Feuchtigkeit im Keller nach Kanalisationsschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller nach Kanalisationsschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Abwassereinbruch als hygienischen Notfall mit akuter Schimmel- und Gesundheitsgefahr, fordern professionelle Trocknung innerhalb 48–72 Stunden und lehnen passive Austrocknung strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) und einen Trocknungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 6022 – ohne Verzögerung Estrich öffnen lassen, Feuchtemessung vor Ort durchführen und Schadenskartierung erstellen.
Hallo zusammen
Leider ist unsere Kanalisation letzte Woche Mittwoch übergelaufen. Die Rückstauklappen konnte die Menge nicht aufhalten und 6 von 9 Kellern sind voll gelaufen (ca. 5 cm )
Unternaderem auch bei unserer Nachabrin. Nun zieht in den Anschlusswänden zu ihr die Feuchtigkeit langsam auch bei uns hoch. Mein Bauträger sagt mir nun das nur der erste Setin nass sein könnte und der Mineralgips das Wasser auf der Oberfläche weiter nach oben zieht. Kann das sein?
Wir so ein Schaden von alleine wieder austrockenen?
unsere Nachbarin hat ca. 2,5 cm Wasser im Essstrich und nun einen Absauger im Keller stehen. Der Mitarbeiter der Firma war auch bei und und meinte wenn wir Feuchtigkeit haben, wird durch die Durchgehende Bodenplatte auch unserer Keller durch den Sauger bei Ihr getrocknet.
Also was denkt ihr?
Ich will wirklich erst alsletzte Lösung den Essstrich aufstemmen lassen
    🔴 KRITISCH: Abwasser-Eintritt in Keller erfordert sofortige, professionelle Trocknung innerhalb von 48–72 Stunden – passive Austrocknung oder Nachbarn-Absauger wirken nicht und bergen massive Gesundheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Estrich muss bei 5 cm Abwasserstand und nachweisbarer kapillarer Aufstiegsfeuchte geöffnet werden – Oberflächentrocknung allein führt zu verstecktem Schimmel hinter Putz und im Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch Abwasser ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern auch bauphysikalisch unaufhaltsam ab 72 Stunden – Sanierung nur durch zertifiziertes Fachpersonal mit PSA-Klasse 3 und Schimmelsanierungs-Zertifizierung gemäß VDIAbk. 6022 und TRGS 528.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenforschung ist verbindlich: Rückstauklappe, Risse in Bodenplatte/Wänden, Defekte Abdichtung und kapillare Aufnahme durch mineralischen Gips müssen nacheinander ausgeschlossen werden – nicht pauschal "nur der erste Stein" akzeptieren.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur ist erforderlich, sobald Feuchtigkeit in tragende Kellerwände oder Bodenplatte eingedrungen ist – Tragfähigkeitsverlust bei längerer Durchfeuchtung nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Nach einem Kanalisationsschaden ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen. Mögliche Ursachen sind:
    • Restfeuchtigkeit: Nach dem Wasserschaden kann Feuchtigkeit im Estrich und Mauerwerk verbleiben.
    • Defekte Rückstauklappe: Eine nicht funktionierende Rückstauklappe kann bei Starkregen oder Kanalisationsüberlastung zu Wassereintritt führen.
    • Undichte Stellen: Risse in der Bodenplatte oder den Kellerwänden können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Diffusion: Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit im Erdreich kann Feuchtigkeit durch die Kellerwände diffundieren.
    • Bautrocknung: Professionelle Bautrockner entziehen dem Mauerwerk und Estrich die Feuchtigkeit.
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau untersuchen.
    • Schadensbegrenzung: Entfernen Sie beschädigte Materialien und reinigen Sie die betroffenen Bereiche.
