Abluft oder Umluft in der Küche? Vor- & Nachteile für Neubau/Niedrigenergiehaus
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abluft oder Umluft in der Küche? Vor- & Nachteile für Neubau/Niedrigenergiehaus
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das Kondenswasserrisiko bei Abluftsystemen – besonders bei Temperaturunterschieden, unzureichender Dämmung oder fehlendem Gefälle; Alle drei warnen vor Unterdruck in der Wohnung durch Abluft, mit Folgen für Heizungseffizienz, Raumluftqualität und Feuchteschäden – besonders kritisch in Niedrigenergiehäusern, aber auch in herkömmlichen Gebäuden laut Qwen; Alle drei sind sich einig: Rückschlagklappe ist zwingend erforderlich, um Zugluft, Windrückstau und Energieverluste zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Abluft ist technisch leistungsfähiger, aber nur dann sicher und zulässig, wenn alle normativen und baulichen Voraussetzungen fachgerecht erfüllt sind – eine pauschale Entscheidung zugunsten von Abluft ist nicht vertretbar. Umluft ist sicherer bei unklaren baulichen Rahmenbedingungen, birgt jedoch die Nachteile unzureichender Feuchte- und Geruchsentfernung.
ich habe jetzt zwei Stunden das Forum durchsucht und bin mir bezüglich der Frage, ob ich Abluft- oder Umluft für meine neue Küche vorsehen soll erst recht unischer. Im Küchenfachgeschäft wurde ausschließlich zu Abluft geraten. Hier habe ich dann gelesen, dass es Probleme mit der Abluft geben kann (Geräuschentwicklung von draußen nach innen, Kondenswasser im Abluftkanal, Zugluft, falsch bemessener Durchmesser des Kanals). Allerdings - und hier liegt dann der Grund meiner jetzigen Unsicherheit, beziehen sich die Beiträge oft auf besondere Rohrführungen oder Niedrigenergiehäuser bzw. es gibt nur Fragen und keine Antworten. Bei meiner Küche wäre die Planung momentan so, dass ich den Mauerdurchbruch selbst anfertigen müsste und dann das Küchenstudio ein 125er System (so steht es in den Verakufsunterlagen) daran montiert. Der kanakl wäre etwa 2 m lang und würde absolut gerade auf der Oberkante der Schränke verlaufen. Mein Haus ist von der Bauweise her kein Niedrigenergiehaus. Mit welchen Problemen muss ich denn rechnen, wenn ich die "Abluftlösung" haben möchte. Auf was muss ich bei der Montage achten?
Vielen Dank und Grüße
🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung der Gesamtlüftungskonzeption durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger vor Installation – insbesondere Druckdifferenzmessung und Einhaltung der DINAbk. 18017-3 und VDIAbk. 2052.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau des Mauerdurchbruchs: fachgerechte Dämmung, Abdichtung und Einbau einer windstabilen Außendüse mit Rückschlagklappe sind zwingend erforderlich, um Wärmeverluste, Kondenswasser, Frostschäden und Rückstau zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Abluftsysteme erfordern eine sichergestellte Zuluftversorgung (z. B. über gezielte Fensterklappen oder fest installierte Zuluftöffnungen mit Filter) – fehlende Zuluft führt zu Unterdruck, Heizungsstörungen und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Bei Abluft: mindestens 1 % Gefälle des Kanals zum Außenschacht sowie vollständige Wärmedämmung im unbeheizten Bereich – sonst hohe Kondenswassergefahr und Bauschäden.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bei der Wahl zwischen Abluft und Umluft für Ihre neue Küche. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, besonders in einem Niedrigenergiehaus.
Abluft: Leitet Kochdünste und Feuchtigkeit nach außen. Dies ist effektiver bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Allerdings kann es in Niedrigenergiehäusern zu Problemen führen, da die kontrollierte Wohnraumlüftung beeinträchtigt und ein Unterdruck entstehen kann, der die Effizienz der Heizung reduziert. Ein Mauerdurchbruch ist erforderlich.
Umluft: Filtert die Luft und gibt sie gereinigt zurück in den Raum. Dies ist einfacher zu installieren, da kein Abluftkanal benötigt wird. Allerdings ist die Filterleistung begrenzt, und Feuchtigkeit wird nicht abgeleitet. Regelmäßiger Filterwechsel ist notwendig.
Geräuschentwicklung: Abluftsysteme können lauter sein, besonders wenn lange oder verwinkelte Abluftkanäle verwendet werden. Umluftsysteme sind tendenziell leiser.
