Abluftwärmepumpe Stromverbrauch prüfen: Ist mein Energieverbrauch im Neubau OK?
BAU-Forum: Lüftung
Gut, ich bin zu faul (habe dafür jetzt auch keine Zeit) ewig Formeln etc. zu suchen und nachzurechnen.
Unser Neubau wird über eine Lüftungsanlage mit WRG und Abluftwärmepumpe (Proxon Fa. Zimmermann) beheizt. Der Restenergiebedarf wird über elektrische Nachheizregister gedeckt.
Die Wohnfläche beträgt 120 m² und das beheizte Volumen ist rund 360 m².
Die letzte Nacht habe ich mal nachgesehen, was ich eigentlich an Strom "verbrate". Die Außentemperatur betrug so ca. -9.. -7 °C. Die Innentemperatur >=20 °C. Verbraucht hat die Anlage im Schnitt rund 3,2 kW/h. Der Wert sieht eigentlich relativ gut aus. Was meint Ihr und wie sieht bei euch der Verbrauch aus?
    Um den Stromverbrauch Ihrer Abluftwärmepumpe im Neubau zu beurteilen, benötige ich mehr Informationen. Die genannten Werte (Volumen, Nachtstrom, Temperaturen, Verbrauch) sind hilfreich, aber ohne Einheiten und Kontext schwer zu interpretieren.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Überprüfung:
    • Verbrauchswerte präzisieren: Notieren Sie den Stromverbrauch (kWh) der Abluftwärmepumpe über einen längeren Zeitraum (z.B. eine Woche, einen Monat).
    • Heizleistung prüfen: Vergleichen Sie die Heizleistung der Wärmepumpe mit dem tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses.
    • Wärmedämmung bewerten: Überprüfen Sie die Wärmedämmung des Neubaus. Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf.
    • Nachheizregister analysieren: Untersuchen Sie, wie oft und wie lange die elektrischen Nachheizregister aktiv sind. Ein hoher Einsatz deutet auf Ineffizienz hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihren Stromverbrauch detailliert und vergleichen Sie ihn mit den Herstellerangaben der Abluftwärmepumpe. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine umfassende Analyse durchführen zu lassen.
    Abluftwärmepumpe
    Eine Abluftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes nutzt, um Heizwärme zu erzeugen. Sie ist besonders effizient in gut gedämmten Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Wärmerückgewinnung (WRG)
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie-Tauscher, Rekuperator.
    Nachheizregister
    Nachheizregister sind elektrische Heizkörper, die in Lüftungsanlagen eingesetzt werden, um die Zuluft zusätzlich zu erwärmen, wenn die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht. Sie dienen dazu, die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Heizlüfter, Zusatzheizung.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und beeinflusst die Luftqualität und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftdurchsatz, Luftmenge.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie, um den gleichen Nutzen zu erzielen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Wärmedämmung sorgt für ein angenehmes Raumklima und senkt die Heizkosten. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Isolierung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
    1. Wie berechne ich den spezifischen Energieverbrauch meines Hauses?
      Der spezifische Energieverbrauch wird berechnet, indem der jährliche Energieverbrauch (in kWh) durch die beheizte Wohnfläche (in m²) geteilt wird. Dieser Wert gibt einen Anhaltspunkt, wie effizient Ihr Haus im Vergleich zu anderen ist.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Abluftwärmepumpe und einer herkömmlichen Wärmepumpe?
      Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärme der Abluft, um das Haus zu heizen, während eine herkömmliche Wärmepumpe die Wärme aus der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser bezieht. Abluftwärmepumpen sind besonders in Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung effizient.
    3. Welchen Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) sollte mein Neubau haben?
      Der U-Wert gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) Wärme dämmt. Für Neubauten gelten strenge Anforderungen an den U-Wert, die in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt sind. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    4. Wie kann ich die Effizienz meiner Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) verbessern?
      Um die Effizienz Ihrer WRG-Anlage zu verbessern, sollten Sie regelmäßig die Filter reinigen oder austauschen, die Anlage korrekt einstellen und sicherstellen, dass die Luftkanäle dicht sind. Eine gut gewartete Anlage sorgt für eine optimale Wärmerückgewinnung.
