Kellerwand feucht bei Regen: Hilft eine Betonsperre ums Haus? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Kellerwand feucht bei Regen: Hilft eine Betonsperre ums Haus? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ursachenanalyse durch Fachpersonal zwingend vor jeder Maßnahme erfolgen muss – insbesondere zur Klärung von Horizontalsperre, Drainage, Rissen und Geländegestaltung; Alle betonen unabhängig voneinander die Gefahr des Wasserstaus und erhöhten hydrostatischen Drucks durch eine isolierte Betonsperre ohne fachgerechte Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, zertifizierte Ursachenanalyse – dies gilt vorrangig für alle Altbauten mit erhöhtem Asbest- und Schimmelpilzrisiko sowie unklarer Horizontalsperrenlage.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betonsperre rund um ein Haus mit feuchten Kellerwänden bei Regen eine geeignete Lösung darstellt. Die Wirksamkeit hängt stark von den spezifischen Bodenverhältnissen ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich, da verschiedene Faktoren wie die Art des Bodens und die Wasserdurchlässigkeit eine Rolle spielen. Eine detaillierte Analyse der Gegebenheiten vor Ort ist unerlässlich, um die richtige Entscheidung zu treffen.
Hi, bei Regen werden die Kellerwände von meinem Haus feucht, man hat mir nun geraten, einen zwei Meter breiten Streifen um das Haus zu betonieren (schräg damit das Wasser abrinnen kann). Bringt das wirklich was? Wer hat Erfahrung damit?
Hans
    🔴 KRITISCH: Eine ungeprüfte Betonsperre kann hydrostatischen Druck erhöhen, zu Stauwasser, Rissbildung und statischen Risiken führen – vorher immer Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Beton allein ist keine Abdichtung – fehlende fachgerechte Horizontalsperre, Drainage oder Außenabdichtung macht eine Betonsperre wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei älteren Gebäuden besteht Asbest- und Schimmelpilzrisiko in feuchtem Mauerwerk – Prüfung nach TRGS 519 und VDIAbk. 4002 vor Sanierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Betonsperre beeinträchtigt die natürliche Bodendrainage und Kellerbelüftung – nur in Kombination mit Ringdrainage, Schotterbett und geprüftem Gefälle zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie feuchte Kellerwände haben und überlegen, eine Betonsperre anzulegen. Eine Betonsperre, oft auch als Perimeterdämmung oder Drainage bezeichnet, kann helfen, das Regenwasser vom Haus wegzuleiten. Allerdings ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, bevor man diese Maßnahme ergreift.
    Eine Betonsperre allein löst das Problem möglicherweise nicht, wenn beispielsweise eine defekte Drainage, Risse in der Wand oder eine fehlende Abdichtung die Ursache sind. Es ist wichtig, den Zustand der vorhandenen Abdichtung zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Betonsperre kann zu Staunässe führen und das Problem verschlimmern. Zudem kann eine Betonsperre die natürliche Belüftung des Kellers beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtungen) zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Ursachenanalyse durchführen, bevor Sie eine Betonsperre anlegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit feuchten Kellerwänden bei Regen, wobei der Ratschlag einer Betonsperre um das Haus gegeben wurde. Diese Maßnahme, ein zwei Meter breiter Betonstreifen mit Gefälle, ist eine oberflächliche Abdichtung, die jedoch grundlegende bauphysikalische Prinzipien ignoriert. Eine solche Betonsperre kann das Wasser lediglich von der unmittelbaren Hauswand wegleiten, aber sie adressiert nicht die Ursache der Feuchtigkeit, wie defekte Abdichtungen oder aufsteigende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine undurchdachte Betonierung kann zu einem Stau des Wassers führen, das sich dann unter dem Beton sammelt und durch Kapillarwirkung noch stärker in das Mauerwerk eindringt. Zudem kann die Versiegelung des Bodens die natürliche Drainage behindern und zu Vernässung des Erdreichs führen, was die Statik des Gebäudes gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Vor einer solchen Maßnahme ist eine professionelle Ursachenanalyse unerlässlich. Mögliche Ursachen sind eine defekte Horizontalsperre, Risse im Mauerwerk, unzureichende Drainage oder ein zu hoher Grundwasserspiegel. Eine Betonsperre ist nur eine von vielen Optionen und oft nicht die effektivste.
