GLT Single Lüftungsanlagen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei zentraler/dezentraler Nutzung?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kombination von GLT Single Lüftungsanlagen mit Kaminöfen, insbesondere raumluftabhängigen Modellen. Es wird erörtert, ob und wie ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet werden kann. Die Bedeutung der Zulassung von Kaminöfen und die Rolle des Kaminkehrers werden hervorgehoben. Unterschiedliche Meinungen und Lösungsansätze werden präsentiert.
hat jemand bereits Erfahrungen mit "GLT Single" Lüftungsanlagen. Habe hierzu ein Angebot eines Installateurs. Die Geräte können zur zentralen, sowie zur dezentralen Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) eingesetzt werden. Laut Angabe des Installateurs darf beim Einbau eines dezentralen Gerätes im Wohnraum auch ein zusätzlicher Kaminofen betrieben werden!? Ist dies nicht mit allen Anlagen der Fall?
Mike Wurm
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines raumluftabhängigen Kaminofens in Räumen mit dezentraler GLT Single-Lüftung ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen Bezirksschornsteinfegermeister und Nachweis einer normkonformen Zuluftversorgung (DINAbk. 18893/18896).
🔴 KRITISCH: Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr bei gleichzeitigem Betrieb von Abluft-Lüftungsgerät und offenem Kaminofen – sofortige Unterdruckmessung und Sicherheitsprüfung erforderlich, bevor erste Inbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: GLT Single ist per Definition ein Einzelraum-System – eine zentrale Nutzung oder „Kopplung“ mehrerer Geräte ohne fachliche Planung führt zu unzureichender Luftqualität und Druckverhältnissen.
⚠️ WICHTIG: Schimmelrisiko durch Kondensation bei fehlender Dämmung der Abluftleitung oder unzureichender Wärmerückgewinnung in kälteren Außentemperaturen – besonders bei Sanierungen in Altbauten.
⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme ohne schriftliche technische Abstimmung zwischen Installateur, Schornsteinfeger und Hersteller – insbesondere hinsichtlich Feuerungsverordnung (FeuVO) und DIN 1946-6.
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Lüftungsanlagen geben, da ich keine spezifischen Erfahrungen mit "GLT Single" Anlagen habe.
Zentrale Lüftungsanlagen: Diese Systeme belüften das gesamte Haus über ein Kanalsystem. Vorteile sind eine zentrale Filterung und Wärmerückgewinnung. Nachteile sind der höhere Installationsaufwand und die Notwendigkeit von Platz für die Kanäle.
Dezentrale Lüftungsanlagen: Diese Geräte werden in einzelnen Räumen installiert und sind einfacher nachzurüsten. Sie können ebenfalls über Wärmerückgewinnung verfügen. Allerdings ist die Filterung oft weniger effizient als bei zentralen Anlagen.
Kaminofen und Lüftung: 🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Kaminofens kann die Funktion einer Lüftungsanlage beeinträchtigen, insbesondere wenn diese einen Unterdruck im Raum erzeugt. Dies kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage und der Kaminofen sicher und effizient zusammenarbeiten. Achten Sie auf eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Kaminofens oder eine entsprechende Zuluftversorgung.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit GLT Single Lüftungsanlagen und hinterfragt die Aussage des Installateurs, dass ein dezentrales Gerät im Wohnraum den gleichzeitigen Betrieb eines Kaminofens erlaube. Diese Aussage ist aus sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten und bedarf einer sofortigen fachlichen Klärung.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, ein dezentrales Lüftungsgerät im Wohnraum könne ohne Weiteres mit einem Kaminofen betrieben werden, ist potenziell lebensgefährlich. Bei gleichzeitigem Betrieb von raumluftabhängigen Kaminöfen und Lüftungsanlagen kann es zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum kommen. Dies führt dazu, dass Abgase des Kamins (insbesondere das geruchlose und tödliche Kohlenmonoxid) nicht über den Schornstein abziehen, sondern in den Wohnraum zurückgesaugt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs ist fachlich falsch und verstößt gegen grundlegende sicherheitstechnische Regeln. Ein raumluftabhängiger Kaminofen benötigt Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Eine dezentrale Lüftungsanlage entzieht dem Raum jedoch Luft (Abluft), was den Unterdruck verstärkt. Ein sicherer Betrieb ist nur mit raumluftunabhängigen Kaminöfen (dichte Zuluft von außen) oder mit einer speziellen, geprüften Sicherheitsschaltung möglich, die den Kaminofen bei Betrieb der Lüftung abschaltet.
