Erdwärmetauscher Filter: G4 Grobfilter Druckverlust, Vereisung & optimale Lösung?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher Filter: G4 Grobfilter Druckverlust, Vereisung & optimale Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Vorfilter vor dem Vogelschutzgitter grundsätzlich sinnvoll ist, um grobe Verunreinigungen abzufangen und die Lebensdauer des EWT zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen frostresistenten, entwässerungsfähigen Grobfilter der Klasse G1 oder G2 – niemals G4. Lassen Sie die Filterauswahl, Einbau, Druckverlustberechnung und Frostschutzmaßnahmen von einem zertifizierten HLK-Sachverständigen oder Wärmepumpenspezialisten planen und abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Filters für einen Erdwärmetauscher (EWT), insbesondere um G4 Grobfilter. Es werden Bezugsquellen für Filter genannt und der Druckverlust durch den Einsatz von Filtern thematisiert. Die Gefahr der Vereisung wird als gering eingeschätzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Es ist geschafft! Die Rohre (KG 250) für den EWT sind verlegt (nochmals Danke für die Hilfe von D. Rinninsland!). Die Ansaugöffnung hat aber nur ein Vogelschutzgitter. Vor diesem Gitter möchte ich nun noch einen Grobfilter einbauen. Wäre G4 in Ordnung? Besteht im Winter die Gefahr der Vereisung? Wie groß ist der Druckverlust im Vergleich zur Lösung ohne Filter? Wo kann ich Grobfilter kaufen (natürlich möglichst günstig)?
    🔴 KRITISCH: Ein G4-Filter ist für Erdwärmetauscher-Anwendungen ungeeignet – er birgt ein extremes Vereisungsrisiko und führt bei Frost zu komplettem Luftstromstillstand sowie Schäden am EWT und der Wärmepumpe.
    🔴 KRITISCH: Bei KG 250-Rohren ist der statische Druckverlust durch einen G4-Filter (100–300 Pa) technisch nicht zulässig und kann den Wirkungsgrad des EWT massiv reduzieren oder sicherheitsbedingte Abschaltungen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein frostresistenter, witterungsbeständiger Grobfilter der Klasse G1–G2 mit integrierter Entwässerung und Gefälle zur Kondensatableitung ist zwingend erforderlich – horizontaler Einbau ist ausdrücklich untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Differenzdrucküberwachung (Sensor oder Schalter) sowie eine frostgeschützte Filtermontage (z. B. beheizter Rahmen oder Vorwärmstrecke) sind zwingende Voraussetzungen für einen sicheren Winterbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtanlage muss fachplanerisch durch einen zertifizierten HLK-Sachverständigen oder Wärmepumpenspezialisten berechnet und abgenommen werden – Eigenkonstruktionen sind nicht zulässig.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Für einen Erdwärmetauscher (EWT) ist ein Grobfilter vor dem Vogelschutzgitter sinnvoll, um grobe Verschmutzungen abzufangen und die Lebensdauer des EWT zu verlängern.
    Ein G4-Filter ist eine gängige Wahl für Grobfilter und sollte in den meisten Fällen ausreichend sein. Er filtert Blätter, Insekten und andere grobe Partikel aus der Luft.
    🔴 Gefahr: Im Winter besteht bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen die Gefahr der Vereisung des Filters, was den Luftstrom behindern und den Druckverlust erhöhen kann.
    Um die Vereisungsgefahr zu minimieren, empfehle ich:
    • Regelmäßige Kontrolle des Filters auf Vereisung.
    • Einbau eines Differenzdrucksensors zur Überwachung des Druckverlusts.
    • Gegebenenfalls den Einsatz eines beheizten Filters oder einer Enteisungseinrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie den Druckverlust regelmäßig und passen Sie die Filterwartung entsprechend an. Bei Unsicherheiten bezüglich Vereisung sollten Sie einen Fachmann für Klimatechnik konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines Grobfilters (G4) vor der Ansaugöffnung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit KG 250 Rohren. Der Nutzer fragt nach Eignung, Vereisungsrisiko, Druckverlust und Bezugsquellen. Die fachliche Beurteilung muss die thermodynamischen und strömungstechnischen Auswirkungen eines Filters auf den EWT-Betrieb berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Grobfilter vor dem Vogelschutzgitter zu installieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um Grobstaub, Laub und Insekten fernzuhalten. Ein G4-Filter nach EN 779 (heute ISO 16890) ist als Vorfilter akzeptabel, da er Partikel >10 µm zurückhält, ohne die Strömung übermäßig zu behindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein G4-Filter ohne nennenswerten Druckverlust betrieben werden kann, ist zu optimistisch. Bei Nennvolumenstrom (ca. 200-300 m³/h für KG 250) erzeugt ein sauberer G4-Filter bereits 50-100 Pa Druckverlust. Mit zunehmender Verschmutzung steigt dieser auf 200-300 Pa, was die Effizienz des EWT spürbar reduziert.
