Herd vor Fenster: Dunstabzugshaube unter Fensterbank – Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Herdes vor einem Fenster mit einer Dunstabzugshaube unter der Fensterbank. Es werden Bedenken hinsichtlich der Höhe, der Reinigung und der Funktionalität geäußert. Alternativen wie nach unten absaugende Hauben werden diskutiert, ebenso die Problematik von Fettspritzern und beschlagenen Scheiben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen, in unserer neuen Küche den Herd vor dem Fenster zu platzieren. Die Fensterbank ist ca. 20 cm höher als die Kochplatte. Welche Möglichkeiten gibt es, um den Dunstabzug unter dem Fenster durch die Wand nach außen zu leiten? Die Außenwand besteht aus Poroton-Steinen mit Klinkern außen, es könnte eine beliebig große Öffnung gemacht werden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der tragenden Außenwand durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jedem Mauerdurchbruch – unzulässige Öffnungen gefährden Tragsicherheit und Brandschutz.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand Kochfeld–Haubenunterkante (55 cm bei Induktion, 65 cm bei Gas) darf nicht unterschritten werden – bei nur 20 cm Höhe ist jede klassische Haubenlösung rechtswidrig und brandgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation und Abluftkanal müssen durch zugelassene Fachkräfte (Elektro- und Heizungstechnik) erfolgen – Eigenleistung birgt Brand- und Stromschlagrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Wanddurchführung in Poroton mit Klinker-Verblendung erfordert dämmtechnisch durchgängige, luftdichte und feuchtesichere Anschlusstechnik – ohne Fachplanung drohen Wärmebrücken und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung durch die zuständige Baubehörde vor Durchbruch einholen – in den meisten Bundesländern ist dies bei Änderung der Außenhülle zwingend vorgeschrieben.
    Ich sehe folgende Möglichkeiten, einen Dunstabzug unter der Fensterbank zu realisieren, wenn der Herd vor dem Fenster platziert werden soll:
    • Versenkbare Dunstabzugshaube: Diese wird in der Arbeitsplatte hinter dem Kochfeld installiert und fährt bei Bedarf hoch.
    • Flachschirmhaube: Diese wird unterhalb der Fensterbank montiert. Achten Sie auf eine ausreichende Leistung, um den Dampf effektiv abzusaugen.
    • Downdraft-Dunstabzug: Dieser ist seitlich des Kochfelds in der Arbeitsplatte integriert und zieht den Dampf nach unten ab.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Mauerdurchbruch für den Abluftkanal kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mauerdurchbruch von einem Fachmann planen und ausführen, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Küche mit Herd vor dem Fenster und einer Dunstabzugshaube unter der Fensterbank. Die Fensterbank ist 20 cm höher als die Kochplatte, was eine Herausforderung für die Installation darstellt. Die Außenwand aus Poroton-Steinen mit Klinkern bietet grundsätzlich gute Voraussetzungen für einen Wanddurchbruch. Allerdings sind bei dieser Konstellation mehrere sicherheitsrelevante und bautechnische Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die geringe Höhe von nur 20 cm zwischen Kochplatte und Fensterbank birgt ein erhebliches Brandrisiko. Fettspritzer oder Flammen könnten direkt auf die Fensterbank oder das Fenster einwirken. Zudem ist die Installation einer Dunstabzugshaube in diesem engen Raum oft nicht normgerecht möglich, da der Mindestabstand zwischen Kochfeld und Haubenunterkante (meist 65 cm bei Gas, 55 cm bei Induktion) nicht eingehalten werden kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative wäre der Einbau eines Induktionskochfelds mit integriertem Downdraft-System (Tischabzug), das Dämpfe direkt nach unten absaugt und keine Haube über dem Herd benötigt. Dies umgeht das Platzproblem und ist optisch ansprechend. Die Kosten für solche Systeme liegen je nach Hersteller zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "beliebig große Öffnung" in die Außenwand gemacht werden kann, ist fachlich falsch. Jeder Wanddurchbruch muss statisch geprüft werden, insbesondere bei tragenden Wänden. Zudem sind die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (GEG) und der Brandschutzbestimmungen einzuhalten. Ein zu großer Durchbruch kann die Gebäudestatik gefährden und zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Küchenplaner und einen Statiker, um die Machbarkeit zu prüfen. Lassen Sie die genauen Abstände und die Position der Dunstabzugshaube normgerecht berechnen. Ziehen Sie alternative Lösungen wie einen Tischabzug oder eine Umluft-Haube in Betracht. Holen Sie vor dem Wanddurchbruch unbedingt eine Genehmigung der zuständigen Baubehörde ein.
