Belüftungsanlage, Kaminofen & Dunstabzug: Probleme vermeiden im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Kombination von Belüftungsanlage, Kaminofen und Dunstabzugshaube im Neubau erfordert sorgfältige Planung, um Unterdruck und Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Umluft-Dunstabzugshauben sind oft nicht effektiv genug gegen Fettgeruch. Eine separate Zuluftversorgung ist bei Abluftsystemen wichtig, um den notwendigen Luftwechsel zu gewährleisten. Die Westaflex Mauerdurchführung wird als gute Lösung für die Abluft genannt.
nochmal eine Frage zu o.g. Kombination:
Wir bekommen in unseren Neubau eine Belüftungsanlage. Im Wohnzimmer ist (später) ein Kaminofen vorgesehen, die Küche schließt mit einer (wohl häufig offenen) Doppeltür an das Wohnzimmer an. Küche hat ca. 20 m², Wohnzimmer inkl. Wintergarten ca. 48 m².
Nun ist es wohl problematisch, eine normale Dunstabzugshaube in der Küche anzuschließen. Ich bin in einem anderen Beitrag auf einen Link auf Marley gestoßen, die eine Mauerdurchführung mit integrierter Zuluft anbieten. Klingt soweit gut, aber:
Öffnet die Zuluftklappe nicht auch, wenn über die Belüftungsanlage Abluft aus der Küche angesaugt wird? Dadurch würde ich ja ständig unkontrolliert Außenluft in die Küche saugen.
Oder vielleicht nur einen Dunstabzug mit Umluft einbauen, im Vertrauen darauf, dass die Belüftungsanlage evtl. verbleibende Gerüche zügig eliminiert?
Danke schon mal für Eure Tipps.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Verbrennungsluftversorgung für den Kaminofen führt zu Rückstau von Abgasen mit akuter Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Abluft-Dunstabzugshaube und kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) kann zu unkontrolliertem Unterdruck im Gebäude führen – gefährdet Kaminzug und Lüftungsbilanz.
⚠️ WICHTIG: Eine Umluft-Dunstabzugshaube ist keine sichere Alternative: sie reduziert weder Feuchtigkeit noch CO noch Sauerstoffverbrauch und verstärkt bei Kaminbetrieb die Gefahr der Raumluftverschlechterung.
⚠️ WICHTIG: Offene Verbindung zwischen Küche und Wohnzimmer erschwert die Druckhaltung erheblich – druckgesteuerte oder automatisch schließende Trennung ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache zielungslose Zuluftklappe (z. B. reagierend auf Unterdruck) gefährdet die Effizienz der KWL und verursacht Zugluft – stattdessen ist eine motorisch gesteuerte, betriebsabhängige Nachströmöffnung oder separate Zuluftleitung mit Druckdifferenzüberwachung nach DINAbk. 1946-6 zwingend.
Ich sehe hier die Herausforderung, dass Kaminofen, Dunstabzugshaube und Belüftungsanlage in einem Neubau zusammen betrieben werden sollen. Das kann zu Problemen führen, wenn nicht ausreichend Verbrennungsluft für den Kaminofen vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Durch den Betrieb von Dunstabzugshaube und/oder Belüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der die Abgase des Kaminofens in den Wohnraum zieht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
- Zuluft für den Kaminofen sicherstellen: Eine separate Zuluftleitung für den Kaminofen ist ratsam.
- Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb wählen: Eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb vermeidet den Abtransport von Luft aus dem Raum.
