WC-Lüftung: Kondenswasserbildung im Abluftrohr vermeiden – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: WC-Lüftung: Kondenswasserbildung im Abluftrohr vermeiden – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturunterschied zwischen warmer, feuchter Raumluft und kaltem Dachlüfter als Ursache der Kondenswasserbildung – gemäß Taupunktunterschreitung; Alle drei fordern eine fachkundige Begutachtung vor Ort ein, da Eigenmaßnahmen Risiken erhöhen; Alle drei bestätigen die gesundheitlichen und baulichen Gefahren durch Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzangriff.
👉 Handlungsempfehlung: Fokussieren Sie die Sanierung auf die drei unbestrittenen Kernmaßnahmen: 1) fachgerechte Isolierung des gesamten HT-Rohrs inkl. Dachlüfter, 2) Einbau eines geprüften Kondensatsammlers mit gesicherter Entwässerung vor dem Dachdurchbruch, 3) Prüfung und Korrektur des Rohrgefälles – alles nur durch einen zertifizierten Fachmann umsetzen zu lassen.
Wir haben in einem gefangenen WC einem Lüfter mit Nachlauf.
Über ein 100 mm HT-Rohr wird die Abluft nach ca. 1,5 m Rohrlänge über ein Kunststoffdachlüfter ins Freie geführt.
Bei Minustemperaturen entsteht nun an der Innenseite des Dachlüfters Kondenswasser, welches durch das HT-Rohr an der WC-Wand herunterläuft.
Wie kann diese Kondenswasserbildung vermieden werden? Uns sind keine isolierten Dachentlüfter bekannt.
Danke für die Antworten
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Lüftungs- oder Feuchteschutzfachmann erforderlich – Rücklaufendes Kondenswasser gefährdet die Bausubstanz und begünstigt gesundheitsgefährdenden Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Dichtung oder Isolierung des Dachlüfters – unsachgemäße Abdichtung verschlimmert Kondensatanstau und Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Isolierung des gesamten 100-mm-HT-Rohrs (min. 20 mm WDVSAbk.-Qualität, lückenlos ummantelt) sowie des Dachlüfters erforderlich – Einzelmaßnahmen sind wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines Kondensatsammlers mit gesichertem Ablauf vor dem Dachdurchbruch ist zwingend notwendig, um rücklaufendes Wasser zuverlässig abzuleiten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rohrführung auf ausreichendes Gefälle (min. 1–2 %) und Vermeidung von Verengungen oder scharfen Krümmungen, die Kondensatanstau begünstigen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasserbildung in Ihrer WC-Lüftung haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei kalten Außentemperaturen.
    Die Kondenswasserbildung entsteht, weil warme, feuchte Luft aus dem WC an den kalten Oberflächen des Abluftrohres und des Dachentlüfters kondensiert. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn das Rohr nicht ausreichend isoliert ist.
    • Isolierung des Abluftrohres: Isolieren Sie das HT-Rohr, besonders im Bereich des Dachentlüfters, um die Temperaturunterschiede zu minimieren.
    • Dachentlüfter prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Dachentlüfter korrekt installiert ist und keine Zugluft in das Rohr eindringen kann.
    • Lüfter mit Feuchtigkeitssensor: Erwägen Sie den Einbau eines Lüfters mit Feuchtigkeitssensor, der automatisch einschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit im WC zu hoch ist.
