Beton-Kellerwand streichen & Schimmel vorbeugen: Anleitung, Farbe & Kosten
Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Beton-Kellerwand mit Fokus auf Schimmelprävention. Es werden verschiedene Anstriche (Kalkmilch, Silikatdispersion) diskutiert, die Bedeutung der Untergrundvorbereitung hervorgehoben und auf mögliche Risiken bei falscher Anwendung hingewiesen. Die Notwendigkeit einer Schimmeluntersuchung wird ebenso thematisiert wie die Beratung durch Fachleute.
Hallo Experten,
zuerst einmal: ich bin hier neu im Forum und hoffe, keine größeren (Form-) Fehler zu machen.
Und nun zu meinem Problem: Die unverputzten, mit sehr alter Dispersionsfarbe gestrichenen Beton-Kellerwände meines Hauses (BJ 62) machen einen absolut trockenen Eindruck und der "Keller-Muff" hält sich in Grenzen. Aber: Sobald ich einen kleinen Teil einer Wand, besonders im stark verschmutzten unteren Bereich anfeuchte, riecht es dort augenblicklich (!) richtig muffig. Sichtbare Schimmelbildung ist auf keiner Wand zu entdecken. Auch der Zementputz im unteren Bereich eines ehemaligen Öltank-Kellers haftet überall gut. Die Oberflächentemperatur liegt im Augenblick bei ca. 12 °C und die Taupunkttemperatur der Luft bei 6-7 °C, wobei im Sommer zeitweise Kondenswasserbildung, auch bei intelligentem Lüften, kaum zu verhindern sein wird.
Zu dem Keller habe ich nun folgende Fragen:
Entsteht dieser Geruch doch durch Schimmelbefall oder nur durch Fäulnisbakterien im 50-jährigen Staub, Dreck und Altanstrich und wie sollte ich bei einem Neuanstrich der Wände vorgehen? Der Keller ist unbeheizt und wird als Lagerraum und Hobbywerkstatt genutzt.
Für Ihre Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken.
Viele Grüße
Gerd Wallenfang
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich ohne vorherige fachliche Diagnose – sofortiger muffiger Geruch bei Anfeuchtung weist auf verborgenen Schimmel hin, der gesundheitsgefährdend ist.
    🔴 KRITISCH: Entfernung des Altanstrichs nur durch Fachkraft mit PSA (Atemschutz FFP3, Schutzhandschuhe, Kittel), da Schadstoffe (z. B. Konservierungsstoffe, Asbest-Risiko bei Baujahr 1962) und Schimmelsporen freigesetzt werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Keine herkömmlichen oder "schimmelhemmenden" Dispersionsfarben verwenden – ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Farben (z. B. Silikatfarbe) nach vorheriger fachgerechter Oberflächenfreilegung und Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima nicht allein durch Lüften regulieren – bei Oberflächentemperaturen nahe/unter dem Taupunkt (6–7 °C) ist ein Kondensationsentfeuchter mit kontinuierlichem Betrieb zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein trockener Eindruck der Beton-Kellerwände schließt Schimmelbildung nicht aus. 🔴 Schimmel kann auch unter alten Anstrichen verborgen sein oder durch Kondensation entstehen, besonders im Sommer.
    • Altanstrich entfernen: Den alten Dispersionsanstrich gründlich entfernen, um den Untergrund zu prüfen.
    • Untergrund prüfen: Auf Risse, Ausblühungen oder Feuchtigkeit achten.
    • Schimmeltest: Bei Verdacht auf Schimmelbildung einen Schimmeltest durchführen oder einen Fachmann hinzuziehen.