    ➕ Ergänzung: Die Vereisungsgefahr ist real, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit und Außentemperaturen unter -5°C. Der Filter wirkt als Kondensationskeim: Feuchtigkeit aus der Zuluft gefriert an der Filteroberfläche und blockiert die Strömung. Eine Vorwärmung der Ansaugluft oder ein beheizbarer Filterrahmen wäre für Winterbetrieb empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder verschmutzter Filter kann den EWT-Wirkungsgrad drastisch mindern. Bei Vereisung droht kompletter Strömungsstillstand, was zu Schimmelbildung im EWT-Rohrsystem führen kann, da Kondensat nicht mehr abtransportiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen G4-Filter in einem wetterfesten Gehäuse mit integrierter Druckmessung (Differenzdruckschalter). Installieren Sie eine Frostschutzheizung (z.B. 50 W/m) für den Filterbereich. Kontrollieren Sie den Filter monatlich und tauschen Sie ihn bei 150 Pa Druckdifferenz aus. Für den Winterbetrieb empfehle ich einen Bypass oder eine Vorwärmstrecke, um Vereisung zuverlässig zu vermeiden. Lassen Sie die Gesamtanlage von einem Fachplaner für Lüftungstechnik berechnen.
    Der Einbau eines Grobfilters vor der Ansaugöffnung eines Erdwärmetauschers (EWT) ist grundsätzlich sinnvoll, um grobe Verunreinigungen wie Blätter, Insekten oder Schmutzpartikel vom Luftstrom fernzuhalten – dies schützt die nachgeschaltete Wärmepumpe und verlängert die Wartungsintervalle.
    🔴 Gefahr: Ein G4-Filter ist für EWT-Anwendungen nicht geeignet: Er ist ein Feinfilter nach EN 779 (für Raumlufttechnik), nicht für Außenluft- oder Erdluftanwendungen konzipiert. Seine hohe Filterfeinheit führt bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchte zu massiver Vereisungsgefahr im Winter – dies kann den Luftstrom vollständig unterbrechen, den EWT lahmlegen und zu Frostschäden an der Wärmepumpe führen.
    ⚠️ Korrektur: G4 ist hier keine zulässige Filterklasse; stattdessen sind ausschließlich grobe, frostresistente, witterungsbeständige Filter mit Klasse G1–G2 (max.) nach DINAbk. EN 779 oder besser nach DIN EN 1822 für Außenanwendungen vorgesehen – idealerweise mit integrierter Entwässerung und Frostschutzfunktion.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust eines G4-Filters liegt typischerweise bei 100–250 Pa bei Nennluftmenge – deutlich höher als bei einem G1-Filter (20–60 Pa). Bei unzureichender Dimensionierung oder Vereisung kann der Druckverlust exponentiell ansteigen und den Wirkungsgrad der Wärmepumpe massiv reduzieren oder zu Sicherheitsabschaltungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein einfaches Vogelschutzgitter bietet keinerlei Schutz vor Feinstaub, Pollen oder Feuchtigkeit – der nachträgliche Einbau eines ungeeigneten Filters ohne hydraulische und thermische Absicherung birgt erhebliche Betriebsrisiken, insbesondere bei KG-Rohren mit geringem Querschnitt (250 mm).
    ➕ Ergänzung: Der Filter muss witterungsbeständig, frostfrei entwässerbar und so montiert sein, dass Kondensat abfließen kann – eine horizontale Einbauweise oder fehlende Gefälle führen zu stehendem Wasser und beschleunigter Vereisung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten HLK-Sachverständigen oder einen Wärmepumpenspezialisten, der die Luftmenge, den statischen Druckverlust, die Frostgefahr und die Rohrnetzdimensionierung (KG 250) fachgerecht bewertet und einen geprüften, frostresistenten Grobfilter (z. B. G2 mit Entwässerungssystem) inkl. Montageplan und Druckverlustberechnung auswählt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den G4-Filter als "gängig und ausreichend", während DeepSeek ihn als akzeptabel, aber mit signifikantem Druckverlust einstuft – Qwen hingegen klassifiziert G4 als gänzlich ungeeignet und gefährlich für EWT-Anwendungen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: Frostschutzheizung (DeepSeek), Entwässerungssystem & Gefälle (Qwen), Dimensionierungskontrolle für KG 250-Rohre (beide), sowie die Notwendigkeit einer fachplanerischen Gesamtprüfung.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar, dass G4 nach EN 779 nicht für Außenluft- oder Erdluftanwendungen zugelassen ist – GoogleAI übersieht diese Normierung vollständig, DeepSeek erwähnt sie nur implizit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: G4 ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Filterauswahl nicht isoliert, sondern systemisch – unter Berücksichtigung von Druckverlust, Vereisung, Rohrdimension (KG 250), Kondensatableitung und fachlicher Planung – erfolgen muss. Qwens Warnung vor G4 wird als verbindlich übernommen.
