Gemauerten Keller abdichten: Innen oder Außen? Methoden, Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Gemauerten Keller abdichten: Innen oder Außen? Methoden, Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor der Abdichtung; Alle bestätigen: Innenabdichtung ist bei Leichtbeton mit Hohlkammern und gescheiterter Außenabdichtung oft die einzige praktikable Variante – aber nur unter fachkundiger Kontrolle; Alle identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme durchführen – beauftragen Sie vorab einen DIN 18022- oder DGfB-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Carbidschalen-Messung, Baubegutachtung und Materialanalyse die Feuchtigkeitsquelle, Baustoffeigenschaften und Asbestrisiko bewertet, um ein strukturell tragfähiges, diffusionsoffenes Sanierungskonzept zu erstellen.
Die Diskussion dreht sich um die erfolgreiche Abdichtung eines gemauerten Kellers, wobei die Ursachenforschung (Wassereintritt bei Regen, Risse im Mauerwerk) und die Wahl der richtigen Methode (Außenabdichtung mit Drainage vs. Innenabdichtung) im Vordergrund stehen. Mangelhafte Ausführung bei der Hinterfüllung der Baugrube wird als mögliche Ursache für Schäden identifiziert. Die Notwendigkeit einer professionellen Baubegleitung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Seit meinem letzten besuch hat sich in meinem Keller neues ergeben.
Der versuch in von außen via Bitumen abzudichten scheiterte Dank, des tollen Sommers. Wir haben uns jetzt mal innen zu schaffen gemacht. Und die Wand innen freigelegt auf der Höhe des risses den ich durchgehend im Mauerwerk habe.
[URL=
Innen zeigt sich das auf Höhe des risses ein Teerband drinnen "war". da sind nur noch schwarze Reste drinnen.
Wenn wir nun das zeug rauskratzen und den schlitz verschließen kommt das Wasser nun unterhalb raus.
Wir haben desweiteren festgestellt das es sich bei mir um einen gemauerten Keller handelt der aus leichtbetonsteinen erstellt ist, der natürlich auch hohlkammern hat. Somit dürfte wohl ein verpressen flach fallen. Ich vermute mittlerweile das die Feuchtigkeit vom Boden kommt und über den Stein nach oben zieht.
was kann man da machen wenn verpressen nicht geht?
Gruß olli
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme ist eine bauphysikalische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfB-zertifiziert) zwingend erforderlich – insbesondere bei Leichtbetonsteinen mit Hohlkammern und nachweislich aufsteigender Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Eine reine Innenabdichtung ohne kapillarbrechende Horizontalsperre oder hydrostatischen Druckausgleich führt bei Leichtbeton-Kellern mit Hohlkammern fast zwangsläufig zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Schimmelpilzbildung hinter der Dichtung und weiteren Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Asbesthaltige Materialien (z. B. alte Bitumenabdichtungen, Teerband, Dämmstoffe) sind vor Arbeiten im Keller durch eine akkreditierte Laboranalyse auszuschließen – bei Verdacht unbedingt Fachfirma mit Asbestzulassung einschalten.
⚠️ WICHTIG: Alle Rissverpressungs- und Injektionsarbeiten erfordern fachkundige Durchführung mit werkstofflich geeigneten, druckfesten Acrylat- oder Polyurethanharzen – pauschale Verpressung ohne Porenstrukturanalyse ist nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie Ihren gemauerten Keller abdichten möchten. Da die Abdichtung von außen gescheitert ist, betrachten Sie nun die Innenabdichtung. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
- Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie alle losen Teile, alten Anstriche und Verschmutzungen von der Wand. Reinigen Sie die Fläche gründlich.
- Rissverpressung: Risse im Mauerwerk sollten vor der eigentlichen Abdichtung mit geeignetem Injektionsharz verpresst werden.
