Lüftungsanlage einregeln: Volumenstrommessung, Ventile & optimale Luftverteilung im NEH?
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage einregeln: Volumenstrommessung, Ventile & optimale Luftverteilung im NEH?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die fachliche Notwendigkeit einer normgerechten Einregulierung nach DIN 1946-6 durch qualifizierte Fachkräfte; Alle stimmen darin überein, dass eine pauschale Drehzahlerhöhung der Anlage bei punktuellen Bedarfen kontraproduktiv ist und zu Überlüftung, Energieverlust und Komforteinbußen führt; Einigkeit besteht hinsichtlich der hohen Risiken einer unsachgemäßen Regulierung: Schimmelbildung (DeepSeek, Qwen), Unterdruck in Nassräumen (Qwen), Strömungsgeräusche und hygienische Unterversorgung (DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Die Grundregulierung muss vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Fachplaner nach Norm erfolgen, dokumentiert und bei Bedarf (z. B. für Bad/Küche) mit motorischer, sensorgeführter Nachregulierung ergänzt werden – ohne diese Basis ist jede adaptive Steuerung riskant und wirkungslos.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einregulierung einer Lüftungsanlage in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Dabei werden verschiedene Aspekte wie Volumenstrommessung, Ventileinstellungen, Kondensatbildung und die Kombination mit einem Kaminofen beleuchtet. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Herstellern wie Schrag aus und diskutieren Vor- und Nachteile verschiedener Regelungsmethoden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen! Wir planen zurzeit ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit KWLAbk.. Zum einen quält mich die Frage, wie denn die Fachleute eine solche Anlage einregeln. Gibt's da ein spezielles Volumenstrommessgerät, das auf die Zu- und Abluftventile (Zuluftventile, Abluftventile) aufgesetzt wird, um die Volumenströme festzulegen, oder wie muss man sich das vorstellen? Zum anderen würde ich es für sinnvoll erachten, im späteren Betrieb nicht nur die Gesamtleistung der Anlage beeinflussen, sondern auch eine Verschiebung der Luftmengeneinstellung zwischen verschiedenen Räumen vornehmen zu können. Schließlich werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich genutzt. z.B. bräuchte man beim Kochen eine hohe Abluftleistung, und beim Baden/Duschen. Beides gleichzeitig macht man ja eher selten. In diesen Fällen aber die ganze Anlage hochzuregeln hätte ja eine zu hohe LWR in den anderen Räumen zur Folge. Gibt es da nicht ein manuell oder fernregelbares Ventil ähnlich einer Weiche, die zwischen Bad und Küche stufenlos verstellbar ist? Habe die vielen und aufschlussreichen Beiträge zum Thema gelesen, da hier bleibt jedoch bisher ungeklärt? Weiß da jemand was? Danke schon mal!
    🔴 KRITISCH: Einregulierung der KWL-Anlage ist eine normative, dokumentationspflichtige Fachaufgabe nach DINAbk. 1946-6, VDIAbk. 6036 und DIN EN 16798-3 – niemals eigenhändig durchführen.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitung der hygienischen Mindestluftraten führt zu Feuchteansammlung, Schimmelrisiko und Bauschäden – darf unter keinen Umständen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Motorisch verstellbare Ventile oder Raumfühlersysteme dürfen nur in Kombination mit einer fachlich abgesicherten Grundregulierung und zentraler Regellogik betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Volumenströme erfordert kalibrierte, normkonforme Geräte (z. B. mit Pitot-Rohr oder thermischem Sensor) – Messung an Ventilen ohne spezielle Zulassung ist unzuverlässig.
    Ich gehe davon aus, dass Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) in Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH) planen und sich fragen, wie die Anlage optimal eingestellt wird. Die Einregulierung einer KWL-Anlage ist entscheidend für einen effizienten Betrieb und ein angenehmes Raumklima.
    Zur Einregulierung der Anlage wird in der Regel ein Volumenstrommessgerät verwendet. Dieses wird an den Zu- und Abluftventilen angebracht, um die tatsächlichen Luftmengen zu messen. Die gemessenen Werte werden dann mit den berechneten Sollwerten verglichen und die Ventile entsprechend justiert.
    Es gibt verschiedene Arten von Ventilen, die zur Luftmengeneinstellung verwendet werden. Ob es spezielle "Weichen"-Ventile gibt, hängt vom jeweiligen System ab. Wichtig ist, dass die Ventile eine feine Justierung ermöglichen, um die Luftmengen präzise auf die einzelnen Räume zu verteilen. Die korrekte Einstellung ist wichtig, da in Räumen wie Bad und Küche, wo vermehrt Feuchtigkeit und Gerüche entstehen, eine höhere Abluftleistung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einregulierung der KWL-Anlage von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen. Dieser verfügt über das notwendige Equipment und Know-how, um die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.
    Der Nutzer plant ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) und stellt zwei Kernfragen: die fachgerechte Einregulierung der Volumenströme sowie die Möglichkeit einer raumweisen Luftmengenverschiebung im Betrieb. Die Schilderung zeigt ein gutes technisches Verständnis, insbesondere die Sorge vor einer Überlüftung ungenutzter Räume bei bedarfsgeführter Erhöhung der Gesamtleistung ist berechtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Luftverteilung nicht nur statisch, sondern dynamisch an den tatsächlichen Bedarf anzupassen, ist fachlich sinnvoll. Eine reine Drehzahlerhöhung der Anlage würde tatsächlich zu einer unerwünschten Überlüftung aller Räume führen, was den Komfort mindert und Energie verschwendet.
