Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller-Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Schimmelprävention?
Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit in einem Keller-Schlafzimmer. Hauptursachen sind unzureichende Isolierung und falsches Lüftungsverhalten. Elektrische Luftentfeuchter werden als effektive Alternative zum Lüften empfohlen. Die baurechtliche Zulässigkeit der Wohnräume und mietrechtliche Konsequenzen bei Feuchtigkeitsschäden werden ebenfalls thematisiert.
Wir wohnen seit mittlerweile fast 2 Jahren in einer 3 Zimmer Kellerwohnung. Die Wohnung befindet sich auf zwei Seiten unter der erde. Im Schlafzimmer habe ich eigentlich ständig mit zu hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen, obwohl ich richtig lüfte. Dort herrsch eigentlich immer über 60 %. Habe dort einen Luftentfeuchter stehen und ein Hygrometer drin um das ganze zu beobachten. Folgendes ist mir seitdem aufgefallen: Wir schlafen wegen unserer kleinen bei geschlossenem Fenster, morgens ist die rel. Lf bei über 80 %. Im Winter ist nach dem morgentlichem lüften alles i.o. Lf geht teilweise bis auf 30 % runter. Heizung läuft auch tagsüber. Die Lf steigt nach dem lüften nach ein paar Stunden wieder auf über 65 % an. Auch nach dem der Entfeuchter gelaufen ist, steigt die Lf wieder an. Jetzt im Sommer ist es ganz krass. Habe teilweise über 90 % im Zimmer. Lasse dann den Entfeuchter laufen und bin dann sehr schnell innerhalb von 0,5-1 h auf sehr niedrigen 20 %. Danach ist die Lf aber auch genau so schnell wieder auf über 80 % oben! Habe eigentlich nur in diesem Zimmer solche Probleme. Schimmel hatte ich natürlich auch schon. Und oft auch einen modrigen Geruch. Zwei Wände des Zimmers sind Außenwände. Eine davon ist frei, eine halb unter der erde. Bevor wir eingezogen sind wurde ein Vollwärmeschutz angebracht, aber nur oberirdisch. Die Wände sind glaube ich mit betonsteinen gemauert, Baujahr ca. 1982.
Hat jemand eine Idee was das für Ursachen haben kann?
Danke und Grüße
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose – insbesondere Prüfung der Horizontalsperre, Abdichtung der erdberührten Kellerwände und Feuchtemessung mittels Carbidschale oder Bohrkern.
    🔴 KRITISCH: Kein Aufenthalt im Raum bei messbaren Schimmelpilzbefall oder Luftfeuchtigkeit >80 % über längere Zeit – Gesundheitsrisiko (Atemwegsbelastung, Mykotoxine) und erhöhte Gefahr von Bauschäden (Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion, Holzfaulnis).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung Asbestprobe im Keller (Dämmstoffe, Kleber, Bodenbeläge aus Baujahr 1982) und Überprüfung der Gasleitungsdichtigkeit – beides nicht auszuschließende Risikofaktoren.
    ⚠️ WICHTIG: Luftentfeuchter und Stoßlüften sind nur temporäre Symptombehandlung; sie dürfen nicht als Ersatz für bauliche Sanierung missverstanden werden – im Gegenteil: dauerhafte Entfeuchtung ohne Abdichtung kann die Durchfeuchtung von Mauerwerk beschleunigen.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrer Kellerwohnung mit hoher Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem in solchen Wohnungen, da sie oft schlechter belüftet sind und die Erdberührung zu höherer Feuchtigkeit führt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit (über 60%) begünstigt Schimmelbildung, was gesundheitsschädlich sein kann und Bausubstanz angreift. Besonders kritisch sind die zwei betroffenen Außenwände.
    Mögliche Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit könnten sein:
    • Mangelnde Lüftung: Kellerwohnungen sind oft schlecht belüftet.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Insbesondere bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung.
    • Kondensation: An kalten Außenwänden kondensiert die Luftfeuchtigkeit.