    • Geeignete Farbe wählen: Eine diffusionsoffene, mineralische Farbe verwenden, die Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Raumklima optimieren: Regelmäßig lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann die Kellerwände begutachten und sich zur optimalen Sanierung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Kellerräumen von Gebäuden aus den 1960er Jahren. Der geschilderte muffige Geruch bei Befeuchtung der Wand ist ein ernstzunehmendes Indiz, das nicht ignoriert werden sollte. Die Kombination aus Baujahr 1962, unverputzten Betonwänden und alter Dispersionsfarbe birgt spezifische Risiken, die über eine einfache Geruchsbelästigung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Der sofortige muffige Geruch bei Befeuchtung deutet auf aktive mikrobielle Aktivität hin. Es ist fachlich falsch, dies nur auf "alten Staub" zurückzuführen. In der feuchten, kühlen Umgebung eines Kellers können sich Schimmelpilze und Bakterien auch ohne sichtbaren Bewuchs bilden. Die Gefahr besteht in einer unterschätzten, verdeckten Schimmelbildung hinter dem Altanstrich oder im Putz, die gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Taupunktdaten (12°C Oberfläche, 6-7°C Taupunkt) sind aktuell günstig, aber die Aussage, dass Kondenswasser im Sommer kaum zu verhindern sei, ist korrekt. Dieses saisonale Problem muss bei der Sanierung zwingend berücksichtigt werden. Ein reiner Neuanstrich mit herkömmlicher Farbe wäre kontraproduktiv, da er die Feuchtigkeit einschließen und das Problem verschlimmern würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Neuanstrich die Lösung sei, ist grundlegend falsch. Vor jedem Anstrich muss die Ursache des Geruchs beseitigt werden. Eine Sanierung ohne vorherige professionelle Diagnose und Beseitigung der Mikroorganismen ist wirkungslos und kann zu massiven Folgeschäden führen. Es muss eine diffusionsoffene, mineralische Farbe (z.B. Silikatfarbe) verwendet werden, keine Dispersionsfarbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie eine professionelle Feuchtemessung und eine mikrobiologische Untersuchung (Abklatschprobe oder Luftkeimmessung) durchführen. Nur so kann die tatsächliche Belastung ermittelt und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, die das Problem verdecken könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unbeheizten Keller aus dem Jahr 1962 mit unverputzten Betonwänden, alter Dispersionsfarbe und einem deutlichen, sofort nach Anfeuchtung auftretenden muffigen Geruch – trotz fehlender sichtbarer Schimmelbefunde. Die gemessenen Temperaturen (Oberfläche 12 °C, Taupunkt 6–7 °C) zeigen eine hohe Kondensationsneigung, besonders im kühleren Wandunterbereich, was als chronische Feuchtequelle fungiert.
    🔴 Gefahr: Der sofortige muffige Geruch nach Anfeuchtung ist ein klassisches Indiz für verborgenen, mikroskopisch kleinen Schimmelbefall hinter oder unter der alten Farbschicht – insbesondere in porösem Beton, der Feuchtigkeit kapillar aufnimmt und speichert. Dispersionsfarben sind dampfdicht und verhindern den Feuchteausgleich, was ideal für Schimmelwachstum unter der Oberfläche ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Heizung, die hohe relative Luftfeuchte und die niedrige Oberflächentemperatur begünstigen dauerhaft Kondenswasserbildung – eine der Hauptursachen für Schimmel in Kellerräumen. Selbst intelligentes Lüften kann hier nicht nachhaltig helfen, da die Wandtemperatur unter dem Taupunkt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Der Geruch wird nicht primär durch "Fäulnisbakterien im Staub" verursacht, sondern durch Schimmelpilzsporen und deren Stoffwechselprodukte (MVOCs), die bereits bei geringster Feuchteaktivierung freigesetzt werden – oft lange bevor sichtbare Kolonien entstehen.
