Keller Wand-Sohle-Anschluss abdichten: Verpressen vs. Außendichtung – Kosten, Methoden & Risiken?
❓ Fragestellung: Keller Wand-Sohle-Anschluss abdichten: Verpressen vs. Außendichtung – Kosten, Methoden & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei drückendem Wasser am Wand-Sohle-Anschluss eine Außenabdichtung die einzige fachlich tragfähige, dauerhafte Lösung ist – Verpressen von innen ist lediglich eine Notmaßnahme und keine Dauerlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Sanierung ist eine umfassende fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Bauunternehmer oder Gutachter ohne Abdichtungsspezialisierung) zwingend erforderlich – inkl. Endoskopie der Fuge, Feuchtemessung, Bewertung der Erker-Aufstandsfläche und Klärung des Grundwasserverhaltens.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Keller Wand-Sohle-Anschlusses, wobei sowohl Verpressen als auch Außendichtung in Betracht gezogen werden. Die Möglichkeit von Regressansprüchen wird diskutiert, ebenso wie die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben bei lang anhaltenden Regenfällen und/oder Starkregen eintretendes Wasser am Wand-Sohle-Anschluss in unserem Keller. Nachdem sich nun bereits mehrere Experten (Gutachter) und Firmen das Problem angeschaut haben, sind wir völlig verunsichert. Von "einfach von innen Verpressen" bis "alles Aufgraben, Abdichten und Drainage" sind alle Lösungen vertreten.
Deshalb habe ich nun die Hoffnung hier vielleicht noch ein paar gute Argumente für oder gegen die jeweilige Lösung zu erhalten.
Nun die Infos zum Keller:
  • Betonkeller B25 aus Fertigteilen  -  Wandstärke 20 cm
  • nicht als weiße Wanne ausgeführt, keine Dichtung zwischen Wand und Sohle
  • Fertigteile sind in ein Mörtelbett mit Einstand gestellt
  • es gibt einen dünnen Schwarzanstrich
  • die Horizontal- und Vertikal-Fugen sind ausgeschäumt und von außen mit einem 25 cm breiten Streifen Bitumen-Irgendwas abgedichtet
  • von außen sind Sickersteine an den Keller gestellt
  • keine Dämmung
  • Bodenbeschaffenheit: laut Bodengutachten vom Bau (wir sind nicht Erstbesitzer) eigentlich kiesig, jedoch auch mit Schichten von Schluff
Eine besondere Schwierigkeit ist, das an einer Seite des Kellers ein Erker übersteht. Dieser ist jedoch aufgeständert laut Videoaufnahmen vom Bau.
Ich freue mich auf Ihren/Euren Input, welche Lösung funktionieren wird oder auch auf Eure Nachfragen.
Viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Aufgraben der Kellerwand ist nur nach vorheriger statischer Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zulässig – sonst Gefahr der Gebäudeschädigung.
    🔴 KRITISCH: Verpressen von innen ist bei nachgewiesenem drückendem Wasser (Grundwasser) grundsätzlich ungeeignet und kann zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Außenabdichtung erfordert zwingend eine funktionstüchtige Drainage mit Gefälle, Filtervlies, Kontrollschacht und Anschluss an ein Ablaufsystem – Sickersteine allein sind wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Am Erker besteht besonderes Risiko: Die Fugendichtung muss vollflächig bis unter die Kellersohle heruntergeführt und an die Sohle fachgerecht angeschlossen werden – unzureichende Ausführung führt zu Wasserstau und dauerhaftem Schaden.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund widersprüchlicher Expertenaussagen verunsichert sind. Bei eindringendem Wasser am Wand-Sohle-Anschluss gibt es zwei Hauptansätze: Abdichtung von innen (Verpressen) und Abdichtung von außen (Aufgraben).