    5. Was sind elektrische Nachheizregister und wozu dienen sie?
      Elektrische Nachheizregister sind Heizkörper, die elektrisch betrieben werden und zusätzliche Wärme liefern, wenn die Hauptheizung (z.B. die Wärmepumpe) nicht ausreicht, um den Wärmebedarf zu decken. Sie werden oft in Kombination mit Lüftungsanlagen eingesetzt.
    6. Wie oft sollte ich meine Abluftwärmepumpe warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung der Abluftwärmepumpe ist wichtig, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. Ich empfehle, die Anlage jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Volumenstrom" im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft in einer bestimmten Zeit durch die Lüftungsanlage transportiert wird (in m³/h). Ein optimaler Volumenstrom sorgt für eine gute Luftqualität im Haus, ohne unnötig Energie zu verbrauchen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater für mein Haus?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters.
    • Abluftwärmepumpe Effizienz steigern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung Ihrer Abluftwärmepumpe.
    • Stromverbrauch Wärmepumpe senken
      Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs von Wärmepumpen.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung Ihrer Lüftungsanlage für maximale Energieeffizienz.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihres Hauses.
    • Energieberater finden
      So finden Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe.
  2. Direktstrom Heizung: 1,3 kW/h Verbrauch – Realistisch?
    Bei uns wird mit Direktstrom geheizt
    180 m²/ca. 500 m³
    Die Nachheizung ging erst nachts an, ich messe immer von Abend bis Abend. Das waren durchschnittlich 1,3 kW/h (inkl. Warmwasser) Verbrauch.
    Wieviel Heizwärmebedarf hast Du denn?
  3. Abluftwärmepumpe: Hoher Verbrauch durch fehlende Kellerdämmung?
    Die Wärmebedarfsberechnung habe ich gerade nicht da.
    Oder besser gesagt die Berechnungen (stimmen tut da bestimmt immer noch keine). Ich schaue heute Mittag mal rein. Dein Wert liegt ja wesentlich unter dem unsrigen. Was habt ihr denn momentan für Außentemperaturen?
    Der evtl. schlechte Wert liegt auch daran, das die Kellerdämmung (Kellerwand=17,5 cm Beton + 2,5 cm Spanplatte also prima Wärmebrücke) noch nicht komplett angebracht ist. Wenn der EWT angeschlossen ist sollte der Energieverbrauch vor allem bei solchen extremen Wetterbedingungen wie jetzt gerade ebenfalls zurückgehen.
  4. Abluftwärmepumpe: Verbrauchsprognose 14 kWh/(m²*a) mit EWT
    Wir haben wohl auch ein bisschen mehr Dämmung;-)
    und einen EWT. Nachts sind ca. -6 °C.
    Bei uns ist ein prognostizierter Verbrauch von 14 kWh/ (m²*a). Der EWT sollte so 1 kW Leistung bringen, evtl. auch etwas mehr.
  5. Energieeffizienz Neubau: Verbrauch 8.000 kWh/a – Vergleichsanalyse
    W wie weg und g wie ganz weg.
    Ich find die Berechnungen im Moment nicht. Der erste lag auf jeden Fall ganz knapp unter den 25 % besser wie Wärmeschutzverordnung. Allerdingsw ohne offenes Treppenhaus (wohl vergessen?) und ohne Einbeziehung der Lüftungsanlage. Also wesenlich schlechter wie bei euch. Ich glaube der Gesamtverbrauch lag so bei 8.000 kWh/a.
    Ich werde mal ein paar mehr Werte aufnehmen. Wird bestimmt nächstes Jahr ein interessanter Vergleich, wenn Dämmung, EWT und Solaranlage fertig sind.
  6. Abluftwärmepumpe: Verbrauchsanalyse – Warmwasser als Hauptfaktor?
    Na dann passt es doch
    8000 kWh/a/120 m² = 67 kWh/ (m²*a), ist 4,8* so schlecht wie bei uns.
    3200 Wh/d / 120 m² = 26 Wh/ (m²*d) zu 1300 Wh/d / 180 m² = 7 Wh/ (m²*d), ist Faktor 3,7.
    Warmwasser wird ähnlich sein und die Differenz hervorrufen.
  7. Passivhaus vs. Abluftwärmepumpe: Stromverbrauch optimieren
    Tja, wir hätten wohl doch ein Passivhaus bauen sollen.
