Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als kritische Eintrittsstelle für eindringendes Wasser unter hydrostatischem Druck; Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung durch einen Sachverständigen; Alle verweisen auf den hohen Grundwasserspiegel und die Bachnähe als verstärkende Risikofaktoren.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Die KI-Analysen zeigen einen eindeutigen Konsens: Der Schaden ist systemisch, druckbedingt und gesundheits- sowie statikrelevant – nur eine fachlich fundierte Diagnose vor Sanierung verhindert Fehlinvestitionen und Eskalation.
Ein Riss in der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeit im Keller führen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine mögliche Lösung, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Ursache des Risses und die daraus resultierenden Risiken sollten vor der Abdichtung genau analysiert werden.
Ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit durch einen Riss im
Boden des Keller.
Im Keller befindet sich eine Türe nach außen. Innen und
außen ist dort jeweils eine Betonbodenplatte. Die Bodenplatten
sind jedoch nicht durchgängig sondern getrennt voneinander.
Die Tür die dort eingebaut ist befindet sich auf der Außenplatte. Ich habe dies mit dem angehängten Bild dargestellt.
Der Grundwasserspiegel befindet sich in der nähe der Bodenplatte,
in Bachlauf verläuft unweit des Hauses auf ähnlicher Höhe wie
die Bodenplatte.
Wenn es viel regnet wie zurzeit dann dringt durch den
Riss ca. 500 bis 1000 ml Wasser. Wenn man die aufwischt
sind Sie am nächsten Tage wieder da ...
Wie/Womit kann ich das abdichten?
Danke
Jens
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Aktiver Wassereintritt (500–1000 ml/Tag) bei hohem Grundwasserstand und Bachnähe weist auf hydrostatischen Druck hin – Oberflächenabdichtungen sind wirkungslos und können Schäden verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Der Riss in der Bodenplatte an einer Trennfuge zwischen innerer und äußerer Platte birgt Risiko für Suffosion (Ausspülung der Untergrundtragschicht) und langfristige Beeinträchtigung der Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Dauerfeuchte über 80 % rel. Luftfeuchte begünstigt gesundheitsgefährdende Schimmelpilze (z. B. Stachybotrys) und kann Asbestfreisetzung aus älteren Baustoffen (vor 1990) begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse (Rissursache, Wasserdruck, Horizontalsperre, Entwässerung) zwingend erforderlich – keine ad-hoc-Abdichtung durch Laien.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Wassermengen, Bautagebuch) ist für Versicherung und Sachverständigengutachten unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Boden des Kellers, insbesondere in Verbindung mit einer Außentür und getrennten Bodenplatten, kann eine erhebliche Quelle für Feuchtigkeit sein. Das eingedrungene Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Riss durch Setzungen, thermische Spannungen oder andere Faktoren verursacht wurde.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Riss fachgerecht ab. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, z.B. Injektionsverfahren mit Kunstharzen oder Zementleim.
    • Drainage: Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Haus wegzuleiten.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Wenn der Grundwasserspiegel hoch ist oder ein Bachlauf in der Nähe des Hauses verläuft, kann dies die Situation verschärfen. In diesem Fall ist eine professionelle Abdichtung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerriss in der Bodenplatte mit eindringendem Wasser bei Regen, was auf einen direkten hydraulischen Kontakt zum Grundwasser oder Sickerwasser hindeutet. Die räumliche Nähe zu einem Bachlauf und der hohe Grundwasserspiegel verstärken das Risiko erheblich. Die getrennten Bodenplatten innen und außen stellen eine typische Schwachstelle dar, an der sich Setzungsrisse bilden können. Die beschriebene Wassermenge von 500-1000 ml pro Tag ist ein ernstzunehmendes Zeichen für einen aktiven Wasserzutritt, der nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine mögliche Beeinträchtigung der Standsicherheit der Bodenplatte durch Ausspülungen (Suffosion). Bei Gebäuden vor 1990 ist zudem eine Asbestbelastung in alten Klebern oder Abdichtungen nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Eine einfache Abdichtung mit Fugenmörtel oder Injektionsharz ist hier nicht ausreichend, da der Wasserdruck von unten (Grundwasser) die Abdichtung wieder abdrücken kann. Zudem muss die Ursache des Risses (Setzung, Materialermüdung) geklärt werden, bevor eine Abdichtung sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss den Riss fachmännisch untersuchen, die Wasserdruckverhältnisse prüfen und eine druckwasserdichte Abdichtung (z.B. mit Injektionsharz unter Druck oder eine nachträgliche Horizontalsperre) planen. Lassen Sie vorab eine Schimmelpilzanalyse im Keller durchführen und prüfen Sie die Raumluftfeuchte. Führen Sie ein Bautagebuch mit Fotos und dokumentieren Sie die Wassermengen für eventuelle Versicherungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Störung: Ein Riss in der Kellerbodenplatte bei unmittelbarer Nähe des Grundwasserspiegels und einem oberflächennahen Bachlauf führt zu regelmäßigem Wassereintritt von 0,5–1 Liter pro Tag – ein klares Zeichen für hydrostatischen Druck und fehlende oder durchbrochene Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung (insbesondere Aspergillus und Stachybotrys), Korrosion von Bewehrungsstählen, Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen) und langfristig die Zerstörung der Betonstruktur durch Alkalikieselsäure-Reaktion oder Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Die getrennten Betonplatten an der Außentür deuten auf eine fehlende oder defekte Fugeabdichtung hin – ein klassischer Schwachpunkt für kapillaren Wassertransport und mögliche statische Trennfugenverschiebung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung (z. B. mit Bitumen oder Epoxidharz) ist bei hydrostatischem Druck wirkungslos und führt zu Ablösung oder Wasserumleitung an anderen Stellen – dies ist keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht nur der sichtbare Riss, sondern ein systemisches Problem: fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung (kein funktionierender Ringgraben oder Drän), sowie mögliche statische Setzungen durch den Bachlauf.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtelast ist nicht nur saisonal, sondern langfristig gefährlich: selbst bei geringem Wassereintritt kann die relative Luftfeuchte im Keller dauerhaft über 80 % liegen – dies reicht aus für gesundheitsschädlichen Schimmel und Materialschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Risskartierung und ggf. Bohrkernuntersuchung durchführt – vor jeglicher Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als kritische Eintrittsstelle für eindringendes Wasser unter hydrostatischem Druck.
    • Alle betonen die Gefahr von Schimmelbildung, Bausubstanzschäden und die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung durch einen Sachverständigen.
    • Alle verweisen auf den hohen Grundwasserspiegel und die Bachnähe als verstärkende Risikofaktoren.
    • GoogleAI sieht eine Injektion mit Kunstharzen als mögliche Maßnahme an, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend bei hydrostatischem Druck einstufen und auf druckwasserdichte Verfahren (z. B. Injektion unter Druck oder Horizontalsperre) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt Belüftung als Maßnahme, während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass Belüftung allein bei aktivem Wassereintritt keine Lösung ist und die Raumluftfeuchte langfristig nicht senkt.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der Suffosion und die Asbestproblematik in Altbauten (vor 1990).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Mechanismen wie Alkalikieselsäure-Reaktion, Frost-Tau-Schäden und die Bedeutung der Horizontalsperre – und betont, dass die Feuchtelast nicht saisonal, sondern dauerhaft wirkt.
    • Alle drei ergänzen die Notwendigkeit einer Dokumentation, aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit ein Bautagebuch mit Fotos und Mengendokumentation für Versicherungsansprüche.
    • GoogleAI stellt Injektionsverfahren pauschal als Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei hydrostatischem Druck ist eine einfache Injektion ohne Druckkontrolle und Systemanalyse kontraproduktiv (👉 Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Injektion allein ist keine Lösung).
    • GoogleAI nennt "Fugenmörtel" als Option – Qwen und DeepSeek verweisen einheitlich darauf, dass dies bei Druckwasser vollständig unwirksam ist (👉 Vorsichtsprinzip: Fugenmörtel ist auszuschließen).
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die erste Handlung ein unverzüglicher Auftrag an einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauingenieur ist – diese Priorisierung gilt absolut.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Hydrostatischer Druck durch hohen Grundwasserspiegel und Bachnähe; Riss als Leitungspfad – nicht isoliert, sondern Teil eines Systemversagens (fehlende/durchbrochene Horizontalsperre, mangelnde Entwässerung, Setzung).
