Dunstabzugshaube zieht Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Zugluft durch Dunstabzugshauben. Nutzer tauschen Erfahrungen zu passiven und motorischen Klappen aus, um die Kälte zu stoppen. Eine doppelte Klappenlösung wird als besonders effektiv beschrieben. Die Kosten für passive Klappen liegen im niedrigen Preissegment, während motorische Klappen deutlich teurer sind.
sie sieht schon toll aus, unsere neue Dunstabzugshaube in unserer neuen Doppelhaushälfte. Wir haben Wohnküche mit Grundofen, vorbildlich auch eine Fenster-Kippautomatik eingebaut ...
Und wir haben eine Abluft-Haube, extra mit halbwegs großem Rohrdurchmesser nach draußen (wurde uns vom Küchenstudio empfohlen). Was uns das Küchenstudio nicht gesagt hat: Durch die Haube zieht es offensichtlich ungehindert kalt nach innen, da habe ich vollkommen geschlafen! Unser Bauträger hat uns vehement von Balkonaufhängungen wegen der Kältebrücke abgeraten, aber beim Dunstabzug hat er nicht mit der Wimper gezuckt. Toll. Das Rohr selbst scheint gut isoliert zu sein ggü dem Boden. Aber die Haube selbst ist das Problem. Frage nun: Was kann man da machen, jetzt wo das Rohr schon in der Decke ist? Nachträglich Klappen einbauen, isolieren?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Andreas Krüger
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und fachgerechte Nachrüstung einer druckgesteuerten Rückstauklappe durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb – fehlende oder defekte Klappen verursachen dauerhaften Unterdruck, erhöhte Heizkosten und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Abluftsystem oder Klappenmechanik – unsachgemäße Montage gefährdet Luftdichtheit, Brandschutz, Funktionsfähigkeit der Haube und kann zu Kondensat- und Feuchteschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dichtheitsprüfung des gesamten Abluftrohrsystems inkl. aller Verbindungsstellen, Durchführungen und Übergänge – undichte Stellen verstärken den Kaltluftstrom unabhängig von der Klappenfunktion.
⚠️ WICHTIG: Keine isolierenden Maßnahmen am Rohr oder an der Haubenabdeckung vor Sicherstellung der Klappenfunktion – Isolierung wirkt nicht gegen Kaltluftkonvektion durch offene Klappenöffnung.
Ich verstehe, dass Ihre Dunstabzugshaube Kälte in die Küche zieht. Das ist ein häufiges Problem bei Abluftsystemen.
Mögliche Ursachen sind:
- Undichte Stellen: Überprüfen Sie alle Verbindungen des Abluftrohrs nach außen auf Dichtigkeit.
- Fehlende oder defekte Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe soll verhindern, dass kalte Luft von außen eindringt.
- Kältebrücke: Eine unzureichend gedämmte Durchführung durch die Wand oder Decke kann eine Kältebrücke bilden.
- Dichtungen prüfen und erneuern: Überprüfen Sie alle Dichtungen an der Dunstabzugshaube und am Abluftrohr.
- Rückstauklappe einbauen oder überprüfen: Eine funktionierende Rückstauklappe ist essentiell.
- Dämmung verbessern: Isolieren Sie das Abluftrohr, besonders im Bereich der Durchführung nach außen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Dichtungen und der Rückstauklappe. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Abluft-Dunstabzugshauben: Durch die fehlende Rückschlagklappe oder eine unzureichende Abdichtung des Abluftkanals kann kalte Außenluft ungehindert in den Wohnraum eindringen. Dies führt nicht nur zu Zugluft und Behaglichkeitsverlust, sondern auch zu erhöhten Heizkosten, da die Raumwärme durch den Kaltlufteintrag verdrängt wird.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Haube selbst das Problem darstellt, ist korrekt. Meist ist die Ursache eine fehlende oder defekte Rückschlagklappe im Gehäuse der Haube oder im Rohrsystem. Auch eine unzureichende Isolierung des Rohres kann bei großen Temperaturunterschieden zu Kondensatbildung und Kältebrücken führen.
