Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei 100% Luftfeuchte?
Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wobei Messfehler eine Rolle spielen können. Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der relativen Luftfeuchtigkeit. Effektive Trocknung erfordert oft Heizen und Zufuhr trockener Luft, was aufwendig sein kann. Die Jahreszeit beeinflusst die Luftfeuchtigkeit im Keller erheblich.
Im Altbau gewerblichen Kellerraum ist die Luftfeuchtig gemessene mehr als 100 %. Wie ist es möglich, 100 % wäre doch Wasser?
Wie hält man den Raum Trockener? hat hier jemand eine Idee?
    🔴 KRITISCH: Eine gemessene relative Luftfeuchtigkeit über 100 % weist auf Messfehler oder lokale Kondensation hin – unverzügliche Überprüfung mit kalibriertem Taupunktspiegel oder Holzfeuchtemessgerät erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesenem Schimmelbefall oder stehendem Wasser: Raum bis zur fachgerechten Sanierung nicht betreten – Atemschutz (FFP3), Handschuhe und Schutzanzug bei jeglicher Annäherung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung darf nicht auf Lüften oder Luftentfeuchter reduziert werden: Aufsteigende Feuchte, defekte Horizontalsperre, Sickerwasser oder Rohrbruch erfordern bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGNB).
    ⚠️ WICHTIG: Bei gewerblicher Nutzung: Unverzügliche Dokumentation der Feuchtesituation und aller Maßnahmen – rechtliche Haftungs- und Nutzungsuntersagungsrisiken bestehen bereits bei anhaltender Feuchte über 85 % RH.
    Eine Luftfeuchtigkeit von 100% bedeutet, dass die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Es bildet sich Kondenswasser. Im Altbaukeller deutet dies auf ein erhebliches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    Mögliche Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit sind:
    • Undichtigkeiten: Defekte Abdichtung des Kellers gegen Erdreich oder defekte Wasserleitungen.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
    • Schlechte Belüftung: Unzureichender Luftaustausch führt zur Ansammlung von Feuchtigkeit.
    Um den Raum trockener zu halten, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Ursachenforschung: Identifizieren und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. Abdichtung reparieren).
    • Richtiges Lüften: Regelmäßiges Stoßlüften, besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden.
    • Luftentfeuchter: Einsatz eines elektrischen Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Heizen: Geringes Heizen kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Maurer) untersuchen und beheben. Überprüfen Sie den Keller auf Schimmelbildung.
    Der geschilderte Sachverhalt einer gemessenen Luftfeuchtigkeit von über 100 % in einem gewerblichen Altbaukeller ist physikalisch zunächst nicht möglich, da relative Luftfeuchte maximal 100 % betragen kann. Eine Anzeige über 100 % deutet entweder auf ein defektes Messgerät, eine falsche Kalibrierung oder eine Verwechslung mit der absoluten Feuchte hin. Dennoch ist die zugrundeliegende Problematik einer extrem hohen Feuchtigkeit im Keller sehr ernst zu nehmen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit von nahe 100 % führt unweigerlich zu massiven Bauschäden wie Durchfeuchtung von Wänden, Ablösen von Putz und Farbe sowie zur Korrosion von Metallteilen. Besonders kritisch ist die Schimmelbildung, die innerhalb weniger Tage einsetzen kann und ein erhebliches Gesundheitsrisiko für alle Nutzer darstellt. Bei gewerblicher Nutzung drohen zudem rechtliche Konsequenzen und Nutzungsuntersagungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für die extreme Feuchtigkeit können vielfältig sein: aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich bei fehlender oder defekter Horizontalsperre, eindringendes Sickerwasser durch undichte Kelleraußenwände, Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen oder ein defekter Wasser-/Abwasserrohrbruch im Erdreich. Eine einfache Lüftung mit warmer Außenluft kann die Situation sogar verschlimmern, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen und an den kalten Kellerwänden kondensieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 100 % Luftfeuchte bereits flüssiges Wasser bedeutet, ist falsch. Relative Luftfeuchte von 100 % bedeutet lediglich, dass die Luft gesättigt ist und kein Wasser mehr aufnehmen kann. Flüssiges Wasser entsteht erst durch Kondensation (Taupunktunterschreitung) oder direkten Wassereintritt. Die gemessenen über 100 % sind ein klares Indiz für einen Messfehler, nicht für übersättigte Luft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss zunächst die tatsächliche Feuchte mit einem geeichten Messgerät (z.B. Taupunktspiegel oder Holzfeuchtemessgerät) prüfen. Parallel dazu ist eine professionelle Kellerentfeuchtung mit einem Bautrockner (Kondensationstrockner) und eine regelmäßige Stoßlüftung (nur bei trockener Außenluft) einzuleiten. Bei Schimmelbefall oder stehendem Wasser ist der Raum bis zur Sanierung nicht zu betreten. Lassen Sie die Bausubstanz auf Schäden prüfen und eine dauerhafte Abdichtungslösung (z.B. Horizontalsperre, Drainage) planen.
