Dunstabzugshaube mit Umluft bei Lüftungsanlage: Vor- & Nachteile, Schallschutz?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube mit Umluft bei Lüftungsanlage: Vor- & Nachteile, Schallschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Umluftbetrieb bei Gasherden ein lebensbedrohliches Risiko darstellt und daher strikt untersagt ist; Alle drei betonen, dass Umlufthauben Feuchtigkeit nicht entfernen und daher Kondensat- und Schimmelrisiken erhöhen – besonders in schlecht durchmischten Räumen; Alle drei verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung zur Abluft am Kochfeld nach DIN 18017-3, auch bei Vorhandensein einer zentralen Lüftungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Eine reine Umlufthaube ist bei zentraler Lüftung weder hygienisch noch normkonform zulässig. Die einzige sichere, rechtlich tragfähige Lösung ist eine fachplanerisch abgesicherte Abluftlösung mit Schalldämpfung, die DIN 18017-3 erfüllt – besonders bei Gasherdbetrieb ist dies zwingend und nicht durch Umluft zu ersetzen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dunstabzugshaube in Kombination mit einer Lüftungsanlage besser im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden sollte. Es wird betont, dass der Abluftbetrieb einen hohen Volumenstrom erfordert, der von einer normalen Lüftungsanlage oft nicht bereitgestellt werden kann. Der Umluftbetrieb vermeidet Wärmeverluste, erfordert aber regelmäßigen Filterwechsel. Einige Nutzer haben ihre Dunstabzugshaube direkt an die Lüftungsanlage angeschlossen.
In unserer Doppelhaushälfte soll eine Lüftungsanlage installiert werden. Nun stellt sich die Frage ob die Dunstabzugshaube per Abluftbetrieb oder Umluftbetrieb ausgeführt werden soll. Abluftbetrieb schafft natürlich grundsätzlich "bessere" Luft, hat aber auch einen Mauerdurchbruch zur Folge (schlechter Schallschutz). Das mit der besseren Luft trifft ja auch eigentlich nur auf "herkömmliche" Küchen zu die keine Lüftungsanlage haben.
Deswegen ist meine Überlegung ob es nicht sinnvoll sein kann die Dunstabzugshaube nur auf Umluftbetrieb laufen zu lassen, denn in der Küche wird ja Abluft auch über die Lüftungsanlage abgesaugt. Damit wird das Geruchs/Feuchteproblem auf jeden Fall gemindert. Und ich habe den Vorteil, dass die warme "Kochluft" dann auch der Lüftungsanlage zugeführt wird, anstatt sie aus dem Haus zu pusten.
Was sagen die Experten zu dieser Meinung? Das Fett wird doch zuverlässig durch die Umlufthaube abgeschieden, übrig bleibt nur warme, feuchte Luft.
    🔴 KRITISCH: Bei Gasherdbetrieb ist Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube strengstens untersagt – Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) können lebensbedrohlich akkumulieren.
    🔴 KRITISCH: Umlufthauben erfüllen nicht die gesetzliche Anforderung nach gezielter Abluft am Kochfeld gemäß DINAbk. 18017-3 – eine reine Umlösung ist bei zentraler Lüftung rechtlich und hygienisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Warme, feuchte und fetthaltige Kochluft im Umluftbetrieb belastet die zentrale Lüftungsanlage nachhaltig und erhöht das Risiko von Schimmelbildung in Kanälen und Wärmetauscher.
    ⚠️ WICHTIG: Aktivkohlefilter in Umlufthauben entfernen Gerüche und Fett unvollständig – flüchtige organische Verbindungen (z. B. Acetaldehyd, NOx) verbleiben in der Raumluft und belasten die Innenraumluftqualität langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutzverlust durch Abluft-Mauerdurchbruch ist technisch beherrschbar – aber nur bei fachgerechter Ausführung mit Schalldämpfer, schallgedämmtem Kanal und dichter Durchführung.
