Lüftungsanlage mit WRG: Luftmengenverteilung optimieren – Tipps für Passivhaus?
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage mit WRG: Luftmengenverteilung optimieren – Tipps für Passivhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung eines hydraulisch ausgeglichenen Luftvolumenstroms für Zuluft und Abluft – insbesondere bei thermisch getrennten Geschossen; Alle einigen sich darauf, dass eigenständige Änderungen an der WRG-Anlage (z. B. Ventil- oder Raumumfunktionierung) nicht zulässig sind, solange kein zertifizierter Fachplaner eingebunden ist; Alle verweisen auf DIN 1946-6 als verbindliche Grundlage für die Luftmengenberechnung und Anpassung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Inbetriebnahme eine vollständige hydraulische Abstimmung mit Druckdifferenzmessung zwischen Geschossen durch – durch einen zertifizierten Fachplaner gemäß DIN 1946-6 und PHPP, inkl. zentraler Volumenstromregelung und Nachweis der Einhaltung aller Druckverteilungsvorgaben.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Luftmengenverteilung in einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Passivhaus. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze zur Anordnung von Zuluft- und Ablufträumen diskutiert, insbesondere im Hinblick auf ein Treppenhaus, das außerhalb der thermischen Hülle liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Strömungsgeräuschen und die Sicherstellung einer effizienten Luftzirkulation im gesamten Wohnbereich.
ich wollte mal die Lüftungs-Experten fragen, wie man folgendes "Problem" (wenn es eins ist) elegant lösen kann:
Ich plane ein Passivhaus, 2 Vollgeschosse, zusammen etwa 145 m² Wohnfläche. Die Geschosse sind nur durch die Lüftungsanlage verbunden, da das Treppenhaus "halbwarm" außerhalb der Dicht- und Dämmhülle (Dichthülle, Dämmhülle) liegt.
Im EGAbk. sind 2 Zulufträume (Wohnzimmer, Gästezimmer), 1 Überströmraum (Flur), 2-3 Ablufträume (Bad, Küche, evtl. noch der kleine Technikraum).
Im OGAbk. sind 3 Zulufträume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer), 1 Überströmraum (Flur), 1 Abluftraum (Bad).
Im EG ist die benötigte Zuluftmenge etwa gleichgroß wie die für Bad und Küche berechneten Abluftmengen, passt also.
Im OG ist die benötigte Zuluftmenge aber viel größer wie die fürs Bad berechnete Abluftmenge, passt also NICHT. Das kommt daher, dass 1 Zuluftraum mehr und 1 Abluftraum weniger als im EG vorhanden sind.
Wie kann ich dieses Missverhältnis korrigieren?
Hochsetzen der Abluftmenge im OG-Bad? (Strömungsgeräusche?)
Verringerung der Zuluftmenge der 3 OG-Zulufträume?
Umfunktionieren des OG-Flurs in einen Abluftraum?
Zusätzliche Abluftdüsen auch in den OG-Zulufträumen?
Noch eine andere Sache:
Als Luftwechselrate wird 0,4 für das Gesamtgebäude angestrebt. Der effektive Luftwechsel ist in den Zulufträumen viel höher (etwa 1), da die gesamte Zuluftmenge durch die Zulufträume strömt, diese aber nur einen Teil des Gesamtvolumens ausmachen (der Rest sind Überström- und Ablufträume, Möbel etc.).
Welcher Luftwechsel ist für die einzelnen Zu- und Ablufträume (Zulufträume, Ablufträume) sinnvoll? Werden Möbel etc. vom Brutto-Rauminhalt der Zimmer abgezogen oder sonst irgendwie berücksichtigt?
Vielleicht kann mir jemand entsprechende Tipps geben ...
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Umfunktionierung von Räumen (z. B. Flur zu Abluftraum) – dies stört die Druckstrecke und gefährdet die Passivhaus-Zertifizierung sowie die Bauteildichtheit.
