender Montage- und Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache ist klar identifiziert und normwidrig: Ein nicht regendichter Schornstein muss unverzüglich durch eine DIN-konforme, entwässerungsfähige Dachhaube ersetzt werden – unter Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Lüftungszertifizierung.
Bei Regen tropft Wasser aus dem Dunstabzug? Ursachen können eine defekte Dachdurchführung, Kondenswasserbildung im Abluftrohr oder direkter Regeneintritt durch die Lüfterpfanne sein. Ein Austausch der Lüfterpfanne oder die Installation einer 90°-Abzweigung am Rohrende können Abhilfe schaffen. Die Kombination aus Kondenswasser und Regeneintritt verschärft das Problem.
Ich habe ein Problem in meiner Küche, genauer gesagt mit dem Dunstabzug. Bei Regen, besonders bei starkem Regen, tropft aus dem Dunstabzug Wasser auf die Herdplatten runter. Das nervt enorm, denn ich kann nicht überall ständig Eimer stehen haben, die das Wasser auffangen. Nun habe ich mal Fotos vom Abzug und der Dachdurchführung gemacht und hoffe, ihr habt ein paar Ideen, wie ich das Problem beheben kann.
Also der Dunstabzug ist ein Abluftabzug und kein Umluftabzug.
Über dem Gerät ist ein Schrank, wo man das Abzugsrohr sehen kann. Selbiges geht in die Decke hinein und kommt eine Etage höher auf dem Dachboden wieder raus. Von dort aus geht es durch die Dachpfannen raus. Auf dem Dach ist ein kleiner Plastikschornstein angebracht, wo meiner Meinung nach die Ursache des Problems liegt. Das Ding ist um 360 ° rundum offen, und da kann der Regen problemlos reintropfen. Von dort aus tropft er das Rohr runter in den Abzug hinein und landet dann bei mir auf der Herdplatte.
Allerdings haben meine Nachbarn auch vergleichbare Schornsteinchens auf ihren Dächern, keine Ahnung ob die auch Probleme haben. Was meint ihr, was kann man da machen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung des Dunstabzugs bei Wassereintritt – Gefahr von Stromschlägen durch Feuchtigkeit an elektrischen Komponenten (Herd, Dunstabzug, Leitungen).
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Inspektion der Dachdurchführung und des gesamten Abluftrohrs – offener Schornstein verstößt gegen DINAbk. 18017-3 und birgt hohe Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Dachdurchführungen oder elektrischen Anlagen – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder Dachdecker mit Lüftungszertifizierung darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenlegung aller feuchten Bereiche (Küchenmöbel, Decke, Rohrumgebung) zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung – dokumentieren Sie Feuchtigkeitsschäden für mögliche Versicherungsfälle.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und elektrischen Kurzschlüssen, wenn es mit elektrischen Leitungen in Kontakt kommt.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Problem:
    • Undichte Dachdurchführung: Die Abdichtung der Dachdurchführung des Abluftrohres könnte beschädigt sein.
    • Defektes Abluftrohr: Risse oder Undichtigkeiten im Abluftrohr selbst, insbesondere im Bereich des Dachbodens oder der Decke.
    • Kondensation: Bei großen Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser im Abluftrohr bilden und zurücklaufen. Dies ist wahrscheinlicher bei ungedämmten Rohren.
    • Falsche Montage: Ein fehlerhaft montiertes Abluftsystem kann dazu führen, dass Regenwasser eindringt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Überprüfung der Dachdurchführung: Untersuchen Sie die Dachdurchführung auf Risse oder Beschädigungen.
    • Inspektion des Abluftrohres: Kontrollieren Sie das Abluftrohr auf Undichtigkeiten, insbesondere an Verbindungsstellen.
    • Dämmung des Abluftrohres: Isolieren Sie das Abluftrohr, um Kondensation zu reduzieren.
