KG-Rohre für Lüftung: Probleme, Alternativen & Empfehlungen vom Fachmann?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von KG-Rohren für Lüftungsanlagen im Spitzboden. Lüftungsbauer raten tendenziell davon ab, obwohl es unter bestimmten Bedingungen möglich erscheint. Wickelfalzrohre werden als kostengünstige und geeignetere Alternative genannt. Die Gefahr statischer Aufladung bei nicht vollständig gedämmten Flachkanälen wird als gering eingeschätzt.
Gleich noch eine Frage hinterher.
Habe beim Durchstöbern gelesen, das man für die Lüftungsrohre kein KG / HT verwenden soll. Ich wollte eigentlich die Flachkanäle welche von jedem Raum einzeln auf dem Spitzbogen enden dort in einem 150er KG zusammenführen. Ist das dann immer noch problematisch? Wurde mir eigentlich von meinem Lüftungsbauer so empfohlen.
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind baurechtlich nicht zugelassen für Lüftungsanlagen – Einsatz birgt unmittelbare Lebensgefahr bei Brand (toxische Gase, Rauchausbreitung, Versagen der Rauchableitung).
    🔴 KRITISCH: Keine ausreichende Dichtheit nach DINAbk. EN 1507/EN 1751 – erhebliches Risiko für Kondensatbildung, Schimmelbildung und hygienische Mängel.
    ⚠️ WICHTIG: Raue Innenoberfläche begünstigt Ablagerungen, erhöht Druckverlust und reduziert Lüftungseffizienz dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Aufladung und fehlende Brandwiderstandsklasse (keine Einstufung A2-s1,d0 oder B1) verstoßen gegen DIN 18017, DIN 1946-6 und Musterbauordnung.
    Ich rate davon ab, KG-Rohre für Lüftungsanlagen zu verwenden. KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen im Erdreich konzipiert und nicht für die Anforderungen an Lüftungssysteme geeignet.
    Probleme bei Verwendung von KG-Rohren für Lüftung:
    • Material: KG-Rohre bestehen meist aus PVC, das im Brandfall giftige Gase freisetzen kann.
    • Dichtigkeit: KG-Rohre sind nicht luftdicht, was die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen kann.
    • Oberfläche: Die raue Innenfläche von KG-Rohren begünstigt Ablagerungen und Verschmutzungen, was die Hygiene beeinträchtigt.
    Bessere Alternativen:
    • HT-Rohre: Sind hitzebeständiger als KG-Rohre, aber ebenfalls nicht ideal für Lüftung.
    • Lüftungsrohre aus Kunststoff (PE, PP): Speziell für Lüftungsanlagen entwickelt, luftdicht und hygienisch.
    • Wickelfalzrohre (Metall): Robuste und dichte Lösung, besonders für größere Lüftungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Lüftungssystem zu finden. Achten Sie auf geeignete Materialien und Dichtigkeit der Rohre.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von KG-Rohren (Kunststoff-Grundleitungsrohre) für eine Lüftungsanlage, bei der Flachkanäle aus einzelnen Räumen auf dem Dachboden in einem zentralen 150er KG-Rohr zusammengeführt werden sollen. Dies wurde vom Lüftungsbauer empfohlen, was jedoch fachlich kritisch zu hinterfragen ist.
    ⚠️ Korrektur: KG-Rohre sind für die erdverlegte Abwasserentsorgung konzipiert und nicht für Lüftungsanlagen geeignet. Sie sind nicht für den dauerhaften Lufttransport ausgelegt, können statische Aufladungen fördern und bieten eine raue Innenoberfläche, die Schmutzablagerungen begünstigt. Zudem sind sie nicht ausreichend diffusionsdicht, was zu Feuchteproblemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Lüftungsanlagen sind spezielle Lüftungsrohre aus Kunststoff oder Metall mit glatten Innenflächen und geringem Strömungswiderstand erforderlich. Alternativen wären Systeme aus Polypropylen (PP) oder Aluminium-Verbundrohre, die für den Lufttransport zertifiziert sind und eine hygienischere Lösung bieten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren kann zu erhöhtem Druckverlust, unzureichender Luftführung und potenziellen Schimmelproblemen durch Kondensatbildung führen. Im Brandfall können KG-Rohre giftige Dämpe freisetzen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik, der die Anlage korrekt dimensioniert und geeignete Lüftungsrohre auswählt. Lassen Sie die Empfehlung des Lüftungsbauers schriftlich widerrufen und bestehen Sie auf die Verwendung von zugelassenen Lüftungskomponenten gemäß DIN 1946.
