Kellerabdichtung von innen: Methoden, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit im Altbau?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und mögliche Lösungen für Feuchtigkeit im Keller eines Hauses Baujahr 2005. Es wird betont, dass eine genaue Diagnose durch einen Fachmann vor Ort unerlässlich ist, bevor Maßnahmen zur Kellerabdichtung von innen ergriffen werden können. Die Diskussion umfasst auch die Grenzen der Ferndiagnose in einem Forum und die Möglichkeit, die Vorschläge des Fachmanns anschließend zu besprechen.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen – weder Silikonharz-Injektion noch Innenabdichtung ohne Diagnose sind zulässig.
🔴 KRITISCH: Die fehlende Hohlkehle zwischen Bodenplatte und Kellerwand ist ein struktureller Mangel, der kapillare Feuchteaufnahme dauerhaft begünstigt und unverzüglich fachgerecht behoben werden muss.
⚠️ WICHTIG: Eine Silikonharzlösung (z. B. VEINAL) ist bei Vorliegen einer Horizontalsperre und kapillarer Feuchte nach DINAbk. 18195 und DIN EN 1504 nicht anerkannt – ihre Anwendung birgt erhebliches Risiko der Materialschädigung und Schimmelpilzentwicklung hinter dem Verputz.
⚠️ WICHTIG: Estrich-Ausbruch allein oder Neuputzen ohne Beseitigung der Feuchtequelle ist technisch sinnlos und gefährlich – der Estrich wirkt als ungewollte Dampfsperre; sein Entfernen führt zu unkontrolliertem Feuchteeintrag in den Wohnraum.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, obwohl eine Horizontalsperre vorhanden ist. Da es sich nicht um drückendes Wasser zu handeln scheint, kommen andere Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Defekte Horizontalsperre: Die Sperre könnte beschädigt oder fehlerhaft ausgeführt sein.
- Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit: Feuchtigkeit steigt durch das Mauerwerk auf.
- Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen.
- Risse im Mauerwerk: Durch Risse kann Feuchtigkeit eindringen.
- Undichte Bauwerksabdichtung: Die äußere Abdichtung des Kellers könnte beschädigt sein.
Methoden zur Kellerabdichtung von innen:
- Injektionsverfahren: Abdichtungsmittel werden in das Mauerwerk injiziert.
- Innenabdichtung mit Dichtungsschlämme: Aufbringen einer wasserdichten Schicht auf die Innenwände.
- Hohlkehle: Anbringen einer Hohlkehle im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden, um Spannungsrisse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem spezialisierten Abdichtungsunternehmen) genau untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Kellerabdichtung eines Altbaus (Baujahr 2005), bei dem trotz vorhandener Horizontalsperre Feuchtigkeit im unteren Mauerwerksbereich auftritt. Die Beobachtung, dass die Nässe bei Regen nicht zunimmt, deutet auf eine kapillar aufsteigende Feuchte oder eine lokale Undichtigkeit hin, nicht auf drückendes Wasser. Die fehlende Hohlkehle und die privat ausgeführte Abdichtung sind kritische Mängel, die die Funktionsfähigkeit der Horizontalsperre beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Silikonharzlösung (VEINAL) ist bei einem Baujahr 2005 und einer bereits vorhandenen Horizontalsperre fachlich fragwürdig. Diese Methode wird oft bei kapillar aufsteigender Feuchte ohne funktionierende Horizontalsperre eingesetzt, nicht aber zur Reparatur einer lokalen Undichtigkeit. Eine unsachgemäße Anwendung kann die Bausubstanz schädigen und das Problem verschlimmern.
➕ Ergänzung: Die "schleichende Feuchte" durch einen Riss in der Abdichtung ist plausibel, aber die Ursache muss präzise geklärt werden. Eine Kernbohrung oder ein Feuchtemessgerät kann den genauen Feuchteverlauf im Mauerwerk bestimmen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Bodenplatte selbst kapillar saugend ist oder ob eine Drainage um das Haus fehlt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich rundherum entfernt und neu verputzt werden muss, ist nur dann sinnvoll, wenn die Feuchte tatsächlich von oben (z.B. durch Kondensation) kommt. Bei aufsteigender Feuchte ist eine horizontale Abdichtung im Mauerwerk erforderlich, nicht nur ein neuer Putz. Die Kosten für eine Außensanierung sind zwar hoch, aber oft die nachhaltigste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchteanalyse (z.B. Darrprobe, CM-Messung). Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Horizontalsperre überprüfen. Vermeiden Sie Schnellschüsse wie die Silikonharzlösung ohne klare Diagnose. Planen Sie eine langfristige Sanierung, die je nach Ergebnis eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) oder eine partielle Außenabdichtung umfasst. Nur so vermeiden Sie Folgeschäden wie Schimmel oder Putzabplatzungen.