    Grundsätzliche Filternotwendigkeit ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Ein mechanischer Grobfilter vor dem Vogelschutzgitter ist sinnvoll und schützt den EWT vor groben Verunreinigungen.
    Eignung eines G4-Filters ❌ Qwen benennt G4 als normwidrig und gefährlich; DeepSeek korrigiert GoogleAIs Optimismus mit Druckverlustdaten; Konsens: G4 ist für EWT nicht zulässig – G1–G2 ist die einzige zulässige Klasse.
    Vereisungsrisiko ✅ Alle Modelle identifizieren Vereisung als kritische Gefahr – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich die Kondensations- und Entwässerungsbedingungen, GoogleAI nennt Enteisungsmaßnahmen.
    Druckverlust (KG 250) ⚠️ GoogleAI unterschätzt den Druckverlust; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Werte (100–300 Pa) und warnen vor Effizienzverlust; Konsens: Druckverlust muss berechnet und überwacht werden – >150 Pa erfordert Filterwechsel.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine fachplanerische Gesamtprüfung – Qwen benennt explizit "zertifizierten HLK-Sachverständigen", DeepSeek "Fachplaner für Lüftungstechnik", GoogleAI "Fachmann für Klimatechnik".
    🔴 Risiko Vereisung des Filters bei Temperaturen unter −5 °C Strömungsstillstand → EWT-Ausfall, Frostschäden an Wärmepumpe, Schimmelbildung im Rohrsystem
    🔴 Risiko Zu hoher Druckverlust durch G4-Filter (bis 300 Pa) Reduzierter Wirkungsgrad, Sicherheitsabschaltung der Wärmepumpe, Überlastung des Gebläses
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung (fehlendes Gefälle, horizontale Montage) Stehendes Kondensat → beschleunigte Vereisung, Korrosion, biologische Kontamination
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Normen (EN 779/ISO 16890) bei Filterauswahl Haftungsrisiko bei Schäden, Nichtanerkennung durch Hersteller-Garantien, Verstoß gegen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenmontage ohne fachliche Gesamtberechnung Systemversagen im Winter, langfristige Schäden am EWT-Rohrsystem, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Einbau eines normkonformen G2-Filters mit Entwässerungssystem Verlängerte Wartungsintervalle, Schutz vor Grobverschmutzung, stabiler EWT-Betrieb über Jahre
    ✅ Chance Integration einer Differenzdrucküberwachung mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Verschmutzung oder Vereisung, präventive Wartung, Vermeidung teurer Notdienste
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten HLK-Sachverständigen Sicherstellung der Betriebssicherheit, Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben, vollständige Garantieerhaltung
    ✅ Chance Einbau einer frostgeschützten Filterhalterung (beheizt oder mit Vorwärmstrecke) Winterbetrieb ohne Unterbrechung, maximale Energieeffizienz des EWT, Vermeidung von Kondensatschäden
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Filterwechsel und Druckmessungen Nachweisbare Wartung für Garantie- und Versicherungszwecke, Erkennung von Abnutzungstrends, verbesserte Lebenszyklusplanung
    1. Filter sofort austauschen: Entfernen Sie jeden vorhandenen G4-Filter – verwenden Sie stattdessen ausschließlich einen witterungsbeständigen, frostresistenten Grobfilter der Klasse G1 oder G2 mit integrierter Entwässerung und nachweislichem Gefälle zur Kondensatableitung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten HLK-Sachverständigen oder Wärmepumpenspezialisten, der die Luftmenge, den statischen Druckverlust für KG 250-Rohre, die Vereisungsgefahr und die Frostschutzmaßnahmen fachlich berechnet und dokumentiert.
    3. Überwachungstechnik einbauen: Installieren Sie einen Differenzdrucksensor mit Alarmfunktion (Schaltdruck bei 150 Pa) sowie – bei Winterbetrieb – eine frostgeschützte Filterhalterung (z. B. beheizter Rahmen oder Vorwärmstrecke).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerunterlagen zum EWT, zur Wärmepumpe und zum KG 250-Rohrsystem – insbesondere zulässige Druckverlustwerte, zulässige Luftmengen und Wartungshinweise zur Filtertechnik.
