Badlüfter: Abluft über Außenwand oder Dach – Vor- & Nachteile, Geräuschentwicklung?
❓ Fragestellung: Badlüfter: Abluft über Außenwand oder Dach – Vor- & Nachteile, Geräuschentwicklung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Kunststoff-Abluftrohr als Resonanzkörper und Hauptursache für die starke Geräuschentwicklung; Alle stimmen überein, dass die Abluftführung über den Schornstein (massive Bauweise) schalltechnisch deutlich besser ist als die direkte Wanddurchführung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten – Eigenlösungen sind ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der sowohl Schallschutz- als auch Feuchteschutz-Kompetenz nachweisen kann. Die Lösung muss Schalldämpfung, bauphysikalisch sichere Durchführung und langfristige Dichtigkeit gleichermaßen gewährleisten.
ich habe gerade in meine Außenwand einen Durchbruch gemacht und einer 100er Abluftrohr eingeschäumt. Dabei bin ich ziemlich erschrocken, dass das Rohr wie ein Resonanzkörper ist, und die Geräusche fast so Laut sind, als ob das Fenster auf ist. Meine Frage ist, ob man das mit Rückstauklappe und Selbstschließenden Lüfter wegbekommt, oder ich doch lieber versuchen sollte die Abluft übers Dach zu bekommen. (Meine Küchenabluft geht nämlich über einen Alten Schornstein, und da Höre ich nichts.
Danke für die Antworten
MfG André
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schallschutz-Sachverständigen erforderlich – akute Risiken für Schallimmissionen, Feuchteschäden und Schimmelbildung bestehen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen vornehmen – unsachgemäße Dämmung oder Abdichtung der Wanddurchführung kann zu Tauwasser, Wärmebrücken und Bauschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines fachgerechten Schalldämpfers (Rohr-in-Rohr oder schallgedämpfte Einlage) im 100-mm-Abluftrohr ist zwingend erforderlich – Rückstauklappe oder selbstschließender Lüfter allein lösen das Resonanzproblem nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der bauphysikalischen Ausführung: Dampfsperre, elastische Entkopplung vom Mauerwerk und fugenlose Dichtung der Durchdringung sind zwingend nachzuweisen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau eines Abluftrohres in Ihrer Außenwand eine erhebliche Geräuschentwicklung festgestellt haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Das Rohr selbst kann als Resonanzkörper wirken und Geräusche verstärken.
    Abluft über die Außenwand:
    • Vorteile: Einfachere Installation, geringere Kosten.
    • Nachteile: Höhere Geräuschentwicklung, mögliche Geruchsbelästigung in der direkten Umgebung, Fassadenverschmutzung.
    Abluft über das Dach:
    • Vorteile: Bessere Verteilung der Abluft, geringere Geräuschentwicklung im Wohnbereich, weniger Fassadenverschmutzung.
    • Nachteile: Aufwendigere Installation, höhere Kosten, Dachdurchdringung erforderlich.
    Mögliche Lösungen für Ihr Geräuschproblem:
    • Rückstauklappe: Verhindert das Eindringen von Außenluft und reduziert Geräusche.
    • Schalldämpfer: Einbau eines Schalldämpfers im Abluftrohr.
    • Rohrisolierung: Dämmung des Abluftrohres zur Reduzierung der Schallübertragung.
