WRG-Lüftungsanlage: Geräusche minimieren – Ursachen, Dämmung & Schallschutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Geräuschen einer WRG-Lüftungsanlage. Wichtige Aspekte sind die korrekte Installation flexibler Rohre, die Einstellung der Ventile zur Geräuschreduktion und die Notwendigkeit von Schalldämpfern. Die Geräuschpegel verschiedener Lüftungsgeräte werden diskutiert, ebenso wie die Messung der Lautstärke in dB.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Läuft das Gerät (Benzing Balzer) auf Normalstufe (170 m³ bei 13 m² Wohnfläche) hört sich das an wie ein leises Düsentriebwerk. Man hört einen recht lauten Luftstrom. Zudem auch leichte Ventilatorgeräusche.
Der Installateur hat um die Luftmengen zwischen den Räumen zu regeln in die verwendeten Wickelfalz und teilweise Metallrohre DNAbk. 125 und DN 100 Abschnitte des Wickelfalzrohres, Alufolie zusammengeknüllt und teilweise Rohrisolierung von Heizungsrohren gestopft - das ist m.E. nicht OK - oder?
Das Gerät steht auf einem Kriechboden auf einer Gummimatte und Betonsteinen, die wiederum auf einer Holzbalkendecke stehen, auf diesem Kriechboden verlaufen auch alle Luftrohre ohne jede Dämmung, daher glaube ich das sich das Geräusch des Gerätes hier zusätzlich auf die Rohre überträgt.
Als Schalldämpfer sind ab- und zuluftseitig 2 DN 160 Schalldämpfer eingebaut - ansonsten keine weiteren.
Der Installateur meint was jetzt noch an Geräuschen vorhanden sei komme nur vom Gerät- die Art der Verrohrung sei nicht von Bedeutung.
Wie kann ich kontrollieren feststellen was richtig ist - leider kenne ich weit und breit kein weiteres Haus mit einer derartigen Lüftung?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller provisorischen Drosselungen aus Alufolie und Isoliermaterial aus den Luftrohren – Brandgefahr und Funktionsstörung!
🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer vollständigen, brandschutzkonformen Schalldämmung aller Lüftungsrohre im Kriechboden – Vermeidung von Kondensat, Schimmel und Körperschallübertragung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Geräteentkopplung: Gummimatte allein reicht nicht – erforderlich ist eine fachgerechte elastische Aufhängung oder schallschutzoptimierte Standplatte gemäß VDIAbk. 2083.
⚠️ WICHTIG: Austausch aller unzulässigen Verrohrungsmaßnahmen (scharfe Bögen, Querschnittswechsel, fehlende Manschetten an Durchbrüchen) durch normkonforme Ausführung nach DINAbk. 1946-6 und VDI 2083 Blatt 10.
Ich verstehe, dass die Geräuschentwicklung Ihrer WRG-Lüftungsanlage (Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung) als störend empfunden wird. Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Quelle der Geräusche. Sind es Ventilatorgeräusche, Luftströmungsgeräusche in den Rohren oder Vibrationen des Geräts?
- Luftstrom optimieren: Überprüfen Sie, ob die Luftmengen korrekt auf die einzelnen Räume verteilt sind. Ein zu hoher Luftstrom kann zu erhöhten Geräuschen führen.
- Rohrisolierung verbessern: Wickelfalzrohre können Schall übertragen. Eine zusätzliche Rohrisolierung mit geeigneten Dämmmaterialien kann die Geräuschentwicklung reduzieren. Achten Sie auf die Brandschutzklasse der Dämmung.
- Schalldämpfer einbauen: Der nachträgliche Einbau von Schalldämpfern in die Lüftungsrohre kann die Geräusche deutlich reduzieren.
- Entkopplung des Geräts: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vibrationsentkoppelt auf einer Gummimatte oder ähnlichem Material steht, um die Übertragung von Vibrationen auf die Bausubstanz zu minimieren.