    Verpressen: Hierbei werden Risse und Fugen im Beton mit Injektionsharzen oder Zementleim verfüllt. Dies ist oft kostengünstiger und weniger aufwändig als eine Außendichtung. Allerdings behebt es nicht die Ursache des Problems, sondern dichtet nur die Symptome ab. 🔴 Bei fortschreitender Schädigung kann erneut Wasser eindringen.
    Außendichtung: Hierbei wird der Keller von außen freigelegt, die Wand gereinigt und eine neue Abdichtung (z.B. Bitumen oder Kunststoffbahnen) aufgebracht. Zusätzlich kann eine Drainage verlegt werden, um das Wasser abzuleiten. Dies ist die nachhaltigere Lösung, aber auch teurer und aufwändiger. 🔴 Das Aufgraben kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Betonkeller in Fertigteilbauweise: Hier ist die Abdichtung der Fugen zwischen den Fertigteilen besonders wichtig. Ein Mörtelbett und ein Schwarzanstrich sind typische Abdichtungsmaßnahmen. 🔴 Fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Dichtung können zu Wassereintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserspiegel zu analysieren. Dies hilft bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Lassen Sie die Statik des Kellers von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Wasser am Wand-Sohle-Anschluss eines Betonkellers aus Fertigteilen. Die beschriebenen Baumängel wie fehlende Fugenabdichtung zwischen Wand und Sohle sowie ein unzureichender Schwarzanstrich deuten auf eine ungenügende Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser hin. Die widersprüchlichen Expertenmeinungen zwischen Innenabdichtung (Verpressen) und Außenabdichtung sind fachlich nachvollziehbar, jedoch ist die Außenabdichtung bei drückendem Wasser die einzig dauerhaft sichere Lösung.
    🔴 Gefahr: Das Verpressen von innen ist bei drückendem Wasser und fehlender Horizontalsperre keine dauerhafte Lösung. Es kann lediglich kapillare Feuchtigkeit reduzieren, aber nicht den hydrostatischen Druck aufhalten. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser hinter der Injektion neue Wege sucht und zu Folgeschäden wie Frostsprengung oder Schimmel führt.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen Sickersteine sind ohne funktionierende Drainage und Abdichtung wirkungslos. Entscheidend ist die Klärung der Bodenverhältnisse: Bei kiesigem Boden mit Schluffschichten ist von wechselnden Grundwasserständen auszugehen. Eine fachgerechte Außenabdichtung muss zwingend eine Dränage mit Kontrollschacht und eine Schutzschicht gegen mechanische Beschädigung umfassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "einfach von innen Verpressen" ist fachlich falsch. Eine Innenabdichtung ist nur bei nicht drückendem Wasser (z.B. Sickerwasser) und als temporäre Maßnahme vertretbar. Bei einem Betonkeller mit Fugen und fehlender Sohlenabdichtung ist eine dauerhafte Lösung nur von außen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Die einzig fachgerechte Lösung ist eine vollständige Außenabdichtung mit Freilegung der Kellerwände, fachgerechter Abdichtung nach DINAbk. 18533 (Klasse W2-E oder W3-E) und Einbau einer funktionierenden Dränage. Verpressen von innen ist nur als Notmaßnahme bei akutem Wassereintritt zu empfehlen, nicht als Dauerlösung. Planen Sie Kosten von 300-600 Euro pro laufendem Meter für die Außenabdichtung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, aber hochkritisch einzuschätzendes Feuchteproblem am Wand-Sohle-Anschluss eines nicht als weiße Wanne ausgeführten Betonkellers – mit nachweislichem Wasseranfall bei Niederschlag und einer komplexen Geometrie (Erker, kiesig-schluffiger Untergrund).
