LTM-Lüfter Erfahrungen: Lautstärke, Filterwechsel & Alternativen im Vergleich?
❓ Fragestellung: LTM-Lüfter Erfahrungen: Lautstärke, Filterwechsel & Alternativen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Wirkungsgrad von 90 % bei LTM-Systemen technisch unmöglich ist – realistische Werte liegen bei max. 20–35 %; Alle betonen die gravierende Bedeutung der Anbindung von Feuchträumen (Bad, WC, Trockenraum) für Schimmelvermeidung und Einhaltung der DIN 1946-6; Alle fordern eine fachkundige messtechnische Überprüfung durch unabhängige, zertifizierte Experten – insbesondere zur Lautstärke, Filterwirkung und Luftwechselrate.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage erfüllt nicht die hygienisch-technischen Mindestanforderungen für Neubauten. Eine fachkundige, messtechnische Begutachtung ist nicht optional – sie ist Voraussetzung für alle weiteren Schritte, inkl. rechtlicher Geltendmachung und technischer Nachbesserung.
Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit LTM-Lüftern im Neubau, insbesondere in Bezug auf Lautstärke, den Unterschied zwischen angegebenem und tatsächlichem Wirkungsgrad, sowie Alternativen. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit seiner Anlage, während ein anderer positive Erfahrungen mit einer Anlage von Schrag teilt. Die bauaufsichtliche Zulassung und die Angaben des Lieferanten zum Wirkungsgrad werden kritisch hinterfragt.
Wir haben eine LTM-Lüftungsanlage im NE-Haus eingebaut. Grund waren einige bestechende Vorteile, insbesondere keine Probleme mit verschmutztem Leitungssystem, keine Schallrohre durchs Haus, Kosteneinsparung von ca. 4.000,- DM gg. über einem konventionellen System.
Mittlerweile sind uns aber erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung gekommen:
  • Wegen des ständigen Lüftergeräuschs betreiben wir die Anlage nur auf kleinster Stufe und Lüften zusätzlich noch 2x täglich
  • Tills Kühlschrank muss wohl ziemlich alt sein, unserer ist jedenfalls wesentlich leiser als ein LTM-Lüfter bei Maximalleistung
  • Dass Bad, WC und Trockenraum nicht an die Anlage angeschlossen sind, empfinden wir nun doch als großen Nachteil, da die Fensterlüftung sehr umständlich und uneffektiv ist
  • Staub wird nicht aus dem Wohnraum entfernt, sondern bleibt beim Rausblasen auf dem Innenfilter liegen und wird anschließend wieder in den Raum gepustet.
  • Der angegebene thermische Wirkungsgrad von 90 % ist m.E. unrealistisch hoch
  • Der Wirkungsgrad wird außerdem dadurch gemindert, dass die Lüfter auf der Westseite (= meistens Windseite) mehr Lust rein - als rausblasen, sodass das Gleichgewicht nicht mehr stimmt. Dies sieht man an der unterschiedlichen Verschmutzung beim Wechseln der Filter.
  • Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist nur sehr umständlich möglich, indem die Wärmespeicherelemente aus jedem einzelnen Lüfter entfernt werden.
Kann uns jemand mit Tipps helfen?
  • Können wir innerhalb der 6 Monate Gewährleistungsfrist Schadenersatz, Minderung bzw. Wandlung gem. BGBAbk. verlangen, wenn der "Temperaturwirkungsgrad von 90 %" (= zugesicherte Eigenschaft in Angebot und Rechnung) nicht stimmt?
  • Wie kann man den Wirkungsgrad überprüfen und wer kommt als Gutachter in Frage?
