Kriechkeller dämmen bei Feuchtigkeit: Ursachen, Methoden & Kosten der Sanierung?
❓ Fragestellung: Kriechkeller dämmen bei Feuchtigkeit: Ursachen, Methoden & Kosten der Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte als Hauptursache, lehnen Styropor-Dämmung auf nasser Decke strikt ab und fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Dämmung des Kriechkellers ist erst nach vollständiger Trockenlegung, fachgerechter Abdichtung (außen oder mineralisch innen) und bauphysikalischer Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen zulässig – unter Vermeidung aller organischen Dämmstoffe bei Restfeuchte.
Die Diskussion dreht sich um die Dämmung eines Kriechkellers in einem Haus Baujahr 1963, wobei Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und Methoden zur Sanierung des Kriechkellers diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Feuchtigkeitseinschluss und die korrekte Abdichtung der Kellerwände. Die Auswahl geeigneter Dämmstoffe, die keine Wasseraufnahme haben, wird als wichtiger Faktor hervorgehoben. Auch die Bedenken bezüglich Feuchtigkeit an den Ecken zwischen Decke und Wand werden thematisiert.
Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr. 1963. Das Haus ist zum Teil Vollunterkellert und zum Teil mit einem Kriechkeller unterkellert. Der Kriechkeller ist ca. 60 cm hoch. Die Fußbodendecke zum Erdgeschoss ist aus Beton. Die Wände des Kriechkellers sind wohl aus Kalksandstein und sind schlicht ca. 120 cm tief in die Erde gemauert. Der Kellerbereich ist unbelüftet. Der Boden im Keller ist Sandboden. An der Decke des Kellers findet sich insbesondere im Bereich der Außenwände Feuchtigkeit. Dort tropft es auch nass herunter und im Boden haben sich dadurch Kulen gebildet. An der Außenwand tritt nur im Bereich des Kriechkellers dort wo der verputzte Bereich der Außenwand beginnt (in Höhe des Fußbodens/Kellerdecke) Feuchtigkeit aus und läuft an der Kelleraußenwand herunter. Wir haben auf die Kelleräussenwände Bitumendickbeschichtung aufgebracht, ohne jegliche Änderung. Da der Boden im EGAbk. sehr fußkalt ist, möchte ich den Boden dämmen.
Kann man Styropor auf die Kellerdecke kleben obwohl diese teilweise nass ist?
Wenn nicht, was stattdessen tun?
Wie bekommt man die Feuchtigkeit aus dem Keller?
Was tut man gegen die Feuchtigkeit, die an der Außenwand austritt?
Meine Annahme ist, dass es sich um Feuchtigkeit handelt die in der Kellerwand hochsteigt und wegen der Horizontalsperre dann am Boden des EG nicht weiter kann und deshalb an der Putzkante austritt. Die Frage ist nur, was man dagegen tun kann, da ja die Dickbeschichtung von außen keinen Erfolg hatte.
Danke für die Mithilfe.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung (insbes. keine Styropor-Verklebung) vor vollständiger Trockenlegung und fachgerechter Abdichtung – sonst massive Schimmelbildung und statische Schäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM) zur Ursachenanalyse – keine eigenständigen Sanierungsversuche.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumendickbeschichtung innen ist wirkungslos und schadet – externe Abdichtung mit Entwässerung oder fachgerechte Innenabdichtung mit mineralischer Dichtschlämme nur nach Trockenlegung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung des Kriechkellers ist zwingend erforderlich, aber nur nach Feuchteursachenklärung – ungezielte Lüftung kann bei kapillarer Feuchte die Situation verschärfen.
    Ich beurteile die Situation im Kriechkeller als potenziell problematisch, da Feuchtigkeit vorhanden ist. Eine fachgerechte Dämmung ist wichtig, um weitere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Kriechkeller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtung).
    • Abdichtung: Überprüfen und erneuern Sie die Horizontalsperre und die Bitumendickbeschichtung der Kelleraußenwände.
    • Dämmung: Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie z.B. Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kriechkellers, um Feuchtigkeit abzuführen.