    Die Meldung einer "Luftfeuchtigkeit von mehr als 100 %" im Keller eines Altbau-Gewerberaums deutet nicht auf einen physikalischen Messfehler hin, sondern auf kondensierendes Wasser an kalten Oberflächen oder in der Raumluft – typisch bei fehlender Lüftung, fehlender Dämmung oder bestehender Wasserintrusion.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft übersättigte Luftfeuchte führt zwangsläufig zu Kondensatbildung, was Schimmelwachstum, Holzzerstörung, Korrosion von Metallteilen und gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) begünstigt – besonders kritisch in gewerblichen Räumen mit ständiger Nutzung oder Lagerung.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten besteht ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden wie kaputte Horizontalsperren, fehlende oder beschädigte Außenabdichtung oder aufsteigende Feuchte – diese Ursachen sind nicht durch Lüften allein behandelbar und erfordern bauphysikalische Diagnose.
    ⚠️ Korrektur: 100 % relative Luftfeuchte bedeutet Sättigung – Werte darüber sind technisch nur bei kurzfristigen Messfehlern oder lokalen Mikrobedingungen (z. B. direkt über feuchtem Boden oder an kalten Wänden) möglich; sie signalisieren jedoch eindeutig, dass Kondensation bereits stattfindet oder unmittelbar bevorsteht.
    ➕ Ergänzung: Reine Lüftung kann bei niedrigen Außentemperaturen die Situation sogar verschärfen (Kaltluft erhöht die relative Feuchte beim Aufwärmen im Raum); stattdessen sind gezielte Maßnahmen wie dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, kontrollierte Entfeuchtung oder bauteilbezogene Sanierung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Messung allein reicht nicht – es bedarf einer systematischen Feuchtediagnostik mit Thermografie, Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung in Bauteilen und ggf. Sickerwassermessung, um die primäre Ursache (aufsteigend, seitlich eindringend oder kondensationsbedingt) zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor einer geplanten Nutzung oder Umbaumaßnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Feuchte als gesundheits- und bauteilgefährdend, fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns und betonen Schimmel als unmittelbare Gefahr.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI’s physikalisch falsche Darstellung der 100 %-Grenze – DeepSeek erklärt „>100 %“ eindeutig als Messfehler, Qwen akzeptiert kurze lokale Überschreitungen als Indikator für aktive Kondensation; GoogleAI nimmt die Angabe unkritisch als Sachverhalt hin.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek fordern systematische Feuchtediagnostik (Thermografie, Bohrkern, Sickerwassermessung), GoogleAI begnügt sich mit Lüften, Heizen und Entfeuchter – ohne Hinweis auf bauphysikalische Tiefenanalyse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „regelmäßiges Stoßlüften in kühleren Morgen- und Abendstunden“ – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor: Kaltluft erhöht im warmen Keller die relative Feuchte und verschlimmert Kondensation. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Priorisierung überein: Erst Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen, dann Maßnahmen – nicht umgekehrt. Qwen benennt konkret DIN 18022 und DGNB-Zertifizierung als Qualitätsmerkmal für die Auswahl.
    Physikalische Plausibilität von >100 % RH❌ WiderspruchDeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI: >100 % ist technisch unmöglich – Hinweis auf Messfehler oder lokale Kondensationsbedingungen; GoogleAI akzeptiert die Angabe ohne Einschränkung.
    Gesundheitsrisiko Schimmel✅ KonsensAlle drei Modelle nennen Atemwegserkrankungen, Allergien und akute Belastung bei gewerblicher Nutzung als unmittelbare Gefahr.
    Ursachenanalyse✅ KonsensMögliche Ursachen: aufsteigende Feuchte, Sickerwasser, Kondensation, Leckagen – alle Modelle fordern fachliche Diagnose vor Maßnahmen.
    Lüftungsempfehlung❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt Stoßlüften bei kühler Luft – DeepSeek und Qwen warnen davor als kontraproduktiv; Vorsichtsprinzip führt zur korrekten Einschätzung der beiden letzteren.
    Fachliche Einbindung✅ KonsensAlle Modelle verlangen zwingend die Einbindung eines Bausachverständigen – Qwen spezifiziert DIN 18022 oder DGNB, DeepSeek „zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung“, GoogleAI „Fachmann (z. B. Bausachverständiger, Maurer)“.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner Messanzeige über 100 % RH ohne physikalische Plausibilitätsprüfung – beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen zur umfassenden Feuchtediagnostik. Lüften Sie ausschließlich bei trockener, kühler Außenluft und nie bei hoher Luftfeuchte – besser: Einsatz eines Kondensationstrockners unter bauphysikalischer Begleitung.
