Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe
❓ Fragestellung: Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitsansammlung unter der bündig eingegossenen Treppe als krankhaftes Systemversagen mit hohem Risiko für Schimmel, Bauschäden und langfristige Korrosion. Alle fordern eine fachliche Ursachenklärung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Fall nicht als "Feuchtigkeitsstelle", sondern als systembedingten hydraulischen Fehler mit unmittelbarem Sanierungsbedarf. Jede Verzögerung erhöht das Risiko für irreversible Schäden an Tragsubstanz und Gesundheit.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wassereintritt im Keller eines Neubaus, speziell im Bereich der Kellertreppe. Vermutet wird, dass der Mörtel unter der Treppe in Verbindung mit einer mangelhaften Abdichtung der Weißen Wanne das Problem verursacht. Eine Kamerauntersuchung durch eine Kernbohrung bestätigte den Wassereintritt durch die Wand. Nun sind Nacharbeiten zur Kellerabdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, an unserem Neubau haben wir ein Problemchen mit der Kellertreppe. Die Treppe ist bündig in die Weiße Wanne gegossen worden und liegt unten auf dünnen Streifen Mörtel. (Siehe Skizze). Als die Treppe damals gegossen wurde, war so ca. 2-3 cm hoch Wasser im Keller. Als das Dach drauf war, haben wir den Keller dann mal trocken gelegt aber unter der Treppe war wohl immer noch Wasser. Es konnte ja auch nicht weg weil es ja ringsherum abgeschlossen ist. Die Fuge unter der Treppe war auch dauerhaft Feucht wie auf dem zweiten Foto zu sehen. Irgendwann haben wir uns entschlossen, die Sache mal zu begutachten und haben durch eine Wand in den Raum unter der Treppe gebohrt und mit einer Endoskop Kamera in den Raum gesehen. Natürlich viel Dreck und Matsch aber kein stehendes Wasser. Das dritte Foto zeigt eine Außenwand unter der Treppe. Nachdem wir das Loch in die Wand gebohrt hatten, also nachdem dann wieder Luft unter die Treppe kommen konnte, ist der feuchte Bereich vor der Treppe stark größer geworden wie auf dem vierten Foto zu sehen ist. Es hat die Tage vorher allerdings auch von morgens bis abends geregnet. Mit der Zeit ist die Feuchtigkeit vor der Treppe zurück gegangen und zuletzt war es fast komplett trocken.
Jetzt stellt sich uns die Frage ob durch unsere Bohraktion das Wasser unter der Treppe schneller ablaufen konnte weil Luft in den Raum kommen konnte oder ob der feuchte Bereich einfach deswegen größer geworden ist, weil es stark und anhaltend geregnet hat.
TL;DR;
Um es kurz zu machen, haltet ihr es für Möglich, dass das Wasser schneller abgelaufen ist weil wir den luftdichten Raum angebohrt haben?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und korrosionstechnische Prüfung der Kellertreppe und Weißen Wanne durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Gefahr von Bewehrungskorrosion und Bausubstanzschäden.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Feuchtigkeitsansammlung unter der bündig eingegossenen Treppe stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar – hydraulische Entwässerung (z. B. Ringdrainage oder Pumpensumpf) muss unverzüglich nachinstalliert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Bohrung oder Modifikation des Hohlraums unter der Treppe – dies kann durch Saugwirkung zusätzliches Wasser anziehen und Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis von Schimmelbildung oder mikrobiellem Befall in Hohlräumen erfordert fachgerechte Sanierung nach DINAbk. 18026 und Raumluftmessung vor Inbetriebnahme.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Wasser im Keller und der Kellertreppe:
    • Undichtigkeiten in der Weißen Wanne: Die Weiße Wanne soll den Keller wasserdicht machen. Wenn die Treppe bündig eingegossen wurde, könnte es an den Übergängen zu Undichtigkeiten kommen.
    • Kapillarwirkung des Mörtels: Mörtel kann Wasser kapillar aufsaugen und weiterleiten. Wenn der Mörtel direkten Kontakt zum feuchten Untergrund hat, kann er Feuchtigkeit in die Treppe und den Keller transportieren.
    • Kondensation: In einem Neubau kann es durch Restfeuchte zu Kondensation kommen, besonders wenn der Keller noch nicht ausreichend belüftet ist.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Endoskopische Untersuchung: Eine Endoskop-Kamera kann helfen, die Fugen und Übergänge auf Risse oder Undichtigkeiten zu untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit im Mörtel, in der Treppe und an den Wänden, um die betroffenen Bereiche zu identifizieren.