Der Sachverhalt beschreibt eine chronische Feuchtigkeitsproblematik im Keller einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2005, bei der trotz vorhandener Horizontalsperre kapillare Feuchteaufnahme aus dem Fundamentbereich erfolgt – erkennbar an wechselnder Nässe im untersten Mauerstein und fehlender Korrelation zu Niederschlägen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle an der Außenkante der Bodenplatte begünstigt kapillaren Wassertransport in die Kellerwand; dies ist ein struktureller Mangel, der langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Materialzerstörung und gesundheitsrelevantem Schimmelpilzwachstum führen kann – insbesondere unter dem Estrich, wo Feuchte unkontrolliert eingeschlossen wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schleichende Feuchte" harmlos sei oder sich durch temporäre Trockenphasen "bessern" würde, ist irreführend: Kapillare Feuchte ist stetig vorhanden und schädigt Baustoffe kontinuierlich – sichtbare Trockenphasen täuschen Sicherheit vor, bergen aber keinerlei Entwarnung.
➕ Ergänzung: Die von der Firma VEINAL beworbene Silikonharzlösung ist keine anerkannte, dauerhafte Sanierungsmethode gemäß DIN 18195 oder DIN EN 1504; innen angebrachte hydrophobe Imprägnierungen versagen bei kapillarer Feuchte langfristig, da sie den Wassertransport nicht unterbinden, sondern lediglich die Oberflächenbenetzung reduzieren – die Feuchte bleibt im Mauerwerk und führt zu Schäden hinter dem Verputz.
❌ Widerspruch: Die Aussage, das Haus sei "relativ neu" und daher Feuchteschäden "unwahrscheinlich" oder "untypisch", ist fachlich falsch: Baujahr 2005 schließt gravierende Ausführungsfehler (wie fehlende Hohlkehle, unzureichende Außenabdichtung oder mangelhafte Horizontalsperre) keineswegs aus – im Gegenteil: Diese Fehler sind gerade bei privat ausgeführten Bauleistungen häufig.
🔴 Gefahr: Eine Sanierung durch Estrich-Ausbruch und innere Verputzung ohne vorherige Beseitigung der Feuchtequelle ist technisch sinnlos und führt zu erneutem Feuchteeintrag – der Estrich fungiert hier als Feuchtesperre, deren Entfernung die Feuchte unkontrolliert in den Wohnraum leitet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Feuchtemessung – eine Sanierung darf erst nach klarem Ursachennachweis und fachplanerischer Konzeption erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Feuchtigkeit trotz Horizontalsperre kapillar aufsteigend und nicht durch drückendes Wasser verursacht ist – und dass eine fachliche Diagnose durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Silikonharz-Injektion (VEINAL) als mögliche Methode, ohne fachliche Einordnung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode explizit als fachlich fragwürdig bzw. nicht anerkannt – der konservativere Standpunkt von DeepSeek und Qwen wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit von Kernbohrungen und CM-Messungen; Qwen ergänzt dies um Salzanalysen und Darrproben – beide Hinweise werden als notwendige Bestandteile der Diagnose anerkannt.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Kondensation" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar ausschließen, dass die Feuchte wetterabhängig ist – Qwen betont explizit, dass "schleichende Feuchte" bei fehlender Hohlkehle stetig und nicht intermittierend auftritt. Der Widerspruch wird zugunsten der stetigen kapillaren Feuchte (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, am stärksten abgesicherte Vorgehensweise: fachliche Diagnose vor Sanierung, Verzicht auf nicht normkonforme Verfahren (z. B. Silikonharz), Fokussierung auf strukturelle Mängel (Hohlkehle, Sperrenfunktion) statt symptomatischer Oberflächenbehandlung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchtigkeit ✅ Konsens Kapillar aufsteigende Feuchte infolge struktureller Mängel (fehlende Hohlkehle, defekte Horizontalsperre), nicht drückendes Wasser oder Kondensation. Eignung von Silikonharz (VEINAL) ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Nicht anerkannt nach DIN 18195/EN 1504; fachlich nicht tragfähig bei Vorliegen einer Horizontalsperre – Sicherheitspriorisierung: ❌ abzulehnen. Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Bohrkernuntersuchung, CM-Messung und Salzanalyse – keine Sanierung vor Klärung. Rolle des Estrichs ⚠️ Abwägung (GoogleAI unklar, DeepSeek/Qwen eindeutig) Estrich wirkt als ungewollte Dampfsperre; sein Ausbruch ohne vorherige Feuchtebeseitigung ist gefährlich und technisch sinnlos. Hohlkehle als Mangel ✅ Konsens Fehlende Hohlkehle ist ein gravierender struktureller Mangel, der kapillare Feuchteaufnahme langfristig begünstigt – Sanierung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, normkonforme Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen; alle Maßnahmen müssen auf der Grundlage einer eindeutigen Ursachenklärung und unter Einhaltung der DIN 18195 sowie DIN EN 1504 erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Feuchte führt zu Salzausblühungen und Putzabplatzungen Langfristige Bauschäden, erhöhte Sanierungskosten, Gefahr von Gefährdung statischer Bauteile 🔴 Risiko Innere Abdichtung ohne Ursachenklärung (z. B. Silikonharz) bleibt wirkungslos oder verschlechtert den Feuchtehaushalt Baufeuchte bleibt im Mauerwerk eingeschlossen → Schimmelbildung hinter Verputz, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Hohlkehle ermöglicht kapillaren Wassertransport direkt in die Kellerwand Dauerhafte Feuchteschäden, Materialermüdung, Verlust der Bausubstanz im Übergangsbereich Bodenplatte/Wand 🔴 Risiko Estrich-Ausbruch ohne vorherige Abdichtung Unkontrollierter Feuchteeintrag in Wohnraum, erhöhte Raumluftfeuchte, Schimmelgefahr im darüberliegenden Geschoss 🔴 Risiko Vertrauen auf "schnelle Lösung" ohne Fachgutachten Fehlinvestition, Wiederholungssanierung, Rechtsstreitigkeiten bei nicht sachgemäßer Ausführung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafte Beseitigung der kapillaren Feuchtequelle, Werterhaltung des Gebäudes, gesundes Raumklima ✅ Chance Professionelle Hohlkehlen-Ausbildung im Mauerwerk Unterbrechung des kapillaren Wassertransports, langfristige Schutzfunktion, normkonforme Ausführung ✅ Chance Ganzheitliche Feuchteanalyse mit modernen Messverfahren (CM, Darrprobe, Salzanalyse) Exakte Ursachenidentifikation, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Außensanierung mit fachgerechter Horizontalsperre und Drainage Nachhaltige, normkonforme Lösung mit höchster Lebensdauer – langfristig kostengünstiger als Innenmaßnahmen ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als Planer und Bauüberwacher Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk für eine umfassende Feuchteanalyse (Bohrkerne, CM-Messung, Salzanalyse).
- Hohlkehle prüfen und nachrüsten lassen: Lassen Sie den Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand auf das Vorhandensein einer Hohlkehle überprüfen – bei Fehlen ist eine fachgerechte Nachbildung nach DIN 18195 erforderlich.
- Horizontalsperre technisch bewerten lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Funktionsprüfung der vorhandenen Horizontalsperre – z. B. mittels elektrischer Widerstandsmessung oder thermografischer Voruntersuchung.
- Silikonharzverfahren (VEINAL) ablehnen: Verzichten Sie ausdrücklich auf die von VEINAL beworbene Silikonharzlösung – sie ist nach DIN 18195/EN 1504 nicht anerkannt und birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
- Keinen Estrich entfernen – noch nicht: Solange die Feuchtequelle nicht identifiziert und behoben ist, darf der Estrich weder entfernt noch umgebaut werden – dies würde Feuchte ungehindert in den Wohnraum leiten.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich bei BAFA oder KfW über Förderungen für energiesparende Sanierungen – bei fachgerechter, normkonformer Kellerabdichtung können teilweise Zuschüsse beantragt werden.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder starken Regenfällen mit Druck auf die Kellerwände und -böden einwirkt. Es kann durch Risse und Fugen eindringen und zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine abgerundete oder keilförmige Ausformung im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Fuge, Dichtung.