    ➕ Ergänzung: Zur Einregulierung werden in der Regel spezielle Volumenstrommessgeräte (z.B. Schwebekörper- oder Flügelradanemometer) verwendet, die direkt auf die Ventile aufgesetzt werden. Die Fachplanung erfolgt nach DIN 1946-6, wobei die Volumenströme für jede Nutzungseinheit berechnet und dann über die Ventileinstellung fixiert werden.
    ➕ Ergänzung: Für die gewünschte dynamische Verteilung gibt es tatsächlich Systeme: sogenannte bedarfsgeführte Lüftung mit motorisch verstellbaren Ventilen oder Klappen. Diese können über CO2- oder Feuchtesensoren gesteuert werden und ermöglichen eine stufenlose Verschiebung der Luftmengen zwischen Räumen, z.B. von Bad zu Küche.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung einer einfachen "Weiche" ist technisch nicht ganz korrekt. Es handelt sich um ein komplexes Regelungssystem mit mehreren Stellgliedern, das die Gesamtluftmenge konstant hält, während die Verteilung variiert. Eine manuelle Verstellung ohne Fachkenntnis kann die Anlage aus dem Gleichgewicht bringen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße manuelle Verstellung der Ventile kann zu Unterversorgung von Räumen (Schimmelrisiko) oder zu Strömungsgeräuschen führen. Zudem darf die Mindestluftrate nach DIN 1946-6 niemals unterschritten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Auslegung und Einregulierung der Anlage. Besprechen Sie konkret die Option einer bedarfsgeführten Lüftung mit motorischen Klappen und Raumfühler. Lassen Sie sich ein Konzept erstellen, das die Volumenströme für alle Betriebszustände definiert und die Einhaltung der hygienischen Mindestluftraten sicherstellt.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Einregulierung einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) im Niedrigenergiehaus (NEH) mit Fokus auf Volumenstrommessung, Raumluftverteilung und adaptiver Luftmengensteuerung – ein zentrales Thema für Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bauschadensvermeidung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unzureichende Einregulierung führt zu ungleichmäßiger Luftverteilung, Unterdruck in Nassräumen (Risiko für Schimmelbildung), Überdruck in Wohnräumen (Luftverluste, Zugerscheinungen) und ineffizientem Wärmerückgewinn – dies kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall und erhöhtem Energieverbrauch führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine pauschale Hochregelung der Gesamtanlage bei punktuellen Bedarfen (Kochen, Duschen) kontraproduktiv ist, ist fachlich vollständig korrekt – eine raumweise differenzierte Luftmengensteuerung ist nach DIN 1946-6 und VDI 6036 ausdrücklich gefordert.
    ➕ Ergänzung: Für die Einregulierung werden standardmäßig kalibrierte Volumenstrommessgeräte (z. B. mit Pitot-Rohr oder thermischem Sensor) eingesetzt, die direkt an den Ventilabgängen oder in den Zuluft- und Abluftkanälen platziert werden; eine Messung an den Ventilen selbst ist nur bei speziellen, dafür zugelassenen Geräten möglich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle 'Luftweiche' zwischen Bad und Küche – stattdessen kommen druckunabhängige, stufenlos einstellbare Volumenstromregler (VSR-Ventile) oder elektronisch gesteuerte Raumluftventile mit integrierter Sensorik (z. B. Feuchte- oder CO₂-basiert) zum Einsatz, die raumindividuell regeln und nicht 'umleiten'.
    ➕ Ergänzung: Moderne KWL-Systeme ermöglichen über BUS- oder Funk-Schnittstellen eine zentrale oder raumweise Fernsteuerung – jedoch muss die Grundregulierung (Sollvolumenströme pro Raum) bereits bei Inbetriebnahme nach Herstellerangaben und geltenden Normen (DIN EN 13141-8, DIN 1946-6) erfolgen und dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder einen nach DIN EN 16798-3 bzw. VDI 6036 geschulten Einregulierfachmann für die Erstregulierung – dies ist keine reine Handwerkerleistung, sondern eine normative, dokumentationspflichtige Fachaufgabe mit erheblichen Auswirkungen auf Gesundheit, Energiebilanz und Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die fachliche Notwendigkeit einer normgerechten Einregulierung nach DIN 1946-6 durch qualifizierte Fachkräfte.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine pauschale Drehzahlerhöhung der Anlage bei punktuellen Bedarfen kontraproduktiv ist und zu Überlüftung, Energieverlust und Komforteinbußen führt.
    • Einigkeit besteht hinsichtlich der hohen Risiken einer unsachgemäßen Regulierung: Schimmelbildung (DeepSeek, Qwen), Unterdruck in Nassräumen (Qwen), Strömungsgeräusche und hygienische Unterversorgung (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI spricht allgemein von "feiner Justierung" und "speziellen Ventilen", ohne technische Spezifikationen zu nennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen auf druckunabhängige VSR-Ventile, motorische Klappen und Sensorik – GoogleAI bleibt hier zu vage.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (außer indirekt über "Fachplanung"); DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1946-6, VDI 6036, DIN EN 13141-8 und DIN EN 16798-3 – dies stellt eine sachliche Abweichung in der Normkenntnis dar.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Regelungskonzepts für alle Betriebszustände und hebt die Rolle von CO₂- bzw. Feuchtesensoren für bedarfsgeführte Systeme hervor.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Messgerätekennung (Pitot-Rohr, thermischer Sensor) sowie die zwingende Dokumentationspflicht und differenziert zwischen Ventilmessung (nur bei zugelassenen Geräten) und Kanalmessung.
