Schimmel in EG-Wohnung durch kalten Keller? Ursachen, Risiken & Sanierung
❓ Fragestellung: Schimmel in EG-Wohnung durch kalten Keller? Ursachen, Risiken & Sanierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das dauerhaft geöffnete Kellerfenster als primäre, auslösende Ursache des Schimmelbefalls und stimmen darin überein, dass die dadurch bedingte Auskühlung der Kellerdecke eine thermische Brücke schafft, die Kondenswasser an der Wandunterseite begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie das Kellerfenster unverzüglich, reduzieren Sie die Raumluftfeuchte durch Stoßlüften und beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 3800 zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenermittlung – eine Sanierung ohne diese Schritte ist wirkungslos und gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einer Erdgeschosswohnung, vermutlich verursacht durch einen ausgekühlten Keller. Wichtige Aspekte sind die Messung der Wandtemperatur zur Ursachenfindung und der Einsatz von Thermografie zur Visualisierung von Problemstellen. Die richtige Lüftung und Isolierung spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondensation und Schimmel.
Wegen Bauarbeiten in der Tiefgarage, steht das Kellerfenster direkt unter dieser Stelle seit ca. 3 Monaten konstant offen, da Kabel durchgeführt werden müssen. Der Raum unter dem Zimmer mit Schimmelbefall ist also vollkommen ausgekühlt. Kann es sein, dass der Schimmel daher rührt? Also kalte Kellerdecke/warmer Fußboden (Fußbodenheizung) - oder durch mangelhafte Isolierung?
Wir hatten wie gesagt an dieser Stelle noch nie Schimmel und können es uns nicht anders erklären!
🔴 KRITISCH: Unverzügliches Schließen des Kellerfensters – es ist die primäre Ursache für die Auskühlung der Kellerdecke und damit für die Kondenswasserbildung an der Wand.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Schimmelentfernung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – Risiko der Sporenverteilung und Rezidivbildung ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Messung von Oberflächentemperatur und relativer Luftfeuchte an der betroffenen Wand sowie im Keller zur Bestätigung der Kondensationsursache.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte durch gezieltes Stoßlüften – insbesondere nach Duschen, Kochen oder Waschen.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Wohnräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Ich vermute, dass das offene Kellerfenster in Kombination mit einer unzureichenden Isolierung der Kellerdecke die Hauptursache für den Schimmelbefall ist. Durch das offene Fenster gelangt kalte Luft in den Keller, was zu einer Abkühlung der Kellerdecke führt. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft an der kalten Kellerdecke und steigt durch die Wand auf, was den Schimmelbefall begünstigt.
- Kellerfenster schließen: Das offene Kellerfenster sollte umgehend geschlossen werden, um den Kälteeintrag zu stoppen.
- Kellerdecke isolieren: Eine nachträgliche Isolierung der Kellerdecke kann die Oberflächentemperatur erhöhen und Kondensation verhindern.
- Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Wohnung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Schimmelentfernung: Entfernen Sie den vorhandenen Schimmel fachgerecht mit geeigneten Mitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmelbefalls von einem Fachmann (Schimmelgutachter, Bausachverständiger) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Schimmelbefall in einer Erdgeschosswohnung, der zeitlich mit Bauarbeiten und einem dauerhaft geöffneten Kellerfenster korreliert. Die Hypothese, dass der ausgekühlte Keller die Ursache ist, ist fachlich plausibel und nachvollziehbar. Durch das offene Fenster kühlt die Kellerdecke stark aus, was in Kombination mit der warmen Fußbodenheizung im Erdgeschoss zu einer massiven Temperaturdifferenz führt. Dies begünstigt die Kondensation von Luftfeuchtigkeit an der kalten Deckenunterseite und kann zu Feuchteschäden im angrenzenden Wandbereich führen.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Die kalte Kellerdecke wirkt wie eine Kältebrücke, die die Taupunkttemperatur im Fußbodenaufbau unterschreiten lässt. Dies führt zu einem idealen Nährboden für Schimmelpilze, der sich von unten nach oben ausbreiten kann. Ohne sofortige Gegenmaßnahmen droht eine Ausweitung des Befalls auf größere Flächen und möglicherweise eine Schädigung des Estrichs oder der Dämmung.
➕ Ergänzung: Neben der Temperaturdifferenz spielt auch die Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Der offene Keller fungiert als Feuchtequelle, da kalte Luft eine geringere absolute Feuchte aufnehmen kann, aber bei Erwärmung im Wohnraum die relative Luftfeuchtigkeit steigt. Zudem kann durch den offenen Kellerzugang feuchte Außenluft ungehindert eindringen. Eine Messung der relativen Luftfeuchte und der Oberflächentemperatur der betroffenen Wand wäre zur Bestätigung der Theorie sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie das Kellerfenster umgehend, sofern dies baulich möglich ist, oder fordern Sie eine provisorische Abdichtung der Kabeldurchführung. Reduzieren Sie die Raumluftfeuchte durch verstärktes Lüften (Stoßlüften) in der Wohnung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer mit einer fachlichen Begutachtung. Dieser kann mittels Feuchtemessung und Thermografie die genaue Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine eigenständige Behandlung mit Hausmitteln ist aufgrund der unklaren Ursache und des Risikos einer Verschleppung nicht zu empfehlen.