    • Undichtigkeiten: Undichte Stellen in der Bausubstanz können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
    • Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie auf eine ausreichende Kapazität für die Raumgröße.
    • Heizen: Auch im Sommer sollte der Raum leicht beheizt werden, um Kondensation zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Kontrollieren Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig mit einem Hygrometer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden. Besonders wichtig ist die Prüfung der Außenwände auf Feuchtigkeitseintritt und die Wirksamkeit des Vollwärmeschutzes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Kellerräumen mit unzureichender Abdichtung gegen Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die geschilderten Symptome wie extrem schneller Wiederanstieg der Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften oder Entfeuchten, modriger Geruch und bereits aufgetretener Schimmel deuten auf einen massiven Feuchteeintrag durch die erdberührten Bauteile hin. Die Tatsache, dass der Vollwärmeschutz nur oberirdisch angebracht wurde, ist ein kritisches Indiz, da die erdberührten Kellerwände weiterhin ungeschützt sind.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit, bereits vorhandenem Schimmelbefall und modrigem Geruch stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem greift die Feuchtigkeit langfristig die Bausubstanz an, was zu Putzabplatzungen und Mauerwerksschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre sowie einer unzureichenden Abdichtung der erdberührten Außenwände gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit. Ein reines Raumluftentfeuchten bekämpft nur das Symptom, nicht die Ursache. Die schnelle Wiederbefeuchtung der Luft zeigt, dass die Wände selbst wassergesättigt sind und ständig Feuchtigkeit an den Raum abgeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "richtiges Lüften" allein das Problem lösen könnte, ist in diesem Fall nicht zutreffend. Bei massivem Feuchteeintrag aus dem Mauerwerk kann selbst optimales Lüften die Feuchtigkeit nicht ausreichend abführen. Die gemessenen 90 % relativer Luftfeuchte im Sommer sind ein Alarmzeichen und erfordern sofortiges Handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die erdberührten Kelleraußenwände freilegen und den Zustand der Abdichtung prüfen. Eine fachgerechte Sanierung von außen (nachträgliche Horizontalsperre, Abdichtung gegen drückendes Wasser) ist in der Regel die einzig nachhaltige Lösung. Bis dahin nutzen Sie den Luftentfeuchter weiter, um die Schimmelbildung zu minimieren, und vermeiden Sie das Schlafen im Keller, falls gesundheitliche Beschwerden auftreten.
    Die beschriebene Situation weist auf eine schwerwiegende, chronische Feuchteschadensituation im Keller-Schlafzimmer hin, die durch die Kombination aus erdberührten Außenwänden, fehlendem unterirdischem Wärmeschutz, fehlender oder unzureichender horizontaler und vertikaler Feuchtesperre sowie möglicherweise mangelhafter Kellerlüftung verursacht wird.
    🔴 Gefahr: Die dauerhaft über 80 % liegende relative Luftfeuchtigkeit, der modrige Geruch und der bereits aufgetretene Schimmel weisen eindeutig auf aktive mikrobiologische Besiedlung hin – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar (Atemwegsbelastung, Allergien, Mykotoxinexposition) und kann zudem zu baulichen Schäden wie Holzfaulnis, Putzabplatzung und Bewehrungskorrosion führen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Luftfeuchtigkeit nach Entfeuchtung innerhalb von Minuten bis Stunden wieder auf über 80 % ansteigt, deutet nicht auf ein Lüftungsproblem, sondern auf eine massive, kontinuierliche Feuchtequelle hin – vermutlich kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitlicher Erdfeuchteeintrag durch fehlende oder defekte Horizontalsperre bzw. fehlenden Außenputz im erdberührten Bereich.