    • GoogleAI spricht von "Weichen"-Ventilen als möglicher Option – DeepSeek korrigiert dies explizit als "technisch nicht ganz korrekt", Qwen präzisiert: "Es gibt keine universelle Luftweiche", sondern druckunabhängige VSR-Ventile oder elektronisch gesteuerte Raumventile. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich vertiefter, normkonformer und risikosensibler. Ihre gemeinsame Empfehlung – Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners mit Dokumentationspflicht – gilt als maßgeblich.
    Normative Grundlage ✅ KWL-Einregulierung ist verbindlich nach DIN 1946-6, zusätzlich VDI 6036 und DIN EN 16798-3 zu regeln und zu dokumentieren.
    Fachkraft-Erfordernis ✅ Muss durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder speziell geschulten Einregulierfachmann erfolgen – keine Eigenleistung.
    Luftverteilung bei Bedarf ⚠️ Eine dynamische, raumweise Luftmengensteuerung ist fachlich sinnvoll und normativ gefordert, erfordert aber komplexe Systeme (motorische Klappen, Sensorik), keine manuelle "Umleitung".
    Messverfahren ⚠️ Volumenströme sind mit kalibrierten, normkonformen Geräten (Pitot-Rohr, thermischer Sensor) in Kanälen oder an zugelassenen Ventilen zu messen – keine Schätzung oder ungeprüfte Ventilmessung.
    "Luftweiche"-Konzept ❌ Keine technische Realisierung als einfache mechanische Weiche; stattdessen: druckunabhängige VSR-Ventile oder elektronisch gesteuerte Raumventile mit zentraler Regellogik – GoogleAIs Formulierung ist irreführend.
    🔴 Risiko Unterschreitung der hygienischen Mindestluftrate nach DIN 1946-6 Feuchteansammlung, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Manuelle Ventilverstellung ohne Grundregulierung Störung des Luftmengengleichgewichts, Unterdruck in Nassräumen, Überdruck in Wohnräumen, Zugerscheinungen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder unkalibrierter Messgeräte Falsche Soll-Ist-Vergleiche, systematische Fehlregulierung, fehlende Nachweisbarkeit bei Gewährleistung oder Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einregulierung Kein Nachweis der Normkonformität, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Immobilienverkauf oder Versicherung
    🔴 Risiko Einbau von nicht druckunabhängigen Ventilen in KWL-Anlagen Unzureichende Volumenstromstabilität bei Druckschwankungen, unvorhersehbare Luftverteilung, Betriebsstörungen
    ✅ Chance Einsatz sensorgeführter, motorischer Raumventile (CO₂/Feuchte) Erhöhte Behaglichkeit, energiesparender Betrieb, automatische Anpassung an tatsächlichen Bedarf
    ✅ Chance Zentrale Steuerung über BUS- oder Funk-Schnittstelle Transparente Überwachung, Fernwartung, einfache Anpassung an Nutzungsänderungen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Regelkonzepts für alle Betriebszustände Langfristige Betriebssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Fehlerdiagnose
    ✅ Chance Dokumentation nach VDI 6036 mit Messprotokollen und Soll-Ist-Vergleich Rechtssichere Nachweisführung, Grundlage für Instandhaltung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration der Lüftungsregulierung in ganzheitliches Gebäudeenergiemanagement Optimierte Gesamtenergiebilanz, Synergien mit Heizung und Kühlung, zukunftsfähige Infrastruktur
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach DIN EN 16798-3 oder VDI 6036 für die vollständige Erstregulierung – keine Eigenregulierung oder Handwerker ohne Nachweis der Qualifikation.
    2. Normen einfordern: Verlangen Sie vor Vertragsabschluss die schriftliche Bestätigung, dass die Einregulierung nach DIN 1946-6, VDI 6036 und DIN EN 13141-8 erfolgt – inkl. schriftlicher Dokumentation mit Messprotokollen.
    3. Systemtechnik prüfen: Klären Sie mit dem Planer vor Einbau, ob motorische, druckunabhängige VSR-Ventile mit CO₂- oder Feuchtesensorik vorgesehen sind – keine "manuelle Weiche" akzeptieren.
    4. Messprotokoll sichern: Fordern Sie das vollständige Einregulierprotokoll mit Sollwerten pro Raum, gemessenen Ist-Werten, Abweichungen und Unterschriften des Fachmanns als PDF und Papierausdruck an.
    5. Regelkonzept vereinbaren: Lassen Sie sich ein schriftliches Regelkonzept für alle Betriebszustände (Grundlüftung, Stoßlüftung, Feuchtelüftung, Kochlüftung) erstellen – inkl. Zuordnung der Sensoren und Schaltlogik.
    6. Kanalmessung verlangen: Bestehen Sie darauf, dass die Volumenstrommessung primär in den Zuluft- und Abluftkanälen mit kalibriertem Pitot-Rohr oder thermischem Sensor erfolgt – nicht nur "an den Ventilen".