Kondenswasser: Bei Abluftsystemen kann Kondenswasser im Abluftkanal entstehen, besonders bei großen Temperaturunterschieden zwischen Innen und Außen. Dies kann zu Schimmelbildung führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Entscheidung von den Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihren Kochgewohnheiten abhängig zu machen. Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Niedrigenergiehaus zu finden.
Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen Abluft- und Umluftbetrieb in einer Neubau-Küche und hat widersprüchliche Informationen erhalten. Die geplante Abluftlösung mit einem 125er System und einem geraden, nur 2 Meter langen Kanal auf Schrankoberkante ist grundsätzlich technisch gut umsetzbar. Die kurze und gerade Rohrführung minimiert typische Probleme wie Druckverlust und Kondenswasserbildung erheblich.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Küchenstudios für Abluft ist bei einem Neubau ohne Niedrigenergiestandard fachlich korrekt. Abluftsysteme sind in der Regel leistungsfähiger bei der Beseitigung von Kochdünsten, Gerüchen und Feuchtigkeit als Umluftsysteme.
➕ Ergänzung: Bei der Montage muss zwingend auf eine fachgerechte Abdichtung des Mauerdurchbruchs geachtet werden, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden. Zudem ist der Einbau einer Rückschlagklappe im Abluftkanal essenziell, um Zugluft und das Eindringen von Außengeräuschen zu verhindern. Die Wahl des richtigen Durchmessers (125 mm) ist korrekt, jedoch sollte die Leistung der Dunstabzugshaube auf die Raumgröße abgestimmt sein.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Mauerdurchbruch ohne ausreichende Dämmung kann zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden durch Kondenswasser führen. Auch die fehlende Rückschlagklappe stellt ein Risiko für Zugluft und Energieverluste dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für den Mauerdurchbruch, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sicherzustellen. Lassen Sie sich vom Küchenstudio die genaue Leistungsfähigkeit der geplanten Ablufthaube (Förderleistung in m³/h) für Ihre Raumgröße bestätigen. Planen Sie zwingend den Einbau einer Rückschlagklappe ein und prüfen Sie die Möglichkeit eines Kondensatablaufs bei langen Stillstandzeiten.
Die Frage nach Abluft- versus Umluftbetrieb in der Küche ist technisch anspruchsvoll und hängt entscheidend von der Gebäudehülle, der Lüftungskonzeption und der fachgerechten Installation ab – besonders bei nicht-niedrigenergetischen Gebäuden mit eigenständiger Abluftführung.
🔴 Gefahr: Ein 2 m langer, gerade verlaufender 125er Abluftkanal mit selbst angefertigtem Mauerdurchbruch birgt erhebliche Risiken: Kondenswasserbildung bei unzureichender Dämmung oder fehlender Neigung, Frostschäden im Winter, unkontrollierte Luftverluste durch Undichtigkeiten am Durchbruch und potenzielle Rückstau-Effekte bei Windlast oder ungünstiger Kanalendung – insbesondere ohne Rückstauklappe oder geeignete Dachdurchführung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Niedrigenergiehaus" automatisch Abluft ohne Einschränkungen erlaubt, ist falsch: Auch in herkömmlichen Gebäuden führt eine nicht hygienisch und energetisch abgesicherte Abluft zu Feuchteschäden, erhöhtem Heizenergieverbrauch und Störungen der Raumluftqualität.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abluft erfordert mindestens: dichte Kanalverbindungen, mindestens 1 % Gefälle zum Außenschacht, vollständige Wärmedämmung des Kanals im unbeheizten Bereich, eine wettergeschützte und windstabile Außendüse mit Rückstauklappe sowie eine ausreichende Zuluftversorgung (z. B. durch gezielte Fensterklappen oder Zuluftöffnungen mit Filter).
❌ Widerspruch: Die pauschale Empfehlung des Küchenstudios für Abluft ohne vorherige Prüfung der Gebäude-Lüftungssituation, der Druckverhältnisse und der Zuluftführung ist fachlich nicht vertretbar und widerspricht der DIN 18017-3 sowie der VDI 2052.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Abluftvariante angesichts der genannten Probleme (Geräusch, Kondensat, Zugluft) ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur – insbesondere bei Eigenmontage ohne fachliche Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit der Prüfung der Abluftkonzeption, der Druckdifferenzmessung im Gebäude und der Einhaltung der DIN-Normen; verzichten Sie auf Eigenmontage des Mauerdurchbruchs und des Kanals, da bereits kleinste Fehler zu erheblichen Schäden führen können.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das Kondenswasserrisiko bei Abluftsystemen – besonders bei Temperaturunterschieden, unzureichender Dämmung oder fehlendem Gefälle.