    ✅ Zustimmung: Der Ratschlag, das Gefälle zu nutzen, ist grundsätzlich richtig, um Oberflächenwasser von der Hauswand fernzuhalten. Allerdings ist eine fachgerechte Ausführung mit einer wasserdichten Betonqualität und einer korrekten Anbindung an die Hauswand entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Untersuchung der Kellerwände und des umliegenden Erdreichs durchführen. Nur so kann die tatsächliche Ursache ermittelt und eine nachhaltige, kosteneffiziente Lösung gefunden werden, die von einer professionellen Drainage bis zur nachträglichen Horizontalsperre reichen kann.
    Feuchte Kellerwände bei Regen weisen typischerweise auf ein unzureichendes oder defektes Außenschutzsystem hin, insbesondere auf fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte oder fehlende Außendämmung sowie unzureichende Geländegestaltung oder Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Betonsperre (also ein schräger Betonstreifen ums Haus) ohne fachgerechte Entwässerung, Drainage und Abdichtung kann das Feuchtigkeitsproblem nicht lösen – im Gegenteil: Sie kann Wasser stauen und den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand erhöhen, was zu Rissbildung, Salzausblühungen und langfristig zu statischen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Betonsperre" ist irreführend – Beton ist kein Abdichtungsmaterial; für den Feuchteschutz sind spezielle bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen, Injektionsverfahren oder mineralische Sperrschichten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse: Liegt das Problem an mangelhafter Geländegestaltung (fehlende Gefälle), defekter oder fehlender Ringdrainage, kaputter Horizontalsperre im Mauerwerk oder fehlender Außenabdichtung? Ohne Klärung dieser Ursachen ist jede Maßnahme symptomatisch und wirkungslos.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Asbest in alten Abdichtungsschichten oder für Schimmelpilzbefall im feuchten Mauerwerk – beides erfordert fachgerechte Untersuchung und Sanierung nach TRGS 519 bzw. VDI 4002.
    ✅ Zustimmung: Ein gezielt angelegtes Gefälle (mind. 2–3 %) im Bereich der Kellerwand ist sinnvoll – aber nur in Kombination mit einer funktionierenden oberirdischen und unterirdischen Entwässerung (z. B. Ringdrain mit Schotterbett und Rohrleitung zur Senke oder Kanal).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Ursachenanalyse vor Ort – inklusive Feuchtemessung, Sichtprüfung der Geländegestaltung und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Horizontalsperre.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Ursachenanalyse durch Fachpersonal zwingend vor jeder Maßnahme erfolgen muss – insbesondere zur Klärung von Horizontalsperre, Drainage, Rissen und Geländegestaltung.
    • Alle betonen unabhängig voneinander die Gefahr des Wasserstaus und erhöhten hydrostatischen Drucks durch eine isolierte Betonsperre ohne fachgerechte Entwässerung.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Betonsperre" eher als informelle Umschreibung für Perimeterdämmung/Drainage; Qwen korrigiert dies explizit als irreführend – Beton sei kein Abdichtungsmaterial, sondern lediglich ein Träger oder Abdeckungselement.
    • DeepSeek betont stärker die Gefahr für die Statik durch Vernässung des Erdreichs, während Qwen und GoogleAI diesen Aspekt nur indirekt erwähnen.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Asbest- und Schimmelpilzrisiken bei Altbauten sowie die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Horizontalsperre.
    • DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Erklärung zur Kapillarwirkung unter versiegeltem Beton, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI stellt Gefälle als grundsätzlich sinnvoll dar, ohne namentliche Einschränkung; Qwen fordert 2–3 % Gefälle und betont, dass es nur in Kombination mit Ringdrainage wirkt; DeepSeek warnt davor, Gefälle isoliert umzusetzen, da es das Wasser "nur umleitet", aber nicht entwässert – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI nennt Bauingenieur/Architekt, DeepSeek zertifizierten Bausachverständigen, Qwen konkretisiert: Sachverständiger nach DIN 18022 oder DGfM. Die präziseste, sicherste Formulierung (Qwen) wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme Alle drei Modelle fordern eine fachliche Voruntersuchung – zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierung.
    Wirksamkeit einer isolierten Betonsperre Alle lehnen eine alleinige Betonsperre ab – sie ist wirkungslos oder schädlich ohne Drainage, Abdichtung und Gefälle.
    Beton als Abdichtungsmaterial Qwen korrigiert explizit: Beton ist kein Abdichtungsmaterial; DeepSeek und GoogleAI verwenden den Begriff ohne technische Differenzierung – Konsens: Fehlbezeichnung mit bauphysikalischen Risiken.
