Keller zu feucht? Luftfeuchtigkeit messen & senken: Ursachen, Entfeuchter-Einsatz & Tipps
❓ Fragestellung: Keller zu feucht? Luftfeuchtigkeit messen & senken: Ursachen, Entfeuchter-Einsatz & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmelrisiko ab 60 % relative Luftfeuchtigkeit; Kapillare Feuchteaufnahme durch Naturboden als Hauptursache; Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Bausachverständigen; Ineffizienz eines Entfeuchters ohne bauliche Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige technische Bekämpfung der Luftfeuchtigkeit – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen zur Ursachenanalyse mit Schimmelpilzabklatsch, Boden- und Wandfeuchtemessung sowie Bewertung der baulichen Abdichtungssituation.
Ein unbeheizter Keller in einem Altbau von 1895 ist oft zu feucht für die Lagerung von Dokumenten und Kleidung. Naturböden in Kellern sind problematisch, da sie Feuchtigkeit durchlassen. Luftentfeuchter sind meist keine dauerhafte Lösung, sondern eine Bauwerksabdichtung ist erforderlich. Die ursprüngliche Frage betraf die Messung und Senkung der Luftfeuchtigkeit im Keller, insbesondere im Hinblick auf die Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Güter.
Hallo
Wir wohnen seit 6 Wochen in einem Haus von 1895 und vermuten, dass der unbeheizte Keller zu feucht ist, um dort Dokumente und Kleider zu lagern. Der Keller hat einen Naturboden mit einer Kiesschicht; bis vor 2 Wochen waren dort ca. 55 % Feuchtigkeit bei 13 Grad (einfaches Messgerät vom Kaufhaus). Jetzt, als es draußen über 22 Grad wurde, schlossen wir die Fenster und die Feuchtigkeit stieg auf 65 %.
Meine Fragen:
  • Wieviel % Luftfeuchtigkeit sind in einem Keller im Sommer "normal"?
  • Wieviel % vertragen Dokumente und Kleider?
  • Was bringt ein Luftentfeuchter wirklich?
  • Kommt nicht durch den Naturboden immer die Feuchte nach, die ein Entfeuchter aus der Luft zieht?
  • Würde man dann nicht eine teure, stromfressende Endlosschlaufe produzieren  -  bei der die Feuchtigkeit gleich hoch bleibt, als wenn man nichts tun würde?
Ich hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können, auch wenn meine Frage keine echte Baufrage ist und ich eher ein Laie bin ...
Merci
Michael
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Luftfeuchtigkeit über 60 % RH im Keller begünstigt gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefall – sofortige Schimmelpilzabklatsch-Probenahme und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Naturboden ohne horizontale Sperrschicht fungiert als permanente kapillare Feuchtequelle – ein Luftentfeuchter allein löst das Problem nicht, führt aber zu unnötig hohem Stromverbrauch und kann bei unzureichender Wartung Schimmelpilzbildung im Gerät selbst begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten ab 1895 besteht Asbestverdacht in Verputzen, Dämmstoffen oder Bodenbelägen – vor allen baulichen Maßnahmen Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumente und Kleidung dürfen nicht länger bei über 50 % RH gelagert werden – sofortige Umverlagerung in luftdichte Kunststoffboxen oder trockenere Räume mit nachweislich <50 % RH.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Ein Keller in einem Altbau von 1895 mit Naturboden kann anfällig für Feuchtigkeit sein. Ob ein Entfeuchter sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift.
    Ich empfehle Ihnen, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu überwachen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von dauerhaft über 65% ist kritisch. Messen Sie an verschiedenen Stellen im Keller, um ein genaues Bild zu erhalten. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit wie muffiger Geruch, Stockflecken oder Kondenswasserbildung.
    Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken, aber er behebt nicht die Ursache des Problems. Mögliche Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit im Keller sind:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch den Naturboden kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Kellerwänden.