- Alle drei warnen vor Unterdruck in der Wohnung durch Abluft, mit Folgen für Heizungseffizienz, Raumluftqualität und Feuchteschäden – besonders kritisch in Niedrigenergiehäusern, aber auch in herkömmlichen Gebäuden laut Qwen.
- Alle drei sind sich einig: Rückschlagklappe ist zwingend erforderlich, um Zugluft, Windrückstau und Energieverluste zu vermeiden.
- GoogleAI betont generell die Effektivität von Abluft bei Geruch/Feuchte-Entfernung, aber relativiert dies bei Niedrigenergiehäusern; DeepSeek bewertet Abluft bei Neubau ohne Niedrigenergiestandard ausdrücklich als "fachlich korrekt" und technisch "gut umsetzbar"; Qwen widerspricht dieser Pauschalität und betont, dass auch Nicht-Niedrigenergiehäuser eine hygienisch-energetisch abgesicherte Abluftkonzeption erfordern.
- DeepSeek ergänzt konkrete Installationsdetails: korrekter Kanaldurchmesser (125 mm), Notwendigkeit der Leistungsabstimmung der Haube auf Raumgröße und Kondensatablauf-Option bei Langzeitstillstand.
- Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN 18017-3, VDI 2052), präzisiert technische Mindestanforderungen (1 % Gefälle, wettergeschützte Außendüse, Zuluftkonzept) und warnt vor Rückstau-Effekten bei ungünstiger Kanalendung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek befürwortet pauschal die Abluft-Empfehlung des Küchenstudios für Neubau ohne Niedrigenergiestandard; Qwen widerspricht dies explizit als "fachlich nicht vertretbar" und nennt sie einen Verstoß gegen DIN und VDI – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
👉 Empfehlung: Keine pauschale Entscheidung zugunsten von Abluft – stattdessen: Vorab-Prüfung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger inkl. Druckdifferenzmessung und Konformitätsprüfung mit DIN 18017-3 und VDI 2052.
Thema Status KI-Konsens Kondenswasserbildung ✅ Alle drei KIs identifizieren Kondenswasser als hochgradiges, konkretes Risiko – besonders bei unzureichender Dämmung, fehlendem Gefälle oder langen Stillstandszeiten. Unterdruck & Heizungseffizienz ✅ Einigkeit darüber, dass Abluft zu Unterdruck führen kann – GoogleAI nennt dies "Problem in Niedrigenergiehäusern", DeepSeek relativiert, Qwen betont: auch bei herkömmlichen Gebäuden ist dies ein hygienisch-energetisches Risiko. Rückschlagklappe ✅ Vollständige Übereinstimmung: zwingend erforderlich zur Vermeidung von Zugluft, Rückstau, Energieverlust und Außengeräuschen. Fachliche Prüfung vor Einbau ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann", DeepSeek konkretisiert "Fachhandwerker für Mauerdurchbruch", Qwen fordert explizit "zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit Druckdifferenzmessung" – höchste Sicherheitsstufe wird von Qwen definiert. Eigenmontage des Abluftkanals ❌ GoogleAI erwähnt keine Warnung; DeepSeek warnt vor unsachgemäßem Mauerdurchbruch; Qwen widerspricht der Eigenmontage ausdrücklich als "nicht zulässig" – Sicherheitspriorisierung: Eigenmontage ist abzulehnen. 👉 Handlungsempfehlung: Abluft ist technisch leistungsfähiger, aber nur dann sicher und zulässig, wenn alle normativen und baulichen Voraussetzungen fachgerecht erfüllt sind – eine pauschale Entscheidung zugunsten von Abluft ist nicht vertretbar. Umluft ist sicherer bei unklaren baulichen Rahmenbedingungen, birgt jedoch die Nachteile unzureichender Feuchte- und Geruchsentfernung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Abluftkanal Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Risiken, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unterdruck durch fehlende Zuluft Störung der Heizungsanlage, erhöhter Energieverbrauch, Rückstau von Abgasen bei Kamin- oder Gasfeuerungen 🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage (Mauerdurchbruch, Kanal) Wärmebrücken, Feuchteschäden, Wärmeverlust, Gefahr von Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Rückschlagklappe Zugluft, Energieverlust, Eindringen von Außengeräuschen und Schmutz, Rückstau bei Windlast 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18017-3 / VDI 2052 Haftungsrisiko bei Schäden, mangelhafte Raumluftqualität, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Effektive Entfernung von Kochdämpfen und Gerüchen Verbesserte Raumluftqualität, geringere Reinigungsbelastung, höhere Wohnkomfortwerte ✅ Chance Fachgerechte Abluft als Bestandteil eines Lüftungskonzepts Energieeffizienzsteigerung durch gezielte Abluft, Einbindung in Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ✅ Chance Höhere Wiederverkaufswerte durch nachweislich normkonforme Lüftung Attraktiveres Immobilienprofil, Nachweis für Sachkundigkeit bei Kaufverhandlungen ✅ Chance Flexibilität bei Haubenwahl (leistungsstarke Modelle ohne Filterzwang) Langfristig niedrigere Betriebskosten (kein Filterwechsel), höhere Reinigungsleistung bei intensivem Kochen ✅ Chance Standardisierung durch Einhaltung von DIN und VDI Rechtssicherheit, klare Verantwortungsverteilung, einfache Wartung und Dokumentation Orientierungshilfen
- Fachliche Prüfung vor Einbau veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit einer Druckdifferenzmessung und einer Konformitätsprüfung gemäß DIN 18017-3 und VDI 2052 – kein Einbau ohne schriftliches Prüfprotokoll.