    Die geplante Anordnung des Herds direkt vor einem Fenster mit nach außen geführter Dunstabzugshaube birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Eine Wanddurchführung durch eine tragende Außenwand aus Poroton-Steinen mit Klinkerverblendung erfordert statische Berechnung und fachgerechte Ausführung – unzulässige Öffnungen können die Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchteschutzwirkung nachhaltig beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die geringe vertikale Distanz von nur ca. 20 cm zwischen Kochplatte und Fensterbank erschwert eine wirksame Abluftführung und begünstigt Kondensatbildung, Rückstau von Feuchtigkeit sowie Schimmelbildung im Mauerwerk oder im Fenstersturz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "eine beliebig große Öffnung" könne problemlos hergestellt werden, ist technisch falsch – jede Durchführung muss statisch abgesichert, dämmtechnisch durchgängig und luftdicht abgedichtet sein, was bei Klinker-Verblendung besondere Anschlussdetails erfordert.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Umluft-Hauben mit Aktivkohlefiltern oder zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind bei dieser Konstellation oft sicherer und energieeffizienter, obwohl sie keine Abluft nach außen leiten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit einer Wanddurchführung ist baurechtlich zulässig – jedoch nur unter Einhaltung der EnEVAbk./DINAbk. 18017-3, der Landesbauordnung und der Hersteller-Vorgaben für Abgas- und Abluftsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater sowie einen statisch geprüften Küchenplaner oder Bauingenieur, der die Tragstruktur, Wärmebrücken, Feuchteschutz und Brandschutzanforderungen für die geplante Dunstabzugslösung verbindlich bewertet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Mauerdurchbruch birgt statistische Risiken und erfordert fachliche Prüfung.
    • Alle drei warnen vor der geringen 20-cm-Höhe zwischen Kochplatte und Fensterbank – als nicht normkonform und brandschutzrechtlich kritisch.
    • Alle drei benennen Umluft- oder Downdraft-Systeme als sinnvolle Alternativen zur klassischen Wandhaube.
    • GoogleAI erwähnt versenkbare Hauben und Flachschirmhauben als realisierbar – DeepSeek und Qwen halten diese bei 20 cm für technisch unmöglich und normwidrig.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit Baugenehmigung und Energieberatung – GoogleAI nennt dies nicht.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenangaben (2.000–5.000 €) für Tischabzugssysteme – GoogleAI und Qwen nicht.
    • Qwen verweist detailliert auf DIN 18017-3 und GEG/EnEV, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen betonen Kondensat- und Schimmelrisiko im Fenstersturz – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Achten Sie auf ausreichende Leistung" für Flachschirmhauben – DeepSeek und Qwen widersprechen: Diese sind bei 20 cm konstruktiv und normativ nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt den Durchbruch als technisch machbar, ohne Genehmigungspflicht zu erwähnen – DeepSeek und Qwen bestehen auf zwingender Baugenehmigung. Die sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Für Planung und Ausführung: zertifizierter Küchenplaner + statisch geprüfter Bauingenieur + Energieberater – gemäß DeepSeek und Qwen.
    • Für Haubenlösung: Ausschluss aller Oberflächenhauben bei 20 cm – stattdessen Downdraft-Tischabzug oder Umluft mit Aktivkohlefilter – Konsens aller drei.
    Statik des Mauerdurchbruchs ❌ Widerspruch GoogleAI spielt Risiko herunter – DeepSeek und Qwen fordern statische Berechnung und Genehmigung → Sicherer Konsens: zwingende statische Prüfung erforderlich
    Mindestabstand Kochfeld–Haube ✅ Konsens 20 cm ist nicht normkonform (DIN VDE 0700-208 / VDE 0620 / DIN EN 60335-2-31): 55 cm (Induktion), 65 cm (Gas) – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    Alternativen zur Wandhaube ✅ Konsens Downdraft-Tischabzug (DeepSeek/Qwen) und Umluft-Haube mit Aktivkohlefilter (Qwen/DeepSeek) werden einhellig als praktikabel und sicherer angesehen.
    Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht erwähnt – DeepSeek und Qwen fordern explizit Genehmigung gemäß Landesbauordnung → Sicherheitsprinzip: immer vorher prüfen und einholen.
    Kondensat- und Schimmelrisiko ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen benennen dieses Risiko – aber es ist bauphysikalisch evident → erfordert feuchtesichere Ausführung und Wärmebrückenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine klassische Dunstabzugshaube unter der Fensterbank bei 20 cm Abstand installieren. Stattdessen: Tisch-Downdraft-System oder Umluft-Haube mit hochwertigem Aktivkohlefilter wählen – Planung stets durch zertifizierten Küchenplaner, Bauingenieur und Energieberater abstimmen lassen.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands (55/65 cm) Rechtswidrigkeit, Verbotsanordnung durch Bauaufsicht, Brandschutzverstoß, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Ungeprüfter Mauerdurchbruch in tragender Wand Statikschwäche, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Fenstersturz durch kalte Abluftleitung Schimmelbildung, Holzfaulnis, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Elektroinstallation ohne Fachkraft Brandgefahr, Stromschlagrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Bauverbot, Rückbauzwang, Bußgelder bis zu 50.000 €, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines Downdraft-Tischabzugs Platzsparend, normkonform, modernes Design, keine Wanddurchbrüche nötig
    ✅ Chance Umluft-Haube mit hochwirksamem Aktivkohlefilter Energieeffizient (kein Wärmeverlust), einfach nachrüstbar, kein Genehmigungsbedarf
    ✅ Chance Integrierter Küchenplan mit Energieberatung Optimierte Wärmedämmung, Fördermittel (z. B. BAFA), langfristige Energiekostenersparnis
    ✅ Chance Professionelle Anschlusstechnik bei Klinkerverblendung Dauerhafter Feuchteschutz, keine Wärmebrücken, langfristige Wertstabilität der Fassade
    ✅ Chance Fachgerechte Lüftungskonzeption (z. B. mit WRG) Höhere Luftqualität, komfortable Raumklimatisierung, Schimmelprävention über ganzes Gebäude
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Poroton-Außenwand mit Klinkerverblendung vor jeglichem Durchbruch berechnet und bescheinigt.
    2. Abstandsregelung prüfen lassen: Lassen Sie durch einen zertifizierten Küchenplaner die exakten Abstände (Kochfeld–Haube) für Ihr gewähltes System normkonform berechnen – bei 20 cm ist jede Oberflächenhaube auszuschließen.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauverwaltung (Stadt-/Landkreis) den vollständigen Planungsantrag mit statischer Stellungnahme und Brandschutznachweis ein – nicht vorher bohren!
    4. Alternative Technik wählen: Entscheiden Sie sich für einen Tisch-Downdraft-Abzug (z. B. von AEG, Siemens oder Novy) oder eine Umluft-Haube mit mindestens 3-stufigem Aktivkohlefilter (z. B. von Bosch oder Miele).
    5. Fachkräfte für Elektro und Lüftung beauftragen: Beauftragen Sie nur Elektrofachbetriebe mit VDE-Zertifizierung und SHK-Unternehmen mit Erfahrung in Abluftsystemen – Einbau ohne Zertifikat ist untersagt.