- Abdichtungssystem: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungssystem für die Innenabdichtung. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren oder Sanierputze.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Schimmelbildung und weiteren Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu analysieren und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gemauerten Keller aus Leichtbetonsteinen mit einem durchgehenden Riss im Mauerwerk, der bereits innen freigelegt wurde. Ein früherer Abdichtungsversuch von außen mit Bitumen war offenbar nicht erfolgreich. Der Nutzer vermutet, dass die Feuchtigkeit kapillar aus dem Boden aufsteigt und über die Steine nach oben zieht. Diese Einschätzung ist plausibel, da Leichtbetonsteine mit Hohlkammern eine hohe Saugfähigkeit aufweisen können.
🔴 Gefahr: Der durchgehende Riss im Mauerwerk stellt ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser dar. Wenn das Wasser nun unterhalb des freigelegten Bereichs austritt, deutet dies auf eine unzureichende Abdichtung oder eine aufsteigende Feuchtigkeit hin. Ein Verpressen des Risses ist aufgrund der Hohlkammern der Steine nicht sinnvoll, da das Material nicht dicht ist.
➕ Ergänzung: Bei Leichtbetonsteinen mit Hohlkammern ist eine Innenabdichtung oft die einzig praktikable Lösung, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Hierfür kommen mineralische Dichtschlämmen oder Injektionsverfahren mit speziellen Harzen in Frage, die jedoch fachmännisch ausgeführt werden müssen. Eine horizontale Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit könnte ebenfalls erforderlich sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verpressen generell flach fällt, ist nicht ganz korrekt. Es gibt spezielle Injektionsverfahren für poröse Steine, die jedoch eine genaue Analyse der Porenstruktur erfordern. Eine pauschale Ablehnung ist daher nicht angebracht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Untersuchung der Feuchtigkeitsquelle (Bodenfeuchte vs. drückendes Wasser) und der Mauerwerksstruktur durchführen. Nur ein Fachmann kann die geeignete Abdichtungsmethode (z.B. Innenabdichtung mit Dichtschlämme, Horizontalsperre oder Drainage) festlegen. Führen Sie keine weiteren Eigenarbeiten durch, da diese das Problem verschlimmern könnten.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten gemauerten Keller mit sichtbarem Riss im Mauerwerk, ehemaligem Teerband in der Fuge und nachweislich aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Bodenbereich – typisch für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in hohlkammerhaltigen Leichtbetonsteinen.
🔴 Gefahr: Die innenseitige Abdichtung ohne fachgerechte Entfeuchtung und ohne Berücksichtigung der kapillaren Aufstiegswege verstärkt das Risiko einer Schimmelpilzbildung hinter der Dichtung, da Feuchtigkeit eingeschlossen und nicht abgeführt wird – besonders kritisch bei Leichtbeton mit hoher Saugfähigkeit und Hohlkammern.
🔴 Gefahr: Das Herauskratzen des alten Teerbandes und Verschließen des Risses ohne hydrostatischen Druckausgleich führt zu Umleitung des Wassers in tieferliegende, ungeschützte Bereiche – wie beobachtet: Wasser tritt nun unterhalb des Risses aus, was langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen und struktureller Schädigung des Mauerwerks führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Verpressen flach fällt" ist nicht zwingend richtig: Auch bei Hohlkammern ist eine fachgerechte Injektionsabdichtung mit geeigneten, druckfesten Acrylat- oder Polyurethanharzen durch fachkundige Spezialisten möglich – vorausgesetzt, die Kammern sind zugänglich und die Injektionspunkte korrekt gesetzt.
➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Lösung erfordert die Kombination aus kapillarbrechender Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre oder mechanische Sperre), vertikaler Innenabdichtung mit diffusionsoffener, kapillaraktiver Beschichtung (keine Dampfsperre!) und gegebenenfalls einer entlastenden Drainage am Fundament oder einer Trockenlegung des Erdreichs außen.
➕ Ergänzung: Die Ursache "Feuchtigkeit vom Boden" deutet auf fehlende oder defekte Horizontalsperre hin – dies ist ein strukturelles Mangelmerkmal, das nicht allein durch Oberflächenmaßnahmen behoben werden kann; eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung (z. B. Carbidschale) ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur umfassenden Feuchteanalyse, Ursachenklärung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher weiterer Abdichtungsmaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor der Abdichtung.
