GS Lüftungsanlagen: Erfahrungen im Betrieb mit Wärmerückgewinnung & Quatros?
BAU-Forum: Lüftung
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung geben, da konkrete Erfahrungen mit GS-Anlagen von individuellen Faktoren abhängen.
Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen nutzen die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Das reduziert den Energiebedarf für die Heizung und senkt die Heizkosten. Achten Sie auf den Wärmebereitstellungsgrad (WRG) der Anlage. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Wärmerückgewinnung.
Wärmepumpe: Einige Lüftungsanlagen sind mit einer Wärmepumpe kombiniert. Diese entzieht der Abluft zusätzlich Wärme und nutzt sie zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Das erhöht die Effizienz der Anlage weiter.
Typ Quatros: Informieren Sie sich über die spezifischen technischen Daten des Typs Quatros, wie Luftdurchsatz, Leistungsaufnahme und Schalldruckpegel. Vergleichen Sie diese Werte mit Ihren Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich individuell beraten. Achten Sie auf Zertifizierungen wie den Passivhaus-Standard.
- Wärmerückgewinnung (WRG)
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und senkt die Heizkosten. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung wird durch den Wärmebereitstellungsgrad (WRG) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Enthalpie-Wärmetauscher, Kreuzstrom-Wärmetauscher.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem Ort niedriger Temperatur zu einem Ort höherer Temperatur transportiert. In Kombination mit einer Lüftungsanlage entzieht die Wärmepumpe der Abluft zusätzlich Wärme und nutzt sie zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Kältemittel, COP (Coefficient of Performance).
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz gibt an, wie viel Luft pro Stunde durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und sollte an die Größe des zu belüftenden Raumes angepasst sein. Ein zu geringer Luftdurchsatz führt zu einer unzureichenden Belüftung, während ein zu hoher Luftdurchsatz unnötig Energie verbraucht. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Belüftung, Entlüftung.
- Schalldruckpegel
- Der Schalldruckpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen und gibt an, wie stark der Schalldruck von einem bestimmten Referenzwert abweicht. Bei Lüftungsanlagen ist der Schalldruckpegel ein wichtiger Faktor, um sicherzustellen, dass die Anlage nicht zu laut ist und die Bewohner nicht stört. Verwandte Begriffe: Schallleistung, Schallabsorption, Schalldämmung, Lärm.
- Filterklasse
- Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtern kann. Es gibt verschiedene Filterklassen, die nach der Größe der Partikel unterschieden werden, die sie zurückhalten können. Für Lüftungsanlagen werden in der Regel Filter der Klasse G4 oder höher empfohlen. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter, Luftreinigung.
- Enthalpie-Wärmetauscher
- Ein Enthalpie-Wärmetauscher überträgt nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit von der Abluft auf die Zuluft. Dies kann in den Wintermonaten von Vorteil sein, da die Zuluft nicht so stark austrocknet. Enthalpie-Wärmetauscher sind jedoch anfälliger für Verschmutzungen und erfordern eine regelmäßige Reinigung. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Feuchterückgewinnung, Luftbefeuchtung, Kondensation.
- Kreuzstrom-Wärmetauscher
- Ein Kreuzstrom-Wärmetauscher ist eine Bauart von Wärmetauschern, bei der die Abluft und die Zuluft im rechten Winkel zueinander vorbeiströmen. Diese Bauart ist einfach und kostengünstig, erreicht aber nicht so hohe Wärmebereitstellungsgrade wie andere Bauarten. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Gegenstrom-Wärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
- Was ist der Vorteil einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert den Energiebedarf für die Heizung, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer verbesserten Energieeffizienz des Gebäudes. Zudem sorgt sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch, was die Luftqualität verbessert und Schimmelbildung vorbeugen kann. - Wie funktioniert eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Lüftungsanlage?
Eine Wärmepumpe entzieht der Abluft zusätzlich Wärme und nutzt diese zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Dies erhöht die Effizienz der Anlage, da mehr Wärme aus der Abluft gewonnen wird, als nur durch die Wärmerückgewinnung. Die Wärmepumpe kann entweder in die Lüftungsanlage integriert oder als separate Einheit installiert sein. - Worauf sollte ich beim Kauf einer Lüftungsanlage achten?
Achten Sie auf den Wärmebereitstellungsgrad (WRG), den Luftdurchsatz, die Leistungsaufnahme, den Schalldruckpegel und die Filterqualität der Anlage. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Modelle und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Anlage für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie auch die Größe des zu belüftenden Bereichs und die individuellen Anforderungen an die Luftqualität. - Was bedeutet der Wärmebereitstellungsgrad (WRG)?
Der Wärmebereitstellungsgrad (WRG) gibt an, wie viel Prozent der Wärme aus der Abluft zurückgewonnen und zur Erwärmung der Zuluft genutzt wird. Ein höherer WRG-Wert bedeutet eine bessere Wärmerückgewinnung und somit eine höhere Energieeffizienz der Anlage. Der WRG wird in Prozent angegeben und sollte möglichst hoch sein. - Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Luftqualität zu gewährleisten. Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate ausgetauscht oder gereinigt werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Anlage auf Verschleiß und Beschädigungen zu prüfen und gegebenenfalls Reparaturen durchzuführen. - Kann eine Lüftungsanlage Schimmelbildung verhindern?
Ja, eine Lüftungsanlage kann Schimmelbildung vorbeugen, indem sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern. Es ist jedoch wichtig, dass die Lüftungsanlage richtig dimensioniert und eingestellt ist, um eine effektive Belüftung zu gewährleisten. - Welche Filter sind für eine Lüftungsanlage empfehlenswert?
Für eine Lüftungsanlage sind Filter der Klasse G4 oder höher empfehlenswert. Diese Filter halten Staub, Pollen und andere grobe Partikel zurück. Für Allergiker sind Filter der Klasse F7 oder höher geeignet, da sie auch feinere Partikel wie Feinstaub und Bakterien filtern. Es ist wichtig, die Filter regelmäßig zu wechseln, um eine optimale Luftqualität zu gewährleisten. - Wie laut ist eine Lüftungsanlage?