    🔴 Gefahr: Die fehlende dauerhafte Dichtung am Wand-Sohle-Anschluss stellt eine gravierende Schwachstelle dar: Wasser drückt entlang der Fuge in den Keller, was langfristig zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und struktureller Schädigung führen kann – insbesondere bei schluffhaltigem Boden mit kapillarer Wasserleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "einfach von innen Verpressen" ist irreführend und gefährlich: Innendichtungen wie Verpressung oder Injektionen sind keine dauerhaften Lösungen für hydrostatischen Wasserdruck – sie verlagern das Problem, führen oft zu Schäden an der Innenwand oder zu neuem Austritt an anderen Stellen.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Außendichtung (Bitumenstreifen, Ausschäumung) ist unzureichend – sie deckt nicht die kritische Fuge vollständig ab und bietet keinen Anschluss an die Sohle; zudem fehlt eine funktionierende Entwässerung (Drainage) mit Gefälle und Anschluss an ein Ablaufsystem.
    🔴 Gefahr: Der überstehende Erker erschwert eine vollständige Außendichtung erheblich – hier besteht besonderes Risiko für unzureichende Fugendichtung und Wasserstau, besonders wenn die Aufstandsfläche nicht vollständig entwässert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, "alles aufzugraben, abzudichten und eine Drainage einzubauen", entspricht der fachlich korrekten, nach DIN 18195-4 und DIN EN 13962 geforderten Vorgehensweise für dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Außendichtung erfordert: vollständige Freilegung bis unter die Sohle, Sanierung der Fuge mit einer dauerhaften Dichtungsbahn (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn mit Fugenband), Anschluss an die Sohle mittels Fugenprofil oder Dichtungsschürze, Einbau einer funktionstüchtigen Drainage mit Filtervlies und Anschluss an ein Entwässerungssystem – nicht nur Sickersteine.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenordnung oder mit Zertifizierung nach DIN 18069) zur detaillierten Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Fugeninspektion mittels Endoskopie und Bewertung der Erker-Aufstandsgeometrie; eine endgültige Entscheidung über die Sanierungsmethode darf erst nach dieser fachlichen Begutachtung getroffen werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Verpressen als "kostengünstiger und weniger aufwändig", ohne die gravierenden Risiken bei drückendem Wasser ausreichend zu betonen; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar die Unzulässigkeit bei hydrostatischem Druck hervor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Erfordernis einer Dränage mit Kontrollschacht und Schutzschicht; Qwen fügt die konkrete Forderung nach Endoskopie zur Fugeninspektion, Feuchtemessung und Erker-Geometriebewertung hinzu; GoogleAI verweist primär auf ein Bodengutachten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Verpressen als "oft kostengünstiger" und "symptomatisch wirksam", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich und einhellig klarmachen, dass Verpressen bei drückendem Wasser nicht nur unwirksam, sondern schädlich ist (Wasserumleitung, Frostsprengung, Betonabtrag). Die sicherere, konsensuale Einschätzung lautet: Verpressen ist bei drückendem Wasser grundsätzlich ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit fachlicher Vorabdiagnose – GoogleAI: Bodengutachten; DeepSeek: zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung; Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden mit Endoskopie und Fugenevaluation. Die höchste Sicherheitsstufe bietet Qwens Forderung nach umfassender Bauwerksdiagnose vor jeder Entscheidung.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Drückendes Wasser infolge fehlender Horizontalsperre und unzureichender Fugendichtung am Wand-Sohle-Anschluss – insbesondere bei kiesig-schluffigem Boden mit wechselndem Grundwasserstand.
    Verpressen als Lösung ❌ Widerspruch (sichere Einschätzung priorisiert) Nicht geeignet bei drückendem Wasser; führt zu Folgeschäden (Betonabtrag, Schimmel, Frostsprengung); nur als akute Notmaßnahme zulässig.
    Außendichtung als Lösung ✅ Konsens Einzig dauerhafte Lösung; erfordert Freilegung bis unter die Sohle, fachgerechte Dichtungsbahn mit Fugenprofil, Anschluss an die Sohle und funktionierende Drainage inkl. Filtervlies und Ablaufsystem.
