Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine klare Ursachendiagnose (aufsteigende Feuchtigkeit vs. eindringendes Wasser) zwingend erforderlich ist, dass Schimmelbildung gesundheitsgefährdend ist und dass eine reine Innenabdichtung bei undichtem Mauerwerk kein dauerhafter Lösungsansatz ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Fachmann – jede andere Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Investition.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand, insbesondere die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und undichtem Mauerwerk. Eine Sanierung von innen wird in Betracht gezogen, wobei die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme generell hinterfragt wird. Der Fokus liegt auf der korrekten Diagnose und der Auswahl geeigneter Abdichtungsmethoden, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben und die Bausubstanz zu schützen.
Hallo. Ich habe zuerst ganz allgemeine Fragen:
1. Wie kann man erkennen, ob eine feuchte Kellerwand durch aufsteigende Feuchtigkeit (Horizontalsperre defekt) oder durch undichtes Mauerwerk entsteht?
2. Wenn eine undichte Kelleraußenwand vorliegt, kann man auch eine Sanierung von innen vornehmen oder macht dies überhaupt keinen Sinn?
3. Muss eine feuchte Kellerwand auf jeden Fall saniert werden? Was für Bauschäden können entstehen?
Nun die spezielle Frage:
4. Ich habe von unserem Keller einige Bilder beigefügt.
a. Helfen diese zur Ursachenfindung? b. Und was kann ich tun, um diese Mängel zu beseitigen? Vielen Dank im Voraus für die Antworten. Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Innensanierung durchführen – sie kaschiert das Problem, schließt Feuchtigkeit im Mauerwerk ein und begünstigt Frostschäden sowie versteckten Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Ursachenklärung durch zertifizierten Bausachverständigen oder fachlich geprüften Abdichtungsfachbetrieb vor jeder Sanierung zwingend erforderlich – ohne Diagnose drohen Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall unverzüglich fachgerecht beseitigen – nur bei vollständiger Beseitigung der Feuchtigkeitsursache nachhaltig möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung (CM-Methode) und Salzanalyse vor Sanierung durchführen – visuelle Beurteilung allein ist unzuverlässig.
    Um die Ursache einer feuchten Kellerwand zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit (defekte Horizontalsperre): Prüfen Sie, ob die Feuchtigkeit im unteren Bereich der Wand konzentriert ist und nach oben zieht. Oft bilden sich Salzausblühungen.
    • Undichtes Mauerwerk: Untersuchen Sie die Wand auf Risse oder Beschädigungen. Bei Regen kann Wasser eindringen und die Wand durchfeuchten. Achten Sie auf feuchte Stellen nach Regenfällen.
    Eine Sanierung von innen ist bei undichten Kelleraußenwänden möglich, aber oft nicht die optimale Lösung. Sie kann das Problem kaschieren, ohne die Ursache zu beheben. Ich empfehle, zuerst die Ursache zu beheben (z.B. Abdichtung von außen) und dann ggf. innen zu sanieren.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der Fragesteller hat grundlegende Fragen zur Feuchteursache und Sanierung einer Kellerwand gestellt, was auf ein typisches Problem bei älteren Gebäuden hindeutet. Die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und undichtem Mauerwerk ist entscheidend, da sie unterschiedliche Sanierungsansätze erfordert. Ohne konkrete Bilder oder Messdaten kann keine abschließende Diagnose gestellt werden, aber die allgemeinen Prinzipien lassen sich klar darlegen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Kellerwände sind ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung, Mauerwerksschäden (Frostsprengung, Salpeterausblühungen) und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen durch Korrosion der Bewehrung oder Zerstörung des Mauerwerks führen. Die Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilze darf nicht unterschätzt werden.
    ➕ Ergänzung: Zur Ursachenfindung sind neben Fotos auch Messungen der Feuchteverteilung (z.B. mit einem CM-Gerät) und eine Analyse der Salze im Mauerwerk notwendig. Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch einen sockelartigen Feuchteverlauf bis ca. 1 Meter Höhe, während undichtes Mauerwerk eher lokale, regenabhängige Feuchteflecken verursacht. Eine Sanierung von innen (z.B. mit Sanierputz oder Injektionsverfahren) ist bei undichtem Mauerwerk nur eine temporäre Lösung, da sie die Ursache nicht behebt und das Wasser im Mauerwerk einschließt, was zu Frostschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sanierung von innen bei undichtem Mauerwerk sinnvoll sein könnte, ist irreführend. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine Abdichtung von außen (Bodenplatte und Wand) oder eine Horizontalsperre bei aufsteigender Feuchtigkeit. Innenabdichtungen sind nur in Ausnahmefällen (z.B. bei denkmalgeschützten Fassaden) als Notlösung akzeptabel, müssen aber fachgerecht mit einem Dränsystem und einer Kapillarbrechung ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Salzanalyse durchführen. Stellen Sie sicher, dass die Ursache (aufsteigend oder eindringend) eindeutig geklärt wird, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen ergreifen. Eine fachgerechte Sanierung von außen ist fast immer die einzig nachhaltige Lösung. Vermeiden Sie eigenmächtige Innenabdichtungen, da diese die Bausubstanz langfristig schädigen können.