    ⚠️ Korrektur: Der Vollwärmeschutz 'oberirdisch' allein ist bei erdberührten Wänden wirkungslos – ohne wärme- und feuchtetechnisch durchgängige Ausführung bis unter die Fundamentplatte entsteht ein massiver Wärmebrücken- und Kondensationsbereich im unteren Wandbereich, der Feuchte kondensieren lässt und Kapillarwirkung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Baujahrangabe (1982) macht Asbesthaltigkeit in Dämmstoffen, Klebern oder Bodenbelägen nicht ausgeschlossen; bei Sanierungsmaßnahmen ist daher vorab eine Asbestanalyse erforderlich. Auch eine mögliche Gasleitungsdichtigkeit im Kellerbereich sollte ausgeschlossen werden, da erhöhte Feuchte auch auf Leckagen hinweisen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'richtiges Lüften' oder ein Luftentfeuchter die Ursache beheben könnten, ist grundsätzlich falsch – diese Maßnahmen bekämpfen lediglich die Symptome, nicht die bauliche Ursache, und können bei fehlender Feuchtesperre langfristig sogar die Schadensentwicklung beschleunigen (z. B. durch erhöhte Durchfeuchtung von Baustoffen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose inkl. Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale), Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne fundierte Ursachenanalyse ist nicht zielführend und birgt erhebliche finanzielle Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Luftfeuchtigkeit (>80–90 %) als gesundheits- und bauschädlich und fordern eine sofortige fachliche Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen.
    • Alle drei benennen erdberührte Außenwände ohne ausreichende Abdichtung und fehlenden bzw. unzureichenden Vollwärmeschutz im erdberührten Bereich als zentrale Ursachen – nicht mangelndes Lüften.
    • Alle drei lehnen „richtiges Lüften“ als Alleinmaßnahme entschieden ab.
    • GoogleAI erwähnt „Heizen im Sommer“ als hilfreich – DeepSeek und Qwen sehen darin kein wirksames Mittel und betonen stattdessen den fehlenden Wärme- und Feuchteschutz als Hauptproblem.
    • GoogleAI listet „Undichtigkeiten“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu fehlender/defekter Horizontalsperre und fehlender Außenabdichtung, was sachlich präziser und bauphysikalisch tragfähiger ist.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Asbest (Baujahr 1982) und die Notwendigkeit einer Gasleitungsdichtigkeitsprüfung – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die schnelle Wiederbefeuchtung als Alarmsignal für wassergesättigte Wände, was Qwen bestätigt, GoogleAI aber nicht ausdrücklich benennt.
    • Qwen widerspricht klar: „Die Annahme, dass 'richtiges Lüften' oder ein Luftentfeuchter die Ursache beheben könnten, ist grundsätzlich falsch.“ GoogleAI sieht Luftentfeuchter und Lüften dagegen als unterstützende Maßnahmen an – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analyse mit höchster bauphysikalischer Spezifität und Risikobewusstsein: Qwen (Asbest, Gas, Bohrkern, DIN 18065), ergänzt durch die klare Fokussierung von DeepSeek auf die Notwendigkeit einer Außenabdichtung und Horizontalsperre. GoogleAI liefert nützliche Basisinformationen, aber keine ausreichende Tiefe für die vorgeschlagene Sanierung.
    GesundheitsrisikoLuftfeuchtigkeit >80 % mit Schimmel und modrigem Geruch stellt unmittelbares Gesundheitsrisiko (Atemwegsbelastung, Mykotoxine) dar – Raumnutzung sofort einschränken.
    Ursache der FeuchtePrimär baulich bedingt: fehlende/defekte Horizontalsperre, unzureichende Außenabdichtung der erdberührten Wände – nicht mangelndes Lüften.
    Wirksamkeit von Lüften & EntfeuchterAlle Modelle lehnen diese als Ursachenbehebung ab; Qwen und DeepSeek warnen sogar vor möglicher Beschleunigung der Schadensentwicklung – GoogleAI überschätzt deren Wirksamkeit (Widerspruch).
    Erforderliche DiagnostikUnverzügliche Vor-Ort-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen inkl. Feuchtemessung (Carbidschale), ggf. Thermografie und Bohrkernuntersuchung.