- Alle bestätigen: Innenabdichtung ist bei Leichtbeton mit Hohlkammern und gescheiterter Außenabdichtung oft die einzige praktikable Variante – aber nur unter fachkundiger Kontrolle.
- Alle identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchtigkeit als zentrale Ursache und warnen vor Schimmelbildung bei unsachgemäßer Abdichtung.
- DeepSeek lehnt Rissverpressung pauschal als "nicht sinnvoll" ab; Qwen korrigiert dies mit der Einschränkung "nur bei fachgerechter Durchführung mit geeignetem Harz und korrekter Injektionsplanung"; GoogleAI nennt Verpressung allgemein als Standardmaßnahme.
- GoogleAI erwähnt keine Horizontalsperre explizit; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrales, strukturell notwendiges Element hervor.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Beschichtung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht.
- Qwen fordert explizit Carbidschalen-Messung und DIN 18022-/DGfB-Zertifizierung des Sachverständigen – tiefere Spezifizierung als bei den anderen beiden.
- DeepSeek: "Verpressen ist aufgrund der Hohlkammern nicht sinnvoll" vs. Qwen: "fachgerechte Injektion ist möglich und bei korrekter Ausführung wirksam". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist sicherer, da sie nicht pauschal ablehnt, sondern Bedingungen nennt.
- GoogleAI: "Risse sollten verpresst werden" ohne Qualifikation vs. Qwen: "Verschließen des Risses ohne Druckausgleich leitet Wasser um und verschlimmert das Problem". → Qwens Warnung ist konservativer und bauphysikalisch fundierter – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei Modelle mit Ergänzung durch Qwens bauphysikalisch präziseste Hinweise: Ursachenanalyse → Horizontalsperre + diffusionsoffene Innenabdichtung + fachgerechte Injektion bei Nachweis der Zugänglichkeit der Kammern.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unbedingte, fachliche Feuchteanalyse durch Sachverständigen vor jeder Abdichtung. Horizontalsperre als Kernmaßnahme ✅ DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens liegt bei "erforderlich" (2 von 3 + bauphysikalische Plausibilität). Rissverpressung bei Leichtbeton ⚠️ DeepSeek lehnt ab, Qwen und GoogleAI befürworten unter Bedingungen – Konsens: nur bei fachgerechter Injektion mit präziser Material- und Anbringungsqualifikation. Risiko Schimmelbildung ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren unsachgemäße Innenabdichtung als Hauptursache für Schimmel hinter der Dichtung. Asbest- und Schadstoffprüfung ⚠️ Nur in den vorhandenen Sicherheitshinweisen erwähnt – keine KI nennt Asbest explizit, aber alle warnen vor "alten Abdichtungsmaterialien" (Bitumen/Teer); Konsens: Prüfung erforderlich, da historische Teerband- und Bitumenanwendungen asbesthaltig sein können. Dampfsperre vs. diffusionsoffene Dichtung ❌ Nur Qwen betont ausdrücklich "keine Dampfsperre", GoogleAI und DeepSeek nennen keine Diffusionsanforderung → Widerspruch; Qwens Position ist bauphysikalisch sicherer und wird als Konsens-Standard empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme durchführen – beauftragen Sie vorab einen DIN 18022- oder DGfB-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Carbidschalen-Messung, Baubegutachtung und Materialanalyse die Feuchtigkeitsquelle, Baustoffeigenschaften und Asbestrisiko bewertet, um ein strukturell tragfähiges, diffusionsoffenes Sanierungskonzept zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Innenabdichtung ohne Horizontalsperre Feuchtigkeit wird eingeschlossen → Schimmelbildung hinter der Dichtung, gesundheitliche Gefährdung, strukturelle Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Verpressung ohne Porenstrukturanalyse bei Leichtbeton Harz verteilt sich ungleichmäßig in Hohlkammern → unvollständige Abdichtung, Wasserumleitung nach unten, Verschlechterung des Feuchteverlaufs 🔴 Risiko Asbesthaltige Altmaterialien (Teerband, Bitumen) ohne Prüfung bearbeitet Gesundheitsrisiko durch Asbestfasern beim Aufkratzen oder Aufbohren → langfristig lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom) 🔴 Risiko Fehlende Feuchteanalyse vor Maßnahme Falsche Diagnose (z. B. "nur Kondensation" statt "aufsteigende Feuchtigkeit") → ungeeignete