- Mauerdurchbruch und Kanal von Profis ausführen lassen: Verzichten Sie strikt auf Eigenmontage – beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb für die fachgerechte Dämmung, Abdichtung, Kanalverlegung mit mindestens 1 % Gefälle und den Einbau einer windstabilen Außendüse mit Rückschlagklappe.
- Zuluftkonzept klären: Sichern Sie die Zuluftversorgung vor Einbau ab – entweder über fest installierte, gefilterte Zuluftklappen mit Mindestquerschnitt oder über gezielte Fensterlüftung mit klaren Nutzungsregeln; dokumentieren Sie die Lösung.
- Leistungsdaten der Dunstabzugshaube prüfen: Fordern Sie vom Küchenstudio die genaue Förderleistung (m³/h) der geplanten Haube an und lassen Sie vom Fachplaner prüfen, ob sie für Ihre Küchengröße und Lüftungssituation geeignet ist.
- Kondensatmanagement planen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur den Einbau einer Kondensatableitung – z. B. über Kondensatschale mit Ablaufleitung – besonders bei langen Stillstandzeiten oder kalten Außentemperaturen.
- Alternativ-Umluft prüfen: Falls die fachliche Prüfung gravierende Mängel oder nicht tragbare Aufwendungen identifiziert, evaluieren Sie ein hochwertiges Umluftsystem mit Aktivkohle- und Fettfiltern – mit klarem Fokus auf regelmäßigen Filterwechsel alle 3–4 Monate.
- Abluft
- Ein System, das Kochdünste und Feuchtigkeit aus der Küche nach außen leitet. Es ist effektiver als Umluft, kann aber in Niedrigenergiehäusern Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Abluftkanal, Mauerdurchbruch - Umluft
- Ein System, das die Luft in der Küche filtert und wieder in den Raum zurückführt. Es ist einfacher zu installieren als Abluft, aber weniger effektiv bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Filterwechsel - Niedrigenergiehaus
- Ein Haus, das besonders energieeffizient ist und wenig Heizenergie benötigt. In solchen Häusern ist die kontrollierte Wohnraumlüftung besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, kontrollierte Wohnraumlüftung - Abluftkanal
- Ein Rohr, das die Abluft von der Dunstabzugshaube nach außen leitet. Er sollte möglichst kurz und gerade sein, um den Luftwiderstand zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Abluft, Mauerdurchbruch, Kondenswasser - Aktivkohlefilter
- Ein Filter, der in Umluft-Dunstabzugshauben verwendet wird, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden.
Verwandte Begriffe: Umluft, Filterwechsel, Geruchsfilter - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt. In Abluftkanälen kann Kondenswasser zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Schimmel, Feuchtigkeit - Mauerdurchbruch
- Eine Öffnung in der Außenwand, die für den Abluftkanal benötigt wird. Er sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Abluftkanal, Kernbohrung
- Was ist der Unterschied zwischen Abluft und Umluft?
Abluft leitet die Luft nach draußen, während Umluft die Luft filtert und wieder in den Raum zurückführt. Abluft ist effektiver bei Gerüchen und Feuchtigkeit, Umluft ist einfacher zu installieren. - Welches System ist besser für ein Niedrigenergiehaus?
