Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen zu Dimplex, GS Quatros & AEG?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen zu Dimplex, GS Quatros & AEG?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (Dimplex Trend Air Aktiv, GS Quatros, AEG ZPW) basieren auf einer gemeinsamen technischen Plattform und sind funktional sehr ähnlich – jedoch nicht identisch; Die Kombination aus passiver Wärmerückgewinnung (Wärmetauscher) und aktiver Wärmerückgewinnung (integrierte Wärmepumpe für Brauchwasser) ist grundsätzlich energieeffizient und zielgerichtet für Niedrigenergie- und Passivhäuser; Regelmäßige, fachgerechte Wartung ist zwingend notwendig für Hygiene, Effizienz und langfristige Funktionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich nicht an Modellnamen, sondern an dokumentierten Prüfzeugnissen (DVGW W512, VDI 6022-Zertifikat), Hersteller-spezifischen Wartungsvorgaben und einer fachlich durchgeführten Einregulierung – nicht an pauschalen Erfahrungsberichten.
Die Diskussion vergleicht Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) von Dimplex, GS Quatros und AEG, wobei baugleiche Modelle im Fokus stehen. Nutzererfahrungen zu Einstellungen, Heizbedarfdeckung und Grenzen der Luftnacherwärmung werden ausgetauscht. Ein Vergleich mit der Paul Compakt 350 wird als sinnvolle Alternative diskutiert. Die Möglichkeit zum Kontakt mit einem Anlagenbesitzer wird angeboten.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme und jährlich muss eine zertifizierte Fachfirma gemäß VDI 6022 (Hygiene), DINAbk. EN 13779 (Luftqualität) und DIN 1946-6 (Funktionssicherheit) alle Komponenten prüfen – insbesondere Wärmetauscher-Integrität, Kondensatableitung, Filtereffizienz und Wärmepumpen-Regelung.
🔴 KRITISCH: Bei Fehlfunktion oder Ausfall der integrierten Wärmepumpe besteht unmittelbares Risiko für Legionellenbildung im Brauchwassersystem – ein hygienisch sicherer Notbetrieb oder redundante Heizungsunterstützung muss technisch gesichert sein.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Filterwechsel und Reinigung der Wärmetauscher-Oberflächen sind zwingend erforderlich, um Biofilm- und Keimwachstum zu verhindern – insbesondere bei Allergikern oder immungeschwächten Personen.
⚠️ WICHTIG: Vereisung des Wärmetauschers bei Außentemperaturen unter 0 °C muss automatisch erkannt und zuverlässig durch Enteisungsfunktionen behoben werden; manuelle Intervention oder fehlende Frostschutzlogik stellt ein Schadensrisiko dar.
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Tipps zu Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung geben, auch wenn ich keine spezifischen Erfahrungswerte zu den genannten Modellen (Dimplex Trend Air Aktiv, GS Quatros, AEG ZPW) habe. Diese Anlagen sind in der Tat baugleich oder sehr ähnlich, da sie oft von denselben Herstellern unter verschiedenen Markennamen vertrieben werden.
Bei der Auswahl und dem Betrieb einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Wärmebereitstellungsgrad: Dieser Wert gibt an, wie effizient die Anlage Wärme aus der Abluft zurückgewinnt. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Energieeffizienz.
- Luftdurchsatz: Der Luftdurchsatz sollte an die Größe des Hauses und die Anzahl der Bewohner angepasst sein.
- Filter: Achten Sie auf hochwertige Filter, die Pollen, Staub und andere Schadstoffe aus der Luft filtern.
- Wartung: Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der verschiedenen Modelle und lesen Sie Testberichte, um die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Anlage zu finden. Ziehen Sie auch einen Fachmann für eine individuelle Beratung hinzu.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit baugleichen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (Dimplex Trend Air Aktiv, GS Quatros, AEG ZPW) und beschreibt ein neu bezogenes Haus mit einer solchen Anlage. Die Anlagen kombinieren passive Wärmerückgewinnung über einen Wärmetauscher mit einer aktiven Wärmepumpe, die auch die Brauchwassererwärmung übernimmt. Dieses System ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine präzise Einregulierung, um Effizienz und Komfort zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die genannten Modelle baugleich sind, ist korrekt. Es handelt sich oft um OEM-Produkte, die unter verschiedenen Marken vertrieben werden. Die Kombination aus passiver und aktiver Wärmerückgewinnung ist ein bewährtes Prinzip für hohe Energieeffizienz.