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Ausführenden eine detaillierte Anschlussdokumentation für Fenstersturz und Klinker – inkl. dämmtechnisch durchgängiger, luftdichter und feuchtesicherer Abdichtung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, wie z.B. Abluft- und Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Fettfilter, Aktivkohlefilter
    Abluftsystem
    Ein Abluftsystem leitet die abgesaugten Kochdünste und Gerüche über einen Kanal nach außen. Es ist effektiver als ein Umluftsystem, da die Luft nicht nur gefiltert, sondern vollständig aus dem Raum entfernt wird.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Mauerdurchbruch, Abluftkanal
    Umluftsystem
    Ein Umluftsystem filtert die abgesaugten Kochdünste und Gerüche und gibt die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Es ist weniger effektiv als ein Abluftsystem, da die Luft nicht vollständig aus dem Raum entfernt wird.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die für den Durchgang von Rohren, Kabeln oder Kanälen benötigt wird. Bei Dunstabzugshauben wird ein Mauerdurchbruch oft für den Abluftkanal benötigt.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Wanddurchbruch, Baugenehmigung
    Ein Downdraft-Dunstabzug ist eine Art von Dunstabzugshaube, die seitlich des Kochfelds in der Arbeitsplatte integriert ist und den Dampf nach unten abzieht.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Kochfeld, Arbeitsplatte
    Flachschirmhaube
    Eine Flachschirmhaube ist eine Dunstabzugshaube, die unter einem Schrank oder einer Fensterbank montiert wird und einen flachen Schirm hat, der bei Bedarf ausgezogen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Teleskophaube
    Eine versenkbare Dunstabzugshaube ist eine Dunstabzugshaube, die in der Arbeitsplatte hinter dem Kochfeld installiert wird und bei Bedarf hochfährt.
    1. Welche Dunstabzugsart ist am besten geeignet, wenn der Herd vor dem Fenster steht?
      Versenkbare Dunstabzugshauben oder Downdraft-Systeme sind oft eine gute Wahl, da sie den Dampf direkt am Kochfeld absaugen und nicht durch die Fensterbank behindert werden. Flachschirmhauben können ebenfalls geeignet sein, wenn sie ausreichend Leistung haben.
    2. Ist ein Mauerdurchbruch für den Abluftkanal immer notwendig?
      Ja, in den meisten Fällen ist ein Mauerdurchbruch erforderlich, um den Abluftkanal nach außen zu führen. Es gibt auch Umluft-Dunstabzugshauben, die die Luft filtern und wieder in den Raum abgeben, aber diese sind weniger effektiv als Abluftsysteme.
    3. Wie hoch sind die Kosten für den Einbau eines Dunstabzugs unter der Fensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Art des Dunstabzugs, der Komplexität des Einbaus und den eventuell erforderlichen Mauerdurchbrüchen. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Mauerdurchbruch?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    5. Was muss ich bei der Planung des Abluftkanals beachten?
      Der Abluftkanal sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den Luftwiderstand zu minimieren. Achten Sie auch auf eine ausreichende Dämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    6. Kann ich den Dunstabzug selbst einbauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Dunstabzug möglicherweise selbst einbauen. Ich empfehle jedoch, den Anschluss an das Stromnetz und den Abluftkanal von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Abluftsystem?
      Eine Alternative ist die Umluft-Dunstabzugshaube, die die Luft filtert und wieder in den Raum abgibt. Diese ist jedoch weniger effektiv als ein Abluftsystem.
    8. Wie oft muss ich den Filter der Dunstabzugshaube wechseln?
      Das hängt von der Nutzungshäufigkeit und der Art des Filters ab. Aktivkohlefilter sollten in der Regel alle 3-6 Monate gewechselt werden, während Metallfettfilter regelmäßig gereinigt werden sollten.
    • Küchenplanung mit Fensterfront
      Optimale Anordnung von Herd, Spüle und Arbeitsflächen vor einem Fenster.
    • Dunstabzugshauben-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Abluft, Umluft, Downdraft und Inselhauben.
    • Mauerdurchbruch für Abluftkanal
      Genehmigungen, Statik und Ausführung.
    • Kosten einer Küchenrenovierung
      Budgetplanung für neue Geräte, Installation und Umbauten.
    • Energieeffizienz in der Küche
      Sparsame Geräte und Lüftungssysteme.
  2. Herd vor Fenster: Kochfeldhöhe vs. Fensterbank – Problem!
    Foto von Lieselotte Tussing
    da
    kommen Sie aber mit der Höhe nicht hin.
    20 cm Abstand Oberkante Kochplatte zu Oberkante Fensterbank? So hoch sind doch schon die meisten Töpfe; die Schwaden werden ihnen über die Töpfe ziehen und ihren Dunstabzug verschmähen ...