- Druckwächter installieren: Ein Druckwächter überwacht den Unterdruck und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung: Eine Belüftungsanlage mit Zuluft- und Abluftbetrieb sollte so eingestellt sein, dass kein Unterdruck entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um die Anlage sicher zu planen und zu installieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im modernen Neubau: die Kombination einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) mit einem Kaminofen und einer Dunstabzugshaube. Der Nutzer hat die grundlegende Problematik erkannt, dass eine Abluft-Dunstabzugshaube im selben Raum wie die KWL zu Unterdruck und unkontrollierten Luftströmen führen kann. Die vorgeschlagene Mauerdurchführung mit integrierter Zuluft ist ein technisch sinnvoller Ansatz, birgt jedoch das Risiko von Fehlfunktionen, wenn die Klappe nicht korrekt auf den Betrieb der Dunstabzugshaube abgestimmt ist.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers zur unkontrollierten Außenluftzufuhr sind berechtigt. Eine einfache Zuluftklappe, die auf Unterdruck reagiert, kann tatsächlich auch durch die KWL aktiviert werden, was die Effizienz der Lüftungsanlage mindert und zu Zugluft führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Umluft-Dunstabzugshaube sei eine einfache Lösung, ist zu optimistisch. Umluftsysteme filtern zwar Gerüche, entfernen aber keine Feuchtigkeit und erwärmte Luft, was bei einem Kaminofen kritisch sein kann. Zudem kann die KWL allein starke Kochgerüche nicht immer zügig eliminieren, besonders bei offener Tür zum Wohnzimmer.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abstimmung der Systeme. Für die Dunstabzugshaube ist eine separate, druckgesteuerte Nachströmöffnung (z. B. Marley Duo) oder ein System mit motorisch gesteuerter Klappe zu empfehlen, die nur bei Betrieb der Haube öffnet. Für den Kaminofen ist eine unabhängige Verbrennungsluftversorgung (z. B. über eine separate Leitung von außen) zwingend erforderlich, da die KWL sonst den Kaminzug beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Verbrennungsluftversorgung des Kaminofens. Wenn die KWL oder die Dunstabzugshaube einen Unterdruck im Haus erzeugen, kann Rauch in den Wohnraum zurückgedrückt werden. Dies stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik und einen Schornsteinfeger. Lassen Sie ein Gesamtkonzept erstellen, das KWL, Kaminofen und Dunstabzugshaube aufeinander abstimmt. Prüfen Sie den Einbau einer motorisch gesteuerten Nachströmklappe für die Dunstabzugshaube und einer separaten Verbrennungsluftleitung für den Kaminofen. Führen Sie vor Inbetriebnahme eine Druckdifferenzmessung durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Die beschriebene Konstellation aus zentraler Lüftungsanlage, Kaminofen und Küchendunstabzug birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die fachlich nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein Kaminofen in einem Raum mit zentraler Lüftungsanlage kann bei unzureichender Zuluftführung zu Unterdruck im Wohnbereich führen – dies begünstigt Rückstau von Abgasen über den Kamin und stellt eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid dar.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Mauerdurchführung mit Zuluftklappe reagiert nicht zielgenau auf die dynamische Druckdifferenz zwischen Küche und Wohnzimmer; bei gleichzeitigem Betrieb von Abluft und Kamin besteht hohe Wahrscheinlichkeit für unkontrollierte Luftströme, die sowohl die Verbrennungsluftversorgung des Ofens als auch die Lüftungsbilanz des gesamten Gebäudes destabilisieren.
⚠️ Korrektur: Eine Umluft-Dunstabzugshaube ist keine zulässige Lösung – sie entfernt weder Feuchtigkeit noch Kohlenmonoxid und verstärkt bei Kaminbetrieb die Gefahr einer Sauerstoffverarmung im Raum.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 und VDIAbk. 3803 muss bei Kaminöfen in Lüftungsgebäuden eine raumlufttechnisch abgesicherte, bedarfsgeregelte Zuluft für den Ofen vorgesehen werden – idealerweise über eine separate, vom Lüftungssystem unabhängige Zuluftleitung mit Druckdifferenzüberwachung.