➕ Ergänzung: Die Frage des Nutzers, ob dies nicht bei allen Anlagen der Fall sei, zeigt ein grundlegendes Missverständnis. Nein, dies ist nicht bei allen Anlagen der Fall. Die Kombination von Lüftungsanlagen und Kaminöfen ist ein hochkomplexes Thema, das eine Einzelfallprüfung durch einen Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik erfordert. Es gibt keine pauschale Freigabe. Zudem müssen die Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und die Herstellerangaben beider Geräte strikt eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme der GLT Single Lüftungsanlage zwingend einen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der geplanten Kombination aus Lüftungsanlage und Kaminofen. Lassen Sie sich vom Installateur eine schriftliche Bestätigung geben, dass die Anlage gemäß den geltenden Sicherheitsnormen (z.B. DIN 1946-6) und in Abstimmung mit dem Kaminofenbetrieb geplant und installiert wird. Nehmen Sie die Anlage keinesfalls in Betrieb, bevor nicht die Freigabe durch den Schornsteinfeger vorliegt.
GLT Single-Lüftungsanlagen sind kompakte, meist wandmontierte Geräte zur dezentralen Lüftung mit Wärmerückgewinnung, häufig eingesetzt in Sanierungen oder bei fehlender Möglichkeit für zentrale Systeme. Ihre technische Auslegung variiert stark zwischen Herstellern und Modellen – insbesondere hinsichtlich Luftvolumen, Wirkungsgrad, Geräuschentwicklung und Sicherheitsfunktionen.
🔴 Gefahr: Die Aussage, dass ein Kaminofen bei Betrieb eines dezentralen GLT-Gerätes im selben Raum 'erlaubt' sei, ist hochgradig kritisch: Jede dezentrale Lüftung mit Abluftfunktion kann den Unterdruck im Raum erhöhen und damit eine Rückstau- oder Abgasgefahr bei offenen Feuerstätten auslösen – unabhängig vom konkreten Gerätetyp.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht 'bei allen Anlagen der Fall', sondern grundsätzlich verboten, offene Feuerstätten wie Kaminöfen in Räumen mit dezentraler Abluftnutzung zu betreiben, sofern keine gesonderte, normkonforme Zuluftversorgung (z. B. nach DIN 18893 oder DIN 18896) nachgewiesen und technisch sichergestellt ist.
➕ Ergänzung: Die zentrale Nutzung von GLT Single-Geräten ist technisch nicht sinnvoll – der Begriff 'Single' bezieht sich per Definition auf Einzelraum-Lösungen. Eine zentrale Anlage wäre ein anderes System (z. B. eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nach DIN 1946-6).
✅ Zustimmung: Die Flexibilität bei der Einsatzart (dezentral in Einzelräumen) ist tatsächlich ein Vorteil dieser Geräteklasse, insbesondere bei baulichen Einschränkungen oder bei schrittweiser Sanierung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Planung der Luftwege, fehlende Druckdifferenzmessung oder mangelhafte Abstimmung mit bestehenden Feuerstätten können zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen – insbesondere bei unsachgemäßer Kombination mit Kaminöfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unbedingt einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen unabhängigen Lüftungsplaner oder Energieberater (z. B. nach DIN 18015-2 oder mit Sachkundenachweis nach DIN 1946-6), um die raumlufttechnische Sicherheit, die Druckverhältnisse und die Feuerstättensicherheit umfassend zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche Unterdruckgefahr bei kombiniertem Betrieb von dezentraler Abluft-Lüftung (GLT Single) und raumluftabhängigem Kaminofen.