    Statikrisiko beim Aufgraben ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor statischen Risiken; GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Berechnung, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Folgen (Gebäudeschädigung), Qwen ergänzt die Erker-Geometrie als Risikoverstärker.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzichtbare Vorbedingung: zertifizierter Sachverständiger (Feuchte/DIN 18069 oder Abdichtung/DIN 18533) mit Bauwerksdiagnose, nicht nur Bodengutachten.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Aufgraben ohne Vorabprüfung Gefahr von Rissen, Setzungen oder lokalen Tragwerksversagen am Erker oder der Kellerwand – langfristig erhebliche Sanierungskosten und Nutzungsverbot.
    🔴 Risiko Verpressung als Dauerlösung bei drückendem Wasser Wasserumleitung hinter Injektion → kapillarer Aufstieg, Bewehrungskorrosion, Betonabtrag an Fuge, Schimmelbildung in Dämmschichten – unumkehrbare Substanzschädigung.
    🔴 Risiko Unvollständige Außenabdichtung (z. B. ohne Sohlenanschluss oder Drainage) Dauerhafter Wasserstau am Wand-Sohle-Anschluss → Erosion der Fuge, Frostschäden im Winter, Versagen der Abdichtung innerhalb von 3–5 Jahren.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Erkers bei der Abdichtung Wasserstau unter der Erkeraufstandsfläche → Feuchteaufnahme in Fundament und Kellerdecke, Schädigung des Mauerwerks, potenzieller Schimmeltransport in oberen Geschosse.
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifizierten Materialien oder nicht DIN-konformer Ausführung Keine Haftung durch Hersteller oder Versicherung; Mängel nicht nachweisbar; späterer Nachweis der Schadensursache bei Versicherungsanspruch unmöglich.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage nach DIN 18533 (W3-E) Dauerhafte Lösung für 30+ Jahre, Wertsteigerung des Gebäudes, Ausschluss von Schimmel und Feuchteschäden, volle Versicherbarkeit.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierbaren Drainage mit Kontrollschacht Möglichkeit der periodischen Funktionsprüfung, frühzeitige Erkennung von Verstopfungen, reduzierte Folgekosten durch präventive Wartung.
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Bauwerksdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen Rechtsicherer Nachweis der Schadensursache, klare Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Fehlinvestitionen.
    ✅ Chance Verwendung moderner, schweißbarer Dichtungsbahnen mit Fugenbändern für Fertigteilfugen Höchste Dichtheit an der kritischsten Stelle (Wand-Sohle-Fuge), langfristige Verformungsstabilität, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bodenbewegungen.
    ✅ Chance Abstimmung der Sanierung mit einer energetischen Sanierung (z. B. Kellerwanddämmung) Parallelisierung von Handwerkerterminen, Kosteneinsparung durch Bündelung, langfristig reduzierte Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas im Keller.
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor der ersten Grabung einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Berechnung – insbesondere unter Berücksichtigung des Erkers und der Kellerwandgeometrie.
    2. Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung für Bauwerksabdichtung (DIN 18533), der Endoskopie, Feuchtemessung und Erker-Geometriebewertung anbietet.
    3. Bodengutachten und Grundwasseranalyse einholen: Lassen Sie ein offizielles Bodengutachten mit Bewertung des Grundwasserspiegels und der Durchlässigkeit im kiesig-schluffigen Untergrund erstellen (nicht nur auf Basis von Vermutungen).
    4. Außendichtung planen – nicht verpressen: Kalkulieren Sie ausschließlich mit einer kompletten Außenabdichtung nach DIN 18533 Klasse W3-E, inkl. Freilegung bis unter die Sohle, Fugenprofil, Schutzschicht und Drainage mit Kontrollschacht und Ablauf.
    5. Erker-spezifische Lösung sicherstellen: Fordern Sie im Angebot des Abdichtungsfachbetriebs schriftlich den Nachweis der Fugendichtung unter der Erkeraufstandsfläche sowie den wasserdichten Anschluss der Abdichtung an Sohle und Erkerfundament.
    6. Materialien und Ausführung dokumentieren: Verlangen Sie Herstellerzertifikate aller verwendeten Dichtungsmaterialien, Bauabnahmen mit Foto-Dokumentation der Fugendichtung und der Drainageverlegung sowie eine detaillierte Ausführungsplanung.