    Ich rate von der Verwendung von Styropor ab, da es nicht feuchtigkeitsbeständig ist und bei Feuchtigkeit seine Dämmwirkung verliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kriechkeller von einem Fachmann begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kriechkeller aus dem Baujahr 1963 mit massiven Feuchtigkeitsproblemen. Die Kombination aus unbelüftetem Raum, Sandboden, fehlender Horizontalsperre und bereits aufgebrachter Bitumendickbeschichtung ohne Erfolg deutet auf ein komplexes Schadensbild hin. Die Feuchtigkeit tritt an der Decke und an den Außenwänden aus, was auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und möglicherweise mangelhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die an der Decke tropfende Feuchtigkeit und die Pfützenbildung im Sandboden stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Betondecke und langfristiger Schädigung der Statik. Zudem kann die Feuchtigkeit zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im Erdgeschoss führen, was die Wohnqualität beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit aufgrund einer Horizontalsperre an der Putzkante austritt, ist nicht zutreffend. Bei Gebäuden aus den 1960er Jahren ist in der Regel keine wirksame Horizontalsperre vorhanden. Die Feuchtigkeit steigt vielmehr kapillar aus dem Erdreich in die Kalksandsteinwände auf und tritt an der schwächsten Stelle aus, hier am Übergang zum verputzten Bereich.
    ➕ Ergänzung: Die aufgebrachte Bitumendickbeschichtung von innen ist wirkungslos, da sie den kapillaren Aufstieg nicht stoppt und sogar zu einer Verschlimmerung führen kann, indem sie die Feuchtigkeit in der Wand einschließt. Eine wirksame Sanierung erfordert eine fachgerechte Abdichtung von außen, was bei einem Kriechkeller mit nur 60 cm Höhe extrem aufwendig und teuer ist. Alternativ kommt eine Innenabdichtung mit mineralischen Dichtschlämmen in Betracht, jedoch nur nach Trockenlegung der Wände.
    ❌ Widerspruch: Das Aufkleben von Styropor auf die nasse Kellerdecke ist absolut kontraindiziert. Dies würde die Feuchtigkeit einschließen, zu massiver Schimmelbildung zwischen Dämmung und Decke führen und die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Eine Dämmung ist erst nach vollständiger Trockenlegung und Abdichtung des Kellers sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines Feuchte- und Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Analyse des Mauerwerks und eine Messung der kapillaren Feuchtigkeit durchführen. Verzichten Sie auf eigenständige Maßnahmen wie das Aufbringen von Dämmung oder weiteren Beschichtungen. Planen Sie je nach Ergebnis eine professionelle Kellerabdichtung von außen oder eine Innenabdichtung mit Horizontalsperre und Drainage. Die Kosten für eine solche Sanierung liegen im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich, sind aber für den Werterhalt des Gebäudes unumgänglich.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchtigkeitsproblem in einem historischen Kriechkeller (Baujahr 1963) mit fehlender oder defekter Horizontalsperre, unzureichender Entwässerung und mangelhafter Belüftung — kombiniert mit einer falschen Sanierungsmaßnahme (Bitumendickbeschichtung ohne vorherige Feuchteanalyse).
