Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Preis-Leistungssieger finden + Förderleistung?
BAU-Forum: Lüftung
Foto von Stephan Langbein
Wiederaufnahme des Artikels:
Preiswerten Alternativbeheizungen und Lüftungen gesucht
Müssen es 99 % Wärmerückgewinnung sein oder reichen 90 %, wenn die Anlage dafür "billiger" in der Anschaffung und "günstiger im Betrieb sind? Welche Förderleistung soll die Anlage haben? Ist es sinnvoller eine Anlage einzusetzen, die 30 % oder 50 % mehr Leistung bringen kann, dafür im Normalbetrieb nur auf halber Last laufen kann, aber immer noch "Reserven" hat? Was lohnt sich wirtschaftlich gesehen der Anlage hinzuzufügen, was sind Spielereien, die sich nicht rechnen.
    Ich empfehle, bei der Auswahl einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmerückgewinnungsgrad: Ein höherer Wert bedeutet bessere Energieeffizienz, aber nicht immer die wirtschaftlichste Lösung. Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung + Betrieb) über die Lebensdauer.
    • Förderleistung: Die Anlage muss ausreichend Luft austauschen können, abhängig von der Raumgröße und Nutzung.
    • Betriebskosten: Achten Sie auf den Stromverbrauch der Ventilatoren und eventuelle Wartungskosten.
    • Förderprogramme: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme, die die Anschaffungskosten reduzieren können.
    Es ist sinnvoll, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und die technischen Datenblätter genau zu vergleichen. Eine individuelle Beratung durch einen Fachbetrieb kann helfen, die optimale Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie nicht nur den Wärmerückgewinnungsgrad, sondern die Gesamtwirtschaftlichkeit der Anlage unter Berücksichtigung von Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten.
    Der Wärmerückgewinnungsgrad gibt an, wie effizient eine Lüftungsanlage Wärme aus der Abluft zurückgewinnt und an die Zuluft überträgt. Er wird in Prozent angegeben. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Förderleistung
    Die Förderleistung einer Lüftungsanlage gibt an, wie viel Luft sie pro Stunde austauschen kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Die erforderliche Förderleistung hängt von der Raumgröße und Nutzung ab.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Volumenstrom, Ventilatoren.
    Enthalpie
    Die Enthalpie ist eine thermodynamische Größe, die die Summe der inneren Energie und des Produkts aus Druck und Volumen eines Systems beschreibt. Bei Lüftungsanlagen mit Enthalpie-Wärmetauschern wird nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewonnen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, latente Wärme.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes Medium (z.B. Zuluft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, z.B. Plattenwärmetauscher und Rotationswärmetauscher.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Konvektion, Wärmeleitung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in 1/h angegeben. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für die Raumluftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Lüftung.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Sekunde (l/s) gemessen. Der Volumenstrom muss an die Raumgröße und Nutzung angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Förderleistung, Luftwechselrate, Ventilatoren.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand (z.B. Stromverbrauch) eines Systems. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Stromverbrauch, Betriebskosten.
    1. Was bedeutet Wärmerückgewinnungsgrad bei Lüftungsanlagen?
      Der Wärmerückgewinnungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft an die Zuluft übertragen wird. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Energieeffizienz und geringere Heizkosten.
    2. Welche Förderleistung ist für meine Wohnung/mein Haus erforderlich?
      Die erforderliche Förderleistung hängt von der Raumgröße und der Anzahl der Personen ab. Als Faustregel gilt, dass die Luft in Wohnräumen etwa alle zwei Stunden einmal ausgetauscht werden sollte. Ein Fachmann kann die genaue Förderleistung berechnen.
    3. Wie oft muss eine Lüftungsanlage mit WRG gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. In der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert, um die optimale Funktion und Hygiene der Anlage sicherzustellen.
    4. Lohnt sich eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auch in einem gut gedämmten Haus?
      Ja, auch in einem gut gedämmten Haus kann sich eine Lüftungsanlage mit WRG lohnen, da sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt und Feuchtigkeitsschäden vermeidet. Zudem kann sie die Heizkosten weiter senken.
    5. Welche Filterklassen sind bei Lüftungsanlagen üblich und welche sind empfehlenswert?
      Übliche Filterklassen sind G4 (Grobstaubfilter), M5 (Feinstaubfilter) und F7 (Pollenfilter). Für Allergiker ist ein F7-Filter empfehlenswert, um Pollen und Feinstaub aus der Zuluft zu filtern.
    6. Kann ich eine Lüftungsanlage mit WRG selbst installieren?
      Die Installation einer Lüftungsanlage mit WRG ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie laut ist eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Betrieb?
      Die Lautstärke einer Lüftungsanlage hängt vom Modell und der gewählten Leistungsstufe ab. Achten Sie beim Kauf auf den Schallleistungspegel (dBAbk.) der Anlage. Moderne Anlagen sind in der Regel sehr leise.