    🔴 KRITISCH: Ein dauerhaftes Druckungleichgewicht zwischen Geschossen (z. B. Überdruck im EGAbk., Unterdruck im OGAbk.) muss unverzüglich durch fachgerechte hydraulische Abstimmung behoben werden – andernfalls Risiko von Feuchteschäden in der Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Luftmengenanpassungen müssen mit kalibriertem Volumenstrommessgerät erfolgen – Anemometer allein reichen nicht aus für die zertifizierungsfähige Einstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Strömungsgeräusche deuten auf kritische Luftgeschwindigkeiten hin – vor einer Änderung an den Auslässen muss die Druckverteilung im gesamten Luftkanalsystem überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftwechselraten sind nach DINAbk. 1946-6 und PHPP auf Basis des Bruttorauminhalts zu berechnen – Möbel oder Einbauten werden nicht abgezogen.
    Ich verstehe, dass Sie die Luftmengenverteilung in Ihrer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in Ihrem geplanten Passivhaus optimieren möchten. Eine korrekte Luftmengenverteilung ist entscheidend für den Komfort und die Energieeffizienz.
    • Berechnung der Luftmengen: Die Luftmengen für Zuluft- und Ablufträume sollten anhand der Nutzung und des Raumvolumens berechnet werden. Orientieren Sie sich an den Vorgaben der DIN 1946-6 (Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen).
    • Anpassung der Luftmengen: Die Luftmengen können über Ventile an den Luftauslässen eingestellt werden. Messen Sie die tatsächlichen Luftmengen mit einem Anemometer und passen Sie die Ventile entsprechend an.
    • Überströmöffnungen: Stellen Sie sicher, dass ausreichende Überströmöffnungen zwischen den Räumen vorhanden sind, um einen ungehinderten Luftaustausch zu gewährleisten.
    • Strömungsgeräusche: Strömungsgeräusche können durch zu hohe Luftgeschwindigkeiten entstehen. Verringern Sie die Luftgeschwindigkeit, indem Sie die Ventile weiter öffnen oder größere Luftauslässe verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftmengenverteilung von einem Fachplaner für Lüftungstechnik überprüfen und optimieren. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden und die Anlage optimal funktioniert.
    Der Nutzer plant ein Passivhaus mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WRG) und beschreibt ein typisches hydraulisches Ungleichgewicht zwischen den Geschossen. Im Obergeschoss übersteigt die benötigte Zuluftmenge die Abluftmenge deutlich, was zu einem Unterdruck im OG und einem Überdruck im EG führen kann. Dieses Ungleichgewicht gefährdet die Funktion der Lüftungsanlage und kann zu Zugluft, Feuchteproblemen und erhöhten Wärmeverlusten führen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Druckungleichgewicht zwischen den Geschossen kann dazu führen, dass unkontrollierte Luftströmungen durch die undichte Gebäudehülle entstehen. Im Passivhaus ist die Dichtheit jedoch extrem hoch, sodass der Druckausgleich über die Lüftungsanlage erfolgen muss. Ein Ungleichgewicht kann die Effizienz der WRG mindern und im Extremfall zu Feuchteschäden in der Bausubstanz führen.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers, dass die Zuluftmenge im OG die Abluftmenge übersteigt, ist korrekt. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze wie die Erhöhung der Abluft im OG-Bad oder die Umfunktionierung des Flurs in einen Abluftraum sind grundsätzlich sinnvolle Überlegungen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts.
    ➕ Ergänzung: Die einfachste und fachgerechteste Lösung ist die Installation einer zentralen Lüftungsanlage mit einem geregelten Bypass oder einer Volumenstromregelung pro Raum. Alternativ kann ein separater Abluftstrang für das OG-Bad mit einer höheren Nennleistung ausgelegt werden. Die Umfunktionierung des Flurs in einen Abluftraum ist nur dann zulässig, wenn dieser Raum keine direkte Verbindung zu einem Zuluftraum hat und die Abluft nicht aus dem Flur in die Zulufträume zurückströmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der effektive Luftwechsel in den Zulufträumen bei 1 liegt, ist nicht zwingend korrekt. Der Luftwechsel bezieht sich auf das gesamte Raumvolumen. Wenn die Zuluftmenge auf die Zulufträume konzentriert wird, steigt dort zwar die Luftgeschwindigkeit, aber der Luftwechsel (Volumenstrom pro Raumvolumen) kann dennoch unter 1 liegen, wenn die Räume groß sind. Möbel werden in der Regel nicht vom Bruttorauminhalt abgezogen, da sie die Luftzirkulation nicht vollständig unterbinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Lüftungskonzepts. Lassen Sie eine Druckdifferenzmessung zwischen den Geschossen durchführen und die Volumenströme an den Ein- und Auslässen mit einem Volumenstrommessgerät einregulieren. Planen Sie für das OG-Bad eine Abluftleistung von mindestens 60-80 m³/h ein, um das Gleichgewicht herzustellen. Verzichten Sie auf eigenständige Änderungen an der Anlage, da dies die Gewährleistung und die Passivhaus-Zertifizierung gefährden kann.