    • Nachlaufzeit anpassen: Optimieren Sie die Nachlaufzeit des Lüfters, um sicherzustellen, dass die feuchte Luft ausreichend abtransportiert wird, aber nicht unnötig lange kalte Luft nachströmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Abluftsystems und isolieren Sie das HT-Rohr fachgerecht, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein typisches Problem bei der Entlüftung von innenliegenden Räumen: Kondenswasserbildung im Abluftrohr durch Temperaturunterschiede zwischen warmer, feuchter Raumluft und kalter Außenluft. Der Nutzer beschreibt ein gefangenes WC mit einem Lüfter mit Nachlauf, der über ein 100 mm HT-Rohr und einen Kunststoffdachlüfter ins Freie führt. Bei Minustemperaturen kondensiert die Feuchtigkeit an der kalten Innenseite des Dachlüfters und läuft zurück ins Rohr.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Die Kondenswasserbildung entsteht durch den Temperaturunterschied. Die warme, feuchte Abluft trifft auf die kalte Oberfläche des Dachlüfters, was zur Taupunktunterschreitung führt. Der Nachlauf des Lüfters ist sinnvoll, da er die Restfeuchte aus dem Rohr fördert, aber bei extremer Kälte nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere Lösungsansätze. Erstens: Eine nachträgliche Isolierung des Dachlüfters und des Rohrendes mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Armaflex) kann die Oberflächentemperatur erhöhen. Zweitens: Der Einbau eines Kondensatablaufs (z.B. ein T-Stück mit Wasserverschluss) am tiefsten Punkt des Rohrs, um das Wasser gezielt abzuleiten. Drittens: Die Verwendung eines speziellen Dachlüfters mit integrierter Isolierung oder einer beheizten Variante (z.B. mit Heizband).
    🔴 Gefahr: Das zurücklaufende Kondenswasser kann zu Feuchteschäden an der WC-Wand führen, Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz angreifen. Zudem kann stehendes Wasser im Rohr die Luftzirkulation behindern und die Lüftungsleistung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (z.B. Heizungs- oder Lüftungsbauer) mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie den Dachlüfter professionell isolieren oder gegen ein Modell mit integrierter Dämmung austauschen. Prüfen Sie die Möglichkeit, ein Kondensatablaufrohr zu installieren. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese die Situation verschlimmern können. Eine regelmäßige Kontrolle auf Schimmelbildung an der Wand ist dringend anzuraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Kondensatbildung in einer WC-Abluftleitung bei niedrigen Außentemperaturen, verursacht durch unzureichenden Wärmeschutz der Leitung und fehlende Kondensatableitung. Das 100-mm-HT-Rohr ist nicht isoliert, die Rohrlänge von 1,5 m ist zwar kurz, aber ausreichend für eine signifikante Abkühlung der feuchten Abluft – besonders bei Nachlaufbetrieb, der die Feuchtelast verlängert. Der Kunststoffdachlüfter fungiert als Kältebrücke und kondensiert die restliche Feuchtigkeit direkt an seiner Innenseite, wodurch das Kondenswasser rückwärts ins Rohr und an der Wand herabläuft.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das herablaufende Kondenswasser zu Feuchteschäden an der Wandkonstruktion, Schimmelbildung im Mauerwerk oder Putz sowie Korrosion metallischer Befestigungselemente – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Aufbauten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gebe "keine isolierten Dachentlüfter", ist falsch: Es existieren zertifizierte, wärmebrückenreduzierte Dachlüfter mit integrierter Dämmung oder zumindest mit Dämmhülsen für den Durchbruch – diese müssen jedoch fachgerecht eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert mehrere Maßnahmen: 1) Isolierung des gesamten Abluftrohrs (mind. 20 mm Dämmung, WDVS-Qualität, vollständig ummantelt), 2) Sicherstellung einer konstanten Gefälleleitung (min. 1–2 %) zum Austritt, 3) Einbau eines Kondensatsammlers mit Entwässerung vor dem Dachdurchbruch, 4) Vermeidung von Rohrverengungen oder -krümmungen, die Turbulenzen und Kondensatanstau begünstigen.