In Niedrigenergiehäusern ist Abluft problematischer, da sie die kontrollierte Wohnraumlüftung beeinträchtigen kann. Umluft ist oft die bessere Wahl, aber die Filterleistung muss beachtet werden. - Wie oft muss der Filter bei einer Umluft-Dunstabzugshaube gewechselt werden?
Das hängt von der Nutzung ab, aber in der Regel alle 3-6 Monate. Aktivkohlefilter sollten regelmäßig ausgetauscht werden, um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten. - Kann ich ein Abluftsystem nachträglich in ein Umluftsystem umwandeln?
Ja, das ist in der Regel möglich. Sie benötigen lediglich einen Aktivkohlefilter und müssen den Abluftkanal verschließen. - Was ist bei der Installation eines Abluftkanals zu beachten?
Der Abluftkanal sollte möglichst kurz und gerade sein, um den Luftwiderstand zu minimieren. Er sollte auch gut isoliert sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Welchen Durchmesser sollte der Abluftkanal haben?
Der Durchmesser sollte mindestens 150 mm betragen, um eine ausreichende Luftmenge abzuführen. - Was ist ein Mauerdurchbruch?
Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in der Außenwand, die für den Abluftkanal benötigt wird. - Was ist bei der Planung einer Küche mit Dunstabzugshaube zu beachten?
Die Position der Dunstabzugshaube sollte so gewählt werden, dass sie die Kochfelder optimal erfasst. Der Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube sollte nicht zu groß sein.
- Dunstabzugshaube: Abluft vs. Umluft im Vergleich
Vor- und Nachteile beider Systeme für verschiedene Küchensituationen. - Lüftungssysteme im Niedrigenergiehaus
Welche Lüftungssysteme sind für Niedrigenergiehäuser geeignet und wie funktionieren sie? - Kondenswasserbildung vermeiden
Tipps und Tricks, um Kondenswasserbildung in Abluftkanälen zu verhindern. - Aktivkohlefilter: Welchen Filter für meine Dunstabzugshaube?
Unterschiede zwischen verschiedenen Aktivkohlefiltern und ihre Anwendungsbereiche. - Küchenplanung: Dunstabzugshaube richtig positionieren
Wie platziere ich die Dunstabzugshaube optimal über dem Kochfeld?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluft, Umluft, Küche, Dunstabzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Bypass-Umschaltung komplett ausfällt. Dies führt zu einer messbaren Verschlechterung der Raumluftqualität und einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit, was ein ernstzunehmendes Risiko für …
- … die Zuluft komplett unterbrochen, was zu einer akuten Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhter Feuchte und potenzieller Schimmelgefahr führt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Bei besonders gedämmten Häusern sollte ein Kaminofen gewählt werden, der RAUMLUFTUNABHÄNGIG arbeitet. Also die Verbrennungsluft über ein Rohr / einen Kanal von …
- … außen bezieht. Es gibt auch spezielle Kamine, die gleichzeitig der Abluft wie der Zuluft dienen. Dieser Kamin oder Zuluftkanal muss natürlich eingeplant …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Puffer mit Frischwassermodul, 15 m² Flachkollektoren und hybride Lüftung mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft. Argumente: WP zu teuer Strom in Zukunft auch, …
- … Reduzierte Innenraumluftqualität, allergene Partikelbelastung, mangelnde Feuchteregulierung …
- … und HEPA-Filterung – dies ist zwingend für KfW-60 und gesunde Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … Qwen ergänzt explizit das Risiko trockener Raumluft, die Notwendigkeit hygroskopischer Regelung und die Filterklasse (F7) – nicht in …
- … DIN EN 12831, Rückwärmzahl ≥90 %, JAZ der Wärmepumpe ≥4,0, raumluftnahe Zuluft (18–22 °C). …
- … Optimale Raumluftqualität, erhöhter Wohnkomfort, gesundheitsfördernde Raumatmosphäre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- … ergänzt den Hinweis auf Temperaturtrennung im Pufferspeicher und hydraulische Entkopplung der Dunstabzugshaube. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- … dass Sie Fenster öffnen müssen. Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen, was Heizkosten spart. …
- … Unangenehme Zugerscheinungen, zu trockene oder zu feuchte Raumluft, unzureichende Frischluftversorgung …
- … Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Umluft, Küche, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluft, Umluft, Küche, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft oder Umluft in der Küche? Vor- & Nachteile für Neubau/Niedrigenergiehaus
Suche nach: Abluft vs. Umluft: Was ist besser für die Küche?
Suche nach: Abluft, Umluft, Küche, Dunstabzugshaube, Niedrigenergiehaus, Neubau, Lüftung, Geruch, Kondenswasser
