Hausaufschwimmen durch Grundwasser: Was tun bei zu hohem Grundwasserstand im Keller?
BAU-Forum: Keller
Aufgrund eines Bodengutachtens haben wir vor drei Jahren einen Keller als weiße Wanne bauen lassen. Dem ortsansässigen Kellerbauer war das Gutachten bekannt. Zudem war ihm bekannt, dass auf den Keller ein 2stockiges holzständerhaus (Fertighaus) kommt. Der Grundwasserstand liegt normalerweise bei 12 m Tiefe, ist aber beim Jahrhunderthochwasser 2013 bei 1 m Tiefe gelegen. Nun habe ich erfahren, dass ausgerechnet jene Bauleute, die eine weiße Wanne gebaut haben, das Problem bekommen, dass ihr Haus aufschwimmen kann, wenn das Gewicht kleiner als der Auftrieb ist. Nachdem das Holzhaus ab OK rund 62 Tonnen wiegt, dürfte es bei einem 9x13 m großen Grundriss (Keller ist auch ca. 9x13 m) gewichtsmäßig problematisch werden. Als Lösung steht überall im Internet Keller Fluten. Nun habe ich mir doch keinen rund 80000 € teuren Wohnkeller gebaut, wasserdicht, damit ich ihn dann von innen Fluten kann. Gibt es da denn keine anderen Lösungen, sofern der Kellerbauer nicht schon eine Lösung bedacht hat, als den Keller zu fluten. Und wenn, ab wann flute ich ihn, wie lange dauert das, woher kommt das Wasser etc. Leider kann ich meinen Kellerbauer gerade wegen Betriebsurlaub nicht erreichen und nachdem mir dieses Problem Grade den Verstand raubt, wäre ich für eine hilfreiche Antwort dankbar.
  • Alex
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Wassereintritt in den Keller sofort handeln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Kritisch: Statische Probleme durch Auftrieb können die Bausubstanz gefährden. Fachmann hinzuziehen!
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des möglichen Aufschwimmens Ihres Hauses aufgrund des hohen Grundwasserstandes. Da Ihr Keller als weiße Wanne ausgeführt wurde, sollte er grundsätzlich wasserdicht sein. Das Gewicht des zweistöckigen Holzständerhauses sollte ebenfalls einen gewissen Gegendruck erzeugen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Grundwasserstand kann dennoch problematisch werden, insbesondere bei extremen Wetterereignissen oder wenn die Abdichtung der weißen Wanne nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Es besteht die Gefahr, dass Wasser in den Keller eindringt oder das Gebäude tatsächlich aufschwimmt, was zu erheblichen strukturellen Schäden führen kann.
    • Überprüfung der weißen Wanne: Lassen Sie die Ausführung der weißen Wanne von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
    • Grundwasserstand beobachten: Überwachen Sie den Grundwasserstand regelmäßig, besonders nach starken Regenfällen.
    • Notfallplan erstellen: Entwickeln Sie einen Notfallplan für den Fall eines steigenden Grundwasserstandes, der z.B. das Abpumpen von Wasser beinhaltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wenden Sie sich nach Möglichkeit auch an den Kellerbauer, sobald dieser aus dem Betriebsurlaub zurück ist.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Der Grundwasserstand kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Bodengutachten, Versickerung
    Auftrieb
    Auftrieb ist die Kraft, die ein Körper erfährt, wenn er in eine Flüssigkeit (wie Grundwasser) eintaucht. Diese Kraft wirkt entgegen der Schwerkraft. Wenn der Auftrieb größer ist als das Gewicht des Körpers, schwimmt er auf.
    Verwandte Begriffe: Archimedisches Prinzip, Dichte, Gewichtskraft
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die Ausführung einer weißen Wanne, das Aufbringen von Abdichtungsanstrichen oder -bahnen sowie die Drainage.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Bitumen
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. WU-Beton hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die ihn wasserundurchlässig macht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit
    Holzständerhaus
    Ein Holzständerhaus ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Wände bestehen aus einem Holzrahmen, der mit Dämmstoffen und Beplankungen versehen wird. Holzständerhäuser sind leicht und können schnell errichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Leichtbau
    1. Was ist eine weiße Wanne?
    2. Wie gefährlich ist ein hoher Grundwasserstand für mein Haus?
      Ein hoher Grundwasserstand kann zu Wassereintritt in den Keller führen, was Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann das Haus aufschwimmen, wenn der Auftrieb größer ist als das Gewicht des Hauses.
    3. Was kann ich tun, wenn Wasser in meinen Keller eindringt?
      Zuerst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts feststellen. Handelt es sich um Grundwasser, sollten Sie einen Fachmann für Kellerabdichtungen kontaktieren. Kurzfristig können Sie das Wasser abpumpen, um weitere Schäden zu verhindern.
    4. Wie kann ich den Grundwasserstand überwachen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Grundwasserstand zu überwachen. Sie können einen Grundwassermesspunkt installieren oder sich bei Ihrer Gemeinde nach den aktuellen Grundwasserständen erkundigen. Achten Sie besonders auf Veränderungen nach starken Regenfällen.
    5. Welche Rolle spielt das Bodengutachten?
      Das Bodengutachten gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand auf Ihrem Grundstück. Es ist wichtig für die Planung und Ausführung des Kellerbaus, um geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und zum Schutz vor Grundwasser zu treffen.
    6. Was bedeutet Auftrieb?
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für mein Problem?