    Ich sehe, Sie planen eine Lüftungsanlage in Ihrer Doppelhaushälfte und überlegen, ob Sie eine Dunstabzugshaube mit Abluft- oder Umluftbetrieb installieren sollen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Abluftbetrieb: Bietet in der Regel eine effektivere Beseitigung von Kochdünsten, Gerüchen und Feuchtigkeit. Allerdings benötigt er einen Mauerdurchbruch und kann den Schallschutz beeinträchtigen. Zudem kann es bei einer Lüftungsanlage zu Problemen mit dem Unterdruck im Haus kommen, was die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen kann. 🔴
    Umluftbetrieb: Hier wird die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum abgegeben. Dies vermeidet Mauerdurchbrüche und Unterdruckprobleme. Allerdings sind Umluftsysteme oft weniger effektiv bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Die Filter müssen regelmäßig ausgetauscht werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    Schallschutz: Ein Abluftsystem kann Schall von außen nach innen übertragen, besonders wenn der Mauerdurchbruch nicht optimal abgedichtet ist. Ein Umluftsystem ist in dieser Hinsicht unproblematischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Vor- und Nachteile beider Systeme unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Wohnsituation und Bedürfnisse abzuwägen. Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. 🔴
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage in einer Doppelhaushälfte und die Entscheidung zwischen Abluft- und Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube. Der Nutzer erwägt, die Haube im Umluftbetrieb zu belassen, da die Lüftungsanlage ohnehin Abluft absaugt und die warme Kochluft so dem Haus erhalten bleibt. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige technische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation, dass ein Mauerdurchbruch für die Abluft den Schallschutz verschlechtern kann, ist korrekt. Zudem ist es richtig, dass eine moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung die Abluft aus der Küche effizient absaugen kann, sodass der reine Abluftbetrieb der Haube nicht zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Umlufthaube das Fett "zuverlässig" abscheidet und nur warme, feuchte Luft übrig bleibt, ist zu optimistisch. Umlufthauben mit Aktivkohlefiltern entfernen zwar Fett und Gerüche, aber nicht vollständig. Feinstaub, Kochdünste und insbesondere die beim Kochen entstehenden Verbrennungsprodukte (z.B. bei Gasherden) werden nicht ausreichend gefiltert. Diese Schadstoffe verbleiben im Raum und belasten die Raumluft sowie die Lüftungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Nachteil des Umluftbetriebs ist die Belastung der Lüftungsanlage. Die warme, feuchte und fetthaltige Luft wird direkt in die Lüftungskanäle eingespeist. Dies führt zu einer schnelleren Verschmutzung der Kanäle, der Wärmetauscher und der Ventilatoren. Die Reinigung und Wartung der gesamten Lüftungsanlage wird dadurch aufwendiger und teurer. Zudem kann die Feuchtigkeit bei unzureichender Abfuhr zu Schimmelbildung in den Kanälen führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines Gasherdes ist der Umluftbetrieb ohne Abluftführung kritisch. Die bei der Verbrennung entstehenden Gase wie Kohlenmonoxid (CO) und Stickoxide (NOx) werden nicht abgeführt. Dies stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. In diesem Fall ist ein Abluftbetrieb oder eine spezielle Gas-Umlufthaube mit Zertifizierung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachplaner für Lüftungstechnik oder einem Energieberater prüfen. Dieser kann die genauen Volumenströme, die Filterleistung der Haube und die Kompatibilität mit der Lüftungsanlage berechnen. Für die Dunstabzugshaube empfehle ich eine leistungsstarke Umlufthaube mit einem hochwertigen Aktivkohlefilter (z.B. mit einer Filterklasse mindestens ISO ePM1 50%) und einer regelmäßigen Filterwartung. Alternativ prüfen Sie eine Abluftlösung mit einem Schalldämpfer im Mauerdurchbruch, um den Schallschutz zu verbessern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Installation und Inbetriebnahme der gesamten Anlage.
    Die Überlegung, eine Dunstabzugshaube in einer Wohnung mit zentraler Lüftungsanlage ausschließlich im Umluftbetrieb zu betreiben, beruht auf einem grundsätzlichen Missverständnis der Funktionen und Anforderungen beider Systeme.