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Ventil oder einen Kanal strömt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Ein korrekter Volumenstrom ist entscheidend für eine effiziente Lüftung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Luftmenge, Luftgeschwindigkeit, Luftwechselrate
    KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung)
    Eine KWL-Anlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie filtert die Zuluft, führt verbrauchte Luft ab und kann die Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft nutzen. Dadurch wird Energie gespart und ein gesundes Raumklima geschaffen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage aus. Eine KWL-Anlage ist oft ein Bestandteil eines NEH.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Förderung
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die von der KWL-Anlage in die Wohnräume geführt wird. Sie wird in der Regel gefiltert, um Staub, Pollen und andere Schadstoffe zu entfernen. Die Zuluft sollte gleichmäßig in den Räumen verteilt werden, um ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Raumluft
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus den Wohnräumen abgesaugt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Die Abluft wird von der KWL-Anlage gefiltert und gegebenenfalls zur Wärmerückgewinnung genutzt.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Raumluft, verbrauchte Luft
    Ein Volumenstrommessgerät ist ein Gerät, das zur Messung der Luftmenge verwendet wird, die durch ein Ventil oder einen Kanal strömt. Es wird in der Regel bei der Einregulierung von KWL-Anlagen eingesetzt, um die tatsächlichen Luftmengen mit den Sollwerten zu vergleichen.
    Verwandte Begriffe: Anemometer, Luftmengenmesser, Messgerät
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das zur Steuerung des Volumenstroms in einer Lüftungsanlage dient. Es kann manuell oder automatisch eingestellt werden, um die Luftmenge in den einzelnen Räumen zu regulieren. Es gibt verschiedene Arten von Ventilen, wie z.B. Tellerventile, Kegelventile und Drosselklappen.
    Verwandte Begriffe: Luftauslass, Luftdurchlass, Regler
    1. Warum ist die Einregulierung einer KWL-Anlage wichtig?
      Eine korrekt eingestellte KWL-Anlage sorgt für eine optimale Luftqualität, verhindert Feuchtigkeitsschäden und spart Energie. Durch die präzise Anpassung der Luftmengen in den einzelnen Räumen wird ein angenehmes Raumklima geschaffen und die Bildung von Schimmel vermieden.
    2. Welche Geräte werden zur Einregulierung einer KWL-Anlage verwendet?
      Zur Einregulierung wird hauptsächlich ein Volumenstrommessgerät verwendet, das an den Ventilen angebracht wird. Dieses misst die tatsächliche Luftmenge und ermöglicht den Vergleich mit den Sollwerten. Zusätzlich können Anemometer und Thermometer eingesetzt werden, um Luftgeschwindigkeit und Temperatur zu messen.
    3. Wie oft sollte eine KWL-Anlage gewartet werden?
      Eine KWL-Anlage sollte idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Ventilatoren überprüft und die Luftkanäle gereinigt. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.
    4. Was passiert, wenn die KWL-Anlage nicht richtig eingestellt ist?
      Eine falsch eingestellte KWL-Anlage kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. schlechte Luftqualität, erhöhte Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung und unnötig hoher Energieverbrauch. Zudem kann es zu Zugerscheinungen und unangenehmen Gerüchen kommen.
    5. Kann ich die Einregulierung der KWL-Anlage selbst durchführen?
      Die Einregulierung einer KWL-Anlage erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Es ist daher ratsam, diese Aufgabe einem erfahrenen Fachbetrieb zu überlassen. Dieser kann die Anlage optimal auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und sicherstellen, dass sie effizient und zuverlässig arbeitet.
    6. Welche Faktoren beeinflussen die Luftmenge in den einzelnen Räumen?
      Die Luftmenge in den einzelnen Räumen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. der Raumgröße, der Nutzung des Raumes (z.B. Bad, Küche, Schlafzimmer) und der Anzahl der Personen, die sich in dem Raum aufhalten. Auch die Ausrichtung des Hauses und die Sonneneinstrahlung können eine Rolle spielen.
    7. Was sind Zuluft- und Abluftventile?
      Zuluftventile führen frische Luft von der KWL-Anlage in die Wohnräume. Abluftventile saugen verbrauchte Luft aus den Räumen ab und führen sie zur KWL-Anlage zurück, wo sie gefiltert und gegebenenfalls erwärmt wird. Die korrekte Positionierung und Einstellung dieser Ventile ist entscheidend für eine effiziente Luftverteilung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Einregulierung meiner KWL-Anlage?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über Erfahrung im Bereich KWL-Anlagen verfügt und qualifizierte Mitarbeiter beschäftigt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Wartung von KWL-Anlagen
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Hygiene der Lüftungsanlage.
    • Filterwechsel bei KWL-Anlagen
      Der Austausch der Filter ist wichtig für die Luftqualität und die Funktion der Anlage.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Vermeidung von Geräuschen durch die Lüftungsanlage.
    • Feuchtigkeitsprobleme durch falsche Lüftung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften vermeidet.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
  2. Lüftungsanlage: Einfachheit vs. Technik – Was ist sinnvoll?
    Möglich ist alles,
    aber nicht alles ist sinnvoll.
    Ihre Lüftungsanlage sollte trotz aller Technik einfach sein. Wenn es nicht zufällig von der räumlichen Anordnung her passt, dann müsste die Umschaltung per elektrischem Stellantrieb erfolgen, was natürlich kostet und ein Teil mehr ist, das kaputtgehen kann. Lassen Sie doch für ein paar Minuten den höheren Luftvolumenstrom durchs ganze Haus.