    • Professionelle Hilfe: Ziehen Sie einen Dachdecker oder einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachdurchführung und das Abluftsystem umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Abluft-Dunstabzügen mit einer undichten Dachdurchführung. Der Nutzer vermutet zutreffend, dass die Ursache in der offenen Konstruktion des sogenannten Dunstabzug-Schornsteins liegt, der bei Regen Wasser eindringen lässt. Diese Einschätzung ist fachlich korrekt, da solche Dachdurchführungen oft mit einem Wetterschutz (z. B. einer Haube oder Klappe) ausgestattet sein müssen, um das Eindringen von Niederschlag zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der rundum offene Plastikschornstein die Ursache ist, ist plausibel. Bei starkem Regen kann Wasser direkt in das senkrechte Rohr gelangen und ungehindert bis zum Dunstabzug in der Küche tropfen.
    ➕ Ergänzung: Neben der offenen Dachdurchführung sollte auch die Abdichtung zwischen Rohr und Dachpfannen überprüft werden. Selbst wenn der Schornstein eine Haube hätte, könnte Wasser durch undichte Anschlüsse eindringen. Zudem ist zu prüfen, ob das Abluftrohr ein ausreichendes Gefälle aufweist, damit Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser nicht stehen bleibt.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann nicht nur die Küchenmöbel und Elektrogeräte beschädigen, sondern auch zu Schimmelbildung im Rohr oder in der Decke führen. Zudem besteht bei anhaltender Feuchtigkeit die Gefahr von Bauschäden an der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachdurchführung von einem Dachdecker oder einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik begutachten. Der offene Schornstein sollte durch eine wetterfeste Haube (z. B. mit integriertem Insektenschutz) ersetzt werden. Zusätzlich ist eine fachgerechte Abdichtung des Rohrdurchgangs im Dach erforderlich. Beauftragen Sie einen Experten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klares konstruktives Mangel: Ein nicht regendichter, offener Abluftschornstein auf dem Dach führt bei Niederschlag zur direkten Wassereinleitung in das Abzugsrohr, das dann rückwärts in die Küche tropft – ein gravierender Planungs- und Montagefehler.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser beschädigt langfristig das Abzugsrohr (Korrosion bei Metall, Schimmel bei Kunststoff), begünstigt Schimmelbildung im Dachboden und in der Wand- bzw. Deckendurchführung und kann bei Kontakt mit elektrischen Komponenten im Dunstabzug Kurzschlüsse oder elektrische Gefährdung verursachen.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchteeinwirkung fördert mikrobiologisches Wachstum im gesamten Abluftsystem – insbesondere in den schwer zugänglichen Rohrabschnitten – mit potenziellen gesundheitlichen Risiken durch Sporenbelastung in der Raumluft.
    ⚠️ Korrektur: Ein "360° offener" Schornstein ist kein zulässiges, normkonformes Dachdurchführungs-Element; er verstößt gegen DIN 18017-3 und die allgemeinen Anforderungen an Abluftanlagen (z. B. regendichte, windabweisende, rückstau- und kondensatsichere Ausführung).
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar trockenem Wetter kann Kondensat entstehen – besonders bei Temperaturunterschieden zwischen warmem Abluftstrom und kaltem Rohr im Dachboden – und sich im falsch geneigten oder nicht entwässerten Rohr sammeln, was das Tropfproblem verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Plastikschornstein die Ursache ist, ist fachlich vollständig zutreffend; die Fotos bestätigen eine fehlende Regenhaube, fehlende Neigung zur Ableitung und keine Kondensatableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Lüftungsanlagen zur Prüfung und fachgerechten Sanierung – inklusive Einbau einer normgerechten, wind- und regengeschützten Dachhaube mit Kondensatableitung sowie Überprüfung der Rohrverlegung (Neigung ≥ 1 %, keine Senken) und Dichtigkeit aller Anschlüsse.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, während Qwen und DeepSeek diese zwar ergänzen, aber klar priorisieren: Der offene Schornstein ist die dominant und unmittelbar wirksame Ursache – Kondensation spielt sekundär bei falscher Neigung oder fehlender Dämmung eine Rolle.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige normative Einordnung (DIN 18017-3) und betont die gesundheitsrelevanten Sporenbelastungsrisiken durch mikrobielles Wachstum im Rohr – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI behandelt die offene Dachdurchführung als "mögliche Ursache", DeepSeek und Qwen klassifizieren sie hingegen zweifelsfrei als "sicher festgestellten Mangel" bzw. "gravierenden Planungsfehler". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder Dachdeckers mit Lüftungserfahrung – Qwen spezifiziert zusätzlich die Notwendigkeit einer normkonformen Haube mit Kondensatableitung und ≥1 % Neigung.