➕ Ergänzung: In der Einfahrphase (erste Wochen) ist es entscheidend, die Anlage korrekt einzustellen. Fehler bei der Volumenstrom-Einstellung oder der Wärmepumpen-Regelung können zu erhöhtem Stromverbrauch, unzureichender Wärmerückgewinnung oder Schimmelbildung führen. Zudem sollte der Wärmetauscher regelmäßig auf Vereisung geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht bei unsachgemäßer Wartung oder Fehlfunktion der Wärmepumpe. Wenn die Wärmepumpe ausfällt oder falsch dimensioniert ist, kann die Brauchwassererwärmung ausfallen, was zu hygienischen Problemen (Legionellen) führen kann. Auch eine unzureichende Luftdichtheit des Gebäudes kann die Effizienz der Anlage zunichtemachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage nach den ersten 4-6 Wochen von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen und einregulieren. Dokumentieren Sie alle Einstellungen und Verbräuche. Bei Fragen zur Wartung oder bei Störungen kontaktieren Sie umgehend den Hersteller-Support oder einen spezialisierten Lüftungsbauer. Planen Sie zudem einen jährlichen Wartungsvertrag ein, um die langfristige Funktion und Effizienz zu sichern.
Die Anfrage bezieht sich auf zertifizierte, zentralen Lüftungsanlagen mit kombinierter passiver und aktiver Wärmerückgewinnung (Wärmetauscher + integrierte Wärmepumpe für Brauchwassererwärmung), konkret die baugleichen Modelle Dimplex Trend Air Aktiv, GS Quatros und AEG ZPW – eine technisch anspruchsvolle Systemlösung für Niedrigenergie- und Passivhäuser.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Lüftung, Wärmerückgewinnung und Brauchwassererwärmung über eine einzige Wärmepumpe birgt erhebliche Risiken bei fehlerhafter Planung, Installation oder Wartung: Kondensatbildung, Schimmelbildung in Kanälen oder Wärmetauschern, unzureichende Luftqualität bei Überlastung oder Fehlfunktion der Wärmepumpe sowie thermische Schäden durch unzureichende Frostschutzmaßnahmen im Wärmetauscher.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die genannten Geräte seien "baugleich" ist irreführend: Obwohl sie auf einer gemeinsamen Plattform basieren, weisen sie unterschiedliche Software-Updates, Zulassungsstandards (z. B. für Trinkwasserhygiene nach DVGW W512), Wartungsintervalle und Hersteller-spezifische Sicherheitslogiken auf – dies beeinflusst maßgeblich Zuverlässigkeit und Langzeitverhalten.
➕ Ergänzung: Langzeit-Erfahrungen zeigen, dass die aktive Wärmerückgewinnung bei niedrigen Außentemperaturen (< 0 °C) häufig zu Leistungseinbußen und erhöhtem Stromverbrauch führt; zudem ist die Brauchwassererwärmung allein über diese Wärmepumpe in der Regel nicht ausreichend für hohe Verbrauchsprofile – eine zusätzliche Heizungsunterstützung ist meist erforderlich.
🔴 Gefahr: Unzureichende Filterwechselintervalle oder mangelnde Reinigung der Wärmetauscheroberflächen begünstigen Keim- und Biofilmwachstum – dies stellt ein gesundheitliches Risiko für Allergiker und Immunsupprimierte dar und kann zu dauerhaften Geruchs- und Hygieneproblemen führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Systemarchitektur ist technisch sinnvoll und entspricht aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen, sofern sie von zertifizierten Planern nach DIN 1946-6 und VDIAbk. 6022 dimensioniert, installiert und in Betrieb genommen wurde.
