Fehlende Hohlkehle Bodenplatte: Ursachen, Folgen & nachträgliche Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer fehlenden Hohlkehle an einer Bodenplatte aus den 70er Jahren und deren Auswirkungen auf eindringende Feuchtigkeit. Es wird betont, dass die Hohlkehle nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern im Zusammenspiel mit der gesamten Abdichtung des Kellers. Die Lebensdauer der ursprünglichen Abdichtung ist oft überschritten, was zu Feuchteschäden führen kann. Eine umfassende Sanierung ist oft unumgänglich, um langfristig Abhilfe zu schaffen.
🔴 KRITISCH: Fehlende Hohlkehle unterbricht die Abdichtungsebene – kapillarer Feuchtigkeitstransport in Mauerwerk und Bodenplatte ist unvermeidlich; sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Hohlkehle darf nicht als punktuelle Oberflächenmaßnahme erfolgen – sie erfordert statisch abgesicherte Aussparung, korrosionsgeschützte Bewehrung und Dichtbeton nach DINAbk. 18533, sonst Verschlimmerung des Schadens.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Perimeterentwässerung, Geländeneigung und Außenabdichtung geprüft werden – ohne funktionierende Entwässerung ist jede Hohlkehlsanierung wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und Salzausblühungen können bereits im Frühstadium auftreten – bei sichtbaren Feuchtestellen, Putzabplatzungen oder unangenehmem Geruch unverzüglich Feuchtemessung und Bohrkernuntersuchung veranlassen.
Eine fehlende Hohlkehle an der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Die Hohlkehle dient als Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk und soll das Eindringen von Wasser verhindern.
Mögliche Ursachen:
- Planungsfehler: Die Hohlkehle wurde in der Bauplanung vergessen.
- Ausführungsfehler: Die Hohlkehle wurde beim Bau nicht oder fehlerhaft ausgeführt.
- Materialfehler: Das verwendete Material für die Hohlkehle ist ungeeignet oder wurde falsch verarbeitet.
Mögliche Folgen:
- Feuchtigkeitsschäden: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. 🔴
- Korrosion: Feuchtigkeit kann zu Korrosion an Stahlbeton und anderen Bauteilen führen. 🔴
- Gesundheitliche Beeinträchtigungen: Schimmelbildung kann gesundheitliche Probleme verursachen. 🔴
Nachträgliche Abdichtung:
Eine fehlende Hohlkehle kann nachträglich abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen einer Dichtungsschlämme oder das Einbauen einer nachträglichen Hohlkehle aus Kunststoff oder Mineralbeton. Die Wahl des Verfahrens hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grad der Feuchtigkeitseinwirkung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder Sachverständiger für Bauschäden) beurteilen, um die Ursache und das Ausmaß des Problems zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlende Hohlkehle an der Bodenplatte, ein typisches Detail bei Bauwerken, das oft übersehen wird. Eine Hohlkehle dient als weicher Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk, um Spannungen und Rissbildungen zu vermeiden. Fehlt dieses Konstruktionselement, kann dies zu erheblichen Feuchteschäden führen, da die Abdichtungsebene unterbrochen wird.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle stellt ein hohes Risiko für kapillaren Feuchtigkeitstransport dar. Ohne diesen weichen Übergang kann Wasser ungehindert in die Bauwerksfuge eindringen, was zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung im Innenraum führt. Besonders kritisch ist dies bei erdberührten Bauteilen oder in Bereichen mit hohem Grundwasserstand.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Herstellung einer Hohlkehle ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine fachgerechte Vorbereitung. Hierfür werden in der Regel zementgebundene Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsbahnen verwendet. Eine reine Oberflächenbehandlung ohne ausreichende Haftung und Rissüberbrückung ist nicht ausreichend und kann zu erneuten Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine einfache nachträgliche Abdichtung. Dies ist irreführend, da eine nachträgliche Hohlkehle nur im Rahmen einer umfassenden Bauwerksabdichtung (z.B. nach DIN 18533) wirksam ist. Ohne Berücksichtigung der angrenzenden Bauteile und der Dränage ist eine punktuelle Maßnahme wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen, die den Zustand der Bodenplatte, die anstehenden Lasten und die hydrogeologischen Verhältnisse umfasst. Nur eine fachgerechte Planung und Ausführung der Abdichtung nach aktuellen Normen kann langfristige Schäden verhindern.
