Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten bei drückendem Grundwasser?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten bei drückendem Grundwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass drückendes Grundwasser eine fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen erfordert, dass Schimmelbildung wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend ist, und dass unsachgemäße Innenabdichtung erhebliche Folgeschäden verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach bestätigter Ursache und hydraulischer Systembewertung beginnen. Die einzige konsensfähige, normkonforme Vorgehensweise ist: Estrich entfernen → Schimmel- und Dämmungsprüfung → Rissverpressung + Dichtschlämme + Sanierputz in Kombination mit Innendrainage oder Pumpensumpf – begleitet von einem Bauingenieur und dokumentiert durch einen DIN-zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller eines Reihenendhauses (Baujahr 1989) mit weißer Wanne und drückendem Grundwasser. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Rissverpressung, Dichtschlämme und der Einsatz von Sanierputz diskutiert. Die korrekte Diagnose des Schadensbildes und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
Guten Tag,
in unserem REH, Baujahr 1989, weiße Wanne ist Feuchtigkeit im Sockelbereich innen. Problem ist drückendes Grundwasser. Die Feuchtigkeit ist insbesondere an den Innenwänden, Kalksandstein die ersten 30 cm zu sehen. Nun haben wir natürlich zwei Experten befragt und sind verwirrt.
Diagnose: Wand-Sohlenanschluss mit Wasser unter dem schwimmenden Estrich, ist zwar gleich aber die Behandlung nicht. Vielleicht gibt es hier etwas Licht im Keller.
A. Erster Sanierungsvorschlag: Estrich raus weil das Problem geht über Jahre und evtl. auch Schimmel im Estrich/ Dämmung, Wandsohlenanschluss mit Dichtschlämme, Sanierputz Innenwände erste 50 cm.
B. Zweiter Sanierungsvorschlag: Erstich nur trocknen, Rissverpressung und Flexband.
1. Frage: Dichtungsschlämme ausreichend oder mit Rissverpressung?
1.1 Gehen Dichtungsschlämme auf der Betonwand?
2. Frage: Estrich raus oder trocknen?
3. Frage: Soll die Innenwand zum Nachbarn aus Kalksandstein ebenfalls im Wand-Sohlenbereich abgedichtet werden. Hier haben nur wir Feuchtigkeit aber der Nachbar nicht?
Also bin gespannt und Danke
Gruß Ines
    🔴 KRITISCH: Drückendes Grundwasser erfordert vor Sanierung eine fachliche Ursachenanalyse – ohne hydraulische Entlastung (z. B. Drainage/Pumpensumpf) ist jede Innenabdichtung nach DINAbk. 18195 unzulässig und birgt Risiko für Nachbarbau.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Estrich oder in der Dämmung ist wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend – Estrich muss vollständig entfernt, Dämmung geprüft und gegebenenfalls entsorgt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Weiße Wanne aus dem Baujahr 1989 muss vor Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 4095 / DGfM) geprüft werden – Risse, Fugenversagen oder Materialermüdung sind häufige, aber verdeckte Ursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung allein (Dichtschlämme, Flexband) ohne Rissverpressung, Sanierputz und hydraulische Entlastung ist bei drückendem Wasser wirkungslos und kann zu Folgeschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung der Nachbarwand ist nicht automatisch erforderlich – aber jede Maßnahme muss hydraulisch abgesichert sein, um Umleitung von Wasser in benachbarte Bauteile zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller, insbesondere bei drückendem Grundwasser, kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Dies gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem unabhängigen Sachverständigen genau analysieren zu lassen. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung der weißen Wanne
    • Risse in der Betonwand
    • Undichte Wand-Sohlenanschlüsse
    • Aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung
    Sanierungsvorschläge sollten immer auf einer detaillierten Analyse basieren. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
    • Rissverpressung mit Injektionsharz
    • Abdichtung mit Dichtschlämme oder Flexband
    • Anbringen eines Sanierputzes
    • Drainage zur Ableitung des Grundwassers
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Sanierungsmaßnahmen durchführen, holen Sie eine unabhängige Expertise ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeit im Sockelbereich eines Kellers mit weißer Wanne aus dem Baujahr 1989 bei drückendem Grundwasser. Die Diagnose zeigt Wasser unter dem schwimmenden Estrich und Feuchtigkeit in den ersten 30 cm der Kalksandstein-Innenwände. Die beiden Sanierungsvorschläge unterscheiden sich grundlegend: Vorschlag A setzt auf vollständigen Estrichausbau, Dichtschlämme und Sanierputz, während Vorschlag B auf Trocknung, Rissverpressung und Flexband setzt.