    Zusätzliche Risiken⚠️Qwen identifiziert Asbest (Baujahr 1982) und Gasleckage als relevante, aber nicht von GoogleAI/DeepSeek erwähnte Risiken – ergänzungsbedürftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen Maßnahmen ergreifen – umgehende Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk; vor Ort Diagnose mit Carbidschale und Bohrkern; parallel Asbest- und Gasprüfungen einleiten.
    🔴 RisikoSchimmelpilzexposition (Mykotoxine, Sporen)Gesundheitliche Schäden: chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression – besonders riskant für Kinder, Ältere, Vorerkrankte.
    🔴 RisikoKapillare Aufstiegsfeuchte bei fehlender HorizontalsperreLangfristige Zerstörung des Mauerwerks, Putzabplatzung, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion – Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 RisikoAsbestbelastung (Dämmstoffe, Kleber aus Baujahr 1982)Erhebliches Gesundheitsrisiko bei Sanierung ohne vorherige Analyse und fachgerechte Entsorgung – Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung.
    🔴 RisikoGasleckage im KellerbereichLebensbedrohliche Explosions- oder Vergiftungsgefahr – erhöhte Luftfeuchte kann erste Indikatoren für Undichtigkeiten sein.
    🔴 RisikoFehlende Außenabdichtung bei nachträglichem WärmedämmverbundMassive Wärmebrücke im unteren Wandbereich → Kondensation, Feuchteeintrag, Verschlechterung der Baustofffeuchte – Sanierung von innen meist nicht dauerhaft wirksam.
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit durchgängigem Vollwärmeschutz bis unter FundamentNachhaltige Trockenlegung, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie, gesunde Raumluft – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ ChanceFrühzeitige Diagnose durch Sachverständigen mit Bohrkern und CarbidschaleGezielte Sanierung (nicht „Kanonenschießen“), Vermeidung falscher Maßnahmen, transparente Kostenplanung, Rechtsabsicherung bei späteren Versicherungsfällen.
    ✅ ChanceAsbest- und Gasprüfung vor SanierungRechtssichere Sanierung, Gesundheitsschutz für alle Beteiligten, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Strafen.
    ✅ ChanceIntegration von Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung)Langfristig stabile Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensatbildung, Reduktion von Heizenergieverbrauch.
    ✅ ChanceModernisierung als Chance für barrierefreie oder altersgerechte UmbaumaßnahmenVerbesserung der Wohnqualität und Wertsteigerung – Keller wird nutzbar als Schlaf-, Wohn- oder Arbeitsraum unter gesunden Bedingungen.
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk für eine bauphysikalische Vor-Ort-Untersuchung – inkl. Carbidschalen-Messung und ggf. Bohrkern.
    2. Asbestprobe einleiten: Beauftragen Sie vor Sanierung ein akkreditiertes Labor zur Asbestanalyse in Dämmstoffen, Klebern und Bodenbelägen (Baujahr 1982).
    3. Gasleitung prüfen lassen: Kontaktieren Sie Ihren Gasversorger oder einen SHK-Fachbetrieb zur Dichtheitsprüfung der Gasleitung im Kellerbereich.
    4. Nutzung einschränken: Vermeiden Sie Aufenthalt und Schlafen im betroffenen Raum, solange Schimmelpilzbefall oder Luftfeuchtigkeit >80 % nachweisbar ist – nutzen Sie ggf. einen Luftentfeuchter nur zur vorübergehenden Risikominderung.
    5. Keine Eigenmaßnahmen an Wänden setzen: Verzichten Sie auf Innendämmung, Putzauftrag oder andere „selbstgemachte“ Sanierungen – diese verschärfen meist das Problem und behindern die fachgerechte Außenabdichtung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorliegenden Unterlagen (Baubeschreibung, alte Gutachten, Fotos, Feuchtemessungen) für die spätere Sanierungsplanung und Versicherung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. Die relative Luftfeuchtigkeit bezieht sich auf die maximale Menge an Feuchtigkeit, die die Luft bei einer bestimmten Temperatur halten kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation.
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist wichtig, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Sensor.
