Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung – Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Keller
Hallo Zusammen,
es geht um ein Reihenhaus das li. ist auf gleicher Höhe mit dem Nachbarhaus liegt das Rechte liegt ca. 1 Meter Höher. Das Haus hat vor dem Haus Garten und hinter dem Haus eine Terrasse in voller Hausbreite mit anschließendem Garten der mit einer Pflanzmauer an die Terrasse reicht. Das Haus ist Baujahr 1980. Soviel zum drum rum. Nun das Problem: Es gab vor Jahren schon mal Feuchtigkeit im Keller, welche Abdichtung genau erfolgte ist nicht mehr nachvollziehbar. Fakt ist das die Betonbodenplatte einen Riss hat Grundwasser eindringt. Am Rand zur Außenwand gibt es ebenfalls "nasse" Stellen es dringt jedoch kein Wasser ein. Eine Firma vor Ort wollte lediglich die Risse mit Epoxid Harz abdichten. Reicht die aus. Wäre eine Bitumen Innenbeschichtung nicht sinnvoller? Hat jemand eine guten Rat?
Danke
  • M.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    🔴 Kritisch: Ein Riss in der Bodenplatte kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Bodenplatte kann auf strukturelle Probleme hinweisen und Feuchtigkeit in den Keller eindringen lassen. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Risses von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Bausachverständigen untersuchen.
    • Abdichtungsmöglichkeiten:
      • Epoxidharz: Geeignet für kleinere, nicht-bewegliche Risse.
      • Bitumenbeschichtung: Kann von innen oder außen aufgetragen werden, je nach Zugänglichkeit und Art der Feuchtigkeit.
      • Außenabdichtung: Aufwändigste, aber effektivste Methode, besonders bei Grundwasserproblemen.
    • Beachten Sie: Eine Innenabdichtung behebt nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert es lediglich.
    Bei einem Haus Baujahr 1980 sollte auch geprüft werden, ob die ursprüngliche Abdichtung noch intakt ist und den aktuellen Normen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Klären Sie, ob eine Sanierung von außen notwendig ist.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das zur Verklebung und Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig und kann auch zur Sanierung von Rissen in Beton eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Injektion.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von innen oder außen erfolgen und umfasst verschiedene Maßnahmen wie Bitumenbeschichtungen, Injektionen und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage.
    Grundwasser
    Grundwasser ist das unterirdische Wasser, das sich in den Hohlräumen des Bodens befindet. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserspiegel, Bodenfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die für dessen Stabilität und Funktion erforderlich sind. Dazu gehören Fundamente, Wände, Decken und Dächer.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Rohbau.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und sollten umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Bodenplatten?
      Risse in Bodenplatten können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, mangelhafte Bauausführung oder äußere Einwirkungen wie Erdbeben entstehen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    2. Welche Risiken birgt ein Riss in der Bodenplatte?
      Ein Riss in der Bodenplatte kann Feuchtigkeit in den Keller eindringen lassen, was zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Zudem kann ein größerer Riss die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen.
    3. Ist eine Abdichtung von innen ausreichend?
      Eine Abdichtung von innen kann kurzfristig helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu stoppen. Sie behebt jedoch nicht die Ursache des Problems und kann langfristig zu weiteren Schäden führen, wenn die Feuchtigkeit weiterhin von außen eindringt. Eine umfassende Sanierung sollte immer die Ursache des Problems beheben.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Bodenplatten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden für Bodenplatten, darunter Bitumenbeschichtungen, Injektionen mit Epoxidharz, mineralische Dichtungsschlämmen und die nachträgliche Außenabdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Risses, der Ursache des Problems und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie finde ich die richtige Fachfirma für die Sanierung?
      Achten Sie bei der Auswahl einer Fachfirma auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie, welche Garantien die Firma auf ihre Arbeit gibt.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine einfache Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen kann unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Rissen oder Problemen mit Grundwasser sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann an einem Tag erledigt sein, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Rissbildung in Beton vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerabdichtung.
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelpilzen im Keller.
  2. Bauwerksabdichtung: Sachverständiger – Schadensanalyse & Sanierung
    Sachverständigen für Bauwerksabdichtung
    beauftragen mit der Schadensanalyse und mit der Sanierungsplanung. Entsprechende Fachleute finden Sie bei der HKW oder der IHKAbk..
    Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung mit Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung eines Risses in der Bodenplatte eines Kellers. Dabei werden verschiedene Methoden wie Epoxidharz, Bitumen und Außenabdichtung in Bezug auf Kosten, Risiken und Anwendbarkeit verglichen. Die Expertise eines Sachverständigen wird als essentiell erachtet, um die Schadensursache zu analysieren und eine geeignete Sanierungsplanung zu erstellen. Die Wahl der Abdichtungsmethode hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, einschließlich des Grundwasserspiegels und der Art des Risses.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu weiteren Schäden und erhöhten Kosten führen. Daher ist es ratsam, vorab eine detaillierte Schadensanalyse durchführen zu lassen, wie im Beitrag Bauwerksabdichtung: Sachverständiger – Schadensanalyse & Sanierung empfohlen wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Beauftragung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung wird von den Nutzern des Forums als sinnvolle Maßnahme erachtet, um eine fundierte Entscheidung über die geeignete Abdichtungsmethode zu treffen. Die HKW oder IHKAbk. können bei der Suche nach qualifizierten Fachleuten behilflich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein und lassen Sie sich von einem Sachverständigen beraten. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers und die potenziellen Risiken der verschiedenen Abdichtungsmethoden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte und erfolgreiche Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel mit Vacuumat-Erdtank: Fehleranfällig? Kosten, Wartung & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Riss, Bodenplatte, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Bodenplatte: Kellerabdichtung – Epoxidharz, Bitumen oder Außenabdichtung? Kosten & Risiken
Suche nach: Riss in Bodenplatte: Welche Kellerabdichtung?
Suche nach: Riss Bodenplatte, Kellerabdichtung, Epoxidharz, Bitumen, Außenabdichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Betonsanierung