    Die Stelle, an der die Kellerwand auf die Bodenplatte trifft. Diese Stelle ist besonders anfällig für Wassereintritt, da hier unterschiedliche Bauteile aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bodenplatte, Kellerwand
    Verpressen
    Eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Beton, bei der Injektionsharze oder Zementleim in die Risse gepresst werden.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Rissverpressung, Fugenabdichtung
    Außendichtung
    Eine Methode zur Abdichtung des Kellers, bei der der Keller von außen freigelegt und eine neue Abdichtung aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bitumen, Drainage
    Drainage
    Ein System von Rohren, das um den Keller verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Dränbeton
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Schwarzanstrich, Abdichtungsbahn, Dachpappe
    Bodengutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit des Bodens gibt.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Lastfall
    Fertigteilbauweise
    Eine Bauweise, bei der Bauteile (z.B. Kellerwände) vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Modulbau, Elementbau, Systembau
    1. Was ist der Unterschied zwischen Verpressen und Abdichten von außen?
      Verpressen dichtet Risse und Fugen von innen ab, während die Außendichtung den Keller von außen freilegt und neu abdichtet. Verpressen ist günstiger, aber weniger nachhaltig. Die Außendichtung ist aufwändiger, behebt aber die Ursache des Problems.
    2. Welche Abdichtungsmethode ist für meinen Keller geeignet?
      Das hängt von der Ursache des Wassereintritts, der Bodenbeschaffenheit und dem Zustand des Kellers ab. Ein Bodengutachten und die Beratung durch einen Fachmann sind empfehlenswert.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten variieren stark je nach Methode, Umfang der Arbeiten und regionalen Preisen. Verpressen ist in der Regel günstiger als eine Außendichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    4. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für den Erfolg ist. Fehlerhafte Arbeiten können zu Folgeschäden und höheren Kosten führen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb.
    5. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um den Keller verlegt wird, um das Wasser abzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser am Keller ansammelt und in die Bausubstanz eindringt.
    6. Wie erkenne ich, ob mein Keller eine Drainage benötigt?
      Wenn der Boden um den Keller schlecht wasserdurchlässig ist oder der Grundwasserspiegel hoch ist, ist eine Drainage empfehlenswert. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss darüber.
    7. Was ist bei der Abdichtung eines Betonkellers in Fertigteilbauweise zu beachten?
      Hier ist die Abdichtung der Fugen zwischen den Fertigteilen besonders wichtig. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und hochwertige Materialien.
    8. Welche Risiken birgt eine Kellerabdichtung?
      Unsachgemäße Arbeiten können die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen oder die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen und überwachen.
    • Keller abdichten Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung richtig
      Anleitung zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Drainage verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
  2. Wand-Sohle-Anschluss: Fugenblech – Bauweise & Ausführung
    Das kann ich mir nicht vorstellen
    So baut doch niemand  -  oder doch?
    Wahrscheinlich Sandwichelemente, die ausgeschäumten Fugen sind nur außen. Im Kern ist Beton. Anschluss Sohle / Wand ist sicher zumindest mit Fugenblech ausgeführt.
    Fragen:
    • Bemessungsgrundlage Grundwasser?
    • Steht davon etwas in der Baubeschreibung?
    • Wann wurde das Haus gebaut?
    • Kann man die Stellen lokalisieren, die undicht sind?
    • Ist schon Estrich im Keller?
  3. Kellerabdichtung: Fertigteile – Fugenabdichtung & Aufbau
    Offensichtlich (leider?) doch
    Hi Wiki,
    vielleicht habe ich das mit dem Ausschäumen auf dem Video auch einfach missverstanden. Ich gehe auch davon aus, dass die Elemente sehr eng gesetzt sind und dann die Fugen außen geschäumt wurden. Es sind auf jeden Fall keine Sandwichelemente  -  zumindest wurden diese auf der Baustelle nicht vergossen.