    Bei der Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein Passivhaus ist eine ausgewogene Luftmengenverteilung zwischen Zuluft- und Ablufträumen entscheidend für den hygienischen Luftwechsel, die Feuchteregulierung und die energetische Effizienz – insbesondere bei einer thermisch getrennten Geschossanordnung mit halbwarmem Treppenhaus.
    🔴 Gefahr: Ein systematisches Ungleichgewicht zwischen Zuluft- und Abluftvolumen führt zu Druckdifferenzen, die Überströmung behindern, zu unkontrollierten Luftströmen durch Bauteilfugen führen und langfristig Feuchteschäden (z. B. Kondensat in Wänden oder Dämmung) begünstigen können – besonders kritisch im OG mit Überschuss an Zuluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der OG-Flur einfach 'umfunktioniert' werden kann, ist fachlich nicht tragfähig: Flure sind per Definition Überströmwege und keine Ablufträume – eine Umwidmung würde die Druckstrecke stören und die Luftführung unvorhersehbar machen.
    ➕ Ergänzung: Die Luftwechselrate von 0,4 h⁻¹ bezieht sich auf das gesamte beheizte Raumvolumen innerhalb der Dicht- und Dämmhülle – nicht auf Einzelräume. Für Zulufträume ist ein effektiver Luftwechsel von ca. 0,5–0,7 h⁻¹ sinnvoll, für Ablufträume (Bad, Küche) 5–15 h⁻¹ (je nach Norm und Nutzung), wobei Möbel und Einbauten nicht vom Brutto-Rauminhalt abgezogen werden, sondern die Luftmengen nach DIN 1946-6 und PHPP auf Grundlage des Bruttovolumens berechnet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Zuluftmenge im OG nicht durch einfache Reduktion an den Zulufteinlässen ausgeglichen werden sollte, ist korrekt – dies würde zu unzureichender Luftversorgung und möglicherweise zu Zugerscheinungen oder unzureichender Feuchteabfuhr führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine hydraulische Abstimmung der gesamten Anlage: z. B. gezielte Erhöhung der Abluftmenge im OG-Bad mittels regelbarer Abluftklappe (nicht einfach 'hochsetzen'), ggf. Einbau einer zusätzlichen Abluftstelle im OG-Flur mit Überströmöffnung zur Küchenabluft im EG (sofern bauphysikalisch möglich), oder eine zentrale Druckdifferenzregelung mit Differenzdrucksensor im Treppenhaus.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Überströmung durch Türritzen oder Bauteilfugen im OG kann zu unzureichender Luftqualität, erhöhtem Heizenergiebedarf durch Kaltluftzüge und Schimmelrisiko in kalten Bauteilanschlüssen führen – besonders bei Passivhaus-Standard mit extrem niedrigen Wärmebrückenwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner mit Passivhaus-Erfahrung zur hydraulischen Berechnung und Abstimmung der gesamten Anlage – inkl. Druckverteilungsanalyse, Geräuschbewertung (Lw und LpA) und Nachweis der Einhaltung der DIN 1946-6 sowie des PHPP. Eine Nachjustierung vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung eines hydraulisch ausgeglichenen Luftvolumenstroms für Zuluft und Abluft – insbesondere bei thermisch getrennten Geschossen.
    • Alle einigen sich darauf, dass eigenständige Änderungen an der WRG-Anlage (z. B. Ventil- oder Raumumfunktionierung) nicht zulässig sind, solange kein zertifizierter Fachplaner eingebunden ist.
    • Alle verweisen auf DIN 1946-6 als verbindliche Grundlage für die Luftmengenberechnung und Anpassung.
    • GoogleAI erwähnt Überströmöffnungen als Standardmaßnahme, geht aber nicht auf deren Dimensionierung oder bauphysikalische Integration ein – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Gefahr einer gestörten Druckstrecke durch falsche Überströmwege.