    • Prüfung der Kellerabdichtung: Lassen Sie die Weiße Wanne von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um die Ursache des Wassereintritts zu finden und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Feuchtigkeitsproblem im Keller eines Neubaus mit einer weißen Wanne, bei dem Wasser unter einer bündig eingegossenen Kellertreppe eingeschlossen wurde. Die Situation ist komplex, da die Treppe auf Mörtelstreifen aufliegt und der Hohlraum darunter zunächst luftdicht abgeschlossen war. Nach einer Bohrung zur Endoskopie wurde eine Vergrößerung der Feuchtigkeitsfläche beobachtet, was auf eine veränderte Luftzirkulation oder einen verstärkten kapillaren Transport hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, jedoch kann stehendes Wasser unter der Treppe auf Dauer zu Durchfeuchtung und Schäden an der Bauwerksabdichtung führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Hohlräumen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit nach der Bohrung zunahm, ist typisch für einen Unterdruckausgleich. In einem luftdichten Hohlraum kann Wasser durch Kapillarwirkung oder Diffusion nur langsam abtrocknen. Sobald Luft zutritt, kann Feuchtigkeit schneller verdunsten, was die sichtbare Vergrößerung des feuchten Bereichs erklären würde. Der starke Regen hat diesen Effekt vermutlich verstärkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser durch die Bohrung "schneller abgelaufen" sei, ist physikalisch nicht haltbar. Wasser fließt nur bei Gefälle oder Druckgefälle ab. Die Bohrung hat lediglich die Belüftung verbessert, was die Trocknung beschleunigen kann, aber nicht den Abfluss von flüssigem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Hohlraum unter der Treppe von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten. Es muss geprüft werden, ob die weiße Wanne an dieser Stelle beschädigt ist oder ob eine Drainage erforderlich ist. Zudem sollte eine dauerhafte Belüftung des Hohlraums oder eine Verfüllung mit einem kapillarbrechenden Material erwogen werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem der kapillaren und hydrostatischen Feuchteeinwirkung unter einer bündig in die Weiße Wanne eingegossenen Kellertreppe, bei der ein luftdicht abgeschlossener Hohlraum unter der Treppe entstanden ist. Die anfängliche Wassersituation während der Bauausführung (2–3 cm stehendes Wasser) deutet auf unzureichende Entwässerung oder fehlende Dränung vor dem Gießen hin. Der Mörtelstreifen unter der Treppe ist kein Abdichtungselement, sondern lediglich ein Ausgleich – er bietet keinerlei Sperrwirkung gegen aufsteigende Feuchte oder Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchteansammlung unter der Treppe begünstigt die Korrosion von Bewehrungsstählen in der Treppe und der Weißen Wanne, fördert mikrobiellen Befall (Schimmel, Bakterien) und kann langfristig zu Betonabplatzungen oder statischen Schwächen führen – insbesondere bei wiederholten Feuchte-Trocknungszyklen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bohrung ‚Luft zugeführt‘ und damit ‚Entwässerung verbessert‘ habe, ist irreführend: Luftzutritt allein bewirkt keinen Wasserabfluss – entscheidend ist ein hydraulischer Gefälleausgleich oder eine aktive Entwässerung. Die Zunahme der Feuchte nach dem Bohren deutet vielmehr auf eine kurzfristige Druckentlastung hin, die Wasser aus dem umgebenden Boden nachsaugen ließ (sog. Saugwirkung bei plötzlichem Druckausgleich).