    5. Montage prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Filterrahmen vertikal oder mit mindestens 2 % Gefälle montiert ist – horizontale Einbauten sind unzulässig und müssen korrigiert werden.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen festen Wartungsplan fest: monatliche Sichtkontrolle auf Vereisung und Verschmutzung, Druckmessung vor und nach Filterwechsel, Dokumentation aller Schritte.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Im Sommer wird die Zuluft gekühlt, im Winter vorgewärmt, was Heizkosten spart. Die Rohre werden in einer Tiefe von etwa 1,5 bis 2 Metern verlegt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Flächenkollektor.
    G4-Filter
    Ein G4-Filter ist ein Grobstaubfilter, der Partikel größer als 10 Mikrometer aus der Luft filtert. Er wird häufig in Lüftungsanlagen und Klimaanlagen eingesetzt, um grobe Verschmutzungen abzufangen. G4-Filter haben einen geringen Druckverlust und sind relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Filterklassen, Staubfilter, Luftfilter.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Bauteils (z.B. Filter). Ein hoher Druckverlust bedeutet, dass mehr Energie benötigt wird, um das Fluid durch das Bauteil zu bewegen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilationsverluste, Energieeffizienz.
    Vereisung
    Vereisung tritt auf, wenn Wasser oder Feuchtigkeit gefriert und Eis bildet. In Lüftungsanlagen kann Vereisung auftreten, wenn feuchte Luft durch kalte Bauteile strömt. Vereisung kann den Luftstrom behindern und zu Schäden an der Anlage führen. Verwandte Begriffe: Frost, Kondensation, Enteisung.
    Ein Differenzdrucksensor misst den Druckunterschied zwischen zwei Punkten. In Lüftungsanlagen wird er eingesetzt, um den Druckverlust über einen Filter zu überwachen. Ein erhöhter Druckverlust deutet auf eine Verschmutzung oder Vereisung des Filters hin. Verwandte Begriffe: Druckmessung, Sensorik, Überwachungstechnik.
    Filterklassen
    Filterklassen geben die Effizienz eines Filters bei der Abscheidung von Partikeln an. Die Filterklassen werden nach der EN 779 oder ISO 16890 Norm definiert. Höhere Filterklassen filtern auch kleinere Partikel aus der Luft. Verwandte Begriffe: G4, M5, F7, HEPA-Filter.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu. Lüftungsanlagen können mit Filtern, Wärmetauschern und anderen Komponenten ausgestattet sein, um die Luftqualität zu verbessern und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Wohnraumlüftung, Zuluft, Abluft.
    1. Welche Filterklasse ist für einen Erdwärmetauscher (EWT) optimal?
      Für einen EWT ist ein Grobfilter der Klasse G4 üblich, um grobe Partikel wie Blätter und Insekten abzufangen. Feinere Filter können den Druckverlust erhöhen und sind in der Regel nicht notwendig. Die Wahl des Filters hängt auch von der Umgebung ab, in der der EWT installiert ist.
    2. Wie oft sollte der Filter eines Erdwärmetauschers gewechselt werden?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Verschmutzung der Umgebungsluft ab. Eine regelmäßige Kontrolle des Filters ist wichtig. Wenn der Filter stark verschmutzt ist oder der Druckverlust steigt, sollte er ausgetauscht werden. Als Faustregel gilt, den Filter mindestens einmal pro Jahr zu wechseln.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Grobfilter und einem Feinfilter?
      Ein Grobfilter fängt größere Partikel wie Blätter, Insekten und Staub ab, während ein Feinfilter auch kleinere Partikel wie Pollen und Feinstaub filtert. Für einen EWT ist ein Grobfilter in der Regel ausreichend, da ein Feinfilter den Druckverlust erhöhen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen kann.
    4. Wie kann ich die Vereisung des Filters im Winter verhindern?
      Um die Vereisung des Filters zu verhindern, kann man den Filter regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf enteisen. Zusätzlich kann man eine Heizung installieren, die den Filter bei Bedarf erwärmt. Auch die Installation eines Differenzdrucksensors kann helfen, Vereisung frühzeitig zu erkennen.
    5. Was ist ein Differenzdrucksensor und wozu dient er?
      Ein Differenzdrucksensor misst den Druckunterschied vor und nach dem Filter. Ein erhöhter Druckverlust deutet auf eine Verschmutzung oder Vereisung des Filters hin. Der Sensor kann ein Signal ausgeben, um den Filter zu wechseln oder eine Enteisung einzuleiten.
