Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Kosten & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Ein raumluftunabhängiger Ofen ist bei Betrieb einer Lüftungsanlage im Haus dringend erforderlich, um die Gefahr von Unterdruck und Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden. Die Lüftungsanlage kann entweder mit festen Drehzahlen oder mit Regelung betrieben werden, wobei im Fehlerfall eine Kohlenmonoxid-Gefahr besteht. Die Anlage darf nicht vom Schornsteinfeger abgenommen werden, wenn Sicherheitsrisiken bestehen. Es ist wichtig, die Druckverhältnisse im Haus (Überdruck vs. Unterdruck) zu verstehen, die von der Lüftungsanlage erzeugt werden.
Hatte folgende Frage bereits in der Rubrik Kamin und Kachelofen gestellt, allerding ohne großes Feedback. Deswegen hier bei den Lüftungsspezialisten noch einmal ...
Ich plane einen Specksteinofen anzuschaffen.
Da der Ofen raumluftunabhängig (müsste dafür aber extra Durchbrüche schaffen) betrieben werden sollte, ich aber eine kontrollierte Lüftungsanlage mit WRG habe, folgende Frage:
Die Lüftungsanlage führt normalerweise genau so viel Luft zu wie ab.
Was passiert wenn ich den Ofen anstelle? Der Unterdruck durch den Ofen müsste doch eigentlich dafür sorgen das die Lüftungsanlage mehr Luft in das Haus bläst (geringerer Staudruck für das Gebläse) aber gleichzeitig weniger Luft rausbläst, da dieses Gebläse gegen einen leichten Unterdruck arbeitet.
D.h. doch in Summe, das sich die Lüftungsanlage mit WRG als aktives Belüftungssystem abhängig vom Luftverbrauch des Ofens selber reguliert, also keine zusätzliche, externe Zuluft für den Ofen notwendig währe?
Ist diese Annahme richtig oder liegt hier ein Denkfehler vor?
Gruß Zeeck
Sicherheitshinweise: Raumluftunabhängiger Ofen vs. Lüftung: Vergleich
🔴 Gefahr: Unterdruck im Haus kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Ofen und Lüftungsanlage kann zu Brandgefahr führen.
GoogleAI-Analyse: Raumluftunabhängiger Ofen vs. Lüftung: Vergleich
Ich sehe, Sie planen einen Specksteinofen und fragen sich, ob ein raumluftunabhängiger Betrieb in Kombination mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) sinnvoll ist. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
Raumluftunabhängigkeit: Ein raumluftunabhängiger Ofen benötigt eine separate Zuluftleitung von außen. Das vermeidet Unterdruck im Haus, der entstehen kann, wenn der Ofen Luft verbraucht und gleichzeitig die Lüftungsanlage läuft. 🔴 Ein Unterdruck kann gefährlich sein, da er Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum ziehen kann.
Lüftungsanlage mit WRG: Eine Lüftungsanlage mit WRG sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch und kann helfen, Energie zu sparen. Allerdings kann sie, wie bereits erwähnt, in Kombination mit einem Ofen zu Unterdruck führen, wenn die Zuluft für den Ofen nicht ausreichend ist.
Mögliche Lösungen:
- Druckwächter: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck im Haus und schaltet die Lüftungsanlage ab, wenn ein kritischer Wert erreicht wird.
- Außenluftanschluss für die Lüftungsanlage: Die Lüftungsanlage kann ebenfalls einen separaten Außenluftanschluss erhalten, um den Unterdruck zu minimieren.
- Dimensionierung der Zuluft: Stellen Sie sicher, dass die Zuluftleitung für den Ofen ausreichend dimensioniert ist, um den Luftbedarf des Ofens zu decken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Ofenbau und Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die Anlage entsprechend planen.