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Überprüfung der Luftvolumenströme und des tatsächlichen Wirkungsgrads durch zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (nach DINAbk. EN 16798-1 oder VDIAbk. 6022) – insbesondere wegen fehlender Anbindung von Bad, WC und Trockenraum und damit verbundenem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche hygienische Bewertung der Raumluftqualität: Staubrückblase und fehlende Filterwirkung stellen ein gesundheitsrelevantes Risiko dar – besonders für Allergiker, Asthmatiker und Kinder.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der vertraglichen Verbindlichkeit des angegebenen 90 %-Wirkungsgrads: Nur bei ausdrücklicher Beschaffenheitsvereinbarung oder Garantie ist eine Gewährleistungs- oder Schadensersatzforderung juristisch durchsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Lärmmessung, Filterverschmutzung, ungleichmäßige Luftverteilung) vor Ort – inkl. Fotos, Zeitstempel und Aufzeichnung von Betriebszuständen – zur Sicherung von Beweisen für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit Ihrer LTM-Lüftungsanlage im Neubau suchen. Die genannten Vorteile wie der Verzicht auf ein Leitungssystem und die Kosteneinsparung sind nachvollziehbar.
    Bezüglich der Lautstärke ist es wichtig, die Schallemissionen der Lüfter im Datenblatt zu prüfen. Vergleichen Sie diese mit den Anforderungen an den Schallschutz im Wohnbereich (DIN 4109). Eine Schallpegelmessung kann Klarheit bringen.
    Der Wirkungsgrad von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wird durch den Temperaturwirkungsgrad beschrieben. Dieser Wert sollte im Angebot oder der Rechnung ausgewiesen sein. Ein niedriger Wirkungsgrad kann zu höheren Heizkosten führen.
    Bezüglich der Filter ist ein regelmäßiger Wechsel wichtig, um die Luftqualität zu gewährleisten und die Leistung der Anlage aufrechtzuerhalten. Achten Sie auf die Filterklasse (z.B. G4, F7) und die Empfehlungen des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Lautstärke, den Wirkungsgrad und die Filterleistung zu beurteilen. Klären Sie Gewährleistungsansprüche und mögliche Schadenersatzforderungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine LTM-Lüftungsanlage in einem Neubau, bei der der Nutzer erhebliche Mängel in der Praxis feststellt. Die Anlage wird aufgrund von Lärmbelästigung nur auf niedrigster Stufe betrieben, was die Effizienz stark einschränkt. Zudem wird kritisiert, dass Bad, WC und Trockenraum nicht angeschlossen sind, was die Fensterlüftung als umständlich und ineffektiv erscheinen lässt. Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Filterwirkung, bei der Staub nicht aus dem Raum entfernt, sondern zurückgeblasen wird. Der angegebene thermische Wirkungsgrad von 90 % wird als unrealistisch hoch eingeschätzt, und die Windanfälligkeit der Lüfter auf der Westseite beeinträchtigt das Gleichgewicht der Anlage. Der Sommerbetrieb ohne Wärmerückgewinnung ist zudem nur durch aufwendiges Entfernen der Speicherelemente möglich.
    🔴 Gefahr: Die ständige Lärmbelästigung und die ineffektive Filterung können zu einer unzureichenden Raumluftqualität führen, was insbesondere bei Schimmelbildung oder Feuchtigkeit in Bad und WC ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die fehlende Anbindung dieser Räume an die Lüftung erhöht das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbefall erheblich.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der mangelnden Filterwirkung und der unrealistisch hohen Wirkungsgradangabe ist nachvollziehbar. Eine zugesicherte Eigenschaft von 90 % Temperaturwirkungsgrad sollte messtechnisch überprüfbar sein, und Abweichungen können einen Mangel darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Überprüfung des Wirkungsgrads erfordert eine professionelle Messung der Zu- und Ablufttemperaturen unter definierten Bedingungen. Als Gutachter kommen zertifizierte Energieberater oder Sachverständige für Lüftungstechnik in Frage. Zudem sollte geprüft werden, ob die Anlage gemäß den Herstellervorgaben installiert und eingestellt wurde, da Fehler bei der Montage die Leistung beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um die tatsächliche Leistung der Anlage zu überprüfen und die Einhaltung der zugesicherten Eigenschaften zu dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Installateur