➕ Ergänzung: Die offene Verbindung zwischen Küche und Wohnzimmer erschwert die Druckhaltung zusätzlich; eine dauerhaft geschlossene Trennung oder zumindest eine druckgesteuerte, automatisch schließende Tür ist dringend zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um unkontrollierte Außenluftzufuhr bei Abluftbetrieb ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus der Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfeger mit Lüftungssachkunde (gemäß DIN 1946-6) zur Erstellung eines gesamtheitlichen Lüftungs- und Kaminofen-Konzepts – inklusive Druckdifferenzberechnung, Zuluftdimensionierung und Abnahme durch die zuständige Feuerstätten- und Lüftungsbehörde.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch KWL + Dunstabzug als akute Kohlenmonoxid-Risiko beim Kaminofenbetrieb.
- Alle drei bestätigen die Berechtigung der Nutzerbedenken bezüglich unkontrollierter Außenluftzufuhr und Druckinstabilität.
- Alle drei fordern eine raumlufttechnisch abgesicherte, separate Zuluft für den Kaminofen (nicht über die KWL).
- GoogleAI sieht Umluft-Dunstabzugshauben als praktikable Alternative an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: beide betonen die Unzulänglichkeit bei Feuchtigkeits- und Sauerstoffmanagement sowie die fehlende CO-Reduktion – Vorsichtsprinzip: Umluft ist keine zulässige Lösung.
- GoogleAI empfiehlt einen Druckwächter als alleinige Sicherheitsmaßnahme; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit einer motorisch gesteuerten, betriebsabhängigen Nachströmklappe hervor – sicherere, präventivere Lösung.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach einer Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen konkretisiert die Normenbasis: DIN 1946-6 und VDI 3803 als verbindliche Grundlage, und fordert die Abnahme durch Feuerstätten- und Lüftungsbehörde – entscheidende Rechts- und Sicherheitsabsicherung, bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Empfehlung zur druckgesteuerten oder automatisch schließenden Tür zwischen Küche und Wohnzimmer – zur Stabilisierung der Druckverhältnisse.
- GoogleAI stellt Umluft-Dunstabzug als „ratsam“ dar; DeepSeek widerspricht mit „zu optimistisch“, Qwen mit „nicht zulässig“ – eindeutiger Widerspruch in Sachen Sicherheitszulässigkeit. Nach Vorsichtsprinzip und Normenbezug (DIN 1946-6) gilt: Umluft ist nicht sicher und nicht ausreichend – ausschließlich Abluftsystem mit nachgeschalteter, gesteuerter Zuluft zulässig.
- Umsetzung nach DIN 1946-6 und VDI 3803, nicht nach Einzelmaßnahmen.
- Keine Umluft-Dunstabzugshaube – ausschließlich druckgesteuertes Abluftsystem mit Nachströmöffnung (z. B. Marley Duo) oder integrierter motorischer Klappe.
- Separate, vom KWL-System unabhängige Zuluftleitung für den Kaminofen mit Druckdifferenzüberwachung – nicht über die KWL.
- Pflicht: Druckdifferenzmessung und behördliche Abnahme vor Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko durch Unterdruck ✅ Alle drei Modelle stimmen uneingeschränkt überein: KWL + Abluft + Kaminofen können Rückstau verursachen – höchste Dringlichkeit. Zuluft für Kaminofen ✅ Eindeutiger Konsens: separate, vom Lüftungssystem unabhängige Zuluftleitung ist zwingend erforderlich – keine Nutzung der KWL-Zuluft. Umluft-Dunstabzugshaube ❌ GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab – Qwen: „nicht zulässig“, DeepSeek: „zu optimistisch“. KI-Konsens: ❌ Nicht sicher, nicht zulässig. Normative Grundlage ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 1946-6 und VDI 3803, DeepSeek verweist indirekt auf Fachplanung, GoogleAI nicht – Abwägung: Normenbezug ist entscheidend, aber nur Qwen benennt sie konkret. Druckstabilisierung Küche–Wohnzimmer ✅ DeepSeek und Qwen fordern unabhängig druckgesteuerte oder automatisch schließende Tür; GoogleAI erwähnt die Raumverbindung nicht – KI-Konsens liegt bei den beiden sicherheitsorientierten Modellen. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Umsetzung ausschließlich nach DIN 1946-6; Verzicht auf Umluft-Dunstabzug; Einbau einer motorisch gesteuerten Nachströmöffnung für die Dunstabzugshaube sowie einer separaten, drucküberwachten Zuluftleitung für den Kaminofen; verbindliche Druckdifferenzmessung und behördliche Abnahme vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck bei gleichzeitigem Betrieb von KWL und Dunstabzug Akute Lebensgefahr – tödliche Vergiftung möglich 🔴 Risiko Umluft-Dunstabzugshaube bei Kaminofenbetrieb Sauerstoffverarmung, Feuchtigkeitsstau, unzureichende Rauchgasausspülung 🔴 Risiko Fehlende separate Verbrennungsluftleitung für Kaminofen Unvollständige Verbrennung, erhöhte CO-Produktion, Kaminzugstörung 🔴 Risiko Offene Verbindung Küche–Wohnzimmer ohne Drucksteuerung Unkontrollierte Luftströme, Instabilität der gesamten Lüftungsbilanz 🔴 Risiko Fehlende Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Druckungleichgewichte, späterer Nachrüstaufwand oder Betriebsverbote ✅ Chance Druckgesteuerte, motorische Nachströmklappe für Dunstabzug Präzise, bedarfsorientierte Luftzufuhr – hohe Energieeffizienz und Sicherheit ✅ Chance Separate, normgerechte Zuluftleitung für Kaminofen Zuverlässige Verbrennungsluftversorgung – dauerhafte Betriebssicherheit ✅ Chance Druckgesteuerte Tür zwischen Küche und Wohnzimmer Stabilisierung der Druckverhältnisse – verbesserte Lüftungswirkung und Komfort ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Lüftungs- und Schornsteinfeger-Fachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, Kosteneinsparung durch vermeidete Nachbesserungen ✅ Chance Behördliche Abnahme vor Inbetriebnahme gemäß DIN 1946-6 Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Betriebsverboten, Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfeger mit Lüftungssachkunde (nach DIN 1946-6) für ein gesamtheitliches Konzept aus KWL, Kaminofen und Dunstabzug.
- Keine Umluft-Dunstabzugshaube einbauen: Wählen Sie ausschließlich ein Abluftsystem mit motorisch gesteuerter Nachströmöffnung (z. B. Marley Duo), die nur bei Haubenbetrieb öffnet.
- Separate Zuluftleitung für Kaminofen realisieren: Planen und installieren Sie eine vom KWL-System unabhängige, nach außen führende Zuluftleitung mit Druckdifferenzüberwachung – keine Nutzung der KWL-Zuluft.
- Druckdifferenzmessung verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom Fachplaner die Durchführung einer Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme und dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Druckgesteuerte Trennung Küche–Wohnzimmer prüfen: Lassen Sie eine automatisch schließende oder druckgesteuerte Tür zwischen den Räumen planen und einbauen – nicht einfach offen halten.
- Behördliche Abnahme anfordern: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger die Abnahme durch die zuständige Feuerstätten- und Lüftungsbehörde – inkl. Prüfung der Druckverhältnisse und Zuluftführung.
- Belüftungsanlage
- Eine Belüftungsanlage ist ein System, das automatisch verbrauchte Luft aus dem Haus abführt und frische Luft zuführt. Sie sorgt für ein angenehmes Raumklima und beugt Schimmelbildung vor.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Lüftung, Abluft, Zuluft. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird. Er dient zur Beheizung von Wohnräumen.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Heizung, Holzofen, Pelletofen. - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und Kochdünste absaugt. Es gibt Dunstabzugshauben mit Abluft- und Umluftbetrieb.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Kochfeldabzug, Abluft, Umluft. - Zuluft
- Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird. Sie ist wichtig für die Verbrennung in Feuerstätten und für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Verbrennungsluft, Belüftung. - Abluft
- Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fortluft, Abgas, Entlüftung, Belüftung. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum mehr Luft abgesaugt wird, als zugeführt wird. Dies kann zu Problemen führen, wenn Feuerstätten betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Druck, Luftdruck, Überdruck, Belüftung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Verwandte Begriffe: CO, Vergiftung, Verbrennung, Abgas.
- Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das automatisch verbrauchte Luft aus dem Haus abführt und frische Luft zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und beugt Schimmelbildung vor. - Was ist eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb?
Eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb filtert die Luft und gibt sie wieder in den Raum zurück. Im Gegensatz zu einer Ablufthaube wird keine Luft aus dem Raum abtransportiert. - Was ist ein Druckwächter?
Ein Druckwächter ist ein Gerät, das den Druck im Raum überwacht. Wenn ein Unterdruck entsteht, schaltet der Druckwächter die Dunstabzugshaube ab, um zu verhindern, dass Abgase aus dem Kaminofen in den Raum gelangen. - Warum ist eine separate Zuluftleitung für den Kaminofen wichtig?
Eine separate Zuluftleitung stellt sicher, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält, auch wenn Dunstabzugshaube und Belüftungsanlage in Betrieb sind. Dies verhindert die Bildung von Unterdruck und die Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. - Was muss ich bei der Planung einer Belüftungsanlage im Neubau beachten?
Bei der Planung einer Belüftungsanlage im Neubau sollten Sie die individuellen Bedürfnisse Ihres Hauses berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Größe und Art der Anlage zu wählen. - Kann ich eine Belüftungsanlage auch nachträglich einbauen?
Ja, eine Belüftungsanlage kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies ist jedoch in der Regel aufwändiger als bei einem Neubau. - Welche Vorteile bietet eine Belüftungsanlage?
Eine Belüftungsanlage sorgt für ein angenehmes Raumklima, beugt Schimmelbildung vor und reduziert den Energieverbrauch. - Wie oft muss ich eine Belüftungsanlage warten?
Eine Belüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Art der Anlage ab.
- Kaminofen mit Zuluftanschluss
Informationen zur Installation eines Kaminofens mit separater Zuluftleitung. - Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Dunstabzugshauben mit Umluft- und Abluftbetrieb. - Kontrollierte Wohnraumlüftung im Neubau
Tipps zur Planung und Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung im Neubau. - Sicherheit beim Betrieb von Feuerstätten
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb von Kaminöfen und anderen Feuerstätten. - Druckwächter für Dunstabzugshauben
Funktionsweise und Vorteile von Druckwächtern für Dunstabzugshauben.
Dunstabzug Umluft: Fettgeruch-Problem trotz Aktivkohlefilter
Dunstabzug
Ich habe auch darauf vertraut, dass eine gute Haube (Gaggenau, sehr leise) mit Umluft funktionieren sollte. Tut es aber nicht. Wasserdampf ja, Fettgeruch trotz Aktivkohlefilter nicht so gut wie Abluft. Außerdem erhöht sich der Lärmpegel. Dann die Reste in die Lüftungsanlage, da sollte man nochmal einen Filter vorsetzen. -
Abluftanlage: Separate Zuluft notwendig? Marley-System geeignet?
Also Abluft?
Danke Herr Schäfer,
den Dreck nach draußen zu blasen wär mir auf jeden Fall auch sympathischer. Bleibt die Frage: Ist separate Zuluft notwendig? Funktioniert das Marley-System in diesem Fall?
Gruß -
Also Abluft?
Danke Herr Schäfer,
Gruß -
Abluft: Luftwechselrate für Dunstabzugshaube berechnen
@abluft
ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht habe wie man es lösen kann. Bei Abluft sollte man den ca. 5-fachen luftwechsel (20 m²x2,5=50 m³ mal 5 =250 m³) erreichen (Erfahrungswert Küchenbauer), dass muss ja nachströmen und das kann die Lüftungsanlage nicht erreichen. -
Dunstabzugshaube: Anschluss an Lüftungsanlage – Exhausto Alternative
Von Exhausto
gibt es Dunstabzugshauben, die direkt an die Lüftungsanlage angeschlossen werden. Gehen allerdings nur bis 140 m³/h, und ob das so optimal ist, kann ich nicht beantworten.
