Lüftungsheizung im Passivhaus: Heizt nicht richtig – Ursachen & Lösungen für unzureichende Wärme?
❓ Fragestellung: Lüftungsheizung im Passivhaus: Heizt nicht richtig – Ursachen & Lösungen für unzureichende Wärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern einen hydraulischen Abgleich der Heizregister (GoogleAI, DeepSeek, Qwen); Alle drei identifizieren Luftverteilungsprobleme als zentralen Faktor (Düsenposition, Kurzschluss, Durchmischung); Alle drei lehnen die Analogie "Heizregister = Fön" als physikalisch falsch ab (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Fokus auf hydraulische Parameter).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahmen vorab – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhaus-Planer mit Erfahrung in Lüftungs- und Heizregelung, um die gesamte Anlage systemisch zu analysieren, die physikalische Machbarkeit der 2-kW-Register zu bewerten und ein regeltechnisch synchronisiertes, hydraulisch abgeglichenes Gesamtkonzept zu erarbeiten.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Lüftungsheizung in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind eine falsche Dimensionierung der Heizregister, ungünstige Positionierung der Zuluftdüsen, zu geringe Luftvolumenströme und eine ineffiziente Wärmeübertragung. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Lösungsansätze, darunter die Optimierung der Raumdurchströmung, die Überprüfung der Heizregisterleistung und die Anpassung der Zulufttemperaturen.
Wir haben ein Passivhaus mit insgesamt circa 180 m² Wohnfläche. Das Erdgeschoss wird mit einem Pelletofen beheizt. Lediglich ein Badezimmer wird ab und an über einen Badheizkörper nachgeheizt.
Das Dachgeschoss wird über Heizregister in der Lüftung beheizt. Ein Schafzimmer ist überhaupt nicht an die Lüftungsheizung angeschlossen. Das Schlafzimmer ist immer ausreichend warm. Im Bad ist ein zusätzlicher Badheizkörper. Die beiden Kinderzimmer von je gut 20 m² werden  -  auch wenn die Heizregister an sind  -  kaum warm.
Da die Heizsituation unbefriedigend war, habe ich für jeden Raum einen Heizregister von 2 kW angeschlossen (Hersteller ABB, bezogen über die Lüftungsfirma Paul). Ursprünglich war ein Heizregister für das gesamte Dachgeschoss vorgesehen. Die Räume werden auch nach Stunden kaum wärmer. Das Badezimmer ist  -  auch wenn der Badheizkörper nicht läuft  -  circa 2 Grad wärmer als die Kinderzimmer.
Die Lüftungsanschlüsse gehen von der Diele weg und liegen in den Kinderzimmern direkt über bzw. einen Meter neben der Tür.
Die Heizregister geben deutlich weniger als 2 kW ab. Subjektiv gemessen. Aber ein Fön auf Volllast hat 2 kW und da liegen Welten zwischen. Mit einem Heizregister je Raum sollte aber das Beheizen der Räume meiner Meinung nach trotzdem funktionieren.
Übrigens sind die Kinderzimmer bei Sonnenschein schnell warm. Die passive Beheizung funktioniert. Nennenswerte Baufehler z.B. Wärmebrücken schließe ich als Ursache für die unbefriedigende Heizsituation aus.
Nach meiner Einschätzung sind die Belüftungsdüsen möglicherweise falsch platziert. Ich meine, dass die Düsen eher an die hinterste Ecke des Zimmers und nicht direkt über die Tür gehören. Ich habe den Eindruck, dass über die Lüftung die Wärme direkt abgezogen wird. Ist an meiner Vermutung was dran?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und Oberflächentemperaturprüfung in allen betroffenen Räumen zur Vermeidung von Kondensat- und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich aller drei Heizregister mit dokumentierter Messung von Volumenstrom und Vorlauftemperatur – ohne diese Daten ist eine funktionierende Wärmeabgabe technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Luftdichtheit des Dachgeschosses mittels Differenzdruckmessung oder Blower-Door-Test – undichte Stellen kompromittieren die gesamte Lüftungs- und Heizleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zuluftdüsenpositionierung und Luftströmungsarchitektur – Kurzschlüsse zwischen Zuluft und Abluft (z. B. über Türöffnungen) müssen ausgeschlossen werden.