    Ursache des Tropfens Offene, regendichte Dachdurchführung (Plastikschornstein ohne Haube) ist die primäre und unmittelbare Ursache – kein bloßes "Möglichkeits-Szenario", sondern ein normwidriger Mangel.
    Gefahr durch elektrische Komponenten Unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag bei Feuchtigkeitskontakt mit Herd, Dunstabzug oder verlegten Leitungen – alle KI-Modelle und vorhandene Sicherheitshinweise stimmen überein.
    Schimmel- und Gesundheitsrisiko ⚠️ Alle Modelle bestätigen Schimmelbildung, Qwen ergänzt explizit die Raumluft-belastende Sporenfreisetzung im Abluftsystem – Abwägung: Risiko ist hoch, aber Zeitskala (akut vs. chronisch) variiert leicht in der Bewertung.
    Normative Einordnung Nur Qwen benennt DIN 18017-3 und den Normverstoß; GoogleAI und DeepSeek verzichten auf explizite Normangaben – Widerspruch in der Detailtiefe, nicht im Sachinhalt.
    Sanierungsmaßnahmen Einbau einer wind- und regengeschützten Dachhaube mit Kondensatableitung, Überprüfung der Rohrneigung (min. 1 %), fachgerechte Dichtung aller Anschlüsse – vollständiger Konsens.
    🔴 Risiko Stromschlag durch Wasser im Dunstabzug Lebensbedrohlich – akute Gefahr für Bewohner bei Betrieb des Geräts.
    🔴 Risiko Strukturelle Schäden durch langfristige Feuchtigkeit (Fäulnis, Korrosion, Putzabplatzung) Hohe Sanierungskosten, Wertverlust der Immobilie, bauliche Instabilität im Dachbereich.
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Abluftröhrensystem und Deckendurchführung Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristig schwer sanierbar, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung – Haftungsrisiko für Planer/Monteure Rechtliche Konsequenzen, Kosten für Nachbesserung durch Verursacher, mögliche Schadensersatzansprüche.
    🔴 Risiko Unzureichende Kondensatableitung führt zu Stagnation und mikrobiellem Wachstum Verschlechterung der Raumluftqualität, Geruchsbelästigung, hygienische Mängel im Abluftsystem.
    ✅ Chance Normgerechte Sanierung als Chance zur Optimierung der Lüftungsleistung Verbesserte Luftqualität, geringerer Energieverbrauch durch effizientere Abfuhr, geringere Geruchsbildung.
    ✅ Chance Einsatz moderner, regenfester Dachhauben mit Insektenschutz und Windablenkung Erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer des Abluftsystems, Reduktion von Wartungskosten.
    ✅ Chance Überprüfung und Dämmung des gesamten Abluftrohrs Deutliche Reduktion von Kondensatbildung, höhere Energieeffizienz, nachhaltige Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel und Sanierung als Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Absicherung, mögliche Kostenerstattung, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Integration einer regelmäßigen Wartung in den Haushaltsplan (z. B. jährliche Inspektion) Frühzeitige Erkennung kleinerer Defekte, Vermeidung kostenintensiver Notfälle, erhöhte Sicherheit und Wertbeständigkeit.
    1. Sofortige Stromabschaltung: Ziehen Sie den Sicherungsautomaten für Dunstabzug und Herd, solange Wasser austritt – bis zur fachmännischen Abklärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18017-3 oder einen Dachdecker mit Lüftungserfahrung – nicht einen Handwerker "ohne Spezialisierung".
    3. Dokumentation sichern: Machen Sie Fotos und Videos des offenen Schornsteins, der feuchten Stellen im Küchenbereich sowie aller sichtbaren Schäden – für Versicherung und Gewährleistungsansprüche.