    Es gibt sicher kein Fugenblech. Die Fertigelemente sind einfach in ein Mörtelbett gestellt. Das konnte ich auf dem Video verifizieren. Es scheint aber kein ungewöhnlicher Kellerbau zu sein laut Gutachter. Aber eben auch keine weiße Wanne. Zu den Fragen:
    • Bemessungsgrundlage Grundwasser: sollte laut Bodengutachten vom Bau min. 1 m unter der Bodenplatte liegen  -  eher 1,50 m / wir haben das Haus gekauft und nicht gebaut
    • "Steht davon etwas in der Baubeschreibung? "  -  Die Frage verstehe ich leider nicht. Was genau sollte in der Baubeschreibung stehen bzw. nach was sollte ich suchen?
    • Baujahr: 2002
    • Ja, die Stellen sind relativ genau lokalisiert. Insbesondere an den vertikalen Fugen der Betonelemente und in den Ecken des Raumes läuft das Wasser zuerst rein
    • Estrich: war drin, ist jetzt draußen
    Danke vorab und beste Grüße
    Sebastian
  4. Kellerabdichtung: Planungsfehler – Regress & Sanierung
    Planungsfehler
    nach der Beschreibung
    [ Zitat Anfang ] ...
    ... [ Zitat Ende ]
    zu mindestens.
    Pkt. 1  -  Regressansprüche (gegen Firma und gegen Planer  -  ggf. auch gegen Objektüberwacher) prüfen lassen (Rechtsanwalt)
    Pkt. 2  -  je nachdem, was der Keller "leisten" soll, könnte eine Verpressung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand schon ausreichende Abhilfe schaffen. (Es bleibt aber "Pfusch".)
    Pkt. 3  -  Ursache ermitteln, Sanierungskonzept erstellen und umsetzen lassen. (Kostet Geld. Vor allem sollten "Konzepterstellung" und "Umsetzung" wirtschaftlich voneinander getrennt werden.)
  5. Wand-Sohle-Anschluss: Regress – Gewährleistung & Ursachen
    Regress vermutlich nicht möglich
    Hallo Herr Stöckel,
    danke für Ihren Input. Zu den angeprochenen Punkten:
    • Regress: vermutlich nicht möglich. Wir sind nicht die Erstbesitzer, wir sind schon Drittbesitzer. Es liegen uns leider keine Unterlagen vor, welche Firma den Keller gebaut hat. Und ob ein Regress nach 19 Jahren überhaupt noch möglich ist. Nach Rücksprache mit einem befreundeten Baurechtsanwalt wohl eher nicht. Da wir die Problematik nach Kauf jedoch vor Hausübergabe festgestellt haben, sind derzeit auch Gespräche mit den Vorbesitzern bzgl. Gewährleistung am Laufen.
    • Was soll der Keller leisten: Wohnraum- und Hobbyraum soll es werden. Von daher wäre "nicht nass und feucht" unterm Estrich eine gute Sache, denke ich.
    • Ursache ermitteln: da bereits ein Gutachter da war, der den defekten Wand-Sohle-Anschluss und aufstauendes Sickerwasser festgestellt bzw. Aufgrund der Gegebenheiten vermutet hat hat, ist dies wohl die Ursache. Dafür braucht es eine Lösung.
    Grundwasser würde ich persönlich aussschließen  -  bitte um Korrektur, wenn ich einen Denkfehler habe: der Keller liegt auf einer Seite bis UKAbk. Bodenplatte ebenerdig. Nebendran steht noch der Garagenkeller mit 20 cm tieferer Bodenplatte und auch 20 cm tieferem Eingang. Wenn wir hier ein GW-Problem hätten, dann würde dort wohl vermutlich ein See stehen, oder?