    • Alternativer Lüfter: Verwendung eines geräuscharmen Lüfters.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Geräuschquelle genau identifizieren und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung eines Badlüfters: Die Schallübertragung durch ein starr in der Außenwand montiertes Kunststoff-Abluftrohr. Der Nutzer berichtet von einer massiven Geräuschkulisse, die fast so laut sei wie bei geöffnetem Fenster. Dies deutet auf eine fehlende oder unzureichende Schalldämmung hin. Das Rohr fungiert als Resonanzkörper und leitet Außengeräusche (z.B. Wind, Verkehr) sowie die Betriebsgeräusche des Lüfters selbst ungedämpft in den Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Montage birgt ein erhebliches Risiko für Schallimmissionen. Ohne geeignete Maßnahmen kann dies zu dauerhafter Lärmbelästigung und potenziell zu Konflikten mit Nachbarn oder Mietern führen. Zudem besteht die Gefahr von Zugluft und Wärmeverlusten, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht erfolgt ist.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Kombination aus Rückstauklappe und selbstschließendem Lüfter ist ein guter Ansatz, aber nicht ausreichend. Eine Rückstauklappe verhindert lediglich das Eindringen von Kaltluft bei ausgeschaltetem Lüfter. Ein selbstschließender Lüfter reduziert die Laufzeit, aber nicht die Schallübertragung während des Betriebs. Entscheidend ist der Einbau eines Schalldämpfers (z.B. als Rohr-in-Rohr-System oder mit schalldämmender Einlage) direkt im Abluftkanal.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit der Küchenabluft über den alten Schornstein ist fachlich korrekt. Schornsteine aus Ziegel oder Beton haben aufgrund ihrer Masse und rauen Oberfläche eine deutlich bessere Schalldämmung als dünnwandige Kunststoffrohre. Eine Abluftführung über das Dach wäre daher aus schalltechnischer Sicht die bessere, aber aufwändigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker (Lüftungsbauer oder Installateur) mit der Überprüfung der aktuellen Installation. Lassen Sie einen passgenauen Schalldämpfer für das 100er-Rohr einbauen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, den Badlüfter an den vorhandenen Schornstein anzuschließen, sofern dieser nicht mehr für die Küchenabluft genutzt wird oder eine getrennte Führung möglich ist. Verzichten Sie auf provisorische Eigenlösungen, da diese die Schallproblematik nicht beheben werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akustisch störende Installation eines 100-mm-Abluftrohrs durch die Außenwand, das als Resonanzkörper wirkt und unzulässig hohe Geräuschpegel verursacht – ein typisches Problem bei ungepufferten, geraden Rohrleitungen ohne Schalldämmung.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmte Durchführung birgt nicht nur akustische Belästigung, sondern auch Risiken für Feuchteschäden: fehlende Dampfsperre, Kondensatbildung im Rohr oder an der Durchdringungsstelle sowie potenzielle Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Rückstauklappe oder ein selbstschließender Lüfter allein lösen das Resonanzproblem nicht – sie beeinflussen lediglich den Luftstrom, nicht die Schallübertragung entlang des Rohres. Die Geräuschentwicklung resultiert aus mechanischer Schwingungsübertragung und Luftströmungsgeräusch im ungedämpften Rohr.
    ➕ Ergänzung: Im Gegensatz zur Schornsteinabluft – bei der das Rohr meist in einer massiven, schallabsorbierenden Mauer verläuft – verstärkt eine freiliegende, steife Kunststoffrohrleitung durch die Außenwand Schall deutlich. Zudem fehlt bei der Außenwanddurchführung oft die notwendige akustische Entkopplung vom Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit der schallarmen Schornsteinabluft ist sachlich korrekt – massive, innen gedämmte Schornsteinzugkanäle wirken als natürliche Schallschutzbarriere, sofern ordnungsgemäß ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Dämmung oder fehlender Abdichtung der Durchdringung besteht zudem die Gefahr von Tauwasserbildung im Mauerwerk, was langfristig zu Bauschäden und gesundheitsgefährdendem Schimmel führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Schall- und Feuchteschutz, um die bestehende Installation zu begutachten, akustisch zu optimieren (z. B. durch schallgedämmte Rohrführung, Schalldämpfer, elastische Aufhängung) und bauphysikalisch abzusichern – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Kunststoff-Abluftrohr als Resonanzkörper und Hauptursache für die starke Geräuschentwicklung.
    • Alle stimmen überein, dass die Abluftführung über den Schornstein (massive Bauweise) schalltechnisch deutlich besser ist als die direkte Wanddurchführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Experten – Eigenlösungen sind ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt "Rohrisolierung" allgemein als Lösung; DeepSeek spezifiziert "Schalldämpfer (Rohr-in-Rohr)"; Qwen betont zusätzlich "elastische Aufhängung" und "akustische Entkopplung vom Mauerwerk".
    • GoogleAI erwähnt Geruchsbelästigung und Fassadenverschmutzung als Nebeneffekte; DeepSeek und Qwen fokussieren auf akustische und bauphysikalische Risiken (Schimmel, Wärmebrücken).
    • DeepSeek ergänzt die Einschätzung um die Gefahr von Zugluft und Wärmeverlusten bei fehlerhafter Abdichtung.
    • Qwen ergänzt die Risiken um Tauwasserbildung, fehlende Dampfsperre und langfristige Schimmelgefahr – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt sind.
    • GoogleAI stellt "Rückstauklappe" und "selbstschließender Lüfter" als valide Lösungsoptionen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass diese Maßnahmen den Schallpegel während des Betriebs nicht reduzieren – nur der Schalldämpfer wirkt akustisch. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientierung an der konservativeren, bauphysikalisch umfassenderen Sicht von DeepSeek und Qwen – fachliche Begutachtung muss neben Schallschutz zwingend Feuchteschutz, Dampfsperre und Wärmebrückendetail prüfen.
    Schallursache Ungedämpftes Kunststoffrohr wirkt als Resonanzkörper; mechanische Schwingungs- und Luftströmungsgeräusche dominieren.