    🔴 Gefahr: Umlufthauben filtern zwar Fett und grobe Geruchsstoffe, aber sie entfernen weder Feuchte noch flüchtige organische Verbindungen (z. B. Acetaldehyd, Stickoxide) zuverlässig – diese gelangen ungehindert in die Raumluft und werden von der zentralen Lüftungsanlage nicht gezielt abgeführt, da Küchenabluftkanäle bei zentralen Anlagen meist nicht vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Die warme, feuchte Kochluft wird bei Umluftbetrieb vollständig in die Küche zurückgeführt – dies erhöht das Risiko von Kondensatbildung an kühlen Bauteilen und langfristig von Schimmelpilzbefall, insbesondere bei schlechter Raumluftdurchmischung oder unzureichender Gesamt-Lüftungskapazität.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "bessere Luft" sei nur bei herkömmlichen Küchen relevant, ist falsch: Auch bei zentraler Lüftung ist eine gezielte, leistungsstarke Abluft direkt am Entstehungsort (Kochfeld) gesetzlich vorgeschrieben (DIN 18017-3, EnEVAbk./EBV) und technisch unverzichtbar, um lokale Feuchtespitzen und Schadstoffkonzentrationen zu begrenzen.
    ➕ Ergänzung: Eine hybride Lösung ist möglich: Abluftbetrieb mit Schalldämmung durch schallgedämmte Abluftkanäle, Schalldämpfer und fachgerechte Durchführung – dies minimiert den Schallschutzverlust deutlich und erfüllt die hygienischen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Umlufthauben sind nur als Notlösung oder bei baulichen Unmöglichkeiten zulässig – sie dürfen nicht als Ersatz für eine leistungsfähige, am Kochfeld angebundene Abluftanlage dienen, auch nicht bei Vorhandensein einer zentralen Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen Schallschutzgutachter, um eine lüftungstechnisch sichere, schalltechnisch optimierte Abluftlösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18017-3, VDIAbk. 6007 und der jeweiligen Landesbauordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Umluftbetrieb bei Gasherden ein lebensbedrohliches Risiko darstellt und daher strikt untersagt ist.
    • Alle drei betonen, dass Umlufthauben Feuchtigkeit nicht entfernen und daher Kondensat- und Schimmelrisiken erhöhen – besonders in schlecht durchmischten Räumen.
    • Alle drei verweisen auf die gesetzliche Verpflichtung zur Abluft am Kochfeld nach DIN 18017-3, auch bei Vorhandensein einer zentralen Lüftungsanlage.
    • GoogleAI hebt den Schallschutzverlust bei Abluftbetrieb als Hauptnachteil hervor, ohne konkrete technische Lösungen zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit: Schallschutz ist durch Schalldämpfer und fachgerechte Kanalausführung sicher beherrschbar.
    • GoogleAI stellt Umluft als "Alternative" dar; Qwen korrigiert dies klar als "Nicht-Ersatz", DeepSeek differenziert: "Nur bei baulichen Unmöglichkeiten als Notlösung zulässig".
    • DeepSeek weist auf die Belastung der zentralen Lüftung durch Fett- und Feuchteeintrag hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit ("Schimmel in Kanälen") anspricht.
    • Qwen nennt explizit Normen (VDI 6007, Landesbauordnung) und fordert einen Schallschutzgutachter – eine Dimension, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur teilweise aufgegriffen wird.
    • GoogleAI suggeriert, Umluft könne "die warme Kochluft dem Haus erhalten" – also als energieeffiziente Lösung – während Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Die dabei verbleibende Feuchtigkeit und Schadstoffe machen diese "Energieeinsparung" hygienisch und bauphysikalisch kontraproduktiv. ➜ Sicherere Einschätzung priorisiert: Qwen & DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig, einen Fachplaner für Lüftungstechnik einzuschalten – mit Qwen und DeepSeek als expliziter Forderung nach Zertifizierung und bei Qwen zusätzlich nach Schallschutzgutachter.