oder Hersteller anzeigen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Bei Nichterfüllung können Sie innerhalb der Gewährleistungsfrist rechtliche Schritte wie Minderung oder Wandlung prüfen. Für die Räume ohne Lüftungsanschluss empfehle ich zusätzlich den Einbau von dezentralen Lüftern mit Wärmerückgewinnung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Die LTM-Lüftungsanlage (Lüftung durch thermische Mitführung) ist ein dezentrales System ohne zentrale Leitungen, das auf natürlicher Konvektion und geringem elektrischem Antrieb beruht – jedoch mit gravierenden technischen und hygienischen Einschränkungen im Vergleich zu modernen zentralen oder dezentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Betrieb mit ständigem Wiedereinblasen von Staub vom Innenfilter stellt ein erhebliches Hygieneproblem dar und birgt Risiken für die Raumluftqualität sowie die Gesundheit der Bewohner – insbesondere bei Allergikern, Asthmatikern oder Kindern.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Anbindung von Feuchträumen (Bad, WC, Trockenraum) führt zu unzureichender Feuchteregulierung, erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung an kritischen Bauteilen und widerspricht den Anforderungen der DIN 1946-6 an eine hygienisch wirksame Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene thermische Wirkungsgrad von 90 % ist technisch unmöglich – LTM-Systeme erreichen realistischerweise maximal 20–35 % Wärmerückgewinnung, da sie keine aktive Wärmeübertragung (z. B. über Plattenwärmeaustauscher) nutzen, sondern lediglich auf Temperaturgradienten angewiesen sind.
    ➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Filterverschmutzung deutet auf ein massives Luftvolumenungleichgewicht hin, das durch Winddruckunterschiede verstärkt wird – dies führt zu unkontrollierter Infiltration, Zugerscheinungen und potenziell zu Feuchteschäden durch Kondensation in der Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Der Lärmpegel ist kein bloßes Komfortproblem: Bei dauerhaftem Betrieb auf minimaler Stufe wird die erforderliche Luftwechselrate (mindestens 0,4–0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6) nicht erreicht, was zu CO₂-Anstieg, Geruchsstau und erhöhter Keimbelastung führt.
    ❌ Widerspruch: Eine Gewährleistungs- oder Schadensersatzforderung allein wegen des falschen Wirkungsgradangabes ist juristisch fragwürdig, da dieser Wert als technische Schätzung – nicht als vertraglich zugesicherte Eigenschaft – zu werten ist, es sei denn, er wurde ausdrücklich als Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung im Vertrag festgehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach DIN EN 16798-1 oder VDI 6022) zur messtechnischen Überprüfung der Luftvolumenströme, des tatsächlichen Wirkungsgrades, der Raumluftqualität und der Feuchtesituation – insbesondere in den nicht angeschlossenen Feuchträumen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Wirkungsgrad von 90 % bei LTM-Systemen technisch unmöglich ist – realistische Werte liegen bei max. 20–35 %.
    • Alle betonen die gravierende Bedeutung der Anbindung von Feuchträumen (Bad, WC, Trockenraum) für Schimmelvermeidung und Einhaltung der DIN 1946-6.
    • Alle fordern eine fachkundige messtechnische Überprüfung durch unabhängige, zertifizierte Experten – insbesondere zur Lautstärke, Filterwirkung und Luftwechselrate.
    • GoogleAI bewertet die Lautstärke primär als Komfortproblem und verweist auf DIN 4109; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass dauerhafter Betrieb auf niedrigster Stufe die hygienisch erforderliche Luftwechselrate (0,4–0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6) unterschreitet – was zu CO₂-Anstieg und Keimbelastung führt.
    • GoogleAI nennt den Filterwechsel als Pflicht zur Leistungserhaltung, ohne hygienische Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahr des Staub-Rückblasens als ernstes Hygieneproblem mit gesundheitsrelevanten Auswirkungen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf unkontrollierte Infiltration und Kondensationsrisiken in der Gebäudehülle durch Luftvolumenungleichgewicht (verstärkt durch Winddruck).
    • DeepSeek benennt konkret dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung als technisch sinnvolle Nachrüstung für nicht angeschlossene Feuchträume.