➕ Ergänzung: Wichtige Langzeiterfahrungen betreffen auch die Lebensdauer der integrierten Wärmepumpe (häufig 8–12 Jahre), die Kompatibilität mit bestehenden Heizsystemen sowie die Komplexität der Fehlerdiagnose bei Mehrfachfunktionsstörungen – hier fehlen oft Hersteller-unabhängige Servicepartner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme und jährlich eine unabhängige, zertifizierte Fachfirma für Lüftungsanlagen zur Prüfung nach VDI 6022 (Hygiene), DIN EN 13779 (Luftqualität) und DIN 1946-6 (Funktionssicherheit), insbesondere hinsichtlich Wärmetauscher-Integrität, Filtereffizienz, Kondensatableitung und Wärmepumpen-Regelung.
- Alle drei Modelle (Dimplex Trend Air Aktiv, GS Quatros, AEG ZPW) basieren auf einer gemeinsamen technischen Plattform und sind funktional sehr ähnlich – jedoch nicht identisch.
- Die Kombination aus passiver Wärmerückgewinnung (Wärmetauscher) und aktiver Wärmerückgewinnung (integrierte Wärmepumpe für Brauchwasser) ist grundsätzlich energieeffizient und zielgerichtet für Niedrigenergie- und Passivhäuser.
- Regelmäßige, fachgerechte Wartung ist zwingend notwendig für Hygiene, Effizienz und langfristige Funktionsfähigkeit.
- GoogleAI beschreibt die Geräte pauschal als "baugleich", während DeepSeek und Qwen differenzieren: DeepSeek betont die OEM-Ähnlichkeit, Qwen korrigiert dies explizit mit Hinweis auf unterschiedliche Software, Zulassungsstandards (z. B. DVGW W512) und Sicherheitslogiken.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Risiken bei Wärmepumpenausfall oder Legionellenbildung – DeepSeek und Qwen heben dies als kritisch hervor.
- DeepSeek betont die besondere Bedeutung der Einfahrphase (4–6 Wochen) für korrekte Einregulierung von Volumenstrom und Wärmepumpen-Regelung.
- Qwen ergänzt die Lebensdauer der integrierten Wärmepumpe (8–12 Jahre), die Kompatibilität mit Heizsystemen und das Fehlen herstellerunabhängiger Servicepartner.
- Qwen weist darauf hin, dass bei Außentemperaturen unter 0 °C Leistungseinbußen und erhöhter Stromverbrauch typisch sind – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt "baugleich" als gegebene Tatsache dar; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis auf unterschiedliche Zulassungsstandards, Software und Wartungsintervalle – die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip lautet: nicht baugleich, sondern plattformbasiert mit markenspezifischen Unterschieden.
- Verwenden Sie keine pauschale Modellvergleichsliste – statt dessen prüfen Sie für jedes Gerät die aktuelle DVGW-Zulassung (W512), den Hersteller-Servicevertrag und die dokumentierte Wartungsanleitung.
- Setzen Sie Priorität auf fachliche Einregulierung nach DIN 1946-6 vor Verbrauchsüberwachung – nicht auf Modellvergleich.