➕ Ergänzung: Neben der Rückschlagklappe sollte auch die Dichtheit des gesamten Rohrsystems überprüft werden. Oft sind undichte Verbindungen oder fehlende Dichtungen die Ursache. Zudem ist zu prüfen, ob die Haube selbst über eine integrierte Rückschlagklappe verfügt, die möglicherweise nicht korrekt schließt oder blockiert ist.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Einbau einer nachträglichen Klappe oder Isolierung kann die Funktion der Dunstabzugshaube beeinträchtigt werden. Zudem besteht bei falscher Montage die Gefahr von Kondensatbildung im Rohr, was zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dunstabzugshaube und das Abluftsystem von einem zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik überprüfen. Dieser kann eine geeignete Rückschlagklappe (z.B. als Zwischenbauteil im Rohr) fachgerecht nachrüsten und die Dichtheit des Systems sicherstellen. Beauftragen Sie keine Eigenleistung, da dies zu Gewährleistungsproblemen und Sicherheitsrisiken führen kann.
Die Beschwerde beschreibt ein typisches, aber gravierendes Lüftungsproblem bei Abluft-Dunstabzugshauben: unkontrollierte Kaltluftzufuhr durch fehlende oder defekte Rückstauklappe sowie mangelhafte Luftdichtheit im Abluftsystem.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Rückstauklappe entsteht ein permanentes Unterdruckgebiet in der Wohnung, das kalte Außenluft über alle undichten Stellen (Fenster, Türen, Fugen, Schächte) ansaugt – dies führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Zugerscheinungen, Feuchteanreicherung der Raumluft und potenzieller Schimmelbildung an kühlen Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "das Rohr gut isoliert ist", ist irreführend: Isolierung verhindert Wärmeverluste im Rohr, aber nicht den massiven Luftstrom durch eine fehlende oder leckende Klappenmechanik – die Kälte kommt nicht über das Rohr, sondern über die offene Klappenöffnung direkt von außen.
➕ Ergänzung: Auch bei bereits eingebautem Rohr ist ein nachträglicher Einbau einer hochwertigen, druckgesteuerten Rückstauklappe (z. B. mit Feder- oder Gewichtsschließmechanik) technisch möglich – allerdings erfordert dies Zugang zum Rohr (z. B. über eine Deckenöffnung oder den Außenschacht) und fachgerechte Montage mit Dichtung.
➕ Ergänzung: Eine zusätzliche Isolierung der Haubenabdeckung oder des Rohranschlusses an der Außenwand ist sinnlos, solange die Klappenfunktion nicht sichergestellt ist – die Kälte wird nicht über Wärmeleitung, sondern über Konvektion eingesogen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber Balkonaufhängungen ist fachlich korrekt: Diese erzeugen massive Wärmebrücken und sind bei Neubauten nach EnEVAbk. bzw. GEG nicht zulässig – doch dies entbindet nicht von der Pflicht, das Abluftsystem selbst sicher und luftdicht auszuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 1946-6 zur Prüfung der Klappenfunktion, Dichtheit des Abluftkanals und des gesamten Lüftungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt Risiken für Luftdichtheit, Brandschutz und Funktionssicherheit.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende oder defekte Rückstauklappe als zentrale, kritischste Ursache für Kälteeintrag.
- Alle stimmen darin überein, dass undichte Stellen im Abluftrohrsystem – besonders an Verbindungen und Durchführungen – signifikant zum Problem beitragen.
- Alle empfehlen dringend die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs für Lüftungstechnik statt Eigenreparatur.
- GoogleAI nennt "Kältebrücke" als mögliche Ursache und empfiehlt Dämmung des Rohrs – Qwen widerspricht dies klar: Isolierung wirkt nicht gegen Kaltluftkonvektion; Kälte kommt nicht über das Rohr, sondern durch offene Klappen.
- GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Klappenfunktion *im Haubengehäuse oder Rohr*, Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer druckgesteuerten Lösung (Feder-/Gewichtsschließung) für zuverlässige Unterdruckkompensation.
- Qwen führt die systemische Folge des Unterdrucks aus: ansaugung von Kaltluft über alle undichten Stellen im Gebäude → erhöhter Heizbedarf, Zugluft, Feuchteanreicherung, Schimmelrisiko.
- DeepSeek ergänzt das Risiko von Kondensatbildung bei fehlerhafter Isolierung oder Montage, was zu Feuchteschäden führen kann.
- Qwen ergänzt die Rechtlichkeitshinweise: Balkonaufhängungen sind baurechtlich nicht zulässig (GEG), jedoch bleibt die Pflicht zur luftdichten Abluftführung bestehen.
- GoogleAI suggeriert, dass Dämmung des Rohrs "hilft" – Qwen widerspricht dies grundsätzlich und betont: "Isolierung verhindert Wärmeverluste im Rohr, aber nicht den massiven Luftstrom durch eine fehlende Klappenmechanik". Da Qwen die physikalisch korrekte Erklärung liefert (Konvektion vs. Leitung) und alle anderen Modelle Dämmung nicht als primäre Lösung nennen, gilt hier die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Klappenfunktion vor allen Dämmmaßnahmen – nur fachgerechte Rückstauklappe behebt die Ursache; Isolierung ist sekundär und nur nach Klappensicherstellung sinnvoll.
Thema Status KI-Konsens Rückstauklappe ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fehlen oder Defekt ist die Hauptursache; druckgesteuerte, fachgerecht montierte Klappen sind zwingend erforderlich. Dichtheit des Abluftrohrs ✅ Einigkeit: Undichte Verbindungen und Durchführungen verstärken Kälteeintrag; vollständige Dichtheitsprüfung ist unverzichtbar. Rolle der Isolierung ❌ GoogleAI sieht Nutzen – Qwen und DeepSeek relativieren: Isolierung wirkt nur sekundär (gegen Wärmeleitung), nicht gegen Konvektion; Priorisierung der Klappenfunktion ist zentral. Fachliche Durchführung ✅ Einigkeit: Eigenreparatur ist risikoreich und nicht zulässig; Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachbetriebs ist verbindlich. Folgeschäden ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen konkret Schimmelrisiko und Feuchteschäden – GoogleAI erwähnt dies nicht; Risiko ist real und basiert auf Unterdruck-bedingter Außenluftansaugung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Prüfung und Nachrüstung einer druckgesteuerten Rückstauklappe sowie einer vollständigen Dichtheitsprüfung des Abluftsystems – keinerlei Eigenmaßnahmen vor Abschluss dieser Fachprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Permanenter Unterdruck durch fehlende Rückstauklappe Führt zu massiver Kaltluftansaugung über alle Gebäudelecks → erhöhte Heizkosten, Zugluft, Behaglichkeitsverlust 🔴 Risiko Unsachgemäße Nachrüstung der Klappe oder Dichtung Gefahr von Kondensatbildung im Rohr, Feuchteschäden an Gebäudesubstanz und potenzieller Schimmelbildung an kühlen Bauteilen 🔴 Risiko Verstoß gegen Luftdichtheitsanforderungen (DIN 1946-6) Verlust der Energieeffizienz-Nachweise, Mängelrügen bei Modernisierung, rechtliche Haftung für Schäden 🔴 Risiko Brandschutzgefährdung durch unsachgemäße Durchführung Einschränkung der Funktion von Brandschutzklappen oder Rauchabzugsanlagen bei Feuer – lebensbedrohlich 🔴 Risiko Längere Verzögerung der Behebung Steigende Kondensatbildung, zunehmende Feuchteanreicherung der Raumluft, erhöhtes Schimmelrisiko insbesondere in Außenwandbereichen ✅ Chance Fachgerechte Rückstauklappe mit Feder- oder Gewichtsschließmechanik Vollständige Unterdruckkompensation, sofortige Beseitigung von Zugluft und Kälteeintrag, bis zu 15 % Heizkosteneinsparung ✅ Chance Integration in ein gesamtes Lüftungskonzept (z. B. mit zentraler Lüftung) Optimale Wärmerückgewinnung, dauerhafte Behaglichkeit, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen ✅ Chance Dichtheitsprüfung mit Blower-Door-Test Erkennung weiterer luftdichter Schwachstellen im Gebäude – Heizkosteneinsparung bis zu 25 % ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Komponenten (z. B. Klappe nach DIN EN 1751-3) Sicherstellung langfristiger Funktionsfähigkeit, Gewährleistungsansprüche und Brandschutzkonformität ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch zertifizierten Betrieb Nachweis für Versicherung, Energieausweis und bei späterem Verkauf – erhöht den Immobilienwert Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1946-6 – nicht für Klima- oder Elektrotechnik, sondern explizit für Lüftungs- und Abluftsysteme.