Die Lautstärke einer Lüftungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell, der Drehzahl des Ventilators und der Installation. Moderne Lüftungsanlagen sind in der Regel sehr leise und verursachen kaum Geräusche. Achten Sie beim Kauf auf den Schalldruckpegel der Anlage, der in Dezibel (dB) angegeben wird. Ein Wert unter 30 dB ist in der Regel als leise einzustufen.
- Lüftungsanlagen-Vergleich
Vergleiche verschiedener Lüftungsanlagen hinsichtlich Effizienz, Lautstärke und Kosten. - Wartung von Lüftungsanlagen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Lüftungsanlagen. - Förderung von Lüftungsanlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Lüftungsanlagen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Luftfilter für Allergiker
Empfehlungen für spezielle Luftfilter, die Allergene aus der Luft filtern.
GS Lüftungsanlagen: Direkter Hersteller oder Vertriebspartner?
Da gibt es wohl nichts?
aber sind die Anlagen eigentlich von GS direkt oder ist das irgendjemand anderes? Gibt es da einen Luft-Luft-Wärmetauscher oder wird die WRG nur per Wärmepumpe durchgeführt? Angeforderte Unterlagen von GS sind bei mir bisher nicht eingegangen, deswegen frage ich so blöd. -
GS Quatros: Erfahrungen mit Wärmerückgewinnung & Brauchwassererwärmung
Also die von mir genannte Anlage Quatros ist ...
Also die von mir genannte Anlage Quatros ist von GS oder zumindest für GS hergestellt. Sie hat eine WRG mit Wärmetauscher und Wärmepumpe und Brauchwassererwärmung. Wie gesagt mich würden Erfahrungsberichte von Bauherren interessieren die Anlagen von GS im Betrieb haben. Wobei das eigentlich nun uninteressant ist, da ich jetzt eh schon dabei bin so eine Anlage einzubauen und dann halt selber meine Erfahrungen sowieso machen muss. Aber noch was anderes, ich habe auch schon im Forum über Lüftungsanlage in Verbindung mit Kachelkaminen gelesen. Das scheint ein heikles Thema zu sein von wegen / auf keinen Fall unabhängige Luftzufuhr für den Kamin und so. Nun wird es bei uns auch einen Kamin geben und der Bezirksschornsteinfeger hat da keine Bedenken mit unserem Kachelkamin (der keine unabhängige Luftzufuhr hat) in Verbindung mit unserer Lüftungsanlage. Er war damit einverstanden als er von der Fa. GS bestätigt bekommen hat das eher ein Überdruck in unserem Wohnzimmer erzeugt werden würde und wenn ich mich recht erinnere 130 m³/h ins Zimmer geblasen wird. Ist ja schön das ich da keine Probleme mit unserem Schornsteinfeger habe, aber ich habe da bedenken das der Ofen doch irgendwie die ganze Funktionsweise unserer Lüftungsanlage beeinflussen könnte. Oder mach ich mir da unnötig Gedanken? -
Überdruck im Haus: Risiken durch Kamin & Lüftungsanlage (DIN XYZ)
Laut DINAbk. xyz
dürfen Sie keinen Überdruck im Haus haben. Wäre auch gefährlich, da durch den Überdruck die absolut feuchte Luft durch vorhandene Ritzen gedrückt wird, durch die Abkühlung in der Hauswand/Dach/woauchimmer ausfällt - mit den bekannten Späßen. Wer hat denn Kamin + Lüftungsanlage geplant? Der soll das wieder geradebiegen. Im schlimmsten Fall bekommen Sie einen Temperaturfühler in den Kamin, der die Lüftungsanlage abschaltet.
Der Ofen ist ein Problem, vor allem bei einem dichten Haus (welches Sie im Zusammenhang mit Lüftungsanlage haben müssen). Wo soll die Zuluft denn herkommen? Ich würde eigentlich eine Luftzufuhr von außen nachrüsten. Alles andere ist Symptom-Doktorei.
Nein, es ist richtig, dass Sie sich Gedanken machen. Dann auch bitte hierzu:
Was soll die Wärmepumpe für eine Leistung bringen (Erdwärmetauscher vorgesehen?)? Mehr als 0,5-1 kW deutet auf einen sehr schlechten Wärmetauscher hin ... Mal mit dem unteren Link nachrechnen. -
Lüftungsanlage: 130 m³/h im Wohnzimmer – Überdruck vermeiden!
52 m² Wohnzimmer und 1-facher Luftwechsel?
Werden die ganzen 130 m³/h ins Wohnzimmer gepustet? Ist das nicht etwas viel?
Wie auch immer - ich würde Überlegungen anstellen wie:
(a) Was passiert, wenn das Feuer im Ofen brennt und die Lüftungsanlage fällt aus?
(b) Was passiert mit dem Überdruck im Wohnzimmer, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist?
Im Fall (a) wäre es schon hilfreich, wenn der Ofen eine unabhängige Verbrennungsluftzufuhr hätte, denn sonst kriegt das Feuer vielleicht nicht mehr genügend Verbrennungsluft, ein Unterdruck entsteht und evtl. Gerät Kohlenmonoxid ins Wohnzimmer - da wäre mir unwohl.
Und bei (b)? Geht da die warme Wohnungsluft wegen dem Überdruck schnurstracks durch den Kamin ins Freie? Dann kann ich mir aber die WRG, etc. schenken, oder?
Ich weiß, ein Kaminofen ist was schönes, aber im Zusammenhang mit Lüftungsanlage, WRG, etc. macht da m.E. nur ein Ofen mit separater Verbrennungsluftzufuhr Sinn. Alles andere verletzt die Luftdichtigkeit des Hauses. -
GS Lüftungsanlage: Einstellungsprotokoll bei Inbetriebnahme sinnvoll?