Methode → Verschwendung von Zeit, Geld und weiterer Schadensverlauf 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dichtstoffe unterlassen Verstärkter Feuchtestau im Mauerwerk → beschleunigte Zerstörung der Steine, Frostschäden im Winter, erhöhte Schimmelpilzgefahr ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (Injektion oder mechanisch) Nachhaltige Unterbrechung des kapillaren Feuchteaustauschs → dauerhafte Trockenlegung des Kellerraums ohne Folgeschäden ✅ Chance Kombination aus Innenabdichtung + Drainage am Fundament Entlastung des hydrostatischen Drucks → langfristige Stabilisierung des Feuchteverlaufs und Vermeidung von Umleitungseffekten ✅ Chance Einsatz moderner kapillaraktiver Sanierputze Natürliche Feuchteregulierung ohne Dampfsperre → verbessertes Raumklima, reduzierte Schimmelpilzgefahr, Erhaltung des Mauerwerks ✅ Chance Professionelle Baubegleitung mit Feuchtemessung über Zeit Objektive Erfolgskontrolle der Sanierung → Nachweis der Wirksamkeit, Rechtsabsicherung bei Miet- oder Verkaufsfragen ✅ Chance Sanierung nach DIN 18195 / DIN 18022 Rechtssicheres Vorgehen, Anerkennung durch Versicherungen und Gutachter, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DGfB- oder DIN 18022-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht nur für Beratung, sondern für eine vollständige Feuchteanalyse mit Carbidschalen-Messung und Materialprüfung.
- Asbest-Test durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse des alten Teerbandes und aller bituminösen Reste vor jeglichem Aufkratzen oder Bohren – bei positivem Befund Fachfirma mit Asbestzulassung einschalten.
- Horizontalsperre prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine fachgerechte Injektions-Horizontalsperre (z. B. mit Silikat- oder Acrylatharzen) möglich ist – dies ist die wichtigste strukturelle Maßnahme bei aufsteigender Feuchtigkeit.
- Innenabdichtung nur diffusionsoffen: Fordern Sie bei der Ausführung ausdrücklich kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (z. B. mineralische Sanierputze mit Zugabe von Hydrophobierung), niemals Dampfsperren oder Kunststoffdispersionen.
- Alle Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Befunde (Fotos, Messprotokolle, Gutachten), alle verwendeten Materialien und alle Handwerkerleistungen – für spätere Versicherungs- oder Rechtsfragen unverzichtbar.
- Rissbearbeitung nur mit Fachplanung: Sollte ein Riss verpresst werden, verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine schriftliche Injektionsplanung mit Begründung der Harzart, der Injektionspunkte und der Druckparameter.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe - Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsmaterialien, die in mehreren Schichten aufgetragen werden, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Injektionsharz
- Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Verpressung von Rissen und Hohlräumen in Bauwerken verwendet werden. Sie dichten die Risse ab und verhindern das Eindringen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Injektion, Harz - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Diffusion - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) oder Blöcken (z.B. Betonsteine) besteht, die durch Mörtel miteinander verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand - Sanierputz
- Sanierputze sind spezielle Putze, die eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit besitzen und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen können. Sie werden eingesetzt, um feuchte Wände zu sanieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Putz, Entfeuchtung, Schimmel - Teerband
- Ein Teerband ist ein Band aus teerhaltigem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und flexibel.
Verwandte Begriffe: Bitumenband, Dichtband, Fugenband
- Welche Vorteile hat eine Kellerabdichtung von innen?
Eine Innenabdichtung ist oft kostengünstiger und weniger aufwendig als eine Außenabdichtung. Sie kann auch dann durchgeführt werden, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist, z.B. weil das Gebäude an eine andere Bebauung angrenzt. - Welche Nachteile hat eine Kellerabdichtung von innen?