    KG-Rohre (Kanalrohre aus Kunststoff, meist PVC-U) sind für Kanalnetze in Lüftungsanlagen grundsätzlich nicht zugelassen und technisch ungeeignet, da sie weder die erforderliche Dichtheit nach DIN EN 1507 oder DIN EN 1751 noch die erforderliche Brandwiderstandsfähigkeit (z. B. B1 oder A2-s1,d0) erfüllen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von KG-Rohren in Lüftungsanlagen stellt ein erhebliches Brand- und Rauchausbreitungsrisiko dar, da sie bei Feuer rasch schmelzen, toxische Gase freisetzen und die Rauchgasableitung unterbrechen können — besonders kritisch bei Fluchtwegen oder in Mehrfamilienhäusern.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Lüftungsbauers ist fachlich nicht tragfähig; KG-Rohre sind weder für zentrale noch für dezentrale Lüftungsanlagen zugelassen — auch nicht als Sammelrohr auf dem Spitzbogen. HT-Rohre (Heizungsrohre aus PVC-U) sind ebenfalls vollständig ungeeignet, da sie keinerlei Lüftungsrelevanznormen erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind u. a. verzinkte Stahlblechkanäle (DIN EN 1507), flexible Aluminium-Verbundrohre mit Feuerwiderstandsklasse (z. B. EI30), oder spezielle Kunststoffkanäle mit nachgewiesener Brandklasse (z. B. PP- oder PE-Systeme mit Zulassung nach DIN 4102-12 oder DIN EN 13501-3).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Raumkanäle auf einem Spitzbogen zu sammeln, ist technisch sinnvoll — jedoch nur mit baurechtlich zugelassenen, geprüften Lüftungskanalsystemen und unter Einhaltung der Druckverlustberechnung sowie der Strömungsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht dichtes oder brennbares Kanalsystem kann im Brandfall zur tödlichen Rauchvergiftung oder zur Beschleunigung der Brandausbreitung führen — dies stellt eine unmittelbare Gefährdung für Leib und Leben dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK-Zertifizierung), um das geplante System prüfen und gemäß DIN 18017, DIN EN 13141 und Bauordnung korrekt auszulegen zu lassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von KG-Rohren für Lüftungsanlagen strikt ab.
    • Alle nennen die fehlende Brandwiderstandsfähigkeit und toxische Gasfreisetzung im Brandfall als krankheits- und lebensbedrohliches Risiko.
    • Alle betonen die unzureichende Dichtheit und die raue Innenoberfläche als hygienisch und funktionell unzulässig.
    • GoogleAI nennt HT-Rohre noch als "bessere Alternative", während DeepSeek und Qwen HT-Rohre ausdrücklich als vollständig ungeeignet einstufen – Qwen betont zudem deren fehlende Lüftungsrelevanznormen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 13501-3, DIN 4102-12), während GoogleAI lediglich allgemeine Materialempfehlungen abgibt.
    • DeepSeek betont das Risiko statischer Aufladung und Feuchtediffusion (Kondensatbildung), auf das GoogleAI nicht eingeht.
    • Qwen liefert die präzisesten baurechtlichen Einordnungen (DIN 18017, DIN 1946-6, Musterbauordnung) und benennt explizit die Zulassungsvoraussetzungen (z. B. EI30 bei Aluminium-Verbundrohren).
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI bewertet HT-Rohre als "hitzebeständiger, aber nicht ideal" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: HT-Rohre sind ebenfalls nicht zugelassen und technisch ungeeignet. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig – HT-Rohre sind auszuschließen.