      Suchen Sie nach Bauingenieuren oder Fachbetrieben für Kellerabdichtungen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Problemen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines Kellers aufgrund von Grundwasserschäden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Kellers aufgrund von Grundwasserschäden können stark variieren. Sie hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Grundwasserprobleme im Neubau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Grundwasserproblemen bei der Planung eines Neubaus.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zum Schutz des Kellers vor Wasser.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Versicherungsschutz bei Wasserschäden im Keller
      Hinweise zum Versicherungsschutz bei Wasserschäden im Keller durch Grundwasser oder Hochwasser.
  2. Auftrieb Keller: Gewicht vs. verdrängtes Wasser
    Ein Haus schwimmt ...
    Ein Haus schwimmt wenn das Gewicht des Hauses kleiner ist als das Gewicht des verdrängten Wassers. Aber Bodenplatte, Stahlbetonwände und Kellerdecke haben auch ein Gewicht und wiegen etwa 3x soviel wie das Volumen des Betons als Wasser. Wahrscheinlich würde der Stahlbetonkeller mit Decke gerade so schwimmen, sodass die 62 Tonnen Aufbau das "Schiff" unten hält, aber der Druck auf die Fundamente verringert sich. Ob das kritisch ist, berechnet ein Statiker. Rundherum 1 Meter Wasserhöhe ist sicher unkritisch, aber Wasser wird irgendwo eindringen, Sie haben dann alle Hände voll zu tun.
    • Klaus Kirschner
  3. Auftriebsrisiko Keller: Berechnung bei Hochwasser
    Vielen Dank. Ja das vermute ich ...
    Vielen Dank. Ja das vermute ich auch, dass, wenn der Keller 1 m im Wasser steht, noch keine Gefahr entsteht. Aber bei 2 Meter Wasser würde es eng werden. Das wären ja dann 9x13x2 m schon 234 Tonnen. Und dann müsste der Keller ja 234 to minus ca. 61 to fürs Haus wiegen, also 173 to. Soviel wird der Keller niemals wiegen. Oder ist meine Rechnung falsch?
  4. Kellergewicht: Statik und Auftriebssicherheit berechnen
    je nach Abmessungen des Betons wiegt der Keller 157 Tonnen
    Gerechnet bei einer Bodenplatte 30 cm Dicke, Wände 24 cm und Kellerdecke 15 cm bei einem spez. Gewicht von Stahlbeton von 2,5. D.h. der Keller würde ohne Hausaufbau bei einer Wasserhöhe von 1,34 Meter schwimmen. Bei einer Entlastung der Fundamente auf "Null" im Wasser ist das Haus anschließend instabil und setzt sich nach Abfließen des Wassers nicht mehr gleichmäßig. So hat sich damals der Schürmann-Bau in Bonn am Rhein selbst zerstört, aus Dummheit der Bauleitung weil nicht geflutet wurde. Deshalb merke: auf einen schwimmfähigen Keller gehört ein Stahlbeton-Hochhaus oder ein Motor um auf Reisen zu gehen.
    • Klaus Kirschner
  5. Auftriebssicherung: Bodengutachten und DIN-Normen
    Danke für die Rechnung. Könnte hinkommen ...
    Danke für die Rechnung. Könnte hinkommen plus rund 65 Tonnen Haus, sind wir bei 122 Tonnen. Nichts desto trotz schreibt das Bodengutachten eine Auftriebsverankerung vor und die DINAbk. Normen einer weißen Wanne auch. Ich hoffe, dass der Statiker des Kellerbauers daran gedacht hat. Ansonsten müsste man wohl nachträglich eine Auftriebssicherung bauen, wenn das geht.
    Hausaufschwimmen durch Grundwasser: Was tun?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko des Hausaufschwimmens durch hohen Grundwasserstand, insbesondere bei einem Keller in Weißer Wanne. Es werden Berechnungen zum Auftrieb, zum Gewicht des Kellers und des Hauses angestellt. Die Notwendigkeit einer Auftriebssicherung gemäß Bodengutachten und DINAbk.-Normen wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Auftrieb Keller: Gewicht vs. verdrängtes Wasser wird erklärt, dass ein Haus aufschwimmt, wenn sein Gewicht geringer ist als das Gewicht des verdrängten Wassers. Es wird darauf hingewiesen, dass der Stahlbetonkeller mit Decke möglicherweise gerade so schwimmt, dass der Hausaufbau ihn unten hält.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellergewicht: Statik und Auftriebssicherheit berechnen liefert eine detaillierte Berechnung des Kellergewichts basierend auf den Abmessungen und dem spezifischen Gewicht von Stahlbeton. Demnach würde der Keller ohne Hausaufbau bei einer bestimmten Wasserhöhe schwimmen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Angaben im Bodengutachten bezüglich der Auftriebsverankerung zu beachten und sicherzustellen, dass der Statiker des Kellerbauers diese berücksichtigt hat, wie im Beitrag Auftriebssicherung: Bodengutachten und DIN-Normen erwähnt. Andernfalls sollte eine nachträgliche Auftriebssicherung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik des Kellers im Hinblick auf den maximal möglichen Grundwasserstand und das Risiko des Hausaufschwimmens. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Statiker oder Baugrundexperten hinzu, um die Notwendigkeit einer Auftriebssicherung zu beurteilen. Beachten Sie die Vorgaben des Bodengutachtens und der DIN-Normen für Weiße Wannen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Haus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausaufschwimmen durch Grundwasser: Was tun bei zu hohem Grundwasserstand im Keller?
Suche nach: Hausaufschwimmen: Maßnahmen bei hohem Grundwasser
Suche nach: Haus aufschwimmen, Grundwasser, Keller, weiße Wanne, Auftrieb, Bodengutachten, Fertighaus, Keller abdichten