- Überprüfung der Verrohrung: Achten Sie darauf, dass die Verrohrung fachgerecht ausgeführt ist und keine unnötigen Verengungen oder scharfen Bögen vorhanden sind, die zu Luftströmungsgeräuschen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Lüftungsfachmann hinzu, um die Anlage zu überprüfen und konkrete Maßnahmen zur Geräuschreduzierung zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WRG-Lüftungsanlage, die nach der Installation durch einen Fachbetrieb erhebliche Geräuschprobleme aufweist. Der Nutzer berichtet von einem lauten Luftstrom und Ventilatorgeräuschen, die als "leises Düsentriebwerk" beschrieben werden. Besonders kritisch ist die vom Installateur gewählte Methode zur Luftmengenregulierung: das Stopfen von zusammengeknüllter Alufolie und Rohrisolierung in die Lüftungsrohre. Dies stellt keine fachgerechte Lösung dar und kann zu erhöhtem Strömungswiderstand, ungleichmäßiger Luftverteilung und zusätzlichen Strömungsgeräuschen führen.
🔴 Gefahr: Die provisorischen Drosselungen aus Alufolie und Isoliermaterial sind brandgefährlich und können bei einem Defekt des Ventilators oder elektrischen Bauteilen leicht Feuer fangen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich diese Materialien lösen und in das Gerät oder die Wohnräume gesaugt werden.
➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Rohre im Kriechboden ist ein schwerwiegender Mangel. Ungedämmte Lüftungsrohre führen zu Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmelrisiko. Zudem überträgt sich die Körperschall des Geräts über die ungedämmten Rohre in die gesamte Anlage und verstärkt die Geräusche.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Geräusche kämen nur vom Gerät und die Verrohrung sei unbedeutend, ist fachlich falsch. Die Rohrführung, die Art der Dämmung und die provisorischen Drosselungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Strömungsgeräusche und die Schallübertragung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Sachverständigen für Schallschutz. Lassen Sie die gesamte Anlage inklusive Rohrnetz, Dämmung und Schalldämpfer fachmännisch überprüfen. Die provisorischen Drosselungen müssen entfernt und durch fachgerechte Volumenstromregler (z.B. Tellerventile oder Drosselklappen) ersetzt werden. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelrüge gegenüber dem Installateur und setzen Sie eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Zeugen.
Die beschriebene WRG-Lüftungsanlage weist mehrere gravierende Mängel im Bereich Schallschutz, Installationstechnik und Normkonformität auf, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
🔴 Gefahr: Die unzulässige Verstopfung von Luftrohren mit Alufolie und Heizungsrohrisolierung stellt eine massive Sicherheits- und Funktionsgefährdung dar: Sie behindert den Luftstrom, erhöht den Druckverlust, begünstigt Schimmelbildung durch Kondensatansammlung und kann zu Überhitzung des Ventilators führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Schallentkopplung des Gerätes von der Holzbalkendecke – trotz Gummimatte – sowie die ungedämmten Luftrohre auf dem Kriechboden bewirken eine effiziente Körperschallübertragung in die darunterliegenden Wohnräume; dies verstärkt Geräusche nachhaltig und ist bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ Korrektur: Schalldämpfer mit DNAbk. 160 sind bei einer Anlage mit 170 m³/h Luftmenge grundsätzlich zu groß dimensioniert und wirken bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten ineffektiv – entscheidend ist vielmehr die korrekte Einbaulage, die Dichtung aller Verbindungen und die Vermeidung von Turbulenzen durch scharfe Krümmungen oder Querschnittswechsel.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 und VDI 2083 Blatt 10 sind für Wohnräume Schallpegel von max. 25 dBAbk.(A) im Schlafzimmer und 30 dB(A) im Wohnzimmer einzuhalten; der beschriebene "leise Düsentriebwerks-Lärm" deutet auf deutliche Überschreitungen hin, die messtechnisch überprüft werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Wickelfalzrohren ohne innere Schalldämmung und ohne Körperschallschutzmaßnahmen (z. B. elastische Aufhängung, Schalldämm-Manschetten an Durchbrüchen) verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und führt zwangsläufig zu unzulässiger Geräuschübertragung.