    Sanierungskonzept ist in Arbeit  -  aber auch hier: jeder erzählt was Anderes. Drainage ja, Drainage nein, Verpressen ja, Verpressen funktioniert sicher nicht ...  -  da der Keller ja nicht erst in 10 Jahren ausgebaut werden soll, wäre es schon super, wenn man sich auf die Dichtheit verlassen kann und nicht erst nochmal 3 Starkregenereignisse abwarten muss, um den Sanierer dann wieder um Gewährleistung bitten zu müssen.
    Sebastian
  6. Keller abdichten: Außendichtung – Anleitung & Vorgehen
    Keller Wand-Sohle Anschluss
    Wenn ich das richtig verstanden haben sollte, ist der Keller nicht sehr tief im Erdreich.
    In diesem Fall wäre es vermutlich sinnvoll, außen bis auf die Bodenplatte aufzugraben, den Beton von Wand und Bodenplatte mit einer rotierenden Drahtbürste im Winkelschleifer sauber zu machen und dann von außen abzudichten.
    • Pauline Neugebauer
  7. Kellerabdichtung: Freilegung – Betroffene Seite & Details
    Leider nur auf einer Seite ...
    Hallo Frau Neugebauer,
    siehe Fotos  -  die zu sehende Seite ist die betroffene Seite. Leider ist der Keller nur auf der Ostseite freiliegend.
    Beste Grüße
    Sebastian Schmidt
  8. Keller abdichten: Verpressen – Kosten & Alternativen
    Verpressen
    mit einem PURAbk./SPUR Harz ist bei lokal begrenzten Stellen erst einmal die preiswerteste Lösung. 1000  -  2000 € € sind in Ihrem Fall so eine grobe Hausnummer. In Ruhe abwarten, ob alles trocken ist und dann ggf. noch einmal nacharbeiten, wenn es noch feuchte Stellen gibt. Aufgraben und abdichten ist die sicherere Variante, preislich aber, wenn überhaupt möglich, eine ganz andere Liga.
    Die Art und Weise des Kellerbaus ist aber sehr befremdlich.
    Keller Wand-Sohle-Anschluss abdichten: Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Keller Wand-Sohle-Anschlusses, wobei sowohl Verpressen als auch Außendichtung in Betracht gezogen werden. Die Möglichkeit von Regressansprüchen wird diskutiert, ebenso wie die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: Planungsfehler – Regress & Sanierung wird auf mögliche Planungsfehler hingewiesen, die zu Wassereintritt führen können. Es wird empfohlen, Regressansprüche zu prüfen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller abdichten: Verpressen – Kosten & Alternativen gibt einen Überblick über die Kosten für das Verpressen von Rissen und Fugen als erste Maßnahme zur Abdichtung. Es wird betont, dass dies eine preiswerte Lösung für lokal begrenzte Stellen sein kann.
    💰 Kosten: Die Kosten für das Verpressen mit PUR/SPUR Harz werden im Beitrag Keller abdichten: Verpressen – Kosten & Alternativen auf ca. 1000 - 2000 € geschätzt. Eine Außendichtung ist deutlich teurer, aber die sicherere Variante.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Keller abdichten: Außendichtung – Anleitung & Vorgehen wird die Außendichtung als sinnvolle Maßnahme beschrieben, wenn der Keller nicht sehr tief im Erdreich liegt. Dabei wird empfohlen, den Beton von Wand und Bodenplatte zu reinigen und dann von außen abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die preiswertere Methode des Verpressens in Betracht zu ziehen und abzuwarten, ob dies ausreichend ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist eine Außendichtung die sicherere, aber auch kostspieligere Alternative. Siehe auch Keller abdichten: Verpressen – Kosten & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Wand-Sohle-Anschluss, Außendichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Wand-Sohle-Anschluss, Außendichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Wand-Sohle-Anschluss, Außendichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Wand-Sohle-Anschluss abdichten: Verpressen vs. Außendichtung – Kosten, Methoden & Risiken?
Suche nach: Keller Wand-Sohle abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerabdichtung, Wand-Sohle-Anschluss, Verpressen, Außendichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden Keller, Drainage Keller