    🔴 Gefahr: Die an der Putzkante austretende Feuchtigkeit deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte hin, die bei ungedämmter, nasser Kellerdecke zu Schimmelbildung im Erdgeschoss, Holzzerstörung der Bodenkonstruktion und gesundheitlichen Risiken führen kann — besonders bei geplanter Dämmung ohne vorherige Trockenlegung.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von Styropor auf eine nasse Kellerdecke ist technisch unzulässig: Es versiegelt die Feuchteabgabe nach oben, führt zur Kondensatbildung unter der Dämmung und begünstigt mikrobiellen Befall sowie irreversible Schäden an der Betondecke und dem EGAbk.-Boden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumendickbeschichtung von außen war wirkungslos, weil sie bei fehlender vertikaler Abdichtung, fehlendem Entwässerungsgraben und intakter Kapillarität der Mauer keine Barriere gegen Aufstiegsfeuchte bildet — sie wirkt allenfalls gegen drückendes Wasser, nicht gegen kapillaren Aufstieg.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen sind vielschichtig: fehlende oder durchfeuchtete Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung mit Entwässerung, fehlende Kellerlüftung, Sandboden mit hoher Kapillarität und mögliche Geländeneigung oder versickerte Oberflächenwasserzuflüsse.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Feuchtemessung, Sichtung der Mauerwerksfuge) sowie eine bauphysikalische Bewertung — nicht nur eine symptomatische Behandlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Messung der Feuchteverteilung und Erstellung eines Sanierungskonzepts — vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Horizontalsperre als mögliche Ursache ("Überprüfen und erneuern"), während DeepSeek und Qwen korrigierend feststellen, dass bei Baujahr 1963 in der Regel keine wirksame Horizontalsperre existiert – DeepSeek betont dies explizit als "Korrektur", Qwen ergänzt dies mit der technischen Erklärung der Kapillarität.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende bauphysikalische Einsichten: Wirkungslosigkeit der inneren Bitumendickbeschichtung, Risiko der Feuchtigkeits-Einschließung durch falsche Abdichtung, Notwendigkeit von Kernbohrung/Carbontest und die Kosten- und Aufwandsdimension ("mittlerer bis hoher fünfstelliger Bereich" – DeepSeek).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie XPS" im Kontext laufender Feuchtigkeit, ohne klare zeitliche Trennung von Trockenlegung und Dämmung. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz ausdrücklich: Qwen nennt Styropor-Dämmung "technisch unzulässig", DeepSeek spricht von "absolut kontraindiziert" und betont, dass Dämmung erst nach vollständiger Trockenlegung und Abdichtung sinnvoll ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme – DeepSeek und Qwen konkretisieren die notwendigen Untersuchungsmethoden (Kernbohrung, Carbontest, Feuchtemessung); GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Kapillare Aufstiegsfeuchte als Hauptursache ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren kapillare Feuchte als primäre Ursache – insbes. bei fehlender Horizontalsperre (Baujahr 1963).
    Styropor-Dämmung auf nasser Decke ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI ausdrücklich: Aufkleben ist "absolut kontraindiziert" (DeepSeek) bzw. "technisch unzulässig" (Qwen); GoogleAI ignoriert das Risiko der Feuchtigkeitsversiegelung.
    Erforderlichkeit einer Feuchteanalyse ✅ Alle drei fordern eine fachliche Voruntersuchung – DeepSeek und Qwen nennen konkrete Methoden (Kernbohrung, Carbontest), GoogleAI bleibt bei "Ursachenforschung" vage.
    Wirksamkeit innerer Bitumendickbeschichtung ✅ DeepSeek und Qwen erklären einheitlich ihre Wirkungslosigkeit und Gefährlichkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht als Problem – Konsens folgt den beiden kritischeren Modellen.
    Dämmung vor oder nach Sanierung ⚠️ GoogleAI nennt Dämmung als Teil der Lösung; DeepSeek/Qwen legen klare zeitliche Abfolge fest: erst Trockenlegung & Abdichtung, dann erst Dämmung – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Innendämmung (z. B. Styropor) ohne vorherige Trockenlegung Sofortige Schimmelbildung zwischen Dämmung und Decke, toxische Sporenbelastung, Zerstörung der Betonstruktur, Haftungsverlust, erhöhte Sanierungskosten um 200–400 %
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchteursache (z. B. Annahme von Kondensation statt kapillarer Feuchte) Verzögerte oder falsche Sanierung, langfristiger Schaden an Mauerwerk, Holzbalken und EG-Boden, Wertverlust bis zu 30 %