    Installieren Sie in Küche, Bad und WC einen Stoßlüftungstaster. Wenn Sie ein Zentralgerät der Fa. Paul verwenden (geht sicher auch bei anderen Fabrikaten), erfolgt die Stoßlüftung über 15 Minuten.
    Investieren Sie doch das Geld lieber in ein hochwertiges Zentralgerät mit hohem Rückgewinnungsgrad (bei Paul größer 90 %) und in einen Erdwärmetauscher.
    Ich habe das in meinem eigenen Haus so gemacht (Referenzanlage) und es hat sich als richtig erwiesen.
    Ein paar Bilder sind auf unserer Homepage unter Technisches-Anlagenfunktion.
    Zum Einmessen: Das ist ganz wichtig. Wie Sie schon vermuteten, wird üblicherweise am Zu- oder Abluftventil (Zuluftventil, Abluftventil) gemessen.
  3. Volumenstromregelung: Elektrische Stellantriebe – Aufwand & Platzbedarf
    Der Aufwand ist beträchtlich
    ich habe jetzt gerade einen umfangreichen Bericht über einen Bau erhalten, der jeden Raum einzeln über elektrische Stellantriebe im Volumenstrom regeln kann.
    Wollten Sie Ihr Dachgeschoss noch anderweitig nutzen? Dann ist dies sicherlich nichts für Sie. Im Fußboden sollten Sie solche Stellantriebe nicht verbauen. Nehmen sehr viel Platz weg und sollten auch kontrollierbar und austauschbar sein. Ich hoffe, den Bericht nochmal in computerlesbarer Form zu erhalten, dann kann ich mal ein paar Bilder für den echten Lüftungsfreak zeigen!
  4. Manuelle Luftverteilung: Weiche im Wickelfalzrohr – Bauteile gesucht
    Kann ja auch manuell sein ...
    Erstmal danke schön für die Beiträge!
    Es muss nicht unbedingt ein elektrischer Antrieb sein. Ich plane Verrohrung über der DG-Decke, die KWLAbk.-Anlage soll direkt über dem Bad zum Sitzen kommen, Da könnte man doch, sei aus dem Bad oder dem Flur über eine "Welle" die "Weiche" manuell einstellen. Interessieren würde mich nur, ob und wenn ja, wo es entsprechende Bauteile gibt. Wir bräuchten dann ja ein Rohrstück mit 125er Zugang, der über die einstellbare Klappe auf zwei 100er AbgAbk.änge gebracht wird. Das ganze passend für Wickelfalzrohr.
    Zum Thema Messung: Den Link habe ich mir angesehen, leider sind mit dem gezeigten Gerät nur Messungen >85 m³/h möglich, oder habe ich das falsch verstanden. Wie auch immer, was wird denn so ein Gerät in etwa kosten? Jemand eine Ahnung? Ich hätte da schon gerne selbst ein Auge drauf geworfen, auf die Einstellung meine ich, da mein Heizungsbauer, über den ich das Material beziehe, von "Tuten" und hauptsächlich von "Blasen" 😉 nicht den "Hauch" 😉 einer Ahnung hat.
    Ach ja, noch was: Stimmt das, dass Helios Tellerventile von sich aus gute schalldämmende Eigenschaften haben?
    Schönen Nikolaustag schon 'mal!
  5. KWL-Anlage: Kondensatbildung im Leitungsnetz – Revisionsöffnungen sinnvoll?
    Und noch 'was:
    Schon wieder vergessen! Man wird alt 😉
    Wie sieht es eigentlich mit Kondensatbildung im Leitungsnetz aus? Fällt da viel an? Oder nur direkt am Wärmetauscher? Macht es Sinn die Lüftungsrohre mit Gefälle zu verlegen und an ausgesuchten Tiefpunkten Revisionsöffnungen einzubauen? Gefälle zu den Tellerventilen? Oder suddelts dann?
  6. Kondensatausfall: Ursachen, Menge & Revisionsöffnungen bei KWL
    Kondensatausfall
    nur im Ablufttrakt, auch hier nicht viel. Bei warmer Luft mit 100 % Feuchte fällt in der Leitung naturgemäß etwas aus, da sich die Luft etwas abkühlt. Ist aber nur für kurze Zeit (wenn man nicht ein Schwimmbad mit reger Benutzung hat), danach wird das Kondensat wieder abgeführt. Aus den Tellerventilen läuft nichts rausIn der Lüftungsanlage selber fällt eine ganze Menge aus. Je besser der Wärmetauscher, desto mehr fällt aus. Revisionsöffnungen werden teilweise empfohlen, teilweise nicht. Sicherlich beruhigt es, wenn man auch nach 20 Jahren sieht, das alles in Ordnung ist. Das Problem ist aber evtl. wieder die Abdichtung: Wenn die Revisionsöffnung nicht 100&ig dicht ist, haben Sie durch die Öffnung Probleme. Ich hätt jetzt fast gesagt: Vertrauen Sie auf Ihren Lüftungsbauer ...
    Der Link war nur ein Beispiel. Es gibt auch zig andere. Billig ist so etwas nicht. In einfacher Variante ca. 500 €.
    Es gibt eine Menge Material für Volumenstrombegrenzer/Umlenker. Dazu mal im Großhandel (Heizung/Lüftung/Sanitär) nachfragen.