Thema Status KI-Konsens Modellähnlichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "baugleich"; DeepSeek & Qwen: "plattformbasiert mit markenspezifischen Unterschieden" → Konsens: nicht identisch, sondern funktional ähnlich mit technisch relevanter Divergenz Systemarchitektur (Wärmetauscher + Wärmepumpe) ✅ Konsens Alle Modelle verwenden diese technisch anspruchsvolle, aber energieeffiziente Architektur – vorausgesetzt korrekte Planung und Einhaltung von Normen. Wartungs- und Hygieneanforderungen ✅ Konsens Regelmäßige Filterwechsel, Wärmetauscherreinigung und jährliche zertifizierte Prüfung nach VDI 6022 und DIN 1946-6 sind zwingend – ohne Ausnahme. Risiko Legionellen / Brauchwasserhygiene ✅ Konsens Ein Ausfall oder Fehlbetrieb der integrierten Wärmepumpe birgt ein unmittelbares hygienisches Risiko – redundante Sicherheitskonzepte (z. B. Temperaturüberwachung > 60 °C, Durchlaufdesinfektion) sind erforderlich. Einfahrphase und Einregulierung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen die kritische Bedeutung der ersten 4–6 Wochen; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: professionelle Einregulierung vor Verbrauchsstart ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich nicht an Modellnamen, sondern an dokumentierten Prüfzeugnissen (DVGW W512, VDI 6022-Zertifikat), Hersteller-spezifischen Wartungsvorgaben und einer fachlich durchgeführten Einregulierung – nicht an pauschalen Erfahrungsberichten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung bei Wärmepumpenausfall oder unzureichender Warmwassertemperatur Erhebliches gesundheitliches Risiko, meldepflichtig nach IfSG, mögliche Haftung 🔴 Risiko Vereisung des Wärmetauschers ohne automatische Enteisung Systemausfall, Schäden durch Kondensat, mögliche Schimmelbildung in Kanälen 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit des Gebäudes (nach DIN 4108-7) Massiver Effizienzverlust, unkontrollierte Zugluft, Kondensatbildung in Wänden 🔴 Risiko Biofilm- und Keimwachstum durch verspäteten Filterwechsel oder fehlende Wärmetauscherreinigung Dauerhafte Geruchs- und Hygieneprobleme, Gesundheitsrisiko für Allergiker und Immunsupprimierte 🔴 Risiko Mangelhafte Fachkompetenz bei Wartung oder Reparatur Fehldiagnosen, Folgeschäden, Verlust der Herstellergarantie, langfristige Systeminstabilität ✅ Chance Hohe Energieeinsparung durch kombinierte Wärmerückgewinnung (passiv + aktiv) Reduktion des Stromverbrauchs für Warmwasser um bis zu 60 %, Kosteneinsparung über Lebensdauer ✅ Chance Zentrale Steuerung von Raumklima, Luftqualität und Warmwasser Verbessertes Wohnkomfort-Niveau, automatisierte Anpassung an Nutzungsverhalten ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch standardisierte Normen (DIN 1946-6, VDI 6022) Transparente Anforderungsprofile, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten, klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Langfristige Reduktion von Schimmelrisiken durch konstante Luftwechselrate und Feuchteregulierung Wertstabilisierung des Gebäudes, gesundheitlicher Nutzen, geringere Versicherungsrisiken ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme und Verbrauchsmonitoring Frühzeitige Störungserkennung, Optimierung durch Nutzungsdaten, zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur Orientierungshilfen
- Unverzüglich vor Inbetriebnahme prüfen lassen: Beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma für Lüftungsanlagen mit der Prüfung nach VDI 6022, DIN 1946-6 und DVGW W512 – inklusive Druckprüfung der Luftkanäle, Funktionsprüfung der Enteisungslogik und Temperaturüberwachung im Brauchwasserkreis.
- Einfahrphase dokumentieren: Notieren Sie für die ersten 6 Wochen täglich Außentemperatur, Warmwassertemperatur am Zapfhahn, Stromverbrauch der Anlage und eventuelle Warnmeldungen – als Grundlage für die fachliche Einregulierung.
- Hersteller-spezifische Wartungspläne einhalten: Holen Sie für Ihr konkretes Modell (z. B. AEG ZPW mit aktuellem Softwarestand) die Original-Wartungsanleitung ein, vergleichen Sie die Filtertypen und Prüfintervalle mit den Angaben von Dimplex und GS – nicht auf "baugleich" verlassen.
- Redundanz für Brauchwasser sicherstellen: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob eine automatische Noterwärmung (z. B. über Heizungsanbindung oder elektrische Nachheizung) bei Wärmepumpenausfall technisch gesichert ist – dies ist ein hygienischer Mindeststandard.
- Filterwechsel und Reinigung eigenverantwortlich überwachen: Legen Sie einen Kalenderplan für Filterwechsel (alle 3–6 Monate je nach Belastung) und halbjährliche Wärmetauscherreinigung an – nutzen Sie nur vom Hersteller freigegebene Reinigungsverfahren.