    4. Normgerechte Ersatzkomponente anfordern: Verlangen Sie bei der Auftragserteilung ausdrücklich den Einbau einer DIN-konformen, regen- und windgeschützten Dachhaube mit integrierter Kondensatableitung und Nachweis der Einhaltung von ≥1 % Rohrneigung.
    5. Trockenlegung einleiten: Setzen Sie gezielt Entfeuchtungsgeräte in Küche und Dachboden ein und belüften Sie die Räume – aber nur bei trockenem Wetter, um keine weitere Feuchtigkeit einzutragen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen, Montagehinweise und Rechnungen zur Lüftungsanlage – diese werden beim Fachbetrieb benötigt.
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der das Abluftrohr des Dunstabzugs durch das Dach geführt wird. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Eine mangelhafte Abdichtung ist eine häufige Ursache für Wasserschäden.
    Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Dichtung, Dachziegel
    Abluftrohr
    Das Abluftrohr leitet die Abluft des Dunstabzugs nach außen. Es kann aus Metall oder Kunststoff bestehen und muss dicht sein, um das Austreten von Feuchtigkeit und Gerüchen zu verhindern. Beschädigungen oder Undichtigkeiten können zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Dachdurchführung, Kondensation
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Abluftrohr kann Kondensation auftreten, wenn die warme Abluft abkühlt und sich an den kalten Rohrwandungen niederschlägt. Eine gute Dämmung des Abluftrohres kann Kondensation reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Taupunkt
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und Kondensation zu verhindern. Eine gute Dämmung des Abluftrohres kann die Bildung von Kondenswasser minimieren und somit das Risiko von Wasserschäden verringern. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die für Abluftrohre geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondensation, Isolierung
    Dichtmasse
    Dichtmasse wird verwendet, um Fugen und Übergänge abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie kann bei kleineren Undichtigkeiten an der Dachdurchführung eingesetzt werden. Es ist wichtig, eine Dichtmasse zu verwenden, die für den Außenbereich geeignet ist und witterungsbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugen, Silikon
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Wassereintritt durch den Dunstabzug kann zu Schimmelbildung in der Küche oder im Dachboden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserschaden, Gesundheitsschäden
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Fachmann für die Reparatur und Wartung von Dächern. Er kann Undichtigkeiten an der Dachdurchführung beheben und das Abluftsystem fachgerecht installieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist es ratsam, einen Dachdecker zu konsultieren.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachdurchführung, Reparatur
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt durch den Dunstabzug?
      Häufige Ursachen sind eine undichte Dachdurchführung, Beschädigungen am Abluftrohr, Kondensation im Rohr oder eine fehlerhafte Installation des Abluftsystems. Starkregen kann diese Probleme verstärken, da mehr Wasser auf das Dach gelangt und leichter durch Schwachstellen eindringen kann. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Abluftsystems kann helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Wie kann ich selbst feststellen, woher das Wasser kommt?
      Untersuchen Sie zuerst die Dachdurchführung auf Risse oder Beschädigungen. Überprüfen Sie dann das Abluftrohr im Dachboden oder in der Decke auf Undichtigkeiten oder Kondenswasserbildung. Achten Sie auf Wasserspuren oder Feuchtigkeit in der Nähe des Dunstabzugs. Bei Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Undichtigkeiten an der Dachdurchführung können Sie möglicherweise selbst mit Dichtmasse abdichten. Größere Schäden am Abluftrohr oder der Dachdurchführung sollten jedoch von einem Fachmann behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Auch bei Unsicherheit über die Ursache des Problems ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Welche Kosten entstehen für die Reparatur eines undichten Dunstabzugs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung der Dachdurchführung kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch des Abluftrohres oder der Dachdurchführung mehrere hundert bis tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    5. Wie kann ich Kondensation im Abluftrohr verhindern?
      Eine gute Dämmung des Abluftrohres kann Kondensation reduzieren. Achten Sie darauf, dass das Rohr vollständig isoliert ist, insbesondere in unbeheizten Bereichen wie dem Dachboden. Eine fachgerechte Installation mit ausreichend Gefälle kann ebenfalls helfen, Kondenswasserbildung zu minimieren.