    • Qwen klärt juristisch präzise: Allein die falsche Wirkungsgradangabe ist kein Gewährleistungsgrund – es bedarf einer vertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung.
    • GoogleAI sieht einen Schadenersatzanspruch grundsätzlich als prüfenswert an; Qwen stellt dies klar infrage und betont die Rechtslage: Keine Gewährleistung ohne vertragliche Festlegung. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird als sicherere, rechtskonformere Position übernommen.
    • Handlungsoptionen orientieren sich am konservativen KI-Konsens: Technische Mängel (fehlende Feuchtraumanschluss, Staubrückblase, unrealistischer Wirkungsgrad) sind eindeutig als Mängel einzustufen – unabhängig von der juristischen Einordnung der Wirkungsgradangabe.
    • Für alle weiteren Schritte (Beweissicherung, Schriftverkehr, Nachbesserungsforderung) ist die Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen die zwingende Voraussetzung.
    Lautstärke / Betriebsgeräusch ⚠️ Abwägung Kein rein technisches Problem – Lärmbelästigung führt zu dauerhaft reduzierter Betriebsstufe, wodurch hygienisch erforderliche Luftwechselrate unterschritten wird (CO₂-Anstieg, Keimbelastung). Messtechnische Erfassung nach DIN 4109 und DIN 1946-6 erforderlich.
    Filterwirkung & Luftqualität ✅ Konsens Staubrückblase ist kein Funktionsmangel, sondern ein systemimmanentes, gesundheitsrelevantes Hygieneproblem – besonders kritisch bei Allergikern, Asthmatikern, Kindern. Erfordert sofortige messtechnische Luftqualitätsanalyse.
    Wirkungsgrad (90 %) ❌ Widerspruch Technisch unmöglich (realistisch: 20–35 %). Qwen und DeepSeek einig: Dies ist ein klarer Mangel. GoogleAI bleibt vorsichtig formuliert. Konsens: Wert ist unzulässig irreführend – zumindest eine unverbindliche Schätzung; vertragliche Festlegung entscheidet über Gewährleistungsanspruch.
    Feuchtraumanschluss (Bad, WC, Trockenraum) ✅ Konsens Fehlender Anschluss verstößt gegen DIN 1946-6 und birgt hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung. Unverzügliche Nachrüstung erforderlich – gegebenenfalls mit dezentralen Lüftern mit WRG.
    Gesamtbewertung der LTM-Technik ⚠️ Abwägung LTM ist kein Ersatz für normkonforme Lüftung – es handelt sich um ein technisch limitiertes System mit erheblichen hygienischen und energetischen Einbußen. Nicht geeignet für Neubauten mit hohen Wohnkomfort- und Hygienestandards.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Lüftung in Bad, WC und Trockenraum Einschleppung von Schimmelpilzen, Bauschäden an Wänden und Decken, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Staub-Rückblase und mangelhafte Filterwirkung Chronische Atemwegsreizung, Verschlechterung allergischer und asthmatischer Symptome, erhöhte Keimbelastung in Innenräumen
    🔴 Risiko Dauerhafter Betrieb auf niedrigster Stufe wegen Lärmbelästigung Unterschreitung der erforderlichen Luftwechselrate → CO₂-Akkumulation, Geruchsstau, verminderte Konzentrationsfähigkeit, erhöhte Infektionsanfälligkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Infiltration durch Luftvolumenungleichgewicht (Winddruck) Kondensationsfeuchte in der Gebäudehülle, Tauwasserausfall in Dämmung, langfristiger Verlust der Dämmwirkung und Bauschäden
    🔴 Risiko Unrealistische Wirkungsgradangabe ohne technische Transparenz Fehlentscheidung bei Planung, unzureichende Energiebilanz, erhöhte Heizkosten, erschwertes Nachweisen von Mängeln im Gewährleistungsfall
    ✅ Chance Nachrüstung fehlender Feuchtraumanschlüsse mit dezentralen Lüftern mit Wärmerückgewinnung Effektive, kostengünstige und bauphysikalisch sichere Lösung zur Schimmelvermeidung ohne Umbau der gesamten Anlage
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen als Grundlage für Nachbesserungsforderung Juristisch sichere Basis für Gewährleistungsverfahren, mögliche Minderung der Vergütung oder Auftrag zum Ausbau der Anlage