    • Undichte Stellen: Risse im Mauerwerk oder undichte Fenster können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Ich rate Ihnen, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben. Dies kann beispielsweise durch eine Abdichtung des Kellers, eine Drainage oder eine bessere Belüftung geschehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Energieberater) begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Altbaukeller von 1895 mit Naturboden. Die gemessenen 65 % relative Luftfeuchtigkeit bei sommerlichen Außentemperaturen sind ein deutliches Warnsignal. In einem unbeheizten Keller mit Kiesschicht ist die Feuchtigkeitsbelastung strukturell bedingt und nicht allein durch Lüften oder einen Entfeuchter dauerhaft zu beherrschen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Naturboden, fehlender Bodenplatte und hoher Luftfeuchtigkeit schafft ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum. Bereits ab 60 % relativer Luftfeuchtigkeit können Schimmelpilze aktiv werden, was eine akute Gesundheitsgefahr darstellt. Dokumente und Kleidung sind bei diesen Werten akut gefährdet durch Schimmelbefall und Feuchtigkeitsschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass durch den Naturboden ständig Feuchtigkeit nachströmt, ist fachlich korrekt. Ein Luftentfeuchter würde tatsächlich eine "Endlosschleife" produzieren, da er ständig gegen die kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich arbeiten müsste. Dies führt zu hohen Stromkosten ohne nachhaltige Problemlösung.
    ➕ Ergänzung: Die optimale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung von Dokumenten und Textilien liegt zwischen 40 % und 55 %. Für eine dauerhafte Lösung müsste der Naturboden durch eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Bodenplatte mit Sperrschicht) ersetzt werden. Temporär kann ein Luftentfeuchter die Feuchtigkeit senken, jedoch nur bei gleichzeitiger Isolierung des Raums und regelmäßiger Kontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lagern Sie Dokumente und Kleidung sofort in luftdichten Kunststoffboxen oder an einem trockeneren Ort. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Prüfung auf Schimmelbefall und einer Bewertung der Kellerabdichtung. Für die Übergangszeit nutzen Sie einen leistungsstarken Luftentfeuchter mit automatischer Abschaltung bei Erreichen von 50 % Luftfeuchtigkeit, aber planen Sie mittelfristig eine professionelle Kellerabdichtung ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller aus dem Jahr 1895 mit Naturboden und Kiesschicht, in dem die relative Luftfeuchtigkeit im Sommer von 55 % auf 65 % anstieg, nachdem die Fenster geschlossen wurden – ein typisches Zeichen für fehlende Querlüftung bei wärmerer Außentemperatur und hoher Bodenfeuchte.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftfeuchtigkeit von >60 % im Keller begünstigt Schimmelpilzbildung an Wänden, Decken und Lagergütern – insbesondere bei organischen Materialien wie Papier, Textilien oder Holz; dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann zu dauerhaften Schäden an Dokumenten und Kleidung führen.
    🔴 Gefahr: Der Naturboden ohne Sperrschicht fungiert als ständige Feuchtequelle; bei fehlender horizontaler Abdichtung (z. B. Folie oder Betonplatte) steigt kapillare Feuchte aus dem Erdreich auf und verdunstet in den Raum – ein Entfeuchter allein kann diese Quelle nicht beseitigen, sondern nur die Folge (Luftfeuchte) temporär reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, 65 % RH sei "normal" im Sommerkeller, ist irreführend: Für einen nutzbaren, gesunden Keller gilt als Zielwert 50–55 % RH bei Raumtemperatur >12 °C; Werte über 60 % sind bereits kritisch und erfordern Ursachenanalyse – nicht nur Symptombehandlung.
    ➕ Ergänzung: Dokumente vertragen langfristig maximal 45–50 % RH bei 16–20 °C; Kleidung aus Wolle oder Baumwolle beginnt ab 60 % RH mit Schimmelpilzbefall und Fäulnis – die aktuelle Lagerung ist daher unzulässig und schadensrelevant.