    Schimmel
    Pilze, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bilden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen. Schimmelpilze vermehren sich durch Sporen, die sich in der Luft verteilen.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und ihre Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme sinkt. Kondensation tritt häufig an kalten Oberflächen auf. Die Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Stoßlüften
    Kurzes, intensives Lüften durch vollständiges Öffnen der Fenster. Stoßlüften sorgt für einen schnellen Luftaustausch und reduziert die Luftfeuchtigkeit. Es ist effektiver als Dauerlüften mit gekippten Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch.
    Luftentfeuchter
    Ein Gerät zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Räumen. Luftentfeuchter arbeiten nach verschiedenen Prinzipien, z.B. Kondensation oder Adsorption. Sie werden eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Raumentfeuchter, Kondensat.
    Vollwärmeschutz
    Eine Dämmung der Gebäudehülle, die den Wärmeverlust reduziert. Ein Vollwärmeschutz trägt zur Energieeinsparung bei und kann auch die Bildung von Kondenswasser verhindern. Die Dämmung wird an der Außenseite der Fassade angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist die Luftfeuchtigkeit in Kellerwohnungen oft höher?
      Kellerwohnungen liegen oft tiefer und sind stärker von Erdfeuchtigkeit betroffen. Zudem ist die natürliche Belüftung häufig eingeschränkt, was zu höherer Luftfeuchtigkeit führt. Die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich können ebenfalls Kondensation begünstigen.
    2. Wie oft sollte ich in einer Kellerwohnung lüften?
      Ich empfehle, mindestens 2-3 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen oder Kochen.
    3. Welche Luftentfeuchter sind für Kellerwohnungen geeignet?
      Für Kellerwohnungen eignen sich elektrische Luftentfeuchter mit einer ausreichenden Kapazität für die Raumgröße. Achten Sie auf eine hohe Entfeuchtungsleistung und einen integrierten Hygrostat zur automatischen Steuerung. Kondensationstrockner sind im Allgemeinen besser geeignet als Adsorptionstrockner.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmelbefall auf kleinen Flächen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe). Bei großflächigem oder tiefergehendem Befall sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Welche Rolle spielt die Heizung bei der Luftfeuchtigkeit?
      Das Beheizen der Räume hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Zudem wird die Kondensation an kalten Oberflächen vermindert. Achten Sie auf eine konstante Raumtemperatur, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Dauerlüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen. Dauerlüften, also das Kippen der Fenster über längere Zeit, ist weniger effektiv und führt zu unnötigem Wärmeverlust.
    7. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von einfachen analogen Modellen bis hin zu digitalen Geräten mit zusätzlichen Funktionen.
    8. Was bedeutet "Taupunkt"?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich dort Kondenswasser.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Keller abdichten
      Maßnahmen zur nachträglichen Abdichtung von Kellerräumen gegen Feuchtigkeit.
    • Luftentfeuchter im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Luftentfeuchter-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Gesundes Raumklima
      Tipps zur Schaffung eines behaglichen und gesunden Raumklimas.
  2. Kellerlüftung: Physik der Feuchtigkeit – Sommer vs. Winter
    Physik
    Keller die im Sommer gelüftet werden haben die Eigenschaft feucht zu werden weil warme Luft mit hoher Feuchtigkeit abkühlt und damit die relative Luftfeuchtigkeit noch weiter steigt. Das wirkt sich bei sowieso feuchten Kellern fatal aus. Zwei negative Eigenschaften treten bei Ihnen auf: schlecht isolierte UND feuchte Außenwände. Trockenes Raumklima gibt es nur im Winter wenn kalte Luft erwärmt wird und so die relative Feuchtigkeit sinkt. Aber das haben Sie selbst schon bemerkt.