    🔴 RisikoUnbehandelte Schimmelbildung im GewerberaumGesundheitsgefährdung für Mitarbeiter, Haftungsrisiko, Betriebsunterbrechung durch Ordnungsverfügung
    🔴 RisikoFehldiagnose durch Laienmessung & Selbsthilfe-MaßnahmenVerschleppung der Ursache, verstärkte Bauschäden (Putzabplatzung, Holzfaulnis, Korrosion), höhere Sanierungskosten
    🔴 RisikoMangelnde Dokumentation bei gewerblicher NutzungRechtliche Verantwortlichkeit bei Gesundheitsschäden, Ausschluss aus Versicherungsschutz, behördliche Nutzungsverbote
    🔴 RisikoFalsches Lüften bei niedrigen AußentemperaturenStark erhöhte Kondensationsbildung an kalten Bauteilen, schnelle Schimmelentwicklung innerhalb von 48–72 Stunden
    🔴 RisikoVersäumte Prüfung der Horizontalsperre im AltbauChronische Feuchtebelastung, Grundwasseraufstieg, langfristige statische Schwächung des Mauerwerks
    ✅ ChanceFrühzeitige bauphysikalische DiagnoseGezielte, kosteneffiziente Sanierung – statt pauschaler Trockenlegung; Erhalt historischer Substanz
    ✅ ChanceEinsatz moderner Kondensationstrockner & WärmerückgewinnungNachhaltige Reduktion der Raumfeuchte ohne Energieverschwendung; Verbesserung des Raumklimas für Lagerung
    ✅ ChanceIntegration von Feuchteschutz in geplante UmbaumaßnahmenNutzen von Bauzeit für fachgerechte Horizontalsperre oder Innendämmung – geringere Zusatzkosten
    ✅ ChanceErstellung eines nach DIN 18022 zertifizierten GutachtensRechtssichere Grundlage für Versicherung, Behördenkontakt und ggf. Fördermittelbeantragung (z. B. KfW)
    ✅ ChanceProfessionelle Schimmelbeseitigung mit NachweisLangfristige Nutzungssicherheit, Verbesserung der Luftqualität, Steigerung des Immobilienwerts
    1. Messfehler ausschließen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Messdienstleister mit Taupunktspiegel-Messung im Keller – nicht auf die Anzeige des vorhandenen Hygrometers verlassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – prüfen Sie dessen Zertifikat bei der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung oder DGNB.
    3. Ursachen diagnostizieren: Fordern Sie eine ganzheitliche Feuchtediagnostik mit Thermografie, Bohrkernprüfung und ggf. Sickerwassermessung an – nicht nur eine Oberflächenabnahme.
    4. Keller sperren: Bis zur ersten Fachbegutachtung: Zugang untersagen, bei bestehendem Schimmel oder Wasseransammlung nur mit FFP3-Maske, Schutzanzug und Handschuhen betreten.
    5. Kein eigenes Lüften: Verzichten Sie bis zur Diagnose auf jegliches Lüften – stattdessen: kurzfristig Kondensationstrockner mit Kondensatablauf einsetzen (kein Kompressorgerät im Nichtwohngebäude ohne Fachberatung).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, alte Gutachten, Fotos von Schäden und Aufzeichnungen der Feuchtemesswerte – für die Erstbesprechung mit dem Sachverständigen.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine relative Luftfeuchtigkeit von 100% bedeutet, dass die Luft maximal mit Wasserdampf gesättigt ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Hygrometer.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (Wasser). Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtesensor.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen bilden können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) alle Fenster und Türen weit zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Ventilation, Luftaustausch.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Bautrockner.
    1. Was bedeutet eine Luftfeuchtigkeit von 100% im Keller?
      Eine Luftfeuchtigkeit von 100% bedeutet, dass die Luft maximal mit Wasserdampf gesättigt ist. Es kommt zur Kondensation, d.h. Wasser schlägt sich an Oberflächen nieder. Dies ist ein deutliches Zeichen für ein Feuchtigkeitsproblem.
    2. Welche Risiken birgt eine hohe Luftfeuchtigkeit im Keller?
      Die größten Risiken sind Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion) und gesundheitliche Probleme durch Schimmelsporen in der Luft. Auch eingelagerte Gegenstände können durch die Feuchtigkeit beschädigt werden.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Am einfachsten lässt sich die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer messen. Diese Geräte sind im Baumarkt oder online erhältlich. Achten Sie auf eine korrekte Platzierung des Hygrometers, um verfälschte Messergebnisse zu vermeiden.
    4. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Am besten lüften Sie mehrmals täglich für kurze Zeit (Stoßlüften), besonders in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Vermeiden Sie es, bei hoher Außenluftfeuchtigkeit zu lüften.
    5. Kann ich einen Luftentfeuchter dauerhaft im Keller betreiben?
      Ja, ein Luftentfeuchter kann eine sinnvolle Ergänzung zum Lüften sein, besonders in den Sommermonaten. Achten Sie darauf, ein Gerät mit ausreichender Leistung für die Kellergröße zu wählen und den Wasserbehälter regelmäßig zu leeren.
    6. Was tun, wenn sich bereits Schimmel im Keller gebildet hat?
      Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche baulichen Maßnahmen helfen gegen Feuchtigkeit im Keller?
      Mögliche bauliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen, das Anbringen einer Drainage oder die Installation einer Horizontalsperre. Welche Maßnahme sinnvoll ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab.
    8. Ist Heizen im Keller sinnvoll, um die Luftfeuchtigkeit zu senken?
      Ja, leichtes Heizen kann helfen, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu stark zu heizen, da dies die Energiekosten erhöht.
    • Keller abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. Feuchtemessung im Keller: Messfehler und Trocknungsprobleme
    100 % Feuchte
    Die Feuchtemessung ist schon immer sehr schwierig.
    Das war schon früher so, als man noch mit 2 Thermometern die Temperaturen gemessen hat und mit Hilfe von Tabellen, die Feuchte bestimmt hat. Mehr als 100 % sind vermutlich Messfehler.
    Im Sommer wird es kaum gelingen, einen Keller zu trocknen.
    Man müsste heizen und kalte, trockene Luft zuführen. Beides ist sehr aufwendig. Außerdem kommt auch über den Boden und die Wände immer wieder Feuchtigkeit in den Raum.
    Man kann elektrisch betriebene Entfeuchtungsgeräte einsetzen und muss jede Lüftung des Raumes mit der warmen Außenluft unterbinden.
    • Pauline Neugebauer
  3. Keller: 100% rel. Luftfeuchtigkeit – Was bedeutet das?
    Normal!
    100 % rel. LF sagt nur, dass sich während der Messung auf dem kalten Hygrometer Tauwasser gebildet hat. Das kann schon pasieren.
    100 % rF heißt bei 20 °C auch nur 17,3 g Wasser pro 1 m³ Raumluft.
  4. Luftfeuchte im Keller: Temperaturabhängigkeit & Trocknung
    Luftfeuchte
    Die Messung der relativen Luftfeuchte bedeutet, mit wieviel Prozent die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Dazu ist immer die Angabe dertemperatur wichtig. Ja wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Ein Keller wird trocken, wenn im Winter kalte Luft einströmt und diese sich erwärmt, ein Keller wird nass wenn im Sommer warme Luft einströmt und diese sich abkühlt. Ein Keller wird langsam trocken wenn der Nachschub an Feuchtigkeit unterbunden wird. Feuchtigkeit kommt in den Raum bei Lehmboden und Backsteinaußenwänden ohne Außenisolierung. Das sind die Ansatzpunkte eventuell verbunden mit einer Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung).
    • Klaus Kirschner
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Messung und Trocknung
    💡 Kernaussagen: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wobei Messfehler eine Rolle spielen können. Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der relativen Luftfeuchtigkeit. Effektive Trocknung erfordert oft Heizen und Zufuhr trockener Luft, was aufwendig sein kann. Die Jahreszeit beeinflusst die Luftfeuchtigkeit im Keller erheblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtemessung im Keller: Messfehler und Trocknungsprobleme sind Feuchtemessungen schwierig und Werte über 100% können auf Messfehler hindeuten. Im Sommer ist die Trocknung erschwert.
    📊 Zusatzinfo: Keller: 100% rel. Luftfeuchtigkeit – Was bedeutet das? erklärt, dass 100% relative Luftfeuchtigkeit bei 20°C etwa 17,3 g Wasser pro Kubikmeter Raumluft entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, sollte man laut Luftfeuchte im Keller: Temperaturabhängigkeit & Trocknung im Winter kalte Luft einströmen lassen, die sich dann erwärmt. Dies kann durch gezielte Belüftung erreicht werden. Eine Analyse der Ursachen (Lehmboden, Backsteinwände ohne Isolierung) ist ratsam, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Altbau, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Altbau, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Altbau, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei 100% Luftfeuchte?
Suche nach: 100% Feuchte im Keller: Was tun?
Suche nach: Keller feucht, Luftfeuchtigkeit Keller, Keller trocknen, Altbau Keller, Schimmel Keller, Keller lüften, Feuchtigkeit messen