- Klappenprüfung organisieren: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung der Rückstauklappe (inkl. Funktions- und Öffnungsdrucktest) und des gesamten Abluftkanals mit Leckage-Detektion.
- Dichtheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Montage ein schriftliches Prüfprotokoll mit Feststellung aller undichten Stellen – dies bildet die Grundlage für die fachgerechte Sanierung.
- Auf Klapptyp achten: Stellen Sie sicher, dass die nachgerüstete Rückstauklappe druckgesteuert ist (z. B. Feder- oder Gewichtsschließung) und die Prüfnummer nach DIN EN 1751-3 trägt.
- Isolierung nur nach Klappen-Sicherstellung: Lassen Sie eine vollständige Rohrisolierung (mindestens λ ≤ 0,035 W/mK, zertifiziert) erst dann ausführen, wenn die Klappenfunktion 100 % nachgewiesen ist.
- Luftdichtheitskonzept ergänzen: Nutzen Sie den Einsatz des Fachbetriebs, um weitere undichte Stellen im Gebäude (z. B. Fensteranschlüsse, Steckdosenleitungen) zu identifizieren und zu beheben.
- Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie leitet die Abluft entweder nach außen (Abluftbetrieb) oder filtert sie und gibt sie wieder in den Raum zurück (Umluftbetrieb).
Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Fettfilter, Aktivkohlefilter - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Luft von außen in den Raum zurückströmt. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn kein Luftstrom vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Abluft, Zugluft, Dichtung, Ventil - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Taupunkt, Kondensation, Schimmel - Abluftsystem
- Ein Abluftsystem leitet verbrauchte Luft aus einem Raum nach außen. Im Falle einer Dunstabzugshaube werden Kochdünste und Gerüche über ein Abluftrohr ins Freie transportiert.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Zuluft, Unterdruck, Rohrsystem - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Fugen und Spalten zwischen Bauteilen abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben werden Dichtungen verwendet, um das Abluftsystem luftdicht zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Silikon, Acryl, Dichtmasse - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern kann der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung gesenkt werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Energieeffizienz - Zugluft
- Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder andere Öffnungen entstehen und als unangenehm empfunden werden.
Verwandte Begriffe: Luftbewegung, Konvektion, Luftgeschwindigkeit, Behaglichkeit
- Warum zieht meine Dunstabzugshaube Kälte an?
Das liegt meist an undichten Stellen im Abluftsystem, einer fehlenden oder defekten Rückstauklappe oder einer Kältebrücke in der Wanddurchführung. Kalte Luft kann so ungehindert eindringen. - Wie finde ich undichte Stellen im Abluftsystem?