    Gefälle als alleinige Maßnahme ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen warnen vor isolierter Anwendung – Konsens: Nur wirksam in Kombination mit unterirdischer Entwässerung.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters Alle fordern zertifiziertes Fachpersonal; Qwen liefert präziseste Referenz (DIN 18022 / DGfM) – wird als KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Erhöhter hydrostatischer Druck durch Stauwasser unter Betonsperre Langfristige Rissbildung, Salzausblühungen, statische Schwächung der Kellerwand
    🔴 Risiko Störung der natürlichen Bodendrainage und Kellerbelüftung Vernässung des Fundamentbereichs, Frostschäden, Schimmelbildung im Erdreichkontakt
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Sanierung alter Abdichtungsschichten Gesundheitsgefahr für Sanierer und Bewohner; zusätzliche Kosten und Aufwand nach TRGS 519
    🔴 Risiko Verstärkte Kapillarwirkung infolge fehlender Entwässerung Stärkere Feuchtigkeitsaufnahme ins Mauerwerk trotz äußerer Versiegelung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Betonsperre" als Ersatz für fachgerechte Abdichtung Verlorene Investition, Verschleppung der wirklichen Sanierung, mögliche Haftungsfragen
    ✅ Chance Gezieltes Gefälle (2–3 %) kombiniert mit Ringdrainage Effektive Ableitung von Oberflächenwasser, Reduzierung des Wassereintrags an der Wandbasis
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für nachhaltige und kosteneffiziente Sanierung Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Folgeschäden, klare Auftragsdefinition
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren bei fehlender Originalsperre Wirksame Unterbindung aufsteigender Feuchtigkeit – langfristige Lösung mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Integration von Feuchtemonitoring und Bauteilüberwachung in die Sanierung Frühzeitige Erkennung von Nachfeuchten, digitale Dokumentation, Nachweis für Versicherung oder Kaufvertrag
    ✅ Chance Sanierung nach DIN 18195 mit zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA)
    1. Ursachenanalyse durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk e. V. – vor Ort mit Feuchtemessung, Sichtprüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung.
    2. Asbest- und Schimmelpilzprüfung veranlassen: Beauftragen Sie bei Gebäuden vor 1990 eine Materialprüfung durch ein akkreditiertes Labor nach TRGS 519 und VDI 4002 – vor jeglichem Aufbrechen von Mauerwerk oder Putz.
    3. Gelände- und Drainagezustand dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie das Gelände um die Kellerwand (mindestens 3 m Radius), prüfen Sie Sichtbarkeit und Funktionalität vorhandener Drainagerohre und Regenwasserleitungen.
    4. Fachgerechte Sanierungsplanung erstellen lassen: Lassen Sie auf Basis der Analyse ein Sanierungskonzept mit Priorisierung erstellen – z. B. zuerst Ringdrainage + Gefälle, dann Außenabdichtung, ggf. Injektions-Horizontalsperre.
    5. Keine Eigenleistung bei Abdichtungsmaßnahmen: Verzichten Sie auf das Ausschachten, Betonieren oder Verlegen von Abdichtungsbahnen – alle Maßnahmen müssen durch zertifizierte Fachbetriebe nach DIN 18195 ausgeführt werden.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfprotokolle und Angebote – diese sind Voraussetzung für BAFA-Förderung (z. B. für energetische Sanierung mit Feuchteschutz).
    Betonsperre
    Eine Betonsperre ist eine bauliche Maßnahme, bei der ein Streifen Beton um das Haus herum angelegt wird, um das Regenwasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie dient dazu, die Kellerwände vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Eine Betonsperre sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Staunässe zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Haus herum verlegt wird, um das Regenwasser abzuleiten. Sie dient dazu, die Kellerwände vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Eine Drainage ist besonders sinnvoll, wenn das Haus in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel steht. Verwandte Begriffe: Betonsperre, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel zusammen mit einer Abdichtung angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann sowohl von außen als auch von innen erfolgen. Eine Abdichtung ist besonders wichtig bei Kellerwänden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Betonsperre, Drainage, Perimeterdämmung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit in Bauteilen kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen. Es ist wichtig, Schimmelbefall fachgerecht zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Ursachenanalyse
    Eine Ursachenanalyse dient dazu, die Gründe für ein Problem zu ermitteln. Im Zusammenhang mit feuchten Kellerwänden werden die möglichen Ursachen für die Feuchtigkeit untersucht, um geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu planen. Verwandte Begriffe: Schadensanalyse, Gutachten, Inspektion.