    Aber mit EWT und der Fertigstellung des geplanten Speicherkamins (Leistung so ca. 4 kW/h für 12 h nach Abbrannt) dürften wir dann ja fast nichts mehr verbrauchen (an Strom).
  8. Heizlastberechnung: 4 kW Kamin – Überhitzung im Wohnzimmer?
    Ne, das Schwitzwasser könnte man als Sprühkühlung verwenden
    Also das aus den Poren der Haut  -  4 kW im Wohnzimmer dürfte wohl leichte Probleme bereiten.
  9. Abluftwärmepumpe: 1,3 kWh – Warmwasserbereitung vs. Heizleistung
    @Daniel
    Sie sagen, Sie brauchen 1,3 kWh einschließlich Brauchwassererwärmung. Laut Physik können Sie mit 1,3 kWh 50 Liter Wasser um 22 Grad erwärmen. Für die Heizung bleibt dann nichts mehr. Fazit: Entweder Sie brauchen kein warmes Wasser oder Sie heizen dies nur über die Solaranlage oder Sie haben falsch abgelesen. Momentan gibt die Solaranlage ja nicht soviel her, außer Sie wohnen in Spanien.
    Gruß Herby
    • herby
  10. Stromverbrauch: 1,3 kW/h inklusive Solar – Realistische Werte?
    1,3 kWh pro Stunde
    also durchschnittlich 1,3 kW (mit den Einheiten ist das so eine Sache). Die Solaranlage hat auch noch ein paar wenige kWh (3 oder so) dazugegeben.
  11. Speicherkamin: Heizleistung 2,7 kW – Optimierungspotenzial?
    Die 4 kW hat Biofire berechnet.
    Kommt mir auch etwas zu viel vor. Wenn ich die 3,2 kW jetzt mal als Grundlage nehme. Davon benötigt das Zentralgerät mit der WRG und Wärmepumpe 0,5 kW. Also reine Heizleistung (auch inkl. Warmwasserbereitung) ca. 2,7 kW im Schnitt (über Nacht, mal sehen wie es nach 24 h aussieht).
    Wir haben uns auch noch nicht endgültig für einen bestimmten Speicherkamin entschieden. Die Berechnung von Biofire ging von der Wohnzimmerfläche (40 m²), dem Wandaufbau und den Fenstern aus. Angeblich wurde der Ofen so ausgelegt, das er bis zu -10 °C als alleinige Wärmequelle den Raum beheizen kann. Na mal sehen, was bei der Berechnung von meinem Ofensetzer rauskommt.
    Das Problem ist, das es anscheinend gar nicht so einfach ist einen Kamin mit einer relativ geringen Leistung zu bauen (auch wenn ich das nicht verstehe).
    Bei unserer Anlage wurde im Installationsraum eine zusätzliche Absaugung eingebaut, da laut Aussage des Installateurs die in den Bädern und der Küche nicht ausreichen. Die angesaugte Luft könnte man dann evtl. durch einen Wärmetauscher hinter dem Kamin laufen lassen (laut Installateur der Lüftungsanlage kein Problem). Da der Estrich im Keller noch nicht eingebaut ist könnte ich Problemlos ein paar Flachkanäle zum Wohnzimmer legen. Das bringt 2 Vorteile.1.) Die Energie des Ofens wir direkter der Wärmerückgewinnung zugeführt und 2. dem Ofen wird ein Teil der Energie (die wohl eh zu viel ist) entzogen.
    Das muss ich aber noch mit meinem Ofensetzer und dem Hersteller der Lüftungsanlage genau durchsprechen.
  12. Passivhaus: 30 kWh/Tag – Hoher Stromverbrauch trotz Solar?
    Über 30 kWh / d, das ist nicht gerade doll für ein Passivhaus, Daniel!
    Und das bei dem sonnigen Wetter, da kommen bei mir am Tag locker 4  -  6 kWh aus meiner 6 m² therm. Solaranlage direkt in die FB Heizung und meine Lüftungs WP Ochsner Mini600 W läuft 24 h also 14.4 kWh + Nachheizung des 1000 l Puffers mit Nachtstrom
    rund 24 kWh/d und mein Haus ist "nur" ein NE-Haus mit 20 cm Dämmung in allen Bauteilen.
    Daniel was verbraucht Ihr denn an Heizstrom an diesigen Tagen wenn keine Sonne scheint und es so kalt wie jetzt ist?
