Kontrollierte Wohnraumlüftung 240m²: Welche Anlage mit WRG ist optimal? Luftdurchsatz?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kontrollierte Wohnraumlüftung 240m²: Welche Anlage mit WRG ist optimal? Luftdurchsatz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Beratung bzw. Lüftungsplanung; Alle fordern eine ausreichende Wärmerückgewinnung (WRG) mit hoher Effizienz (≥ 80–90 %) und leisen Betrieb (bes. in Schlafzimmern); Alle warnen vor pauschalen Luftmengenberechnungen – insbesondere vor der alleinigen Orientierung an m² oder m³.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Geräteauswahl oder Installation einen zertifizierten Lüftungsfachplaner, der ein vollständiges Konzept – inkl. Luftmengenberechnung, Kanalnetzberechnung, Geräteauswahl, Feuchtekonzept für Keller und Einbaukontrolle – erstellt und abnimmt.
Für eine 240m² Wohnfläche mit 2,5m Raumhöhe ergibt sich ein Volumen von 600m³. Ein Luftwechsel von 0,5f (entspricht 300m³) ist für die konstante Lüftung ausreichend. Große Anlagen haben oft einen geringeren WRG-Wert. Die Paul Campus 500 Anlage mit 625 m³ Luftleistung wird empfohlen.
Gruß Lars
🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige normkonforme Lüftungsplanung nach DINAbk. 1946-6 durch zertifizierten Fachplaner – Risiko von Unterdruck (Abgassicherheit!), Feuchteschäden und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Kellerräume dürfen nicht einfach an die Wohnraumlüftung angeschlossen werden – erforderlich ist eine feuchtegeregelte, separate Luftführung oder mindestens feuchteabhängige Regelung mit Sensoren und eigenem Luftstrom.
⚠️ WICHTIG: Luftdurchsatz darf weder pauschal aus Wohnfläche noch aus Raumvolumen abgeleitet werden – ausschlaggebend sind Nutzfläche, Personenzahl, Gebäudedichtheit (Blower-Door-Test) und Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Überdimensionierung birgt Risiko von Zugluft, erhöhtem Stromverbrauch, Kondensatbildung in der WRG und unkontrollierter Kaltluftinfiltration durch Unterdruck.
⚠️ WICHTIG: Filterklasse mindestens F7 für Zuluft und regelmäßiger Filterwechsel (alle 6–12 Monate) sind zwingend für Gesundheit und Anlagenlebensdauer.
Ich empfehle, bei der Auswahl einer Lüftungsanlage für 240 m² Wohnfläche folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Luftwechselrate: Eine Luftwechselrate von 0,5/h ist ein guter Richtwert. Das bedeutet, dass die gesamte Raumluft alle zwei Stunden einmal ausgetauscht wird.
- Volumenstrom: Berechnen Sie den benötigten Volumenstrom anhand der Wohnfläche und der Raumhöhe. Ein Richtwert ist 30 m³/h pro Person.
- Wärmerückgewinnung (WRG): Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad der WRG, um Energie zu sparen. Moderne Anlagen erreichen über 90%.
- Filter: Wählen Sie Filter, die Ihren Bedürfnissen entsprechen (z.B. Pollenfilter für Allergiker).
- Lautstärke: Achten Sie auf einen leisen Betrieb der Anlage, besonders in Schlafräumen.
Bezüglich der Firma Villavent (VVX-700) kann ich keine spezifischen Empfehlungen geben, da ich keine Informationen zu einzelnen Herstellern weitergebe. Vergleichen Sie die technischen Daten (Luftdurchsatz, WRG-Wirkungsgrad, Lautstärke) mit Ihren Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Anlage für Ihr Haus zu finden.