    Bevor ich allerdings mechanische Verstellung von unten nach oben machen würde, wäre mir eine elektrische doch lieber. Wenn Sie den Dachboden so nutzen können (und nur für eine Weiche), geht das wohl noch.
    Zu den Helios Ventilen kann ich nichts sagen. Lassen Sie sich doch die Dämpfungswerte mal geben, dann kann ich sie vergleichen.
  7. Volumenstrom erhöhen: Küchenlüftung mit Ventilen – Sinnvoll?
    nicht von Hand
    Hallo Herr Schlosser,
    es gibt Ventile, die  -  wie bereits beschrieben  -  für einen begrenzten Zeitraum eine höhere Luftleistung haben. Diese kann man gut in der Küche einsetzen. Dies würde ich nur in einer großen Küche tun. In den Ablufträumen, die in den meisten Fällen zahlenmäßig und flächenmäßig kleiner sind als die Zulufträume, ist eine höhere Luftwechselzahl eingestellt. Wenn Sie diese mit so einem speziellen Ventil noch einmal erhöhen, weht in der Küche eine "steife Brise". Ob das Sinn macht, sollte im Einzelfall geprüft werden.
    Von einer manuellen Veränderung der Ventile halte ich wenig, weil mir persönlich der Aufwand recht hoch erscheint. Bei Deckenventilen auf den Stuhl steigen um sie zu ändern und dann noch das Zentralgerät anders einstellen  -  sonst wirkt sich die Änderung auf die anderen Räume aus. Und ob die paar Kubikmeter eine Rolle spielen, wage ich zu bezweifeln.
    In den meisten Familien ist eine 2-Stufen-Schaltung (Abwesenheit + Normalbetrieb) ausreichend. In besonderen Situationen kann man so eine Anlage auch über Qualitätsmerkmale der Luft steuern. Hier kann Ihnen Daniel Rinninsland einige Tipps geben.
    Lassen Sie sich für Ihr Haus ein Konzept für eine Lüftungsanlage erstellen. Dann sehen Sie wie die einzelnen Räume belüftet werden und können Zusatzmaßnahmen einplanen.
    Was das Kondensat betrifft, hat Daniel Rinninsland völlig recht.
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
  8. Zentralgerät: Stufenregelung statt Weichenstellung – Kompetenter Partner?
    Herzlichen Dank für die Tipps!
    Scheint wirklich nicht die beste Idee zu sein, das mit der Weichenstellung. Wahrscheinlich reicht es vollkommen, ein Zentralgerät mit drei Stufen zu haben: Abwesenheit / Normalbetrieb / Partystellung. Wir werden da wohl nochmal einen kompetenteren Partner ansprechen als unseren Heizungsmann. Bleibt noch die Frage, wie ich meine vermeintlich bessere Hälfte von einer Umluft- anstatt einer Abluftdunstabzugshaube überzeugen kann. Die Argumente aus den vorangegangenen Beiträgen reichen ihr bisher nicht gänzlich aus.
    Da fällt mir noch etwas anderes ein: Betrieb KWLAbk. und Kaminofen gleichzeitig? Habe da 'mal was gehört, dass der Schornstein einen wesentlich höheren Unterdruck erzeugt als die Lüftung und sich somit wenig beeindrucken lässt. Für mich als Laien fragwürdig, da der Unterdruck ja erst nach dem Anheizen voll zum Tragen kommen dürfte. Was also in der Anheizphase? Ich möchte halt nicht unbedingt so einen "Kalt-"Lufteinlass im Wohnzimmer haben, der bei Betrieb der KWL einen Fehlerfaktor darstellt und Zeit seines Lebens eine Art Außensprechanlage ist. Die andere Möglichkeit, die KWL bei Ofenbetrieb via Automatik abzuschalten scheint mir auch wenig sinnvoll, da doch nach einiger Zeit des Ofenbetriebs die Luft ziemlich schlecht sein müsste, oder? Habe keine Erfahrungswerte, nur Vermutung. Ein raumluftunabhängiger ist uns einfach zu teuer, und in unseren Designvorstellungen schon gar nicht existent.
    Was tun, sprach Zeuß?
  9. Kaminofen & Lüftung: Raumluftunabhängigkeit – Schornsteinfeger kontaktieren!
    Ofen + Lüftung = Ärger
    falls nicht raumluftunabhängig. Sprechen Sie Ihren Schornsteinfeger an.
    Ansonsten Ausschaltautomatik. Nimmt der Blackman ab. Hinterher bauen das einige wieder ab, aber das kann ich natürlich nicht empfehlen, da nicht zulässig. Aber auch die Dunstabzugshaube in Verbindung mit offener Feuerstätte ist immer wieder ein Problem. Hier braucht man evtl. einen Fensterkontakt, sodass die Abzugshaube nur dann laufen kann, wenn das Fenster geöffnet ist.
    Eine Umlufthaube ist wirklich nicht das Beste. Ansonsten gibt es auch Außenluftnachströmer (siehe Link, aber: Für offene Feuerstätten nicht verwendbar).
    Link 4 löst das Problem, könnte aber etwas teuer sein.
  10. Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit – Wodtke Hotbox als Lösung?