    ✅ Chance Systemwechsel auf zentrale oder dezentrale Lüftung mit WRG bei bestehendem Mangel Langfristige Sicherstellung hygienisch einwandfreier Raumluft, Energieeinsparung und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integrierte Lärmminderung (z. B. Dämmhüllen, Schalldämpfer, Anpassung der Lüfterposition) Erhöhte Betriebsfreundlichkeit, Nutzung der Anlage im vollen Leistungsumfang, Erfüllung der Luftwechselanforderung
    ✅ Chance Verbesserte Filterstrategie (z. B. F7-Klasse, regelmäßiger Wechsel nach Herstellerangabe, Prüfung auf Rückblase) Signifikante Reduktion von Feinpartikeln und Allergenen, nachweisbare Verbesserung der Raumluftqualität, höhere Akzeptanz durch Nutzer
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (nach DIN EN 16798-1 oder VDI 6022) zur messtechnischen Prüfung von Luftvolumenströmen, Wirkungsgrad, Lärmpegel und Raumluftqualität – insbesondere in Bad, WC und Trockenraum.
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein detailliertes Mängelprotokoll mit Fotos, Zeitstempeln, Lärmmesswerten (bei eigenem Messgerät), Beschreibung der Filterverschmutzung und Betriebszuständen – alle Angaben vor Ort mit Datum und Uhrzeit.
    3. Feuchträume unverzüglich nachrüsten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit dem Einbau dezentraler Lüfter mit Wärmerückgewinnung in Bad, WC und Trockenraum – als Sofortmaßnahme zur Vermeidung von Schimmelpilzbefall.
    4. Filterstrategie überarbeiten: Tauschen Sie die Filter unverzüglich gegen F7-Klasse-Filter aus, dokumentieren Sie alle Wechsel und prüfen Sie bei jedem Wechsel die Richtung des Luftstroms – bei Rückblase Filterstellung oder Anlage sofort stilllegen.
    5. Lärmminderung vor Ort prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob eine Dämmhülle, Schalldämpfer oder eine repositionierte Montage (z. B. Verlegung vom Westwindbereich) die Geräuschbelastung reduzieren kann – ohne Leistungsverlust.
    6. Vertrag prüfen: Analysieren Sie den Leistungsvertrag auf eine ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung oder Garantie zum Wirkungsgrad – ohne diesen Nachweis ist eine Gewährleistung für diesen Punkt nicht durchsetzbar.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und spart somit Kosten. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung wird durch den Temperaturwirkungsgrad angegeben. Verwandte Begriffe: Temperaturwirkungsgrad, Enthalpierückgewinnung, Kreuzstromwärmetauscher.
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt die Abscheideleistung eines Filters an. Sie wird nach der Norm EN 779 oder ISO 16890 bestimmt. Höhere Filterklassen filtern kleinere Partikel aus der Luft. Verwandte Begriffe: G4-Filter, F7-Filter, HEPA-Filter, Schwebstofffilter.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der benötigte Volumenstrom hängt von der Raumgröße und der Nutzung ab. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Luftgeschwindigkeit, Druckverlust.
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dBAbk.) angegeben. Je höher der Schallpegel, desto lauter ist das Geräusch. Verwandte Begriffe: Schalldruck, Frequenz, Schallleistung.
    Der Temperaturwirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz der Wärmerückgewinnung in einer Lüftungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der Wärme der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Je höher der Temperaturwirkungsgrad, desto effizienter ist die Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpierückgewinnung, Effizienz.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in 1/h angegeben. Eine höhere Luftwechselrate sorgt für eine bessere Luftqualität. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Zuluft, Abluft.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen einer Lüftungsanlage oder eines Luftkanals erfährt. Er wird in Pascal (Pa) angegeben. Ein höherer Druckverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch der Lüfter. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Widerstand.