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung (auch gesundheitsgefährdende Arten), langfristige Luftfeuchte >80 %, bei Altbauten zusätzlich Asbestrisiko.
    Statik- und Bausubstanzrisiko ✅ Konsens Standsicherheit der Bodenplatte durch Suffosion, Korrosion der Bewehrung, Betonabtrag und Frost-Tau-Schäden langfristig gefährdet.
    Wirksamkeit von Injektionsverfahren ⚠️ Abwägung Einfache Injektion (ohne Druckkontrolle, Systemanalyse, Horizontalsperrenanbindung) ist wirkungslos oder kontraproduktiv – nur druckwasserdichte, fachplanerisch abgesicherte Injektion unter Druck ist gegebenenfalls sinnvoll.
    Dringlichkeit der Fachbeurteilung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022, VDBUM oder Bauingenieur) vor jeglicher Sanierung – dies ist zwingende Voraussetzung.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zu kontinuierlichem Wassereintritt (500–1000 ml/Tag) Langfristiger Verlust der Kellerbewohnbarkeit, Schimmelbildung, Schäden an elektrischen Leitungen und Heizungsanlagen
    🔴 Risiko Setzungsrisse an Trennfuge zwischen innen/außen Bodenplatte Mögliche statische Verschiebung, verstärkter kapillarer Wassertransport, Verschlechterung der Dichtigkeit bei weiteren Bewegungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Keine dauerhafte Abdichtung möglich; Wasserumleitung an andere Stellen; Verschlechterung der Feuchtelast im gesamten Keller
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Alkalikieselsäure-Reaktion im Beton Irreversible Zerstörung der Betonstruktur, Verlust der Tragfähigkeit der Bodenplatte
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung aus alten Abdichtungsschichten (vor 1990) Gesundheitsgefährdung durch inhalative Asbestfasern – besonders bei Sanierungsarbeiten ohne Schutzmaßnahmen
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Wiederholungsschäden
    ✅ Chance Dokumentation (Bautagebuch, Fotos, Mengenerfassung) Stärkung von Versicherungsansprüchen, rechtssichere Auftragsbasis für Fachfirmen
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Horizontalsperre oder Dränage Dauerhafte Entlastung des Kellers, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemess- und Schimmelpilzanalysen Präzise Bewertung der Innenraumluftqualität, gezielte Lüftungsstrategie, gesundheitsorientierte Sanierung
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer energetischen Gesamtkonzeption (z. B. Kellerdämmung mit kapillaraktiven Materialien) Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Nutzwerts des Kellerraums
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder VDBUM) oder einen Bauingenieur für eine bauphysikalische Analyse – vor jeglicher Eigenmaßnahme.
    2. Ursachen-Dokumentation starten: Legen Sie ein Bautagebuch an: Fotografieren Sie den Riss regelmäßig (mit Maßstab), notieren Sie taggenau Wassermengen und Wetterbedingungen, dokumentieren Sie Kellerluftfeuchte mit Hygrometer.
    3. Schimmelpilz- und Asbest-Vorabprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine Schimmelpilzanalyse (Luft- und Materialprobe) und – bei Baujahr vor 1990 – eine Asbest-Schnellprüfung an betroffenen Flächen.
    4. Drainage und Entwässerung vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der vorhandenen Dränage, des Ringgrabens und des Ableitverhaltens des Baches – ggf. wird ein hydraulisches Gutachten erforderlich.
    5. Keine Oberflächenabdichtung durchführen: Verzichten Sie auf Bitumen, Epoxidharz, Fugenmörtel oder Injektion ohne vorherige Druckanalyse – dies ist bei hydrostatischem Druck wirkungslos oder schädlich.
    6. Horizontalsperre und Druckwasser-Abdichtung planen lassen: Die Sanierung muss systemisch sein – fordern Sie im Gutachten konkrete Vorschläge für eine druckwasserdichte Lösung (z. B. Injektion unter kontrolliertem Druck, nachträgliche Horizontalsperre, Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen).