    ⚠️ WICITG: Regeltechnische Synchronisation von Lüftungsstufe und Heizleistung sicherstellen – unkoordinierte Regelung führt zu unzureichender Wärmezufuhr bei hoher Luftwechselrate.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Heizleistung Ihrer Lüftungsheizung im Dachgeschoss Ihres Passivhauses haben. Da ein Schlafzimmer überhaupt nicht beheizt wird und auch die Kinderzimmer betroffen sind, ist eine systematische Fehlersuche notwendig.
    • Überprüfung der Heizregister: Sind die Heizregister in der Lüftungsanlage korrekt dimensioniert und angeschlossen? Ein hydraulischer Abgleich kann hier helfen.
    • Kontrolle der Luftverteilung: Sind die Belüftungsdüsen richtig eingestellt und nicht verstopft? Stellen Sie sicher, dass die Luft gleichmäßig in alle Räume strömt.
    • Dämmung überprüfen: Gibt es Wärmebrücken im Dachgeschoss, die zu Wärmeverlusten führen? Eine Thermografie kann Aufschluss geben.
    • Lüftungsanlage prüfen: Läuft die Lüftungsanlage auf der richtigen Stufe? Ist die Zulufttemperatur ausreichend hoch?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Lüftungsfirma Paul oder einen anderen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die Anlage überprüfen und optimieren zu lassen. Eine detaillierte Analyse der Heizsituation ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Heizleistung der Lüftungsheizung im Dachgeschoss eines Passivhauses, trotz Installation separater 2-kW-Heizregister pro Raum. Die Schilderung deutet auf ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren hin, die eine effektive Wärmeübertragung behindern. Die subjektive Wahrnehmung, dass die Heizregister deutlich weniger als 2 kW abgeben, ist ein zentraler Hinweis auf ein systemisches Problem.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die Heizregister ihre Nennleistung von 2 kW tatsächlich abgeben, ist trügerisch. Die reale Wärmeabgabe hängt entscheidend von der Vorlauftemperatur und dem Volumenstrom des Heizwassers ab. Bei einer typischen Niedertemperatur-Auslegung in einem Passivhaus kann die tatsächliche Leistung weit unter der Nennleistung liegen. Ein Vergleich mit einem Fön (2 kW bei 230V) ist physikalisch nicht zulässig, da ein Heizregister eine wassergeführte Wärmeübertragungsfläche ist.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Nutzers bezüglich der falschen Platzierung der Lüftungsdüsen ist fachlich nachvollziehbar und ein sehr wahrscheinlicher Kern des Problems. Befindet sich die Zuluftdüse direkt über der Tür, kann die warme Zuluft einen Kurzschluss zur Abluft bilden, bevor sie den Raum durchmischt hat. Dies führt zu einer ineffizienten Schichtung und einem schnellen Abtransport der Wärme, ohne dass der Raum tatsächlich erwärmt wird. Die Beobachtung, dass das Badezimmer (mit Badheizkörper) wärmer ist, stützt diese These.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die hydraulische Einbindung der drei separaten Heizregister. Wenn diese in Reihe oder mit unzureichendem Differenzdruck betrieben werden, kann es zu einer ungleichmäßigen Durchströmung kommen. Die Heizregister in den Kinderzimmern erhalten dann möglicherweise nur einen Bruchteil des benötigten Volumenstroms, was die Wärmeabgabe drastisch reduziert. Ein hydraulischer Abgleich ist hier zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass nennenswerte Baufehler ausgeschlossen werden können, ist zu pauschal. Auch wenn die passive Solarenergie funktioniert, können undichte Fenster oder Anschlüsse im Dachgeschoss die Effizienz der Lüftungsheizung massiv beeinträchtigen. Ein Blower-Door-Test wäre hier zur Objektivierung sinnvoll, auch wenn das Haus als Passivhaus zertifiziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Heizungstechnik mit Erfahrung im Passivhausbau. Lassen Sie folgende Punkte prüfen: 1) Hydraulischen Abgleich der drei Heizregister inklusive Messung von Volumenstrom und Vorlauftemperatur. 2) Überprüfung der Luftdichtheit des Dachgeschosses mittels Differenzdruckmessung. 3) Optimierung der Luftführung durch Verlegung der Zuluftdüsen in die Raumecken oder entlang der Außenwände, um eine effektive Raumdurchmischung zu gewährleisten. Nur eine professionelle Analyse kann die Ursache für die unzureichende Wärmeabgabe identifizieren und beheben.