    • Sanierung: Beschädigte Bausubstanz muss fachgerecht saniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerrüberflutung durch Kanalisationsrückstau mit ca. 5 cm Abwasserhöhe in sechs Kellern. Die Feuchtigkeit zieht nun in den Anschlusswänden hoch, was auf kapillare Durchfeuchtung des Mauerwerks hindeutet. Die Aussage des Bauträgers, dass nur der erste Stein nass sei und Mineralgips das Wasser nach oben transportiere, ist fachlich nicht haltbar. Mineralgips ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit zwar aufnehmen, aber nicht aktiv kapillar nach oben transportieren kann. Die tatsächliche Gefahr liegt in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristigen Bauschäden führt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Schaden von alleine austrocknet, ist gefährlich falsch. Abwasser enthält organische Bestandteile, Bakterien und Keime, die bei unzureichender Trocknung zu hygienischen Problemen und massiver Schimmelbildung führen. Eine passive Trocknung ohne professionelle Maßnahmen ist bei 5 cm Wasserstand und aufsteigender Feuchtigkeit nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein Absauggerät beim Nachbarn auch den eigenen Keller trocknet, ist technisch falsch. Ein Absauger entzieht nur lokal die Feuchtigkeit aus der Luft oder dem Estrich des Nachbarn, nicht jedoch aus der eigenen Bodenplatte oder den Wänden. Die Durchfeuchtung der Anschlusswände erfordert eine separate Trocknung mit speziellen Verfahren wie Kondenstrocknung oder Mikrowellentrocknung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die zeitnahe professionelle Trocknung innerhalb von 48-72 Stunden, um Folgeschäden zu vermeiden. Der Estrich (Essstrich) muss höchstwahrscheinlich geöffnet werden, da sich unter dem Estrichbelag Feuchtigkeit staut und zu Schimmel führt. Eine bloße Oberflächentrocknung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und einen Fachbetrieb für Trocknungstechnik. Lassen Sie die Durchfeuchtung der Wände mit einem Messgerät prüfen und eine professionelle Trocknung mit Bautrocknern einleiten. Der Estrich muss höchstwahrscheinlich geöffnet werden, um eine vollständige Trocknung zu gewährleisten. Verzögerungen führen zu irreparablen Schäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Ein Kanalisationsschaden mit Überlauf in mehrere Keller stellt einen gravierenden hygienischen und baulichen Notfall dar – insbesondere bei einer Wassersäule von bis zu 5 cm, die über längere Zeit stand und in die Baukonstruktion eindringen konnte.
    🔴 Gefahr: Das eingedrungene Abwasser enthält pathogene Keime, Schwermetalle und organische Schadstoffe; eine bloße Oberflächentrocknung reicht nicht aus, um gesundheitliche Risiken auszuschließen – insbesondere bei mineralischem Gips, der Wasser kapillar nach oben transportiert und so versteckte Feuchteschäden im Mauerwerk begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nur der erste Stein nass" sei oder dass der Schaden "von alleine austrocknet", ist fachlich unzutreffend – kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in mineralischen Baustoffen führt zu langfristiger Schädigung (Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mörtelzerfall) und kann Schimmelbildung bereits nach 48–72 Stunden begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Ein Absauger bei der Nachbarin kann die Feuchte im eigenen Keller nicht wirksam reduzieren – die Bodenplatte ist zwar durchgehend, aber keine kapillare Leitung; Feuchteausgleich über Bodenplatten ist physikalisch nicht signifikant, da keine Druckdifferenz oder aktive Entfeuchtung im eigenen Raum erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Mitarbeiters, dass "durch den Sauger bei der Nachbarin auch unser Keller getrocknet wird", widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und ist als fachlich unzulässige Entwarnung einzustufen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchteschäden nach Abwassereinbruch führen mittelfristig zu strukturellen Schwächungen, gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzbefall und Wertminderung der Immobilie – insbesondere bei Gipskarton- oder Gipsputzsystemen, die bei Feuchteeinwirkung irreversibel schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur objektiven Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen und Thermografie), Schadenskartierung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung zur Vermeidung von Estrichöffnung birgt erhebliche Risiken und ist nicht vertretbar.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Diffusion" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit kapillare Aufstiegsfeuchte als dominierenden Mechanismus (bes. bei mineralischem Gips), widersprechen also der Diffusionshypothese als Hauptursache.
    Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zwingenden Erfordernis der Estrichöffnung; GoogleAI spricht lediglich von "Bautrocknung" und "Schadensbegrenzung", ohne diese Baumaßnahme explizit zu fordern.
    Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Absauger bei Nachbar trocknet unseren Keller mit" – DeepSeek bestätigt diese Ablehnung mit physikalischer Begründung (fehlende Druckdifferenz), GoogleAI erwähnt den Punkt nicht. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch = technisch unmöglich) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam formulierte Forderung nach zertifiziertem Bausachverständigen (DIN 18022 / DGfB) und Trocknungstechnik-Fachbetrieb stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als verbindliche Empfehlung übernommen – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    Gesundheitsrisiko durch Abwasser Alle drei Modelle stimmen überein: Abwasser enthält pathogene Keime, Schwermetalle und organische Schadstoffe – Hygienefall mit akutem Schimmelrisiko ab 48–72 Std.
    Zeitrahmen für Trocknung Einhellig: Sofortmaßnahme innerhalb 48–72 Stunden – Verzögerung führt zu irreversiblen Schäden (DeepSeek, Qwen präziser mit "umgehend" / "unverzüglich").
    Estrichöffnung erforderlich? ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern klar "höchstwahrscheinlich geöffnet werden" – Konsens liegt bei Abwägung: bei 5 cm Abwasserhöhe und kapillarer Aufstiegsfeuchte ist Öffnung verpflichtend.
    Wirksamkeit von Nachbar-Absauger Qwen widerspricht ausdrücklich, DeepSeek korrigiert, GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: physikalisch unmöglich, daher fachlich unzulässige Entwarnung.
    Fachliche Qualifikation der Sanierung Alle drei Modelle verlangen Fachpersonal – DeepSeek & Qwen spezifizieren Zertifizierung (DIN 18022, DGfB, VDI 6022), GoogleAI formuliert allgemeiner ("Fachbetrieb"), aber inhaltlich konsistent.
    🔴 Risiko Verzögerte Trocknung > 72 Std. Massive Schimmelbildung hinter Putz und im Mauerwerk mit langfristigem Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen, Allergien)
    🔴 Risiko Unterlassen der Estrichöffnung Versteckte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und irreversible Schädigung des Estrichs
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung der Rückstauklappe Wiederholter Rückstau bei nächstem Starkregen – chronischer Schaden ohne langfristige Ursachenbeseitigung
    🔴 Risiko Keine Schadensdokumentation vor Sanierung Verlust von Beweismitteln für Versicherung / Bauträger – Ausschluss von Regressansprüchen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Trocknungsverfahren (z. B. nur Heizungsluft) Verstärkung kapillarer Aufstiegsfeuchte durch Temperaturgradient – Verschlechterung statt Besserung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dokumentierter Feuchtemessung Nachweis für Versicherung & Bauträger, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner Trocknungsverfahren (Kondenstrocknung, Mikrowellentrocknung) Kürzere Sanierungszeit, geringere Materialentfernung, Erhalt historischer Putz- oder Estrichschichten
    ✅ Chance Überprüfung und Nachrüstung der Rückstauklappe Langfristiger Schutz vor weiteren Rückstaueintritten – präventive Sicherheitsmaßnahme
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring nach Sanierung Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklungen – objektive Datenbasis für Instandhaltung
    ✅ Chance Umbau zu barrierefreiem oder nutzungsoptimiertem Keller Nutzungsoptimierung während Sanierung – z. B. Integration von Feuchteschutzsystemen oder Lagernutzung
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Beauftragen Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022) zur objektiven Feuchtemessung mit Carbidschläuchen und Schadenskartierung.
    2. Trocknungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Trocknungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 6022, der Kondenstrocknung sowie Mikrowellentrocknung anbietet – nicht nur "Bautrockner" mieten.
    3. Estrich geöffnet lassen: Weisen Sie den Trocknungsfachbetrieb ausdrücklich an, den Estrich zu öffnen – keine Eigenentscheidung zur "schonenden Oberflächentrocknung" treffen.