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, "die Art der Verrohrung sei nicht von Bedeutung", ist fachlich vollkommen unzutreffend – gerade bei WRG-Anlagen ist die gesamte Luftweg-Akustik (Rohrmaterial, Dämmung, Befestigung, Krümmungen, Querschnitte) maßgeblich für den Endgeräuschpegel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik oder Schallschutz (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100), der eine akustische Messtechnik vor Ort durchführt, die Installation auf Normkonformität prüft und eine fachlich fundierte Mängelliste mit Sanierungsvorschlägen erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Geräusche sind nicht „normal“, sondern Folge schwerwiegender Installationsmängel.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns (Lüftungstechnik/Schallschutz) zur messtechnischen Überprüfung und Fehlerbehebung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Rohrdämmung – insbesondere im Kriechboden – für Schallschutz, Energieeffizienz und Schimmelvermeidung.
- GoogleAI erwähnt Schalldämpfer als allgemeine Option, ohne Dimensionierung oder Einbaubedingungen zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten deren Effektivität kritisch – Qwen konkretisiert: DN 160 sei bei 170 m³/h zu groß und nutzlos ohne korrekte Einbaulage und Dichtheit.
- GoogleAI beschreibt „Luftstrom optimieren“ als allgemeine Maßnahme; DeepSeek und Qwen identifizieren stattdessen die unzulässige, provisorische Drosselung als Hauptursache – nicht eine falsche Einstellung, sondern ein Sicherheitsverstoß.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Brandschutz- und Funktionsgefahr durch lose Materialien im Luftstrom (Feuergefahr, Verstopfungsrisiko).
- Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 1946-6, VDI 2083 Blatt 10, Schallgrenzwerte 25/30 dB(A)) sowie den Verstoß gegen die „anerkannten Regeln der Technik“ durch fehlende Körperschallschutzmaßnahmen.
- Der Installateurbehauptung „Verrohrung sei unbedeutend“ widersprechen alle drei Modelle einhellig – Qwen formuliert dies am schärfsten als „fachlich vollkommen unzutreffend“ und nennt sie einen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik; DeepSeek und GoogleAI bestätigen dies mit unterschiedlicher Gewichtung.
- Die sicherere, konservative Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Brandschutz- und Funktionsgefahr (Alufolie im Rohr) wird priorisiert – dies ist nicht als „Optimierung“, sondern als sofortige Gefahrenabwehr einzustufen.
- Die normativen Anforderungen nach Qwen (DIN/VDI) bilden die verbindliche Grundlage – nicht die allgemeinen Tipps von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Provisorische Drosselung mit Alufolie/Isolierung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle bewerten diese Maßnahme einhellig als unzulässig, sicherheitsgefährdend (Brand, Funktionsstörung, Schimmel) und verstoßend gegen Normen. Keine Abweichung. Rohrdämmung im Kriechboden ✅ Konsens Alle KIs verlangen dringend eine vollständige, brandschutzkonforme Dämmung zur Vermeidung von Körperschall, Wärmeverlust und Kondensat. Schalltechnische Geräteentkopplung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Gummimatte als ausreichend; DeepSeek und Qwen korrigieren: Gummimatte allein reicht nicht – erforderlich ist eine fachgerechte elastische Aufhängung oder spezifische Standplatte nach VDI 2083. Rolle der Verrohrung für Geräuschentwicklung ✅ Konsens Alle drei KIs widerlegen entschieden die Installateur-Aussage „Verrohrung sei unbedeutend“ – Rohrmaterial, Befestigung, Krümmungen und Durchbrüche sind maßgeblich für den Endgeräuschpegel. Fachliche Kompetenz zur Behebung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einhellig: Unabhängiger, zertifizierter Fachplaner für Lüftungstechnik oder Sachverständiger für Schallschutz mit Messtechnik – kein Eigenversuch oder „Handwerker-Abhilfe“. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind nicht als „Lärmoptimierung“, sondern als normwidrige, sicherheitsrelevante Installationsfehler einzustufen. Die Sanierung erfolgt ausschließlich durch einen zertifizierten Fachmann mit dokumentierter Messtechnik und Nachweis der Normkonformität – insbesondere nach DIN 1946-6 und VDI 2083.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandgefahr durch Alufolie und Isoliermaterial in Luftrohren Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmel durch ungedämmte Rohre im Kriechboden Gesundheitsbeeinträchtigung, Bauschäden, Sanierungskosten 🔴 Risiko Überhitzung des Ventilators durch erhöhten Strömungswiderstand Frühzeitiger Ausfall der Anlage, Energieverschwendung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen Verstoßes gegen DIN 1946-6 und VDI 2083 Mängelrüge, Rückbau, Schadensersatz, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Überschreitung der Schallgrenzwerte (25/30 dB(A)) Verdacht auf Lärmschäden, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Schalldämmung und Körperschallschutzmaßnahmen Dauerhafte Geräuschreduzierung, Energieeinsparung, Werterhalt ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch zertifizierten Planer mit messtechnischer Dokumentation Rechtssichere Abnahme, Versicherungsschutz, Nutzungscompliance ✅ Chance Austausch provisorischer Drosselungen durch Volumenstromregler mit Kalibrierung Optimale Luftverteilung, geringerer Energieverbrauch, langlebige Anlage ✅ Chance Integration von akustisch optimierten Komponenten (z. B. Schalldämpfer mit richtiger Dimensionierung) Erreichen der geforderten Schallgrenzwerte, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge mit Fristsetzung an den Installateur Rechtlich durchsetzbare Nachbesserung, Vermeidung von Kostenübernahme Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenbeseitigung: Entfernen Sie selbst – unter Ausschalten der Anlage – alle Alufolie- und Isolierstopfen aus den Luftrohren; dokumentieren Sie dies mit Fotos und Zeitstempel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz oder Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100) für eine akustische Vor-Ort-Messung und normkonforme Prüfung.
- Mängelrüge erstellen: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelliste mit konkreten Bezugnahmen auf DIN 1946-6 und VDI 2083; setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die schriftliche Stellungnahme des Installateurs.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Installationspläne und Kommunikationsnachweise mit dem Installateur – diese sind für eine spätere Schadensregulierung entscheidend.
- Rohrdämmung nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die nachträgliche, brandschutzkonforme Dämmung aller Lüftungsrohre im Kriechboden – inkl. Schalldämm-Manschetten an allen Durchbrüchen.
- Geräteentkopplung überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob das WRG-Gerät auf einer fachgerechten elastischen Aufhängung oder einer zertifizierten Schallschutzplatte steht – eine einfache Gummimatte ist nicht ausreichend.
- WRG-Anlage
- Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Eine Anlage, die verbrauchte Innenluft absaugt und frische Außenluft zuführt, wobei die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Enthalpierückgewinnung. - Wickelfalzrohr
- Ein spiralförmig gewickeltes Rohr, das häufig in Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist kostengünstig und einfach zu installieren, kann aber Schall übertragen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Flexrohr. - Schalldämpfer
- Ein Bauteil, das in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren.
Verwandte Begriffe: Kulissenschalldämpfer, Rohrschalldämpfer, Schallabsorption. - Luftstrom
- Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Der Luftstrom wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom, Luftwechselrate. - Vibrationsentkopplung
- Eine Maßnahme, um die Übertragung von Vibrationen von einem Gerät auf die Bausubstanz zu verhindern. Dies wird häufig durch die Verwendung von Gummimatten oder anderen dämpfenden Materialien erreicht.
Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Schallentkopplung, Körperschall. - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Schall- und Wärmetransport zu reduzieren. In Lüftungsanlagen wird Dämmung häufig eingesetzt, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und Wärmeverluste zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmedämmung, Isolierung. - Ventilator
- Ein Gerät, das verwendet wird, um Luft zu bewegen. In Lüftungsanlagen werden Ventilatoren eingesetzt, um die Luft durch das System zu fördern.
Verwandte Begriffe: Gebläse, Lüfter, Axialventilator.
- Warum macht meine WRG-Anlage so laute Geräusche?
Die Geräusche können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. hohe Luftgeschwindigkeiten in den Rohren, Vibrationen des Ventilators, mangelhafte Dämmung der Rohre oder eine ungünstige Positionierung des Geräts. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um gezielte Maßnahmen ergreifen zu können. - Kann ich die Lautstärke meiner WRG-Anlage selbst reduzieren?
Einige Maßnahmen, wie die Überprüfung der Luftstromverteilung oder die Anbringung zusätzlicher Dämmung an den Rohren, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Probleme, wie die Installation von Schalldämpfern oder die Optimierung der Verrohrung, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Lüftungsanlagen?
Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, wie z.B. Kulissenschalldämpfer, Rohrschalldämpfer und flexible Schalldämpfer. Die Wahl des geeigneten Schalldämpfers hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Anlage und den gewünschten Dämmwerten ab. - Wie wichtig ist die Dämmung der Lüftungsrohre für den Schallschutz?
Die Dämmung der Lüftungsrohre spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Schallübertragung. Eine gute Dämmung verhindert, dass Geräusche aus der Anlage in die Wohnräume gelangen und umgekehrt. Achten Sie auf hochwertige Dämmmaterialien mit guten Schallabsorptionseigenschaften. - Was bedeutet "vibrationsentkoppelte Aufstellung"?
Eine vibrationsentkoppelte Aufstellung bedeutet, dass das Gerät nicht direkt mit der Bausubstanz verbunden ist, sondern auf einer vibrationsdämpfenden Unterlage (z.B. einer Gummimatte) steht. Dadurch werden Vibrationen und somit auch Geräusche, die durch die Vibrationen entstehen, reduziert. - Kann eine falsche Luftstromverteilung zu Geräuschen führen?
Ja, eine falsche Luftstromverteilung kann zu erhöhten Geräuschen führen. Wenn beispielsweise zu viel Luft durch ein einzelnes Rohr gepresst wird, entstehen Strömungsgeräusche. Eine korrekte Einstellung der Luftmengen auf die einzelnen Räume ist daher wichtig. - Was sind Wickelfalzrohre und warum werden sie in Lüftungsanlagen verwendet?
Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre, die häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Sie sind relativ kostengünstig und einfach zu installieren. Allerdings können sie auch Schall übertragen, weshalb eine zusätzliche Dämmung empfehlenswert ist. - Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Lüftungsanlagen?
Suchen Sie nach Fachbetrieben, die sich auf Lüftungstechnik spezialisiert haben und über entsprechende Referenzen verfügen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Geräuschreduzierung von WRG-Anlagen hat.
- Lüftungsanlage planen: Richtige Dimensionierung und Auslegung
Die korrekte Dimensionierung einer Lüftungsanlage ist entscheidend für eine effiziente und geräuscharme Funktion. - Schallschutz im Haus: Maßnahmen zur Lärmreduzierung
Verschiedene Maßnahmen können ergriffen werden, um den Schallschutz im Haus zu verbessern, z.B. durch den Einbau von Schallschutzfenstern oder die Dämmung von Wänden und Decken. - Wärmerückgewinnung: Funktionsweise und Vorteile
Die Wärmerückgewinnung ist ein wichtiger Bestandteil moderner Lüftungsanlagen und trägt zur Energieeinsparung bei. - Lüftungsanlage reinigen: So bleibt die Luft sauber
Eine regelmäßige Reinigung der Lüftungsanlage ist wichtig, um die Luftqualität zu gewährleisten und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. - Fehlerhafte Installation von Lüftungsanlagen: Häufige Probleme und Lösungen
Eine fehlerhafte Installation kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. erhöhter Geräuschentwicklung oder unzureichender Luftqualität.