    Die beschriebene Lüftungsheizung im Dachgeschoss eines Passivhauses weist gravierende Planungs- und Ausführungsdefizite auf: Die nachträgliche Installation einzelner 2-kW-Heizregister je Raum ohne hydraulische oder regeltechnische Anpassung an das bestehende Lüftungssystem führt zu einer systemischen Fehlanpassung – insbesondere bei fehlender Raumluftverteilungskonzeption und unzureichender Wärmeabgabe.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Raumheizung birgt ein Risiko für Kondensatbildung und Schimmelbildung in den Kinderzimmern, da die Oberflächentemperaturen an Bauteilen (insbesondere an Außenwänden und Fenstern) unter die Taupunkttemperatur sinken können – besonders bei fehlender Durchlüftung und geringer Wärmeeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Düsenposition allein das Problem löst, ist irreführend: Entscheidend ist nicht nur die Düsenlage, sondern die gesamte Luftströmungs- und Wärmeverteilungsarchitektur – inklusive Luftvolumenstrom, Einblasgeschwindigkeit, Mischverhalten, Rückluftführung und regeltechnischer Synchronisation zwischen Lüftung und Heizleistung.
    ➕ Ergänzung: Passivhäuser verlassen sich primär auf passive Wärmegewinne und geringe Transmissionsverluste – eine Lüftungsheizung ist nur ein Notstrom- oder Ergänzungsheizsystem mit typischerweise 0,5–1,5 kW Gesamtleistung für das gesamte Dachgeschoss; 4 × 2 kW entspricht einer überdimensionierten, nicht regelbaren und energetisch kontraproduktiven Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Räume bei Sonneneinstrahlung rasch warm werden, bestätigt die hohe Qualität der Gebäudehülle – die Ursache liegt also nicht in Wärmebrücken oder Dämmdefiziten, sondern ausschließlich im fehlerhaften Heiz- und Lüftungskonzept.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Heizregister könne wie ein Fön direkt spürbare Wärme abgeben, ist physikalisch falsch: Ein Heizregister erwärmt die durchströmende Luft, nicht die Raumluft direkt – die Wärmeabgabe hängt von Luftvolumenstrom, Vorlauftemperatur, Wärmeübergang und Raumströmung ab, nicht von der Nennleistung allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Passivhaus-Planer-Zertifizierung) sowie einen Lüftungsfachplaner zur umfassenden Systemanalyse – inklusive Messung der Luftvolumenströme, Vorlauftemperaturen, Raumlufttemperaturen, Oberflächentemperaturen und Feuchtemessung; eine nachträgliche Korrektur erfordert meist eine komplette Neukonzeption der Lüftungs- und Heizregelung.
    • Alle drei Modelle fordern einen hydraulischen Abgleich der Heizregister (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle drei identifizieren Luftverteilungsprobleme als zentralen Faktor (Düsenposition, Kurzschluss, Durchmischung).
    • Alle drei lehnen die Analogie "Heizregister = Fön" als physikalisch falsch ab (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Fokus auf hydraulische Parameter).
    • GoogleAI erwähnt Dämmung und Wärmebrücken als mögliche Ursache; Qwen widerspricht dies mit Verweis auf die funktionierende passive Solarenergie und bestätigt die Gebäudehülle als intakt – DeepSeek hält Dämm-Prüfung für sinnvoll, aber nicht prioritär.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "eine Lüftungsfirma", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Fachplaner mit Passivhaus-Erfahrung bestehen – höhere Qualifikationsanforderung.