    • Die strengste, baurechtlich verankerte Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich – alle Anlagen müssen DIN EN 1507, DIN EN 1751, DIN 18017 und bei Fluchtwegen zusätzlich DIN 1946-6 erfüllen.
    • Die von Qwen benannten Alternativen mit Prüfzeugnissen (z. B. PP/PE mit DIN EN 13501-3-Zulassung oder verzinkte Stahlblechkanäle nach DIN EN 1507) sind verbindlich vorzuziehen.
    Grundsätzliche Zulassung von KG-Rohren für Lüftung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen KG-Rohre strikt ab – kein Konsens über Ausnahmen, keine Normzulassung vorhanden.
    Brandschutz & Gesundheitsrisiko ✅ Konsens KG-Rohre setzen bei Feuer toxische Gase frei, schmelzen unkontrolliert, unterbrechen Rauchableitung – unmittelbare Lebensgefahr.
    Dichtheit & Hygiene ✅ Konsens KG-Rohre erfüllen nicht DIN EN 1507/EN 1751; raue Oberfläche fördert Ablagerungen, Kondensat und Schimmelbildung.
    Alternativen (HT-Rohre) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt HT-Rohre als "besser", DeepSeek/Qwen widersprechen klar: HT-Rohre sind ebenso nicht zugelassen – KI-Konsens tendiert zu ❌.
    Zulässige Alternativen ✅ Konsens Verzinkte Stahlblechkanäle (DIN EN 1507), flexible Aluminium-Verbundrohre mit EI30, PP-/PE-Kanäle mit nachgewiesener Brandklasse (DIN EN 13501-3).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von KG- oder HT-Rohren in Lüftungsanlagen – nur baurechtlich geprüfte, normkonforme Lüftungskanalsysteme mit schriftlicher Zulassungsbestätigung einsetzen.
    🔴 Risiko Unzulässige KG-Rohre im Brandfall: Schmelzen, toxische Rauchgase (Chlorwasserstoff, Dioxine) Tödliche Rauchvergiftung, beschleunigte Brandausbreitung, Verstoß gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheit nach DIN EN 1507 Kondensatbildung im Dachboden, Schimmelbildung, Feuchteschäden, hygienische Mängel nach VDI 6022
    🔴 Risiko Raue Innenoberfläche → Ablagerungen & erhöhter Druckverlust Verminderte Lüftungsleistung, zusätzlicher Energieaufwand, unzureichende Luftwechselraten
    🔴 Risiko Keine Prüfzeugnisse für Lüftungsanwendung (keine DIN EN 13501-3-Klassifizierung) Keine Versicherungsleistung bei Schadensfällen, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Statik und Montage: KG-Rohre nicht für Freiluft- oder Hängeinstallation konzipiert Verformung unter Eigengewicht oder Temperaturwechsel, Leckstellen, Systemversagen
    ✅ Chance Einsatz normgeprüfter PP/PE-Lüftungskanäle mit geringem Gewicht & einfacher Montage Kosteneinsparung bei Montage, hohe Lebensdauer, vollständige Normkonformität, geringe Wartung
    ✅ Chance Verzinkte Stahlblechkanäle nach DIN EN 1507 Höchste Dichtigkeit, Feuerwiderstand, planbare Strömungsführung, einfache Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Aluminium-Verbundrohre mit EI30 für Fluchtwegbereiche Einhaltung der Anforderungen an Flucht- und Rettungswege, Versicherungs- und behördliche Akzeptanz
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsbau-Fachplaner (VDI 6022 / ZVSHK) Rechtssichere Ausführung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Betriebssicherheit und Hygiene
    ✅ Chance Digital unterstützte Druckverlustberechnung & Simulation vor Einbau Optimale Dimensionierung, Energieeffizienz, Nachweisbarkeit gegenüber Schornsteinfeger & Bauaufsicht
    1. Sofortige Unterlassung des Einbaus: Brechen Sie alle Arbeiten mit KG-Rohren für die Lüftung unverzüglich ab – kein weiterer Einbau, auch nicht als "Sammelrohr" im Dachboden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (nach VDI 6022 oder ZVSHK) zur Prüfung und Neuplanung – mit schriftlichem Gutachten.