    • GoogleAI sieht Strömungsgeräusche primär als akustisches Problem, während DeepSeek und Qwen sie klar als Indikator für unzulässige Luftgeschwindigkeiten und damit als Bauphysik-Risiko einstufen.
    • DeepSeek ergänzt mit der Forderung nach einer Druckdifferenzmessung zwischen den Geschossen – eine konkrete Messmethode, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zentralen Druckdifferenzregelung mit Sensor im Treppenhaus – ein technisches Detail, das bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich die Passivhaus-spezifische Relevanz der Differenzdruckmessung für die PHPP-Verifizierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht eine Umfunktionierung des Flurs "grundsätzlich als sinnvolle Überlegung" (DeepSeek) – Qwen widerspricht dies klar mit "fachlich nicht tragfähig" und "stört die Druckstrecke". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Passivhaus-Anforderungen gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI empfiehlt "Ventile an den Luftauslässen einzustellen" als primäre Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, Luftmengen nur an den Auslässen zu reduzieren (z. B. im OG), da dies zu unzureichender Luftversorgung führt. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachplanerische Abstimmung nach PHPP und DIN 1946-6 – insbesondere mit Messung der Druckdifferenzen zwischen Geschossen und zentraler Regelung. Verzichten Sie auf punktuelle Eingriffe an Auslässen oder Raumfunktionen.
    Druckgleichgewicht zwischen Geschossen ✅ Ein Druckungleichgewicht (z. B. Unterdruck im OG) ist kritisch und muss durch hydraulische Abstimmung behoben werden – andernfalls Gefahr von Feuchteschäden und Kaltluftzügen.
    Raumfunktionen (z. B. Flur als Abluftraum) ❌ Umfunktionierung von Fluren oder anderen Überströmwegen ist fachlich nicht zulässig und stört die Druckstrecke – eindeutiger Widerspruch zwischen GoogleAI und DeepSeek/Qwen, wobei letztere die sicherere Position vertreten.
    Luftmengenmessung & -einstellung ✅ Luftmengen müssen mit kalibriertem Volumenstrommessgerät (nicht nur Anemometer) gemessen und an der Quelle (z. B. Zentralgerät oder regelbare Klappen) eingestellt werden.
    Luftwechselberechnung ✅ Die Luftwechselraten sind nach DIN 1946-6 und PHPP auf Basis des Bruttorauminhalts zu berechnen – Möbel werden nicht abgezogen.
    Fachplanerische Einbindung ✅ Ein zertifizierter Fachplaner mit Passivhaus-Erfahrung muss die Luftmengenverteilung berechnen, messen, regeln und dokumentieren – dies ist Voraussetzung für Zertifizierung und Funktionssicherheit.
    🔴 Risiko Druckungleichgewicht zwischen EG und OG führt zu unkontrollierten Luftströmen durch Bauteilfugen Feuchteschäden in der Dämmung, Kondensatbildung an Wärmebrücken, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Eigenständige Reduktion der Zuluft im OG mittels Ventilverschluss Unzureichende Luftversorgung, erhöhte CO₂-Konzentration, schlechte Raumluftqualität, Zugluftgefühl
    🔴 Risiko Umfunktionierung des Flurs zum Abluftraum Störung der Druckstrecke, Überströmungskollaps, Verschlechterung der Luftführung, Verlust der Passivhaus-Zertifizierung
    🔴 Risiko Fehlende Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme Unentdecktes Ungleichgewicht, nachträgliche teure Korrekturen, nicht nachweisbare Einhaltung der Normen
    🔴 Risiko Verwendung von Anemometern statt kalibriertem Volumenstrommessgerät Fehlerhafte Einstellung, Nichterfüllung der DIN 1946-6-Vorgaben, Rückstufung der Zertifizierung
    ✅ Chance Hydraulische Abstimmung mit zentraler Druckdifferenzregelung Optimale Energieeffizienz der WRG, stabile Raumluftqualität, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines PHPP-erfahrenen Lüftungsplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung, sichere Zertifizierung
    ✅ Chance Zusätzliche regelbare Abluftstelle im OG-Bad (60–80 m³/h) Präzise hydraulische Balance, Reduktion von Druckdifferenzen, bessere Feuchteabfuhr
    ✅ Chance Geräuschbewertung (Lw, LpA) im Planungs- und Messstadium Erhöhter Wohnkomfort, Vermeidung von Reklamationen, Nachweis der Nutzbarkeit
    ✅ Chance Dokumentierte Messung aller Volumenströme und Druckdifferenzen Vollständiger Nachweis für PHPP und Zertifizierungsstelle, Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit Passivhaus-Erfahrung und PHPP-Kenntnissen für die hydraulische Abstimmung – inkl. Druckdifferenzmessung zwischen EG und OG.