- Alle drei Modelle verlangen die vorherige Prüfung durch einen Schornsteinfeger sowie eine normkonforme, gesonderte Zuluftversorgung als Voraussetzung für einen sicheren Betrieb.
- Alle drei Modelle lehnen die pauschale Aussage des Installateurs ab, ein Kaminofen sei „erlaubt“, und betonen die Einzelfallprüfungspflicht gemäß FeuVO, DIN 1946-6 und DIN 18893/18896.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN 18893, FeuVO), verweist lediglich allgemein auf „Fachmann“ und raumluftunabhängige Kaminöfen – weniger präzise als DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek fordert ausdrücklich eine „geprüfte Sicherheitsschaltung“ zur Abschaltung des Kaminofens bei Lüftungsbetrieb; Qwen und GoogleAI erwähnen diese nicht – sie priorisieren stattdessen Zuluft oder raumluftunabhängige Feuerstätten.
- Qwen klärt terminologisch: „GLT Single“ ist per Definition ein Einzelraum-System – zentrale Nutzung ist technisch nicht vorgesehen und erfordert gänzlich anderes Systemdesign (DIN 1946-6). Diese Differenzierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen nennt explizit die Notwendigkeit eines unabhängigen Lüftungsplaners oder Energieberaters mit Sachkundenachweis nach DIN 1946-6 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur implizit durch „Fachplaner“ abdeckt.
- GoogleAI formuliert die Gefahr im Kaminofen-Kontext als „kann beeinträchtigen“ – DeepSeek und Qwen benennen sie eindeutig als „lebensgefährlich“ bzw. „hochgradig kritisch“ mit direktem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als verbindlich.
- Bei allen Unklarheiten bezüglich Kaminofen- und Lüftungskombination gilt: Freigabe durch Schornsteinfeger ist zwingend vor Inbetriebnahme – kein „Vertrauen auf Installateurs-Aussage“.
- Für Sanierungsprojekte mit GLT Single: Nur Einsatz in Räumen ohne offene Feuerstätten – oder nur nach nachgewiesener, dokumentierter Zuluft nach DIN 18893 und Druckdifferenzmessung.
Thema Status KI-Konsens Kombination mit Kaminofen ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Risiko abgeschwächt als "kann beeinträchtigen"; DeepSeek und Qwen benennen es eindeutig als lebensgefährlich – KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung. Normative Anforderungen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Abstimmung mit Feuerungsverordnung (FeuVO), DIN 1946-6 und Zuluft-Normen (DIN 18893/18896) – zwingend vor Inbetriebnahme. Notwendigkeit Schornsteinfeger ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach schriftlicher Freigabe durch Bezirksschornsteinfegermeister – keine Ausnahme. Systemdefinition "GLT Single" ⚠️ Abwägung Qwen klärt korrekt: „Single“ = Einzelraum-Lösung; GoogleAI und DeepSeek fehlt diese präzise Begriffsbestimmung – KI-Konsens berücksichtigt Qwens Ergänzung als verbindlich für korrekte Planung. Händleraussage „erlaubt“ ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und nennen Aussage „fachlich falsch“ bzw. „hochgradig kritisch“ – KI-Konsens folgt der klareren, normbasierten Bewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Inbetriebnahme von GLT Single in Räumen mit offenem Kaminofen ohne vorherige, schriftliche Freigabe des Bezirksschornsteinfegermeisters und einer technischen Nachweisführung (Zuluft, Druckdifferenz, Herstellerabstimmung) – dies ist kein Verwaltungsaufwand, sondern eine lebensrettende Pflicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Unterdruck bei kombiniertem Betrieb von Kaminofen und GLT