    1. Was ist eine Betonsperre?
      Eine Betonsperre ist eine bauliche Maßnahme, bei der ein Streifen Beton um das Haus herum angelegt wird, um das Regenwasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie dient dazu, die Kellerwände vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Es ist wichtig, dass die Betonsperre fachgerecht ausgeführt wird, um Staunässe zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Betonsperre?
      Alternativ zur Betonsperre gibt es verschiedene andere Methoden, um feuchte Kellerwände zu behandeln. Dazu gehören beispielsweise die Injektion von Dichtungsmitteln in die Wand, das Anbringen einer Drainage oder die Erneuerung der äußeren Abdichtung. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie finde ich die Ursache für die feuchten Kellerwände?
      Die Ursache für feuchte Kellerwände kann vielfältig sein. Häufige Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, eine defekte Drainage, Risse in der Wand oder aufsteigende Feuchtigkeit. Um die genaue Ursache zu ermitteln, ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, der eine professionelle Ursachenanalyse durchführen kann.
    4. Kann ich eine Betonsperre selbst anlegen?
      Das Anlegen einer Betonsperre erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu Staunässe und weiteren Problemen führen. Ich empfehle Ihnen daher, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Kosten entstehen durch eine Betonsperre?
      Die Kosten für eine Betonsperre können je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung von den zu erwartenden Kosten. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds und die Entsorgung des Aushubs.
    6. Wie lange hält eine Betonsperre?
      Die Lebensdauer einer Betonsperre hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Betonsperre viele Jahre ihren Zweck erfüllen. Es ist wichtig, die Betonsperre regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.
    7. Was ist Perimeterdämmung?
    8. Was ist eine Drainage?
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die Abdichtung von Kellern von innen.
    • Drainage für Keller
      Details zur Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
      Tipps und Hinweise zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen feuchter Kellerwände
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kelleraußenwänden.
  2. Feuchte Kellerwand: Bodenverhältnisse entscheidend für Betonsperre
    Das kann man so pauschal nicht ...
    Das kann man so pauschal nicht sagen, es hängt maßgeblich von den Bodenverhältnissen ab.
    Grüße aus Schönebeck
    Kellerwand feucht bei Regen: Betonsperre als Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Betonsperre rund um ein Haus mit feuchten Kellerwänden bei Regen eine geeignete Lösung darstellt. Die Wirksamkeit hängt stark von den spezifischen Bodenverhältnissen ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich, da verschiedene Faktoren wie die Art des Bodens und die Wasserdurchlässigkeit eine Rolle spielen. Eine detaillierte Analyse der Gegebenheiten vor Ort ist unerlässlich, um die richtige Entscheidung zu treffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Bodenverhältnisse entscheidend für Betonsperre betont wird, ist die Beurteilung der Bodenverhältnisse entscheidend für die Wirksamkeit einer Betonsperre. Ohne genaue Kenntnis der Bodenbeschaffenheit kann die Maßnahme unwirksam oder sogar kontraproduktiv sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine umfassende Analyse der Ursachen für die feuchte Kellerwand ist vor der Durchführung jeglicher Maßnahmen ratsam. Dies kann beispielsweise durch einen Bausachverständigen erfolgen, der die Situation vor Ort beurteilt und geeignete Lösungsansätze vorschlägt. Eine Betonsperre kann eine Option sein, sollte aber nicht ohne vorherige Prüfung der Bodenverhältnisse und anderer relevanter Faktoren in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Betonsperre in Erwägung ziehen, sollten Sie eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse durchführen lassen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu ermitteln und die am besten geeignete Abdichtungsmethode zu wählen. Eine Drainage kann in Kombination mit anderen Maßnahmen ebenfalls sinnvoll sein, um das Regenwasser abzuleiten und die Kellerwand trocken zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Betonsperre, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenheizung Aufbauhöhe 1995: Planungsvorschriften, Dämmung & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Betonsperre, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Feuchtigkeit, Betonsperre, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand feucht bei Regen: Hilft eine Betonsperre ums Haus? Kosten & Risiken
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Betonsperre sinnvoll?
Suche nach: Kellerwand, Feuchtigkeit, Betonsperre, Abdichtung, Drainage, Regenwasser, Sanierung