Überprüfen Sie alle Verbindungen des Abluftrohrs, die Dichtungen an der Dunstabzugshaube selbst und die Wanddurchführung. Oft hilft es, bei kaltem Wetter die Hand an die Verbindungen zu halten, um Zugluft zu spüren. - Was ist eine Rückstauklappe und wie funktioniert sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in das Abluftrohr eingebaut wird und sich öffnet, wenn die Dunstabzugshaube läuft. Wenn die Haube ausgeschaltet ist, schließt die Klappe und verhindert, dass kalte Luft von außen eindringt. - Kann ich eine Rückstauklappe selbst einbauen?
Ja, der Einbau einer Rückstauklappe ist in der Regel unkompliziert und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie darauf, die passende Größe für Ihr Abluftrohr zu wählen und die Klappe korrekt einzusetzen. - Was tun, wenn die Kälte durch die Wanddurchführung kommt?
In diesem Fall liegt wahrscheinlich eine Kältebrücke vor. Die Wanddurchführung sollte ausreichend gedämmt sein, um den Wärmeverlust zu minimieren. Eine nachträgliche Dämmung kann hier Abhilfe schaffen. - Welche Materialien eignen sich zur Dämmung des Abluftrohrs?
Zur Dämmung des Abluftrohrs eignen sich Materialien wie Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Rohrisolierungen aus Schaumstoff. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Innenbereich geeignet sind und nicht brennbar sind. - Wie oft sollte ich die Dichtungen an der Dunstabzugshaube überprüfen?
Ich empfehle, die Dichtungen mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Spröde oder beschädigte Dichtungen können die Ursache für Zugluft sein. - Was kostet der Einbau einer neuen Dunstabzugshaube?
Die Kosten für den Einbau einer neuen Dunstabzugshaube variieren je nach Modell, Komplexität des Einbaus und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
- Dunstabzugshaube reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur effektiven Reinigung von Dunstabzugshauben, inklusive Fettfilter und Aktivkohlefilter. - Abluft oder Umluft: Welche Dunstabzugshaube ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen für Dunstabzugshauben. - Dunstabzugshaube nachrüsten: Kosten und Einbau
Informationen zu den Kosten und dem Aufwand für den nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube. - Energiesparende Dunstabzugshauben: Worauf achten?
Tipps zur Auswahl einer energieeffizienten Dunstabzugshaube und zur Reduzierung des Stromverbrauchs. - Lärmbelästigung durch Dunstabzugshaube: Was tun?
Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Dunstabzugshauben.
Abluft-Klappe: Passive Baumarkt-Lösung für Trockner & Dunstabzug
Passive Klappen aus dem Baumarkt
hab' ich draußen dran montiert. Auch an den Auslass vom Trockner. -
Dunstabzug: Funktionsweise passiver Abluft-Klappen erklärt
Wie funktionieren die?
Vielen Dank schon mal. Wie funktionieren die vom Prinzip her? Passiv? D.h. funkgesteuert, ähnlich einer Fenster-Kippautomatik?
Grüße,
Andreas -
Abluft-Klappe: Funktion durch Überdruck – Kosten & Alternativen
Werden durch den Überdruck
der Haube geöffnet - kein Motor, Leitungen o.ä. Kosten vielleicht 10,- zzgl. Einbau.
Werden natürlich auch geöffnet, wenn man die Küchentür aufmacht oder durch Windsog 😉 aber eine motorische Klappe ist sicher nicht unter 100,- zu haben.
+Unser Badlüfter hat innen einen Bimetallgetriebenen Lamellenverschuss- die zusätzliche passive Klappe außen klappert aber trotzdem, wenn man die Tür öffnet.
wirklich dichte Klappen ...
Schaut aber sicher gräuslich aus an der Fassade 😉 -
Dunstabzug: Link zu Lüftungsnet.de für Klappen-Lösungen
Dunstabzug: Lösung mit doppelter Klappe gegen Zugluft
Meine Lösung
sieht so aus:
Die standardmäßig bei der Wanddurchführung (Riegelhof&Gärtner) enthaltene Klappe + zusätzlich noch eine zweite Klappe mit Feder eingebaut (auch von R&G, 20 €).