    🔴 Gefahr: Bei drückendem Grundwasser und einer weißen Wanne aus den 1980er Jahren besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten in der Bauwerksabdichtung. Die Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung in der Dämmung und im Estrich führen, was langfristig die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet. Eine reine Trocknung ohne Beseitigung der Ursache ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Dichtschlämme ist auf Betonwänden grundsätzlich anwendbar, jedoch nur bei ausreichender Haftung und korrekter Verarbeitung. Bei drückendem Wasser ist eine Rissverpressung oft notwendig, um die Abdichtung dauerhaft zu gewährleisten. Die Innenwand zum Nachbarn sollte ebenfalls abgedichtet werden, da Feuchtigkeit auch ohne sichtbare Schäden beim Nachbarn wandern kann.
    ✅ Zustimmung: Der Vorschlag A (Estrich raus, Dichtschlämme, Sanierputz) ist bei drückendem Grundwasser und bestehender Schimmelgefahr der sicherere und nachhaltigere Ansatz. Der Estrich muss entfernt werden, um die Dämmung zu prüfen und Schimmel zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der eine detaillierte Untersuchung der weißen Wanne durchführt. Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit (Risse, Fugenprobleme) genau lokalisieren. Entscheiden Sie sich für die Variante mit Estrichausbau, Dichtschlämme und Rissverpressung, kombiniert mit einer professionellen Trocknung. Führen Sie eine Schimmeluntersuchung der Dämmung und des Estrichs durch. Die Abdichtung der Innenwand zum Nachbarn ist empfehlenswert, um spätere Schäden zu vermeiden. Holen Sie mindestens drei unabhängige Angebote ein und lassen Sie die Maßnahmen von einem Bauingenieur begleiten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem bei drückendem Grundwasser in einem Reihenendhaus mit sogenannter "weißen Wanne" (Baujahr 1989), bei dem Feuchtigkeit gezielt im Sockelbereich der Innenwände (erste 30–50 cm) an Kalksandsteinmauerwerk austritt – ein deutlicher Hinweis auf kapillaren Aufstieg oder direkten Wasserdruck an der Wand-Sohlen-Fuge.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeit birgt ein hohes Risiko für verdeckten Schimmelbefall im Estrich, in der Dämmung und im Mauerwerk – insbesondere bei langjähriger Belastung. Kalksandstein ist hoch saugfähig und begünstigt kapillaren Wassertransport; ohne wirksame horizontale Sperrschicht kann Feuchtigkeit über Jahre hinweg in die Baukonstruktion eindringen und die Bausubstanz schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dichtschlämme allein am Wand-Sohlenanschluss ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – sie wirkt nur oberflächlich und kann weder Druckwasser abhalten noch kapillaren Aufstieg dauerhaft unterbinden. Auch die Vorstellung, ein "trockener Estrich" reiche aus, ignoriert die Tatsache, dass Feuchtigkeit unter Druck kontinuierlich nachfließt und den Estrich langfristig durchfeuchtet.
    ➕ Ergänzung: Bei einer weißen Wanne ist die Außenabdichtung grundsätzlich die primäre Schutzschicht – ihre Integrität muss vor Sanierungsmaßnahmen geprüft werden (z. B. mittels Bohrlochdrucktest oder geophysikalischer Untersuchung). Ein Versagen der Außenabdichtung oder ein defekter Wand-Sohlenanschluss ist die wahrscheinlichste Ursache.
    ❌ Widerspruch: Die Behandlung der Nachbarwand aus Kalksandstein ist nicht automatisch erforderlich – jedoch darf die Sanierung nicht zu einer Umleitung des Wassers in benachbarte Bauteile führen. Eine isolierte Innenabdichtung ohne hydraulische Entlastung (z. B. Drainage oder Pumpensumpf) verstößt gegen die DIN 18195 und kann zu erhöhtem Druck und Schäden am Nachbarbau führen.