    ➕ Ergänzung: Ein Entfeuchter kann kurzfristig helfen, wenn er gezielt eingesetzt wird (z. B. in einem abgetrennten, luftdichten Lagerraum mit Bodenabdichtung), doch ohne bauliche Maßnahmen (z. B. Drainage, vertikale/horizontale Abdichtung, gezielte Lüftung) ist sein Einsatz ineffizient, stromintensiv und führt tatsächlich zu einer energetisch sinnlosen "Endlosschlaufe".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Bodenfeuchtemessung, Wandfeuchteprofil, Schimmelpilzabklatsch und Bewertung der baulichen Abdichtungssituation.
    • Schimmelrisiko ab 60 % relative Luftfeuchtigkeit
    • Kapillare Feuchteaufnahme durch Naturboden als Hauptursache
    • Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch Bausachverständigen
    • Ineffizienz eines Entfeuchters ohne bauliche Sanierung
    • GoogleAI nennt 65 % RH als "kritischen Wert", DeepSeek und Qwen definieren bereits ab 60 % RH als akut kritisch – höhere Sicherheitsauslegung priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Lüften als mögliche Maßnahme, DeepSeek und Qwen bewerten Querlüftung im Altbaukeller mit Naturboden als unzureichend oder kontraproduktiv bei falschem Lüftungszeitpunkt – Sicherheitsprinzip: Lüften allein ist keine Lösung.
    • DeepSeek konkretisiert Lagerungsanforderungen (40–55 % RH für Dokumente/Kleidung) und warnt vor "Endlosschleife" bei Entfeuchter-Einsatz.
    • Qwen fordert explizit DIN 18022-konforme Sachverständige und ergänzt Messvorgaben (Bodenfeuchteprofil, Wandfeuchte, Schimmelpilzabklatsch).
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Entfeuchter "helfen kann", ohne zeitliche oder funktionale Einschränkungen zu benennen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Er ist "energetisch sinnlos" bzw. produziert eine "Endlosschleife". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die einzige nachhaltige Lösung ist eine fachliche Baubiologie- oder Feuchtesachverständigen-Begutachtung mit anschließender baulicher Sanierung (z. B. horizontale Abdichtung), nicht die Symptombekämpfung mit Geräten.
    Luftfeuchtigkeits-Grenzwert für Schimmelrisiko ✅ Konsens Ab 60 % RH besteht akute Gefahr – nicht 65 % (Qwen & DeepSeek korrigieren GoogleAI)
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Naturboden ohne Sperrschicht = permanente kapillare Feuchtequelle
    Einsatz eines Luftentfeuchters ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann helfen"; DeepSeek/Qwen: "Endlosschleife / energetisch sinnlos" → Sicherheitsvorrang für DeepSeek/Qwen
    Lagerung von Dokumenten/Kleidung ⚠️ Abwägung Optimal: 40–50 % RH (Qwen), max. 55 % RH (DeepSeek); aktuelle Lagerung bei 65 % ist unzulässig
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Erforderlich durch zertifizierten Sachverständigen – idealerweise nach DIN 18022 oder mit Materialprüfungszertifizierung
    🔴 Risiko Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen (ab 60 % RH) Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunreaktionen – besonders riskant für Kinder, Ältere und Vorerkrankte
    🔴 Risiko Bausubstanzschäden durch Feuchte und Salzausblühungen Aufweichung von Mauerwerk, Verrottung von Holzkonstruktionen, dauerhafte Instabilität von Kellerwänden/Decken
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Asbestfasern in der Raumluft → Krebsrisiko (Mesotheliom), gesetzliche Haftung bei Verletzung der Asbestverordnung
    🔴 Risiko Verlust wertvoller Dokumente und Kleidungsstücke Irreversible Schimmelpilz- und Feuchteschäden an Papier, Textilien, Leder – kein Versicherungsschutz bei fahrlässiger Lagerung
    🔴 Risiko Energetisch ineffizienter Dauerbetrieb eines Entfeuchters Hohe Stromkosten, überlastete Geräte, potenzielle Schimmelpilzbildung im Gerät, keine Reduktion der Ursachen
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Abdichtung (z. B. Betonplatte mit Sperrschicht) Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzungsmöglichkeit als Lagerraum oder technischer Raum
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Kellerlüftung (KWLAbk.) Langfristige Luftqualitätsverbesserung, Reduktion von CO₂ und Schadstoffen, Energieeinsparung bei gleichzeitiger Luftentfeuchtung
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen von BAFA- oder KfW-Förderprogrammen Kostenersparnis bis zu 40 % durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen für energetische Sanierung & Feuchteschutz
    ✅ Chance Dokumentensicherung durch digitale Archivierung vor Sanierung Zukunftssichere, platzsparende und schadensunempfindliche Aufbewahrung historischer Unterlagen
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Baubetreuung durch Sachverständigen Proaktive Schadensvermeidung, dokumentierte Instandhaltung, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen
    1. Sofortige Schimmelpilzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 für einen Schimmelpilzabklatsch, Wandfeuchteprofil und Bodenfeuchtemessung – nicht selbst abwischen oder entfernen.