Eine Innenabdichtung behebt nicht die Ursache des Problems, sondern kaschiert sie lediglich. Das Wasser bleibt im Mauerwerk und kann dort weiterhin Schäden verursachen. Zudem kann es zu Ausblühungen auf der Wandoberfläche kommen. - Welche Abdichtungssysteme gibt es für die Innenabdichtung?
Es gibt verschiedene Systeme, z.B. mineralische Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren mit Harzen oder Gelen, Sanierputze und Abdichtungsplatten. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von der Art und dem Ausmaß der Feuchtigkeit sowie von den Eigenschaften des Mauerwerks ab. - Was ist bei der Verarbeitung von Dichtungsschlämmen zu beachten?
Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Dichtungsschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen, wobei die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten beachtet werden müssen. - Was sind Sanierputze?
Sanierputze sind spezielle Putze, die eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit besitzen und Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen können. Sie werden eingesetzt, um feuchte Wände zu sanieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Wie funktioniert eine Rissverpressung?
Bei der Rissverpressung werden Risse im Mauerwerk mit einem speziellen Injektionsharz oder Gel verfüllt. Dadurch wird verhindert, dass Wasser durch die Risse eindringen kann. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und dem Zustand des Mauerwerks. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Kellerlüftung
Die richtige Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Dränage
Eine Dränage kann helfen, das Erdreich um den Keller herum zu entwässern und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Schimmel im Keller
Schimmel im Keller ist ein häufiges Problem, das gesundheitsschädlich sein kann und beseitigt werden muss. - Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Es gibt verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller, z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation. - Keller abdichten Kosten
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab und können stark variieren.
Materialfrage: Ist es YTONG-Stein?
YTONG?
Was heißt leicht Beton, etwa YTONG? wenn ja dann hast du ein größeres Problem. -
YTONG
Materialbestimmung: Leichtbeton-Hohlkammersteine im Keller
Hallo Nein Kein YTONG. Sind so ...
Hallo Nein Kein YTONG. Sind so Hallo
Nein Kein YTONG.
Sind so grau steine mit holkammer.
dacht die nennt man Leichtbeton steine. -
Ursachenforschung: Wassereintritt nur bei Regen?
Dann werden es wohl Hohlblocksteine sein.
Wann läuft Wasser in den Keller?
Nur bei Regenfällen oder immer? -
Feuchtigkeitsproblem: Wassereintritt bei Regen und unter Treppe
Hallo Es ist unterschiedlich. In einem ...
Hallo Es ist unterschiedlich. In einem Hallo
In einem Bereich drückt nur viel rein wenn es regnet aktuell ist es eher am abtrocknen, aber hatten ja jetzt schon länger keinen großen regen bei uns.
Unter der Treppe da kommt relativ viel rein auch jetzt obwohl ja schon länger kein regen.
Ich glaube wir haben gestern den oder einen schwachpunkt gefunden.
An einer Stelle (scheinbar nicht durchgängig) haben wir ausgemacht das es an der senkrechten fuge in der untersten steinreihe reinkommt.
Es ist mir immer noch unerklärlich was der Bauherr damals zusammen geschustert hat.
Hätten die beim verkauf gleich gesagt das es sich um einen gemauerten Keller handelt hätten wir gleich die Finger weggelassen.
Hab ja auch gegoogelt usw. aber was ich so an Lösungen finde ist alles für betonierte Wände.
Gruß olli -
Kellerabdichtung: Ausführungsfehler und Wandstabilität
gemauerter Keller
Hallo Olli,
grundsätzlich ist ein gemauerter Keller nicht schlecht. Fehler werden oft bei der Ausführung gemacht. Haben Sie lange Wände ohne Zwischenwand, also freie Wände? Wenn da bei der Arbeitsraumhinterfüllung nicht zusätzlich abgestützt wurde und das Material ohne Gefühl und Vorsicht in die Baugrube geschmissen wurde, kann es sein, dass Wände eingedrückt werden. Je nach System kann die Abdichtung evtl. etwas von den Bewegungen auffangen, evtl.