    ✅ Zustimmung: Der erste Sanierungsvorschlag (Entfernung des Estrichs, Sanierung der Wand-Sohlenfuge, Einsatz von Sanierputz) folgt dem anerkannten Stand der Technik für Innenabdichtung bei drückendem Wasser – vorausgesetzt, er wird mit einer hydraulischen Entlastung (z. B. Innendrainage mit Pumpensumpf) kombiniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4095 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchte- und Druckwasseranalyse – inkl. Messung des Grundwasserstandes, Prüfung der weißen Wanne und Bewertung der hydraulischen Verhältnisse zum Nachbarn. Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Experten.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek empfiehlt die Sanierung der Nachbarwand "empfehlenswert", während Qwen betont, dass dies nicht automatisch erforderlich ist – jedoch nur unter der Voraussetzung einer hydraulischen Entlastung. GoogleAI erwähnt den Nachbarbau nicht explizit.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Außenabdichtungsprüfung (z. B. Bohrlochdrucktest) und verweist explizit auf DIN 18195; DeepSeek betont die Notwendigkeit der Estrichentfernung zur Dämmungs- und Schimmelprüfung; GoogleAI listet konkrete Sanierungsmethoden (Rissverpressung, Drainage) ohne aber deren hydraulische Voraussetzungen zu benennen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme, eine Dichtschlämme allein sei ausreichend ("fachlich unzulässig"), während DeepSeek diese in Kombination mit Rissverpressung und Sanierputz als Teil des sicheren Vorschlags A akzeptiert – Qwens Einschätzung ist nach Vorsichtsprinzip bindend, da sie auf DIN-Normverstoß hinweist.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise ist: fachliche Ursachenanalyse → Estrichentfernung → Prüfung von Dämmung und Mauerwerk → Rissverpressung + Dichtschlämme + Sanierputz in Kombination mit hydraulischer Entlastung (Innendrainage/Pumpensumpf) – wie von Qwen und DeepSeek (in Teilen) beschrieben, aber mit expliziter Einhaltung der DIN 18195, wie von Qwen betont.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine unabhängige, fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4095 / DGfM) – inkl. Prüfung der Weißen Wanne und Grundwasserlage.
    Estrichentfernung DeepSeek und Qwen sind sich einig: Estrich muss vollständig entfernt werden, um verdeckten Schimmel in Dämmung und Untergrund zu erkennen und zu beseitigen. GoogleAI nennt Estrichausbau implizit als Teil der Sanierungsoptionen.
    Innenabdichtung ohne hydraulische Entlastung Qwen widerspricht klar – es ist nach DIN 18195 unzulässig. DeepSeek und GoogleAI erwähnen Drainage oder Entlastung zwar als Möglichkeit, aber nicht als zwingende Voraussetzung. Der Widerspruch wird nach Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens Einschätzung aufgelöst.
    Dichtschlämme als alleinige Lösung Qwen erklärt dies ausdrücklich als "fachlich unzulässig"; DeepSeek sieht sie nur als Teil einer umfassenden Maßnahme; GoogleAI listet sie ohne Einschränkung. Konsens: Dichtschlämme ist nur zulässig im Verbund mit Rissverpressung, Sanierputz und hydraulischer Entlastung.
    Sanierung der Nachbarwand ⚠️ DeepSeek empfiehlt sie "empfehlenswert", Qwen sieht sie nicht als automatisch erforderlich, aber warnt vor hydraulischer Umleitung – GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Keine Pflichtsanierung, aber hydraulische Systemanalyse inkl. Nachbarbau ist verpflichtend.
    🔴 Risiko Unzureichende hydraulische Entlastung bei Innenabdichtung Wasserumleitung in Nachbarbau, statische Schäden, rechtliche Haftung, DIN-Verstoß
    🔴 Risiko Unterlassene Estrichentfernung und Dämmungsprüfung Verdeckter Schimmelbelastung über Jahre, Gesundheitsgefahren, nachträgliche Sanierungskosten 3–5× höher
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Weißen Wanne (1989) Unentdeckte Risse oder Fugenversagen führen zu sofortiger Wiederkehr der Feuchtigkeit nach Sanierung
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Unternehmen Keine Gewährleistung, fehlerhafte Verarbeitung (Haftung, Schichtdicke), Ausschluss der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmeluntersuchung vor Trocknung Verbreitung von Sporen in die Raumluft, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner, spätere Sanierungskosten & Haftung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18195 & 4095 Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Objekts, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Integration einer Innendrainage mit Pumpensumpf Permanente hydraulische Entlastung, Vermeidung von Nachsanierung, Sicherstellung der DIN-Konformität
    ✅ Chance Sanierputz mit kapillarbrechender Wirkung Langfristige Feuchteregulierung, Verbesserung der Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor/nach Sanierung Dokumentierbare Sanierungserfolgskontrolle, nachweisbare Qualität für Versicherung & Kaufverträge
    ✅ Chance Beantragung von Fördermitteln (z. B. KfW 455-E) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % der Sanierungskosten, bei nachweislicher Energieeffizienzverbesserung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 4095 oder DGfM-Zertifizierung), der Grundwasserstand, Weiße Wanne-Integrität und hydraulische Verhältnisse zum Nachbarbau prüft.