Der Nutzer Lars plant eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein Einfamilienhaus mit 240 m² Wohnfläche und zwei Kellerräumen, was auf ein Gesamtvolumen von etwa 650-700 m³ hindeutet. Die Anfrage konzentriert sich auf die Eignung der Villavent VVX-700 sowie auf die benötigte Luftmenge. Eine fachliche Beurteilung muss die Dimensionierung, die Geräteauswahl und die Einhaltung der Normen wie DIN 1946-6 berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass "normale" Geräte für 650-700 m³/h möglicherweise nicht ausreichen, ist grundsätzlich richtig. Für ein 240 m² Haus mit Keller ist ein Luftdurchsatz von mindestens 300-400 m³/h im Normalbetrieb (Nennlüftung) erforderlich, wobei die maximale Auslegung (z. B. für Stoßlüftung oder Sommerbetrieb) oft bei 500-700 m³/h liegt. Die Villavent VVX-700 ist mit einem maximalen Volumenstrom von ca. 700 m³/h für dieses Volumen geeignet, sofern die Druckverluste im Kanalsystem moderat sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Luftdurchsatz direkt aus dem Raumvolumen (650-700 m³) abgeleitet wird, ist zu vereinfacht. Nach DIN 1946-6 wird der Luftvolumenstrom nicht aus dem Gesamtvolumen, sondern aus der Nutzfläche und der Personenzahl berechnet. Für 240 m² Wohnfläche ergibt sich ein Nennlüftungsvolumenstrom von etwa 240-300 m³/h (bei 1,0-1,2-fachem Luftwechsel). Die 650-700 m³/h wären nur für eine maximale Auslegung (z. B. sommerliche Nachtlüftung) relevant, nicht für den Dauerbetrieb.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte fehlen in der Anfrage: Die genaue Anzahl der Personen im Haushalt, die Raumhöhe, die Dichtheit des Gebäudes (Blower-Door-Test) und die Art des Kanalsystems (zentral/dezentral). Zudem sollte die WRG-Effizienz (mindestens 80-85%) und der Schalldruckpegel (unter 30 dB(A) in Schlafräumen) geprüft werden. Die Villavent VVX-700 ist ein gutes Gerät, aber Alternativen wie Helios KWLAbk. EC 500 oder Wolf CWL-300/400 sollten ebenfalls verglichen werden.
🔴 Gefahr: Eine Überdimensionierung der Anlage birgt das Risiko von Zugluft, erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelbildung durch zu hohe Luftfeuchteabfuhr. Eine Unterdimensionierung führt zu unzureichender Luftqualität und Feuchteschäden. Zudem ist bei Kellerräumen auf eine separate Feuchteüberwachung zu achten, da WRG-Anlagen bei hoher Luftfeuchte (z. B. durch Wäschetrocknung) kondensieren können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Lüftungsplanung nach DIN 1946-6 durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Dieser berechnet den exakten Luftbedarf basierend auf Nutzfläche, Personenzahl und Gebäudedichtheit. Für die Villavent VVX-700 oder vergleichbare Geräte sollte ein Angebot mit detaillierter Druckverlustberechnung eingeholt werden. Achten Sie auf eine Filterklasse mindestens F7 für Zuluft und eine bedarfsgeführte Steuerung (z. B. CO2- oder Feuchtesensoren). Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung (Filterwechsel alle 6-12 Monate) ein.
Bei der Planung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein 240 m² großes Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kellerräumen ist eine fachgerechte Dimensionierung entscheidend für Energieeffizienz, Luftqualität und langfristige Betriebssicherheit.
Der angegebene Luftdurchsatz von 650–700 m³/h deutet auf eine grobe Schätzung hin, die weder die geltenden Normen (DIN 1946-6) noch die tatsächlichen Raumvolumina, Nutzungsprofile oder Infiltrationsraten berücksichtigt – eine pauschale Zuordnung von m³/h pro m² Wohnfläche ist unzulässig und führt häufig zu Über- oder Unterdimensionierung.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Luftförderleistung kann zu unzulässigem Unterdruck im Gebäude führen, was Rückstau bei Abgassystemen (z. B. Kamin, Gastherme), erhöhte Zugerscheinungen und unkontrollierte Kaltluftinfiltration zur Folge hat – dies birgt Risiken für Gesundheit, Feuchteschäden und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Luftmenge führt zu unzureichendem Feuchte- und Schadstoffabtransport, insbesondere in Feuchträumen und Kellerräumen, und begünstigt langfristig Schimmelbildung sowie Schadstoffakkumulation – besonders kritisch bei nicht ausreichend dichtem Luftwechselkonzept.