Alternativ gibt es die Mauerdurchführung von Westaflex. Dort wird die Fortluft der Dunstabzugshaube durchgeschickt und öffnet die Nachströmklappe automatisch. Dies geschieht nicht beim normalen Betrieb mit der Abluft in der Küche.
Umluft würde ich vermeiden, wenn Sie nicht auf sehr hohe Energieeinsparung Wert legen. -
Mauerdurchführung: Westaflex-Lösung für Dunstabzug empfohlen
@ Herrn Rinninsland
Ich habe mit Westaflex telefoniert. Scheint mir die beste Lösung zu sein - im Gegensatz zu dem System von Marley öffnet die Klappe wirklich nur bei Betrieb der Dunstabzugshaube.
Schönen Dank - hier werden Sie geholfen 😉 -
Mauerdurchführung: Westaflex Link zur Produktseite
Hier nochmal der Link nachgereicht
zur Mauerdurchführung -
Dunstabzug & Zuluft: Risiken bei fehlerhafter Installation!
Spiel mir das Lied vom Tod
Ein paar Fragen zur Anregung der Diskussion:
1. Was passiert wenn sich die Klappe von Westaflex verklemmt und nicht aufgeht?
2. Kann eine Druckdose in einem Lüftungsgerät die Erzeugung von Unterdruck im Haus verhindern? Die Vorschrift sagt: maximal 4 Pa Unterdruck sind zugelassen.
3. Sind Sie vergesslich. Ich hoffe nicht. Denn was passiert, wenn Sie vergessen die manuelle Zuluftöffnung für Ihren Ofen aufzumachen. Der Ofen brennt und Sie kochen gerade.
Wenn ein gemeinsamer Betrieb von Lüftung und Ofen ausgeschlossen werden muss, dann muss das auch sicher funktionieren.
Das gleiche gilt für die Dunstabzugshaube.
Sonst kann es totsichere Probleme geben.
Fragen Sie Ihren Kaminkehrer nach Todesfällen durch Dunstabzugshauben und Kachelöfen.
Seit der ISH in Frankfurt gibt es vom Verband für Wohnungslüftung, des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks, TÜV Süddeutschland etc. eine Merkblatt zum Betrieb von Öfen, Dunstabzugshaube und Lüftung.
Das sollte alle Kaminkehrer haben.
Austritt von CO aus einem Ofen muss sicher verhindert werden.
Ein Kaminkehrer hat bei einem Seminar zu mir gesagt:
Wenn Sie bei Petrus anklopfen, wissen Sie, dass was schief gegagen ist.
Also keine Experimente. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Belüftungsanlage, Kaminofen & Dunstabzug: Probleme im Neubau vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Belüftungsanlage, Kaminofen und Dunstabzugshaube im Neubau erfordert sorgfältige Planung, um Unterdruck und Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Umluft-Dunstabzugshauben sind oft nicht effektiv genug gegen Fettgeruch. Eine separate Zuluftversorgung ist bei Abluftsystemen wichtig, um den notwendigen Luftwechsel zu gewährleisten. Die Westaflex Mauerdurchführung wird als gute Lösung für die Abluft genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dunstabzug & Zuluft: Risiken bei fehlerhafter Installation! werden mögliche Gefahren bei fehlerhafter Installation von Dunstabzugshauben und Zuluftsystemen aufgezeigt, einschließlich des Risikos von Kohlenmonoxidvergiftung bei Kaminöfen.
✅ Zusatzinfo: Eine leise Dunstabzugshaube mit Umluft kann Wasserdampf gut abführen, ist aber bei Fettgeruch weniger effektiv. Der Einbau eines zusätzlichen Filters in der Lüftungsanlage kann sinnvoll sein, um die Reste aus der Dunstabzugshaube zu filtern.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Abluftsystemen sollte der Luftwechsel ca. das 5-fache des Raumvolumens betragen. Die Lüftungsanlage allein kann diesen Bedarf oft nicht decken, daher ist eine separate Zuluft notwendig. Das Marley-System wird in Frage gestellt, während die Westaflex Mauerdurchführung als zuverlässiger gilt, da sie sich nur bei Betrieb der Dunstabzugshaube öffnet (siehe Mauerdurchführung: Westaflex-Lösung für Dunstabzug empfohlen).