    2. Estrich entfernen und prüfen: Lassen Sie den kompletten Estrich inkl. Untergrunddämmung fachgerecht entfernen und auf Schimmelbefall sowie Feuchtigkeitsschäden untersuchen – dokumentieren Sie alle Befunde fotografisch.
    3. Hydraulische Entlastung planen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, um eine normkonforme Innendrainage mit Pumpensumpf oder alternativ eine Dränage mit automatischem Pumpensystem zu konzipieren.
    4. Rissverpressung und Dichtung kombinieren: Nur nach erfolgreicher Rissverpressung mit druckfestem Injektionsharz darf eine Dichtschlämme auf Betonwand und ein kapillarbrechender Sanierputz auf Kalksandstein aufgebracht werden.
    5. Drei Angebote einholen: Fordern Sie von drei verschiedenen, zertifizierten Fachbetrieben für Bauwerksabdichtung (mit Nachweis DIN 18195) separate, detaillierte Angebote – vergleichen Sie Leistungsumfang, Garantie und Nachweis der DIN-Konformität, nicht nur den Preis.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder über die KfW über Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 455-E) – oft sind Nachweise über Feuchtemessung und Sachverständigengutachten Voraussetzung.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird oft bei hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    Drückendes Grundwasser liegt vor, wenn der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellerbodenplatte. Das Wasser übt Druck auf die Kellerwände und den Boden aus und kann eindringen, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Kapillarwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Er gibt die Feuchtigkeit langsam wieder an die Raumluft ab und trägt so zur Trocknung des Mauerwerks bei.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Innendämmung.
    Rissverpressung
    Rissverpressung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in die Risse injiziert, um sie zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Injektionsharz, Rissinjektion, Betonsanierung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird oft bei der Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Bauwerksabdichtung.
    Flexband
    Ein Flexband ist ein dehnbares Dichtungsband, das in den Wand-Sohlenanschluss eingebaut wird, um Bewegungen zwischen Wand und Boden aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsband, Bauwerksabdichtung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    1. Was bedeutet "weiße Wanne"?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    2. Was ist drückendes Grundwasser?
      Drückendes Grundwasser entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerbodenplatte. Das Wasser drückt dann mit erheblichem Druck gegen die Kellerwände und -boden.
    3. Was ist ein Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Er gibt die Feuchtigkeit langsam wieder ab und sorgt so für ein besseres Raumklima. Er wird oft bei feuchten Wänden eingesetzt.
    4. Was bedeutet Rissverpressung?
      Rissverpressung ist ein Verfahren, bei dem Risse in Betonbauteilen mit einem speziellen Harz (z.B. Injektionsharz) verfüllt werden. Dadurch werden die Risse abgedichtet und das Eindringen von Wasser verhindert.
    5. Was ist Dichtschlämme?
      Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Was ist ein Flexband?
      Ein Flexband ist ein dehnbares Dichtungsband, das in den Wand-Sohlenanschluss eingebaut wird. Es dient dazu, Bewegungen zwischen Wand und Boden aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und/oder sichtbaren Schimmelbewuchs.
    8. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit?
      Die Kosten für eine Kellersanierung bei Feuchtigkeit hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse möglich.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Ursachenforschung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Drückendes Wasser im Keller: Ursachen und Lösungen
      Detaillierte Analyse der Ursachen von drückendem Wasser und mögliche Lösungsansätze.
    • Feuchtes Mauerwerk sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Sanierung von feuchtem Mauerwerk im Keller.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
  2. Kellerabdichtung: Rissverpressung & Hohlkehle – Anleitung
    Hälfte / Hälfte
    Erstich trocknen, Rissverpressung und Hohlkehle (billiger).