    🔴 Gefahr: Der Nachlauf des Lüfters verstärkt die Kondensatbildung, da feuchte Luft auch nach Beendigung des WC-Betriebs weiter transportiert wird – ohne ausreichende Vorwärmung oder Trocknung der Leitung.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose der Kondenswasserbildung am Dachlüfter als Folge von Temperaturunterschieden und fehlendem Wärmeschutz ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Feuchteschutztechnik nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 2083.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungs- und Feuchteschutzfachmann zur detaillierten Analyse der Leitungsführung, der Dämmung und der Kondensatableitung – insbesondere vor dem Winter, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Temperaturunterschied zwischen warmer, feuchter Raumluft und kaltem Dachlüfter als Ursache der Kondenswasserbildung – gemäß Taupunktunterschreitung.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Begutachtung vor Ort ein, da Eigenmaßnahmen Risiken erhöhen.
    • Alle drei bestätigen die gesundheitlichen und baulichen Gefahren durch Schimmel, Feuchteschäden und Bausubstanzangriff.
    • GoogleAI betont primär die Isolierung des Rohrs und die Nachlaufzeit-Optimierung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich den Kondensatablauf und die Dämmung des Dachlüfters selbst stärker hervor.
    • GoogleAI erwähnt keinen Kondensatsammler oder Gefälle – DeepSeek und Qwen sehen diese als zentral an.
    • Qwen ergänzt die Normenbezugnahme (DIN 4108-3, VDI 2083) und korrigiert die falsche Annahme "keine isolierten Dachentlüfter" – DeepSeek konkretisiert Heizband- und Dämmhülsen-Lösungen.
    • DeepSeek nennt als konkrete Option ein T-Stück mit Wasserverschluss; Qwen spezifiziert "Kondensatsammler mit Entwässerung vor dem Dachdurchbruch".
    • GoogleAI empfiehlt einen Lüfter mit Feuchtigkeitssensor als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies nicht als Lösung für das Kondensatproblem; Qwen betont sogar, dass der Nachlauf die Kondensatbildung verstärkt. → Sicherere Einschätzung laut DeepSeek/Qwen priorisiert: Nachlauf nicht reduzieren, sondern Kondensat mechanisch ableiten.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der von DeepSeek und Qwen geforderten baulichen Maßnahmen (Kondensatsammler, vollständige Isolierung, Gefälle), da sie auf nachhaltiger Feuchtekontrolle beruhen – Sensortechnik allein löst das physikalische Kondensatproblem nicht.
    Kondensatursache ✅ Temperaturunterschied an der kalten Oberfläche des Dachlüfters führt zur Taupunktunterschreitung – fachlich einheitlich bestätigt.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Lüftungs- oder Feuchteschutzfachmanns wird von allen drei KI-Modellen gefordert.
    Isolierung des Abluftrohres ✅ Vollständige, lückenlose Dämmung (mind. 20 mm WDVS-Qualität) ist zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein.
    Kondensatableitung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek (T-Stück mit Wasserverschluss) und Qwen (Kondensatsammler mit Entwässerung) sehen sie als essenziell an – KI-Konsens liegt bei "zwingend notwendig".
    Rolle des Nachlaufs ❌ GoogleAI sieht Nachlauf als sinnvoll an; Qwen & DeepSeek warnen vor seiner kritischen Rolle bei Kälteeinwirkung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nachlauf muss erhalten bleiben, aber Kondensat muss abgeleitet werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an der WC-Wand und im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Feuchteschäden an der Bausubstanz (Putz, Mauerwerk, Befestigungselemente) Langfristiger Substanzverlust, statische Risiken bei Holzkonstruktionen oder Metallanker-Korrosion
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenisolierung führt zu Kondensatstau hinter der Dämmung Versteckte Feuchteentwicklung, späte Schadensentdeckung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Kondensatableitung bei Nachlaufbetrieb Regelmäßiger Wasserrücklauf bei Minustemperaturen, verstärkte Schädigung durch zyklische Feuchtebelastung
    🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung bis zum Winterbeginn Akute Kondensatanstauung, Frostschäden am Rohr oder Dachlüfter, Notfallsanierung mit Mehrkosten
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung nach DIN 4108-3 Nachhaltige Vermeidung von Kondensat, Energieeinsparung durch geringeren Wärmeverlust, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau eines zertifizierten, wärmebrückenreduzierten Dachlüfters Langfristige Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand, Erfüllung neuerer Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Integration eines Kondensatsammlers mit automatischem Ablauf Verlässliche Feuchtekontrolle, dokumentierbare Schadensprävention, Nachweis für Versicherung und Gutachter
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Abluftleitung (Gefälle, Krümmungen, Durchmesser) Erhöhte Lüftungseffizienz, reduzierter Stromverbrauch, längere Lebensdauer des Lüfters
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Fachmann (Fotos, Gutachten, Zertifikate) Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Versicherungsschutz, Wertsteigerung für Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Lüftungs- und Feuchteschutzfachmann (z. B. Mitglied im VFF oder mit Zertifikat nach DIN 1946-6) für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht erst nach dem ersten Frost.