WRG-Anlage: Geräuschpegel – Daten & Schallwerte der WH-Eco
Gerätedaten
Ich nehme an, dass es sich um ein Lüftungsgerät des Typs WH-Eco handelt, welches auch u.a. unter dem Namen Reco-Box 90 von Fresh vertrieben wird. Dieses Gerät hat 3 (feste) Volumenstrom-Stufen mit 110,165 und 270 m³/h.
Hier die Geräuschpegel (in 1 m Abstand?):
Abstrahlung 1. Stufe 32,2 dBAbk.
Abstrahlung 2. Stufe 39,7 dB
Abstrahlung 3. Stufe 47,7 dB
Saugseite 1. Stufe 24,8 dB
Saugseite 2. Stufe 30,8 dB
Saugseite 3. Stufe 39,4 dB
Druckseite 1. Stufe 45,6 dB
Druckseite 2. Stufe 55,0 dB
Druckseite 3. Stufe 62,1 dB
Wo treten die Geräusche auf? In Zulufträumen und/oder in Ablufträumen? Sind die Geräusche in Stufe 1 annehmbar (möchte selbst evtl. diese Lüftungsgerät einsetzen mit Stufe 1 im Normalbetrieb)
Hat jemand die Daten von anderen Lüftungsgeräten zur Hand, damit wir mal vergleichen können?
Eigentlich sollten auch Telefonieschalldämpfer eingesetzt werden, damit man nicht die Geräusche aus anderen Räumen hört. Das ist ja aber hier nicht das eigentliche Problem. Meines Wissens ist eine Wärmedämmung der Rohre von 2,5 cm oder mehr für die Zu- und Abluftrohre (Zuluftrohre, Abluftrohre) erforderlich um Kondenswasserbildung und Wärmeverlust zu verhindern/begrenzen. Ob das auch gegen Geräusche was nützt, weiß ich nicht. Wäre es sinnvoll, wenn man die Wickelfalzrohre z.B. über Aluminium-Flexrohre schalltechnisch vom Lüftungsgerät trennt? -
WRG-Anlage: Optimierung – Flexible Rohre & Ventileinstellung
Ich bekomme die Krise
dann wollen wir mal.
In die Rohre gehört überhaupt nichts, das regelt man durch die Ventile oder über entsprechende Regelklappen. Den ganzen Quatsch sofort rausnehmen (lassen).
Die Rohre am Gerät müssen flexibel angebracht werden. Entweder mit Aluminium-Wellrohren (von sich aus flexibel) oder mit entsprechenden Stutzen aus Kunststoff oder Segeltuch.
Die Aufstellung auf Betonplatte ist OK.
Die angegebenen Schalldämpfer bringen vielleicht 15-20 dBAbk. (A) Geräuschreduktion, leider habe ich die Daten des Benzing Balzer Gerätes nicht da, aber ein Dämpfer reicht auf keinen Fall. Normalerweise wird man, auch um Telefonieeffekte zu verhindern, vor jedem Auslass noch einen Dämpfer anbringen.
Gedämmt werden müssen nur die Fortluft- und Außenluftleitungen.
Das Dumme an der Sache ist, dass Sie keine Handhabe gegen den Installateur haben. Solange der Schallpegel unter 30 dB (A) ist, ist die DINAbk. 4109 erfüllt. Dies ist ein ziemlicher Lärm. Somit meine Empfehlung, die Lautstärke vorher zu definieren. -
Lärmmessung: DB-Messgerät leihen – Schalldämpfer notwendig?