    8. Welche Arten von Wärmetauschern gibt es bei Lüftungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Arten von Wärmetauschern, z.B. Plattenwärmetauscher, Rotationswärmetauscher und Enthalpie-Wärmetauscher. Enthalpie-Wärmetauscher können zusätzlich Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewinnen.
    • Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen.
    • Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Anlagen, die Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewinnen.
    • Filterklassen bei Lüftungsanlagen
      Übersicht über die verschiedenen Filterklassen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Lüftungssysteme.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen.
  2. Lüftungsanlage: Suchfunktion nutzen – Erste Schritte
    hmm ...
    schon mal die Suchfunktion benutzt? 😉
  3. WRG-Prozente: Hilfsenergiebedarf & Installateur-Qualifikation
    Dringender Rat
    Machen Sie Leistung nicht an den Prozenten der WRG fest.
    Diese Angaben sind oft von verschiedenen Institutionen berechnet worden und Äpfel kann man bekanntlich nicht mit Birnen vergeleichen. 80 % im Auge behalten, aber darüber hinaus andere Gesichtspunkte entscheiden lassen.
    Ganz wichtig wäre hier z.B. der Hilfsenergiebedarf, inkl. Frostschutzbetrieb.
    Das Wichtigste ist aber die Erfahrung und Qualität des Installateurs. (Richtige Auslegung, Einmessung)
    Don't be a Try-Karnickle!
  4. Lüftungsplanung: Suchfunktion & Installateur-Erfahrung
    Ja, genau lesen
    ich habe die Suchfunktion genutzt und bin auf den genannten Artikel gestoßen. Da ich beim Postmaster/Webnaster zwar beantragt habe, dass ich auch auf bestehende Postings was dazuschreiben darf, aber noch nicht bearbeitet wurde, muss ich den obigen Artikel (Siehe Wiederaufnahme) auf diese Weise ergänzen. Wenn Sie mehr können als ich, dann hängen Sie mein Posting hinten an.
    Zur 2. Antwort.
    Erfahrene Installateure mit Passivhauserfahrung sind Mangelware, leider, aber ist so. Die Auslegung muss natürlich passen nur bin ich ein "ungläubiger Thomas", der genau wissen will. Mein Architekt hat Paul empfohlen. Paul ist bestimmt eine super Anlage und schafft 99 %. Maico ist aber auch gut. Wie soll man nun richtig vergleichen. Die Firma Paul verrät ja nicht die Schwachpunkte der Anlage, Maico oder andere natürlich auch nicht. Mein Architekt hat schon mal eine Luftmengenberechnung gemacht und raus kam die Thermos 200DC. Im Prospekt reicht die Anlage für 250 m², habe aber mit Keller, der auch frische Luft will grade 230 m². Muss die Anlage also immer auf volllast laufen (ist das jetzt gut oder nicht). Mein Bauch sagt 30 % Reserve wären nicht schlecht, die WRG-Grafik sagt bei 50 % Leistung 99 % Rückgewinnung ...
    Fühlen Sie wie ich denke? Aber!
    Energiesparen fängt beim Geld verdienen und Geld ausgeben an, nicht beim Rückgewinnen in der teuren Anlage..
    Stephan
    • Langbein
  5. Lüftungsanlage: Installateur-Präferenz vs. Herstellerwahl
    unterschiede im mue-Bereich ...
    sehe ich da zwischen Paul (sicher sehr gut, nett u. hilfsbereit) und maico
    oder Westaflex. das ist aber nicht entscheidend.
    die Kernfrage ist, womit ist ihr Installateur glücklich!
    die sind halt meistens (wenn überhaupt) auf einen Hersteller "eingeschossen" 🙂
    die Sache mit Rückgewinnungsgrad hatte doch JDB grad beschrieben?
    größer als 250 m³ geht eh fast nicht  -  das reicht aber auch.
    ois kloar? 🙂
  6. Lüftungsbedarf: Personenzahl, Kühlung & WRG-Faktoren
    m²-Zahl
    Die m²-Zahl ist eine Empfehlung. Die Planung richtet sich nach dem Lüftungsbedarf. Der nach der Personenzahl, evtl. Raucher berücksichtigen. Soll die Lüftungsanlage auch Heizfunktionen übernehmen, Frage der Kühlung im Sommer usw.
    Also weder voll auf % WRG noch auf m²-Zahl beschränken.
  7. Fresh Reco-Boxx 90: Erfahrungen mit dieser Lüftungsanlage?
    Erfahrungen mit Fresh Reco-Boxx 90?
    Hat jemand Erfahrungen mit der Fresh Reco-Boxx 90 oder der Fresh Reco-Boxx Comfort? Diese Geräte dürften im selben Leistungs- / Preisbereich wie die oben genannten sein. Leider findet man im Forum keine Beiträge zu dieser Firma.
    • Reg2023-Holzhaeuslebauer
  8. Lüftungsanlagen: Experten-Tipp für unabhängige Beratung
    DRI kümmt nicht ...
    Dann mach ich's.
    Wer Fragen zu Lüftungsanlagen hat, sollte 'unseren' Herrn Rinninsland kennen ...