    2. Messgeräte einsetzen: Veranlassen Sie den Einsatz eines kalibrierten Volumenstrommessgeräts (kein Anemometer!) zur Einregulierung der Luftmengen an allen Zuluft- und Ablufteinlässen.
    3. OG-Bad neu dimensionieren: Planen Sie für das Obergeschoss-Bad eine regelbare Abluftleistung von mindestens 60–80 m³/h über eine separate, regelbare Abluftklappe – nicht über Ventile am Zuluftauslass.
    4. Flurfunktion prüfen: Stellen Sie sicher, dass der OG-Flur ausschließlich als Überströmweg fungiert – keine Abluftanschlüsse, keine Umfunktionierung, keine Veränderung der Druckstrecke.
    5. PHPP-Nachweis vorlegen: Fordern Sie vom Planer den vollständigen PHPP-Abgleich mit dokumentierten Volumenströmen, Druckdifferenzen und Geräuschwerten an – dies ist zwingend für die Passivhaus-Zertifizierung.
    6. Strömungsgeräusche systematisch analysieren: Lassen Sie bei Auftreten von Geräuschen eine strömungsakustische Prüfung gemäß VDIAbk. 2083 durchführen – keine isolierte Ventileinstellung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in 1/h angegeben. Eine Luftwechselrate von 0,5 bedeutet, dass die Luft in einem Raum alle zwei Stunden einmal komplett ausgetauscht wird.
    Verwandte Begriffe: Zuluftmenge, Abluftmenge, Volumenstrom
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert und die Effizienz der Lüftungsanlage erhöht.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmeübertrager, Wirkungsgrad
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die in die Wohnräume (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer) eingeblasen wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Frischluft, Raumluft
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Feuchträumen (z.B. Bad, Küche) abgesaugt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, verbrauchte Luft
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es benötigt keine konventionelle Heizung, da der Wärmebedarf durch passive Maßnahmen (z.B. gute Dämmung, Wärmerückgewinnung) gedeckt wird.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Dämmung
    DIN 1946-6
    DIN 1946-6 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen regelt. Sie legt unter anderem die erforderlichen Luftmengen und die Qualität der Zuluft fest.
    Verwandte Begriffe: Raumlufttechnik, Lüftung, Normen
    Überströmöffnung
    Eine Überströmöffnung ist eine Öffnung zwischen Räumen, die den Luftaustausch ermöglicht. Sie sorgt dafür, dass die Luft von den Zulufträumen zu den Ablufträumen strömen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftdurchlass, Türspalt, Lüftungsgitter
    1. Wie berechne ich die benötigte Zuluftmenge für ein Wohnzimmer?
      Die Zuluftmenge für ein Wohnzimmer hängt von der Raumgröße und der Anzahl der Personen ab. Als Richtwert kann man 0,5 bis 1-fache Luftwechselrate pro Stunde annehmen. Die genaue Berechnung sollte gemäß DIN 1946-6 erfolgen.
    2. Was sind Überströmöffnungen und wozu dienen sie?
      Überströmöffnungen sind Öffnungen zwischen Räumen, die den Luftaustausch ermöglichen. Sie sorgen dafür, dass die Luft von den Zulufträumen (z.B. Wohnzimmer) zu den Ablufträumen (z.B. Bad) strömen kann.
    3. Wie kann ich Strömungsgeräusche in der Lüftungsanlage reduzieren?
      Strömungsgeräusche entstehen durch zu hohe Luftgeschwindigkeiten. Sie können reduziert werden, indem man die Ventile an den Luftauslässen weiter öffnet, größere Luftauslässe verwendet oder die Drehzahl des Ventilators verringert.
    4. Welche Normen sind bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 1946-6 (Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und DIN EN 13141 (Lüftung von Wohngebäuden – Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen).