Single Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, Todesrisiko, keine Warnsymptome bei niedrigen Konzentrationen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zuluft nach DIN 18893 bei Sanierung Unzulässige Druckverhältnisse, Rückstau, unzureichende Verbrennungsluft, hohe Schadstoffemission 🔴 Risiko Unsachgemäße Installation ohne Druckdifferenzmessung Kondensatbildung, Schimmel in Abluftleitung, Geräteschäden, Wärmerückgewinnungs-Verlust 🔴 Risiko Vertrauen auf pauschale Aussagen des Installateurs ohne Nachweis Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungskürzung, Sicherheitslücke ohne Erkennung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von „GLT Single“ als zentrales System Unzureichende Luftwechselrate, fehlende Querlüftung, lokale Überbelastung mit Feuchte/CO₂ ✅ Chance Flexibler Einbau in Sanierungen ohne Kanalnetz Zeit- und kostenoptimierte Nachrüstung in Altbauten, geringer baulicher Aufwand ✅ Chance Wärmerückgewinnung mit bis zu 90 % Wirkungsgrad bei modernen Modellen Deutliche Heizkosteneinsparung, Beitrag zur Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./Energieeinspar-Gebäudeverordnung) ✅ Chance Individuelle Regelung pro Raum (z. B. Feuchtesensoren) Optimierte Luftqualität in Nutzungsphasen, geringerer Geräuschpegel bei Teillast ✅ Chance Nachweisfähige Luftpunktplanung mit Dokumentation nach DIN 1946-6 Verbesserte Baugenehmigungschancen, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW) ✅ Chance Ersetzung veralteter Fensterlüftung durch hygienisch sichere Mindestlüftung Reduktion von Schimmel und Zugluft, verbesserte Gesundheits- und Wohnqualität Orientierungshilfen
- Freigabe durch Schornsteinfeger einholen: Beantragen Sie vor der ersten Inbetriebnahme der GLT Single eine offizielle Druckdifferenzmessung und schriftliche Freigabe durch Ihren Bezirksschornsteinfegermeister – ohne diese darf kein Kaminofen in betroffenen Räumen betrieben werden.
- Zuluft nach DIN 18893 sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob im Kaminraum eine normkonforme Zuluftöffnung nach DIN 18893 oder ein zertifizierter Zuluftschacht installiert ist – bei Fehlen muss diese nachgerüstet werden.
- Fachplaner mit DIN 1946-6-Sachkunde beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Lüftungsplaner oder Energieberater, der nach DIN 1946-6 und DIN 18015-2 zertifiziert ist, um die gesamte raumlufttechnische Sicherheit zu dokumentieren.
- Herstellerunterlagen und Einbauzeichnungen sammeln: Fordern Sie vom Installateur vollständige Unterlagen an: Gerätehandbuch, Einbauanleitung, Schaltskizze, Zertifizierungen (CEAbk., DIN EN 13141-7), sowie schriftliche Bestätigung zur Feuerstättensicherheit.
- Druckdifferenz-Messprotokoll anlegen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme eine Messung der Raumdruckdifferenz (Raum → Außen) mit und ohne Lüftung – dokumentieren Sie alle Werte mit Datum, Uhrzeit und Messperson.
- Fensterlüftung nicht ersetzen, sondern ergänzen: Nutzen Sie GLT Single als Grundlüftung – für Stoßlüftung bei erhöhter Feuchte oder CO₂-Belastung (z. B. nach Kochen oder Duschen) bleibt die Fensterlüftung weiter erforderlich.
- Zentrale Lüftungsanlage
- Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, das die Be- und Entlüftung eines gesamten Gebäudes über ein Netzwerk von Luftkanälen steuert. Sie ermöglicht eine gleichmäßige Luftverteilung und kann mit Filtern und Wärmerückgewinnung ausgestattet sein. Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftkanäle.