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität von Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage. Ziehen Sie eine Mauerdurchführung in Betracht, um Abluft sicher nach außen zu leiten. Beachten Sie die Vorschriften bezüglich des maximal zulässigen Unterdrucks im Haus. Weitere Informationen zur Westaflex Mauerdurchführung finden Sie im Beitrag Mauerdurchführung: Westaflex Link zur Produktseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Belüftungsanlage, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … ist eine Wärmepumpe vorgesehen, die von einer kontrollieren Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) unterstützt wird. …
- … und die Effizienz stark von der Bedienung abhängt. Zudem muss der Kaminofen regelmäßig gewartet und gereinigt werden. Die Kombination beider Systeme erfordert eine …
- … wasserführenden Heizkamins in den geschlossenen Heizkreislauf – prüfen Sie stattdessen eine raumluftneutrale Kaminofenlösung mit externem Frischluftanschluss und Schornsteinfeger-Sachkundenachweis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … bin auf Wärmepumpen gestoßen, allerdings habe ich jetzt auch noch von Belüftungsanlagen gehört. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit Erdwärmepumpe, kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin. Der …
- … Was ist ein Heizkamin?[br]Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der nicht nur zur direkten Beheizung des Raumes dient, sondern auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … Heizungswahl im Neubau: WP, Gas oder Solar? …
- … Welche Heizung ist die richtige für Ihr EFHAbk. im Neubau? Luftwärmepumpe, Gas oder Solar? Wir helfen bei der Entscheidung! …
- … Für die Wahl der Heizung in Ihrem Neubau-EFHAbk. (Einfamilienhaus) stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich empfehle, folgende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Kachelofen, Zentralheizung, EFHAbk., Einfamilienhaus, Heizkosten, Gasheizung, Ölheizung, Niedrigenergiehaus, Heizungsunterstützung, Solaranlage, Pufferspeicher, Kaminofen …
- … sind die Kosten? Komme ich mit meinen vorgesehenen 20 TDM + Kaminofen = ca. 30 TDM zurecht? …
- … Ich beurteile die Idee einer Kachelofenzentralheizung im Neubau als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … - Skepsis gegenüber Vollisolierung, da seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz …
- … Übrigens: Skepsis gegenüber Vollisolierung, da seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz …
- … Fenster: das haben mir der Schornsteinfeger und der Arzt erklärt. Der Kaminofen entzieht dem Raum Sauerstoff. Wenn kein Fenster geöffnet ist, hat der …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen mit Lüftungsanlage im Neubau: Zulässig? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - ZWS-Heizung mit Kachelofeneinsatz & Lüftung im Selbstbau: Erfahrungen, Risiken, Alternativen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Wandheizung vs. Fußbodenheizung im Neubau: Was ist besser? Vorteile, Nachteile, Kosten und Effizienz im direkten Vergleich. …
- … Wandheizung, Fußbodenheizung, Neubau, Vergleich, Kosten, Effizienz, Erfahrungen, Heizsysteme, Installation, Vor-Nachteile …
- … Heizung, Neubau, Energieeffizienz, Installation, Vergleich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftheizung vs. Lüftungsanlage + Heizkörper: Kosten, Effizienz & Kombination im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Belüftungsanlage, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Belüftungsanlage, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Belüftungsanlage, Kaminofen & Dunstabzug: Probleme vermeiden im Neubau?
Suche nach: Belüftung, Kamin & Dunstabzug: Risiken?
Suche nach: Belüftungsanlage, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Neubau, Zuluft, Abluft, Unterdruck, Sicherheit, Verbrennungsluft