    Feuchte Kellerwände sind ein häufiges, aber potenziell schwerwiegendes Bauschadenssymptom, das auf systemische Mängel im Feuchteschutz hinweisen kann — insbesondere bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre oder bei mangelhafter Außenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis an Balken oder Bodenkonstruktionen und begünstigt Schimmelbildung — mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für Bewohner und massiven Wertverlust des Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innensanierung bei undichter Kelleraußenwand ist in den meisten Fällen kontraproduktiv: Sie verlagert das Feuchteproblem in die Konstruktion, fördert Kapillarwanderung und kann zu versteckter Schimmelbildung hinter Dämmung oder Putz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und seitlicher Wassereinwirkung erfordert mehr als visuelle Beurteilung — entscheidend sind Feuchtemessungen (z. B. Carbidschläuche), Salzanalysen, Bauteilfeuchteprofile und ggf. Sichtung der Fundamentbereiche oder der Horizontalsperre.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine feuchte Kellerwand 'nur' kosmetisch behandelt werden müsse oder 'nicht sofort' saniert werden müsse, ist fachlich falsch — Feuchteschäden sind progressive Schäden, die sich mit der Zeit beschleunigen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Ursachenklärung und systematischer Sanierung ist grundsätzlich richtig und entspricht der fachlichen Empfehlung nach DINAbk. 18195 und DIN 18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS oder ZVSHK), der vor Ort eine bauphysikalische Diagnose inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentbereiche und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt — eine Sanierung ohne klare Ursachenanalyse birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert eine Innen-Sanierung als "möglich, aber oft nicht optimal"; DeepSeek und Qwen bewerten sie deutlich strenger: DeepSeek nennt sie "nur in Ausnahmefällen als Notlösung akzeptabel", Qwen spricht von "kontraproduktiv" und "verstecktem Schimmel" – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit von Feuchtemessungen (CM-Gerät/Carbidschläuche), Salzanalysen und Bauteilfeuchteprofilen – GoogleAI erwähnt Messungen nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht fachlich der Annahme, eine feuchte Kellerwand "nicht sofort" sanieren zu müssen – GoogleAI und DeepSeek betonen zwar Dringlichkeit, aber nicht in derselben absoluten Formulierung ("progressive Schäden, die sich mit der Zeit beschleunigen"). Der Widerspruch wird zugunsten von Qwens klarem Vorsichtsprinzip aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs – mit identischer Priorisierung: Vor Ort-Diagnose inkl. Messung und Analyse vor jeder Sanierungsentscheidung.
    Ursachenunterscheidung (aufsteigend vs. eindringend) Unverzichtbarer erster Schritt – visuelle Beurteilung allein unzureichend; erfordert Messungen und Analysen.
    Innenabdichtung als Lösung Bei undichtem Mauerwerk kontraproduktiv und langfristig schädlich; bei aufsteigender Feuchtigkeit nur mit Horizontalsperre (Injektion oder mechanisch) fachgerecht möglich.
    Fachliche Diagnose vor Sanierung Einheitlich gefordert: durch zertifizierten Sachverständigen mit Feuchtemessung, Salzanalyse und Sichtung der Fundamente.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel Alle Modelle bestätigen ernsthafte Gefährdung – Sanierung der Ursache ist Voraussetzung für nachhaltige Schimmelbekämpfung.
    Dringlichkeit der Maßnahmen ⚠️ Alle betonen Handlungsbedarf; Qwen formuliert am striktesten ("unverzüglich", "progressiv beschleunigt"), DeepSeek und GoogleAI warnen dringlich vor Langfristfolgen – Konsens: keine zeitliche Aufschubmöglichkeit.
    🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit nach Innenabdichtung Mauerwerk bricht langfristig auf, erfordert aufwendige Sanierung oder Neubauabschnitt
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Sanierputz oder Dämmung Gesundheitsgefährdung durch Sporen, späte Entdeckung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehldiagnose ohne Messung → falsche Sanierung Verschwendung von Zeit und Geld (mehrere Sanierungen), Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in Fundamenten oder Stützen Statikgefährdung, langfristige Tragschwereinbußen, hohe Sicherheitsrisiken
    🔴 Risiko Wertverlust des Gebäudes durch dokumentierte Feuchteschäden Probleme beim Verkauf, Versicherungsausschluss, niedrigere Beleihungswerte
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage Nachhaltige, dauerhafte Lösung mit 25–30 Jahre Garantie, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Horizontalsperren-Injektion bei aufsteigender Feuchtigkeit Nichtinvasive Sanierung bei erhaltenem Bestand, hohe Erfolgsquote bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Integrierte Lüftungs- und Trockenhaltungskonzepte Vermeidung von Kondensat, Verbesserung Raumklima, Reduktion von Schimmelpilzrisiken
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Aufwertung (z. B. Kellerdeckendämmung) Senkung Heizkosten, Verbesserung Wohnkomfort, CO₂-Reduktion
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen für Versicherung & Förderung Möglichkeit von KfW-Förderung (z. B. 430), Nachweis für Schadensregulierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS oder ZVSHK) – nicht einen Handwerker ohne bauphysikalische Qualifikation.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Grundriss, Schnitt, Fundamentzeichnung), alte Gutachten und Fotos der feuchten Stellen – das beschleunigt die Diagnose.