- Dezentrale Lüftungsanlage
- Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Geräten, die in verschiedenen Räumen installiert werden, um diese unabhängig voneinander zu be- und entlüften. Sie ist einfacher zu installieren als eine zentrale Anlage und eignet sich gut für die Nachrüstung. Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftungsanlage, Einzelraumlüftung, Fensterlüfter.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten. Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er benötigt eine ausreichende Zuluftversorgung für die Verbrennung. Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletofen, Feuerstätte.
- Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Eine raumluftunabhängige Betriebsweise bedeutet, dass ein Kaminofen oder eine andere Feuerstätte die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht, in dem sie steht, sondern von außen. Dies verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht. Verwandte Begriffe: Zuluft, Unterdruck, Verbrennungsluft.
- Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Lüftungsanlage oder eines Abluftventilators verursacht werden. Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Ventilation.
- EnEV (Energieeinsparverordnung)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem den Wärmeschutz und die Anlagentechnik. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis, Wärmedämmung.
- Was ist der Unterschied zwischen zentraler und dezentraler Lüftung?
Zentrale Lüftungsanlagen versorgen das gesamte Gebäude über ein Kanalsystem, während dezentrale Anlagen einzelne Räume belüften. Zentrale Systeme bieten oft bessere Filterung und Wärmerückgewinnung, sind aber aufwendiger zu installieren. Dezentrale Systeme sind einfacher nachzurüsten, aber weniger effizient bei der Filterung. - Kann eine Lüftungsanlage mit einem Kaminofen betrieben werden?
Ja, aber es ist Vorsicht geboten. Ein Kaminofen benötigt ausreichend Zuluft für die Verbrennung. Eine Lüftungsanlage, die einen Unterdruck erzeugt, kann die Abgase des Ofens in den Wohnraum ziehen. Es ist wichtig, eine raumluftunabhängige Betriebsweise des Kaminofens zu wählen oder eine separate Zuluftversorgung sicherzustellen. - Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizenergiebedarf und spart Kosten. Zudem sorgt sie für ein angenehmes Raumklima und verhindert Feuchtigkeitsschäden. - Wie oft müssen die Filter einer Lüftungsanlage gewechselt werden?
Die Filter sollten regelmäßig, in der Regel alle 3 bis 6 Monate, gewechselt werden. Dies hängt von der Luftqualität und der Nutzung der Anlage ab. Verschmutzte Filter beeinträchtigen die Leistung der Anlage und können die Luftqualität verschlechtern. - Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?
Bei der Planung sollten Sie die Größe des Gebäudes, die Anzahl der Bewohner, die Nutzung der Räume und die individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden. - Wie finde ich den richtigen Installateur für eine Lüftungsanlage?
Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrungen des Installateurs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Installateur berät Sie umfassend und plant die Anlage individuell nach Ihren Bedürfnissen. - Was bedeutet "raumluftunabhängige Betriebsweise" bei einem Kaminofen?
Eine raumluftunabhängige Betriebsweise bedeutet, dass der Kaminofen seine Verbrennungsluft nicht aus dem Raum bezieht, in dem er steht, sondern von außen. Dies verhindert, dass die Lüftungsanlage einen Unterdruck erzeugt und Abgase in den Raum zieht. - Welche Normen sind bei Lüftungsanlagen zu beachten?
Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik), die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die DIN EN 13141 (Lüftungsanlagenkomponenten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Luftqualität, den Energieverbrauch und die Sicherheit der Anlagen.
- Lüftungsanlage Kosten
Informationen zu den Kosten für Anschaffung und Installation einer Lüftungsanlage. - Lüftungsanlage Förderung
Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungsanlagen. - Lüftungsanlage selber einbauen
Anleitung und Tipps für den Selbsteinbau einer dezentralen Lüftungsanlage. - Schimmelbildung durch falsches Lüften
Wie richtiges Lüften Schimmelbildung verhindern kann. - Wartung von Lüftungsanlagen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen.