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachgutachten und Eigenregie mit "Bauhaus-Lösungen" (z. B. zusätzliche Bitumenbeschichtung) Verschlechterung der Feuchtesituation, rechtliche Haftungsrisiken bei Schadensfällen, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenanalyse (z. B. fehlende Geländeneigungskorrektur, Oberflächenwasserzufluss) Langfristige Wiederkehr der Feuchtigkeit trotz teurer Sanierung, dauerhafte Wohnqualitätseinbuße im Erdgeschoss
    🔴 Risiko Mangelnde statische Bewertung vor Abdichtungsmaßnahmen Aufstau von Wasserdruck bei Außenabdichtung ohne Drainage, Rissbildung in Kellerwänden, Gefährdung der Tragfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit fachlich abgestimmter Innenabdichtung (z. B. CEM-System) Nachhaltige Trockenlegung ohne Aufgraben, Schonung der Bausubstanz, langfristige Wertsicherung, Nutzungsverbesserung des Kriechkellers
    ✅ Chance Integration moderner Belüftungskonzepte mit Feuchtesensoren und dezentraler Abluft Verbesserte Raumluftqualität im gesamten Haus, Reduktion von Heizkosten durch bessere Wärmedämmung, Gesundheitsvorteil für Bewohner
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung (z. B. Wärmerückgewinnung aus Kriechkeller-Luft) Energieeinsparung bis zu 8 % im Heizbedarf, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Bauphysikalische Langzeitüberwachung nach Sanierung (z. B. mit eingebetteten Feuchtesensoren) Frühzeitige Erkennung von Feuchterückkehr, datenbasierte Wartungsplanung, Steigerung der Planungssicherheit für Folgemaßnahmen
    ✅ Chance Umsetzung einer naturnahen Geländeentwässerung (z. B. Trockenrinne, Versickerungsanlage) Dauerhafte Reduktion der Wassereinleitung ins Erdreich, Schonung der Bausubstanz, ökologischer Mehrwert, geringe Unterhaltskosten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht erst im "Zweifel", sondern bevor Sie eine Bohrung oder Beschichtung vornehmen.
    2. Ursachen-Check durchführen lassen: Lassen Sie mindestens folgende Untersuchungen durchführen: Carbontest zur Altersbestimmung der Feuchte, Kernbohrung zur Mauerwerksanalyse und Feuchtemessung in den Wänden sowie eine Geländeanalyse auf Oberflächenwasserzufluss.
    3. Keine Dämmung vor Freigabe: Verzichten Sie strikt auf jedes Dämmmaterial (insb. Styropor, PURAbk.-Schaum, Holzfaserplatten) – bis der Sachverständige schriftlich bestätigt hat, dass die Decke und Wände trocken und abgedichtet sind.
    4. Abdichtung fachgerecht planen: Entscheiden Sie erst nach Gutachten: Außenabdichtung mit Drainage (bei Zugänglichkeit) oder mineralische Innenabdichtung mit Horizontalsperren-System (CEM-Verfahren) – beauftragen Sie ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18195-4.
    5. Belüftung systematisch umsetzen: Installieren Sie nach Trockenlegung eine dezentrale Abluftanlage mit Feuchtesensor und Wärmerückgewinnung – nicht einfach "Abluftventilator" oder Fensterklappen.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Untersuchungsergebnisse, Gutachten und Leistungsbeschreibungen – diese sind zwingend für BAFA-/KfW-Förderanträge bei energetischer Sanierung.
    Kriechkeller
    Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbewohnbarer Raum unter einem Gebäude, der zur Belüftung und zum Schutz vor Feuchtigkeit dient. Er ist oft nur schwer zugänglich und dient als Installationsraum für Leitungen. Verwandte Begriffe: Keller, Unterkellerung, Fundament.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen und Zuschlagstoffen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, druckfest und eignet sich gut für die Perimeterdämmung. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Kriechkeller?
      Die häufigsten Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Abdichtungen und eindringendes Regenwasser. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Kriechkeller geeignet?
      Für Kriechkeller eignen sich feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie z.B. Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS), Schaumglas oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien nehmen wenig Feuchtigkeit auf und behalten ihre Dämmwirkung.
    3. Wie kann ich die Belüftung im Kriechkeller verbessern?
      Eine natürliche Belüftung kann durch das Anbringen von Lüftungsöffnungen in den Kellerwänden erreicht werden. Bei unzureichender natürlicher Belüftung kann eine mechanische Lüftungsanlage installiert werden.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellersanierung.
    5. Wie erkenne ich Schimmel im Kriechkeller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder der Decke. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis auf Schimmelbefall sein. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    6. Kann ich einen Kriechkeller selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, einen Kriechkeller selbst zu dämmen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Folgeschäden entstehen.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Dämmung eines Kriechkellers?