    Gruß Ulli
  13. Abluftwärmepumpe: 30-40 kWh/Tag – Optimierung der Haustechnik!
    Ca. 30 kWh
    verbrauche ich an schlechten Tagen.
    An ganz schlechten 40. Ich hatte mich bei der obigen Angabe vertan, gestern sind 20 kWh eingesetzt worden, also durchschnittlich gut 0,8 kW.
    Viel Haustechnik ist noch stark verbesserungsbedürftig. z.B. läuft die Nachheizung noch mit 500-1000 l/h, obwohl 40-80 ausreichen würden. Auch die Frischwasserstation verursacht noch zu viel Wasserstrom. Dadurch wird der Speicher zu stark umgerührt und ist insgesamt zu warm. Die Nachheizung schaltet zu spät aus usw. Außerdem sind die Fensterrahmen von außen noch nicht anständig gedämmt.
    Zur Alternative des Heizstabes habe ich noch nichts wirtschaftliches gefunden. Nach meinem letzten Schock (der relativ hohen Wirtschaftlichkeit von Luft-WP) suche ich gerade eine WP, die meiner Fortluft die letzten Wh ausquetscht. Aber kosten darf sie natürlich nicht viel.
    Meinst Du mit Deinem Haus das Haus Ulli? Ich denke mal, dass unser da auch ein wenig größer ist (gut 500 m³ umbauter Raum). Bei Deinem gehe ich mal von gut 300 aus. Dann setzt Du eine WP ein, somit insgesamt ca. 40 kWh. Hochgerechnet sind das ca. 70 kWh, und dann passt es ja wieder ungefähr. Wie gesagt, die Haustechnik macht mir noch zu schaffen.
    Trotzdem passen unsere Verbräuche relativ gut mit den prognostizierten (PHPP) überein.
  14. Abluftwärmepumpe: Ochsner Europa Mini – Günstige Alternative?
    Ja Haus Ulli hat rund 300 m³ Rauminhalt
    Kleine Abluft WP gibt es bei Ochsner für rund 1.500 € Europa mini
    600 W Anschlussleistung und 2,2 kW Heizleistung WW.
    Bei mir läuft diese wahlweise auf den Boiler oder direkt auf Fußbodenheizung je nach Boilertemperatur
    Meine Heizenergiewerte sind schlechter geworden, weil ein 16 m²
    WIGA dazugekommen ist und nun wieder aller Vernunft fast vollständig mit beheizt wird. Es ist zwar die blanke Energieschleuder trotz 20 cm gedämmten Gründach, aber ein bisschen Luxus braucht der Mensch halt!
  15. Abluftwärmepumpe: Leistung vs. Fortlufttemperatur – Berechnung
    Ich find bei Ochsner nix
    aber habe mir mal Infos bestellt. 1,5 k€ sind natürlich auch schon 'ne Menge Holz.
    Aber 2,2 kW sind mir zu viel. Soviel ist doch in der Fortluft gar nicht drin. Habe die Temperatur noch nicht gemessen, gehe aber mal von ca. 10 °C aus. Bei 8 K und 180 m³/h komme ich gerade mal auf 500 W Leistung, die ich entnehmen kann. Oder soll ich meinen Kühlschrank auseinandernehmen 😉?
    Ist das eigentlich Dein Haus (also selbstbewohnt)?
  16. Kamin mit Wärmetauscher: Positionierung für optimale Leistung
    Kamin mit niedriger Leistung
    Ich kann mir das schon vorstellen. Sonst kannst Du ja nur noch einen Buchenscheit in den Ofen stecken, wenn Du nur 1 kW haben willst. Und ob der sauber abbrennt ...
    Wie soll der Wärmetauscher denn aussehen? Die Position sollte richtig gewählt werden: Nicht die Zuluft (vor dem Wärmetauscher der Lüftungsanlage), da ansonsten die Luft im Wärmetauscher abgekühlt wird.
  17. Abluftwärmepumpe: Ochsner Mini – Direktabluft mit 20°C nutzen!
    @ Daniel, Ochsner mini ist für direkte Abluft also 20 Grad C!
    zieht 300 m³/h, ich kann die Unterlagen ja mal scannen. Erinnere mich am Wochenende mal dran!
    Fresh hat noch eine Thermobox auf dem Markt mit 300 W WP aber die ist noch teuerer!