    • DeepSeek und Qwen plädieren für hybride Lösungen (z. B. Abluft mit Schalldämpfer), während GoogleAI diese nicht erwähnt – die sicherere, normkonforme Empfehlung ist daher die hybride Abluftvariante.
    Gasherdbetrieb & Umluft ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Risiko nicht deutlich genug; DeepSeek und Qwen einheitlich: Strengstes Verbot – lebensbedrohlich. Konsensus: Umluft bei Gas unmöglich.
    Rechtliche Abluftanforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: DIN 18017-3 verlangt gezielte Abluft am Kochfeld, unabhängig von zentraler Lüftung.
    Feuchte- & Schimmelpilzrisiko ✅ Konsens Umluft führt zu Feuchtigkeitsrückführung → Kondensat an Bauteilen, erhöhtes Schimmelrisiko in Küche und Lüftungskanälen.
    Schallschutz bei Abluft ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Schallschutzverlust als Nachteil; DeepSeek/Qwen zeigen: beherrschbar mit Schalldämpfer & fachgerechter Ausführung – keine grundsätzliche Ausschlusskategorie.
    Filterleistung & Schadstoffe ✅ Konsens Aktivkohlefilter entfernen Fett/Geruch unvollständig; Schadstoffe wie NOx, Acetaldehyd, Feinstaub verbleiben in Raumluft und belasten Gesundheit & Anlage.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Gasbetrieb im Umluftmodus Lebensbedrohlich; sofortige Gesundheitsgefährdung ohne Warnsymptome
    🔴 Risiko Langfristiger Schimmelbefall in Lüftungskanälen durch Feuchtigkeitsrückführung Bauschäden, erhöhte Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Sporen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18017-3 bei reiner Umluftnutzung Rechtliche Haftung bei Schäden, Mängelrüge bei Verkauf / Mietverhältnis, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer der zentralen Lüftungsanlage durch Fett- und Feuchteeintrag Frühzeitiger Ausfall, erhöhte Wartungs- und Ersatzkosten
    🔴 Risiko Unzureichende Geruchskontrolle und VOC-Belastung (z. B. Acetaldehyd) Langfristige Beeinträchtigung der Innenraumluftqualität; Kopfschmerzen, Atemwegsreizungen
    ✅ Chance Abluftlösung mit schallgedämmtem Kanal und Schalldämpfer Erfüllung aller Normen bei gleichzeitigem Schallschutz – dauerhafte Lösung ohne Abstriche
    ✅ Chance Integration der Dunstabzugshaube in die Lüftungssteuerung (z. B. Leistungssteigerung bei Kochbeginn) Optimierte Luftqualität, Energieeffizienz, automatisch bedarfsgerechte Abluft
    ✅ Chance Fachplanung mit hybrider Lüftungsstrategie (z. B. Abluft + Wärmerückgewinnung direkt am Kochfeld) Maximale Energieeffizienz bei vollständiger Schadstoff- und Feuchtelastabfuhr
    ✅ Chance Auswahl einer leistungsstarken Umlufthaube mit ISO ePM1 50%-Filter als zusätzliche Unterstützung (nicht Ersatz) Reduzierung von Gerüchen und Fett in der Küchenluft – ergänzend zur Abluft
    ✅ Chance Schallschutzgutachten vor Installation zur Minimierung von Nachbarbeschwerden Rechtssichere Dokumentation, Konfliktvermeidung, langfristige Wohnqualität
    1. Unverzüglich Gasherdbetrieb prüfen: Falls ein Gasherds vorhanden ist, ist Umluftbetrieb der Dunstabzugshaube sofort einzustellen – nur Abluft mit fachgerechter Kanalisation ist zulässig.
    2. Fachplaner für Lüftungstechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner, der DIN 18017-3, VDI 6007 und die jeweilige Landesbauordnung anwenden kann – inkl. Berechnung der erforderlichen Abluftvolumina.