⚠️ Korrektur: Die Villavent VVX-700 ist ein Großgeräte-Modell mit hohem elektrischem Leistungsbedarf und komplexer Installation; sie ist nicht automatisch die optimale Wahl – vielmehr muss die Anlage auf Basis einer lüftungstechnischen Berechnung (nach DIN 1946-6, ggf. mit Luftdichtheitsprüfung) und nicht nach Herstellerangaben oder Erfahrungsberichten ausgewählt werden.
➕ Ergänzung: Für Kellerräume ist eine separate, feuchtegeregelte Lüftung mit eigenem Luftstrom oder zumindest einer feuchteabhängigen Regelung zwingend erforderlich – eine reine Anbindung an die Wohnraumlüftung ohne zusätzliche Feuchtesensoren und Regelung ist technisch unzureichend und normwidrig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik, der eine normkonforme Lüftungskonzepterstellung inkl. Luftmengenberechnung, Kanalnetzberechnung, Geräteauswahl und Einbaukontrolle durchführt – dies ist zwingend vor Inbetriebnahme erforderlich, um Gesundheitsrisiken, Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Beratung bzw. Lüftungsplanung.
- Alle fordern eine ausreichende Wärmerückgewinnung (WRG) mit hoher Effizienz (≥ 80–90 %) und leisen Betrieb (bes. in Schlafzimmern).
- Alle warnen vor pauschalen Luftmengenberechnungen – insbesondere vor der alleinigen Orientierung an m² oder m³.
- GoogleAI nennt noch den Richtwert "30 m³/h pro Person" und "0,5/h Luftwechsel", ohne explizit auf DIN 1946-6 oder die Notwendigkeit einer individuellen Berechnung einzugehen – dies wird von DeepSeek und Qwen korrigiert und als unzureichend kritisiert.
- GoogleAI vermeidet Herstellerbewertungen vollständig, während DeepSeek die VVX-700 als grundsätzlich geeignet (bei moderaten Druckverlusten) einstuft und Qwen diese explizit als "nicht automatisch optimal" und "Großgeräte-Modell mit hohem Leistungsbedarf" klassifiziert.
- DeepSeek ergänzt konkrete technische Eckdaten (z. B. Filterklasse F7, Schalldruck ≤30 dBAbk.(A), Vergleichsgeräte wie Helios/Wolf) und hebt Raumhöhe, Personenzahl und Kanalsystem als entscheidende Faktoren hervor.
- Qwen ergänzt die gravierende Brandschutz- und Abgassicherheitsproblematik bei Unterdruck sowie die grundsätzliche Normwidrigkeit einer reinen Kelleranbindung ohne feuchtegeregelte Steuerung.
- DeepSeek sieht bei 650–700 m³/h maximalen Durchsatz "grundsätzlich Eignung" der VVX-700 für das Gesamtvolumen, während Qwen betont, dass dieser Wert "keine zulässige Dimensionierungsgrundlage" ist – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI suggeriert mit "Richtwert 0,5/h" eine einfache Orientierung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als normwidrig: DIN 1946-6 verlangt differenzierte Berechnung, nicht pauschale Werte.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, sicherheitsorientierten Einschätzung: Keine eigenständige Dimensionierung, keine Pauschalwerte, keine Kelleranbindung ohne feuchtegeregelte Steuerung, keine Inbetriebnahme ohne normkonforme Planung und Prüfung durch zertifizierten Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Lüftungsplanung ✅ Verpflichtende, normkonforme Planung nach DIN 1946-6 durch zertifizierten Fachplaner – kein Eigenbau, keine groben Richtwerte. Luftmengenberechnung ✅ Nicht aus m² oder m³ abgeleitet – Grundlage ist Nutzfläche + Personenzahl + Gebäudedichtheit (Blower-Door-Test), nicht Volumen. Kellerräume ⚠️ Keine direkte Anbindung an Wohnraumlüftung ohne feuchteabhängige Regelung – separate Steuerung oder zumindest Sensoren und eigenständige Luftführung