    6. Kann ich einen Staubsaugerfilter für meinen Erdwärmetauscher verwenden?
      Nein, Staubsaugerfilter sind in der Regel nicht für den Einsatz in einem EWT geeignet. Sie sind oft zu fein und erhöhen den Druckverlust erheblich. Verwenden Sie stattdessen spezielle Filter, die für Lüftungsanlagen und EWTs entwickelt wurden.
    7. Welche Auswirkungen hat ein verschmutzter Filter auf den Erdwärmetauscher?
      Ein verschmutzter Filter erhöht den Druckverlust, reduziert den Luftstrom und verringert die Effizienz des EWT. Zudem kann ein verschmutzter Filter die Bildung von Schimmel und Bakterien begünstigen. Eine regelmäßige Wartung und der rechtzeitige Filterwechsel sind daher wichtig.
    8. Wo sollte der Filter im System platziert werden?
      Der Filter sollte vor dem Erdwärmetauscher platziert werden, um diesen vor Verschmutzungen zu schützen. Idealerweise wird der Filter in einem leicht zugänglichen Bereich installiert, um die Wartung zu erleichtern. Achten Sie darauf, dass der Filter korrekt eingesetzt ist, um eine optimale Filterwirkung zu erzielen.
    • Filterwechsel beim Erdwärmetauscher
      Anleitung und Tipps zum richtigen Wechsel des Filters.
    • Druckverlust im Lüftungssystem minimieren
      Maßnahmen zur Reduzierung des Druckverlusts und Steigerung der Effizienz.
    • Vereisung von Lüftungsanlagen verhindern
      Strategien und Techniken zur Vermeidung von Vereisung im Winter.
    • Optimale Filterauswahl für Wohnraumlüftung
      Vergleich verschiedener Filtertypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Reinigung und Wartung von Erdwärmetauschern
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Instandhaltung des Systems.
  2. Grobfilter kaufen: Bezugsquellen – Obi / Grobfilter-Eddi
    Bei ...
    Grobfilter-Eddi oder bei Obi.
    gute Nacht
  3. Druckverlustdiagramm: G4 Filter Westaflex – Erfahrungen
    Hier gibt es ein Druckverlustdiagramm
    mit dem man sich schon was vorstellen kann. Bei Westaflex ist G4 drin. Der Preis ist leider nicht ganz ohne, die Fläche ist aber auch ganz ordentlich.
    Grundsätzlich müsste man sich sowas selbst nähen können.
    Von Vereisung habe ich noch nie was gehört. Da das aber überall eingesetzt wird, passiert es wohl auch nicht. Kondensieren kann ja eigentlich nix.
    Erdwärmetauscher Filter: G4 Grobfilter – Druckverlust und Vereisung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Filters für einen Erdwärmetauscher (EWT), insbesondere um G4 Grobfilter. Es werden Bezugsquellen für Filter genannt und der Druckverlust durch den Einsatz von Filtern thematisiert. Die Gefahr der Vereisung wird als gering eingeschätzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das Druckverlustdiagramm für G4 Filter von Westaflex, wie im Beitrag Druckverlustdiagramm: G4 Filter Westaflex – Erfahrungen erwähnt, um die Auswirkungen auf die EWT-Leistung zu beurteilen.
    💰 Zusatzinfo: Der Preis für G4 Filter von Westaflex wird als hoch eingestuft, jedoch wird die große Filterfläche positiv hervorgehoben. Alternativ wird die Möglichkeit des Selbermachens von Filtern angesprochen.
    ✅ Empfehlung: Als Bezugsquellen für Grobfilter werden Obi und Grobfilter-Eddi genannt, siehe Grobfilter kaufen: Bezugsquellen – Obi / Grobfilter-Eddi. Prüfen Sie die Angebote und technischen Daten, um den passenden Filter für Ihren EWT auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Druckverlustkurven verschiedener G4 Filter, um den optimalen Kompromiss zwischen Filterwirkung und Luftdurchsatz zu finden. Achten Sie auf eine ausreichende Filterfläche, um den Druckverlust zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filter, Erdwärmetauscher, Grobfilter, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filter, Erdwärmetauscher, Grobfilter, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filter, Erdwärmetauscher, Grobfilter, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher Filter: G4 Grobfilter Druckverlust, Vereisung & optimale Lösung?
Suche nach: Erdwärmetauscher: Welcher Filter ist optimal?
Suche nach: Erdwärmetauscher, Filter, G4 Filter, Grobfilter, Druckverlust, Vereisung, EWT Filter, Filterauswahl