    ➕ Ergänzung: Die Weiße Wanne ist nur dann wirksam, wenn sie vollständig geschlossen und hydraulisch entlastet ist – z. B. durch eine funktionierende Ringdrainage, eine funktionstüchtige Pumpensumpfanlage oder eine durchgängige Horizontalsperre. Die fehlende Entwässerung unter der Treppe stellt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler dar.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht plausibel, dass die Feuchte ‚von selbst‘ zurückgegangen ist – dies deutet auf eine instabile, nicht nachhaltige Trocknung hin. Ohne systematische Entwässerung bleibt das Risiko einer erneuten Wasseraufnahme bei jedem Niederschlag oder Grundwasseranstieg bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung DGZfP) zur detaillierten Feuchtemessung, Druckmessung im Hohlraum und Bewertung der statischen Integrität. Eine Sanierung erfordert mindestens die Einbringung einer Dränmatte mit Anschluss an ein Entwässerungssystem – eine bloße Bohrung ist keine Lösung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär kapillare Aufnahme durch Mörtel und Kondensation; DeepSeek und Qwen heben stärker die hydraulische Druckwirkung und Saugwirkung nach Bohrung hervor – letztere wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Bezeichnung des Mörtelstreifens als reinem Ausgleichselement ohne Sperrwirkung, Verweis auf DIN 18195/DGZfP-Zertifizierung und die Notwendigkeit einer hydraulischen Entlastung (Dränmatte + Anschluss). DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung zum Unterdruckausgleich nach Bohrung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "schnellerem Abfluss" nach der Bohrung – Qwen und DeepSeek widerlegen dies ausdrücklich als physikalisch unplausibel (kein Gefälle, keine Druckdifferenz für Abfluss); stattdessen beschreiben beide eine kurzfristige Saugwirkung, die die Feuchtigkeit verstärkt. Die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Qwens Analyse ist in Bezug auf Normen, Materialfunktion und hydraulischem Verhalten die umfassendste; DeepSeek ergänzt entscheidend die Lufthaushaltsdynamik im Hohlraum; GoogleAI liefert zwar praktikable erste Untersuchungsschritte, aber fehlt die Tiefe der Systembewertung.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Hydrostatischer Wasserdruck + kapillare Aufnahme im Mörtelstreifen; kein "natürliches Abtrocknen" möglich ohne hydraulische Entlastung.
    Wirkung der Bohrung ❌ Widerspruch GoogleAI: "schneller Abfluss" – Qwen/DeepSeek: Saugwirkung durch Druckausgleich, Verstärkung der Feuchte. Konsens: Bohrung ist keine Sanierung, sondern kann Risiko erhöhen.
    Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Korrosion der Bewehrung in Treppe und Weiße Wanne, Betonabplatzung, mikrobieller Befall – langfristig statisch relevant.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Druck- und Feuchtigkeitsmessung; Sanierung nur mit hydraulisch wirksamer Entwässerung (z. B. Dränmatte + Anschluss an Entwässerungssystem).
    Funktion des Mörtelstreifens ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht explizit benannt; DeepSeek: implizit als unzureichend; Qwen: eindeutig als reiner Ausgleich, keine Sperrfunktion – KI-Konsens folgt Qwen als physikalisch präzisester Einschätzung.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in Treppe und Weiße Wanne Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, notwendige aufwendige Sanierung oder sogar Teilabtragung.
    🔴 Risiko Saugwirkung nach unkontrollierter Bohrung Erhöhte Wasseraufnahme aus dem Boden, beschleunigte Feuchteausbreitung, Verschlechterung der bestehenden Situation.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in nicht zugänglichen Hohlräumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten >10.000 € bei großflächigem Befall.
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entlastung (keine Ringdrainage/Pumpensumpf) Permanente Feuchtebelastung bei jedem Grundwasseranstieg oder Starkregen – keine nachhaltige Trocknung möglich.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation des Abdichtungskonzepts Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei der Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Architekt, Planer, Bauunternehmer).
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vorbeugung schwerwiegender Schäden; Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber späterer Sanierung im Bestand.
    ✅ Chance Einsatz moderner Entwässerungssysteme (z. B. Dränmatten mit integrierter Kapillarsperre) Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit Nachweisbarkeit gemäß DIN 18195-4.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Ursachenforschung Vermeidung von Fehlsanierungen; fundierte Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsfragen.
    ✅ Chance Optimierung der Kellerlüftung parallel zur Entwässerung Reduktion der relativen Luftfeuchte unter 60 %, Hemmung von Schimmelwachstum und Beschleunigung der Trocknung.
    ✅ Chance Nachweis einer lückenlosen Abdichtungskette (Planung + Ausführung + Prüfung) Steigerung des Immobilienwerts und langfristige Werterhaltung durch dokumentierte Bauqualität.
    1. Sofortige Experteneinbindung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit DGZfP-Zertifizierung oder nach DIN 18195 – kein weiteres Warten oder Eigenversuche.
    2. Feuchtigkeits- und Druckmessung vor Ort: Lassen Sie die Feuchte in Mörtel, Treppe und Weiße Wanne sowie den Wasserdruck im Hohlraum messen – zur eindeutigen Dokumentation des Ist-Zustands.
    3. Hydraulische Entwässerung nachrüsten: Planen Sie den Einbau einer Dränmatte mit Anschluss an eine funktionstüchtige Ringdrainage oder Pumpensumpfanlage – keine "bohren und warten"-Lösung.