    ➕ Ergänzung: Ein Neuanstrich mit herkömmlichen Farben (auch "schimmelhemmenden" Dispersionsfarben) ist kontraproduktiv: Er verschließt die Wand weiter, verstärkt die Feuchtesperre und begünstigt die Schimmelbildung im Untergrund – ohne vorherige fachgerechte Sanierung ist dies ein Risiko für gesundheitliche Belastung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Vorbeugung erfordert keine Farbe, sondern eine nachhaltige Reduktion der Feuchtelast: Dazu gehören gezielte Entfeuchtung (Kondensationsentfeuchter mit kontinuierlichem Betrieb), Verbesserung der Luftzirkulation (z. B. durch dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung), ggf. eine fachlich geprüfte Innendämmung mit diffusionsoffener Ausführung – niemals mit Dampfsperren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Anstrich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung) zur Feuchtemessung (z. B. mit Carbontest oder Bohrkernanalyse), mikrobiologischer Probenahme und detaillierter Ursachenanalyse – nur so lässt sich ein verantwortungsvolles Sanierungskonzept erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der sofortige muffige Geruch bei Anfeuchtung ein klarer Hinweis auf verborgenen Schimmel ist – nicht auf Staub oder Fäulnisbakterien – und dass ein Neuanstrich ohne vorherige Ursachenbeseitigung kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine mögliche Eigenprüfung (Schimmeltest, Untergrundinspektion) als ersten Schritt an, während DeepSeek und Qwen explizit davon abraten und eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen fordern – bei Widerspruch wird die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zu GoogleAI und DeepSeek die konkrete Notwendigkeit eines Kondensationsentfeuchters mit Dauerbetrieb und nennt DIN 18026 sowie die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung als Referenz für die Fachkraftwahl. DeepSeek ergänzt das Risiko einer fälschlichen Einschätzung als "nur Geruch" und betont die mikrobiologische Aktivität hinter dem Altanstrich.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert den Hinweis auf "diffusionsoffene, mineralische Farbe" als Empfehlung – DeepSeek und Qwen korrigieren das als zwingende Voraussetzung und verurteilen explizit jeden Einsatz von Dispersionsfarbe (auch "schimmelhemmend" genannt) als bauphysikalisch falsch; der Konsens geht eindeutig auf die Seite von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen steht die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18026 im Fokus – GoogleAI formuliert es als Option bei Unsicherheit, DeepSeek und Qwen als zwingende, unverzügliche Handlung. Daher gilt: Keine Eigenmaßnahme vor fachlicher Diagnose – Priorität auf mikrobiologische Untersuchung und Feuchtemessung durch Zertifizierten.
    Ursache des muffigen Geruchs ✅ Konsens Verborgener Schimmel oder mikrobielle Aktivität hinter/unter dem Altanstrich – nicht bloßer Staub oder Oberflächenkontamination.
    Fachliche Diagnose vor Sanierung ✅ Konsens Unverzichtbare Voraussetzung: Feuchtemessung (Carbontest/Bohrkern), mikrobiologische Probenahme (Abklatsch/Luftkeim), Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
    Eignung von Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch (GoogleAI ≠ DeepSeek/Qwen) Uneingeschränkt abgelehnt: Dispersionsfarben sind dampfdicht, begünstigen Feuchtestau und Schimmel – nur mineralische, diffusionsoffene Farben (z. B. Silikatfarbe) sind zulässig.
    Rolle des Lüftens ⚠️ Abwägung Lüften allein ist bei unterschrittenem Taupunkt (6–7 °C) wirkungslos; ergänzende Entfeuchtung (Kondensationsentfeuchter) und ggf. Lüftung mit Wärmerückgewinnung sind erforderlich.
    Gefahr bei Altanstrich-Entfernung ✅ Konsens Hohe Expositionsgefahr: Freisetzung von Schimmelsporen, Konservierungsstoffen, potenziell Asbest (Baujahr 1962) – nur durch Fachkraft mit vollständiger PSA.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbe streichen, kein Anstrich vorher entfernen, kein Lüften als Lösung – beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN 18026 zur mikrobiologischen und feuchtetechnischen Begutachtung. Erst danach kann ein bauphysikalisch sicheres, schimmelpilzgerechtes Sanierungskonzept erstellt werden.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter Altanstrich bleibt unentdeckt Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Schädigung der Bausubstanz durch Mycelinfiltration in Beton.