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der spezielle Abdichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert werden. Dadurch werden Risse und Hohlräume verschlossen und das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Verpressen, Abdichtung.
- Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Innenwände von Kellern aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Sperrputz.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann Ihnen helfen, die Ursache der Feuchtigkeit in Ihrem Keller zu finden und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise bei der Errichtung des Gebäudes eingebracht. - Wie erkenne ich, ob es sich um drückendes Wasser handelt?
Drückendes Wasser tritt typischerweise nach starken Regenfällen oder bei hohem Grundwasserstand auf. Es äußert sich durch großflächige Durchnässung der Kellerwände und -böden, oft verbunden mit Wassereintritt durch Fugen und Risse. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion), Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Problemen führen. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können Sie selbst durchführen. Für umfassendere Abdichtungsmaßnahmen, insbesondere bei unklarer Ursache der Feuchtigkeit, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung von innen?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung von innen variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von innen?
Die Dauer einer Kellerabdichtung von innen hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Wand und Boden, die Spannungsrisse vermeiden soll. Sie wird oft im Rahmen einer Kellerabdichtung angebracht, um die Dichtigkeit im Übergangsbereich zu verbessern. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Unternehmens. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit ähnlichen Fällen hat und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller erkennen und richtig zuordnen. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Kondensation zu verhindern. - Dränage: Schutz vor drückendem Wasser
Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zur Entstehung von Schimmel, gesundheitlichen Risiken und effektiven Bekämpfungsmaßnahmen. - Fördermöglichkeiten für Kellerabdichtung
Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme zur Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen.
Feuchter Keller: Fachmann vor Ort für Ursachenanalyse!
Es findet sich
... sicher eine Lösung wenn das Problem eingegrenzt ist.
Was genau das Problem ist kann aber nur ein unabhängiger Fachmann vor Ort bestimmen ... Hier ist das Forum an seinen Grenzen.
Die Ergebnisse und Vorschläge des Fachmanns kann man aber gerne besprechen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung von innen: Methoden, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und mögliche Lösungen für Feuchtigkeit im Keller eines Hauses Baujahr 2005. Es wird betont, dass eine genaue Diagnose durch einen Fachmann vor Ort unerlässlich ist, bevor Maßnahmen zur Kellerabdichtung von innen ergriffen werden können. Die Diskussion umfasst auch die Grenzen der Ferndiagnose in einem Forum und die Möglichkeit, die Vorschläge des Fachmanns anschließend zu besprechen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchter Keller: Fachmann vor Ort für Ursachenanalyse! wird darauf hingewiesen, dass ein unabhängiger Fachmann vor Ort das Problem eingrenzen muss, da das Forum hier an seine Grenzen stößt. Die Ergebnisse und Vorschläge des Fachmanns können aber gerne im Forum besprochen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor eine Kellerabdichtung in Betracht gezogen wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden. Dies kann durch Aufgraben und Begutachtung der Hohlkehle erfolgen. Es ist wichtig zu klären, ob es sich um drückendes Wasser handelt oder ob andere Ursachen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachmann für eine Vor-Ort-Analyse des feuchten Kellers. Diskutieren Sie die Ergebnisse und Vorschläge des Fachmanns im Forum, um weitere Meinungen und Ratschläge einzuholen. Berücksichtigen Sie die verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung von innen, wie z.B. Innendichtung, Hohlkehle und Horizontalsperre, und wägen Sie die Kosten und Risiken ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Innendichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, …
- … Sole-Erdwärmetauscher so gepackt, dass wir sie einsetzen werden. Allerdings sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … Alle unter Gelände einbindenden Bauwerksteile sind zum Schutz gegen Bodenfeuchtigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Innendichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Innendichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung von innen: Methoden, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Kellerabdichtung innen: Methoden & Kosten
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Innendichtung Keller, Hohlkehle Keller, Horizontalsperre, Risse abdichten, Keller sanieren