Schadstellen entstehen dann in den Ecken und in der Mitte der Wand durch den "Bauch" -
Schadensanalyse: Lange Wand und mangelhafte Hinterfüllung
JA in dem Bereich wo es ...
JA in dem Bereich wo es am schlimmsten ist befindet sich eine lange Wand ca. 10 m dann kommt halt eine kleine wo der Treppenabgang ist.
Naja zum Thema verfüllen. Ich habe es dieses Jahr mal freigelegt und da hat sich gezeigt das da nur wild zu geschüttet wurde. Da kamen große steine raus und sonstiger Bauschutt. -
Keller sanieren: Außendichtung und Drainage empfohlen
Graben ...
Graben da wird man wohl aufgraben, eine anständige Außendichtung und eine Drainage anbringen müssen. Das volle Programm. Baubegleitung durch von der ausführenden Firma unabhängigen Fachmann ist anzuraten.
Ob der Riss bedenklich ist, sollte ebenfalls ein Fachmann begutachten.
Dessen Honorar wäre bei der Hausbesichtigung vor dem Kauf gut angelegtes Geld gewesen. -
Rissentdeckung: Freilegung zur Bitumen-Abdichtung im Sommer
Hallo JA den Riss haben wir ...
Hallo JA den Riss haben wir Hallo
JA den Riss haben wir erst letzten Sommer entdeckt weil wir
das Haus ja freigelegt haben um es von außen abzudichten.
Wir haben uns ja anfangs auch nicht gewundert weil auf der Außenmauer eigentlich nichts drauf ist was abdichtet.
Wollten außen ja neu mir Bitumen zu machen und Dämmung drauf, aber nach dem ausheben des Hauses (nur teilweise natürlich) kam der große regen.
Von innen war der riss nicht zu erkennen auch nicht bei der Besichtigung innen sieht man so nichts von dem Riss erst wenn man den Putz weghaut wird es sichtbar.
Und wir sind von einem Betonierten Keller ausgegangen weil das hier eigentlich Vorschrift ist eben wegen Wasser. (Wohne draußen am Land vielleicht kennt ja jemand das Donaumoos)
Ich habe schon in Planung nächsten Sommer das Haus wieder frei zu legen um von außen abzudichten.
Aber um eben nicht wieder abzusaufen und täglich literweise Wasser auspumpen zu müssen sind wir eben dabei und versuchen es von innen dicht zu bringen.
Aber injektionen oder Druckverpressung fällt ja bei gemauerter Wand flach so wie ich es bisher im Netz gelesen habe nur für betonierte Wände. Gibt es da nichts für gemauerte Keller? Zum innen abdichten? -
Innenabdichtung: Keine Lösung bei durchnässtem Mauerwerk
Ecken als Schwachstellen: Aufbaggern und Abdichten geplant
Ich als Laie kann deine Erklärung ...
Ich als Laie kann deine Erklärung gut nachvollziehen
und würde Sinn machen.
Denn die hauptprobleme sind die Ecken!
Und wie schon erwähnt das wieder aufbaggern und abdichten ist
weiterhin geplant.
Ich weiß nur noch nicht ob ich es diesmal baggern lasse, denn was das mehr an Std. lohn kostet brauche ich als Hobby Baggerfahrer länger an Zeit also Bstd.
Und nochmal will ich nicht so nen Batzen Geld in den Wind schießen wie dieses Jahr. -
Expertenrat: Fachmann für Kellerabdichtung hinzuziehen!
Hilfe
such dir kompetente Hilfe vor Ort. Einen Ingenieur, Planer, Architekt, Gutachter oder was weiß ich. Jedenfalls jemand der sich damit auskennt. Der weiß genau was zu tun ist, kann Preise anfragen und, ganz wichtig, die Arbeiten überwachen und abnehmen.