    NOCH ist er unabhängiger Fachmann!
    Wenn der so weitermacht, wird er bald aufgekauft! 🙂
    1. Link: direkt zur Anbieterübersicht.
    2. Link: Homepage und dann hinklickern.
  9. Lüftungsanlage: Lautstärke, Stromverbrauch & WRG-Vergleich
    Da ich gerade Urlaub habe
    dauert es manchmal etwas länger;-)
    Das meiste ist schon gesagt, aber der Vorteil, nicht auf der letzten Rille zu liegen, ist meist auch die geringere Lautstärke. Vielleicht geh ich dem einen oder anderen mit meiner Pingeligkeit in dieser Richtung auf den Geist, aber m.E. lohnt sich das. Hier ist aber genauer Vergleich nötig, solange die Anbieter diese Daten selbst wissen (ist leider nicht durchgängig der Fall).
    Es geht auch nicht nur um die bestmögliche Wärmerückgewinnung, sondern auch um den Stromverbrauch. Eine sehr gute Übersicht bietet das TZWL mit seinem Bulletin.
    Beispiel: Paul Thermos 200DC bei 200 m³/h: 99 %WRG, 78 % Primärenergieeinsparung, 86 Watt Stromaufnahme (die Abwärme des Zuluftventilators wird meist mit reingerechnet!) beträgt dabei 86 Watt. Westaflex WAC 250 CF bei 187 m³/h: 90 %WRG, 68 Watt Stromaufnahme und 72 % Primärenergieeinsparung. Da schrumpfen die Vorteile schon etwas.
    Das Paul-Gerät kostet allerdings locker 1 k€ mehr in der Anschaffung, die Filter kosten mehr als das Doppelte, ...
    Das ist nur ein _Beispiel_ welches verdeutlichen soll, dass auf wesentlich mehr Punkte geachtet werden muss als nur auf die prestigeträchtige Zahl WRG.
    Da ich meine Brötchen erstaunlicherweise immer noch mit anderen Sachen verdiene, bin ich auch immer noch nicht zu dem allumfassenden Vergleich gekommen;-)
  10. Lüftungsplanung: Kosten sparen als Bauherr – Infoquellen
    Langsam wird es Interessant
    Danke Herr Rinninsland für die wieder mal ausführliche Info. Als Bauherr (der sowieso kein Geld hat) ist es immer schwierig, sich all die tollen Hefte zu kaufen, die die Planung otimieren. Wenn ich allein an die Scripte des Herrn Feist denke, was die kosten ...
    Als Architekt kann ich es noch verstehen, wenn dieser die Kosten absetzen kann, ich kann es nicht. Und wenn man sich das Ding bestellt, steht nicht viel brauchbares drin, klar die Institute müssen auch leben und haben alle kein Geld zu verschenken. Hat sich jemand die Hefte gekauft und kann sie mir mal leihen, Raum: (Süddeutschland, Stuttgart-Heilbronn-Würzburg-Mannheim). In der Bücherei gibt es den Kleinkram ja nicht.
    Herr Rinninsland, haben Sie keine Homepage? , Firma? Kurze Info an den Newbe..
    SL
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Preis, Leistung & Förderung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) unter Berücksichtigung von Preis-Leistung, Förderleistung und Betriebskosten. Wichtige Aspekte sind der Hilfsenergiebedarf, die Qualifikation des Installateurs und die individuelle Lüftungsbedarfsplanung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu verschiedenen Herstellern und Modellen aus und geben Tipps zur Kostenoptimierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl einer Lüftungsanlage sollte man sich nicht nur auf den WRG-Prozentsatz konzentrieren, sondern auch den Hilfsenergiebedarf und die Erfahrung des Installateurs berücksichtigen, wie im Beitrag WRG-Prozente: Hilfsenergiebedarf & Installateur-Qualifikation betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung des Lüftungsbedarfs sollte sich nach der Personenzahl und eventuellen Sonderfaktoren wie Rauchern richten, nicht nur nach der Wohnfläche (siehe Lüftungsbedarf: Personenzahl, Kühlung & WRG-Faktoren).
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein unabhängiger Fachmann kann bei der Auswahl der passenden Lüftungsanlage helfen. Ein Tipp ist der Beitrag Lüftungsanlagen: Experten-Tipp für unabhängige Beratung, der auf eine unabhängige Informationsquelle verweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen zu finden, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Suchfunktion nutzen – Erste Schritte vorgeschlagen wird. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und holen Sie sich Expertenrat ein, um die optimale Lüftungsanlage für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Preis-Leistung, Förderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Preis-Leistung, Förderung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Preis-Leistung, Förderung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Preis-Leistung, Förderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Preis-Leistung, Förderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Preis-Leistungssieger finden + Förderleistung?
Suche nach: Lüftungsanlage: Beste Preis-Leistung?
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Preis-Leistung, Förderung, Betriebskosten, Anschaffungskosten, Förderleistung, Energieeffizienz, Lüftungstechnik