- Raumluftunabhängiger Ofen
- Ein Ofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern über eine separate Zuluftleitung von außen. Dies verhindert Unterdruck und reduziert das Risiko von Rauchgasemissionen in den Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Unterdruck, Verbrennungsluft. - Lüftungsanlage mit WRG
- Eine Lüftungsanlage, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverlust durch Lüften und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. - Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann dazu führen, dass Luft von außen in den Raum gesaugt wird.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Zuluft, Abluft. - Zuluftleitung
- Eine Leitung, die einem Ofen oder einer Lüftungsanlage Frischluft von außen zuführt. Die Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf des Ofens oder der Anlage zu decken.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Außenluft, Luftbedarf. - Druckwächter
- Ein Gerät, das den Unterdruck in einem Raum überwacht und bei Bedarf die Lüftungsanlage abschaltet, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Raum gelangen.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Lüftungsanlage, Sicherheitseinrichtung. - Staudruck
- Der Druck, der entsteht, wenn eine strömende Flüssigkeit oder ein Gas auf ein Hindernis trifft und abgebremst wird. Im Zusammenhang mit Öfen kann Staudruck in der Zuluftleitung auftreten und die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Zuluft, Verbrennung. - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung in einem Ofen benötigt wird. Bei raumluftunabhängigen Öfen wird die Verbrennungsluft über eine separate Zuluftleitung von außen zugeführt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Verbrennung.
- Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Ofen?
Ein raumluftunabhängiger Ofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern über eine separate Zuluftleitung von außen. Dies verhindert Unterdruck im Haus und reduziert das Risiko, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Warum kann eine Lüftungsanlage in Kombination mit einem Ofen problematisch sein?
Eine Lüftungsanlage saugt Luft aus dem Haus ab und führt sie nach außen. Wenn gleichzeitig ein Ofen betrieben wird, der ebenfalls Luft verbraucht, kann ein Unterdruck entstehen. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Ofen in den Wohnraum gezogen werden. - Was ist ein Druckwächter und wie funktioniert er?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Unterdruck im Haus überwacht. Wenn ein kritischer Wert erreicht wird, schaltet der Druckwächter die Lüftungsanlage ab, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. - Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?
Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Luft nach außen und erwärmt gleichzeitig die Zuluft, die ins Haus geführt wird. Dadurch wird der Energieverlust durch Lüften reduziert und Heizkosten gespart. - Wie dimensioniere ich die Zuluftleitung für einen raumluftunabhängigen Ofen richtig?
Die Zuluftleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um den Luftbedarf des Ofens zu decken. Die genaue Größe der Leitung hängt von der Leistung des Ofens und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann die richtige Größe berechnen. - Was ist Staudruck und wie beeinflusst er die Funktion eines Ofens?
Staudruck entsteht, wenn Luft auf ein Hindernis trifft und sich staut. Bei einem Ofen kann Staudruck in der Zuluftleitung entstehen, wenn diese zu klein dimensioniert ist oder ungünstig verläuft. Dies kann die Verbrennung beeinträchtigen. - Kann ich einen raumluftunabhängigen Ofen auch ohne Lüftungsanlage betreiben?
Ja, ein raumluftunabhängiger Ofen kann auch ohne Lüftungsanlage betrieben werden. In diesem Fall ist es besonders wichtig, dass die Zuluftleitung ausreichend dimensioniert ist und der Ofen fachgerecht installiert wurde. - Welche Normen und Richtlinien muss ich beim Einbau eines raumluftunabhängigen Ofens beachten?
Beim Einbau eines raumluftunabhängigen Ofens müssen verschiedene Normen und Richtlinien beachtet werden, z.B. die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die DINAbk. 18897. Ein Fachmann kennt die relevanten Vorschriften und kann den Ofen entsprechend installieren.