    3. Schallschutzgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie vor dem Mauerdurchbruch einen Schallschutzgutachter, um eine schalltechnisch optimierte Lösung mit Schalldämpfer und dichter Durchführung zu planen.
    4. Filter- und Wartungsplan erstellen: Legen Sie für die zentrale Lüftungsanlage einen verbindlichen Wartungsplan fest – mit jährlicher Kanalinspektion und Halbjahreswechsel der Wärmetauscherfilter, da Kochluft die Verschmutzung beschleunigt.
    5. Keine "reine Umluft" als Dauerlösung: Auch bei zentraler Lüftung darf die Dunstabzugshaube nicht ausschließlich im Umluftbetrieb laufen – Abluft muss am Kochfeld sichergestellt sein.
    6. Umlufthaube nur ergänzend nutzen: Falls eine Umlufthaube bereits vorhanden ist, bewerten Sie sie als zusätzliche Geruchsbegrenzung – niemals als hygienischen Ersatz für die Abluft.
    Abluftbetrieb
    Ein System zur Beseitigung von Kochdünsten und Gerüchen, bei dem die Luft über einen Mauerdurchbruch ins Freie geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, Mauerdurchbruch
    Umluftbetrieb
    Ein System zur Beseitigung von Kochdünsten und Gerüchen, bei dem die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Geruchsfilter
    Lüftungsanlage
    Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen, das für ein gesundes Raumklima sorgt.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Wärmerückgewinnung, Frischluftzufuhr
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von außen nach innen oder von Raum zu Raum.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Lüftung, Gebäudeabdichtung
    Aktivkohlefilter
    Ein Filter, der in Umluft-Dunstabzugshauben verwendet wird, um Gerüche aus der Luft zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Geruchsfilter, Filterwechsel
    Mauerdurchbruch
    Eine Öffnung in einer Wand, die für die Installation einer Abluftleitung benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Kernbohrung, Wanddurchführung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb bei Dunstabzugshauben?
      Beim Abluftbetrieb werden Kochdünste und Gerüche über einen Mauerdurchbruch ins Freie geleitet. Beim Umluftbetrieb wird die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt.
    2. Welche Vorteile bietet eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb bei einer Lüftungsanlage?
      Ein Umluftsystem vermeidet Mauerdurchbrüche und Unterdruckprobleme, die bei einer Abluftanlage in Verbindung mit einer Lüftungsanlage auftreten können. Es ist auch in Bezug auf den Schallschutz vorteilhafter.
    3. Welche Nachteile hat eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb?
      Umluftsysteme sind oft weniger effektiv bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit als Abluftsysteme. Zudem müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden, was zusätzliche Kosten verursacht.
    4. Wie beeinflusst eine Abluftanlage den Schallschutz?
      Eine Abluftanlage kann Schall von außen nach innen übertragen, besonders wenn der Mauerdurchbruch nicht optimal abgedichtet ist.
    5. Was ist bei der Installation einer Abluftanlage in Bezug auf den Unterdruck zu beachten?
      Eine Abluftanlage kann einen Unterdruck im Haus erzeugen, was die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen kann. Es ist wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Druckausgleichung zu treffen.
    6. Wie oft müssen die Filter bei einer Umluft-Dunstabzugshaube gewechselt werden?
      Die Filter sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten. Die genaue Häufigkeit hängt vom Modell und der Nutzung ab, in der Regel alle 3-6 Monate.
    7. Kann eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb nachträglich auf Umluftbetrieb umgerüstet werden?
      Ja, viele Abluft-Dunstabzugshauben können durch den Einbau eines Aktivkohlefilters auf Umluftbetrieb umgerüstet werden.
    8. Welche Rolle spielt die Leistung der Dunstabzugshaube?
      Die Leistung der Dunstabzugshaube, gemessen in Kubikmetern pro Stunde (m³/h), ist entscheidend für die Effektivität der Beseitigung von Kochdünsten und Gerüchen. Wählen Sie eine Haube mit ausreichender Leistung für Ihre Küchengröße.
    • Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft – Was ist besser?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen.
    • Lüftungsanlage planen: Tipps und Tricks
      Worauf Sie bei der Planung einer Lüftungsanlage achten sollten.
    • Schallschutz in der Küche: So reduzieren Sie Lärm
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in der Küche.
    • Dunstabzugshaube reinigen: So geht's richtig
      Tipps zur Reinigung und Wartung Ihrer Dunstabzugshaube.
    • Energieeffizienz in der Küche: Strom sparen beim Kochen
      Wie Sie beim Kochen Energie sparen können.
  2. Abluftbetrieb: Hoher Volumenstrom – Wärmerückgewinnung beachten!
    bloß nicht mit Abluftbetrieb laufen lassen ...
    ... bloß nicht mit Abluftbetrieb laufen lassen bei Abluftbetrieb wird ein sehr großer Volumenstrom "herausgesaugt". Dann müsste eine gleich große Zuluft bereitgestellt werden. Dass schafft eine normale Lüftungsanlage nicht. Sie haben Recht, dass bei Abluft die ganze Wärme verloren geht und nicht der Lüftungsanlage zur Wärmerückgewinnung zugeführt wird. Beim Umluftbetrieb werden diese Probleme umgangen; was bleibt ist die starke Verwirbelung im Umfeld der Haube. Wir haben unsere Haube an die Lüftungsanlage angeschlossen. Dabei haben wir die Lüftermotoren der Haube stillgelegt und die Haube an eine Abluftöffnung der Lüftungsanlage angeschlossen. Damit bleiben die Volumenströme der Lüftungsanlage ausgeglichen, die Kochdünste werden direkt abgeführt und die Filter der Haube (Achtung: regelmäßig wechseln) tun ihren Dienst. Zusätzlich haben wir in der Küche ein weiteres Abluftventil in einigem Abstand zur Haube installiert. Funktioniert prima.
    I. K.
  3. Küchenlüftung: Spezialventil zur Volumenstrom-Erhöhung
    Spezialventil
    Hallo Herr N.N.,
    es gibt auch noch die Möglichkeit mit speziellen Küchenventilen zeitlich begrenzt den Volumenstrom der Abluft in der Küche zu erhöhen.
    Ansonsten kann ich Herrn Klerx nur zustimmen  -  kein Abluftbetrieb.
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
  4. Umluftanlage: Anschluss an Lüftungsanlage bei Filterwechsel möglich?
    Danke,
    die Antworten bisher waren eindeutig. Aber nur nochmal zu Sicherheit:
    Bei regelmäßigem Wechsel der Filter besteht auch die Möglichkeit des Anschlusses an die Lüftungsanlage direkt?
  5. Abluft-Alternativen: Volumenstrom zu gering für Dunstabzugshaube!
    Ich würde es nicht so machen:
    Eine Dunstabzugshaube hat 500-1000 m³/h. Abluft in der Küche ist normalerweise 60 m³/h, also nur mit den o.g. Ventilen, und dann auch nur begrenzt. Bei vielleicht 150-250 m³/h reicht es kaum aus, um Dünste richtig abzuführen.
    Mit Motor macht sowieso keinen Sinn, da der Durchmesser der Luftleitungen zu gering ist (siehe Herstelleranweisung für Dunstabzugshaube). Außerdem wird dann gegen den Ventilator der Lüftungsanlage gearbeitet. Aber auch sonst dürfte der "normale" Durchmesser zu gering sein, also darauf achten, dass entsprechendes Rohr verlegt wird.
    Beachten Sie, dass die Zuluft auch gewährleistet sein muss. Dies stellt bei einem direkten Anschluss einer Ablufthaube auch ein Problem dar. Und der BDT ist ebenfalls in Gefahr.
  6. Erfahrung: Dunstabzugshaube direkt an Lüftungsanlage angeschlossen!
    Herr N.N. ...
