Abluft Flachkanal unter Estrich verlegen: Machbarkeit, Querschnitt & Risiken?
BAU-Forum: Lüftung
Wir planen in unserem neuen Haus eine Inselesse möchten die Abluft durch die Decke führen und dann unter dem Estrich durch einen Flachkanal nach außen abblasen. Die Lüftungsrohre haben eine Innendurchmesser von 150 mm. Der Flachkanal soll daher in etwa den gleichen Strömungsquerschnitt von etwa 180 cm² haben. Der Bodenaufbau ist 12 cm.
Wer kann mir einen Hersteller eines Flachkanalsystem nennen der mit 6-7 cm Kanalhöhe arbeitet und auch Übergangselemente von rund auf eckig mit durchdachter Strömungsverteilung auf den breiten Kanal liefert?
Was ist beim Einbau zu beachten?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar
  • Bernhard Bonhoff
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Lüftungskanälen unter dem Estrich kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten im Abluftsystem können die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu Geruchsbelästigung führen.
    Ich beurteile die Verlegung eines Flachkanals unter dem Estrich kritisch. Es gibt einige Punkte zu beachten:
    • Querschnitt: Der Innendurchmesser von 150 mm entspricht einem Kreisquerschnitt von ca. 177 cm². Der Flachkanal sollte einen ähnlichen Querschnitt aufweisen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    • Bodenaufbauhöhe: Die Kanalhöhe muss in den Bodenaufbau einkalkuliert werden.
    • Material: Achten Sie auf geeignete Materialien für den Einsatz im Estrich (Dichtigkeit, Beständigkeit).
    • Zugänglichkeit: Bedenken Sie, dass der Kanal nach dem Verlegen nicht mehr zugänglich ist.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Kanal kann zu Schimmelbildung unter dem Estrich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Planung von einem Fachmann (z.B. Lüftungsbauer) prüfen zu lassen und alternative Verlegungswege (z.B. über abgehängte Decke) in Betracht zu ziehen.
    Flachkanal
    Ein Flachkanal ist ein Lüftungskanal mit rechteckigem Querschnitt, der im Vergleich zu runden Rohren weniger Platz benötigt. Er wird häufig für die Abluftführung von Dunstabzugshauben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Abluftsystem, Dunstabzugshaube
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre oder andere Installationen aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, z.B. durch eine Dunstabzugshaube in der Küche. Sie enthält Gerüche, Feuchtigkeit und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Dunstabzugshaube
    Querschnitt
    Der Querschnitt ist die Fläche, die ein Rohr oder Kanal im rechten Winkel zu seiner Längsachse aufweist. Er bestimmt die Durchflussmenge des Mediums (z.B. Luft) durch den Kanal.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumenstrom
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Sie leitet die Abluft entweder nach außen oder filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Kochfeld
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser kondensiert. Dies kann in Lüftungskanälen auftreten, wenn warme Abluft abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, U-Wert
    1. Welchen Querschnitt muss ein Flachkanal haben, um einem runden Lüftungsrohr mit 150 mm Durchmesser zu entsprechen?
      Ein rundes Lüftungsrohr mit 150 mm Durchmesser hat einen Querschnitt von etwa 177 cm². Der Flachkanal sollte einen ähnlichen Querschnitt aufweisen, um den Luftstrom nicht zu behindern. Die genauen Abmessungen des Flachkanals hängen vom Hersteller ab.
    2. Welche Materialien sind für Flachkanäle unter Estrich geeignet?
      Für Flachkanäle unter Estrich sollten Sie Materialien verwenden, die feuchtigkeitsbeständig und langlebig sind. Kunststoff oder verzinktes Stahlblech sind gängige Optionen. Achten Sie darauf, dass die Materialien den einschlägigen Normen entsprechen.
    3. Wie kann ich Kondenswasserbildung im Flachkanal vermeiden?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollten Sie den Flachkanal ausreichend isolieren. Eine gute Isolierung verhindert, dass die warme Abluft im Kanal abkühlt und Kondenswasser entsteht. Achten Sie auch auf eine dichte Verlegung des Kanals.
    4. Was passiert, wenn der Flachkanal unter dem Estrich undicht wird?
      Wenn der Flachkanal undicht wird, kann Feuchtigkeit in den Estrich gelangen und zu Schimmelbildung führen. Außerdem kann die Effizienz der Dunstabzugshaube beeinträchtigt werden. Eine regelmäßige Überprüfung des Kanals ist daher wichtig.