- Verbrauchsdaten dauerhaft speichern: Installieren Sie ein zertifiziertes Strom-Messgerät (z. B. nach MID-Richtlinie) zur getrennten Erfassung des Lüftungsstroms – als Grundlage für Garantieansprüche oder Wartungskontrollen.
- Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Prozess, bei dem Wärme, die normalerweise verloren gehen würde, wiederverwendet wird. Bei Lüftungsanlagen wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Wärmepumpe.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Lüftungsanlagen wird ein Wärmetauscher verwendet, um die Wärme der Abluft auf die Zuluft zu übertragen. Verwandte Begriffe: Kreuzstrom-Wärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher, Plattenwärmetauscher.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem kälteren Ort zu einem wärmeren Ort transportiert. Sie kann zur Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage bewegt wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Belüftung.
- Filter
- Ein Filter ist ein Bauteil, das Partikel aus der Luft entfernt. In Lüftungsanlagen werden Filter verwendet, um Pollen, Staub und andere Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
- Der Wärmebereitstellungsgrad gibt an, wie effizient eine Lüftungsanlage Wärme aus der Abluft zurückgewinnt. Er wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizleistung.
- Enthalpie-Tauscher
- Ein Enthalpie-Tauscher überträgt nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft. Dies kann in den Wintermonaten die Luftfeuchtigkeit im Haus erhöhen und so für ein angenehmeres Raumklima sorgen. Verwandte Begriffe: Feuchterückgewinnung, Luftbefeuchtung, Kondensation.
- Was ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung führt verbrauchte, warme Luft aus dem Haus ab und nutzt deren Wärme, um frische, kalte Außenluft vorzuwärmen. Dies spart Heizenergie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. - Wie funktioniert die Wärmerückgewinnung?
Die Wärmerückgewinnung erfolgt in einem Wärmetauscher, der die Wärme der Abluft auf die Zuluft überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen. Dadurch wird die Zuluft vorgewärmt und der Heizbedarf reduziert. - Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bietet mehrere Vorteile, darunter Energieeinsparungen, ein verbessertes Raumklima, die Reduzierung von Schadstoffen und Feuchtigkeit sowie die Vermeidung von Schimmelbildung. - Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Art der Anlage und den Betriebsbedingungen ab. In der Regel sollte die Anlage jedoch mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. - Kann eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auch zur Kühlung verwendet werden?
Ja, einige Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung können auch zur Kühlung verwendet werden, indem sie die kühle Nachtluft nutzen, um das Haus zu kühlen. Dies wird als freie Kühlung bezeichnet. - Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen Lüftungsanlage?
Eine zentrale Lüftungsanlage versorgt das gesamte Haus über ein Rohrsystem mit Frischluft, während eine dezentrale Anlage einzelne Räume belüftet. Zentrale Anlagen sind effizienter, aber auch aufwendiger zu installieren. - Wie finde ich die richtige Größe für meine Lüftungsanlage?
Die richtige Größe der Lüftungsanlage hängt von der Größe des Hauses, der Anzahl der Bewohner und den individuellen Bedürfnissen ab. Ein Fachmann kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Anlage helfen. - Was kostet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung variieren je nach Art der Anlage, Größe und Installationsaufwand. Eine zentrale Anlage ist in der Regel teurer als eine dezentrale Anlage.
- Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. - Filtertypen für Lüftungsanlagen
Überblick über verschiedene Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche. - Wartung von Lüftungsanlagen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen. - Förderprogramme für Lüftungsanlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Lüftungsanlagen. - Schimmelbildung durch falsche Lüftung
Wie falsches Lüften zu Schimmelbildung führen kann und wie man es vermeidet.
Wärmerückgewinnung: Vergleich Paul Compakt 350 sinnvoll?
Ich habe zwar eine andere Anlage, aber auch mit WT und WP.
Vielleicht ist ein Vergleich trotzdem sinnvoll? Bei uns ist es die Paul Compakt 350. -
Lüftungsanlage: Heizbedarf decken – Erfahrungen & Einstellungen
Also bei uns ist es so das wir ...