    2. Kondensatsammler installieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann den Einbau eines geprüften Kondensatsammlers mit gesicherter Entwässerung am tiefsten Punkt der Leitung – vor dem Dachdurchbruch.
    3. HT-Rohr vollständig isolieren lassen: Fordern Sie eine lückenlose, mindestens 20 mm starke WDVS-Dämmung des gesamten 100-mm-HT-Rohrs inkl. Dachlüfter – mit dichter Dampfsperre nach außen.
    4. Rohrführung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann das Gefälle der Leitung messen (mindestens 1–2 %) und sämtliche Krümmungen sowie Übergänge auf Turbulenz- und Ablaufbehinderung überprüfen.
    5. Schimmelkontrolle starten: Prüfen Sie wöchentlich die Wandbereiche um den WC-Lüftungsauslass auf Verfärbungen, Geruch oder feuchte Stellen – dokumentieren Sie Funde mit Datum und Foto.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Lüfter-Handbuch, Dachlüfter-Typenschild, Baupläne) für die fachliche Beratung – insbesondere Herstellerangaben zu Dämmempfehlungen.
    HT-Rohr (Hochtemperaturrohr)
    Ein HT-Rohr ist ein Kunststoffrohr, das für die Ableitung von warmem Abwasser und Abluft verwendet wird. Es ist temperaturbeständig und chemisch resistent. HT-Rohre werden häufig in Sanitärinstallationen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, KG-Rohr, SML-Rohr
    Dachentlüfter
    Ein Dachentlüfter ist eine Vorrichtung, die auf dem Dach installiert wird, um die Abluft aus dem Gebäude abzuführen. Er dient zur Belüftung und Entlüftung von Sanitärräumen, Küchen und anderen Bereichen, in denen Feuchtigkeit und Gerüche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dachlüfter, Lüftungsziegel, Dunstrohr
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der gasförmige Wasserdampf in flüssiges Wasser um. Kondenswasserbildung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Lüfter mit Nachlauf
    Ein Lüfter mit Nachlauf ist ein Ventilator, der nach dem Ausschalten des Lichtschalters noch eine bestimmte Zeit weiterläuft. Dies dient dazu, die feuchte Luft vollständig aus dem Raum abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Abluftventilator, Zeitschaltuhr
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Wohlbefinden und die Kondenswasserbildung. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer
    Isolierung
    Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Bereichen zu minimieren. Eine gute Isolierung verhindert, dass kalte Oberflächen entstehen, an denen Kondenswasser bilden kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Dämmstoff
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und Trockenhaltung sind wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Mykose
    1. Warum bildet sich Kondenswasser im Abluftrohr?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Ihrem Fall kondensiert die feuchte WC-Luft an den kalten Wänden des Abluftrohres und des Dachentlüfters, besonders bei niedrigen Außentemperaturen. Die mangelnde Isolierung des Rohres verstärkt diesen Effekt, da die Temperaturunterschiede größer sind.