    🔴 Risiko Nichtfachgerechter Anstrich mit Dispersionsfarbe Feuchteeinschluss, beschleunigte Schimmelbildung im Untergrund, Folgeschäden an Wand und angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Altanstrich-Entfernung Exposition gegenüber Schimmelsporen und potenziellen Altbaustoffen (z. B. Asbest bei Baujahr 1962), gesundheitliche Langzeitschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtereduktion trotz Lüften Dauerhafte Kondenswasserbildung, Erosion der Betonoberfläche, Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen), Verstärkung der Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Unkontrollierte Ausbreitung des Befalls (auch in benachbarte Räume), steigende Sanierungskosten, erhöhtes Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen.
    ✅ Chance Fachlich abgestimmte mineralische Oberflächenbehandlung (z. B. Silikatfarbe) Nachhaltige Schimmelvorbeugung, hohe Widerstandsfähigkeit, diffusionsoffene Bauphysik, lange Lebensdauer ohne Nachbesserung.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Ursachenanalyse Gezielte Sanierung nur dort, wo nötig, Vermeidung von Fehlinvestitionen, dokumentierbare Gefahrenabschätzung für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Einsatz eines Kondensationsentfeuchters mit kontinuierlichem Betrieb Zuverlässige Reduktion der Raumluftfeuchte unabhängig von Außentemperatur, nachhaltige Vermeidung von Kondenswasserbildung.
    ✅ Chance Gezielte Luftzirkulationsverbesserung (z. B. dezentrale Lüftung mit WRG) Energieeffiziente Klimatisierung, langfristige Stabilisierung des Raumklimas, Reduktion von Kaltbrücken und Feuchteansammlung.
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer umfassenden Keller-Modernisierung Integration von Wärmedämmung, Feuchteschutz und Nutzungsoptimierung – steigender Immobilienwert, zukunftsfähige Nutzung als Nutzraum.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung nach DIN 18026 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung oder die VDBUM) für Feuchtemessung, mikrobiologische Probenahme und Ursachenanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan des Gebäudes (falls vorhanden), Informationen zum Sanierungszustand von Heizung/Lüftung und möglichen Vorbelastungen (z. B. Überschwemmungen, Rohrbrüche) – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    3. Arbeitsschutz vorbereiten: Falls bereits kleinflächige Untersuchungen geplant sind, besorgen Sie Atemschutzmaske FFP3, Einwegkittel, Schutzhandschuhe aus Nitril und Augenschutz – niemals ohne PSA an die Wand gehen.
    4. Entfeuchtung einrichten: Stellen Sie vor der Begutachtung einen Kondensationsentfeuchter mit kontinuierlichem Betrieb (nicht nur bei Lüften) im Keller auf – dies reduziert die unmittelbare Feuchtelast und verbessert die Probenahmesituation.
    5. Fachgerechte Entsorgung klären: Vereinbaren Sie mit einem zugelassenen Entsorgungsbetrieb die Abholung von Farbresten, Abbruchmaterial und kontaminierten Putzproben – Altanstrich gilt oft als Sonderabfall.
    6. Farbplanung verschieben: Stellen Sie alle Anstrichvorhaben bis zum Abschluss des Sachverständigengutachtens und der Freigabe für die Oberflächenbehandlung vollständig ein – kein Streichen, kein Abschleifen, kein Abschaben.
    Eigenschaft von Materialien, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für Kellerwände, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    Mineralische Farbe
    Farben auf Basis von mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Silikat oder Zement. Sie sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und wirken schimmelhemmend.
    Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Zementfarbe
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Im Keller kann der Taupunkt erreicht werden, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Allergie
    Dispersionsfarbe
    Farben, bei denen die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie sind weniger diffusionsoffen als mineralische Farben und daher für Kellerwände weniger geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Kunststoffdispersion
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und der Taupunkt erreicht wird. Kondensation an Kellerwänden kann Schimmelbildung begünstigen.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Ausblühungen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Feuchtigkeitsschaden
    1. Warum schimmelt es im Keller, obwohl die Wände trocken wirken?
      Schimmel kann auch bei scheinbar trockenen Wänden entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und Kondensation auftritt. Dies ist oft im Sommer der Fall, wenn warme, feuchte Luft in den kühlen Keller gelangt.
    2. Welche Farbe ist am besten für Kellerwände geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, mineralische Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben regulieren die Feuchtigkeit und verhindern Schimmelbildung. Vermeiden Sie Dispersionsfarben, da diese die Wände versiegeln und Feuchtigkeit einschließen können.
    3. Wie erkenne ich Schimmel unter dem Altanstrich?
      Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen oder Ablösungen des Anstrichs. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Schimmeltest durchführen oder einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie lüfte ich den Keller richtig?
      Ich empfehle, den Keller vor allem in den kühlen Morgen- und Abendstunden zu lüften, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist. Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Tagen, da dies die Schimmelbildung fördern kann.
    5. Was tun, wenn ich Risse in der Kellerwand entdecke?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte ein Fachmann die Statik prüfen, um mögliche strukturelle Probleme auszuschließen.
    6. Kann ich den Keller auch im Winter streichen?
      Ja, das ist möglich, solange die Temperatur nicht unter 5°C fällt. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um die Trocknung der Farbe zu gewährleisten.
    7. Wie bereite ich die Kellerwand vor dem Anstrich vor?
      Entfernen Sie alte Farbreste, reinigen Sie die Wand gründlich und bessern Sie eventuelle Schäden aus. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    8. Was kostet ein Schimmeltest?
      Die Kosten für einen Schimmeltest variieren je nach Umfang und Anbieter. Ich empfehle, sich vorab über die Preise zu informieren und gegebenenfalls mehrere Angebote einzuholen.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Methoden und Mittel zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Techniken und Geräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    • Kellerwand abdichten
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt.
    • Geeignete Bodenbeläge für Keller
      Auswahl von Materialien, die Feuchtigkeit widerstehen.
  2. Materialtipp: Keller streichen mit Kalkmilch – Anleitung
    Kalkmilch als Lösung
    Hallo Herr Wallenfang,
    befreien Sie Ihre Innenwandoberflächen von der Dispersionsfarbe.
    Prüfen Sie die Trockenheit der erdberührten Kellerwände (Fachmann).
    Dann streichen Sie die Wände einfach mit Kalkmilch.
    Diese jahrzehntelang bewährte Anstrichform für Keller, Ställe, Küchen usw., hat die Baustoffindustrie leider hinwegmanipuliert.
    Probieren Sie das doch mal in einem Raum aus und berichten Sie hier im Forum über Ihre Erfahrungen.
    Viel Erfolg!
  3. Schimmeluntersuchung im Keller: Analyse und weitere Schritte
    Die Schimmeluntersuchung läuft ...
    Hallo Herr Rudolf,
    vielen Dank für den Tipp mit der Kalkmilch. Ich habe aber erst einmal einige Schimmelproben genommen und warte nun ab, was die Analyse ergibt und ob es wirklich Schimmel ist, der hier "muffelt". Die Arbeiten ruhen bis dahin.
    Ein Problem wird aber sein, alle Reste der alte Dispersion von der rauen, buckeligen und stellenweise porösen Betonwand zu entfernen, damit die Kalkmich auch überall mit dem Untergrund verkieselt. (Flex mit Topfdrahtbürste scheiden wegen der grenzenlosen Stauberei in einem bewohnten Haus aus)
    Farbenherstellern bieten speziellen Grundierungen an, mit denen auch ein Anstrich mit Silikatfarben auf nur bedingt verkieselungsfähigem Untergrund möglich ist. Silikatfarben sind (wie auch die Kalkmilch) offensichtlich weniger schimmelanfällig als Dispersionsfarben. In dieser Sache bleibe ich am Ball.
    Viele Grüße
    Gerd Wallenfang
  4. 🔴 Achtung: Kalkfarbe auf Dispersionsanstrich – Probleme!
    Da würde ich mal mit Vorsicht solche Tipps befolgen.