Eine fehlende Hohlkehle an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Kellerwand stellt ein gravierendes konstruktives Mangelmerkmal dar, da sie die kontinuierliche Abdichtungsebene unterbricht und Wasserstau sowie kapillaren Aufstieg begünstigt.
🔴 Gefahr: Ohne Hohlkehle entsteht ein direkter kapillarer Wassertransport vom Erdreich in die Wandkonstruktion – dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei Vorhandensein von Holzbauteilen zu Fäulnis und Schimmelpilzbildung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle behindert zudem jede wirksame nachträgliche Horizontalsperre oder Injektionsabdichtung, da die horizontale Dichtungsebene nicht sauber an die vertikale Kellerwand angeschlossen werden kann.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Hohlkehle kann nicht einfach aufgebracht werden – sie erfordert statisch abgesicherte Aussparung der obersten Betonschicht, sorgfältige Reinigung, korrosionsgeschützte Bewehrung und fachgerechte Betonergänzung mit speziellem Dichtbeton.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine umfassende Feuchte- und Schadensdiagnose (u. a. mit Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, evtl. Bauphysiksimulation) zwingend erforderlich, um Ursache, Ausmaß und Wechselwirkung mit bestehender Abdichtung zu klären.
➕ Ergänzung: Auch die Entwässerungssituation außerhalb des Gebäudes (Geländeneigung, funktionierende Abläufe, intakte Außenabdichtung) muss geprüft werden – eine Hohlkehlsanierung allein ist bei fehlender Perimeterentwässerung wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), um eine bauphysikalisch fundierte Sanierungskonzeption zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hohlkehle als gravierenden konstruktiven Mangel mit hohem Risiko für kapillaren Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung und Bauschäden.
- Alle stimmen darin überein, dass eine sofortige fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauwerksabdichter erforderlich ist.
- Alle betonen die Unzulänglichkeit einer reinen Oberflächenabdichtung ohne systemische Einbindung in die gesamte Abdichtungskonstruktion.
- GoogleAI beschreibt nachträgliche Abdichtung (z. B. Dichtungsschlämme) als "möglich", während DeepSeek und Qwen diese als "irreführend" bzw. "wirkungslos" bewerten, sofern nicht in eine normgerechte Gesamtlösung eingebunden.
- GoogleAI nennt Materialfehler als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Planungs- und Ausführungsfehler – Materialfehler wird von ihnen nicht als relevante Kategorie genannt.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der hydrogeologischen Verhältnisse (z. B. Grundwasserstand) und verweist auf DIN 18533 als zwingende Normgrundlage.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Bohrkernuntersuchung und Bauphysiksimulation sowie den Zusammenhang mit der Horizontal- und Vertikalabdichtung (Anschlussproblematik).
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Funktion der Hohlkehle im Spannungsausgleich (Rissvermeidung) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert eine technisch einfache Nachinstallation ("Aufbringen einer Dichtungsschlämme oder Einbauen einer nachträglichen Hohlkehle"), während DeepSeek und Qwen übereinstimmend betonen, dass eine nachträgliche Hohlkehle nur im Rahmen einer umfassenden, statisch abgesicherten Sanierung (Aussparung, Bewehrung, Dichtbeton) möglich ist – dies ist ein fundamentaler Widerspruch im technischen Realismus.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Eine nachträgliche Hohlkehle ist nicht als einfache Oberflächenmaßnahme realisierbar und erfordert zwingend statische Absicherung, bauphysikalische Systemintegration und Normnachweis (DIN 18533, DIN 18022).