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Streifenfundament
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Spalten oder Röhren aufzusteigen. Dies wird durch die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und die Adhäsionskräfte zwischen Flüssigkeit und Material verursacht.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Der hydrostatische Druck ist der Druck, der durch eine ruhende Flüssigkeit aufgrund der Schwerkraft ausgeübt wird. Er nimmt mit zunehmender Tiefe zu.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Auftrieb, Schweredruck
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbereich dient sie dazu, das Grundwasser vom Gebäude fernzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei der ein flüssiges Material (z.B. Kunstharz oder Zementleim) unter Druck in den Riss gepresst wird. Nach dem Aushärten verschließt das Material den Riss dauerhaft.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle
    1. Warum dringt Feuchtigkeit durch einen Riss im Kellerboden ein?
      Ein Riss im Kellerboden, besonders wenn die Bodenplatte nicht durchgängig ist, bietet Wasser einen direkten Weg ins Innere. Kapillarwirkung und hydrostatischer Druck können das Wasser durch den Riss ziehen.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Metallteilen, Schäden an gelagerten Gegenständen und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Zudem kann es das Raumklima im gesamten Haus negativ beeinflussen.
    3. Wie kann ich einen Riss im Kellerboden abdichten?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Abdichtung, darunter Injektionsverfahren mit Kunstharzen oder Zementleim, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Verlegen von Dichtungsbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe des Risses sowie den Umgebungsbedingungen ab.
    4. Was ist bei der Abdichtung eines Risses in der Nähe einer Außentür zu beachten?
      In diesem Bereich ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, da hier oft eine thermische Brücke besteht und das Wasser leichter eindringen kann. Es ist wichtig, die Abdichtung bis unter die Türschwelle zu führen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Kleine Risse können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Rissen, unklarer Ursache oder hohem Wasserdruck ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie erkenne ich, ob der Riss durch Setzungen verursacht wurde?
      Setzungsrisse verlaufen oft schräg und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie treten häufig in der Nähe von Fenster- oder Türöffnungen auf. Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Risses genauer bestimmen.
    7. Welche Rolle spielt der Grundwasserspiegel bei Feuchtigkeit im Keller?
      Ein hoher Grundwasserspiegel erhöht den Wasserdruck auf die Kellerwände und -bodenplatte. Dies kann dazu führen, dass Wasser leichter durch Risse oder undichte Stellen eindringt.
    8. Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den trockenen Monaten, kann helfen, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Grundwasserproblematik bei Kellern
      Informationen über den Einfluss des Grundwassers auf Keller und mögliche Schutzmaßnahmen.
  2. Rissabdichtung Keller: PU-Harz Injektion durch Fachmann
    Wenn es nur ein dünner Riss ...
    Wenn es nur ein dünner Riss ist sollte es durch eine PU-Harz Injektion abzudichten sein.
    Ist aber nichts für Selbstmacher.
    Hier sollten Sie einen Fachmann aufsuchen.
    Grüße aus Schönebeck
    Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Ein Riss in der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeit im Keller führen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine mögliche Lösung, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Ursache des Risses und die daraus resultierenden Risiken sollten vor der Abdichtung genau analysiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rissabdichtung Keller: PU-Harz Injektion durch Fachmann ist eine PU-Harz Injektion bei dünnen Rissen geeignet, sollte aber nicht von Laien durchgeführt werden. Ein Fachmann ist hier ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung eines Risses in der Bodenplatte erfordert spezielle Kenntnisse und Materialien. Eine professionelle Analyse des Risses und der Feuchtigkeitsproblematik ist entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Abdichtung des Kellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeit im Keller durch einen Riss im Boden sollte zunächst ein Fachmann für Betonsanierung kontaktiert werden. Dieser kann die Ursache des Risses ermitteln, die Risiken bewerten und eine geeignete Abdichtungsmethode vorschlagen. Die Abdichtung mit PU-Harz Injektion ist eine Option, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden, um Wasserschäden und weitere Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Riss, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller durch Riss im Boden: Ursachen, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Riss im Boden als Ursache
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Riss Boden, Keller abdichten, Bodenplatte, Grundwasser, Wasserschaden, Betonsanierung