Also bei uns ist es so das wir auch eine Fußbodenheizung haben mit elektr. Wassererwärmung. Nun würde es mich halt mal generell interessieren wie andere ihre Anlagen einstellen. Sollte man immer versuchen mit der Lüftung soviel Heizbedarf zu decken wie es geht, also Lufttemperaturregler auf höchsten Sollwert einstellen (das würde bei uns im Moment bei Temperaturen von ca. 5 - 10 Grad bedeuten das immer der Heizstab die Brauchwassererwärmung vornimmt) und den evtl. Rest Raumheizbedarf über die zusätzliche Heizung oder eher Lufttemperatur niederiger stellen, so das die Wärmepumpe auch mal die Brauchwassererwärmung vornehmen kann. Dann eben mehr mit der zusätzlichen Heizung den Raum erwärmen. Oder sollte man solch eine Anlage so betreiben das der Heizstab so wenig wie möglich zum Einsatz kommt und die Brauchwassererwärmung größten Teils über die Wärmepumpe efolgt. Dann müsste halt die Zusatzheizung, wie gesagt bei uns eine Fußbodenheizung, mehr Heizbedarf decken. Gabe es ehrlich gesagt noch nicht alles ausprobiert wie am besten ist, deswegen wären vielleicht schon mal Erfahrungswerte von anderen nicht schlecht.
Vielleicht hat jemand zu folgendem noch was zu sagen. Unsere Fernbedienung die ja auch den Lufttemperaturregler enthält ist meiner Meinung nach an einem schlechten Ort installiert. Er sitzt in unserem Flur/Treppenhaus wo sich Abluftventile befinden. Wäre der Regler nicht besser aufgehoben in einem Raum mit Zuluft wie z.B. das Wohnzimmer?
Wenn es dann doch hier Leute gibt die eine von den mir genannten Anlagen haben, hätte ich doch auch ganz speziell zu dieser Fernbedienungseinheit/Regler eine Frage und auch zum Temperaturregler für das Warmwasser an der Wärmepumpe. -
Luftnacherwärmung: Heizwärmebedarf – Grenzen & Alternativen
Deckung des Heizwärmebedarfes allein über die Luftnacherwärmung
klappt nur dann zufriedenstellend, wenn das Haus selbst nur sehr wenig Wärme nach Außen abgibt (also diesbezüglich Passivhauskriterien erfüllt). Ansonsten müsste man für eine reine Luftheizung eine Nacherwärmung über 50 Grad (Staubverschwelung) und/oder mit hohen Luftströmen arbeiten (Empfindung von Zugluft, Dimensionierung Rohrsystem, stärkere Ventilatoren).
Dann ist generell zu betrachten, dass eine kWh Strom zwar fast komplett in 1 kWh Wärme umgewandelt werden kann, ihre Erzeugung aber (in Wärmekraftwerken) nur mit einem Wirkungsgrad von ca. 35 % erfolgt. D.h. Ich stecke 3 kWh Primärenergie rein, bezahle 1 kWh Strom und wandle das wieder in 1 kWh Wärme um. Eine Wärmepumpe (Luft-Wasser WP) hat meist eine Arbeitszahl von etwa 3, d.h. aus einer kWh Strom kann ich 3 kWh Wärme machen.
Und damit ist es eigentlich schon klar, dass es sowohl primärenergetisch als auch von den Verbrauchswerten her immer geschickter ist Wärme über eine WP zu erzeugen als über Direktstrom.
Also versuchen Sie soviel wie möglich über die WP zu decken und den Rest dann direktelektrisch. Für Wärmepumpenstrom gibt es bei manchen EVUs auch Sondertarife.
Temperaturregler im Abluftbereich: Das sollte auch nicht so problematisch sein, wenn es sich nicht um den unmittelbaren Hauseingangsbereich handelt. Dann versucht die Regelung eben die dort gewünschte Temperatur zu erreichen. Möchten Sie im Wohnbereich (Zuluft) 22 Grad und der Verlust bis zum Abluftbereich sind 2 Grad, dann müssten am Fühler im Abluftbereich eben 20 Grad eingestellt werden.