    Dichtungsschlämme auf Betonwand nur im Wand-Sohlenanschluss auf die HK.
    Feuchte Innenwände:
    Putz auf ca. 80 cm ab. Austrocknen lassen (je nach rel. LF im Keller ca. 1 Jahr  -  3 Jahre). Wenn alle Salzreste auf der Maueroberfläche erschienen sind: Abkehren und Kalkputz neu auftragen.
    SP wirkt wie Sperrputz:
    Innenwände trocknen nicht mehr aus.
  3. Feuchtigkeit im Keller: Schadensbild & Ursachen – Checkliste
    Ferndiagnose problematisch
    Wir kennen noch nicht einmal das Schadensbild. Gibt es Fotos?
    1. Wie wurde das Wasser unter dem Estrich festgestellt?
    2. Gibt es Salzränder an den Innenwandsockeln (oder "nur" Schimmelpilzbefall)?
    @wiki:
    Sanierputz = Porengrundputz =/= Sperrputz Durch den teuren Sanierputz können die feuchten Innenwandsockel super ablüften und die restlichen Salze kristallisieren dann im Putz und nicht an dessen Oberfläche (Problem ist nur der Preis!) Innenwände 1-3 Jahre ablüften lassen ist sicher keine Option.
  4. WU-Wanne Sanierung: Rissverpressung vs. Dichtschlämme – Vergleich
    Ferndiagnose
    Danke für die Antwort. Klar ist Ferndiagnose schwierig. Sals gibt es an den Innenwänden. Da wir nicht im Haus wohnen können wir gegebenenfalls die Fotos leider nur später einstellen.
    Im Wesentlichen geht es auch um die Frage welcher Sanierung bei einer WU Wanne sinniger ist.
    1. Rissverpressung und zusätzlich Flexband
    2. Herstellung Wandsohlenanschluss mit Dichtschlämmen.
    Hier sind die Aussagen halt unterschiedlich. Auf Beton so die eine Meinung halten die Dichtschlämme nicht, da dieser arbeitet und Risse auftreten können. Daher muss eine Rissverpressung erfolgen. Dichtschlämme sind nur beim Mauerwerk sinnig.
    Hierzu wäre eine Einschätzung hilfreich.
    Gruß Ines
  5. Betonabdichtung: Rissverpressung bei WU-Konstruktionen – Info
    Rissverpressung
    ... ist bei Wassergängigkeiten in WU-Betonkonstruktionen das 1. Mittel der Wahl.
  6. Sanierputz vs. Sperrputz: Eigenschaften & Unterschiede
    Sanierputz ist genauso hydrophob wie Sperrputz
    "@wiki: Sanierputz = Porengrundputz =/= Sperrputz Durch den teuren Sanierputz können die feuchten Innenwandsockel super ablüften und die restlichen Salze kristallisieren dann im Putz und nicht an dessen Oberfläche (Problem ist nur der Preis!) Innenwände 1-3 Jahre ablüften lassen ist sicher keine Option. "
    Sie haben sicherlich schon  -  wié wir  -  mehr als 500 m² "Sanierputze" entsorgt, bei denen an den Innenwänden schließlich die Feuchtigkeit ÜBER! den Sanierputz gestiegen ist.
    Grund:
    Sanierputz = hydrophob = KEIN kapillarer Feuchtigkeitstransoprt. Je nach Literatur ist der Unterschied zwischen kapillarem Feuchtigkeitstransport und Diffusion 10 exp4 oder 10 exp5.
  7. Sanierputz: Fachartikel zur Wirksamkeit – Download
    Stellungnahme Sanierputze
    Anbei für Trockenschwimmer (= Literatur-halb-kundige Dipl. Ing):
  8. WU-Anschluss: PU-Injektion & Hohlkehle – Abdichtungslösung
    Theorie und exakte Praxis
    "Rissverpressung ... ist bei Wassergängigkeiten in WU-Betonkonstruktionen das 1. Mittel der Wahl. "
    Stimmt  -  aber nur bei Rissen, die NICHT durch HK oder Dichtbänder abgedeckt werden können / sollen.
    Trotzdem gehen wir bei WS-Anschlüssen mit wiedereingebrachtem Estrich auf Nummer sicher:
    PU-Injektion plus HK.