    4. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen zur Weißen Wanne, Bauberichte zur Treppe und Protokolle von Bohrungen oder Messungen – für spätere Haftungsfragen unverzichtbar.
    5. Luftfeuchte kontrollieren und regulieren: Installieren Sie ein dezentrales Keller-Lüftungssystem mit Feuchtesensor und automatischer Umschaltung, um die relative Luftfeuchte dauerhaft unter 60 % zu halten.
    6. Schimmelprüfung in Hohlräumen beauftragen: Nutzen Sie die Endoskopie zur visuellen Inspektion und ergänzen Sie diese durch Luft- und Materialproben nach VDIAbk. 4300 Blatt 7.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Schwarze Wanne.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Dies kann bei Baustoffen wie Mörtel zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Endoskopie
    Eine Endoskopie ist eine Untersuchungsmethode, bei der ein flexibles oder starres Rohr mit einer Kamera (Endoskop) in Hohlräume oder Körperöffnungen eingeführt wird, um diese visuell zu inspizieren. Im Bauwesen wird sie zur Untersuchung von schwer zugänglichen Stellen wie Fugen oder Hohlräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Kamera, Hohlraumuntersuchung.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Materials oder einer Umgebung zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Die Ergebnisse helfen bei der Diagnose von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Eine ausreichende Belüftung und die Beseitigung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Belüftung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie verdunsten und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauerwerksschäden.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann bei der Ursachenforschung und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserstand.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Weiße Wanne undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Weiße Wanne sind feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder stehendes Wasser im Keller. Eine genaue Untersuchung kann mit einer Endoskop-Kamera oder durch eine Druckprüfung erfolgen.
    3. Was ist Kapillarwirkung?
      Kapillarwirkung ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Bei Baustoffen wie Mörtel kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Wassereintritt im Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Wassereintritts ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten von Rissen und Fugen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht, das Trockenlegen des Mauerwerks oder das Anbringen einer Drainage.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Bei kleineren Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, das Raumklima im Keller zu verbessern.
    7. Was sind Ausblühungen an Kellerwänden?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtungen?
      Suchen Sie nach Fachfirmen mit Erfahrung im Bereich Kellerabdichtung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel, die die Qualität der Arbeit bestätigen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennung und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennt und welche Sanierungsmaßnahmen geeignet sind.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Rissen im Mauerwerk und wie man sie behandelt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Ursachenforschung: Wasser im Keller – Wanddurchbruch identifiziert!
    Hat sich so gut wie erledigt
    Das Frage hat sich so gut wie erledigt. Wir konnten mit einer besseren Kamera durch eine Kernbohrung noch einmal Bilder machen und da rinnt das Wasser nur so die Wand herunter. Ich denke, da wird nochmal jemand sehr gut Nacharbeiten müssen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ursachenforschung: Wasser im Keller – Wanddurchbruch identifiziert!" auf die Frage "Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe" im BAU-Forum "Keller"
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wassereintritt im Keller eines Neubaus, speziell im Bereich der Kellertreppe. Vermutet wird, dass der Mörtel unter der Treppe in Verbindung mit einer mangelhaften Abdichtung der Weißen Wanne das Problem verursacht. Eine Kamerauntersuchung durch eine Kernbohrung bestätigte den Wassereintritt durch die Wand. Nun sind Nacharbeiten zur Kellerabdichtung erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenforschung: Wasser im Keller – Wanddurchbruch identifiziert! konnte durch eine Kamerauntersuchung ein Wanddurchbruch als Ursache für den Wassereintritt identifiziert werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abdichtung der Weißen Wanne im Neubau.
    🔧 Zusatzinfo: Die Kellertreppe wurde bündig in die Weiße Wanne gegossen und liegt auf dünnen Mörtelstreifen. Dies könnte eine Schwachstelle darstellen, da der Mörtel Wasser ziehen kann und somit Feuchtigkeit in den Keller gelangt. Eine detaillierte Analyse der Konstruktion ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Weißen Wanne im Bereich der Kellertreppe zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Eine professionelle Sanierung der Kellerabdichtung ist ratsam, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Ergebnisse der Kamerauntersuchung sollten bei der Planung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Kellertreppe, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Kellertreppe, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Kellertreppe, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller durch Mörtel? Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertreppe
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachenforschung & Sanierung
Suche nach: Wasser im Keller, Kellertreppe, Mörtel, Weiße Wanne, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Sanierung, Ursachenforschung