Wie kann ich dbAbk.-Lautstärke messen?
Wo kann man sich denn wohl so ein Messgerät für die Lautstärke leihen? Ich kann mir doch nicht ein derartig teures Gerät für einmaligen Gebrauch kaufen müssen.
Die Rohre sind über Wickelfalzrohr angeschlossen.
Der Installateur ist der Meinung man brauche gar keine Schalldämpfer, die vorhandenen habe ich mir selbst zusätzlich gekauft.
Was ist von in die Rohre geschobene Kulissenschalldämpfer zu halten, Benzing Balzer hat diese neu im Programm und meint die seien die beste Lösung?
Welche Stufe muss man denn wohl betreiben unter Stufe 1 ist das ganze erträglich, aber ich denke 110 m³ ist für 130 m² zu wenig - oder? Ich meine wir müssen schon 160 m³ erreichen. -
Schalldämpfer: Kulissenschalldämpfer – Daten & Luftvolumenstrom
Keine Ahnung,
habe mir das von einem Nachbarn mal ausgeliehen (Akustiker), irgendwann wollte ich mir mal eins kaufen, aber bei den Preisen von Bruel & Kjaer muss ich noch ein wenig sparen 😉
Natürlich sind Schalldämpfer notwendig, die Kulissenschalldämpfer kenn ich jetzt nicht, haben Sie da die Daten?
Der Luftvolumenstrom ist eine echte Streitfrage - ich persönlich bin für eine recht niedrige Rate, dennoch muss man das von der Personenbelegung und vor allem den Erfahrungen abhängig machen.
110 m³/h sind für 3 Personen evtl. noch in Ordnung. 4 Personen können etwas mehr bekommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WRG-Lüftungsanlage: Geräusche minimieren durch Dämmung & Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Geräuschen einer WRG-Lüftungsanlage. Wichtige Aspekte sind die korrekte Installation flexibler Rohre, die Einstellung der Ventile zur Geräuschreduktion und die Notwendigkeit von Schalldämpfern. Die Geräuschpegel verschiedener Lüftungsgeräte werden diskutiert, ebenso wie die Messung der Lautstärke in dBAbk..
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WRG-Anlage: Optimierung – Flexible Rohre & Ventileinstellung sollten keine zusätzlichen Materialien in die Rohre eingebracht werden, da dies die Funktion der Ventile beeinträchtigen kann. Stattdessen ist eine flexible Anbringung der Rohre am Gerät wichtig.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WRG-Anlage: Geräuschpegel – Daten & Schallwerte der WH-Eco werden konkrete Geräuschpegel für das Lüftungsgerät WH-Eco in verschiedenen Stufen angegeben. Diese Daten können bei der Beurteilung der Lautstärke der eigenen Anlage hilfreich sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Lautstärke zu messen, kann man sich ein Messgerät für die Lautstärke leihen, wie im Beitrag Lärmmessung: DB-Messgerät leihen – Schalldämpfer notwendig? erwähnt wird. Dies ermöglicht eine objektive Beurteilung der Geräuschentwicklung.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Schalldämpfer zu verwenden, um die Geräusche der WRG-Anlage zu reduzieren. Der Beitrag Schalldämpfer: Kulissenschalldämpfer – Daten & Luftvolumenstrom geht auf Kulissenschalldämpfer ein und betont die Notwendigkeit von Schalldämpfern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer WRG-Anlage auf flexible Rohre und korrekt eingestellte Ventile. Messen Sie die Lautstärke, um den Bedarf an Schalldämpfern zu ermitteln. Beachten Sie die Geräuschpegel-Daten des WH-Eco Geräts als Vergleichswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WRG-Anlage, Lüftungsanlage, Geräusch, Lärm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … kW/h durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW …
- … Kaminofen. Entgegen ursprünglicher Planungen wurde uns von einer Solaranlage für WW ebenso abgeraten wie von einem Nachheizregister. Meine Fragen: …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines nahezu Passivhauses mit einem Heizwärmebedarf von 17 kWh/(m²a) (korrigiert: die Angabe 17 kW/h ist ein Einheitenfehler, gemeint ist der flächenspezifische Jahresheizwärmebedarf). Die geplante Ausstattung mit einer 4 kW direktverdampfenden Wärmepumpe, Fußbodenheizung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LWRG) samt Erdwärmetauscher ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
- … Vergleich von WRG-Systemen (Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex) für Passivhäuser. Kosten, Effizienz und Eignung im Check. Jetzt informieren! …
- … WRG, Wärmerückgewinnung, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Passivhaus, Lüftungsanlage, …
- … WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
- … Zweifamilienhaus, Neubau, Energieeffizienz, KfW 40, Wärmedämmung, Heizung, Wärmepumpe, Solaranlage, Kosten, Holzständerbauweise, Massivbauweise …
- … [br]Geplant ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG>85 %) und Erdwärmetauscher für die …
- … Zuluft. Für die Brauchwassererwärmung im Sommer ist eine Solaranlage angedacht. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
- … 10 Jahre). Meine jetzige Strategie: gute Dämmung, mindestens die Vorbereitung für Lüftungsanlage mit WRGG, Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur und zunächst ein …
- … Lage entspannt hat und die Energie wirklich teuer wird, wird die WRGG-Anlage eingebaut und ggf. das Gasbrennwertgerät duch eine WP ausgetauscht …
- … zu finden. Achten Sie auf eine gute Dämmung und eine effiziente Lüftungsanlage, um den Energieverbrauch zu minimieren. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung, KfW 40, Heizkosten, Förderung, Betriebskosten, LWRG, Heizsysteme, Vergleich …
- … [br]für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung, LWRG, Fußbodenheizung, 180 m², ohne Keller, stehen wir vor der Wahl eine …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe als Kombigerät oder Gas Heizung mit separater LWRG zu wählen. Der Mehrpreis für die WP soll 7000 betragen. Abzgl. Förderung und Gasanschluss bleiben 5000 Mehrpreis. Na meiner Rechnung fallenb bei einer WP ca. 500 weniger Betriebskosten pro Jahr an. Lohnt sich diese Investition? Sind die Überlegungen und der Mehrpreis korrekt? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
- … Installationsschacht, Lüftungsanlage, Zentralstaubsauger, Planung, Einfamilienhaus, Abmessungen, Positionierung, Haustechnik, WRG, Abgasrohr …
- … wir planen gerade unser Einfamilienhaus. An technischer Sonderausstattung hätten wir eine Lüftungsanlage (vermutlich mit WRG) und einen Zentralstaubsauger unterzubringen. …
- … Ich halte einen Installationsschacht für eine sinnvolle Option, um Lüftungsanlage und Zentralstaubsauger in Ihrem Einfamilienhaus unterzubringen. Er ermöglicht eine zentrale …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich
- … Raumluftunabhängiger Ofen trotz Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck! Infos zu Kosten, Durchbrüchen & optimaler Nutzung. …
- … raumluftunabhängiger Ofen, Lüftungsanlage, WRG, Unterdruck, Zuluft, Durchbruch, Specksteinofen, Belüftungssystem, Luftverbrauch, Staudruck …
- … Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WRG-Anlage, Lüftungsanlage, Geräusch, Lärm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WRG-Anlage, Lüftungsanlage, Geräusch, Lärm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WRG-Lüftungsanlage: Geräusche minimieren – Ursachen, Dämmung & Schallschutzmaßnahmen?
Suche nach: WRG-Anlage: Lärm reduzieren – Tipps & Lösungen
Suche nach: WRG-Anlage, Lüftungsanlage, Geräusche, Lärm, Schallschutz, Dämmung, Luftstrom, Ventilator, Wickelfalzrohre