    Ofen + Lüftung = hotbox
    heloo,
    für kaminofenfreaks gibst momentan (bzw. erst ab Frühjahr 2002 ) nur eine Möglichkeit. die Wodtke hotbox
    alle anderen Hersteller die momentan einen "raumluftunabhängigen" Kaminofen anbieten führen meisten nur die primärlüft aber fast nie die sekundärluft von außen zu.
    das heißt: Raumluftunabhängigkeit ist nur am Papier gegeben
    habe ewig gesucht und nichts gefunden bis ich von der Entwicklung der hotbox erfahren habe.
  11. Kontrollierte Wohnraumlüftung: Mechanische Lüftung notwendig?
    http://www.arnoschulz.de
    betrifft url:
    ... immer nicht selbstverständlich: Moderne Gebäude müssen mechanisch gelüftet werden. Sie sind so dicht, dass sie von selbst nicht mehr atmen.
    und schnarchen tun sie dann auch nicht mehr, ist ja auch von Vorteil!
    C. Lüfta
  12. Wohnungslüftung: Architekten-Verständnis & Planungsmehraufwand
    Danke für den Hinweis Lüfta,
    der Begriff "Atmen" wird im Zusammenhang mit Bauphysik gern verwendet. Der Text auf meinen Seiten ist für den Laien gedacht, in der Hoffnung, dass meine (natürlich auch Werbe-) Botschaft verstanden wird.
    Ich werde den Satz aber beim nächsten Update umformulieren.
    Dass das Thema Wohnungslüftung nicht so richtig verstanden wird, erlebe ich sogar bei den Architekten.
    Vor einiger Zeit habe ich einem Vertreter dieses Berufsstandes ca. 10 Minuten lang Sinn und Funktion der Kontrollierten Wohnungslüftung erklärt. Meine Ausführungen endeten mit dem Satz: "Dann braucht man kein Fenster mehr zu öffnen. " Die Antwort lautete: "Aber man muss doch lüften! " (?).
    Wenn die Architekten das Thema nicht verstanden haben oder wegen Planungsmehraufwands (Luftdichtheit, Berücksichtigung von Öffnungen für die Kanalführung) nicht verstehen wollen, werden sie ihren Kunden davon abraten, auch wenn diese gezielt danach fragen. Den Ärger mit den verschimmelten Wänden haben ja nachher die Bauherren.
    Den Kunden was auszureden ist ja leicht. Man braucht z.B. bloß davon zu erzählen, dass mal einer was von "Ionisierung" veröffentlicht hat.
    Also ich wohne nun schon 2 Jahre in meinem kontrolliert gelüfteten Haus und fühle mich nicht ionisiert, statt dessen "sauwohl".
    Klar ist im Winter die Luft trocken. Das würde ich allerdings gar nicht merken, wenn ich es nicht gemessen hätte (bis unter 30 %).
    Da aber die Anlage den absoluten Feuchtigkeitsgehalt der Außenluft auf dem Weg in den Raum nicht verändert, besteht kein Unterschied zum (richtigen und regelmäßigen!) Fensterlüften, außer dass beim Fensterlüften der Wert der relativen Feuchtigkeit im Haus mit dem Intervall des Fensteröffnens schwankt.
    Oder hat hierzu jemand andere Erkenntnisse?
  13. Trockene Luft im Winter: Lüftungsanlage oder kalte Luft Ursache?
    trockene Luft im Winter
    nach meinem laienhaften Verständnis und dem Lesen der Beiträge im Forum sehe ich das genau so wie Steffen Schulz. Der eigentliche Grund für trockene Luft ist doch nicht die Lüftungsanlage, sondern die Tatsache, dass kalter Luft beim Erwärmen Feuchtigkeit entzogen wird.
    Wie gelüftet wird (Fenster oder Lüftungsanlage) spielt doch dabei prinzipiell keine Rolle. Abhilfe würde nur schaffen wenn man weniger lüftet  -  aber dies ist bestimmt noch schlechter als trockene Luft.
  14. Schrag-Anlage: Konstantvolumenregler – Telefoneffekt ausgeschlossen
    Einregelung Lüftungsanlage
    wir haben eine Anlage von Schrag, die nicht über Tellerventile eingestellt wird, sondern an jedem Auslass einen Konstantvolumenregler hat (z.B. 30 m³/h). Noch zu erwähnen ist, dass jeder Auslass vom Zentralgerät mit einer eigenen Leitung angefahren wird (den Vorteil habe ich darin gesehen, dass kein Telefoneffekt entstehen kann  -  was auch so eingetroffen ist). Nun bläst die Anlage mit einer bestimmten Leistung in alle Rohre und in jedem Raum kommt genau soviel an, wie zuvor berechnet wurde und der entsprechende Regler durchlässt. Einstellen braucht man hier nichts.
    Ausnahmen dieses Prinzips sind: Wohnzimmer und Küche. Hier gibt es diese Volumenregler nicht, sondern dort kommt quasi der "Rest" an, den das Zentralgerät in alle Rohre (bzw. in eine Verteilerbox) bläst. Wenn man nun auf Stufe 2 schaltet, wird mehr Luft durchgesetzt, die normalen Räume werden davon nicht berührt, da Konstantvolumenregler abregelt, sondern nur Küche und Wohnzimmer bekommen mehr Luft.
    Ich finde diese Prinzip recht einfach und man muss nicht ständig an den Tellerventilen rumschrauben. Auf der anderen Seite bedeutet dies aber auch, dass wenn man die Luftwechselrate ändern wollte, man die Konstantvolumenregler austauschen müsste.
    Eure Meinungen?