- Dimensionierung der Zuluftleitung für Öfen
Berechnung der optimalen Größe der Zuluftleitung, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Sicherheitseinrichtungen für Öfen und Lüftungsanlagen
Überblick über verschiedene Sicherheitseinrichtungen wie Druckwächter und CO-Melder. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Informationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch den Einsatz von WRG-Systemen. - Feuerungsverordnung und ihre Bedeutung für den Ofenbau
Erläuterung der relevanten Vorschriften und Richtlinien für den sicheren Betrieb von Öfen. - Kohlenmonoxidvergiftung durch unsachgemäßen Ofenbetrieb
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Lüftungsanlage: Konstante Luftmenge vs. Sogeffekt im Kamin
Also meine Lüftungslange reguliert die Luftmengen nicht, sondern
hat fest eingestellete Drehzahlen der Lüftungsventilatoren. Somit wird immer eine konstante Luftmenge gefördert. Zudem sind die Lüftungsventilatoren deutlich stärker als der Sogeffekt im Kamin. Sofern Ihre Lüftungsanlage über eine entsprechende Messeinrichtung und Regelung verfügen sollte, wird diese bestimmt nicht empfindlich genug sein um den Betriebszustand für den Schornstein zu regeln. Mein Tipp ist sich mit zuständigen Schornsteinfeger zu unterhalten. Der kann die Lage vor Ort beurteilen und ist die Person die Ihnen bei falscher Auslegung der Anlage später Schwierigkeiten machen könnte. Bei mir läuft die Lüftungsanlage mit einem Pelletofen (Raumluftunabhängig). Da der Pelletofen aber mit einem Lüfter arbeitet hatte der Schornsteinfeger keine Bedenken. Mit freundlichen Grüßen -
🔴 Raumluftunabhängiger Ofen: Kohlenmonoxid-Gefahr bei Ausfall!
Der Schornsteinfeger wird und darf Ihnen die Anlage ...
Der Schornsteinfeger wird und darf Ihnen die Anlage nicht abnehmen. Im Falle eines Ausfalls des Zuluftventilators würde die Lüftungsanlage unbemerkt hochgiftiges und geruchloses Kohlenmonoxid aus dem Ofen saugen, welches innerhalb weniger Minuten zum Tod der sich im Haus befindlichen Personen führen würde.
Wir haben einen Raumluftunabhängigen Ofen und zusätzlich eine Strömungskonstanthaltungsregelung (was für ein Wort) in der Lüftungsanlage. -
Raumluftunabhängiger Ofen: Pflicht bei Lüftungsanlage im Haus
Gesetze
Wenn ein Ofen in einem Haus betrieben werden soll, dass mit einer Lüftungsanlage ausgestattet ist, ist ein raumluftunabhängiger Ofen dringend Voraussetzung - wie mein Vorredner dies schon mitteilte.
Das bedeutet, dass sich der Ofen die zur Verbrennung notwenige Luft von außen selber holt und die Abgse durch den Schornstein jagt. Alles andere wäre leichtsinnig oder tödlich - mal davon abgesehen, dass ein solcher Ofen auch besser anbrennt und die Luft im Raum nicht so schnell aufbraucht. Schon aus diesem Grund ist ein raumluftunabhängiger Ofen besser!
Aber zu mindestens sollte man sich mit dem Schornsteinfegermeister im Vorfeld abstimmen. -
Zusatzinfo: Raumluftunabhängiger Ofen – Siehe Fragen 143, 297
wurde schon besprochen
in den Fragen 143,297
Grüße -
Lüftungsanlage: Überdruck vs. Unterdruck im Haus – Die Theorie
Auch wenn alles bereits besprochen wurde
nochmal ein kleiner Ausflug in die Theorie:
Eine Lüftungsanlage kann zwei Druckzustände im Haus erzeugen, Überdruck und Unterdruck. Welcher Zustand sich häufiger oder in der Regel einstellt, hängt zum einen von den Widerständen der Lüftungsleitungen, zum anderen vom Lüftungsgerät selber ab. Normalerweise ist es leichter, die Luft aus dem Haus abzusaugen, als Luft in das Haus einzublasen. Abluftventile und Außenluftauslass sind in der Regel so angeordnet, dass dem Abluftlüfter wenig Widerstand entgegengesetzt wird. Die Zuluft dagegen wird oft über einen EWT realisiert, der der Luft einen großen Widerstand entgegensetzt, zudem führt die Regelung der Zuluftventile zu einem erhöhten Luftwiderstand. Folge ist, das Haus wird im Unterdruckzustand gehalten, was bautechnisch wiederum von Vorteil ist.
Nochmal genauer sollte der bautechnische Vorteil der Unterdruckhaltung angerissen sein: Durch den Unterdruck im Haus kommt es zum Druckausggleich durch Ritzenlüftung, d.h. durch alle Undichtigkeiten in der Gebäudehülle strömt Luft von außen in das Gebäude nach, problematisch wird ein beheizter Kamin, der am Druckausgleich teilnehmen kann.