    • DeepSeek hebt die Gefahr einer ungleichmäßigen Durchströmung bei Reihenschaltung hervor – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen stellt klar, dass 4 × 2 kW im Passivhaus systemisch überdimensioniert und regeltechnisch nicht beherrschbar ist – kritische Einordnung der Gesamtkonzeption, fehlt bei den anderen.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine Feuchtemessung zur Schimmelprävention – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Düsenverlegung allein das Problem löst ("irreführend"), während DeepSeek die Düsenposition als "sehr wahrscheinlichen Kern des Problems" identifiziert – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie auf gesamtheitlicher Luftströmungsarchitektur beruht.
    • Qwen stellt klar, dass Lüftungsheizung im Passivhaus nur als Ergänzungssystem mit 0,5–1,5 kW vorgesehen ist – GoogleAI und DeepSeek gehen vom Vorhandensein der 2-kW-Register als gegeben aus, ohne diese grundsätzliche Systemfrage zu hinterfragen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die systemische Analyse (Qwen) vor Einzelmaßnahmen: Die Überdimensionierung und mangelnde regeltechnische Integration der Heizregister ist der strukturelle Kern – alle weiteren Maßnahmen (Düsenverlegung, hydraulischer Abgleich) müssen in diesem Gesamtkontext erfolgen und unter fachlicher Gesamtkonzeption stehen.
    Hydraulischer Abgleich der Heizregister ✅ Erforderlich – alle drei Modelle sind sich einig; ohne Messung von Volumenstrom und Vorlauftemperatur ist keine zuverlässige Wärmeabgabe gewährleistet.
    Luftverteilung und Düsenposition ⚠️ Wichtig, aber nicht isoliert lösungsstiftend – DeepSeek sieht Düsenposition als zentralen Faktor, Qwen betont gesamtheitliche Luftströmungsarchitektur; Konsens: Düsenverlegung allein reicht nicht aus.
    Gebäudehülle (Dämmung, Wärmebrücken) ⚠️ Qwen bestätigt Intaktheit der Hülle anhand der Sonnenwärme; DeepSeek fordert Dichtigkeitsprüfung; GoogleAI erwägt Wärmebrücken – Konsens: Primärursache liegt nicht in der Hülle, aber Luftdichtheit muss geprüft werden.
    Heizregister-Nennleistung (2 kW) ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen der Annahme, dass 2 kW je Raum sinnvoll oder regelbar sind; GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch – Konsens: Systematisch überdimensioniert und unvereinbar mit Passivhaus-Prinzipien.
    Risiko von Kondensat/Schimmel ✅ Qwen und DeepSeek identifizieren klar das Risiko; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Sofortige Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung zur Risikovermeidung erforderlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an Fenstern und Außenwänden durch zu niedrige Oberflächentemperaturen Hohe Gefahr für Schimmelbildung, besonders in Kinderzimmern – gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Hydraulische Unter- oder Fehlversorgung der Heizregister ohne Abgleich Unzureichende Wärmeabgabe trotz laufender Anlage – Energieverschwendung und dauerhafte Untertemperatur
    🔴 Risiko Mangelnde Luftdichtheit im Dachgeschoss Verlust der kontrollierten Lüftung, Kaltluftzug, erhöhte Heizlast, Versagen des Passivhaus-Konzepts
    🔴 Risiko Unkoordinierte Regelung von Lüftung und Heizung Bei hoher Luftwechselrate sinkt Raumtemperatur trotz Heizbetrieb – Nutzer fühlt sich unwohl, System arbeitet ineffizient
    🔴 Risiko Überdimensionierte, nicht regelbare Heizregister (4 × 2 kW) Keine feinfühlige Wärmezufuhr, thermische Schichtung, unnötiger Stromverbrauch, Kompatibilitätsprobleme mit Lüftungsanlage
    ✅ Chance Hochwertige Gebäudehülle (bestätigt durch Sonnenwärme) Grundlage für geringe Heizlast – bei korrekter Systemintegration ist Zieltemperatur mit minimalem Energieeinsatz erreichbar
    ✅ Chance Zentrale Lüftungsanlage vorhanden Hohe Potenzial für effiziente, regelbare Wärmezufuhr – wenn Heizregister und Regelung fachgerecht integriert werden
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Problems Keine bereits abgeschlossene Schäden – Korrektur ist technisch und wirtschaftlich noch sehr gut machbar
    ✅ Chance Verfügbarkeit spezialisierter Fachplaner (Passivhaus, Lüftung, Regelung) Systemische Optimierung mit nachweisbarer Qualitätssicherung möglich – Zertifizierungsbezug als Vertrauensfaktor
    ✅ Chance Messbare Parameter vor Ort (Luftvolumen, Vorlauftemperatur, Raumtemp., Feuchte) Objektive Datenbasis für fundierte Entscheidungen – kein Trial-and-Error, sondern gezielte, nachweisbare Verbesserung
    1. Feuchte- und Oberflächentemperatur-Messung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater mit Messung von Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur an Fenstern und Außenwänden in allen betroffenen Räumen – Vermeidung akuter Schimmelgefahr hat höchste Priorität.