    Einen so kleinen Kamin mit WT das wird nicht gehen, ich habe mal mit einem alten Badeofen experimentiert die 100 l Puffer direkt mit der WIGA Fußbodenheizung gekoppelt, das ging aber viel Dreck. Ich denke über ein kleines Holzgas-BHKW nach dann wäre man autark , siehe Link. Auch die Porenbrennertechik ist im kleinen Leistungsbereich sicher eine Lösung.
  18. Porenbrenner: Effiziente Verbrennungstechnik für Kamine
    Porenbrenner:
    Verbrennung nicht mehr in Form einer freien Flamme, sondern innerhalb einer porösen dreidimensionalen Keramikstruktur stattfindet. Deshalb ist es möglich
    Geräte zu bauen die um den Faktor 2 kleiner und um 20 % billiger sind als herkömliche Geräte. Leistungsmodulation ist einfach möglich.
  19. Kamin: Optik vs. Wirtschaftlichkeit – Die richtige Balance
    Aber einen Kamin will man doch auch ob der Optik haben
    und dazu gehört eine anständige Verbrennung. So mit lodernder Flamme. Ansonsten ist das ja nur für Wirtschaftlichkeitsspinner oder Ökofreaks 😉
  20. Abluft ohne WRG: Sinnvolle Nutzung elektrischer Energie?
    Na, Abluft ohne WRG
    da hört es dann aber auf. Das ist doch nicht sinnvoll, einen elektrischen Wirkungsgrad von >>90 % gegen einen elektrischen Wirkungsgrad von 50 % zu tauschen. Und dann mit dieser mühsam gewonnenen Energie wieder das Haus beheizen.
  21. Kamin-Wärmetauscher: Integration in die Abluftanlage planen
    Kamin-Wärmetauscher
    Hinter den Kamin muss ja eh eine Brandschutzwand. Diese (so habe ich gedacht) wird hinterlüftet ausgeführt. Die Hinterlüftung wird dann einfach an die erwähnte zusätzliche Absaugung im Technikraum angeschlossen. Natürlich läuft der WT (im Kamin) dann über die Abluft.
    Was die Leistung anbetrifft, da werde ich wohl mal probieren müssen was vertretbar ist (z.B. mit Öl-Radiator). Den Ofen könnte man evtl. so gestalten, das der Speicherkern eben möglichst wenig Wärme abstrahlt (Dämmung) und möglichst viel der WRG zuführt. Ich habe mir jetzt erstmal etwas Literatur zu Speicherkaminen bestellt, damit ich mich etwas näher mit der Materie beschäftigen kann.
  22. Stromverbrauch Neubau: 38,9 kWh/m²xa – KFW 40 realistisch?
    Das ist eine große Spanne!
    Herr Rinnisland, Ihre Korrekturangabe weicht über ein Drittel von der ersten Angabe ab, haben Sie da geschätzt? 😉
    Über welchen Zeitraum sind diese Mittelwertverbrauchsdaten zu sehen? Wenn's ein Jahr ist, dann haben Sie ja mit ca. 38,9 kW/m²xa gerade mal ein kfw 40 Haus?!?!? Nach der ersten Angabe wären es gar etwa 63,6 kW/m²xa, also nicht mal kfw 60?!?!?!
    Verstand ich das jetzt richtig, Sie heizen nur mit Strom?
    MfG KK
  23. Stromverbrauch: Tägliche Mittelwerte – Heizbeginn im November
    Nicht geschätzt
    sondern die Werte vertauscht. Die Tabelle mit den Verbrauchsdaten liegt zu Hause, und manchmal muss ich weg zum Geldverdienen.
    Die Mittelwertsverbrauchsdaten sind täglich. Wir haben ab November zu geheizt, davor nicht. Wenn es Sie interessiert, kann ich Ihnen mal die genauen Daten zukommen lassen.
    Ja, nur mit Strom. Was ist dagegen zu sagen?
  24. Stromverbrauch: Realdaten und Warmwasserbereitung analysieren
    Schön ...
    dass auch Sie das müssen, Geld verdienen meine ich! 😉
    Wie lange wohnen Sie denn schon in Ihrem Haus? Wenn's schon mehr als 2-3 Jahre sind, würden mich die Realdatas schon mal interessieren!
    Wenn Sie bis Nov. nicht heizten, wieviel Strom ging da für die Warmwasser Aufbereitung drauf?