    5. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Zuluft ist die frische Luft, die in die Wohnräume (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer) eingeblasen wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Feuchträumen (z.B. Bad, Küche) abgesaugt wird.
    6. Wie oft sollte die Filter der Lüftungsanlage gewechselt werden?
      Die Filter der Lüftungsanlage sollten regelmäßig, in der Regel alle 3 bis 6 Monate, gewechselt werden. Dies hängt von der Staubbelastung und den Herstellerangaben ab.
    7. Was bedeutet WRG bei einer Lüftungsanlage?
      WRG steht für Wärmerückgewinnung. Eine Lüftungsanlage mit WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert.
    8. Kann ich die Luftmengenverteilung selbst einstellen oder benötige ich einen Fachmann?
      Eine grobe Einstellung der Luftmengenverteilung kann selbst vorgenommen werden. Für eine optimale Einstellung und Messung der Luftmengen empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    • Lüftungsanlage planen: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Lüftungsanlage für Neubau und Sanierung.
    • Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Wärmerückgewinnungstechnologie und ihrer Vorteile für Energieeffizienz.
    • Luftfilter für Lüftungsanlagen: Typen und Auswahl
      Übersicht über verschiedene Luftfiltertypen und Kriterien für die Auswahl des richtigen Filters.
    • Strömungsgeräusche in Lüftungsanlagen vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Strömungsgeräuschen durch Optimierung der Luftführung.
    • Wartung von Lüftungsanlagen: So bleibt die Anlage effizient
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen für eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz.
  2. Abluft im OG: Flur als Abluftraum nutzen – Lösung
    Flur im OGAbk. umfunktionieren
    zum Abluftraum. So haben wir's gemacht, da wir (allerdings nur Niedrigenergiehaus (NEH)) das gleiche Problem hatten.
    Aber unbedingt darauf achten, dass die Abluftführung so geplant wird, dass eine Durchströmung der Räume auch gewährleistet ist.
    Aber das sollte der Planer der Lüftungsanlage doch eigentlich wissen, oder?
  3. Abluftanlage: Begehbarer Kleiderschrank als Abluftraum
    Foto von Andrea Leidenbach
    Wir haben es gelöst
    indem wir begehbare Kleiderschränke mit Abluft versorgt haben, kommt auch den Klamotten zu gute.
    Aber könnten sie bitte einmal
    " ... Die Geschosse sind nur durch die Lüftungsanlage verbunden, da das Treppenhaus "halbwarm" außerhalb der Dicht- und Dämmhülle (Dichthülle, Dämmhülle) liegt. "
    erklären.
    Wie haben sie das gelöst?
  4. Passivhaus: Treppenhaus außerhalb der Dämmhülle kritisch!
    Im PH ist das nicht halbwarm
    sondern ganz kalt. Wenn es außerhalb der Dicht- und Dämmhülle (Dichthülle, Dämmhülle) liegt, ist das wirklich kalt. Würd ich mir nochmal überlegen. Ist so eine typische Architektenspinnerei;-)
    Dein Problem ist übrigens ganz typisch, wenn Du Dir normale Grundrisse anschaust. Bei Abluft im Treppenhaus auf ordentliche Telefonieschalldämpfung achten.
    In den Zulufträumen würd ich keine zusätzlichen Abluftventile unterbringen.
    Möbel etc. sind total egal. Bitte nicht zu sehr an der LWR festhalten. Falls nicht über die Lüftungsanlage geheizt wird, kann man mit der LWR recht weit runter gehen. Erfährt man selber mit der Zeit.
  5. Lüftungsanlage: Treppenhauslage außerhalb der Dämmhülle
    Erläuterungen
    Danke erstmal für die Tipps.
    Also mit " ... Die Geschosse sind nur durch die Lüftungsanlage verbunden, da das Treppenhaus "halbwarm" außerhalb der Dicht- und Dämmhülle (Dichthülle, Dämmhülle) liegt. " meine ich, das Treppenhaus liegt eigentlich außerhalb des Wohnhauses im Winkel zwischen Haus und angebauter Garage.
    Beide Wohngeschosse haben zum Treppenhaus je eine dichte und gedämmte Passivhaustür.