      Die Kosten für die Dämmung eines Kriechkellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kriechkellers, der Art der Dämmung und dem Umfang der Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Schimmel entfernen
      Professionelle Schimmelentfernung und Vorbeugung.
    • Keller dämmen
      Verschiedene Dämmmethoden für Kellerwände und Kellerdecken.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
  2. Materialtipp: Kriechkeller Dämmstoffe ohne Wasseraufnahme
    Foto von Edmund Bromm
    Nun eine Dämmung von unten sollte doch eine wesentliche Verbesserung ergeben, dazu..
    lassen Sie sich bei der Materialauswahl helfen und suchen Sie nach Bau, -Dämmstoffen die keine Wasseraufnahme haben. Diese können Sie auch durch andübeln aufbringen.
  3. Bedenken: Feuchtigkeitseinschluss durch wasserdichte Dämmplatten
    Danke für die Nachricht. Ich habe nur ...
    Danke für die Nachricht. Ich habe nur Danke für die Nachricht.
    Ich habe nur Bedenken, dass ich die Feuchtigkeit quasi einsperre, wenn ich wasserdichte Dämmplatten anbringe.
    Außerdem habe ich Bedenken, dass an den Ecken ziwischen Decke und Wand weiter Feuchtigkeit auftritt und diese dann ja unter die Dämmung wandert, weil die Dämmplatte bis an die Wand verlegt werden und ja einige Zentimeter von der Decke an der Wand nach unten reichen.
    Oder sind diese Bedenken unbegründet?
    Kriechkeller dämmen bei Feuchtigkeit: Sanierung & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dämmung eines Kriechkellers in einem Haus Baujahr 1963, wobei Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und Methoden zur Sanierung des Kriechkellers diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Feuchtigkeitseinschluss und die korrekte Abdichtung der Kellerwände. Die Auswahl geeigneter Dämmstoffe, die keine Wasseraufnahme haben, wird als wichtiger Faktor hervorgehoben. Auch die Bedenken bezüglich Feuchtigkeit an den Ecken zwischen Decke und Wand werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bedenken: Feuchtigkeitseinschluss durch wasserdichte Dämmplatten werden Bedenken geäußert, dass wasserdichte Dämmplatten die Feuchtigkeit im Kriechkeller einschließen könnten, was zu weiteren Problemen führen kann. Daher ist eine sorgfältige Planung und Materialauswahl entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Kriechkeller Dämmstoffe ohne Wasseraufnahme empfiehlt die Verwendung von Dämmstoffen, die keine Wasseraufnahme haben, um Feuchtigkeitsprobleme im Kriechkeller zu vermeiden. Diese können durch Andübeln aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Materialauswahl für die Kriechkellerdämmung von Experten beraten und achten Sie darauf, dass die gewählten Dämmstoffe keine Wasseraufnahme haben. Berücksichtigen Sie die Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeitseinschluss und planen Sie die Sanierung sorgfältig, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine Horizontalsperre und die Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung können in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kriechkeller, Feuchtigkeit, Sanierung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Fassade: Aufbau prüfen – Z-Folie oder L-Folie notwendig?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wand kippt/Haus verschiebt sich? Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Fundamentproblemen
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Kriechkeller-Lüftung: Notwendigkeit, Risiken (Asbest?) & Alternativen für Bungalow?
  7. BAU-Forum - Dach - Einstiegstür Kriechboden: Stahl, Zarge, Maße 600x800mm – Hersteller & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hohe Heizkosten im Altbau: Ursachen, Sanierung & Tipps zur Kostensenkung (80m², 3 Personen)?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerdeckendämmung: Styroporplatten – Folie nötig? Kondenswasser vermeiden!
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kriechkeller, Feuchtigkeit, Sanierung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kriechkeller, Feuchtigkeit, Sanierung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kriechkeller dämmen bei Feuchtigkeit: Ursachen, Methoden & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Kriechkeller dämmen: Feuchtigkeitsprobleme lösen
Suche nach: Kriechkeller dämmen, Feuchtigkeit, Sanierung, Keller dämmen, Horizontalsperre, Bitumendickbeschichtung, Kalksandstein, Kriechkeller abdichten