    5. Kann ich den Flachkanal selbst unter dem Estrich verlegen?
      Die Verlegung eines Flachkanals unter dem Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung eines Flachkanals unter dem Estrich?
      Alternativ zur Verlegung unter dem Estrich können Sie den Flachkanal auch über eine abgehängte Decke oder in einem Installationsschacht verlegen. Diese Optionen sind oft einfacher zu realisieren und ermöglichen eine bessere Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
    7. Wie hoch darf der Wärmedurchlasswiderstand des Estrichs über dem Flachkanal sein?
      Der Wärmedurchlasswiderstand des Estrichs über dem Flachkanal sollte möglichst gering sein, um die Wärmeabgabe nicht zu behindern. Es gibt keine festen Grenzwerte, aber ich empfehle, sich an den Empfehlungen des Herstellers des Flachkanals zu orientieren.
    8. Muss ich den Flachkanal vor dem Verlegen auf Dichtigkeit prüfen?
      Ja, ich empfehle, den Flachkanal vor dem Verlegen auf Dichtigkeit zu prüfen. So können Sie sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit in den Estrich gelangt. Die Dichtheitsprüfung kann mit einem Druckluftprüfgerät durchgeführt werden.
    • Dunstabzugshaube Abluft oder Umluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen bei Dunstabzugshauben.
    • Lüftungsplanung im Neubau
      Wichtige Aspekte bei der Planung der Lüftungsanlage in einem Neubau.
    • Feuchtigkeitsschäden durch falsche Lüftung
      Wie falsches Lüften zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    • Bodenaufbauhöhe im Neubau
      Welche Faktoren die Bodenaufbauhöhe beeinflussen und wie man sie optimiert.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Lüftungsanlagen.
  2. Abluft Flachkanal: Produktempfehlungen für Estrich-Einbau gesucht
    Schon Problemlösungen in Aussicht?
    Hallo Bernhard Bonhoff,
    haben Sie inzwischen Produktempfehlungen / Vorschläge zur Problemlösung gefunden?
    Diese würde mich auch interessieren, daher herzlichen Dank für eine Antwort!
    Viele Grüße
    Martin
    • Reg2023-HerrMartin
  3. Ablufttechnik: VTS als Spezialist für Küchenabluft empfohlen
    Mal bei vts schauen
    die haben sich auf Küchenabluft spezialisiert.
    Abluft Flachkanal unter Estrich: Machbarkeit & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verlegung eines Abluft-Flachkanals unter Estrich für eine Dunstabzugshaube. Dabei werden Machbarkeit, benötigter Querschnitt und mögliche Risiken thematisiert. Ein Nutzer sucht nach Produktempfehlungen und Herstellern von geeigneten Flachkanalsystemen. Als Spezialist für Küchenabluft wird die Firma VTS Schlauchtechnik empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verlegung von Abluft Flachkanälen unter Estrich ist auf den korrekten Strömungsquerschnitt zu achten, um die Effizienz der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Details dazu im Beitrag Abluft Flachkanal: Produktempfehlungen für Estrich-Einbau gesucht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Firma VTS Schlauchtechnik wird als Spezialist für Küchenabluft-Systeme empfohlen, siehe Ablufttechnik: VTS als Spezialist für Küchenabluft empfohlen. Dort finden sich möglicherweise passende Flachkanäle und Übergangselemente für die Installation unter dem Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von VTS Schlauchtechnik hinsichtlich passender Flachkanäle und Zubehör für die Abluftführung unter Estrich. Achten Sie auf den Innendurchmesser der Lüftungsrohre (150mm) und den entsprechenden Strömungsquerschnitt (ca. 180 cm²).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluft, Flachkanal, Estrich, Dunstabzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragende Wand Porenbeton: Flachkanal (8x16cm) – Statik & Zulässigkeit prüfen!
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsschalldämpfer ohne Mineralwolle: Alternativen, Materialien & Kosten für Zuluft?
  6. BAU-Forum - Dach - Klimaanlage Zuluft/Abluft über Traufe: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durch Lüftungsrohre: Korrekter Durchtritt, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) bei Fertighäusern: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit für EnEV?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Flachkanal, Estrich, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abluft, Flachkanal, Estrich, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluft, Flachkanal, Estrich, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluft, Flachkanal, Estrich, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft Flachkanal unter Estrich verlegen: Machbarkeit, Querschnitt & Risiken?
Suche nach: Flachkanal unter Estrich: Abluftplanung & Risiken
Suche nach: Abluft, Flachkanal, Estrich, Dunstabzugshaube, Lüftungsrohr, Querschnitt, Kücheninsel, Abluftsystem, Lüftungsplanung