Naja noch ist die Anlage ja nicht in Betrieb,
werde aber bei der Inbetriebnahme und Einstellung der Anlage darauf achten (Überdruck). Kann man da eigentlich in irgendeiner Form ein Einstellungsprotokoll verlangen? Oder wie ist das üblich, stellt der Techniker die Luftströme ein und man muss davon ausgehen, dass der alles richtig gemacht hat? Bestimmt nicht oder? Ja und mit der Planung das ist so eine Sache. Als wir uns für den Ofen entschieden haben war die Lüftungsanlage noch kein Thema.
Später beim Lüftungsanlagenbauer bekam ich auf meine Frage hin ob es Probleme mit dem Betrieb des Ofens und der Lüftungsanlage geben könnte gesagt das wäre kein Problem, fertig. Habe mich halt darauf verlassen da ich damals mit der Materie beim besten Willen noch nicht vertraut war. Da der Schornsteinfeger auch keine Einwände hatte habe ich mich die ganze Zeit damit nicht beschäftigt, da gab es andere Dinge die mein Hirn auf Trab gehalten haben. Und jetzt da ich beim installieren der Lüftungsanlage bin und kurz vorm Aufbau des Ofens, kommt's grübeln halt wieder.
Dicht wird mein Haus, dafür sorge ich selbst. Wenn ich da jetzt eine Luftzufuhr für den Ofen von außen einbaue, was im Moment noch leicht machbar wäre, müsste doch der Ofen auch absolut dicht sein, sonst passt's doch wieder nicht? Gst er aber nicht da er ja für Raumluftabhängige Verbrennung ist, Mist! Mal beim Ofenhersteller nachfragen oder was? Glaub das bringt nix, den der Ofen ist für Raumluftabhängige Verbrennung und einer für Raumluftunabhängige Verbrennung muss doch ganz anders gebaut sein nehme ich mal an. Ei ei ei, habe wohl jetzt ein Problem! -
Protokoll Volumenstrom: Wichtig für Lüftungsanlagen mit WRG!
Es gibt ein Protokoll,
das sollte vom Installateur kommen. Dort wird der Volumenstrom pro Aus- / Einlass eingetragen. Ist natürlich bei Anlagen ohne Konstantvolumenstrom Makulatur, aber was soll es.
130 m³/h soll doch wohl für das ganze Haus gelten, hoffe ich mal?!
Und das Problem ist tatsächlich da. Ofenbauer fragen. Wenn der Kamin offen ist, taucht die WRG wirklich nur die Hälfte. -
Raumluftabhängiger Kamin: Unterdruckrisiko bei WRG-Anlagen?
130 m³ Luft?
bei 130 m³ Luft, /durch 2,5 m Raumhöhe wären 52 m² bei einfachem oder 0,5-fachen Luftwechsel 104 m² Raumfläche, wieviel sind es jetzt, der gesamte Wohnraum?
Einen Raumluftabhängigen Kamin mit dichtem Haus und WRG würde evtl. zu einem Unterdruck führen oder Sauerstoffmangel führen
kann mir nicht vorstellen, dass das ein Schornsteinfeger abnimmt, der wird ja bei einem offenem Kamin und einer Dunstabzugshaube schon kribbelig. Da sollte man mal im Forum die Schornsteinfeger fragen. Es wird zu mit einem gewissen Überdruck eingeblasen, aber niemals die Menge die ein Kamin braucht (Volumen gibt der Hersteller mit an) und die Lüftung auf voller Leistung laufen lassen (falls sie es jemals techn. schaffen sollte) macht auch keinen Sinn. -
Kachelkamin: Luftdichte Frischluftzufuhr verhindert Unterdruck!
Frischluftzufuhr mit Klappe
Nach Rücksprache mit dem Ofenbauer hat sich rausgestellt das der Kachelkamin eine Frischluftzufuhr von unten bekommt. Diese wird mit einer Klappe luftdicht verschlossen wenn der Ofen aus ist. Somit wird der Ofen kein Unterdruck erzeugen können und die Lüftungsanlage wird auch keinen Überdruck erzeugen müssen, was sie ja auch nicht soll. -
Forums-Hinweis: Name bei Beiträgen fehlt – Keine Absicht!
Name vergessen, sorry!
Entschuldigung, habe gerade eben erst bemerkt das bei meinen ganzen Einträgen mein Name nicht dabei steht. Das war keine Absicht, wollte nicht anonym bleiben. Habe gedacht das mein Pseudonym = mein Name automatisch eingefügt wird. -
Kamin: Raumluftunabhängigkeit prüfen – Offener Kamin problematisch!
So schnell erledigt sich doch manches.
Ist das denn dann raumluftunabhängig? Wenn nicht, ist das Problem dennoch nicht ausgestanden. Und der Kamin nach oben? Das sollte auch nicht offen sein. -
Kamin: Raumluftunabhängige Frischluftzufuhr – Lösung für Betrieb?
Laut Ofenbauer
ist die Frischluftzufuhr von unten alleinig ausreichend um den Ofen mit Luft zu versorgen. Also würd ich einschränkend sagen es ist raumluftunabhängig da die Frischluftzufuhr nicht direkt an den Heizeinsatz angeschlossen ist und somit ein in sich geschlossenes System darstellt. Es halt einfach eine verschließbare Öffnung damit der Ofen von unten ausreichend Luft bekommt unabhängig von allem anderen. Es ist dann doch nicht die perfekte Lösung denke ich da ja während des Betriebs des Ofens mit dieser Öffnung die Lüftungsanlage umgangen wird und "unsaubere Luft" in den Raum einströmt. Ich nehme aber mal an das diese Luft vom Ofen "eingesaugt" wird da sie ja direkt unter dem Ofen ist. -
Raumluftunabhängigkeit: Kaminkehrer-Abnahme & Heizquellen prüfen!
Wenn der Kaminkehrer das in Ordnung findet
und Sie nicht gerade ein Passivhaus haben, mag das so funktionieren. Das ganze nennt sich aber (mit meinen sehr bescheidenen Ofenkenntnissen) nicht raumluftunabhängig. Seis drum.