    3. Normkonforme Materialien beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Lüftungskanäle mit gültiger Prüfbescheinigung nach DIN EN 13501-3 (z. B. PP mit Klasse B-s1,d0) oder verzinkte Stahlblechkanäle nach DIN EN 1507.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Planungsunterlagen, die Empfehlung des Lüftungsbauers und eventuelle Lieferbelege – diese sind für die Haftungsklärung erforderlich.
    5. Behörden- und Versicherungsabstimmung: Informieren Sie Bauaufsicht und Versicherung vor Einbau des neuen Systems – klären Sie die bauordnungsrechtliche Zulassung schriftlich ab.
    6. Druckverlust & Strömung berechnen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachplaner eine dokumentierte Druckverlustberechnung für alle Kanäle – inkl. Nachweis der Luftwechselraten nach DIN 1946-6.
    KG-Rohr
    Ein Kunststoffrohr (meist PVC) für Abwasserleitungen im Erdreich. Es ist nicht für Lüftungsanlagen geeignet.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, PVC.
    HT-Rohr
    Ein hitzebeständiges Kunststoffrohr, das für Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden verwendet wird. Es ist bedingt für Lüftung geeignet.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, PP.
    Lüftungsrohr
    Ein speziell für Lüftungsanlagen entwickeltes Rohr aus Kunststoff (PE, PP) oder Metall (Wickelfalzrohr). Es ist luftdicht und hygienisch.
    Verwandte Begriffe: Wickelfalzrohr, PE-Rohr, PP-Rohr.
    Wickelfalzrohr
    Ein robustes und dichtes Metallrohr, das für Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist besonders für größere Anlagen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Metallrohr, Spiralfalzrohr.
    Spitzboden
    Der Raum direkt unter dem Dach eines Hauses, oft als Lagerraum genutzt. Hier können Lüftungsrohre verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachboden, Speicher, Kaltdach.
    Lüftungsbauer
    Ein Fachmann für die Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen. Er berät bei der Auswahl der richtigen Materialien und Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Klimatechniker.
    Dichtigkeit
    Die Eigenschaft eines Systems, keine ungewollten Stoffe (z.B. Luft) durchzulassen. Bei Lüftungsanlagen ist eine hohe Dichtigkeit wichtig für die Effizienz.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Leckage.
    1. Warum sind KG-Rohre nicht ideal für Lüftungsanlagen?
      KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen konzipiert und nicht für die Anforderungen an Lüftungssysteme hinsichtlich Dichtigkeit, Hygiene und Brandschutz geeignet. Ihre raue Innenfläche begünstigt Ablagerungen, und das Material kann im Brandfall giftige Gase freisetzen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu KG-Rohren für Lüftungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Alternativen, darunter spezielle Lüftungsrohre aus Kunststoff (PE, PP) oder Metall (Wickelfalzrohre). Diese sind luftdicht, hygienisch und erfüllen die Brandschutzanforderungen. HT-Rohre sind eine bedingte Alternative, aber ebenfalls nicht optimal.
    3. Was sind die Vorteile von Wickelfalzrohren?
      Wickelfalzrohre sind aus Metall gefertigt und bieten eine hohe Stabilität und Dichtigkeit. Sie sind besonders für größere Lüftungsanlagen geeignet und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen.
    4. Sind HT-Rohre eine gute Alternative zu KG-Rohren für Lüftung?
      HT-Rohre sind hitzebeständiger als KG-Rohre, aber immer noch nicht ideal für Lüftungsanlagen. Sie sind nicht speziell für die Anforderungen an Lüftungssysteme hinsichtlich Dichtigkeit und Hygiene ausgelegt.
    5. Warum ist die Dichtigkeit von Lüftungsrohren wichtig?
      Eine hohe Dichtigkeit der Lüftungsrohre ist wichtig, um Energieverluste zu vermeiden und die Effizienz der Lüftungsanlage zu gewährleisten. Undichtigkeiten führen zu ungewolltem Luftaustausch und erhöhen den Energieverbrauch.