    Der Grund dafür:
    Im Treppenhaus sind 5 Türen zu kalten Räumen bzw. nach außen, (und 2 zu den Wohngeschossen):
    Haustür, Kellertür, Tür zur Garage, Tür zum Dachboden über der Garage, Tür zum Dachboden über dem Haus. Ob das anders jemals dicht geworden wäre ist fraglich und ich hätte zusätzlich 3 PH-Haustüren gebraucht (teuer!), 4 Fenster in PH-Standard und stärkere Wanddämmung.
    "Im PH ist das nicht halbwarm, sondern ganz kalt. Wenn es außerhalb der Dicht- und Dämmhülle (Dichthülle, Dämmhülle) liegt, ist das wirklich kalt. "
    Ja, ich hätte besser "halb kalt" schreiben sollen 😉
    "Würd ich mir nochmal überlegen. Ist so eine typische Architektenspinnerei;-) "
    Ist leider kaum anders zu machen, Grund s.o..
    Dazu kommt noch, dass durch die Anordnung des Treppenhauses der Höhen-Versatz Garage-Haus (wg. Hanglage) ganz gut lösbar ist.
    Ist jedenfalls meine Meinung.
    "Bei Abluft im Treppenhaus auf ordentliche Telefonieschalldämpfung achten. "
    Das Treppenhaus ist nicht in die Lüftungsanlage integriert, s.o.
    "Möbel etc. sind total egal"
    Dachte ich eigentlich auch bis ich bei den Planungsunterlagen von Paul gelesen habe, dass er nur mit 80 % des Raumvolumens rechnet (wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche).
    "Bitte nicht zu sehr an der LWR festhalten. "
    Ist das denn in Ordnung:
    Gesamtgebäude 0,4
    Zulufträume +/- 1,0?
    "Falls nicht über die Lüftungsanlage geheizt wird, kann man mit der LWR recht weit runter gehen. Erfährt man selber mit der Zeit. "
    Es wird über die Lüftung geheizt, allerdings nicht ausschließlich (Wand/Fußbodenheizung).
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage im Passivhaus: Luftmengen optimal verteilen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung der Luftmengenverteilung in einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem Passivhaus. Dabei werden verschiedene Lösungsansätze zur Anordnung von Zuluft- und Ablufträumen diskutiert, insbesondere im Hinblick auf ein Treppenhaus, das außerhalb der thermischen Hülle liegt. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Strömungsgeräuschen und die Sicherstellung einer effizienten Luftzirkulation im gesamten Wohnbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Passivhaus: Treppenhaus außerhalb der Dämmhülle kritisch! weist darauf hin, dass ein Treppenhaus außerhalb der Dämmhülle im Passivhaus problematisch sein kann und eine sorgfältige Planung erfordert, um Wärmeverluste zu minimieren. Es wird empfohlen, diese Konstellation nochmals zu überdenken.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Optimierung der Luftmengenverteilung ist die Umfunktionierung eines Flurs im Obergeschoss zum Abluftraum, wie im Beitrag Abluft im OG: Flur als Abluftraum nutzen – Lösung beschrieben. Dies kann dazu beitragen, eine gleichmäßige Durchströmung der Räume zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Abluftanlage: Begehbarer Kleiderschrank als Abluftraum wird die Idee vorgestellt, begehbare Kleiderschränke mit Abluft zu versorgen, was nicht nur die Luftqualität verbessert, sondern auch den Kleidern zugutekommt. Dies stellt eine praktische Möglichkeit dar, die Abluft sinnvoll zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Planung der Lüftungsanlage im Passivhaus auf eine ausgewogene Verteilung von Zuluft- und Ablufträumen zu achten und die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes, insbesondere die Lage des Treppenhauses, zu berücksichtigen. Weitere Informationen zur Lage des Treppenhauses außerhalb der Dämmhülle finden Sie im Beitrag Lüftungsanlage: Treppenhauslage außerhalb der Dämmhülle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, WRG, Luftmengenverteilung, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, WRG, Luftmengenverteilung, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, WRG, Luftmengenverteilung, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit WRG: Luftmengenverteilung optimieren – Tipps für Passivhaus?
Suche nach: Luftmengenverteilung in WRG-Anlage optimieren
Suche nach: Lüftungsanlage, WRG, Luftmengenverteilung, Passivhaus, Zuluft, Abluft, Luftwechselrate, Strömungsgeräusche, Überströmung