Wie wird denn sonst im Haus geheizt? Gibt es noch eine Wärmequelle? -
Niedrigenergiehaus: Lüftungsanlage mit Wärmepumpe ausreichend?
Das Haus ist nur
ein Niedrigenergiehaus (NEH). Geheizt werden soll über die Lüftungsanlage mit WRG und Wärmetauscher/Wärmepumpe. Des weiteren gibt es eine Fußbodenheizung mit elektrischer Wassererwärmung die an den kalten Wintertagen die Lüftungsanlage unterstützen soll. Ob die Lüftungsanlage wirklich reicht in der Übergangszeit zur Beheizung? Naja habe ich so meine Zweifel mittlerweile. -
Luftheizung im NEH: Dramatische Planungsfehler vermeiden!
eieieieieieiei
ein Glück, dass da jemand mitgedacht hat (Fußbodenheizung). Luftheizung funzt wohl kaum. Siehe Link.
Wenn es nicht so traurig wär, lachte ich mich scheckig über solche Planer, die im Niedrigenergiehaus (NEH) oder gar noch schlimmer auf Luftheizung setzen. Es gibt da echt dramatische Dinger.
Aber: Wo kommt die Energie für die Heizung + Warmwasser (!) denn her? Aus der Fortluft! Und wieviel da drin ist, können Sie mit dem Link auch errechnen. Aber bitte nicht erschrecken. Der Heizstab tut sein übriges. Wenn keine zusätzliche Außenluftansaugung wie bei der Stiebel-Eltron LWZ 303 vorgesehen ist, können Sie sich schon auf was gefasst machen. Wurden irgendwelche Versprechungen gemacht, dass das ganze 1 k€ im Jahr spart (gegenüber Öl/Gas)? -
Luftheizung im NEH: Kombination mit Fußbodenheizung sinnvoll?
Luftheizung WP etc
Als man kann auch Luftheizung im Niedrigenergiehaus (NEH) einsetzten! Neh beginnt laut Def. >15 kWh/m²/a, wenn wir also 16 kWh etc. haben ist es noch möglich *grins*. Also jetzt wird es spannend, eine Fußbodenheizung mit elektrischer Wassererwärmung gibt Ihnen schon mal die Möglichkeit des es warm wird, kostet halt richtig Strom, aber wenn es nicht klappt oder zu teuer wird kann man dann wenigstens eine Gas Therme etc. anbringen. Es wäre jetzt wichtig zu wissen wie ist die Wärmebedarfsberechnung für das Haus, knapp Niedrigenergiehaus (NEH), richtig Niedrigenergiehaus (NEH) oder "Niedrigstenergiehaus" fast Passiv (so wie ich 19 kWh/m²/a) dann könnte man weiter Vorschläge machen. Ich kann Ihnen sagen ich habe einen Teil des Winters nicht mit voller Dämmung heizen können, da sehen Sie den Stromzähler aber flitzen! Jetzt wo die Dämmung fast fertig ist wird es merklich ruhiger. (Luft WP + E-Stab + WRG + Fußbodenheizung ) -
Wärmebedarfsrechnung: Basis für Lüftungsanlage mit WRG im NEH
Energie wird
von der Abluft und von Außenluft gewonnen. Versprechungen wurden da keine gemacht. Ölheizung stand für mich noch nie zur Debatte. Gas geht nur mit Tank hinterm Haus, wollte ich auf gar keinen Fall. Und Lüftung wollte ich, weil ganze Familie mit Allergie belastet und das Haus doch sehr dicht werden soll bzw. wird und mir eine Lüftungsanlage einfach logisch erscheint.
Also Die Werte der Wärmebedarfsrechnung habe ich nicht im Kopf, da müsste ich erst mal die Unterlagen wälzen. Könnte jetzt nur pauschal das Haus beschreiben: Kernhaus d.h. insges. 15 cm Styropor mit 15 cm Betonkern, Fenster 1,1 K, Dach 20 cm Dämmkeil WLG35, also müsste schon eher ein richtiges Niedrigenergiehaus (NEH) sein, meine ich. Aber diese Beschreibung sagt ja nichts über Wärmebedarfsrechnung aus, ne. -
GS Lüftungsanlage: Schallschutz bei hohen Volumenströmen beachten!
Wenn die Außenluft auch genommen wird
dürfte es wenigstens funktionieren - hoffentlich wurde der Schallschutz (bei den zu erwartenden hohen Volumenströmen) hochgehalten.
Niedrigenergiehaus (NEH) so gerade eben, schätze ich mal. Was kostet denn so ein Gerät (jetzt ohne Verrohrung)? -
GS Quatros: Preis für Lüftungsanlage mit Brauchwassererwärmung (DM)
was es kostet
kann ich leider nicht sagen, da die Lüftungsanlage so ein Systembausatz ist und die ganze Fußbodenheizung auch noch mit im Paket war. Aber die Lüftungsanlage mit WRG, und Brauchwassererwärmung so wie wir sie haben (Typ GS Quatros) wurde vor so ca. 2 Jahren wenn ich mich recht erinnere zwischen 26000,- bis 29000,- DM angeboten, aber sicher bin ich mir da nicht. Da waren dann aber in den Zuluftrohren noch PTC-Erhitzer drin. -
Ironie: Hohe Kosten für Lüftungsanlage – Falscher Job?
Und das zum Selbsteinbau?
Ich habe den falschen Job, ehrlich.
Oder: Ich trau mich nicht, so viel Geld zu verdienen. Was sollte ich damit auch machen? Jedes halbe Jahr einen neuen Ferrari wird auch langweilig. -
NEH Dämmung: Einfluss auf Luft-Wärmepumpe & Heizstab-Leistung
mit dieser Dämmung sehe ich das in so einem Bereich von 25 kWh bis 30 kWh, hängt ja jetzt noch von der Ausrichtung, Fensterfläche ab. Jetzt brauchen wir nur noch die m² Wohnfläche dann können wir schön Ausrechnung wie etwa die Luft WP und der Heizstab sein müssen. Es gibt da also noch ein paar Fragen: 1. Wie viele Personen wohnen im Haus? 2. Gibt es einen Pufferspeicher für die Fußbodenheizung und oder Warmwasser wieviel L?