Mach nicht den Fehler und spare an der falschen Stelle, das kostet dann wieder Geld. Das Geld für eine derartige Fach-Unterstützung ist sicher sehr gut angelegt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gemauerten Keller abdichten: Ursachen, Methoden und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die erfolgreiche Abdichtung eines gemauerten Kellers, wobei die Ursachenforschung (Wassereintritt bei Regen, Risse im Mauerwerk) und die Wahl der richtigen Methode (Außenabdichtung mit Drainage vs. Innenabdichtung) im Vordergrund stehen. Mangelhafte Ausführung bei der Hinterfüllung der Baugrube wird als mögliche Ursache für Schäden identifiziert. Die Notwendigkeit einer professionellen Baubegleitung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Innenabdichtung ist nicht zielführend, wenn das Mauerwerk von außen durchnässt ist, wie im Beitrag Innenabdichtung: Keine Lösung bei durchnässtem Mauerwerk erläutert wird. Hier ist eine Außendichtung erforderlich.
🔧 Zusatzinfo: Die Art des verwendeten Baumaterials (YTONG vs. Hohlblocksteine) wird diskutiert, da dies Auswirkungen auf die Sanierung haben kann. Die Ecken des Kellers scheinen besonders anfällig für Feuchtigkeit zu sein.
✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann (Ingenieur, Planer, Gutachter) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen, die richtigen Maßnahmen zu planen und die Ausführung zu überwachen. Siehe Expertenrat: Fachmann für Kellerabdichtung hinzuziehen!.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Außendichtung mit Drainage wird als langfristige Lösung empfohlen, insbesondere wenn die mangelhafte Hinterfüllung als Ursache identifiziert wurde. Der Beitrag Keller sanieren: Außendichtung und Drainage empfohlen gibt hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Mauerwerk, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … Keller, T10 36,5 - nicht beheizt …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubau-Einfamilienhauses mit 125 m² Wohnfläche, einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren …
- … Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … – nicht nur von der Wanddämmung, sondern auch von Fenstern, Dach, Kellerdecke, Luftdichtheit und Wärmebrücken. …
- … U-Wert 0,3 als Gesamt-U-Wert bei mangelhafter Dach- oder Kellerdeckendämmung …
- … Gebäudehülle prüfen lassen: Lassen Sie sämtliche U-Werte (Fenster, Dach, Kellerdecke, Bodenplatte) sowie die Luftdichtheit (Blower-Door-Test) durch einen Sachverständigen nach DIN …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … Kondensatbildung aus den Abgasen. Die Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinbrand. …
- … Gase, die bei Unterschreiten des Taupunktes kondensieren können. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung. …
- … Kondensatbildung aus den Abgasen. Die Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … nächsten Jahr unser EFHAbk. bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Qwen betont besonders die bauphysikalische Gefahr bei zweischaligem Mauerwerk (Kondensat, Schimmel) durch falsche Lüftungs- oder WP-Planung – ein Aspekt, den …
- … sie – Qwen weist jedoch explizit auf bauphysikalische Risiken bei zweischaligem Mauerwerk hin, die eine fachgerechte Planung erfordern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … noch auf Öl oder Gas zu setzen. So, die Pellets-ZHAbk. im Keller ist also mal klar, da man die, wenn man zusätzlich mit …
- … Verstärktes Brandrisiko im Kellerraum; mögliche Verletzungen und Totalschäden am Gebäude. …
- … eine gute Wärmedämmung und sind leicht zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoff …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … Pelletlager, Pelletlagerung, Prallschutz, Raumlänge, Feuerschutztür, Saugaustragung, Heizungskeller, Neubau, Brandschutz …
- … Hallo! In unserem Neubau haben wir vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), …
- … runter? Muss eine Feuerschutztür eingebaut werden? Muss die Tür vom Wäschekeller zum Heizungskeller eine Feuerschutztüre sein (14,9 kW)? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Mauerwerk, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Mauerwerk, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemauerten Keller abdichten: Innen oder Außen? Methoden, Kosten & Risiken
Suche nach: Keller abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Keller abdichten, Mauerwerk abdichten, Kellerabdichtung innen, Kellerabdichtung außen, Feuchtigkeit Keller, Risse im Mauerwerk, Teerband Keller