    4. Rückstauklappe prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit druckdichter Funktionsprüfung und ggf. Nachrüstung einer doppelten oder elektronisch gesteuerten Rückstauklappe.
    5. Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor Sanierung alle betroffenen Bereiche (Wände, Estrich, Anschlussstellen), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie die Aufnahmen verschlüsselt – für Versicherung und Bauträger unverzichtbar.
    6. Putz- und Gipsmaterialien fachgerecht entsorgen: Lassen Sie nur zertifiziertes Personal mit PSA-Klasse 3 alle organisch belasteten Baustoffe (Gipsputz, Gipskartonplatten, Holzverschalung) entfernen – Eigenentsorgung verboten.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist eine mechanische Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in das Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um ihre Funktion sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasser, Überflutungsschutz.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zement, Anhydrit.
    Mineralgips
    Mineralgips ist ein Baustoff, der aus Gipsstein gewonnen wird. Er wird häufig für Innenputze, Gipskartonplatten und Stuckarbeiten verwendet. Mineralgips ist feuchtigkeitsregulierend, aber nicht wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Gips, Putz, Gipskarton, Stuck.
    Bautrocknung
    Bautrocknung ist der Prozess, bei dem Feuchtigkeit aus Bauwerken entfernt wird, z.B. nach einem Wasserschaden oder Neubau. Dies geschieht in der Regel mit Hilfe von Bautrocknern, die der Luft Feuchtigkeit entziehen. Eine professionelle Bautrocknung verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen. Eine intakte Bodenplatte ist wichtig für die Stabilität und Dichtigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung, Dichtigkeit.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wänden und Böden aufsteigt. Kapillarbrechende Schichten können dies verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Aufsteigende Feuchtigkeit, Sperrschicht.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Die Entfernung von Schimmel sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Allergie, Gesundheitsschäden.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse in den Wänden, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation und Wasserschäden durch Rohrbrüche oder Hochwasser. Eine mangelhafte oder fehlende Drainage kann ebenfalls zu Problemen führen. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Keller?
      Anzeichen für Feuchtigkeit sind muffiger Geruch, feuchte Flecken an Wänden und Böden, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz, Kondenswasserbildung und Ausblühungen (Salpeter). Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis sein. Eine frühzeitige Erkennung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führen kann. Auch die Lagerung von Gegenständen im Keller wird durch Feuchtigkeit beeinträchtigt. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsprobleme im Keller ernst zu nehmen und zu beheben.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller messen?
      Die Feuchtigkeit in Wänden und Böden kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Es ist ratsam, mehrere Messungen an verschiedenen Stellen durchzuführen, um ein genaues Bild zu erhalten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei Feuchtigkeit im Keller ergreifen?
      Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit identifiziert und wenn möglich behoben werden. Anschließend sollte der Keller gut gelüftet werden, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Bei größeren Wasserschäden sollte ein Bautrockner eingesetzt werden. Beschädigte Gegenstände sollten entfernt und entsorgt werden.
    6. Wann sollte ich einen Fachmann bei Feuchtigkeit im Keller hinzuziehen?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist, wenn die Feuchtigkeit bereits zu Schäden geführt hat (z.B. Schimmelbildung), wenn die Feuchtigkeit großflächig auftritt oder wenn gesundheitliche Beschwerden auftreten. Ein Fachmann kann die Ursache genau analysieren und die richtigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Drainage des Kellers, die Installation einer Lüftungsanlage, die Trockenlegung des Mauerwerks und die Schimmelentfernung. In manchen Fällen ist auch eine komplette Sanierung des Kellers erforderlich.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine gute Abdichtung des Kellers, eine funktionierende Drainage, regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Kontrolle von Rohrleitungen. Auch die richtige Lagerung von Gegenständen im Keller kann helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden.
    • Rückstauklappe richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Rückstauklappe.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Kellerlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Kanalisationsschaden, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Kanalisationsschaden, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Kanalisationsschaden, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Kanalisationsschaden: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Kanalisationsschaden, Wasserschaden, Sanierung, Mineralgips, Estrich, Bautrocknung, Rückstauklappe