    Nun ja die Sache mit dem Strom  -  Haben Sie ein BHKW? Ich vermute nein, wenn doch Kompliment und sofort Anfrage: Was für einen Wirkungsgrad hat das auf die Stromerzeugung bezogen? Der Wirkungsgrad des öffentlichen Stromnetzes ist gelinde gesagt ein Witz! Der tatsächliche (global gesehen) Primärenergieverbrauch Ihres Hauses explodiert somit ins uferlose (schätze mal um Faktor x7bis8)! Ich will mal ein paar echte Zahlen raussuchen und das genauer ermitteln! War Ihnen das nicht bewusst, als Sie sich die Hausinstallation überlegten? Bitte nicht als Vorwurf oder Schulmeisterei oder so verstehen!
    MfG KK
    • Klaus Kirchner
  25. Abluftwärmepumpe: Keine Alternative zum BHKW im Neubau?
    Schöner wäre es
    wenn ich nur wg. des Spaßes arbeitete.
    Wir wohnen seit Mai 2001 in unserem Haus. Also sind die Daten für Sie nicht interessant.
    Für die Nachheizung Warmwasser gingen 17 kWh drauf (bis Ende Oktober). Hilfsenergie (Strom für Pumpe, WMZ, Solarsteuerung) noch mal 42 kWh.
    Natürlich haben wir kein BHKW. Der Wirkungsgrad wär ja für die Füße. Da beim BHKW ca. 70 % (genau weiß ich es nicht, da ich mich damit nicht beschäftigt habe) der eingesetzten Energie in Wärme umgesetzt werden, könnten wir 2/3 des Jahres nur einen Wirkungsgrad von 30 % haben. Und eine gleichmäßige Belastung des Stromteils könnten wir auch nicht gewährleisten.
    Das öffentliche Stromnetz hat einen Wirkungsgrad von ca. 30 %.
    Uns war das bekannt. Deswegen ist eine Wärmepumpe geplant, aber wg. Geldknappheit und auch noch keinem überzeugendem Angebot ist diese (finanziell gesehen) unwirtschaftliche Entscheidung verschoben worden. In den letzten Tagen bin ich auf der Suche nach einer Micro-Fortluft-WP, aber da scheint es bisher nichts zu geben. Auf jeden Fall schauen mich alle mit seltsamen Augen an, dass ich gerne eine Pumpe mit max. 1 kW Wärmeleistung hätte. Damit hätte ich die Verluste des Stromnetzes beinahe ausgeglichen.
    Die Erdwärmepumpe scheidet ob des kräftigen Preises mit ziemlicher Sicherheit aus. Alleine die Bohrung kostet 4 t€. Wir haben zwar alles vorgesehen, aber werden es vermutlich nicht durchführen lassen.
    Wir haben uns ja schon die unwirtschaftliche Solaranlage aufs Dach gelegt. Kostet uns monatlich über 10 €.
    Ich bin mit der Schulmeisterei nicht immer empfindlich (auf jeden Fall nicht in einem solch freundlichen Ton).
  26. Erdwärmebohrung: Hohe Kosten – Postmoderner Raubrittertum?
    Ich kann ja ...
    auch die 1,5 Jahre warten, bis sich interessante Werte ergeben haben werden, danke!
    "Alleine die Bohrung kostet 4 t€. " Oh Sch ... e ... äähhm ganz schön viel meine ich , das ist das postmoderne Raubrittertum, oder?
    30 % Wirkungsgrad erscheinen mir etwas "geschönt"! Ich glaube, ich las mal etwas von 10-15 % ... wo ist denn bloß die alte Zeitung wieder ... *rumwühlundverzweifelwoll* ... ich find's schon noch!
    Da in diesem Thread nicht denunziert wird, muss ja der Baustellenumgangston zw. Maurer (o. Dachdecker) und Zimmerer *g* nicht sein. 😉.
    MfG KK
    • Klaus Kirchner
  27. Lüftungs-WP Europa Mini: 600W – Alternative für Neubau?
    Lüftungs WP Europa mini siehe Link
    wie gesagt 600 W WP  -  Anschlussleistung + 100 W Lüfter ☹
    Kleiner nur bei Fresh die Thermobox mit 300 W WP Anschlussleistung.