Der beschriebene Schimmelbefall an der Außenwand im Erdgeschoss ist sehr wahrscheinlich auf eine signifikante Oberflächentemperaturabsenkung der Wandkonstruktion zurückzuführen, verursacht durch die dauerhaft geöffnete Kelleröffnung und die dadurch entstandene Auskühlung der Kellerdecke sowie der angrenzenden Außenwand.
🔴 Gefahr: Schimmelmyzelen können bereits bei Raumluftfeuchten ab 60 % und Oberflächentemperaturen unter ca. 13 °C (je nach Taupunkt) wachsen – hier liegt ein klassischer Fall von konstruktionsbedingter Kondenswasserbildung vor, der gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen) birgt.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Auskühlung der Kellerdecke führt zu einer thermischen Brücke entlang der Fußleiste, wodurch die Wandoberfläche lokal unter den Taupunkt der Raumluft absinkt – dies ist keine bloße Feuchteanreicherung, sondern eine physikalisch bedingte Kondensationsstelle mit hoher Schimmelwahrscheinlichkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schimmel rühre 'nur' von mangelhafter Isolierung her, ist unzureichend: selbst bei ordnungsgemäßer Dämmung kann eine plötzliche, langanhaltende Auskühlung (wie durch das offene Kellerfenster) die thermische Balance der Konstruktion nachhaltig stören – die Ursache ist hier primär betriebsbedingt, nicht baukonstruktiv.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Kälteeinwirkung begünstigt die Fußbodenheizung eine erhöhte Raumluftfeuchte im unteren Raumabschnitt (warm-feucht unten, kalt-trocken oben), was die Kondensationsneigung an kalten Wandbereichen weiter verstärkt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Schimmel erst nach Öffnung des Kellerfensters auftrat und an einer zuvor unbelasteten Stelle erschien, ist ein starkes Indiz für den kausalen Zusammenhang – dies entspricht vollständig den bauphysikalischen Erwartungen.
👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie das Kellerfenster unverzüglich und lassen Sie die Kellerdecke durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3800 oder DINAbk. 18202) thermisch und feuchtetechnisch begutachten – eine Sanierung ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu Rezidiven.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Isolierung der Kellerdecke als zentrale Sanierungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies und legen stärker den Fokus auf die sofortige Beseitigung der betriebsbedingten Ursache (offenes Fenster) sowie die Notwendigkeit einer feuchtetechnischen und thermischen Diagnose – Qwen korrigiert explizit die "reine Dämmungsannahme" als unzureichend.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Rolle des offenen Kellers als potenzielle Feuchtequelle (durch feuchte Außenluft und feuchtewarme Raumluftkonvektion) hervor; Qwen ergänzt den Einfluss der Fußbodenheizung auf die vertikale Feuchteverteilung und nennt konkrete Taupunktbedingungen (60 % rF, <13 °C Oberflächentemperatur).
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "fachgerechte Schimmelentfernung" als eigenständige Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und warnen ausdrücklich vor eigenständiger Behandlung ohne vorherige Ursachenklärung – Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Sanierung vor fachlicher Begutachtung.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: sofortiges Schließen des Fensters + Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierers (nach VDIAbk. 3800 / DIN 18202) zur Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung und ggf. Thermografie.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache des Schimmels ✅ Dauerhaft geöffnetes Kellerfenster → Auskühlung der Kellerdecke → thermische Brücke → Kondenswasserbildung an Wandfuß Gesundheitsrisiko ✅ Erhebliches Risiko: allergische Reaktionen, Atemwegsreizungen, bei Risikogruppen Immunsuppression – ab 60 % rF und <13 °C Oberflächentemperatur Sanierung vor Ursachenklärung ❌ GoogleAI erwähnt Schimmelentfernung als Maßnahme; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – KI-Konsens: keine Sanierung vor fachlicher Diagnose Rolle der Fußbodenheizung ➕ Qwen und DeepSeek ergänzen: Förderung einer warm-feuchten Luftschicht im unteren Raumabschnitt → verstärkte Kondensationsneigung an kalten Stellen Erforderliche Fachkompetenz ✅ Eindeutiger Konsens: Zertifizierter Bausachverständiger oder Schimmelsanierer (nach VDI 3800 / DIN 18202) mit Messung (Feuchte & Oberflächentemperatur) und ggf. Thermografie 👉 Handlungsempfehlung: Schließen Sie das Kellerfenster unverzüglich, reduzieren Sie die Raumluftfeuchte durch Stoßlüften und beauftragen Sie umgehend einen nach VDI 3800 zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenermittlung – eine Sanierung ohne diese Schritte ist wirkungslos und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Sporenverbreitung durch falsche Entfernung Gesundheitsgefährdung aller Bewohner, Verschleppung in weitere Räume, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Bausubstanz (Estrich, Dämmung, Wand) Strukturelle