    1. Was bedeutet der Begriff "Wärmerückgewinnung" bei Lüftungsanlagen?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizenergiebedarf und spart Kosten. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung wird durch den Temperaturwirkungsgrad angegeben.
    2. Welche Filterklassen gibt es bei Lüftungsanlagen und welche ist empfehlenswert?
      Es gibt verschiedene Filterklassen, die nach ihrer Abscheideleistung unterschieden werden. G4-Filter sind Standardfilter, die groben Staub abfangen. F7-Filter filtern zusätzlich Feinstaub und Pollen und sind für Allergiker empfehlenswert. Höhere Filterklassen (z.B. HEPA-Filter) werden in speziellen Anwendungen eingesetzt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen?
      Zentrale Lüftungsanlagen verfügen über ein zentrales Lüftungsgerät und ein Luftleitungssystem, das alle Räume versorgt. Dezentrale Lüftungsanlagen bestehen aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden. Dezentrale Anlagen sind einfacher nachzurüsten, während zentrale Anlagen oft effizienter sind.
    4. Wie oft sollte man die Filter einer Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine gute Luftqualität und eine optimale Leistung der Anlage zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Filterklasse, der Luftqualität und der Nutzung der Anlage ab. In der Regel ist ein Wechsel alle 3-6 Monate empfehlenswert.
    5. Was kann man gegen laute Lüftergeräusche tun?
      Laute Lüftergeräusche können verschiedene Ursachen haben. Mögliche Maßnahmen sind die Reduzierung der Lüfterdrehzahl, die Installation von Schalldämpfern, die Entkopplung der Lüfter vom Gebäude oder der Austausch der Lüfter gegen leisere Modelle.
    6. Was bedeutet der Begriff "Volumenstrom" bei Lüftungsanlagen?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch die Lüftungsanlage transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der benötigte Volumenstrom hängt von der Größe der Räume und der Anzahl der Personen ab.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zu- und Abluft bei einer Lüftungsanlage?
      Zuluft ist die frische Luft, die von außen in die Räume geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Räumen abgeführt wird. Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Austausch von Zu- und Abluft.
    8. Was ist eine freie Lüftung?
      Eine freie Lüftung ist eine Lüftung, die ohne den Einsatz von Ventilatoren oder anderen mechanischen Geräten erfolgt. Sie basiert auf natürlichen Luftströmungen, die durch Temperaturunterschiede und Wind entstehen.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die von Lüftungsanlagen verursacht werden.
    • Filterauswahl für Lüftungsanlagen
      Informationen zu verschiedenen Filterklassen und deren Anwendungsbereichen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung, um eine optimale Leistung und Luftqualität zu gewährleisten.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
    • Dezentrale Lüftungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile dezentraler Lüftungssysteme im Vergleich zu zentralen Anlagen.
  2. LTM-Lüfter: Thread-Suche im Bau-Forum
    Suchen Sie mal hier ...
    vor kurzem gab es einen Thread über LTM Lüfter.
  3. LTM-Lüfter: Suche im Forum erfolglos – Was nun?
    Danke für den Tipp,
    aber ich bin dort leider nicht fündig geworden.
  4. LTM-Lüfter: Wirkungsgrad – Zulassung vs. Angebotsangabe
    Wieso steht denn irgendwo etwas von 90 %?
    In der bauaufsichtlichen Zulassung steht ein deutlich geringerer Wert. Dieser sollte wohl maßgeblich sein. Wenn Ihnen aber diese (als Nichtfachmann) nicht gezeigt + gedeutet wurde, konnten Sie sich nur auf das Angebot verlassen. Wenn hier 90 % Wirkungsgrad angegeben wurden, hat Ihnen der Lieferant dieses auch zu erbringen (was natürlich absolut unmöglich ist). Eine Überprüfung ist gar nicht notwendig, da die bauaufsichtliche Zulassung eine deutliche Sprache spricht. Also hilft Ihnen wohl nur ein erfahrener Anwalt.