    Ochsner bietet auch eine kl. WP mit 75 m Direktverdamferaußenkreis an zum verbuddeln in 1,2 m Tiefe.
    Das Teil kostete vor 2 Jahren 5 TDM ohne Montage, der Bauherr
    ha es selbst eingebaut der Verdampfer-Erdkreis ist mit Kältemittel vorgefüllt und wird nur angeschraubt.
    Der Bauherr ist mit der 2,2 kW WP-Heizung direkt über einen Platten WT in die FB Heizung eingekoppelt sehr zufrieden!
    Für kleiner WP müsste man wirklich den Kälteteil einer Kühltruhe
    umbauen. Es gibt aber auch Kältesätze 12 V für Lkw und Jachten
    im kleinen Leistungsbereich die man nutzen könnte!
  28. Wärmepumpe vs. GuD-Kraftwerke: Wirkungsgrad im Vergleich
    Da eine WP nicht unter 4 kW zu bekommen ist
    brauchen wir eine 80 m tiefe Bohrung. Und 50 € kostet der m.
    Mit modernen GuD-Kraftwerken (Gas und Dampf) erreicht man heutzutage Wirkungsgrade (ohne KWK) von über 50 % (Link 1).
    Selbst Braunkohlekraftwerke kommen auf 43 % (vorsicht, Angabe der Braunkohleindustrie, Link 2).
    Dazu kommen noch die Verteilverluste. Diese betragen gut 6 % (Link 3, Seite 18).
    Vor allem der letzte Link ist interessant, leider muss ich arbeiten und habe keine Zeit, den komplett zu lesen.
  29. Aerex Kompaktlüftungsgerät: WP mit 200W – Günstige Lösung?
    Es gibt von Aerex
    doch das Kompaktlüftungsgerät. Da gibt es eine WP mit einer elektrischen Aufnahmeleistung von 200 W. Das wär was für mich. Habe die mal angeschrieben und schaue, was da kommt.
    5 TDM sind zu teuer. Wenn ich mir überlege, dass eine erstklassige Kühltruhe (wir haben so eine) ca. 800,- DM kostet und da noch eine Menge drum rum eingebaut ist, müsste man den kompletten Kälteteil doch für max. 500,- DM haben können, eher noch deutlich weniger. Aber der Umbau dürfte wohl nicht so ganz einfach sein ...
    Die angesprochenen Kältesätze dürften vom Wirkungsgrad vermutlich recht miserabel sein, da in den genannten Einsatzbereichen der Wirkungsgrad wohl eher eine untergeordnete Rolle spielt.
  30. Kühlaggregate: Hohe Wirkungsgrade für Standkühlung nutzen
    Eher das Gegenteil, Wirkungsgrade müssen hoch sein.
    Denn mit dem Strom aus Fahrzeugbatterien (Standkühlung) müssen die ja besonders wirtschaftlich umgehen. Die Kühlserie nennt z.B.
    Danfoss Coolmatic Aggregate mit hoher Effizienz u. superleisem Lauf selbstdichtende Kältemittel Ventilkupplungen! etc.
    12/24 V ab 698 DM siehe Link
  31. Heizwindmühle: Alternative zur Boilererwärmung im Neubau?
    @daniel
    schon mal an eine kleine Heizwindmühle gedacht?
    Diese könnte bei 1 kW Leistung direkt auf 24 V laufen und über
    Widerstandsheizung deinen Boiler erwärmen!
  32. Coolmatic Kompressoren: Leistung zu niedrig für Heizung?
    Die Leistung der Coolmatic Kompressoren
    scheint aber dann doch zu niedrig zu sein (100 W Aufnahme).
    Und Windenergie erscheint mir zu teuer, hatte früher mal nachgeschaut, aber 1 kW-Geräte kosten ja schon eine ganze Menge. Und genehmigt werden müssen die doch auch noch?
  33. Strom direkt verheizen: Wirtschaftliche Heizlösung im Neubau?
    Also dann weiter Strom direkt verheizen oder immer 10 Leute in die Bude setzen!