erforderlich. Villavent VVX-700 ⚠️ Technisch leistungsfähig, aber kein "Standard-Empfehlungsmodell" – Eignung hängt von exakter Druckverlustberechnung und normgerechter Einbindung ab; Großgerät mit hohem Leistungsbedarf. Risiken bei Fehldimensionierung ❌ Überdimensionierung: Unterdruck → Abgas-Rückstau, Zugluft, Kälteinfiltration. Unterdimensionierung: Feuchteschäden, Schimmel, Schadstoffakkumulation – beide führen zu Gesundheits- und Bauschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Geräteauswahl oder Installation einen zertifizierten Lüftungsfachplaner, der ein vollständiges Konzept – inkl. Luftmengenberechnung, Kanalnetzberechnung, Geräteauswahl, Feuchtekonzept für Keller und Einbaukontrolle – erstellt und abnimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruck durch Überdimensionierung Abgas-Rückstau bei Kamin/Gastherme, Brandschutzverletzung, Gesundheitsgefahr durch CO 🔴 Risiko Unzureichende Kellerlüftung Feuchteanreicherung, Schimmelbildung, Bauschäden an Estrich und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Planung Unzulässige Luftmengen, langfristige Luftqualitätsmängel, mögliche Versicherungs- und Gewährleistungsprobleme 🔴 Risiko Filterklasse zu niedrig / Verschmutzung Verkürzte WRG-Lebensdauer, erhöhter Energieverbrauch, Gesundheitsrisiko durch Schadstoffe und Allergene 🔴 Risiko Keine regelbasierte Steuerung (CO₂/Feuchte) Permanent hoher Energieverbrauch, unnötige Luftwechsel bei Abwesenheit, ungünstiges Raumklima ✅ Chance Hoher WRG-Wirkungsgrad (>90 %) Energieeinsparung bis zu 80 % bei Heizkosten, Reduktion der CO₂-Bilanz ✅ Chance Feuchtegeregelte Kellerlüftung Vermeidung von Trockenbau-Schäden, nachhaltige Nutzbarkeit als Wohn-/Nutzraum ✅ Chance Bedarfsgeführte Steuerung Optimales Raumklima, reduzierte Geräuschbelastung, längere Wartungsintervalle ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. BAFA), höhere Wertsteigerung des Hauses ✅ Chance F7-Filter + regelmäßiger Wechsel Verbesserte Innenraumluftqualität, Schutz vor Pollen, Feinstaub und Viren – spürbare Gesundheitsvorteile Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. über VFF oder Ingenieurkammer) für eine normkonforme Planung nach DIN 1946-6 – inkl. Luftmengenberechnung, Kanalnetzberechnung und Keller-Konzept.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Erstgespräch: Grundriss mit Wohn- und Kellerflächen, Raumhöhen, geplante Personenzahl, Blower-Door-Test-Ergebnis (falls vorhanden) und aktuelle Heizungs- und Lüftungspläne.
- Keller separat regeln: Fordern Sie im Planungsauftrag ausdrücklich eine feuchtegeregelte Lüftungslösung für die beiden Kellerräume – entweder als eigenständiges Teilsystem oder mit integrierten Feuchtesensoren und differenzierter Luftstromführung.
- Gerätevergleich anfordern: Beantragen Sie von mindestens drei Herstellern (z. B. Villavent, Helios, Wolf) detaillierte Angebote mit Nachweis der Druckverlustberechnung, WRG-Wirkungsgrad (nach EN 308), Geräuschpegel und Filterklasse (min. F7).
- Filter und Steuerung festlegen: Vereinbaren Sie vertraglich mindestens F7-Filter für Zuluft, CO₂- und Feuchtesensoren sowie bedarfsgeführten Betrieb mit Nacht- und Feuchteprogramm.
- Wartungsplan erstellen: Legen Sie bereits vor Inbetriebnahme fest: Filterwechsel alle 6 Monate, jährliche Anlagenprüfung durch zertifizierten Fachbetrieb, dokumentierte Reinigung der WRG-Einheit.
- Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt. Moderne WRG-Anlagen erreichen einen Wirkungsgrad von über 90%.
Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Kreuzstrom-Wärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Raumluft pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 0,5/h bedeutet, dass die gesamte Raumluft alle zwei Stunden einmal ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate kann bei Bedarf sinnvoll sein.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdurchsatz, Raumvolumen - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Der Volumenstrom wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) gemessen. Der benötigte Volumenstrom hängt von der Wohnfläche, der Raumhöhe und der Anzahl der Personen im Haushalt ab.
Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Ventilatorenleistung - Enthalpie-Tauscher
- Ein Enthalpie-Tauscher ist eine spezielle Art von Wärmetauscher, der nicht nur die Wärme, sondern auch die Feuchtigkeit der Abluft auf die Zuluft überträgt. Dadurch wird die Raumluftfeuchtigkeit stabilisiert und ein angenehmes Raumklima geschaffen.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kreuzstrom-Wärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher - Kreuzstrom-Wärmetauscher
- Ein Kreuzstrom-Wärmetauscher ist eine Bauart von Wärmetauschern, bei der die Abluft und die Zuluft im rechten Winkel zueinander vorbeiströmen. Diese Bauart ist einfach und kostengünstig, erreicht aber nicht den Wirkungsgrad von Gegenstrom-Wärmetauschern.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Gegenstrom-Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher - Gegenstrom-Wärmetauscher
- Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist eine Bauart von Wärmetauschern, bei der die Abluft und die Zuluft in entgegengesetzter Richtung zueinander vorbeiströmen. Diese Bauart erreicht einen höheren Wirkungsgrad als Kreuzstrom-Wärmetauscher.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kreuzstrom-Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher - Filterklasse
- Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtern kann. Es gibt verschiedene Filterklassen, die nach der Größe der Partikel unterschieden werden. Für Allergiker sind Pollenfilter (Filterklasse F7 oder höher) empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Aktivkohlefilter, Partikelfilter
- Welche Luftwechselrate ist für ein Einfamilienhaus empfehlenswert?
Eine Luftwechselrate von 0,5/h ist ein guter Richtwert für ein Einfamilienhaus. Dies bedeutet, dass die gesamte Raumluft alle zwei Stunden einmal ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate kann bei Bedarf, beispielsweise bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Geruchsbelästigung, sinnvoll sein. - Wie berechne ich den benötigten Volumenstrom für meine Lüftungsanlage?
Der benötigte Volumenstrom hängt von der Wohnfläche, der Raumhöhe und der Anzahl der Personen im Haushalt ab. Multiplizieren Sie die Wohnfläche mit der Raumhöhe, um das Raumvolumen zu erhalten. Multiplizieren Sie das Raumvolumen mit der gewünschten Luftwechselrate, um den benötigten Volumenstrom zu erhalten. Berücksichtigen Sie zusätzlich einen Wert von ca. 30 m³/h pro Person. - Was ist der Vorteil einer Wärmerückgewinnung (WRG)?
Eine Wärmerückgewinnungsanlage nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt. Moderne WRG-Anlagen erreichen einen Wirkungsgrad von über 90%. - Welche Filter sind für eine Lüftungsanlage sinnvoll?
Die Wahl der Filter hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Pollenfilter sind für Allergiker empfehlenswert. Feinstaubfilter können die Luftqualität verbessern. Aktivkohlefilter können Gerüche und Schadstoffe reduzieren. - Wie laut darf eine Lüftungsanlage sein?
Die Lautstärke einer Lüftungsanlage sollte möglichst gering sein, besonders in Schlafräumen. Ein Wert von unter 30 dB(A) ist empfehlenswert. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Lautstärke. - Kann ich eine Lüftungsanlage selbst installieren?
Die Installation einer Lüftungsanlage ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. Die Anlage sollte jährlich von einem Fachbetrieb überprüft werden. - Was kostet eine Lüftungsanlage mit WRG?
Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit WRG hängen von der Größe der Anlage, dem Wirkungsgrad der WRG und den zusätzlichen Funktionen ab. Eine einfache Anlage für ein Einfamilienhaus kostet ab ca. 5.000 Euro.