    • Klaus Kirschner
  3. Ursachenforschung: Hohe Luftfeuchtigkeit nur in einem Kellerraum?
    90 % Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer in Kellerwohnung
    Hallo Klaus,
    danke für Ihre Antwort. Das mit der Physik ist mir klar, deshalb lüfte ich auch nur früh morgens und spät abends. Was mir nicht ganz einleuchtet ist, warum es nur in diesem einen Raum so ist und warum die Feuchtigkeit nach dem lüften oder nach dem entfeuchten so schnell wieder ansteigt, obwohl tagsüber niemand im Raum ist und die Tür zu ist. Aber wie Sie schon meinten kann das wahrscheinlich nur an feuchten Wänden liegen, oder? Bliebe also nur ausbaggern und neu abdichten?
    Danke und Grüße Martin
  4. Kellerwohnung: Baurechtliche Zulässigkeit der Wohnräume prüfen
    Wohnung im Keller
    sind denn die Wohnräume baurechtlich erlaubt?
  5. Feuchtigkeit im Keller: Genehmigung vs. Mietrechtliche Folgen
    kein Zusammenhang
    Für die Feuchtigkeit ist es egal, ob die Räume genehmigt sind. Wenn Sie Mieter sind, käme eine Mietkürzung in Frage. Wenn Sie Eigentümer sind ist es Eigenverschulden.
    • Klaus Kirschner
  6. Luftentfeuchter statt Lüften: Feuchtigkeitsprobleme im Keller lösen
    Luftentfeuchter
    Statt zu lüften würde ich lieber einen elektrischen Luftentfeuchter aufstellen, die Wände sind immer kühl, beim Lüften holt man sich daher mit der Luft von draußen die Feuchtigkeit ins Zimmer.
    Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohe Luftfeuchtigkeit in einem Keller-Schlafzimmer. Hauptursachen sind unzureichende Isolierung und falsches Lüftungsverhalten. Elektrische Luftentfeuchter werden als effektive Alternative zum Lüften empfohlen. Die baurechtliche Zulässigkeit der Wohnräume und mietrechtliche Konsequenzen bei Feuchtigkeitsschäden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlüftung: Physik der Feuchtigkeit – Sommer vs. Winter kann falsches Lüften im Sommer die Luftfeuchtigkeit im Keller sogar erhöhen, da warme, feuchte Luft abkühlt und kondensiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Luftentfeuchter statt Lüften: Feuchtigkeitsprobleme im Keller lösen empfiehlt den Einsatz eines elektrischen Luftentfeuchters, um die Feuchtigkeit effektiv zu reduzieren, insbesondere bei kühlen Wänden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Frage der baurechtlichen Zulässigkeit der Kellerwohnung wird im Beitrag Kellerwohnung: Baurechtliche Zulässigkeit der Wohnräume prüfen aufgeworfen, da dies relevant für mögliche Ansprüche bei Feuchtigkeitsschäden sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung der Kellerwände und passen Sie das Lüftungsverhalten an. Nutzen Sie einen Luftentfeuchter, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Klären Sie die baurechtliche Situation der Kellerwohnung und prüfen Sie gegebenenfalls mietrechtliche Ansprüche, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Genehmigung vs. Mietrechtliche Folgen angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwohnung, Luftfeuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtdurchlässiger Balkonboden: Welche Materialien sind geeignet? Lichtdurchlässigkeit, Stabilität & Kosten
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Radon und Lungenkrebs: Zweithäufigste Ursache? Risiken, Messung & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH mit ELW: Keller, Raumaufteilung, Badlösung & Kostenoptimierung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH (Hessen): Hanglage, Kellerwohnung, Familie – Planung, Kritik & Optimierung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mindesthöhe Kellerwohnung: Aufenthaltsräume, Vermietung & Unterschiede Gebäudehöhe?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WSVO 95: Erfahrungen, Schlupflöcher & Folgen für Bauherren? Meinungsaustausch!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwohnung, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwohnung, Luftfeuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller-Schlafzimmer: Ursachen, Lösungen & Schimmelprävention?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftfeuchtigkeit Keller, Schimmel Kellerwohnung, Keller lüften, Luftentfeuchter, Feuchtigkeitsprobleme, Kellerwohnung, Ursachen, Lösungen, Prävention