    2. Welche Rohre sind am anfälligsten für Kondenswasserbildung?
      HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) aus Kunststoff sind anfälliger für Kondenswasserbildung, wenn sie nicht ausreichend isoliert sind. Metallrohre können ebenfalls betroffen sein, da sie Wärme noch besser leiten. Die mangelnde Isolierung führt dazu, dass die Rohre schnell abkühlen und die feuchte Luft daran kondensiert.
    3. Wie kann ich die Kondenswasserbildung im Abluftrohr verhindern?
      Die effektivste Methode ist die Isolierung des Abluftrohres, besonders in unbeheizten Bereichen wie dem Dachboden. Eine gute Isolierung reduziert den Temperaturunterschied zwischen der warmen Abluft und der kalten Rohroberfläche. Zusätzlich kann ein Dachentlüfter mit Rückstauklappe verhindern, dass kalte Luft in das Rohr eindringt.
    4. Ist Kondenswasser im Abluftrohr schädlich?
      Ja, Kondenswasser kann schädlich sein, da es zu Schimmelbildung führen kann. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Asthmatikern. Zudem kann die Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    5. Kann ein Lüfter mit Nachlauf die Kondenswasserbildung beeinflussen?
      Ein Lüfter mit Nachlauf kann helfen, die feuchte Luft aus dem WC abzutransportieren, bevor sie kondensieren kann. Es ist jedoch wichtig, die Nachlaufzeit richtig einzustellen. Eine zu lange Nachlaufzeit kann dazu führen, dass kalte Luft in das Rohr gelangt und die Kondenswasserbildung sogar verstärkt.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit im WC bei der Kondenswasserbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit im WC erhöht das Risiko der Kondenswasserbildung. Je feuchter die Luft, desto mehr Wasser kann kondensieren, wenn sie auf kalte Oberflächen trifft. Daher ist es wichtig, regelmäßig zu lüften und die Luftfeuchtigkeit im WC niedrig zu halten.
    7. Was ist ein Dachentlüfter und wie funktioniert er?
      Ein Dachentlüfter ist eine Vorrichtung, die auf dem Dach installiert wird, um die Abluft aus dem Gebäude abzuführen. Er sorgt für eine natürliche oder mechanische Belüftung und verhindert, dass Feuchtigkeit und Gerüche im Gebäude verbleiben. Ein guter Dachentlüfter sollte eine Rückstauklappe haben, um zu verhindern, dass kalte Luft zurück in das Abluftsystem gelangt.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Installation der WC-Lüftung hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Fachmann für die Installation oder Überprüfung der WC-Lüftung hinzuziehen. Ein Fachmann kann die Anlage korrekt dimensionieren, installieren und sicherstellen, dass alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Zudem kann er die Isolierung fachgerecht ausführen und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden
      Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Abluftsysteme für Wohnräume
      Verschiedene Arten von Abluftsystemen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Dachdämmung und Kondenswasser
      Wie eine gute Dachdämmung die Kondenswasserbildung reduzieren kann.
    • Schimmelpilzsanierung
      Maßnahmen zur Entfernung von Schimmelpilzen und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Lüftungsverhalten im Winter
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der kalten Jahreszeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WC-Lüftung, Kondenswasser, Abluftrohr, Dachentlüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen oder nur Verglasung erneuern? Kosten, Nutzen & Vergleich
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerfußbodendämmung mit Styrodur: Dicke, Bitumenpapier & Risiken?
  3. BAU-Forum - Neubau - WC-Spülkasten einmauern: Schallschutz verbessern? Risiken & Alternativen für Gipskarton
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WC-Lüftung, Kondenswasser, Abluftrohr, Dachentlüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WC-Lüftung, Kondenswasser, Abluftrohr, Dachentlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Lüftung: Kondenswasserbildung im Abluftrohr vermeiden – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: WC-Lüftung: Kondenswasser im Abluftrohr
Suche nach: WC-Lüftung, Kondenswasser, Abluftrohr, Dachentlüfter, Feuchtigkeit, HT-Rohr, Lüfter Nachlauf, Kondenswasserbildung vermeiden