    • Diese Meinung ist natürlich auch von meinem Teddybären und somit keine Rechtsberatung -
    Aber Sie beschreiben ja genau die Nachteile, welche ich bei diesem System auch gesehen habe. Hoffentlich lesen dies potentielle Kunden und überdenken Ihre Entscheidung.
    Allerdings werden Sie wohl nur mit dem Argument Wirkungsgrad irgendetwas anfangen können, da alle anderen Angaben (Geräuschentwicklung etc.) wohl nicht zu niedrig angesetzt oder exakt beschrieben wurden.
  5. Erfahrungen: Schrag-Lüftungsanlage – Positive Erfahrungen
    Hallo Herr Krill!
    Schade, dass Sie mit Ihrer Anlage solche Probleme haben. Bei uns (Anlage von Schrag) läuft es zwischenzeitlich recht gut.
    Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Auseinandersetzung mit dem Lieferanten (und trotzdem ein schönes neues Jahr)!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    LTM-Lüfter: Erfahrungen zu Lautstärke, Wirkungsgrad & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit LTM-Lüftern im Neubau, insbesondere in Bezug auf Lautstärke, den Unterschied zwischen angegebenem und tatsächlichem Wirkungsgrad, sowie Alternativen. Ein Nutzer berichtet von Problemen mit seiner Anlage, während ein anderer positive Erfahrungen mit einer Anlage von Schrag teilt. Die bauaufsichtliche Zulassung und die Angaben des Lieferanten zum Wirkungsgrad werden kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag LTM-Lüfter: Wirkungsgrad – Zulassung vs. Angebotsangabe wird darauf hingewiesen, dass der in der bauaufsichtlichen Zulassung angegebene Wirkungsgrad maßgeblich ist und von den Werbeversprechen abweichen kann. Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf die Angaben des Lieferanten zu verlassen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Nutzer erwähnt im Beitrag Erfahrungen: Schrag-Lüftungsanlage – Positive Erfahrungen positive Erfahrungen mit einer Lüftungsanlage der Firma Schrag, was eine mögliche Alternative zu LTM-Lüftern darstellt. Dies könnte besonders für Bauherren interessant sein, die Wert auf Schallschutz und Energieeffizienz legen.
    🔧 Zusatzinfo: Die anfängliche Frage bezog sich auf Kosteneinsparungen gegenüber konventionellen Systemen. Die Diskussion zeigt, dass die tatsächlichen Kosten und der Nutzen (z.B. durch Wärmerückgewinnung) genau geprüft werden sollten. Auch der Filterwechsel und die damit verbundenen Kosten sind zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer LTM-Lüftungsanlage sollten Bauherren die bauaufsichtliche Zulassung prüfen, den tatsächlichen Wirkungsgrad hinterfragen und sich über alternative Lüftungssysteme informieren. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und die Lautstärke der Anlage im Betrieb zu testen. Die Beiträge LTM-Lüfter: Wirkungsgrad – Zulassung vs. Angebotsangabe und Erfahrungen: Schrag-Lüftungsanlage – Positive Erfahrungen bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LTM-Lüfter, Lüftungsanlage, Neubau, Lautstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  2. BAU-Forum - Lüftung - Luftentfeuchter für Wohnräume: Zentrale Umlufttrocknung ohne Frischluft möglich?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Ionisierung: Risiken, Nutzen & Alternativen für gesunde Raumluft?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im fensterlosen Bad: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei geringer Lüftung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LTM-Lüfter, Lüftungsanlage, Neubau, Lautstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LTM-Lüfter, Lüftungsanlage, Neubau, Lautstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LTM-Lüfter Erfahrungen: Lautstärke, Filterwechsel & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: LTM-Lüfter: Erfahrungen zu Lautstärke & Filter
Suche nach: LTM-Lüfter, Lüftungsanlage, Neubau, Lautstärke, Filterwechsel, Wirkungsgrad, Wärmerückgewinnung, Schallschutz, Fensterlüftung, Alternativen