    2. Lagergut schützen: Verpacken Sie alle Dokumente und Kleidungsstücke sofort luftdicht in Kunststoffboxen mit Silicagel, oder lagern Sie sie in einem Raum mit nachweislich <50 % RH.
    3. Asbest-Vorabklärung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe (z. B. aus Putz oder Bodenbelag) zur Asbestanalyse – bevor an Wänden, Boden oder Fenstern gearbeitet wird.
    4. Entfeuchter nur als Übergangslösung nutzen: Falls eingesetzt, ausschließlich in einem abgetrennten, luftdichten Lagerraum mit automatischer Abschaltung bei 50 % RH – bei jeder Wartung Filter und Wasserbehälter auf Schimmelpilz kontrollieren.
    5. Baugutachten für bauliche Sanierung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete Sanierungsvorschläge (z. B. horizontale Abdichtung mit Sperrschicht, Drainage, KWL-Anlage) inkl. Kosten- und Fördermittelanalyse (KfW 430, BAFA).
    6. Digitalisierung wertvoller Dokumente priorisieren: Fotografieren oder scannen Sie vor Sanierung alle historischen Unterlagen mit hochauflösendem Gerät – speichern Sie mindestens drei Kopien (lokal, extern, Cloud).
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Naturboden
    Ein Naturboden ist ein Boden, der nicht versiegelt oder befestigt ist. Er besteht in der Regel aus Erde, Kies oder Sand. Naturböden können Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und an die Umgebung abgeben.
    Verwandte Begriffe: Erdreich, Bodenplatte, Feuchtigkeitssperre
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich in feuchter Umgebung ansiedeln und vermehren. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Bautrockner
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Energieberater
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Perimeterdämmung
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist normal für einen Keller?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60% ist ideal für einen Keller. Werte über 65% können zu Problemen führen. Es ist wichtig, die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu messen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie funktioniert ein Luftentfeuchter?
      Ein Luftentfeuchter entzieht der Raumluft Feuchtigkeit. Die feuchte Luft wird angesaugt, abgekühlt, wodurch das Wasser kondensiert und in einem Behälter gesammelt wird. Die trockene Luft wird anschließend wieder in den Raum abgegeben.
    3. Kann ich Dokumente und Kleidung in einem feuchten Keller lagern?
      Ich rate davon ab, empfindliche Gegenstände wie Dokumente und Kleidung in einem feuchten Keller zu lagern. Die hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Beschädigung der Gegenstände führen. Lagern Sie diese besser in trockenen Räumen.
    4. Was kostet ein Luftentfeuchter?
      Die Kosten für einen Luftentfeuchter variieren je nach Größe, Leistung und Ausstattung. Einfache Geräte sind bereits ab ca. 100 Euro erhältlich, während professionelle Entfeuchter mehrere hundert Euro kosten können.
    5. Wie oft muss ich einen Luftentfeuchter entleeren?
      Die Häufigkeit, mit der Sie den Wasserbehälter eines Luftentfeuchters entleeren müssen, hängt von der Luftfeuchtigkeit im Raum und der Leistung des Geräts ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es erforderlich sein, den Behälter täglich zu entleeren.