    2. Hydraulischen Abgleich mit Dokumentation veranlassen: Fordern Sie von Ihrem Installateur oder einem unabhängigen Fachbetrieb Messprotokolle mit Volumenstrom, Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur aller drei Heizregister – ohne diese Daten ist keine funktionierende Heizleistung möglich.
    3. Luftdichtheitsprüfung durchführen: Vereinbaren Sie einen Differenzdrucktest (ggf. Blower-Door-Test) für das gesamte Dachgeschoss – auch zertifizierte Passivhäuser weisen im Nachhinein Leckagen auf, die die Lüftungsleistung massiv beeinträchtigen.
    4. Fachplaner mit Passivhaus-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer (z. B. über die PHG-Website), der sowohl Lüftungs- als auch Heizungsregelung beherrscht – nicht nur einen Installateur oder eine Lüftungsfirma.
    5. Gesamtkonzept statt Einzelmaßnahmen prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner bewerten, ob die 4 × 2-kW-Heizregister technisch sinnvoll und regelbar sind – ggf. ist eine Redimensionierung oder Umschaltung auf ein zentrales Heizregister mit modulierender Regelung erforderlich.
    6. Luftströmungsanalyse vornehmen: Veranlassen Sie eine strömungsmechanische Prüfung der Zuluftführung – inklusive Einblasgeschwindigkeit, Mischverhalten und Rückluftführung – um Kurzschlüsse und ineffiziente Luftschichtung zu identifizieren.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung
    Lüftungsheizung
    Eine Lüftungsheizung ist ein Heizsystem, das die Wärme über die Lüftungsanlage in die Räume transportiert. Dabei wird die Zuluft erwärmt und in die Räume eingeblasen.
    Verwandte Begriffe: Heizregister, Zuluft, Abluft
    Heizregister
    Heizregister sind Wärmetauscher, die in die Lüftungsanlage integriert sind und die Zuluft erwärmen. Sie werden in der Regel mit Warmwasser oder elektrisch betrieben.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Lüftungsanlage, Heizung
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Thermografie, Schimmel
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um die Wassermenge in einem Heizsystem so zu verteilen, dass alle Heizkörper und Heizregister gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizregister, Heizsystem
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die über die Lüftungsanlage in die Räume eingeblasen wird.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Frischluft
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, um die Temperaturverteilung auf einer Oberfläche sichtbar zu machen. Dabei werden Infrarotkameras eingesetzt, um Temperaturunterschiede zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Infrarot
    1. Warum heizt meine Lüftungsheizung im Passivhaus nicht richtig?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Dimensionierung der Heizregister, Probleme mit der Luftverteilung, Wärmebrücken im Dachgeschoss oder eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizregister im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und gleichmäßige Beheizung gewährleistet.
    3. Wie finde ich Wärmebrücken in meinem Haus?
      Wärmebrücken können mit einer Thermografie aufgespürt werden. Dabei werden Temperaturunterschiede an der Gebäudehülle sichtbar gemacht.
    4. Welche Rolle spielt die Zulufttemperatur bei der Lüftungsheizung?
      Die Zulufttemperatur muss ausreichend hoch sein, um die Räume effektiv zu beheizen. Ist die Zuluft zu kalt, kann die Heizung nicht genügend Wärme abgeben.