Schäden, Schimmelpilzmyzelverfestigung, teure Folgesanierungen oder Bausubstanzersatz 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Rezidiv nach Sanierung, rechtliche Haftungsfragen bei Mietverhältnis, Versäumung von Versicherungsfristen 🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur-Messung Unklare Diagnose, falsche Sanierungsmaßnahme (z. B. unnötige Dämmung statt Fensterschließung), dauerhafter Befall 🔴 Risiko Fortgesetztes Öffnen des Kellerfensters aus Unkenntnis Permanente thermische Belastung der Konstruktion – Sanierung wird unmöglich, Schaden eskaliert ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Bauschäden Kostengünstige, nicht-invasive Sanierung (Fensterschließung + Lüftung), vollständige Reversibilität des Befalls ✅ Chance Klare, zeitlich begrenzte Ursache (Kellerfenster) Keine tiefgreifende Bausubstanzsanierung nötig – Ursachenbeseitigung ist einfach und wirksam ✅ Chance Messbasierte Diagnose als Grundlage für Schadensbegutachtung Nachweisbarer Sachverhalt für Mieter, Vermieter, Versicherung oder Gericht; klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Aktualisierung der Lüftungs- und Raumklimastrategie Langfristige Verbesserung der Wohnqualität, Energieeinsparung durch reduzierte Heizlast an kalten Stellen ✅ Chance Nutzung der Situation für bauliche Optimierung (z. B. dauerhafte Fensterabdichtung, Kabeldurchführung) Dauerhafte Eliminierung der thermischen Schwachstelle mit geringem Aufwand Orientierungshilfen
- Kellerfenster unverzüglich schließen: Sperren Sie den Zugang physisch ab (z. B. mit Vorhängeschloss oder provisorischer Dichtung), um eine erneute Öffnung zu verhindern.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 3800 zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer – fragen Sie nach Erfahrung mit Kondenswasserschäden und thermischen Brücken.
- Feuchte- und Temperaturmessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie eine schriftliche Dokumentation von Oberflächentemperatur (an Wandfuß), Raumluftfeuchte und Kellerluftfeuchte – mindestens an drei Tagen mit unterschiedlichen Außentemperaturen.
- Lüftungsverhalten anpassen: Führen Sie zweimal täglich mindestens 5 Minuten Stoßlüften durch (Fenster komplett geöffnet, Tür zur betroffenen Wand geschlossen), besonders nach Feuchtelast.
- Keine Schimmelbehandlung vor Begutachtung: Verwenden Sie weder Bleichmittel noch Essig – bewahren Sie alle vorhandenen Schimmelspuren (z. B. durch Foto oder Probe in Plastiktüte) für die Begutachtung auf.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Bauarbeiten, Fensteröffnung, Schimmelbeobachtung (Datum, Ort, Fotos) – dies ist entscheidend für spätere Schadensregulierungen.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen ableitet als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken führen zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigen Kondensation und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, EnEVAbk. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Kondensation - Mykotoxine
- Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Sporen, Allergie - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Decke, die den Kellerraum vom darüberliegenden Geschoss trennt. Eine unzureichend gedämmte Kellerdecke kann zu Wärmeverlusten und Kondensation führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeisolierung, Keller - Stoßlüften
- Stoßlüften ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren. Dabei werden die Fenster mehrmals täglich für einige Minuten weit geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
- Was sind die Ursachen für Schimmelbildung in der Wohnung?
Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Kombination mit organischen Materialien als Nährboden. Ursachen können Baumängel, falsches Lüften, Wasserschäden oder Kondensation sein. Wärmebrücken begünstigen die Schimmelbildung, da hier die Oberflächentemperatur niedriger ist und Feuchtigkeit kondensiert. - Wie gefährlich ist Schimmel für die Gesundheit?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Die Art und Konzentration der Schimmelsporen beeinflussen das Ausmaß der gesundheitlichen Auswirkungen. - Wie kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Wichtig ist, dabei Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz) zu tragen und den Raum gut zu lüften. Bei größeren oder tieferliegenden Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Schimmelprävention?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu reduzieren. Mehrmals täglich für einige Minuten die Fenster weit öffnen, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. - Was ist eine Wärmebrücke und wie beeinflusst sie die Schimmelbildung?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen ableitet als die umliegenden Flächen. Dadurch ist die Oberflächentemperatur an diesen Stellen niedriger, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Außenecken oder ungedämmte Bauteile. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung messen?
Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 60%. Bei dauerhaft erhöhter Luftfeuchtigkeit sollten Maßnahmen zur Reduzierung ergriffen werden, wie z.B. häufigeres Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters. - Welche Materialien sind besonders anfällig für Schimmelbefall?
Organische Materialien wie Tapeten, Holz, Gipskartonplatten und Textilien sind besonders anfällig für Schimmelbefall. Auch Staub und Schmutz können als Nährboden für Schimmel dienen. Anorganische Materialien wie Fliesen sind weniger anfällig, können aber dennoch von Schimmel befallen werden, wenn sich Feuchtigkeit und organische Substanzen darauf ablagern. - Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
Suchen Sie nach zertifizierten Schimmelgutachtern oder Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Schimmelbekämpfung. Ein guter Gutachter kann die Ursache des Schimmelbefalls ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Sanierung begleiten.
- Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, um Schimmel vorzubeugen. - Keller richtig isolieren
Informationen zur Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Schimmelentfernung – was ist zu beachten?
Hinweise zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze.
Schimmelursache finden: Wandtemperatur-Messung im Keller
das kann sehr gut sein
"überprüfen" können Sie das, indem Sie die Temperaturen der Wand im befallenen Bereich und vergleichend an anderen vergleichbaren Stellen in anderen Räumen messen. Wenn die Wand in dem Bereich tatsächlich deutlich kühler als in den anderen Räumen ist haben Sie wahrscheinlich die Ursache richtig identifiziert.
Zur Messung hilfsweise ein Thermometer an die Wand drücken (Klebeband) und mit Styroporschale gegenüber der (wärmeren) Außenluft isolieren. -
Thermografie: Schimmel-Problemstellen visualisieren im Keller
Wer so misst, misst Mist
Den Messpunkt raumseitig mit Styropor dämmen? Das hat wohl dann nichts mehr mit der üblichen Wohnsituation zu tun. Klar, dass auf diese weise immer niedrige Innenoberflächentemperaturen ermittelt werden. Ich empfehle Thermografie, so können die Problemstellen gleich visualisiert werden, oder etwas preisgünstiger geht es auch mit IR-Thermometer oder speziellen Kontakt-Thermometern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel durch kalten Keller? Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einer Erdgeschosswohnung, vermutlich verursacht durch einen ausgekühlten Keller. Wichtige Aspekte sind die Messung der Wandtemperatur zur Ursachenfindung und der Einsatz von Thermografie zur Visualisierung von Problemstellen. Die richtige Lüftung und Isolierung spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondensation und Schimmel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Messung der Wandtemperatur ist entscheidend für die Identifizierung der Schimmelursache. Wie im Beitrag Thermografie: Schimmel-Problemstellen visualisieren im Keller erläutert, kann eine unsachgemäße Messung zu falschen Ergebnissen führen. Daher wird die Verwendung von Thermografie oder speziellen Kontakt-Thermometern empfohlen.
📊 Zusatzinfo: Ein offenes Kellerfenster über einen längeren Zeitraum kann zu einer deutlichen Abkühlung der Kellerdecke und der darüberliegenden Erdgeschosswohnung führen. Dies begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Wandoberflächen, was wiederum Schimmelbildung verursachen kann. Die Überprüfung der Wandtemperaturen, wie im Beitrag Schimmelursache finden: Wandtemperatur-Messung im Keller beschrieben, ist ein wichtiger Schritt zur Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das offene Kellerfenster geschlossen werden, um die Auskühlung des Kellers zu stoppen. Anschließend ist eine gründliche Reinigung der betroffenen Wandflächen mit einem geeigneten Schimmelentferner erforderlich. Um zukünftige Schimmelbildung zu vermeiden, sollte die Isolierung der Kellerdecke verbessert und auf eine ausreichende Belüftung der Wohnung geachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Erdgeschosswohnung, Fußleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch – die ungedämmte …
- … Unerträgliche Heizkosten, unzureichende Raumtemperaturen, Kondensatbildung, Schimmelpotenzial …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … beachten? Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um Schimmelbildung und Qualitätsverluste zu vermeiden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein …
- … Wenn man sich allerdings so eine teure Kiste in den Keller stellt und dann glaubt jeder müsste nun helfen, dass sich das …
- … hygroskopischer Brennstoff, der Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt, was zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder …
- … Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbefall an angrenzenden Bauteilen …
- … in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an Baustoffen führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Erdgeschosswohnung, Fußleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Erdgeschosswohnung, Fußleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in EG-Wohnung durch kalten Keller? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Schimmel in EG-Wohnung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Keller, Erdgeschosswohnung, Fußleiste, Außenwand, Kondensation, Lüftung, Isolierung, Sanierung