    Wirksamkeit Rückstauklappe Keine Reduktion von Betriebsgeräuschen – nur Kaltluftstopp bei ausgeschaltetem Lüfter (Qwen & DeepSeek widersprechen GoogleAI klar).
    Erforderliche Maßnahme Einbau eines fachgerechten Schalldämpfers im Rohr; zusätzlich elastische Entkopplung und akustische Dämmung der Wanddurchführung.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Feuchteschäden/Schimmel als hochgradig relevant – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Prüfung zwingend.
    Fachliche Durchführung Alle drei KI-Systeme fordern unisono einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen – Eigenmontage ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Ungedämmte Wanddurchführung als Resonanzkörper Massive Schallimmissionen im Wohnraum – ständige Lärmbelästigung, Beeinträchtigung der Lebensqualität.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre und fehlerhafte Abdichtung Kondensatbildung im Mauerwerk → Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch Rohrdurchführung Erhöhter Heizwärmebedarf, lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → erhöhte Kondensatneigung.
    🔴 Risiko Unfachmännische Eigenkorrektur Verschärfung der akustischen und bauphysikalischen Probleme, Haftungsrisiko bei Mietwohnung.
    🔴 Risiko Fehlende elastische Entkopplung vom Mauerwerk Übertragung von Strukturgeräuschen, Verschlechterung der Schalldämmung um bis zu 15 dBAbk..
    ✅ Chance Abluftführung über bestehenden Schornstein Nutzung massiver, schallabsorbierender Schornsteinstruktur – signifikante Reduktion der Geräuschentwicklung.
    ✅ Chance Ersatz durch schallgedämmtes Rohrsystem (Rohr-in-Rohr) Dauerhafte, normkonforme Schalldämmung bis zu 35 dB(A) bei richtiger Ausführung.
    ✅ Chance Integration in zentrales Lüftungskonzept Optimierung der Gesamt-Lüftungsbilanz, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung möglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung Ausgleich von Wärmebrücken, Verbesserung des Dämmstandards, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Einsatz moderner, geräuscharmer EC-Lüfter Reduktion des Primärgeräusches, intelligente Regelung, geringerer Energieverbrauch.
    1. Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Schallschutz- und Feuchteschutz-Prüfungen (z. B. nach VDI 4100 / DINAbk. 4109 / DIN 4108-3).
    2. Bestandsaufnahme dokumentieren: Fotografieren Sie die gesamte Abluftstrecke (Rohr, Wanddurchführung, Lüfter, eventuelle Klappen) und notieren Sie genaue Rohrabmessungen (100 mm, Material, Länge, Biegungen).
    3. Schalldämpfer prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die konkrete Ausführung eines Schalldämpfers nach EN 13141-3 für 100-mm-Rohr mit akustischem Nachweis (min. 25 dB(A) Dämpfung).
    4. Bauphysik abklären lassen: Verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung zur Dampfsperre, Wärmebrückenbewertung und fugenlosen Abdichtung der Wanddurchführung nach DIN 4108-7.
    5. Schornsteinnutzung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob der alte Schornstein für eine getrennte Badabluftnutzung geeignet ist – inkl. Zustimmung des Schornsteinfegers und Bauvorlageberechtigung.
    6. EC-Lüfter mit stufenloser Regelung einbauen lassen: Nur so wird die Primärgeräuschquelle wirksam reduziert – kombiniert mit Schalldämpfer ergibt das die optimale Gesamtlösung.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, um Frischluft zuzuführen. Im Zusammenhang mit Badlüftern handelt es sich um die feuchte und geruchsbelastete Luft, die nach dem Duschen oder Baden entsteht.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Luftwechselrate.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Luft von außen zurück in den Raum strömt. Sie öffnet sich, wenn der Lüfter läuft, und schließt sich, wenn er ausgeschaltet ist.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Klappe, Dichtung.
    Schalldämpfer
    Ein Schalldämpfer ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Er absorbiert die Schallwellen und verhindert so, dass sie sich ungehindert ausbreiten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Schallabsorption, Geräuschminderung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in der Einheit 1/h angegeben. Eine höhere Luftwechselrate sorgt für eine bessere Luftqualität.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Frischluft.
    Axiallüfter
    Ein Axiallüfter ist ein Lüfter, der die Luft axial ansaugt und in axialer Richtung wieder ausbläst. Er ist gut geeignet für kurze Abluftwege und geringen Druckverlust.
    Verwandte Begriffe: Radiallüfter, Ventilator, Gebläse.