    3. Messung veranlassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich CM-Feuchtemessungen (Carbidmethode) und eine Salzanalyse des Mauerwerks an – ohne diese ist keine fundierte Entscheidung möglich.
    4. Außenkontrolle organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Sichtung des Außenbereichs (Erdreichhöhe, Drainage, Rissbildungen, Fundamentanschluss) – entscheidend für die Unterscheidung "aufsteigend" vs. "eindringend".
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich vor Beginn über KfW-Förderung (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen") – viele qualifizierte Abdichtungsmaßnahmen sind förderfähig.
    6. Sanierungsplan schriftlich einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, detailliertes Sanierungskonzept mit Ursachenanalyse, gewähltem Verfahren, Ausführungsplan und Garantievereinbarung – kein mündliches Votum akzeptieren.
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Ursache ist meist eine fehlende oder defekte Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Salzausblühungen
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann nachträglich eingebaut oder bereits beim Bau vorhanden sein.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerkssanierung
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder Beton, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Tragwerk, Mörtel
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen an der Wandoberfläche, die durch den Transport von Salzen aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Ausblühungen, Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht sie den Transport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Sie umfasst Mauerwerk, Dach, Fenster, etc.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Bauteile
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich typischerweise durch Feuchtigkeit im unteren Wandbereich, oft begleitet von Salzausblühungen. Die Feuchtigkeit zieht kapillar nach oben. Eine defekte oder fehlende Horizontalsperre ist meist die Ursache.
    2. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Eine oberflächliche Sanierung ist möglich, aber bei tieferliegenden Ursachen (z.B. defekte Abdichtung) empfehle ich einen Fachbetrieb. Eine falsche Sanierung kann das Problem verschlimmern.
    3. Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Bauschäden am Mauerwerk und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    6. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionsverfahren, Außenabdichtung mit Bitumen oder mineralischen Dichtungsschlämmen und Innenabdichtungssysteme. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    7. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Wandoberfläche, die durch den Transport von Salzen aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass keine feuchten Gegenstände im Keller gelagert werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Beschreibung der Vorgehensweise und Materialien zur Abdichtung der Kellerwand von außen.
    • Injektionsverfahren bei feuchten Wänden
      Erläuterung des Injektionsverfahrens zur nachträglichen Horizontalsperre.
      Anleitung zur fachgerechten Schimmelentfernung und Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Wände im Haus
      Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
  2. Feuchte Kellerwand: Ursache – Wasser aus Wand-/Bodenfuge
    Hallo reinard wie aus deinen Bildern zu ...
    Hallo reinard wie aus deinen Bildern zu Hallo reinard
    wie aus deinen Bildern zu erkennen ist, kommt deine Feuchtigkeit aus der Wand/bodenfuge. also kommt dein Wasser wahrscheinlich von unten. Außenabdichtung eher Unsinn, da man nicht oder nur sehr kostenintensiv etwas unter die Bodenplatte kommt. es gibt eine Innenabdichtung in kristalliner
    Form. eine sehr effektive und im Gegensatz zur Außenabdichtung wesentlich kostengünstigere alternative. was heißt alternative?! das ist die Abdichtung überhaupt. falls du aus dem osten Deutschlands kommst dann ist für dich die Firma ADM Bauwerk GmbH oder aus dem westen, dann die Firma BAWAX.
    wünsche dir viel Spaß bei deinem demnächst trockenem Haus
    Gruß tim
    Feuchte Kellerwand: Ursachen erkennen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand, insbesondere die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und undichtem Mauerwerk. Eine Sanierung von innen wird in Betracht gezogen, wobei die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme generell hinterfragt wird. Der Fokus liegt auf der korrekten Diagnose und der Auswahl geeigneter Abdichtungsmethoden, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben und die Bausubstanz zu schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Ursache – Wasser aus Wand-/Bodenfuge könnte die Feuchtigkeit aus der Wand-/Bodenfuge stammen, was eine Außenabdichtung möglicherweise unnötig macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Innenabdichtung in kristalliner Form wird als effektive Alternative zur kostenintensiven Außenabdichtung unter der Bodenplatte vorgeschlagen. Diese Methode kann helfen, die aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen und den Keller langfristig trocken zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte eine genaue Ursachenforschung betrieben werden, um die geeignete Methode zur Kellerabdichtung auszuwählen. Die Expertise von Fachfirmen im Bereich Mauertrockenlegung kann hierbei wertvolle Unterstützung bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand erkennen: Ursachen (aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk) & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, aufsteigende Feuchtigkeit, undichtes Mauerwerk, Keller sanieren, Horizontalsperre, Mauertrockenlegung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden
