Bitumenschweißbahn unter Mauerwerk: Risiken, Schäden & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Keller
Bitumenschweißbahn unter Mauerwerk verwendet
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Bitumenschweißbahnen können die Bausubstanz gefährden.
    Die Verwendung von Bitumenschweißbahnen unter Mauerwerk ist grundsätzlich eine gängige Praxis, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Allerdings gibt es Aspekte, die beachtet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen. Dies kann passieren, wenn die Bitumenschweißbahn beschädigt ist oder nicht fachgerecht verlegt wurde.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Zustand der Bitumenschweißbahn: Ist die Bahn intakt oder gibt es Risse und Beschädigungen?
    • Überlappung: Wurde die Bitumenschweißbahn ausreichend überlappt und verschweißt?
    • Anschlussdetails: Sind die Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z.B. Wände) korrekt ausgeführt?
    Sollten Sie Feuchtigkeitsprobleme feststellen, ist eine Sanierung erforderlich. Die Kosten hierfür können je nach Umfang der Schäden variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragendes oder raumbildendes Element in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschaden
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Injektionsmitteln hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenschweißbahn, Injektionsverfahren, Abdichtung
    Mauersalzausblühungen
    Mauersalzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen, Feuchtigkeitsschaden
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Dies geschieht aufgrund von Adhäsions- und Kohäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und der Oberfläche des Materials.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung oder Beschädigung eines Bauwerks oder Bauteils, die dessen Funktionstüchtigkeit, Sicherheit oder Ästhetik beeinträchtigt. Bauschäden können durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Materialfehler oder unsachgemäße Ausführung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung, Korrosion
    1. Warum wird Bitumenschweißbahn unter Mauerwerk verwendet?
      Bitumenschweißbahnen dienen als horizontale Abdichtung, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk zu verhindern. Sie bilden eine wasserundurchlässige Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert und somit Schäden wie Schimmelbildung und Mauersalzausblühungen vorbeugt.
    2. Welche Schäden können entstehen, wenn die Bitumenschweißbahn beschädigt ist?
      Wenn die Bitumenschweißbahn beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Mauersalzausblühungen und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen. Zudem können die Heizkosten steigen, da feuchtes Mauerwerk schlechter isoliert.
    3. Wie erkenne ich, ob die Bitumenschweißbahn unter dem Mauerwerk beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Bitumenschweißbahn können feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung oder Mauersalzausblühungen sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    4. Kann ich eine beschädigte Bitumenschweißbahn selbst reparieren?
      Die Reparatur einer Bitumenschweißbahn sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ein Fachmann kann die Ursache des Problems genau analysieren und eine geeignete Sanierungsmethode wählen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn?
      Alternativen zur Bitumenschweißbahn sind beispielsweise Kunststoffdichtungsbahnen, Injektionsverfahren oder Mauertrockenlegungssysteme. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    6. Wie lange hält eine Bitumenschweißbahn?
      Die Lebensdauer einer Bitumenschweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 40 Jahren ausgehen.
    7. Was kostet die Sanierung einer beschädigten Bitumenschweißbahn?
      Die Kosten für die Sanierung einer beschädigten Bitumenschweißbahn können stark variieren und hängen vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch eine defekte Bitumenschweißbahn vorbeugen?
      Um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen, sollte die Bitumenschweißbahn fachgerecht verlegt und regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Zudem ist eine gute Drainage rund um das Gebäude wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Kellerräumen.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmelbefall.
    • Mauertrockenlegung: Verfahren im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk.
    • Kosten für Mauerwerkssanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen am Mauerwerk.
  2. Bitumenschweißbahn: Trockenbauer-Abdichtung unter Mauerwerk – Risiko?
    Abdichtung vom Trockenbauer?
    Hallo allerseits,
    bei uns gibt's wohl ein großes Problem mit unserem Neubau eines Reihenmittelhauses über einen Bauträger.
    Nun hat unser Nachbar, dessen Reiheneckhaus ebenfalls im Bau befindlich ist, festgestellt, dass vom Trockenbauer wohl eine Bitumenschweißbahn (4 mm) unter den Außenwänden als Feuchtigkeitssperre verwendet wurde. Von der Bodenbeschaffenheit her müsste sich die Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 richten.
    Eine Recherche u.a. hier im Forum hat ergeben, dass die Schweißbahn dort nicht hätte verwendet werden dürfen, sondern eine Bitumenbahn.
    Der Bauträger hat mitgeteilt, dass er schon seit Jahren Schweißbahnen als horizontale Feuchtigkeitssperre einsetzt und bislang noch nie Probleme hatte. Ein Verschieben der Außenwände durch Erddruck sei laut Bauträger durch ausreichende Auflast und entsprechend viele aussteifende Innenwände und Stahlbetonstützen ausgeschlossen. Durch die Auflast und Reibung sei ein Gleiten unwahrscheinlich.
    Jetzt sind wir natürlich verwirrt, da ein Austausch der Bahn nicht mehr möglich ist, da schon das EGAbk. gemauert ist und auch schon die Decke auf dem EG drauf ist.
    Hat hier im Forum schon jemand mit der vorliegenden Problematik Erfahrungen gemacht bzw. weiß jemand, welche Lösungsmöglichkeiten es für dieses Problem gibt?
    Wahrscheinlich werden wir einen Gutachter beauftragen und wollten hier im Forum schon mal vorab Erfahrungswerte anderer User erhalten, damit wir auch für den Gutachter gewappnet sind.
    Vielen Dank vorab für Eure Mithilfe,
    bitumenbahn Haben wir denn den Beitrag nicht so Recht verstanden?
    Wieso hat denn der Trockenbauer die Abdichtung in den Außenwänden eingebaut?
    Liegt den dann auf der 1. Mauersteinreihe auch nochmals eine Abdichtung und wenn ja, welche?
    Gegen die Verwendung von Schweißbahn als solches spricht insofern nichts, wenn Sie denn dann nach DIN 18195 zugelassen ist.
    Bitumenschweißbahn unter Mauerwerk: Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Bitumenschweißbahnen unter Mauerwerk durch einen Trockenbauer, was Bedenken hinsichtlich der fachgerechten Ausführung und potenzieller Feuchtigkeitsprobleme aufwirft. Es werden Risiken wie Verschiebung durch Erddruck und Auflast sowie die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtungsebene diskutiert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Expertise eines Fachmanns ist ratsam, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    🔴 Wichtig: Die Verwendung einer 4 mm Bitumenschweißbahn durch einen Trockenbauer unter den Außenwänden als Feuchtigkeitssperre birgt Risiken, wie im Beitrag Bitumenschweißbahn: Trockenbauer-Abdichtung unter Mauerwerk – Risiko? hervorgehoben wird. Dies kann zu Problemen mit der Abdichtungsebene führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bodenbeschaffenheit spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Die Abdichtung sollte gemäß den geltenden DINAbk.-Normen erfolgen, um langfristig vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die korrekte Ausführung der Abdichtung zu überprüfen. Gegebenenfalls sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn unter Mauerwerk: Risiken, Schäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Mauerwerk, Abdichtung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Kosten