Thema Status KI-Konsens Funktion der Hohlkehle ✅ Konsens Übergangselement zur Vermeidung kapillaren Wasseraufstiegs, Spannungsausgleich zwischen Bodenplatte und Wand, kontinuierliche Abdichtungsebene. Risiko durch Fehlen ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteschäden, Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion und langfristige Substanzschäden. Nachträgliche Realisierbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich" via Schlämme/Bahnen; DeepSeek & Qwen: nur als statisch abgesicherte, normgerechte Sanierung (DIN 18533) – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: keine punktuelle Lösung. Diagnostikvorbedingung ⚠️ Abwägung Alle fordern Fachbeurteilung – Qwen und DeepSeek gehen weiter (Bohrkerne, Feuchtemessung, Geländeanalyse, hydrogeologische Prüfung), GoogleAI begrenzt auf "Fachmann" ohne Spezifikation. Normative Einordnung ✅ Konsens Sanierung muss sich an DIN 18533 (Bauwerksabdichtung) und DIN 18022 (Sachverständige) orientieren; Verweis auf Zertifizierung (VDBUM, DGM) ist KI-weit geteilt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fehlende Hohlkehle ist kein Bagatellmangel, sondern ein systemischer Abdichtungsbruch, der nur im Rahmen einer zertifizierten, bauphysikalisch abgesicherten Sanierung nach DIN 18533 behoben werden kann – jede vereinfachte "Nachbesserung" birgt das Risiko der Verschlimmerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtigkeitstransport durch fehlende Hohlkehle Langfristige Durchfeuchtung von Wand und Bodenplatte, Ausbildung von Schimmel und Fäulnis in Holzbauteilen 🔴 Risiko Frostschäden an der Bodenplatte Verwitterung des Betons, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit bei wiederholtem Gefrier-Tau-Wechsel 🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen Zerstörung der Innen- und Außenoberflächen, hohe Sanierungskosten, Beeinträchtigung der Wertigkeit des Gebäudes 🔴 Risiko Unterbindung wirksamer Horizontalsperre Keine Chance auf nachträgliche Injektionsabdichtung oder Bitumenband-Anschluss an Kellerwand – Sanierung unmöglich 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme Bei nicht normgerechter Durchführung: Ausschluss von Herstellergarantien, mögliche Regressansprüche gegenüber Planer/Baufirma ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstigere Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Integration in Gesamt-Entwässerungskonzept (z. B. Drainage, Geländekorrektur) Langfristige Sicherung des Bauwerks gegen alle Feuchtequellen – nachhaltige Lösung statt Symptombehandlung ✅ Chance Nutzung moderner Dichtungssysteme (z. B. flexibler Dichtbeton, reaktionsharzbasierte Schlämme) Verbesserte Rissüberbrückung und Haftung – höhere Lebensdauer der Sanierung als bei konventionellen Verfahren ✅ Chance Verbesserung des Energieverhaltens über Feuchtesanierung Senkung der Wärmeleitfähigkeit feuchter Bauteile – messbare Reduktion des Heizwärmebedarfs nach Trocknung ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen als Nachweis für Versicherung/Käufer Erhöhte Transparenz, Rechtssicherheit, Verbesserung der Vermarktbarkeit bei Verkauf Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022) oder Bauwerksabdichtung (VDBUM/DGM); ausschließlich mit schriftlichem Auftrag, der Bohrkernentnahme, Feuchtemessung und hydrogeologischer Analyse umfasst.
- Bestandsaufnahme der Entwässerung: Prüfen Sie Geländeneigung, Ablaufsituation, Zustand der Perimeterdrainage und Außenabdichtung – dokumentieren Sie mit Fotos und Notizen für den Sachverständigen.
- Keine DIY-Maßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Anstriche, Schlämme oder Dichtungsbahnen ohne bauphysikalische Grundlage – dies verschleiert Schäden und erschwert spätere Sanierung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Baupläne (Grundriss, Schnitte, Abdichtungsplan), Baubegleitdokumente und ggf. alte Gutachten – diese sind zwingend für die Sanierungskonzeption.
- Normgerechte Sanierungsplanung verlangen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit explizitem Bezug auf DIN 18533, Angabe der verwendeten Systeme (mit Herstellerzertifizierung) und statischer Absicherung der Aussparung.
- Herstellergarantien prüfen: Klären Sie vor Auftragserteilung, ob das gewählte Abdichtungssystem eine mindestens 10-jährige Herstellergarantie mit Installationszertifizierung bietet.
- Hohlkehle
- Ein abgerundeter Übergang zwischen zwei Bauteilen, der Spannungen reduziert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Sie dient als kapillarbrechende Schicht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsschlämme, Sockelabdichtung.
- Bodenplatte
- Die tragende, unterste Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Kellerboden.
- Dichtungsschlämme
- Ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird, insbesondere im Bereich von Kellern und Fundamenten. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Diffusion.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima.
- Sockelabdichtung
- Die Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
- Drückendes Wasser
- Wasser, das mit Druck auf ein Bauteil wirkt, z.B. durch hohen Grundwasserspiegel oder Hangwasser. Dies erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Wasserdruck.
- Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist ein abgerundeter Übergang zwischen zwei Bauteilen, meist zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, indem sie einen kapillarbrechenden Effekt erzeugt. - Welche Folgen hat eine fehlende Hohlkehle?
Eine fehlende Hohlkehle kann dazu führen, dass Feuchtigkeit leichter in das Gebäude eindringt, was zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen kann. Insbesondere bei drückendem Wasser ist eine Hohlkehle wichtig. - Kann man eine Hohlkehle nachträglich anbringen?
Ja, eine Hohlkehle kann nachträglich angebracht werden. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. das Aufbringen einer Dichtungsschlämme oder das Einbauen einer vorgefertigten Hohlkehle aus Kunststoff oder Mineralbeton. - Welche Materialien eignen sich für eine Hohlkehle?
Für eine Hohlkehle eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtungsschlämmen, Kunststoffe oder Mineralbeton. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Grad der Feuchtigkeitseinwirkung ab. - Was kostet die nachträgliche Anbringung einer Hohlkehle?
Die Kosten für die nachträgliche Anbringung einer Hohlkehle variieren je nach Methode, Material und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie erkenne ich, ob eine Hohlkehle fehlt oder beschädigt ist?
Anzeichen für eine fehlende oder beschädigte Hohlkehle können Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich, Schimmelbildung oder abplatzender Putz sein. - Muss eine Hohlkehle immer vorhanden sein?
Eine Hohlkehle ist nicht immer zwingend erforderlich, aber in vielen Fällen empfehlenswert, insbesondere bei Gebäuden mit hohem Grundwasserspiegel oder in feuchten Gebieten. - Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Sanierung einer fehlenden Hohlkehle?
Für die Sanierung einer fehlenden Hohlkehle ist ein Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten oder ein Bauingenieur der richtige Ansprechpartner.
- Bodenplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre. - Perimeterdämmung anbringen
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Schutz vor Feuchtigkeit.
Fehlende Hohlkehle: Ursachen für Feuchtigkeit im Altbau
Holen Sie sich Hilfe.
Hallowir haben ein Haus Baujahr. ca. 70er Jahre. Nun haben wir in der Kellerwohnung eintretende Feuchtigkeit von außen. Leichter Schimmelbefall im Sockelbereich. Nach vielen Prüfungen gehen wir stark davon aus, dass die fehlende Hohlkehle daran Schuld ist. Wir hatten vor ca. 2 Jahren einen neuen Weg gepflastert und dabei konnten wir sehen, dass unser Haus keine Hohlkehle hat. Unsere erste Lage sind Ziegelsteine, dann kommt die Dammsperre und dann Mauersteine. Ein paar Stellen unter der Dammsperre (Ziegelsteine) waren feucht. (Wir haben den Putz abgeklopft und konnten es sehen)
Kann man die Hohlkehle selber machen? Wenn ja wie und welches Material brauchen wir dafür?Vielen Dank für die Antwort
Werter Forumsteilnehmer,
nicht jedes Haus hat oder braucht eine Hohlkehle, es kommt immer auf die entsprechende Konstruktion an, die gerade am Objekt vorherrscht. Eine Hohlkehle wird nur benötogt, wenn die Bodenplatte nach außen über das Mauerwerk übersteht, ansonsten nicht.
Lassen Sie sihc von Jemandem helfen der sich mit der Angelegenheit auskennt.
Bodenplatte: Positionierung und Feuchtigkeitsproblematik
Hallo ja die Bodenplatte steht in ...
Hallo ja die Bodenplatte steht in ... -
Hohlkehle: Ganzheitliche Betrachtung der Abdichtung wichtig
Hohlkehle nicht allein betrachten
Hohlkehle nicht allein betrachten -
Abdichtung Altbau: Lebensdauer & Zusammenspiel der Faktoren
Dem Beitrag von Herrn Lott ist beizupflichten!
Hallo ja die Bodenplatte steht in etwa 20 cm über
ich hatte schon einen Baubiologen hier der meinte es könnte davon kommen. Die Betrachtung, dass die Hohlkehle fehlt, greift zu kurz.