- Lüftungsanlage planen
Schritte zur Planung einer optimalen Lüftungsanlage. - Wärmerückgewinnung optimieren
Tipps zur Steigerung der Effizienz von WRG-Anlagen. - Filterauswahl für Lüftungsanlagen
Welche Filter sind für verschiedene Bedürfnisse geeignet? - Lüftungsanlage selber bauen
Anleitung und Hinweise zum Selbstbau einer Lüftungsanlage. - Förderung für Lüftungsanlagen
Welche staatlichen Förderprogramme gibt es?
Luftdurchsatz KWL: 0,5f Luftwechsel für 240m² ausreichend
Dimensionierung
bei 240 m² und 2,5 m Raumhöhe kommt man auf 600 m³. Das entspricht aber dann einem vollen Luftwechsel, man braucht für konstante Lüftung 0,5f Luftwechsel (manche gehen sogar auf 0,4f oder rechnen nach Personen) das wären dann 300 m³ bei Ihnen. Das Problem was sie bei großen Anlagen haben ist der WT, der dann meist nur 70 % WRG hat. Die Anlage Campus 500 von Paul hat eine Leistung von über 500 m³ sodass auf ca. 0,85f Luftwechsel kommen würden und eine WRG von >90 %. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter, aber auf die WRG achten. Die Kellerräume würde ich jetzt mal vernachlässigen, sie bräuchten ja einem für Zuluft und einen für Abluft, da dürfte ein 0,4f Luftwechsel reichen, es sei denn er soll dauerhaft bewohnt/genutzt werden. -
Empfehlung: Paul Campus 500 KWL mit 625 m³ Luftleistung
Nachlegen Campus
hat sogar 625 m³ Luftleistung also dass würde reichen. -
Lüfta
kann es auch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kontrollierte Wohnraumlüftung: Optimale Anlage für 240m²
💡 Kernaussagen: Für eine 240m² Wohnfläche mit 2,5m Raumhöhe ergibt sich ein Volumen von 600m³. Ein Luftwechsel von 0,5f (entspricht 300m³) ist für die konstante Lüftung ausreichend. Große Anlagen haben oft einen geringeren WRG-Wert. Die Paul Campus 500 Anlage mit 625 m³ Luftleistung wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Dimensionierung von Wohnraumlüftungsanlagen (KWL) ist zu beachten, dass große Anlagen oft einen geringeren Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) aufweisen, wie im Beitrag Luftdurchsatz KWL: 0,5f Luftwechsel für 240m² ausreichend erläutert wird. Dies kann die Energieeffizienz des Systems beeinträchtigen.
✅ Empfehlung: Die Anlage Campus 500 von Paul bietet eine Luftleistung von 625 m³, was für das gegebene Raumvolumen ausreichend ist. Weitere Details zur Eignung dieser Anlage finden Sie im Beitrag Empfehlung: Paul Campus 500 KWL mit 625 m³ Luftleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der in Frage kommenden Anlagen, insbesondere den WRG-Wert bei verschiedenen Luftdurchsätzen. Vergleichen Sie verschiedene Anbieter und holen Sie Angebote ein, um die optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, …
- … ist der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- … Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Kaminöfen, Lüftungstechnik, Energieeffizienz …
- … Solar: Eine bewährte Kombination. Gasbrennwert sorgt für zuverlässige Wärme, KWLAbk. (kontrollierte Wohnraumlüftung) für ein angenehmes Raumklima und Solar für Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … Heizung, Niedrigenergiehaus, Wärmepumpe, Lüftung, …
- … (ca. 190 m²) ohne Keller. Da heutige Niedrigenergiehäuser ein ganz anderes Lüftungsverhalten voraussetzen, erscheint uns der Einsatz einer Be- und Entlüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Abluftwärmepumpe: Fehlermeldung Verdampfungstemperatur – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung 240m²: Welche Anlage mit WRG ist optimal? Luftdurchsatz?
Suche nach: Wohnraumlüftung für 240m²: Empfehlungen & Luftdurchsatz
Suche nach: Wohnraumlüftung, kontrollierte Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Luftdurchsatz, Villavent, VVX-700, Einfamilienhaus, Lüftungsanlage