    6. Kann ich einen feuchten Keller beheizen?
      Das Beheizen eines feuchten Kellers kann kurzfristig die Luftfeuchtigkeit senken, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Zudem kann es zu Kondensation an kalten Wänden kommen, was die Situation verschlimmern kann.
    7. Wie kann ich einen Naturboden im Keller abdichten?
      Ein Naturboden im Keller kann mit verschiedenen Methoden abgedichtet werden, z.B. mit einer Folie, einer Bitumenschicht oder einer speziellen Abdichtungsmasse. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Methode für Ihren Keller am besten geeignet ist.
    8. Was sind die Anzeichen für Schimmel im Keller?
      Anzeichen für Schimmel im Keller sind muffiger Geruch, Stockflecken an Wänden oder Gegenständen, sowie sichtbarer Schimmelbefall. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen und einen Fachmann hinzuziehen.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Schimmelentfernung im Keller und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller: Geräte und Methoden
      Überblick über verschiedene Geräte und Methoden zur Feuchtemessung im Keller.
    • Keller dämmen: Vorteile und Möglichkeiten
      Informationen zur Dämmung von Kellerräumen und deren Vorteile.
  2. Kellerlagerung: Dokumente & Kleider – Ungeeignet im Altbau
    solche Keller ...
    sind hervorragende Weinkeller, aber nicht geplant und geeignet, um Dokumente oder Kleider aufzubewahren.
    Die bekommen Sie nie dauerhaft so trocken, wie es dafür sein müsste.
  3. Naturboden im Keller: Feuchteschutz nur durch Bauwerksabdichtung
    Naturboden
    Das wäre etwa so, als würden sie Ihre Dokumente im Garten liegen lassen und nur ein Dach drüber haben.
    Wie Herr Ibold erklärte: Weinkeller ja, Arbeitszimmer oder Bibliothek nein.
    Räume für höherwertige Nutzung (und dazu zählt eben auch eine Lagerung feuchtesensibler Güter) würde keine Luftentfeuchter, sondern eine vollständige nachträgliche Bauwerksabdichtung erfordern.
    Sie haben Recht, ein Trockner bringt hier kaum Besserung.
    Keller zu feucht? Maßnahmen für trockene Kellerräume
    💡 Kernaussagen: Ein unbeheizter Keller in einem Altbau von 1895 ist oft zu feucht für die Lagerung von Dokumenten und Kleidung. Naturböden in Kellern sind problematisch, da sie Feuchtigkeit durchlassen. Luftentfeuchter sind meist keine dauerhafte Lösung, sondern eine Bauwerksabdichtung ist erforderlich. Die ursprüngliche Frage betraf die Messung und Senkung der Luftfeuchtigkeit im Keller, insbesondere im Hinblick auf die Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Güter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerlagerung: Dokumente & Kleider – Ungeeignet im Altbau sind solche Keller eher als Weinkeller geeignet und nicht für die Lagerung von Dokumenten oder Kleidung. Eine dauerhafte Trockenheit ist schwer zu erreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Bauwerksabdichtung ist notwendig, um Räume für höherwertige Nutzung vorzubereiten, wie im Beitrag Naturboden im Keller: Feuchteschutz nur durch Bauwerksabdichtung erläutert wird. Luftentfeuchter allein reichen oft nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer nachträglichen Bauwerksabdichtung, um den Keller dauerhaft trockenzulegen. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit regelmäßig, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen. Beachten Sie, dass ein Naturboden die Feuchtigkeitsproblematik verstärken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Luftfeuchtigkeit, Entfeuchter, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller zu feucht? Luftfeuchtigkeit messen & senken: Ursachen, Entfeuchter-Einsatz & Tipps
Suche nach: Keller zu feucht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller feucht, Luftfeuchtigkeit Keller, Entfeuchter Keller, Keller sanieren, Feuchtigkeit messen, Naturboden Keller, Altbau Keller, Feuchteschaden, Kondensation, Schimmelprävention