  9. Kellerforum: Fachdiskussion vs. Konkrete Sanierungslösungen
    @wiki
    Die wiki-Beiträge inkl. Link sind nett zu lesen, helfen dem Fragesteller aber nur bedingt weiter, weil sie eher in Fachdiskussion gehen, statt konkrete Lösungen anzubieten.
    Wer Manns genug ist unterschreibt auch als wiki mit Namen und legt seine Qualifikation offen, das könnte auch dem Fragesteller helfen bei der Überlegung auf wessen Empfehlung er hören möchte.
    Bitte unterlassen Sie aber der Forums-Netiquette halber aber zukünftig Seitenhiebe hinsichtlich der Qualifikation der hier freiwillig und kostenlos agierenden Forumshelfer.
    Zur Sache:
    Ein "Sanierputzsystem" (Porengrundputz plus Oberputz) funktioniert alleine natürlich auf Dauer nicht. Die Feuchtequelle sollte parallel beseitigt werden. Dann kann das Mauerwerk über kurz oder lang durch den Sanierputz hindurch seine Restfeuchte abgeben und austrocknen (wenn keine neue Feuchte nachkommt), ohne dass sich bei dieser Austrocknung auf der raumseitigen Putzoberfläche die lästigen Salze bilden. Die Salzkristalle bilden sich währenddessen im Porengrundputz, wo sie nicht weiter stören.
    Sperrt man die Feuchtezufuhr für das Mauerwerks jedoch nicht ab und trägt nur Sanierputzsystem auf, so funktioniert dieses System nur, bis der Porengrundputz salzgesättigt ist und die Kristallisation danach wieder optisch störend an der Oberfläche des Putzsystems stattfindet.
    Solche "Pinselsanierungen" wo feuchte, alte Kellerwände und Erdgeschosssockel (Vollziegel) mit Sanierputzsystemen innen optisch aufgewertet wurden ohne die Abdichtung der Wände zu sanieren und somit die Feuchtezufuhr zu unterbinden, habe ich in Berlin und Umgebung in den letzten Jahren oft genug angetroffen. Nach 6-8 Jahren war der Porengrundputz voller Salz und das salzspeichernde System "verbraucht", dann fiel der teure Sanierputz von der Wand. Leider war in diesen Fällen meist die Gewährleistung bereits abgelaufen.
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller eines Reihenendhauses (Baujahr 1989) mit weißer Wanne und drückendem Grundwasser. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Rissverpressung, Dichtschlämme und der Einsatz von Sanierputz diskutiert. Die korrekte Diagnose des Schadensbildes und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Keller: Schadensbild & Ursachen – Checkliste ist eine Ferndiagnose ohne Fotos und genaue Kenntnis des Schadensbildes problematisch. Salzränder an den Innenwandsockeln deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit hin.
    ✅ Empfehlung: Bei Wassergängigkeiten in WU-Betonkonstruktionen ist die Rissverpressung das Mittel der Wahl, wie in Betonabdichtung: Rissverpressung bei WU-Konstruktionen – Info hervorgehoben wird. Jedoch sollte dies in Kombination mit einer Hohlkehle erfolgen, besonders bei WS-Anschlüssen mit Estrich, wie in WU-Anschluss: PU-Injektion & Hohlkehle – Abdichtungslösung beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerabdichtung: Rissverpressung & Hohlkehle – Anleitung beschreibt die Vorgehensweise zur Trocknung des Estrichs, Rissverpressung und Anbringung einer Hohlkehle. Zudem wird die Entfernung des Putzes an den feuchten Innenwänden und das Auftragen von Kalkputz empfohlen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Austrocknungszeit der Innenwände kann je nach relativer Luftfeuchtigkeit im Keller zwischen 1 und 3 Jahren betragen, bevor ein neuer Kalkputz aufgetragen werden kann, wie in Kellerabdichtung: Rissverpressung & Hohlkehle – Anleitung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen, sollte zunächst das Schadensbild genau dokumentiert und die Ursache der Feuchtigkeit (drückendes Grundwasser) eindeutig identifiziert werden. Anschließend können die verschiedenen Sanierungsvorschläge (Rissverpressung, Dichtschlämme, Sanierputz) unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten bewertet werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Sanierputz in Sanierputz vs. Sperrputz: Eigenschaften & Unterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten bei drückendem Grundwasser?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Schimmel Keller, Keller sanieren, drückendes Grundwasser, feuchte Wände, Sanierputz, Rissverpressung, Dichtschlämme