    6. Was sind die Folgen von Wassereintritt durch den Dunstabzug?
      Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und elektrischen Kurzschlüssen führen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz langfristig schädigen. Elektrische Kurzschlüsse können lebensgefährlich sein und Brände verursachen. Daher ist es wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben.
    7. Wie oft sollte ich meinen Dunstabzug und das Abluftsystem warten lassen?
      Es wird empfohlen, den Dunstabzug und das Abluftsystem mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor größere Schäden entstehen. Achten Sie auch auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten und handeln Sie umgehend.
    8. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dichtigkeit der Dachdurchführung?
      Die Dachneigung beeinflusst, wie schnell Regenwasser abfließt und wie stark die Dachdurchführung beansprucht wird. Bei flacheren Dächern kann sich Wasser leichter ansammeln und durch kleine Undichtigkeiten eindringen. Eine fachgerechte Installation der Dachdurchführung unter Berücksichtigung der Dachneigung ist daher entscheidend für die Dichtigkeit.
    • Dachdurchführung abdichten
      Anleitung und Tipps zur Abdichtung einer Dachdurchführung, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Kondensation im Abluftrohr vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung im Abluftrohr des Dunstabzugs.
    • Schimmelbildung in der Küche
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung in der Küche durch Feuchtigkeit.
    • Dunstabzug reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Dunstabzugs für eine optimale Funktion.
    • Abluftsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abluftsysteme für die Küche.
  2. Dunstabzug: Lüfterpfanne wechseln – Kondenswasser & Regeneintritt
    der Rohrverlauf ist wohl senkrecht in die Küche. Ich denke da kommen zwei Dinge zueinander Kondenswasser und direkter Regeneinfall durch die Lüfterpfanne. Zu dem ersten Thema lesen Sie bitte mal den Beitrag im Link.
    Lüfterpfannen gibt es in vielen Ausführungen, da sollte auch für Sie ein Modell dabei sein.
    Und wenn dieses alles nichts hilft am Ende des Rohrs eine 90 ° Abzweigung anbringen und die Abzugshaube am 90 ° Abzweig anschließen. Das offene senkrechte Ende mit einer Endkappe verschließen. Falls sich in der Kappe immer noch zu viel Wasser sammelt stellen Sie einen Anschluss an das Abwasser her. Ich hoffe Sie müssen letzters nicht tun. Ach so ich bin Laie.
    • Herr Rüd-698-Kre
    Wasser tropft aus Dunstabzug bei Regen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Regen tropft Wasser aus dem Dunstabzug? Ursachen können eine defekte Dachdurchführung, Kondenswasserbildung im Abluftrohr oder direkter Regeneintritt durch die Lüfterpfanne sein. Ein Austausch der Lüfterpfanne oder die Installation einer 90°-Abzweigung am Rohrende können Abhilfe schaffen. Die Kombination aus Kondenswasser und Regeneintritt verschärft das Problem.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Achten Sie auf Kondenswasserbildung im Abluftrohr, besonders bei senkrechtem Verlauf. Lesen Sie dazu den verlinkten Beitrag im Thread. Details dazu im Beitrag Dunstabzug: Lüfterpfanne wechseln – Kondenswasser & Regeneintritt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Austausch der Lüfterpfanne ist eine mögliche Lösung. Es gibt verschiedene Ausführungen, passend für unterschiedliche Dächer. Alternativ kann eine 90°-Abzweigung mit Endkappe am Ende des Abluftrohrs installiert werden, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dachdurchführung und die Lüfterpfanne auf Undichtigkeiten. Untersuchen Sie das Abluftrohr auf Kondenswasserbildung. Erwägen Sie den Austausch der Lüfterpfanne oder die Installation einer Abzweigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachbetrieb für Dach und Sanitär hinzu, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Wasser, Regen, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Wasser, Regen, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Wasser, Regen, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser tropft aus Dunstabzug bei Regen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Dunstabzug tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dunstabzug, Wasser tropft, Regen, Dachdurchführung, Undichtigkeit, Reparatur, Feuchtigkeitsschaden, Abluftrohr