    1. Die Dispersionsfarbe, falls es eine ist muss restlos, rückstsndsfrei entfernt werden. Da schaffen Sie nur mittels Abbeizen und mit HD-Reiniger nachwaschen oder Mechanisch.
    Dann ist die Betonoberfläche aufzurauen um der Kalkfarbe auch eine Anhaftung und Carbonatisierung zu ermöglichen.
    Darüber schreibt der Prophet nichts. Das Alkalidepot eines Kalkmilchanstrichs (3-4 mal streichen) baut sich auch relativ rasch überschaubar ab.
    Ein Trockener Keller verträgt auch einen Dispersionsanstrich.
    Die Alternative ist Dispersionssilikatfarbe.
  5. Empfehlung: Silikatdispersion nach Beratung durch Farbenhersteller
    Habe mich von einem Farbenhersteller beraten lassen
    Erst einmal verspäteten Dank für Ihre Hilfe. Die Schimmeluntersuchung hat "leichten Befall" ergeben. Zwischenzeitlich habe ich auch Kontakt mit einem Farbenhersteller aufgenommen. Dessen Vorschlag ging auch in die Richtung Silikatdispersion, allerdings wurde mir nach einer desinfizierenden Lösung gegen Mikroorganismen und Tiefgrund eine Spezialgrundierung mit Quarzmehl als Haftvermittler empfohlen; die Reste des Altanstriches könnten dann in den Poren verbleiben. Ich habe einige Wände jetzt so bearbeitet; die Haftung auf dem Untergrund scheint gut zu sein.
    Und noch etwas zum muffigen, erdigen Geruch: Ich habe alle Wände und den Fußboden gründlich mit viel Wasser abgeschrubbt und trocknen lassen. Danach war der Geruch verschwunden! Vielleicht war es ja alles nur Dreck von 50 Jahren ...
    Viele Grüße
    Gerd Wallenfang
    Beton-Kellerwand streichen: Schimmel vorbeugen & sanieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Beton-Kellerwand mit Fokus auf Schimmelprävention. Es werden verschiedene Anstriche (Kalkmilch, Silikatdispersion) diskutiert, die Bedeutung der Untergrundvorbereitung hervorgehoben und auf mögliche Risiken bei falscher Anwendung hingewiesen. Die Notwendigkeit einer Schimmeluntersuchung wird ebenso thematisiert wie die Beratung durch Fachleute.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Kalkfarbe auf Dispersionsanstrich – Probleme! wird darauf hingewiesen, dass Dispersionsfarbe vor dem Anstrich mit Kalkfarbe restlos entfernt werden muss, um Haftungsprobleme und Schäden zu vermeiden. Andernfalls kann es zu unzureichender Carbonatisierung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Keller streichen mit Kalkmilch – Anleitung empfiehlt Kalkmilch als bewährte Anstrichform für Keller, betont aber die Notwendigkeit, die Wände vorher von alter Dispersionsfarbe zu befreien und auf Trockenheit zu prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Spezialgrundierung mit Quarzmehl kann, laut dem Beitrag Empfehlung: Silikatdispersion nach Beratung durch Farbenhersteller, als Haftvermittler zwischen Untergrund und Anstrich dienen, besonders wenn Reste des Altanstrichs in den Poren verbleiben. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Beton-Kellerwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Beton-Kellerwand sollte eine gründliche Schimmeluntersuchung durchgeführt werden (siehe Schimmeluntersuchung im Keller: Analyse und weitere Schritte). Lassen Sie sich von einem Farbenhersteller beraten, um die passende Farbe (z.B. Silikatdispersion) und Grundierung für Ihren spezifischen Keller zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Keller, Beton, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Keller, Beton, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Keller, Beton, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton-Kellerwand streichen & Schimmel vorbeugen: Anleitung, Farbe & Kosten
Suche nach: Beton-Kellerwand streichen: Schimmel vermeiden
Suche nach: Beton Kellerwand, Schimmel, Anstrich, Keller streichen, Schimmelschutz, Betonsanierung, Kellerwand sanieren, Feuchtigkeit Keller