Wenn der Keller eine bituminöse oder mineralische Außenabdichtung aus den 70er Jahren hat, dann können Sie davon ausgehen, dass die Abdichtung schadhaft und am Ende der Lebensdauer (40 Jahre) ist oder von vornherein mangelhaft angebracht wurde, insbesondere im Zusammenspiel mit einer Gebäudedränung, die auch heutzutage in vielen Fällen nicht fachgerecht erstellt wird und manchmal sogar eher Feuchteschäden begünstigt.
Trotzdem kann ein Altbaukeller auch mit schadhafter Abdichtung ausreichend trocken bleiben, wenn die Grundwassersituiation und der anstehende Boden das hergeben.
So sind besonders bei einer Kellerwohnung immer auch bauphysikalische Aspekte (Tauwasserausfall, zu geringe Lüftung und Beheizung) ausreichend zu beleuchten.
So könnten Sie in dieser Heizperiode erstmal versuchen, schimmelanfällige Wandbeläge zu entfernen (Tapeten, Vertäfelungen) und den Bereich schimmelunanfällig zu streichen (Kalkfarben, Silikat) und dann überdurchschnittlich zu heizen und zu Lüften. Vielleicht verschwinden die Probleme dann. Werter Forumsteilnehmer,
Herr Lott hat einen sehr guten Beitrag geleistet.
Ob ich persönlich mit der Lösung von Herrn Lott zufrieden wäre, ist natürlich eine andere Frage.
Dauerhaft und ohne Sorgen dem Problem entgegen zu wirken, begehrt natürlich sicherlich anderer Maßnahmen, die es herauszufinden und zu entscheiden gilt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fehlende Hohlkehle: Ursachen, Folgen & Abdichtung der Bodenplatte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik einer fehlenden Hohlkehle an einer Bodenplatte aus den 70er Jahren und deren Auswirkungen auf eindringende Feuchtigkeit. Es wird betont, dass die Hohlkehle nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern im Zusammenspiel mit der gesamten Abdichtung des Kellers. Die Lebensdauer der ursprünglichen Abdichtung ist oft überschritten, was zu Feuchteschäden führen kann. Eine umfassende Sanierung ist oft unumgänglich, um langfristig Abhilfe zu schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohlkehle: Ganzheitliche Betrachtung der Abdichtung wichtig sollte die Hohlkehle nicht als alleinige Ursache für Feuchtigkeitsprobleme betrachtet werden. Oftmals spielen weitere Faktoren wie die Beschaffenheit der Abdichtung und die Gebäudedränung eine entscheidende Rolle.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung Altbau: Lebensdauer & Zusammenspiel der Faktoren wird darauf hingewiesen, dass bituminöse oder mineralische Außenabdichtungen aus den 70er Jahren oft ihre Lebensdauer überschritten haben und somit anfällig für Schäden sind. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, selbst wenn eine Hohlkehle vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Analyse der Abdichtungssituation durchzuführen, um die genauen Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren. Dies kann die Einbeziehung eines Baubiologen oder eines Fachmanns für Abdichtungen erfordern. Anschließend sollte ein Sanierungskonzept entwickelt werden, das alle relevanten Aspekte berücksichtigt, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag Fehlende Hohlkehle: Ursachen für Feuchtigkeit im Altbau für erste Einschätzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- … Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann Materialien unterwandern und zu Ablösungen führen. ? …
- … Schutzanstrich: Versiegelung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. …
- … der Abrisskante vor einer Sanierung ermittelt werden muss – insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeit, mechanischer Belastung oder Materialfehlern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn mehrfach verbaut? Kosten, Nutzen & Alternativen für Kellerabdichtung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Regen?
- … Feuchtigkeit im Sockel? Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierung planen. Jetzt Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden finden …
- … Sockel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Außenwand, Dämmung, Putz, Feuchtigkeitsschäden …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Abdichtung, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn & Vlies bei Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
- … Perimeterdämmung, Noppenbahn, Vlies, Styrofoam, Kellerdämmung, Bauwerksabdichtung, Dränage …
- … Kellerbau, Dämmung, Bauabdichtung …
- … da die korrekte Schichtenfolge im Erdreich über die langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung und Dämmung entscheidet. Grundsätzlich ist eine Noppenbahn als Schutzschicht vor der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Hohlkehle Bodenplatte: Ursachen, Folgen & nachträgliche Abdichtung?
Suche nach: Fehlende Hohlkehle: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hohlkehle, Bodenplatte, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, nachträglich abdichten