    ... Herr N.N. also, wir haben es gemacht. Aber nochmal zur Sicherheit:
    Die Haube wird bei uns nicht mehr konventionell betrieben. Die Motoren der Haube sind nicht mehr vorhanden. Die Luft durch die Haube wird von der Lüftungsanlage abgesaugt! Der regelmäßige Filterwechsel ist absolut notwendig dabei, sonst verdreckt nach und nach zuerst die Abluftleitung und dann besteht die Gefahr, dass der "Dreck" irgendwann ins ZentralGerät der Lüftung Gerät.
    Den zweiten Anschluss in der Küche (normales Abluftventil in der Decke) haben wir wegen der besseren Luftstromverteilung installiert. Auch dieses Ventil hat einen Vorfilter.
  7. Abluftventil mit Vorfilter: Hersteller und Kosten gesucht
    suche ich auch noch. Können Sie mir Hersteller/Links nennen, Herr Klerx?
    Was kostet so'n Ding?
  8. Abluftventile: Haben diese immer Filtertüten? Herstellerinfo
    Haben Abluftventile nicht _immer_ Filtertüten?
    Kosten ca. 100,- DM. Bei uns von Westaflex.
  9. Filter für Abluftventile: Bezugsquelle und Preisübersicht
    sorry, Herr Richter, habe ich ganz vergessen ...
    zu posten. z.B. hier gibt es Filter (Achtung: keine Werbung, habe nichts mit der Fa. zu tun)
    (direkt auf der ersten Seite)
    I. K.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dunstabzugshaube in Kombination mit einer Lüftungsanlage besser im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden sollte. Es wird betont, dass der Abluftbetrieb einen hohen Volumenstrom erfordert, der von einer normalen Lüftungsanlage oft nicht bereitgestellt werden kann. Der Umluftbetrieb vermeidet Wärmeverluste, erfordert aber regelmäßigen Filterwechsel. Einige Nutzer haben ihre Dunstabzugshaube direkt an die Lüftungsanlage angeschlossen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Abluftbetrieb muss auf einen ausreichenden Volumenstrom geachtet werden, um die Funktion der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Siehe hierzu Abluft-Alternativen: Volumenstrom zu gering für Dunstabzugshaube!.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Küchenventile, die den Volumenstrom der Abluft zeitlich begrenzt erhöhen können, wie im Beitrag Küchenlüftung: Spezialventil zur Volumenstrom-Erhöhung erwähnt wird. Diese Ventile können eine sinnvolle Ergänzung darstellen, um die Vorteile beider Systeme zu kombinieren.
    🔴 Risiko: Wird die Dunstabzugshaube direkt an die Lüftungsanlage angeschlossen, ist ein regelmäßiger Filterwechsel unerlässlich, um eine Verschmutzung der Abluftleitung und des Lüftungsgeräts zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Erfahrung: Dunstabzugshaube direkt an Lüftungsanlage angeschlossen! deutlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nutzer suchen nach Abluftventilen mit Vorfilter und fragen nach Herstellern und Kosten. Ein Link zu einer Preisübersicht für Filter wird im Beitrag Filter für Abluftventile: Bezugsquelle und Preisübersicht bereitgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Abluft oder Umluft sollte der benötigte Volumenstrom der Dunstabzugshaube und die Leistungsfähigkeit der Lüftungsanlage genau geprüft werden. Der Beitrag Abluftbetrieb: Hoher Volumenstrom – Wärmerückgewinnung beachten! gibt wichtige Hinweise zur Wärmerückgewinnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Umluftbetrieb, Lüftungsanlage, Abluftbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Dunstabzug trotz Regenrinne: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube an Wohnraumlüftung anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Umluftbetrieb, Lüftungsanlage, Abluftbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Umluftbetrieb, Lüftungsanlage, Abluftbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Umluft bei Lüftungsanlage: Vor- & Nachteile, Schallschutz?
Suche nach: Umluft-Dunstabzug bei Lüftung: Was beachten?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Umluftbetrieb, Lüftungsanlage, Abluftbetrieb, Schallschutz, Küche, Geruchsbelästigung, Feuchtigkeit
