Hallo, mit was kann ich meinen Keller abdichten.
Mein Haus Baujahr 1938 hat einen feuchten Keller. Der Kellerfußboden besteht aus Beton, der ganz glatt ist, aber ist kein Bohnerwachs auch keine Farbe drauf. In der Waschküche fast glänzend, perlt das Wasser an einigen Stellen kurz ab. An den Zwischenwänden ist die Pappe der Sperrschicht ca. 3 cm über den Betonboden. Es müsste also noch einen Unterbeton geben, wo die erste Steinschicht drauf steht. Der Kellerboden ist ca. 1,30 m unter Außenfläche. Grundwasser ca. 4-5 m tief. Ich vermute einen wasserundurchlässigen Beton. Vor 15 Jahren war der Keller noch normal trocken, je nachdem Sommer oder Winter. Jetzt wird es immer feuchter. 80,90 % Luftfeuchte jetzt. Im Winter bei 80 %, bei großer Kälte auch mal 75 %. Pappe und so fühlt sich feucht an. Auf dem Beton hatten sich kleine nasse Flecken gebildet und die obere glatte Schicht hat sich abgelöst. Die Flecken werden immer größer, tiefer und sehen weißlich aus. Durch mein gezieltes Lüften und einem Luftentfeuchter sehen die Flecken nicht mehr nass aus aber werden trotzdem größer. Ich vermute, dass die Feuchtigkeit an den Stellen durch den Beton kommt. Was kann ich mache?
Ich wollte jetzt mit 2 K Epoxidharz den gesamten Keller streichen, um die Feuchtigkeit zu beseitigen. Da gibt es aber diffusionsoffenes und diffusionsdichtes Harz. Im Internet habe ich mehrfach gelesen, man solle diffusionsoffen nutzen. Ist das wirklich so, wenn ja warum? Hilft das Epoxidharz oder gibt es kostengünstigere, gleichwertigere andere Lösungen? Oder muss ich was ganz anderes machen?MfG