Wieviel m² Wohnfläche? Der Preis vor 2 Jahren kann man nicht mehr mit den heutigen Preisen vergleichen, da Leistungsfähigkeit, sowie Angebote total unterschiedlich sind.
Aber 26-29 TDM ist nicht wirklich günstig gewesen. Ich habe in November 2000 für WP + Puffer 800 L mit WW + WRG ohne Rohr ca. 17 TDM bezahlt. -
Diskussion: Wärmebedarfsrechnung im Forum – Sinnvoll oder nicht?
@Ralf
Willst Du hier Wärmebedarfsrechnung machen? Die Unterlagen liegen doch nur verbuddelt ... -
Luftheizung: Umluftkreis im Wohnzimmer – Erfahrungen & Ofenwahl
Luftheizung mit Nachheizung über PTC-Elemente funzt schon.
@Daniel
Deine Berechnungen gehen davon aus, das vom Zentralgerät die gesamte Energie geliefert wird. Mag sein, das es bei manchen Anlagen so ist. Bei uns ist ein zusätzlicher Umluftkreis im Wohnzimmer installiert. Dadurch kommen wir mit einer Luftwechselrate von 0,5 aus. Funktionieren tut es schon.
@Herrn Hoffmann
Vorsicht bei der Wahl des Ofens. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile dabei mit meinem Ofensetzer einen geeigneten Weg für unseren Speicherkamin zu finden (siehe Links). Mir wurden z.B. von Ambio und Biofire Öfen angeboten, welche im Leistungsbereich von 4 kW lagen. Die verwandeln das Wohnzimmer in eine schöne Sauna. Nicht mit eingerechnet haben die Herren, das ja (ohne Nachheizregister) ständig mindestens 20 °C warme Luft in den Raum einströmt. Getestet habe ich das mal mit einem Katalyth-Ofen mit 3 kW. Nach nur einer Stunde war die Temperatur im Wohnzimmer (40 m², abends, Außentemperatur ca. 3 °C) von 21 °C auf 24 °C gestiegen. Am nächsten Morgen (0 °C) warten es gute 30 °C. Die maximale Leistung liegt bei unserem Haus im Wohnzimmer so ca. bei 1,5.. 2 kW. Mehr darf aus dem Ofen Nicht rauskommen.
MfG -
Umluft: Prinzip Luftheizkörper (Pluggit) – Vor- & Nachteile
Zu Umluft
sag ich jetzt lieber nix, gell? Wenn schon, dann Prinzip Luftheizkörper (bspw. Pluggit).
Der Luftvolumenstrom bleibt natürlich genauso hoch! Nur wird es umgerührt und nicht immer von außen nach innen nach außen gepustet. Dadurch wird es nicht so trocken, aber so richtig toll ist das auch nicht. -
Umluft: Kein Problem? – Diskussion über Vor- und Nachteile
Warum nicht?
Ich sehe darin kein Problem. Jedenfalls bis jetzt nicht. Was ist daran auszusetzen? -
Ofen: Wärmeabtransport bei kleinem Ofen – Sinnvolle Lösung?
Ofen @Steffen
natürlich kannst du auch einen Ofen mit 4 kW installieren du musst nur die Wärme mit einer extra Abluft abtransportieren.
Ist ein bisschen knifflig, habe ich aber schon mal gesehen, du bekommst einen 22 ° Wohnraum und richtig Wärme für einen Wärmetauscher oder ein Luft WP. 🙂 Aber macht das Sinn? -
Wohnungslüftung: Verkeimungsrisiko bei Umluftbetrieb beachten!
Genau dann
kann nämlich das passieren, was alle möglichen Gegner der Wohnungslüftung angeben: Verkeimung. Wenn nicht hochwertig im Umlufttrakt gefiltert wird und die Rohre regelmäßig gereinigt werden, hat man evtl. ein Problem.
Besonders schlimm wird es natürlich bei Befeuchtung. Das ist nur was für Profis.
Und der hohe Luftvolumenstrom dürfte in ganz ordentlicher Lautstärke ausarten. Je niedriger der Wärmebedarf ist, desto weniger schlimm ist dies natürlich. -
Wärmebedarfsrechnung: Fakten zur Lüftungsanlage – Praxiserfahrung zählt!
ich habe doch
schon die ganze Anlage, da braucht man doch jetzt nichts mehr zu berechnen, Ralf S. Ich mein es ist kein Problem heute Abend mal in der Wärmebedarfsrechnung und in den technischen Unterlagen der Lüftungsanlage nachzusehen damit mal Fakten auf dem Tisch sind. Aber letztendlich muss ich halt sehen wie das ganze funktioniert wenn wir eingezogen sind. Wenn ich der Meinung bin das es nichts gescheites ist kann ich ja hier nach Hilfe rufen, wenn ich mal irgendwann fertig bin mit bauen, oder was meint ihr. -
Lüftungsanlagen: Problemhinweise & Vermeidung von Installationsfallen
Es ist für andere Ratsuchende
schon interessant, auf ein paar Problemchen hingewiesen zu werden. Und nicht schlecht ist es auch, wenn man erst gar nicht in irgendeine Falle läuft, bevor man die Installation macht und den Estrich drin hat und so weiter ...
Bei Ihnen ist das nicht so problematisch, da Fußbodenheizung. Aber wichtig ist, dass die Energie nicht aus dem nichts kommt. Und wenn bei Ihrer Anlage Außenluft mit angezogen wird, ist es ja auch halbwegs i.O. Es gibt aber auch ganz andere Anlagen/Konzepte, die _können_ einfach nicht funktionieren. Und da frag ich lieber einmal mehr nach.