    Radiallüfter
    Ein Radiallüfter ist ein Lüfter, der die Luft radial ansaugt und tangential ausbläst. Er ist leistungsstärker als ein Axiallüfter und kann auch bei längeren Abluftwegen und höherem Druckverlust eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Axiallüfter, Ventilator, Gebläse.
    DIN 18017
    DIN 18017 ist eine deutsche Norm, die die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster regelt. Sie legt unter anderem die erforderliche Luftwechselrate und die Anforderungen an die Bauteile fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    1. Frage: Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Luft von außen zurück in den Raum strömt. Sie öffnet sich, wenn der Lüfter läuft, und schließt sich, wenn er ausgeschaltet ist. Dies reduziert Zugluft und Geräusche.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet die Abluftführung über das Dach im Vergleich zur Außenwand?
      Antwort: Die Abluftführung über das Dach bietet den Vorteil einer besseren Verteilung der Abluft, wodurch Geruchsbelästigungen in der direkten Umgebung reduziert werden. Zudem ist die Geräuschentwicklung im Wohnbereich oft geringer, und die Fassade wird weniger verschmutzt. Allerdings ist die Installation in der Regel aufwendiger und teurer.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn mein Abluftrohr als Resonanzkörper für Geräusche wirkt?
      Antwort: Wenn das Abluftrohr als Resonanzkörper wirkt, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die Dämmung des Rohres, der Einbau eines Schalldämpfers oder die Verwendung eines geräuscharmen Lüfters. Auch die Installation einer Rückstauklappe kann helfen, Geräusche zu reduzieren.
    4. Frage: Ist es möglich, die Küchenabluft über einen alten Schornstein zu leiten?
      Antwort: Die Nutzung eines alten Schornsteins für die Küchenabluft ist grundsätzlich möglich, sollte aber unbedingt von einem Fachmann geprüft werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Schornstein dicht und geeignet ist, um die Abluft sicher abzuleiten. Zudem sind die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Installation von Abluftsystemen zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Abluftsystemen sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DIN 18017 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die DIN EN 13141 (Lüftungsanlagen für Wohngebäude). Diese Normen regeln unter anderem die erforderliche Luftwechselrate und die Anforderungen an die Bauteile.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Axiallüfter und einem Radiallüfter?
      Antwort: Ein Axiallüfter saugt die Luft axial an und bläst sie in axialer Richtung wieder aus. Er ist gut geeignet für kurze Abluftwege und geringen Druckverlust. Ein Radiallüfter saugt die Luft radial an und bläst sie tangential aus. Er ist leistungsstärker und kann auch bei längeren Abluftwegen und höherem Druckverlust eingesetzt werden.
    7. Frage: Wie oft sollte ein Badlüfter laufen, um Schimmelbildung zu vermeiden?
      Antwort: Ein Badlüfter sollte idealerweise nach jedem Duschen oder Baden laufen, um die feuchte Luft abzuführen. Die Laufzeit sollte so lange sein, bis die Luftfeuchtigkeit im Raum wieder auf einem normalen Niveau ist. In der Regel reichen 15-30 Minuten aus. Bei Bedarf kann der Lüfter auch länger laufen.
    8. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Badlüfter erforderlich?
      Antwort: Ein Badlüfter sollte regelmäßig gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Dies verhindert, dass der Lüfter verstopft und seine Leistung beeinträchtigt wird. Zudem sollten die Lager des Lüfters regelmäßig geschmiert werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
    • Lüftungsplanung im Badezimmer
      Tipps zur optimalen Positionierung und Dimensionierung von Lüftern.
    • Geräuschdämmung bei Lüftungsanlagen
      Methoden zur Reduzierung von Betriebsgeräuschen.
    • Feuchteschutz im Bad
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Auswahl und Betrieb von sparsamen Lüftern.
    • Rechtliche Aspekte der Abluftführung
      Bauvorschriften und Genehmigungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badlüfter, Abluft, Außenwand, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Dach - Badlüfter mit Feuchtesensor für Dusche: IP45, DN100 – Deckenventilator oder Rohrlüfter?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Passivhaus-Keller: Erfahrungen, Konzepte & Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Lüfter mit Wärmerückgewinnung im Bad: Kosten, Einbau & Systeme für Allergiker?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr Gäste-WC Neubau fehlt: Pflicht, Nachteile & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände, Zonen & Elektroinstallation?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Abluft, Außenwand, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badlüfter, Abluft, Außenwand, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badlüfter: Abluft über Außenwand oder Dach – Vor- & Nachteile, Geräuschentwicklung?
Suche nach: Badlüfter: Wand vs. Dach Abluft
Suche nach: Badlüfter, Abluft, Außenwand, Dach, Geräuschentwicklung, Rückstauklappe, Schornstein, Küchenabluft