Das berücksichtigt natürlich nicht den Wärmeverlust, den Sie über die Außenwände haben - wie gesagt, wenn dort der Verlust zu groß ist, müssen Sie ihre Fußbodenheizung mit aktivieren. In einem nicht-PH wird das wohl immer auf einen Mischbetrieb hinauslaufen. Und wie dieser Mix prozentual verteilt ist, hängt von der Leistungsfähigkeit Ihrer Lüftungsanlage, Fußbodenheizung und den Wärmeverlusten nach draußen ab. -
Kontakt zu Dimplex/AEG-Besitzer für Erfahrungsaustausch
Kann Dir Kontakt mit einem "stolzen" Besitzer
einer solchen Anlage vermitteln. Bei Interesse bitte E-Mail, diese werde ich dann weiterleiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen & Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) von Dimplex, GS Quatros und AEG, wobei baugleiche Modelle im Fokus stehen. Nutzererfahrungen zu Einstellungen, Heizbedarfdeckung und Grenzen der Luftnacherwärmung werden ausgetauscht. Ein Vergleich mit der Paul Compakt 350 wird als sinnvolle Alternative diskutiert. Die Möglichkeit zum Kontakt mit einem Anlagenbesitzer wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftnacherwärmung: Heizwärmebedarf – Grenzen & Alternativen ist die Deckung des Heizwärmebedarfs allein über Luftnacherwärmung nur bei Passivhäusern zufriedenstellend möglich, da sonst hohe Luftströme oder Nacherwärmung über 50 Grad (Staubverschwelung) nötig wären.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Lüftungsanlage: Heizbedarf decken – Erfahrungen & Einstellungen wird die Frage aufgeworfen, ob man immer versuchen sollte, mit der Lüftung so viel Heizbedarf wie möglich zu decken und wie andere ihre Anlagen einstellen, insbesondere in Kombination mit Fußbodenheizung und elektrischer Wassererwärmung.
💰 Zusatzinfo: Es wird angemerkt, dass bei der Erzeugung von Wärme über Strom in Wärmekraftwerken der Wirkungsgrad und der Primärenergieverbrauch im Vergleich zu Wärmepumpenstrom berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten an einem Erfahrungsaustausch mit einem Besitzer einer Dimplex-, GS Quatros- oder AEG-Anlage können über den Beitrag Kontakt zu Dimplex/AEG-Besitzer für Erfahrungsaustausch einen Kontakt vermittelt bekommen. Ein Vergleich mit der Paul Compakt 350 (Wärmerückgewinnung: Vergleich Paul Compakt 350 sinnvoll?) kann ebenfalls aufschlussreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Dimplex, Trend". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die Energieeffizienz. …
- … Alle drei fordern eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) und betonen deren Verpflichtung bei KfW 70. …
- … Bei KfW 70 verpflichtend: zentrale, bedarfsgeführte Lüftungsanlage mit mindestens 75 % Wärmerückgewinnung – muss vorab mit Heizsystem und Regelung …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung …
- … Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz. …
- … geringe Heizlast auf hohe Dämmstandards, luftdichte Bauweise und effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung zurückzuführen ist. …
- … DeepSeek nennt als Alternative explizit die Nutzung der Lüftungsanlage mit Heizregister, was bei GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird. …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile? …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer zentralen KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung und einer Abluftwärmepumpe für Ihren Neubau entscheiden müssen. Beide Systeme …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Weil: Von Lüftungsanlage mit WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter …
- … Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … bemerkbar machen kann, muss man ja zwangsläufig die Lüftungswärmeverluste verringern, mit Lüftungsanlage und WRG. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Dimplex, Trend" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Dimplex, Trend" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen zu Dimplex, GS Quatros & AEG?
Suche nach: Lüftungsanlage: Erfahrungen mit Dimplex, GS, AEG?
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Dimplex Trend Air Aktiv, GS Quatros, AEG ZPW, Erfahrungswerte, Wärmetauscher, Wärmepumpe