    Ich (Nichtkoch, aber Saubermacher) würde den Herd keinesfalls vor's Fenster bringen. Sie werden Putzen ohne Ende, niemals Vorhänge anbringen können, das Fenster nicht öffnen können, wenn der Spaghetti-Topf auf dem Herd steht, beim Fenster-Kippen haben Sie die Tomatensoßen-Spritzer wunderbar verteilt ...
    Geht es nicht anders zu planen?
  3. Dunstabzug unter Fensterbank: Fenster beim Kochen aushängen?
    beim Kochen
    die Fenster aushängen. Dann ist alles paletti.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Küchenplanung: Humorvoller Kommentar zum Dunstabzug
    uhuhuhuh!
    Guttes Ratt, Manni! (klopfaufbrustuhuhuh!)
  5. Alternative: Dunstabzugshaube – Nach unten absaugend & schwenkbar
    Foto von Stephan Langbein
    Mal mit einer Haube probieren
    die nach unten wegzieht, und ggf. Schwenkbar ist  -  muss ja nicht gleich die STS von Homeier sein, denn dann kucken die Nachbarn immer neidisch 🙂
  6. Dunstabzugshaube: Homepageratgeber für Küchenplanung
    Herr Langbein,
    gibt es eigentlich irgendeine Frage, die Sie NICHT mit Ihrer HP beantworten können?
  7. Küchenplanung: Umfangreiches Wissen zum Dunstabzug
    Viel zu viele
    aber immer weniger 🙂 Aber nicht alles, was gefragt wird, wird derart tief ausgekundschaftet, dass es zu einer Seite reicht und es gibt noch zu viel Sachen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe  -  ich arbeite aber dran ...
  8. Herd vor Fenster: Fettspritzer & beschlagene Scheiben – Risiko!
    Da werden sie nicht viel Freude haben
    Sie werden dauernd Fettspritzer auf den Scheiben haben und beim kochen (ist eh gesünder) wird auch 'ne Abzugshaube kaum verhindern können, dass die Scheiben zu mindest im Winter beschlagen. Außer sie hängen die Fenster aus, da hat er Recht der "Man-272-Pfa"
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Herd vor Fenster: Dunstabzug unter Fensterbank – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit eines Herdes vor einem Fenster mit einer Dunstabzugshaube unter der Fensterbank. Es werden Bedenken hinsichtlich der Höhe, der Reinigung und der Funktionalität geäußert. Alternativen wie nach unten absaugende Hauben werden diskutiert, ebenso die Problematik von Fettspritzern und beschlagenen Scheiben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Herd vor Fenster: Kochfeldhöhe vs. Fensterbank – Problem! weist auf das Problem hin, dass der Abstand zwischen Kochfeld und Fensterbank zu gering sein könnte, was die Funktionalität des Dunstabzugs beeinträchtigt.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Dunstabzugshaube – Nach unten absaugend & schwenkbar eine nach unten absaugende und schwenkbare Dunstabzugshaube vorgeschlagen, um die Einschränkungen durch die Fensterbank zu umgehen. Diese Lösung könnte eine gute Option für die Küchenplanung sein.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Herd vor Fenster: Fettspritzer & beschlagene Scheiben – Risiko! warnt vor Fettspritzern auf den Scheiben und beschlagenen Fenstern, selbst bei Verwendung einer Abzugshaube. Dies sollte bei der Entscheidung für einen Herd vor dem Fenster berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Küchenplanung sollte die Machbarkeit mit den gegebenen Höhenverhältnissen genau geprüft werden. Die Reinigungsproblematik und die potenziellen Risiken durch Fettspritzer sollten ebenfalls in die Entscheidung einfließen. Es empfiehlt sich, verschiedene Dunstabzugssysteme zu vergleichen und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Herd, Fenster, Dunstabzug, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher Erfahrungen: Powertank, Schneider & Salzfüllung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Herd, Fenster, Dunstabzug, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Herd, Fenster, Dunstabzug, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Herd vor Fenster: Dunstabzugshaube unter Fensterbank – Lösungen & Kosten?
Suche nach: Dunstabzug vor Fenster: Lösungen
Suche nach: Herd vor Fenster, Dunstabzug unter Fensterbank, Küchenplanung, Mauerdurchbruch, Abluftsystem