Lüftungsanlage & Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit ist Pflicht!
Kaminöfen sollten Raumluftunabhängig sein wenn eine Lüftungsanlage verwendet ...
Kaminöfen sollten Raumluftunabhängig sein, wenn eine Lüftungsanlage verwendet wird. -
Raumluftabhängige Feuerstätten: Herausforderungen & Kaminkehrer-Meinungen
das ist egal ...
das ist egal ob zentral oder dezentral ... ein Problem in der Branche ... raumluftabhängige Feuerstätten gibt’s viele ... raumlufttunabhängige nach meinen Wissens drei Stück ... aber raumlufttunabhängig sind sie trotzdem nicht, wenn man die Zulassung genau studiert.
Es gibt Entscheidung von ja bis nein bei den Kaminkehrermeistern (selbst bei gleichen Systemen) ... also erst mal den Meister fragen und wenn er "nein" sagt (mit Begründung) ... dann gibt es Möglichkeiten dass diese im Zusammenhang betrieben werden können. -
Raumluftunabhängige Kaminöfen: Anzahl & Marktüberblick
Reynartz Wie kommen Sie darauf des es nur ...
@ Reynartz: Wie kommen Sie darauf des es nur 3 Raumluftunabhängige Kaminöfen auf dem Markt gibt? -
Kaminofen Zulassung: Hersteller-Lösungen & DiBt-Informationen
ich sagte ja ...
ich sagte ja "nach meinen Wissens " ... ich habe nicht den Marktüberblick "aktuell" welche Hersteller nun eine Zulassung erhalten haben ... es gab mal einen.. dann zwei.. usw. wieviel es jetzt sind weiß ich nicht genau ... ich schätze mal die Hersteller dieser Teile sind nun endlich dran dieses Problem nach ihrer Art zu lösen. Aber beim DiBtAbk. kann man bestimmt eine Liste anfordern, welche neu nach neuesten Bestimmungen zugelassen sind. -
ich sagte ja ...
Es gibt min. 1 Gerät, das auch bei raumluftabhängige Kaminöfen betrieben werden darf
und zwar von Schrag. -
Zulassung: Raumluftabhängige Feuerstätten in Verbindung mit Lüftung?
so so
und da steht dann in der Zulassung "in Verbindung mit raumluftabhängigen Feuerstätten erlaubt"? Die Zulassung würde ich gerne sehen! -
GLT Single: Zuluftüberschuss für Kaminofenbetrieb – Lösungsideen
Wird so beworben. Zulassung hat es angeblich auch
Dürfte grundsätzlich auch kein Problem sein, solange sichergestellt ist, dass immer ein höherer Zuluft- als Abluftvolumenstrom (Zuluftvolumenstrom, Abluftvolumenstrom) existiert.
Kann z.B. über eine Windfahne im Zuluftvolumenstrom geschehen.
Wie es tatsächlich gelöst wurde, weiß ich allerdings nicht. Habe das Gerät auch noch nicht verbaut. -
GLT Lüftungsanlagen: Betrieb mit raumluftabhängigem Kamin möglich?
@Rinninsland, @Reynartz
wenn ich es also richtig verstehe, kann ich mit den Anlagen, welche Sie im Programm führen keinen Raumluftabhängigen Kamin betreiben!?
Mike Wurm -
Lösung: GLT Lüftung & Kamin – Individuelle Beratung per E-Mail
Doch
sprechen Sie mich bitte per E-Mail an. Wir finden eine Lösung. -
Kaminofen: Raumluftunabhängige Modelle – Anfrage beim Kaminbauer!
Sprechen Sie doch verschiedene Kaminbauer an nicht alle ...