Nur mein Tipp mit der Schallpegelberechnung - da sollten Sie nochmal genau nachschauen. Ich habe von vielen gehört, die sich hinterher über die Anlage ärgern da zu laut - das muss nicht sein - wenn man sich Gedanken macht. -
Wärmebedarfsrechnung: Vergleich mit technischen Vorgaben entscheidend!
@Hofmann
Doch es ist ziemlich entscheidend was in der Wärmebedarfsrechnung steht! Auch wenn sie ihre Anlage haben ... sie wollen doch hinterher das es irgendwie funktioniert, erst ein vergleichen der techn vorgaben gibt uns eine Möglichkeit Lösungswege zu zeigen ... -
Lüftungsanlage: Reinigung der Rohre – Methoden & Empfehlungen
Reinigung
habe 3 oder 4 Beiträge weiter vorne mal kurz was von Reinigung der Rohre gelesen. Wie kann man eigentlich die Rohre reinigen? Ich mein das frag ich natürlich auch noch die Firma von der ich die Lüftungsanlage habe, aber wenn wir halt schon mal beim Thema sind. -
Jahres-Heizwärmebedarf: 63,38 kWh/(m²a) – Hoher Wert im NEH?
@Ralf Schäfer
habe jetzt mal nachgeschaut in der Wärmebedarfsrechnung. Da blick ich nicht so ganz durch. Am Ende gibt es den Wärmebedarfsausweis und da steht: Berechneter Jahres-Heizwärmebedarf Q" H= 63,38 kWh/ (m². a). Mmh, der Wert weicht doch erheblich von den genannten Beispielen ab. Habe ich den falschen rausgelesen? Die in der Berechnung berücksichtigte Gebäudenutzfläche beträgt übrigens 184,54 m². -
Umluft: Verkeimung im Wohnzimmer – Risiken & Lösungen
Verkeimung in der Umluft?
@Daniel
Wie soll es in der Umluft zu Verkeimungen kommen? Die Umluft ist bei uns nur für das Wohnzimmer vorgesehen, damit dort höhere Temperaturen gefahren werden können wie in den anderen Räumen. Abgesaugt wird im Hausflur (T>18 °C). Die Luft wird durch einen zusätzlichen, vom Zentralgerät unabhängigen, Ventilator angesaugt und über ein zus. PTC-Element erwärmt. Ein Tauwasserausfall ist da ausgeschlosssen. Eine zusätzliche Geräuschbelästigung ist so gut wie nicht vorhanden.
Die Umluft ist auch nur (jedenfalls bei uns) bei extremen Temperaturen notwendig. Bei -5 °C reicht brauche ich sie eigentlich nicht und im Moment ist sie eh abgeschaltet.
@Ralf
Der Ofen wird einen Wasserkreislauf erwärmen, so das ich die Energie dann direkt über einen Wärmetauscher in die Lüftung einkoppeln kann. Was die Auslegung des Ofens und des WT im Ofen anbetrifft, da kurbelt mein Ofensetzer noch.
Das Problem ist nur, das die meisten Ofensetzer die Lüftungsanlage vernachlässigen und den Ofen nach ihren Standard-Formeln berechnen und das kann ja nicht funktionieren. Ich hätte fast einen Vertrag abgeschlossen. Da hätte ich jetzt einen Grundofen und könnte ihn fast nicht nutzen. Deshalb mein Tipp. -
Wärmebedarf: 63 kWh – Problem mit der Heizart im NEH?
@Hofmann WB
habe leider nicht viel Zeit, es dürfte der richtige Wert sein,
und mit 63 kWh haben wir mit der Heizart ein Problem. Aber dem nehme ich mich morgen nochmal genauer an. Bis dann RS -
Umluft: Verkeimungsrisiko – Filterung & Feuchträume vermeiden!
Verkeimung
kann, muss aber nicht auftreten, wenn ungefilterte Luft wiederholt durchgerührt wird. Wenn bei der Absaugung entsprechende Filter vorhanden sind und nicht aus Feuchträumen abgesaugt wird, kann es auch gut gehen. Da ich kein Studium in Mikrobiologie abgeschlossen habe, wage ich aber keine Garantie für sowas zu vergeben. Klimaanlagen im Umluftbetrieb oder Anlagen mit Befeuchtung sind natürlich ein deutlich höheres Risiko.
Ich möchte auch keine Ängste schüren, aber mal drauf hinweisen. Vielleicht findet jemand mal Zeit, nach sowas zu suchen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).GS Lüftungsanlagen: Erfahrungen zu Wärmerückgewinnung & Betrieb
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Betriebserfahrungen mit GS Lüftungsanlagen, insbesondere im Hinblick auf Wärmerückgewinnung (WRG) und den Einsatz in Verbindung mit Kaminöfen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Über- oder Unterdruck im Haus, sowie die korrekte Auslegung der Anlage in Bezug auf den Wärmebedarf. Die Teilnehmer tauschen sich über die Kombination von Lüftungsanlagen mit Fußbodenheizung und Kaminöfen aus und diskutieren mögliche Probleme wie Verkeimung bei Umluftbetrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation einer Lüftungsanlage in Kombination mit einem Kaminofen ist unbedingt auf eine raumluftunabhängige Frischluftzufuhr des Ofens zu achten, um Unterdruck zu vermeiden. Siehe hierzu Kachelkamin: Luftdichte Frischluftzufuhr verhindert Unterdruck!.
✅ Zusatzinfo: Ein Einstellungsprotokoll vom Installateur ist empfehlenswert, um die korrekten Volumenströme der Lüftungsanlage zu dokumentieren. Dies ist besonders wichtig bei Anlagen ohne Konstantvolumenstrom. Beachten Sie auch den Beitrag Protokoll Volumenstrom: Wichtig für Lüftungsanlagen mit WRG!.