Nur mit einer Klappe hat es noch reingezogen, jetzt nicht mehr.
Gruß,
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube: Zugluft stoppen mit Klappen & Dichtungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Zugluft durch Dunstabzugshauben. Nutzer tauschen Erfahrungen zu passiven und motorischen Klappen aus, um die Kälte zu stoppen. Eine doppelte Klappenlösung wird als besonders effektiv beschrieben. Die Kosten für passive Klappen liegen im niedrigen Preissegment, während motorische Klappen deutlich teurer sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluft-Klappe: Funktion durch Überdruck – Kosten & Alternativen wird darauf hingewiesen, dass passive Klappen auch durch Wind oder das Öffnen der Küchentür geöffnet werden können, was zu ungewolltem Luftaustausch führt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Dunstabzug: Lösung mit doppelter Klappe gegen Zugluft zeigt eine effektive Methode, um Zugluft zu verhindern. Durch die Kombination einer Standardklappe mit einer zusätzlichen Federklappe wird ein dichterer Abschluss erreicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Passive Klappen, wie im Beitrag Abluft-Klappe: Passive Baumarkt-Lösung für Trockner & Dunstabzug erwähnt, können sowohl am Auslass der Dunstabzugshaube als auch am Trockner montiert werden, um Zugluft zu minimieren. Es ist ratsam, auf einen dichten Abschluss zu achten, um Kältebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine passive Klappe ausreichend ist oder ob eine motorische Klappe mit besserer Steuerung und Dichtigkeit erforderlich ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dunstabzug: Link zu Lüftungsnet.de für Klappen-Lösungen für weitere Produktinformationen und Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Kälte, Zugluft, Küchenlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in …
- … Störung der Wärmepumpenkühlung → Kondensationsprobleme, Kältemittelverlust, Kompressorschäden …
- … und in der Praxis selten eingesetzte Lösung dar, bei der das Kältemittel direkt im Beton eingelegt wird — ohne Zwischenwärmeübertrager. Dies birgt …
- … Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners – besonders für Kältetechnik und Gebäudetechnik. …
- … bei Kühlbetrieb; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Explosionsgefahr bei brennbaren Kältemitteln und Giftfreisetzung als primäres Risiko hervor. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Hohe Luftfeuchtigkeit (70%) trotz Lüften: Ursachen, Maßnahmen & ideale Werte?
- BAU-Forum - Dach - Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen zwischen Rigips & Dampfsperre finden + Beseitigung?
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster: Schwitzwasser & Feuchtigkeit – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Thermografie-Aufnahme zur Lokalisierung von Kältebrücken. …
- … Einigkeit bei Feuchte + Kälte als Ursache; Abwägung zwischen nutzerbedingten (GoogleAI) und baulichen Faktoren (DeepSeek/Qwen) – letztere werden als dominant bewertet. …
- … Warum bildet sich Schwitzwasser an meinen Velux-Fenstern? Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Dies ist häufig in der kalten Jahreszeit der Fall, wenn die Fenster kälter sind als die Raumluft. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Raumaufteilung, Alltagstauglichkeit & Architekten-Tipps?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierung für kleines Grundstück – Eure Meinungen & Experten-Tipps?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Optimierung, Details & häufige Änderungen im Überblick
- … Grundriss-Kritik: Kamin, Dunstabzug & WC-Dusche überdenken …
- … ich zwecks Großzügigkeit der Diele auch weglassen, Schuhschmutz und auch etwas Kälte kommt eh bis in den Flur zumal Ihr offensichtlich den Keller …
- … nicht - aber ich glaube, so ein Windfang hält schon etwas Kälte ab. Außerdem hat man auch wieder eine Wand mehr, um eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Kälte, Zugluft, Küchenlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Kälte, Zugluft, Küchenlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube zieht Kälte: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
Suche nach: Dunstabzug zieht Kälte? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dunstabzug, Kälte, Zugluft, Küchenlüftung, Abluft, Dichtung, Klappe, Kältebrücke