Sprechen Sie doch verschiedene Kaminbauer an, nicht alle die auch Raumluftunabhängige Kaminöfen anbieten haben diese in ihren Prospekten stehen. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Manche bieten diese nur auf Anfrage an, weil der Bedarf noch gering ist. -
GLT Lüftung: Zuluftüberschuss, Wärmerückgewinnung & Bauphysik
@Rinninsland
... Thema lässt mir keine Ruhe ... bitte diese Aussage an mich senden ... ist irgendwie ein Widerspruch ... Lüftung mit wrg und Zuluftüberschuss? ... erstens bauphysikalisch Nonsens und zweitens negativ gegenüber wrg ... es passt irgendwie nicht! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GLT Single Lüftungsanlage: Kaminofenbetrieb – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombination von GLT Single Lüftungsanlagen mit Kaminöfen, insbesondere raumluftabhängigen Modellen. Es wird erörtert, ob und wie ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet werden kann. Die Bedeutung der Zulassung von Kaminöfen und die Rolle des Kaminkehrers werden hervorgehoben. Unterschiedliche Meinungen und Lösungsansätze werden präsentiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsanlage & Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit ist Pflicht! sollten Kaminöfen raumluftunabhängig sein, wenn eine Lüftungsanlage verwendet wird, um Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene technische Lösungen, um den Betrieb von Lüftungsanlagen mit raumluftabhängigen Kaminöfen zu ermöglichen, z.B. durch einen Zuluftüberschuss, wie im Beitrag GLT Single: Zuluftüberschuss für Kaminofenbetrieb – Lösungsideen beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Zulassung von Kaminöfen ist entscheidend, und es ist wichtig, die spezifischen Bedingungen und Einschränkungen zu beachten. Wie in Raumluftabhängige Feuerstätten: Herausforderungen & Kaminkehrer-Meinungen erwähnt, gibt es unterschiedliche Interpretationen und Entscheidungen von Kaminkehrermeistern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie verschiedene Kaminbauer und fragen Sie gezielt nach raumluftunabhängigen Modellen, wie im Beitrag Kaminofen: Raumluftunabhängige Modelle – Anfrage beim Kaminbauer! empfohlen. Klären Sie die Situation vorab mit Ihrem Kaminkehrer, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften entspricht. Für eine individuelle Beratung zu GLT Lüftungsanlagen in Kombination mit Kaminöfen wird im Beitrag Lösung: GLT Lüftung & Kamin – Individuelle Beratung per E-Mail eine Kontaktaufnahme per E-Mail angeboten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, GLT, Single, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - LCN, Z-Wave, LON: Unterschiede der Bussysteme für Smart Home? Kosten & Vergleich
- … sicher, wenn sie fachgerecht installiert, gewartet und mit funktionsfähigen Abgas- und Lüftungssystemen betrieben werden. Kohlenmonoxid (CO) entsteht jedoch immer dann, wenn die …
- … eine fehlerhafte Einstellung der Heizung, mangelnde Wartung oder eine unzureichende Belüftung des Lagerraums verursacht werden. …
- … die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung des Pelletlagerraums. …
- … aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, …
- … der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und einen …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … Heizung, Schornstein, Erdwärme, Lüftung, Energieeffizienz …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr …
- … [br]Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz. …
- … wobei die geringe Heizlast auf hohe Dämmstandards, luftdichte Bauweise und effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung zurückzuführen ist. …
- … DeepSeek nennt als Alternative explizit die Nutzung der Lüftungsanlage mit Heizregister, was bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, GLT, Single, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, GLT, Single, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GLT Single Lüftungsanlagen: Erfahrungen, Vor- & Nachteile bei zentraler/dezentraler Nutzung?
Suche nach: GLT Single Lüftung: Erfahrungen & Vergleich
Suche nach: GLT Single, Lüftungsanlage, zentrale Lüftung, dezentrale Lüftung, Erfahrung, Kaminofen, Wohnraumlüftung