    5. Kann eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage die Heizleistung beeinträchtigen?
      Ja, eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage kann dazu führen, dass zu viel Wärme abgeführt wird oder die Luft nicht richtig verteilt wird.
    6. Was kann ich tun, wenn die Belüftungsdüsen verstopft sind?
      Verstopfte Belüftungsdüsen sollten gereinigt werden, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten.
    7. Wie oft sollte ich meine Lüftungsanlage warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Lüftungsanlage ist wichtig, um eine effiziente und störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Ich empfehle eine Wartung alle ein bis zwei Jahre.
    8. Was kostet die Optimierung einer Lüftungsheizung?
      Die Kosten für die Optimierung einer Lüftungsheizung hängen von den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizung
      Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Schwachstellen in der Dämmung.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Optimierung der Luftqualität und Energieeffizienz.
    • Dämmung im Passivhaus verbessern
      Erhöhung der Energieeffizienz durch bessere Dämmung.
    • Heizregister dimensionieren
      Auslegung der Heizregister für eine optimale Heizleistung.
  2. Lüftungsheizung: Raumdurchströmung optimieren – Tipps & Tricks
    Ja
    die Durchströmung des Raumes sollte mgl. lang sein. Alternativ lässt es sich durch Weitwurfdüsen in den Griff bekommen (kann aber Zug und Geräusche verursachen).
    Wo sind die 2 kW Register denn eingebaut? In der Zuluft?
    Die Größe müsste ja für die Beheizung des ganzen Hauses reichen. Vermutlich springt die Thermosicherung laufend raus.
    Wieviel Luftvolumen geht in die Kinderzimmer rein (gemessen)?
    Welche Temperaturen werden denn erreicht?
  3. Lüftungsheizung Passivhaus: Planung mit Pelletofen & Heizregister
    Foto von Stephan Langbein
    Hallo Herr Kremer,
    ich kann leider bisher nur theoretisch was dazu sagen, da ich wie sie wissen noch kein bezugsferiges Haus habe. Wir haben dieses Problem für unser Haus mit unserem Lüftungsbauer mal durchdisskutiert (Planung unseres Heizkonzeptes mit Pelletofen und Wasserfach  -  siehe gemeinsame ältere Threads). Rausgekommen ist, dass neben der ausreichenden KWAbk.-Zahl für die Heizregister (der geplante 10 kW-Wodthge Smart Pelletofen mit 8 kW Wasserleistung 🙂 besonders Augenmerk auf die Positionierung der Zu- und Abluftzonen und besonders für Einzelräume die Positionierung und Auslegung der Überströmöffnungen wichtig ist. Ich habe letztes Jahr bereits die Diss. im Forum heftig geführt und bin dort auf heftige Gegenwehr getroffen (arrogantes "Langohr" siehe Link 😉, meine aber immer noch, dass ich nicht ganz falsch liege.
    Neben der Zufuhr von Wärme über Luftregister in Räume sehe ich immer noch die richtige Positionierung der Überströmöffnungen als wichtiges Planungselement an. Da sich im jahreszeitlichen Wechsel die Anforderungen ändern (im Sommer sollte z.B. im Kinderzimmer oben die warme Luft abströmen, im Winter dagegen im Fußbodenbereich die kalte Luft den Raum verlassen) reicht eine Öffnung nicht aus und die Öffnungen müssen zudem regelbar sein, also mit Klappen verschliesbar gemacht werden.
    Als Bauherr würde mich jetzt konkret interessieren, wie Ihe Überströmöffnungen genau platziert sind.
    Ich freu mich schon wieder auf eine angeregte aber faire Diskussion.
    Schönen Tag.
  4. Passivhaus: Heizregister Positionierung & Ansteuerung prüfen!
    Ich habe fast
    das Gefühl, dass die Heizregister gar nicht direkt im Zuluftrohr ist, denn wie konnte sie nachträglich Heizregister für jeden Raum einbauen. Wie werden die Heizregister angesteuert? An welcher Stelle im Zuluftrohr wurden Sie platziert? Bei einem Passivhaus sollte eigentlich ein 2 kW Heizregister schon reichen.
    Hier sind wohl die Zuluftdüsen nicht günstig platziert oder die Abluft. Wie und wo sind die Überströmbereiche?