🔴 Risiko: Bei Umluftbetrieb von Lüftungsanlagen besteht ein Verkeimungsrisiko, wenn die Luft nicht ausreichend gefiltert wird oder aus Feuchträumen abgesaugt wird. Dies sollte besonders bei Anlagen mit Befeuchtung beachtet werden. Mehr dazu im Beitrag Umluft: Verkeimungsrisiko – Filterung & Feuchträume vermeiden!.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Teilnehmer nennt einen berechneten Jahres-Heizwärmebedarf von 63,38 kWh/(m²a) für sein Niedrigenergiehaus (NEH) und fragt nach der Plausibilität dieses Wertes. Dies verdeutlicht die Bedeutung einer korrekten Wärmebedarfsrechnung für die Auslegung der Lüftungsanlage. Siehe Jahres-Heizwärmebedarf: 63,38 kWh/(m²a) – Hoher Wert im NEH?.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Lüftungsanlage sollte eine detaillierte Wärmebedarfsrechnung durchgeführt werden, um die Anlage optimal auf die Bedürfnisse des Hauses abzustimmen. Zudem ist die Abstimmung mit dem Ofenbauer und Schornsteinfeger entscheidend, um Probleme mit Unterdruck oder Überdruck zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Wärmebedarfsrechnung: Vergleich mit technischen Vorgaben entscheidend!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Quatros, Erfahrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- … Falsche Einstellungen: Die Steuerung der Lüftungsanlage ist nicht korrekt auf den Bypass eingestellt. …
- … Kontrollieren Sie die Einstellungen: Sind die Einstellungen der Lüftungsanlage korrekt auf den Bypass abgestimmt? …
- … Eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Zuluft an der Wärmerückgewinnung vorbeizuleiten, um …
- … die Raumtemperatur im Sommer nicht unnötig zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Lüftungsanlage. …
- … lüftungsanlage der Firma Pluggit.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, zentrale Lüftung. …
- … Wärmerückgewinnung …
- … Die Frischluft, die einer Lüftungsanlage zugeführt wird und in die Räume gelangt.Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Raumluft. …
- … Lüftungsanlage …
- … Was ist ein Sommerbypass?Ein Sommerbypass ist eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Zuluft an der Wärmerückgewinnung vorbeizuleiten, …
- … Kann ich den Sommerbypass selbst reparieren?Ich empfehle, Reparaturen an Lüftungsanlagen nur von Fachleuten durchführen zu lassen, da unsachgemäße Eingriffe zu weiteren …
- … Wie oft muss ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Funktion der Anlage zu gewährleisten. …
- … Was passiert, wenn der Sommerbypass defekt ist?Ein defekter Sommerbypass kann dazu führen, dass die Raumtemperatur im Sommer unnötig erhöht wird oder die Lüftungsanlage nicht mehr richtig funktioniert. …
- … kann aber indirekt zu Problemen mit der Raumluftqualität führen, wenn die Lüftungsanlage nicht mehr richtig funktioniert. …
- … Wartung von LüftungsanlagenRegelmäßige Wartung sichert …
- … Filterwechsel bei LüftungsanlagenAnleitung und Intervalle für den optimalen Filterwechsel. …
- … Fehlerbehebung bei LüftungsanlagenTipps zur Diagnose und Behebung häufiger Probleme. …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert die Energieeffizienz. …
- … Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie verhindert Schimmelbildung und spart Energie durch Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit …
- … sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, verhindert Schimmelbildung und spart Energie durch Wärmerückgewinnung. Sie ist besonders wichtig in dichten Neubauten, um ein gesundes Raumklima …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit …
- … einer Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um die Effizienz der Heizung zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Belüftung, Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr …
- … Frage: Benötige ich einen Schornstein, wenn ich eine Lüftungsanlage habe?Antwort: Eine Lüftungsanlage ersetzt keinen Schornstein, wenn Sie eine Feuerstätte …
- … betreiben möchten. Die Lüftungsanlage kann jedoch die Effizienz der Heizung verbessern. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion und VorteileErläuterung der Funktionsweise einer Lüftungsanlage …
- … mit Wärmerückgewinnung und deren Vorteile für Energieeffizienz und Raumklima. …
- … Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz. …
- … das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung …
- … Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung. …
- … um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. …
- … Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von zentralen und dezentralen Systemen. …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
- … im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage …
- … zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Frischluft. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und vermeidet so …
- … außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … dürfte die Lüftungsanlage sein. Im Aufstellraum herrscht ein deutlicher Unterdruck, d.h. die Anlage …
- … arbeitet mit spürbarem Abluftvolumenstromüberschuß. Hier hilft durch Einregulierung der Lüftungsanlage ein Gleichdruck- bzw. ein geringfügiges Überdrucksystem einzurichten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
- … Erfahren Sie, wie Sie Wartungsangebote für Ihre Atmos 175 Lüftungsanlage erhalten. Tipps zu Kosten und Ansprechpartnern. …
- … Wartung, Atmos 175, Lüftungsanlage, …
- … Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten? …
- … wir haben das Problem, dass sich weder der Hersteller unserer Lüftungsanlage die Firma Paul, noch der regionale Werksvertreter das Solar Informationszentrum …
- … Lage oder Willens sind uns ein Angebot für eine Wartung unserer Lüftungsanlage zu erstellen. Es wird immer nur gesagt, dass Aufwandsabhängige Kosten entstehen, …
- … 2.) Was sind übliche Preise für eine Komplettwartung einer Lüftungsanlage in einem Einfamilienhaus mit 6 Ausströmöffnungen und 5 Absaugöffnungen? …
- … es Handwerker, die sich zutrauen eine Lüftungsanlage der Firma Paul im Bereich Vorderpfalz zu warten, ohne mit dem S-I-Z zusammenzuarbeiten? …
- … Ich empfehle, bei Problemen mit der Wartung Ihrer Atmos 175 Lüftungsanlage, zunächst die Kontaktaufnahme mit anderen zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer …
- … LüftungsanlageEin System zur Belüftung von Gebäuden, das für den Austausch von Innen- und Außenluft sorgt.Verwandte Begriffe: Belüftung, Klimaanlage, LuftaustauschWartungRegelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von technischen Geräten, um deren Funktionalität zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Inspektion, ServiceFachbetriebEin Unternehmen, das auf bestimmte Dienstleistungen spezialisiert ist und über die notwendige Qualifikation verfügt.Verwandte Begriffe: Handwerksbetrieb, Dienstleister, SpezialistNormenRegelwerke, die technische Spezifikationen und Anforderungen festlegen.Verwandte Begriffe: Standards, Richtlinien, VorschriftenEffizienzDas Verhältnis von Nutzen zu Aufwand, oft in Bezug auf Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Leistung, Wirtschaftlichkeit, Produktivität …
- … Wie finde ich einen Fachbetrieb für die Wartung meiner Lüftungsanlage?Sie können im Internet nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region …
- … Ihnen qualifizierte Betriebe empfehlen können.Welche Kosten sind bei der Wartung einer Lüftungsanlage zu erwarten?Die Kosten können je nach Umfang der Wartung und …
- … die marktüblichen Preise zu erhalten.Benötige ich Spezialwerkzeug für die Wartung meiner Lüftungsanlage?In der Regel sollte die Wartung von Fachpersonal durchgeführt werden, das …
- … über das notwendige Werkzeug und die Erfahrung verfügt.Was passiert, wenn die Wartung nicht regelmäßig durchgeführt wird?Eine unregelmäßige Wartung kann zu einer verminderten Effizienz der Anlage und im schlimmsten Fall zu Schäden führen, die kostspielige Reparaturen nach sich ziehen können.Kann ich die Wartung selbst durchführen?Es wird empfohlen, die Wartung von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen, um die Garantieansprüche nicht zu gefährden und die Sicherheit zu gewährleisten. …
- … Wartungsintervalle für LüftungsanlagenErfahren Sie, wie oft Ihre Lüftungsanlage gewartet werden sollte, um …
- … optimal zu funktionieren.Kostenvergleich: LüftungsanlagenwartungEin Überblick über die Kosten für die Wartung verschiedener Lüftungsanlagentypen.DIY-Wartung: Was Sie selbst tun könnenTipps für einfache Wartungsarbeiten, die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile? …
- … vielleicht kann mich jemand mit Erfahrung dazu aufklären - würd mich freuen. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer zentralen KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung und einer Abluftwärmepumpe für Ihren Neubau entscheiden müssen. Beide Systeme haben …
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig frische, gefilterte Außenluft zu. Durch die Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, …
- … Allerdings kann die Effizienz geringer sein als bei einer KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung, insbesondere in sehr dichten Gebäuden. …
- … Dies sorgt für ein gesundes Raumklima und kann Energie sparen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftung, Frischluftzufuhr. …
- … WärmerückgewinnungEin Prozess, bei dem Wärme aus der Abluft …
- … den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- … Lüftungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes …
- … Medium (z.B. Zuluft) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, KWLAbk., Effizienz. …
- … zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Wärmerückgewinnung?Eine KWLAbk.-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung ist ein Lüftungssystem, das verbrauchte …
- … reduziert Feuchtigkeit und Schadstoffe in der Raumluft und spart Heizenergie durch Wärmerückgewinnung. Sie trägt somit zu einem gesunden Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei. …
- … Was ist bei der Planung einer Lüftungsanlage zu beachten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage sind die Größe des …
- … Kann eine Lüftungsanlage auch nachgerüstet werden?Ja, sowohl KWLAbk.-Anlagen als auch Abluftwärmepumpen können in …
- … Wie hoch sind die Kosten für eine Lüftungsanlage?Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach System, Größe des …
- … Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Zentrale vs. dezentrale LüftungsanlagenVergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen. …
- … für LüftungsanlagenÜberblick über verschiedene Filtertypen und deren Funktion in Lüftungsanlagen. …
- … Wartung und Reinigung von LüftungsanlagenTipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlage …
- … einen sehr hohen Wirkungsgrad, ist PH tauglich und ich bekomme diese Lüftungsanlage sogar von der SAB mit 25 EUR/m² gefördert. …
- … ich hier gesprochen habe, wirklich niemand nicht einmal der Hersteller der Lüftungsanlage. => echt traurig, mach das doch über 3000 aus …
- … Ich habe mir gerade nochmal die Heizlast angesehen, ich glaube die Lüftungsanlage ist doch mit eingerechnet worden, denn es sind keine Lüftungsverluste kalkuliert, …
- … jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs nicht zur Debatte) auf ein EFF 70 Gebäude. …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf senken, indem sie die Wärme …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung …
- … Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um …
- … Welche Rolle spielt die Lüftungsanlage bei der Heizlastberechnung?Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Heizlast reduzieren, …
- … der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Beraters. …
- … Lüftungsanlagen mit WärmerückgewinnungFunktionsweise, Vorteile und Kosten von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zur …
- … keine Lust auf Lüftungsanlagen und andere Späßchen haben. Soll jeder machen wie er will, wir …
- … Sie durch diese Äußerungen den Hausbauer animieren, luftundicht zu arbeiten. Eine Lüftungsanlage mit WRG ist ein anderes Feld. Wenn Sie als Planungsziel ein …
- … Heizbedarf Massivholzhaus: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Weil: Von Lüftungsanlage mit WRG habe ich im Thread noch nichts gelesen. Wer öfter …
- … Lüftungswärmeverlust bleibt ja gleich. Hier kann man etwas durch Einbau einer Lüftungsanlage mit WRG tun, um den Endenergiebedarf nochmal ordentlich runterzukriegen. …
- … bemerkbar machen kann, muss man ja zwangsläufig die Lüftungswärmeverluste verringern, mit Lüftungsanlage und WRG. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Quatros, Erfahrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Quatros, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Quatros, Erfahrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Quatros, Erfahrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GS Lüftungsanlagen: Erfahrungen im Betrieb mit Wärmerückgewinnung & Quatros?
Suche nach: GS Lüftungsanlagen: Betriebserfahrungen
Suche nach: GS Lüftungsanlagen, Wärmerückgewinnung, Quatros, Lüftungsanlage Erfahrung, Betriebserfahrung, Lüftungstechnik, Wärmepumpe
