Nasse Ecken im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Kondenswasser?
BAU-Forum: Lüftung
Ich habe einen einem Altbau (ca. 80 J. alt) mit massiver Sandstein-Außenmauer, Kellerseitig recht stark durchfeuchtet. Ein Fensterloser Raum im EGAbk. soll einen neuen Dielenboden erhalten, da die alten Balken verrottet waren. Aufgrund einer an der (Außen-) Wand des Raumes verlegten Wasserleitung wurde eine 5 cm-YTONG-Mauer davorgesetzt und verputzt.
Problem: beheize ich den Raum, entstehen binnen 2-3 Tagen in Bodenhöhe nasse Ecken an der YTONG-Wand (nur Aufputz). Bei Abschaltung der Heizung und Lüften trocknet es binnen 24 Stunden komplett ab => Kondensationsnässe?
Bevor ich den Holzfußbodn aufbaue, muss das Nässeproblem gelöst werden, nur wie?
Muss ich die Wand aktiv oder passiv hinterlüften (= Leerraum heizen)?
Erschwerend: im Raum soll ein großes Aquarium aufgebaut werden, d.h. Luftfeuchtigkeit nimmt eher zu. Ein Abluftkanal ist vorgesehen, gesteuert durch Hygrostat ...
  • Joachim
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelbefall nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb beseitigen.
    Ich sehe, Sie haben mit feuchten Ecken in Ihrem Altbau zu kämpfen. Das Problem scheint durch eine Kombination aus durchfeuchteter Sandstein-Außenmauer, einer Wasserleitung an der Wand und möglicherweise unzureichender Belüftung verursacht zu werden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Durchfeuchtung der Sandstein-Außenmauer von einem Fachmann beurteilen. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    • Wasserleitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung dicht ist und keine unbemerkten Leckagen vorhanden sind.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, besonders nach dem Abschalten der Heizung. Ein Hygrostat-gesteuerter Abluftkanal kann hier hilfreich sein.
    • Dämmung optimieren: Überprüfen Sie die Dämmung der Außenwand. Eine Innendämmung kann bei falscher Ausführung das Problem jedoch verschärfen.
    • Bodenaufbau: Achten Sie beim Aufbau des neuen Dielenbodens auf eine diffusionsoffene Konstruktion, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den neuen Dielenboden verlegen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beheben.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Diffusionsoffene Materialien haben einen geringen Wasserdampfdiffusionswiderstand.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfsperre
    Hygrostat
    Ein Hygrostat ist ein Mess- und Regelgerät, das die Luftfeuchtigkeit misst und bei Überschreiten eines eingestellten Wertes einen Schaltvorgang auslöst. Im Zusammenhang mit Belüftungsanlagen kann ein Hygrostat verwendet werden, um die Lüftung automatisch zu steuern und die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtesensor, Lüftungssteuerung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Wärmeübertragung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in einer Wand, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich in bestehende Wände eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungsleistungen erbringt. Im Zusammenhang mit Feuchteschäden kann ein Bausachverständiger die Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Sanierung
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für nasse Ecken im Altbau?
      Antwort: Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringendes Wasser durch defekte Abdichtungen, Kondensation aufgrund von Wärmebrücken und unzureichender Belüftung sowie defekte Wasserleitungen. Eine Kombination dieser Faktoren ist oft der Fall.
    2. Frage: Wie kann ich Kondenswasserbildung in den Ecken vermeiden?
      Antwort: Durch ausreichendes und regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Heizen oder Kochen. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, beispielsweise durch Zimmerpflanzen oder Aquarien. Eine gute Dämmung der Außenwände kann ebenfalls helfen, Kondensation zu reduzieren.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Wasserleitung bei feuchten Ecken?
      Antwort: Eine undichte Wasserleitung kann zu unbemerkten Wasserschäden führen, die sich in feuchten Ecken äußern. Auch Kondensation an kalten Wasserleitungen kann zur Feuchtigkeit beitragen. Es ist wichtig, die Wasserleitungen regelmäßig auf Dichtheit zu prüfen.
    4. Frage: Kann eine Innendämmung bei feuchten Ecken helfen?
      Antwort: Eine Innendämmung kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wand zu erhöhen und somit Kondensation zu reduzieren. Allerdings muss die Innendämmung fachgerecht ausgeführt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fehlerhafte Ausführung kann das Problem sogar verschlimmern.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen beim Bodenaufbau?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass der Bodenaufbau Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit, die aus dem Untergrund aufsteigt, entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Materialien wie Holz oder bestimmte mineralische Baustoffe sind diffusionsoffen.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung feuchter Wände?
      Antwort: Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung mit Erfahrung in der Feuchtesanierung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein guter Fachmann wird eine umfassende Analyse der Ursachen durchführen und einSanierungskonzept erstellen.
    7. Frage: Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit in Wänden festzustellen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die dielektrische Messung, die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und die Wägemethode. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Baustoffs und der Fragestellung ab. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messergebnisse interpretieren.
    8. Frage: Was ist aufsteigende Feuchtigkeit und wie wird sie behandelt?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigt. Sie wird oft durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht. Die Behandlung kann durch nachträgliches Einbringen einer Horizontalsperre, z.B. durch Injektionsverfahren, erfolgen.
    • Feuchteschäden im Altbau erkennen
      Anzeichen und Symptome von Feuchtigkeitsproblemen in älteren Gebäuden.
    • Ursachenforschung bei Schimmelbefall
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Schimmelbildung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung durch korrektes Lüften.
    • Innendämmung von Altbauten
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien und -techniken.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren im Vergleich
      Überblick über gängige Methoden zur Sanierung feuchter Mauern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ecke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ecke, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ecke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Ecken im Altbau: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Kondenswasser?
Suche nach: Nasse Ecken im Altbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasse Ecken, Altbau, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Dämmung, Wand, Keller, Wasserleitung, Lüften