  5. Passivhaus: Heizleistung – 2kW Heizregister ausreichend?
    Das erste Gefühl täuscht ...
    Das erste Gefühl täuscht die Heizregister befinden sich in der Lüftung.
    Das zweite Gefühl täuscht nicht: 2 kW müssen grundsätzlich eigentlich für das ganze Haus reichen. Die Heizregister geben jedoch weit weniger als 2 kW Wärme ab. Da diese aber nur für zwei Räume reichen müssen, dürfte das eigentlich nicht ursächlich sein.
    Zum Aufbau: die zwei Kinderzimmer befinden sich im Dachgeschoss. Außer dem Kinderzimmern befindet sich noch ein reines Schlafzimmer und ein Badezimmer im Dachgeschoss. Außerdem gibt es einen kleinen Technik/Vorratsraum. In diesem befinden sich auch die Heizregister. Ein Heizregister war für die Ausbaureserve im Spitzbogen vorgesehen. Dieser konnte ohne großen Aufwand aktiviert werden. In jedem Wohnraum befindet sich eine Zuluftdüse direkt über bzw. neben der Tür. Die Entfernung von Zuluftdüse zu Außenwand beträgt im Schnitt 5 m. Das Abluftventil befindet sich im Bad.
    Als Überströmöffnung wurden die Türen gekürzt. Nach meinem Eindruck hat die Öffnung keinen wesentlichen Einfluss. Unter dem Tag und in der Nacht stehen die Türen oft auf  -  es sind halt Kinderzimmer. Aber auch das versuchsweise dauerhafte Schließen der Türen, damit die Wärme länger im Raum bleibt, brachte keine Änderung.
    Die Heizkörper werden über ein Raumthermostat im Bad aktiviert. Die Vorlauftemperatur des Heizkreislaufs ist außentemperaturgesteuert. Die Vorlauftemperatur liegt im Regelfall zwischen 50 und 60 Grad.
    Die Lüftungsanlage wurde von einem Ingenieur geplant, der für die Firma Paul arbeitet. Als Zuluft je Raum wurden in der Planung 25 m³ je Stunde unterstellt.
    Zur Heizsituation: heute war tagsüber  -  der Tag war eher bedeckt  -  die Heizung durchgehend an. Abends lag die Temperatur bei knapp 18 Grad. Im Bereich unter der Zuluftdüse lag die Temperatur bei gut 19 Grad. Diese Temperatur wäre ausreichend. Im Passivhaus empfindet man die Temperatur höher als in einem normalen Haus, da die Wände kein Kälte abstrahlen. Zum Vergleich: im unbeheizten Elternschlafzimmer lag die Temperatur bei 17 Grad.
    Die Temperatur in den Zimmern ist ziemlich konstant. Es ist egal, ob die Außentemperatur bei +5 oder  -  10 Grad liegen. Die Zimmer kühlen nicht komplett aus, aber es wird auch sehr selten richtig warm.
    Das Verlegen der Zuluftventile wäre zurzeit noch relativ leicht möglich. Weitluftdüsen, die ich nicht kenne, würde ich daher spontan nicht präferieren.
  6. Lüftungsheizung: Zulufttemperatur – Berechnung & Messwerte
    2 kW können nicht annähernd
    mittels 25 m³/h übertragen werden. Dazu wäre eine Zulufttemperatur von 285 °C notwendig ... Bitte mal die Temperatur am Ausgang messen, am besten auch noch den Luftvolumenstrom.
    OK, es sind Wassernachheizregister, vermutlich die kleinsten mit DN100 Anschluss?
    Bei geschätzten 20 K Temperaturunterschied Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) ist bei 80 m³/h Luftvolumenstrom und 100 l/h Wasser eine Heizleistung von 380 Watt zu erreichen, bei 25 m³/h dürften es interpoliert  -  ganz grob  -  200 Watt sein. Selbst dieser Wert müsste bei den Kinderzimmern aber eigentlich ausreichen?
    Wie ist die Temperatur im Flur?
    Die relativ konstante Temperatur kann ich bei meinem eigenen Passivhaus auch nachvollziehen.