  15. Schrag-Anlage: Vorteile & Erfahrungen – Luftfeuchtigkeitsprobleme?
    Stimme zu!
    Wir haben auch eine Anlage von Schrag. Die Gründe für die Auswahl waren die selben (neben der Tatsache, dass nicht überall Löcher in die Wände gebohrt werden müssen, und dass grds. keine Kanäle sichtbar bleiben. Probleme mit der Luftfeuchtigkeit haben wir  -  noch  -  nicht. Allerdings haben wir ein konventionell erbautes Haus, das wir erst vor gut 2 Monaten bezogen haben.
    PS: Einziger echter Wermutstropfen an der ganzen Geschichte sind die geradezu unglaublich teuren Filter für Zuluft. DM 80 netto das Stück sind für einen Pappkasten mit Maschendraht und Vlieseinlage doch ein hart geschlagener Ball.
  16. Schrag-Anlage: Luftwechselrate & Geräuschentwicklung – Tipps?
    Luftwechselrate bei Schrag-Anlage
    Hallo Herr Alde, wissen Sie wie hoch Ihre Luftwechselrate ist?
    Unsere Anlage läuft eigentlich auch prima. Allerdings steht sie unterm Dachboden (genau über den Schlafräumen). Wenn es ganz ruhig im Haus ist, hört man im Schlafzimmer ein leichtes Brummen. In allen anderen Räumen ist die Anlage absolut leise.
    Ein Tipp von Schrag war, die Anlage nicht direkt auf den Holzboden im Giebel zu stellen, sondern möglichst dicke, schwere Betonblatten auf den Holzboden legen und dann dicken Gummi zwischen Betonblatten und Gerät.
    Wo steht Ihre Anlage? Haben sie auch solche Geräusche?
  17. Schrag-Anlage: Standort im Spitzboden – Geräuschübertragung?
    Standort ist ...
    Standort ist im Spitzbogen auf 22 mm Spanplatte (keine weitere Dämmung außer Wärmedämmmatten). Bei Volllast hört man die Anlage im Raum darunter (ist aber ein derzeit nicht genutztes Kinderzimmer und liegt diagonal am anderen Ende des Hauses). Ansonsten ist das ganze völlig geräuschlos (abgesehen von einem ganz leichten "Röcheln" aus den Rohren, aber da ist die A1 in 2 km Entfernung lauter).
    Wg. der Luftwechselrate melde ich mich heute Abend noch mal.
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage im NEH einregeln: Volumenstrom & Luftverteilung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einregulierung einer Lüftungsanlage in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Dabei werden verschiedene Aspekte wie Volumenstrommessung, Ventileinstellungen, Kondensatbildung und die Kombination mit einem Kaminofen beleuchtet. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen zu Herstellern wie Schrag aus und diskutieren Vor- und Nachteile verschiedener Regelungsmethoden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage ist auf eine raumluftunabhängige Ausführung zu achten, um Unterdruck zu vermeiden. Siehe Kaminofen & Lüftung: Raumluftunabhängigkeit – Schornsteinfeger kontaktieren!.
    ✅ Zusatzinfo: Konstantvolumenregler, wie sie in Schrag-Anlagen eingesetzt werden, verhindern den Telefoneffekt und ermöglichen eine individuelle Einstellung der Luftmenge pro Raum. Mehr dazu im Beitrag Schrag-Anlage: Konstantvolumenregler – Telefoneffekt ausgeschlossen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die manuelle Einstellung der Luftverteilung über eine Weiche im Wickelfalzrohr ist eine Option, erfordert jedoch einen einfachen Zugang. Im Beitrag Manuelle Luftverteilung: Weiche im Wickelfalzrohr – Bauteile gesucht werden entsprechende Bauteile gesucht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Luftwechselrate ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz der Lüftungsanlage. Die Erfahrungen mit Schrag-Anlagen zeigen, dass eine korrekte Einstellung Geräuschübertragung minimieren kann, wie im Beitrag Schrag-Anlage: Luftwechselrate & Geräuschentwicklung – Tipps? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen kompetenten Partner für die Einregulierung der Lüftungsanlage zu konsultieren und die Vor- und Nachteile verschiedener Regelungsmethoden abzuwägen. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Praxis und helfen bei der Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, KWL, Volumenstrom, NEH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung nachträglich einbauen: Ist das in jedem Haus möglich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Holzständerhaus: Erfahrungen, Tipps & Kosten?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Methoden zur Schimmelbeseitigung in Belüftungsanlagen: Optionen und Vorgehensweisen
  6. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung im Keller: Nachrüstung, Kosten & Vorteile für Allergiker?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Helios KWLC 350 Lüftungsanlage: Langzeiterfahrungen zu Korrosion, Kondensat & Ausfällen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Stromverbrauch Lüftungsanlage prüfen: Ursachen, Kosten & Optimierungstipps?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage macht Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Helios KWL350?
  10. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Feuchterückgewinnung: Paul Santos F DC250 – Erfahrungen, Vergleich & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, KWL, Volumenstrom, NEH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, KWL, Volumenstrom, NEH" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage einregeln: Volumenstrommessung, Ventile & optimale Luftverteilung im NEH?
Suche nach: Lüftungsanlage einregeln: Tipps & Tricks
Suche nach: Lüftungsanlage, KWL, einregeln, Volumenstrom, NEH, Niedrigenergiehaus, Luftverteilung, Ventile, Volumenstrommessgerät