    Das gibt auch 1 kW Heizleistung 🙂
  34. Neubau-Fehlplanung: Heizleistung durch Berufsschüler – Solarpreis!
    auf die Heizleistung von 3000 Berufsschülern hat ein Architekt beim Neubau in Bitterfeld gesetzt
    und sich kräftig verrechnet. Im Radio kam heute ein Bericht die Schüler sitzen bei 14 Grad C. Aber einen Solarpreis hat es trotzdem gegeben 🙂 siehe Link
  35. Fernwärme: Fehlplanung im Neubau – Ursachenforschung
    Wer baut auch 5.6 m³
    für 780 m²? Und die Fernwärme? Tut es nicht mehr? Da ist wohl ein bisschen mehr schiefgelaufen. Das ist bitter.
  36. Heizenergie: Nur über Zuluft – Realisierbarkeit im Neubau?
    heizenergie sollte nur über die Zuluft kommen
    und die schafft es halt nicht!
  37. Wirtschaftliche Heizlösung: Suche nach Alternativen unter 2.000€
    So ist das ja gar nicht gemeint (schmoll)
    Aber es muss doch eine wirtschaftliche Lösung geben, die halt nicht 2 t€ kostet. Mensch Ulli, gab es das Problem bei Euch noch nie?
  38. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluftwärmepumpe Stromverbrauch im Neubau: Optimierung und Bewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Stromverbrauch einer Abluftwärmepumpe in einem Neubau, wobei verschiedene Faktoren wie Dämmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), elektrische Nachheizregister und Warmwasserbereitung eine Rolle spielen. Der Austausch umfasst Vergleiche mit anderen Häusern, die Bewertung von Verbrauchswerten und die Suche nach Optimierungsmöglichkeiten. Es werden auch alternative Heizsysteme wie Kamine mit Wärmetauschern und kleine Wärmepumpen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abluftwärmepumpe: Hoher Verbrauch durch fehlende Kellerdämmung? erwähnt, kann eine unzureichende Kellerdämmung den Stromverbrauch erheblich erhöhen. Daher sollte die Dämmung aller Bauteile priorisiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftwärmepumpe: Ochsner Europa Mini – Günstige Alternative? diskutiert die Ochsner Europa Mini als eine potenziell kostengünstige Option für eine Abluftwärmepumpe. Es ist ratsam, die technischen Daten und Anschlussleistungen zu prüfen, um die Eignung für den individuellen Bedarf zu bewerten.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Erdwärmebohrungen können erheblich sein, wie im Beitrag Erdwärmebohrung: Hohe Kosten – Postmoderner Raubrittertum? hervorgehoben wird. Es ist wichtig, verschiedene Angebote einzuholen und die Wirtschaftlichkeit sorgfältig zu prüfen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Verlauf der Diskussion werden verschiedene Verbrauchswerte genannt und verglichen. Der Beitrag Stromverbrauch Neubau: 38,9 kWh/m²xa – KFW 40 realistisch? thematisiert die Einordnung des Verbrauchs in Bezug auf KFWAbk.-Standards. Es ist ratsam, die eigenen Verbrauchswerte regelmäßig zu überprüfen und mit Referenzwerten zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch der Abluftwärmepumpe zu optimieren, sollten folgende Schritte unternommen werden: Überprüfung und Optimierung der Dämmung, Analyse des Warmwasserverbrauchs, Bewertung der Effizienz der Lüftungsanlage mit WRG und gegebenenfalls die Installation eines Speicherkamins zur Unterstützung der Heizung. Siehe auch Kamin-Wärmetauscher: Integration in die Abluftanlage planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftwärmepumpe, Stromverbrauch, Neubau, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Stromverbrauch, Erfahrungen & Alternativen wie Stückholzkessel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Heizung & Brauchwasser im Neubau: Kosten, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Solaranlage: Warmwasserbereitung mit Gasheizung? Kosten & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Bautagebuch - Nibe Abluftwärmepumpe mit Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Stromverbrauch?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftwärmepumpe, Stromverbrauch, Neubau, Energieeffizienz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Abluftwärmepumpe, Stromverbrauch, Neubau, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftwärmepumpe, Stromverbrauch, Neubau, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftwärmepumpe, Stromverbrauch, Neubau, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftwärmepumpe Stromverbrauch prüfen: Ist mein Energieverbrauch im Neubau OK?
Suche nach: Abluftwärmepumpe: Stromverbrauch im Neubau prüfen
Suche nach: Abluftwärmepumpe, Stromverbrauch, Neubau, Energieeffizienz, Heizkosten, Lüftungsanlage, WRG, Nachheizregister