  7. Lüftungsheizregister: Durchmesser 125mm – Temperaturunterschiede
    Auf Kante geschnitten?
    Ich weiß nicht, ob wir die kleinsten verfügbaren Lüftungsheizregister haben. Zumindest ist der Durchmesser nicht 100, sondern 125 mm.
    In der Diele ist die Temperatur im Schnitt knapp 2 Grad höher als in den Kinderzimmern. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Diele auch Luftdurchgangszone für das immer unbeheizte Schlafzimmer ist.
    Ihre Internet-Seite, Herr Rinnsland, ist sehr interessant. Für unser Problem ist insbesondere die Heizungsseite mit den Formeln sehr hilfreich.
    Ich werde am Wochenende die Temperatur an den Zuluftdüsen messen. Zudem interessiert mich auch die Differenz zwischen Heizungsvorlauftemperatur und Temperatur an der Zuluftdüse.
    Mit den Ergebnissen werde ich mich wieder melden.
  8. Zusatzinfo: Luftheizung – Praxisbeispiele & Details
    Oh, der Link
    war falsch. Hier der richtige:
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsheizung im Passivhaus: Ursachen für unzureichende Wärme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Heizleistung einer Lüftungsheizung in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind eine falsche Dimensionierung der Heizregister, ungünstige Positionierung der Zuluftdüsen, zu geringe Luftvolumenströme und eine ineffiziente Wärmeübertragung. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Lösungsansätze, darunter die Optimierung der Raumdurchströmung, die Überprüfung der Heizregisterleistung und die Anpassung der Zulufttemperaturen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsheizung: Zulufttemperatur – Berechnung & Messwerte ist eine sehr hohe Zulufttemperatur erforderlich, um mit geringen Luftvolumenströmen ausreichend Wärme zu übertragen. Daher sollte die Temperatur am Ausgang der Heizregister gemessen werden, um die tatsächliche Heizleistung zu ermitteln.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Luftheizung – Praxisbeispiele & Details verweist auf eine interessante Webseite mit Praxisbeispielen und Details zur Luftheizung, die weitere Einblicke in die Thematik bietet.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird erwähnt, dass ein 2 kW Heizregister grundsätzlich für ein Passivhaus ausreichend sein sollte (siehe Passivhaus: Heizleistung – 2kW Heizregister ausreichend?). Die tatsächliche Wärmeabgabe kann jedoch geringer sein. In der Diele ist die Temperatur knapp 2 Grad höher als in den Kinderzimmern (Lüftungsheizregister: Durchmesser 125mm – Temperaturunterschiede).
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Raumdurchströmung zu optimieren (Lüftungsheizung: Raumdurchströmung optimieren – Tipps & Tricks), können Weitwurfdüsen eingesetzt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass dies Zug und Geräusche verursachen kann. Die Positionierung der Zuluftdüsen und Abluftzonen sollte ebenfalls überprüft werden (Passivhaus: Heizregister Positionierung & Ansteuerung prüfen!).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung und Ansteuerung der Heizregister, die Positionierung der Zuluftdüsen und die Luftvolumenströme. Messen Sie die Temperatur am Ausgang der Heizregister und vergleichen Sie die Werte mit den Berechnungen. Ziehen Sie einen Lüftungsbauer hinzu, um das Heizkonzept zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Beachten Sie auch die Planung mit Pelletofen und Heizregister (Lüftungsheizung Passivhaus: Planung mit Pelletofen & Heizregister).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsheizung, Passivhaus, Heizleistung, Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung mit WRG, Wärmepumpe & Solarthermie: Lohnt sich der Verzicht auf klassische Heizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreislauf für Passivhaus: Brauchwasser & Lüftungsunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsheizung, Passivhaus, Heizleistung, Wärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsheizung, Passivhaus, Heizleistung, Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsheizung im Passivhaus: Heizt nicht richtig – Ursachen & Lösungen für unzureichende Wärme?
Suche nach: Lüftungsheizung: Heizt nicht richtig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsheizung, Passivhaus, Heizleistung, unzureichende Wärme, Heizregister, Lüftung, Raumtemperatur, Energieeffizienz, Ursachen, Lösungen