    6. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei der Auswahl von Lüftungsrohren?
      Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, da im Brandfall giftige Gase freigesetzt werden können, wenn ungeeignete Materialien verwendet werden. Spezielle Lüftungsrohre erfüllen die Brandschutzanforderungen und tragen zur Sicherheit bei.
    7. Was ist bei der Installation von Lüftungsrohren auf dem Spitzboden zu beachten?
      Auf dem Spitzboden ist auf eine fachgerechte Installation und Dämmung der Lüftungsrohre zu achten, um Kondenswasserbildung und Energieverluste zu vermeiden. Zudem sollten die Rohre vor Beschädigungen geschützt werden.
    8. Sollte man einen Fachmann für die Installation von Lüftungsanlagen hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Lüftungsbauer für die Planung und Installation von Lüftungsanlagen hinzuzuziehen. Ein Fachmann kann die optimalen Materialien auswählen, die Anlage fachgerecht installieren und sicherstellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    • Materialien für Lüftungsanlagen
      Übersicht über geeignete und ungeeignete Materialien für Lüftungsrohre.
    • Dämmung von Lüftungsrohren
      Warum die Dämmung von Lüftungsrohren wichtig ist und welche Materialien verwendet werden können.
    • Brandschutz in Lüftungsanlagen
      Welche Brandschutzmaßnahmen bei der Planung und Installation von Lüftungsanlagen zu beachten sind.
    • Kondenswasserbildung in Lüftungsanlagen
      Wie Kondenswasserbildung vermieden werden kann und welche Folgen sie haben kann.
    • Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
      Warum die regelmäßige Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
  2. KG-Rohre: Statische Aufladung bei Lüftung unwahrscheinlich
    Prinzipiell kann man das so machen
    da es ja nicht direkt am Rohr endet. Solange die Flachkanäle nicht 100 %ig gedämmt sind, können auch keine statischen Aufladungen entstehen.
    Aber warum kein einfaches Wickelfalzrohr? Das kostet doch fast das gleiche wie KG.
    KG-Rohre für Lüftung: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von KG-Rohren für Lüftungsanlagen im Spitzboden. Lüftungsbauer raten tendenziell davon ab, obwohl es unter bestimmten Bedingungen möglich erscheint. Wickelfalzrohre werden als kostengünstige und geeignetere Alternative genannt. Die Gefahr statischer Aufladung bei nicht vollständig gedämmten Flachkanälen wird als gering eingeschätzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn die Verwendung von KG-Rohren im Spitzboden für die Lüftung möglich erscheint, sollte man die Empfehlungen von Fachleuten berücksichtigen und alternative Materialien wie Wickelfalzrohre in Betracht ziehen. Beachten Sie den Beitrag KG-Rohre: Statische Aufladung bei Lüftung unwahrscheinlich.
    ✅ Zusatzinfo: KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen im Erdreich konzipiert und nicht für die hohen Anforderungen an Lüftungsrohre hinsichtlich Luftdichtheit und Hygiene. HT-Rohre sind ebenfalls nicht ideal, da sie nicht UV-beständig sind.
    💰 Kosten: Wickelfalzrohre stellen eine kostengünstige Alternative zu KG-Rohren dar und bieten Vorteile in Bezug auf die Eignung für Lüftungsanlagen. Die Investition in geeignete Lüftungsrohre zahlt sich langfristig aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Lüftungsanlage sollte man sich umfassend von einem Lüftungsbauer beraten lassen und die Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (KG-Rohre, HT-Rohre, Wickelfalzrohre, Flachkanäle) abwägen. Die Planung sollte die spezifischen Gegebenheiten des Spitzbodens berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohre für Lüftung: Probleme, Alternativen & Empfehlungen vom Fachmann?
Suche nach: KG-Rohre für Lüftung? Vor- & Nachteile
Suche nach: KG-Rohre, Lüftung, HT-Rohre, Lüftungsrohre, Flachkanäle, Spitzboden, Lüftungsbauer, Alternativen