Würden Sie dagegen Ihr Haus im Überdruckzustand fahren, kommt es ebenfalls zur Fugenlüftung, allerdings in die andere Richtung. Warme und feuchte Innenluft wird durch den Überdruck in alle Fugen gedrückt, die Undichtigkeiten nach Außen darstellen. Durch Temperaturunterschiede kommt es dann zur Kondensation der Luftfeuchte an kalten Bauteilen, meist in den Dämmlagen des Daches oder der zweischaligen Außenwand. Folge wären erhebliche Bauschäden duch Kondensation in der Gebäudehülle. Daher muss ein Haus im Unterdruckzustand zwangsbelüftet werden.
Für den Fall, dass Kaminöfen aufgestellt werden sollten, werden daher die besprochenen Vorschriften zurrecht erlassen.
Schaffen Sie sich daher lieber ein Aquarium, ein Feuervideo oder wenn es unbedingt ein Ofen sein soll, meinetwegen einen -
Oh Internet und deine Links
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden
💡 Kernaussagen: Ein raumluftunabhängiger Ofen ist bei Betrieb einer Lüftungsanlage im Haus dringend erforderlich, um die Gefahr von Unterdruck und Kohlenmonoxid-Vergiftung zu vermeiden. Die Lüftungsanlage kann entweder mit festen Drehzahlen oder mit Regelung betrieben werden, wobei im Fehlerfall eine Kohlenmonoxid-Gefahr besteht. Die Anlage darf nicht vom Schornsteinfeger abgenommen werden, wenn Sicherheitsrisiken bestehen. Es ist wichtig, die Druckverhältnisse im Haus (Überdruck vs. Unterdruck) zu verstehen, die von der Lüftungsanlage erzeugt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Falle eines Ausfalls des Zuluftventilators kann die Lüftungsanlage unbemerkt hochgiftiges Kohlenmonoxid aus dem Ofen saugen, wie im Beitrag 🔴 Raumluftunabhängiger Ofen: Kohlenmonoxid-Gefahr bei Ausfall! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Lüftungsanlagen fördern in der Regel eine konstante Luftmenge, aber die tatsächlichen Druckverhältnisse im Haus hängen von den Widerständen der Lüftungsleitungen und dem Lüftungsgerät ab. Details dazu im Beitrag Lüftungsanlage: Überdruck vs. Unterdruck im Haus – Die Theorie.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass Ihr raumluftunabhängiger Ofen korrekt installiert ist und die notwendige Verbrennungsluft von außen bezieht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Raumluftunabhängiger Ofen: Pflicht bei Lüftungsanlage im Haus. Prüfen Sie, ob Ihre Lüftungsanlage über eine Strömungskonstanthaltungsregelung verfügt, um die Sicherheit zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Gründen zu sehen. Trotzdem sind die 6000 für den Schornstein (ohne Ofen) schon sehr viel Geld und wir uns leider nicht ganz sicher, …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … Bei einer Lüftung mit WRG muss ich zwar auch 2 Löcher für Frischluft und Abluft machen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Wir dachten uns, dass es doch möglich sein muss, mit einem Ofen im Wohnzimmer (Küche-wohn-Esszimmer 50 m²) mit Wassertasche (wasserseitige Leistung ca. 75 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … der alte Speicher war eine Sache für Solarkollektor und Ofenheizung. Alles drucklos, mit 2 Wärmetauschern, manuel Pumpe anwerfen.. doch zu …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Neubau ohne Gas? Infos zu Strahlungsofen, Solarthermie & Fußbodenheizung. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Gasanschluss, Strahlungsofen, Solarthermie, Fußbodenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Winkelbungalow, Heizsysteme …
- … Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KFW 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und unwirtschaftlich stattdessen: Primärpelletofen …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)?Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte …
- … Lüftung mit WRG: Hygienestandards & Kosten – Expertenmeinung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Kosten & Vergleich?
Suche nach: Raumluftunabhängiger Ofen vs. Lüftung: Vergleich
Suche nach: raumluftunabhängiger Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck, Zuluft, Luftverbrauch, Staudruck, Gebläse, Belüftungssystem, Ofen
